Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Verwendung von Schraubfittingen anstelle von Pressfittingen bei Mepla-Rohren birgt Risiken hinsichtlich der Systemgarantie und der Materialverträglichkeit. Insbesondere die Kontaktkorrosion des Aluminiumkerns und die Beschädigung der Schutzschicht sind zu beachten. Alternativ können Presswerkzeuge beim Großhändler geliehen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich komme günstig an Mepla Rohr ran, will aber das System (Pressfittings) nicht verwenden. Kann ich auch Schraubfittings eines anderen Herstellers verwenden?
Einziges Problem wäre: Mepla Rohr 16x2,25 (PE-X2b) - anderes Systemrohr 16x2 (PE-X2a)
Wären also 0,25x2=0,5 mm Windstärke mehr. Da mit Rohrkalibierdorn der Innendurchmesser auf jeden Fall passt, wäre dann nur der Außendurchmesser ca. 0,4 mm größer.
M.E. müsste es gehen.
Spricht dennoch etwas dagegen?
Danke für die Antworten
Peter Maier
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Schraubfittingen anderer Hersteller mit Mepla-PE-X2b-Rohren (16×2,25 mm) – Systembruch führt zu unkontrollierbaren Undichtigkeiten und Haftungsverlust.
🔴 KRITISCH: Kalibrierdorne lösen das Problem der falschen Außendurchmesserpasung nicht – sie beeinflussen ausschließlich den Innendurchmesser, nicht die kritische Dichtstelle am Außenumfang.
⚠️ WICHTIG: Jede Mischinstallation entzieht dem Installateur die DVGW-Zertifizierung (W 512), macht ihn haftbar nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und erlischt die Herstellergarantie von Mepla und allen beteiligten Komponenten.
⚠️ WICHTIG: PE-X2b-Materialverhalten (Kriechverhalten, Vernetzungsdichte) ist spezifisch auf GFAbk.-Pressfittings abgestimmt – Fremdfittings bergen Langzeitrisiken bei Temperaturwechseln und Dauerdruck.
Ich rate dringend davon ab, Mepla-Rohre (16x2,25 mm) mit Schraubfittingen anderer Hersteller zu verbinden, die für Rohre mit 16x2 mm ausgelegt sind. Der geringfügig größere Außendurchmesser des Mepla-Rohrs (0,25 mm mehr Wandstärke pro Seite) kann zu folgenden Problemen führen:
- Undichtigkeiten: Die Schraubverbindung ist nicht für diese Toleranz ausgelegt und dichtet möglicherweise nicht zuverlässig ab.
- Beschädigung des Rohrs: Beim Anziehen der Schraubverbindung kann das Rohr beschädigt werden, was ebenfalls zu Undichtigkeiten führen kann.
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Materialien der Rohre und Fittings können langfristig zu Korrosion und Schäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Rohrverbindungen können zu Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle, ausschließlich die von Mepla vorgesehenen Pressfittings für Mepla-Rohre zu verwenden. Diese sind speziell auf das System abgestimmt und gewährleisten eine sichere und dauerhafte Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die passenden Pressfittings für das Mepla-System oder lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, welche alternativen Verbindungsmöglichkeiten es gibt.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein Mepla-Rohr (PE-X2b) mit einem Außendurchmesser von 16,25 mm anstelle der üblichen 16 mm mit Schraubfittingen eines anderen Herstellers zu verbinden. Dies stellt einen Systembruch dar, der erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Abweichung des Außendurchmessers um ca. 0,4 mm führt zu einer unzureichenden Klemmwirkung des Schraubfittings. Dies kann zu Undichtigkeiten, einem Abrutschen des Rohres oder einem plötzlichen Rohrbruch unter Druck führen, was erhebliche Wasserschäden verursacht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verwendung eines Kalibrierdorns das Problem löst, ist falsch. Der Kalibrierdorn stellt zwar den Innendurchmesser sicher, beeinflusst aber nicht den kritischen Außendurchmesser, der für die Dichtheit des Fittings entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Mepla-Rohre sind speziell für das Pressfittingsystem von GF (Georg Fischer) konzipiert. Die Materialeigenschaften (PE-X2b) und die Maßtoleranzen sind exakt auf die Presshülsen abgestimmt. Jede Kombination mit Fremdsystemen ist nicht zulässig und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das Mepla-Rohr ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Pressfittings von GF. Alternativ nutzen Sie ein anderes Rohrsystem, das für Schraubfittings zugelassen ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann, um die fachgerechte Installation sicherzustellen und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Die Verwendung von Schraubfittingen eines anderen Herstellers mit Mepla-PE-X2b-Rohr (16×2,25 mm) ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Trinkwasserversorgung dar.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 0,25 mm Wandstärke führt zu einer nicht normkonformen Dichtstelle – weder die Dichtlippe noch die Gewindeeindringtiefe sind für diese Abmessung ausgelegt; dies kann zu Leckagen, Druckverlust, Korrosion an Gewindekontakten und langfristig zu Wasserschäden oder hygienischen Risiken (z. B. Biofilm-Bildung) führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kalibrierdorn den Innendurchmesser ‚auf jeden Fall passt‘, ist irreführend: Die Dichtheit hängt nicht vom Innendurchmesser ab, sondern von der exakten Passung von Außendurchmesser, Wandstärke, Gewindeprofil und Dichtsystem – alle nach Hersteller- und DINAbk.-EN 15266/15267 abgestimmt.
➕ Ergänzung: PE-X2a und PE-X2b unterscheiden sich nicht nur in der Wandstärke, sondern auch in der Vernetzungsdichte und dem Kriechverhalten – dies beeinflusst die Langzeitdichtheit unter Druck und Temperaturwechsel.
❌ Widerspruch: Es spricht nicht ‚nur‘ etwas dagegen – es spricht die gesamte Produkthaftung, die DIN-Normung und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) dagegen: Jede Mischverwendung von Komponenten verschiedener Systeme entbindet den Installateur von der Gewährleistung und macht ihn haftbar bei Schäden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Kosten ist verständlich, doch die Einsparung bei Fittings wird durch Folgeschäden (Wasserschäden, Sanierung, Haftung) um ein Vielfaches überstiegen – ein zertifiziertes System garantiert Planungssicherheit und Versicherungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Mepla-Pressfittings mit Mepla-Rohr oder wechseln Sie komplett auf ein anderes zertifiziertes System (z. B. Uponor, Rehau), das Schraubfittings vorsieht – beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach DVGW W 512 und DIN EN 806 für die Planung und Ausführung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung von Mepla-Rohren (16×2,25 mm) mit fremden Schraubfittingen technisch unzulässig, rechtlich riskant und sicherheitstechnisch nicht vertretbar ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "0,25 mm mehr Wandstärke pro Seite" (falsche Interpretation – es handelt sich um 0,25 mm Gesamtwandstärke, also +0,125 mm je Seite), während DeepSeek korrekt von einer Außendurchmesserdifferenz von ca. 0,4 mm spricht (16,25 mm vs. 16,0 mm), und Qwen präzisiert die 0,25 mm als Wandstärkendifferenz – alle weisen aber denselben Risikokern (Dichtheitsausfall) mit gleicher Dringlichkeit aus.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Normgrundlage (DIN EN 15266/15267, TrinkwV) und die DVGW-Relevanz (W 512), während GoogleAI diese explizit nicht nennt, aber die Herstellergarantie und Fachbetriebsberatung betont.
❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen einhellig der Annahme, ein Kalibrierdorn könne die Dichtheit herstellen – GoogleAI erwähnt den Kalibrierdorn nicht, wodurch sich hier ein sachlicher Widerspruch zwischen Qwen/DeepSeek (klare Ablehnung) und einer verbreiteten, aber falschen Annahme ergibt, die von beiden KIs korrigiert wird.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Mepla-Rohr mit original GF-Pressfittings – bei Planungsentscheidung: Ganzes System auf ein zertifiziertes Schraubfitting-System (z. B. Uponor, Rehau) umstellen, niemals "mischen" – dies ist die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich einwandfreie Lösung.
Thema Status KI-Konsens Systemkompatibilität ❌ Widerspruch Mepla-Rohre (16×2,25 mm) sind mit fremden Schraubfittingen nicht kompatibel – alle drei Modelle bestätigen dies unabhängig mit identischem Risikobewertungsniveau. Kalibrierdorn als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen explizit die Wirksamkeit des Kalibrierdorns; GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: kein geeignetes Mittel zur Korrektur der Außendurchmesserpasung. Norm- und Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 15266/15267, TrinkwV und DVGW W 512; GoogleAI impliziert Haftung und Garantieverlust – Gesamtkonsens: Mischinstallation widerspricht zwingenden Anforderungen der Trinkwasserversorgung. Langzeitverhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Korrosion, Kriechverhalten, Materialunverträglichkeit und Biofilm-Risiken bei Fremdkombination – insbesondere bei Temperatur- und Druckwechsel. Handlungsoption ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: ausschließliche Verwendung von Mepla/GF-Pressfittings oder vollständiger Systemwechsel auf ein anderes zertifiziertes System – niemals Hybridlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schraubfittinge anderer Hersteller mit Mepla-Rohren – nutzen Sie stattdessen ausschließlich das für Mepla zertifizierte GF-Pressfittingsystem oder wechseln Sie komplett auf ein anderes, zertifiziertes System mit Schraubfittings (z. B. Uponor Ecotube), geplant und ausgeführt durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierbare Undichtigkeit durch unzureichende Klemmwirkung Wasserschäden, Bausubstanzschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie und Versicherungsschutz Vollständige Haftung des Installateurs bei Schäden – auch bei nachweislich sorgfältiger Ausführung 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-W 512 Rechtliche Sanktionen, Unterbindung der Inbetriebnahme, Rückbauauflage 🔴 Risiko Langfristige Korrosion an Gewindekontakten und Biofilm-Bildung Hygienische Gefährdung des Trinkwassers, Gesundheitsrisiken, Sanierungskosten 🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch unter Druck durch Materialermüdung Massiver Wasseraustritt, Sachschäden, Gefährdung von Personen (z. B. bei Deckeninstallation) ✅ Chance Systemkonforme Planung mit Mepla/GF erhöht Planungssicherheit Keine Nachbesserungen, klare Lieferketten, volle Herstellergarantie ✅ Chance Vollständiger Systemwechsel auf zertifiziertes Schraubsystem (z. B. Uponor) Flexiblere Montage, geringerer Kostenaufwand pro Verbindung, breitere Handwerkerkompetenz ✅ Chance Nutzung zertifizierter SHK-Fachbetriebe mit DVGW-W 512-Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, schnelle Abnahme durch Prüfstelle ✅ Chance Verwendung normkonformer Materialien nach DIN EN 15266/15267 Langzeitstabilität, Nachweisbarkeit in Prüfberichten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Standardisierung der Verbindungstechnik im gesamten Rohrnetz Reduzierte Montagefehler, einfachere Instandhaltung, kürzere Störungsbehebung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit aktuellem DVGW-W 512-Nachweis – nicht nur zur Beratung, sondern zur vollständigen Planung und Ausführung.
- Systementscheidung treffen: Wählen Sie entweder das Mepla/GF-Pressfittingsystem konsequent durch oder wechseln Sie komplett auf ein anderes zertifiziertes System mit Schraubfittings (z. B. Uponor Ecotube oder Rehau Raubol) – Niemals Mischung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter, Konformitätserklärungen (CEAbk.) und DVGW-Zertifikate für Mepla-Rohre und GF-Pressfittings – diese sind zwingend für die Abnahme erforderlich.
- Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System nach DIN EN 15266 (Schraubfittings) bzw. DIN EN 15267 (Pressfittings) und der TrinkwV zertifiziert ist – verlangen Sie Nachweise vom Fachbetrieb.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine vollständige, normkonforme Montagedokumentation (mit Druckprüfprotokoll, Fotos der Verbindungen, Materialnachweisen) – dies schützt Sie bei zukünftigen Schäden.
- Haftungscheck: Klären Sie vor Beginn mit Ihrem Versicherer, ob Ihre Bauherren- oder Betriebshaftpflichtversicherung Risiken bei Systembrüchen abdeckt – ggf. Nachversicherung beantragen.
- Mepla
- Mepla ist ein Rohrleitungssystem, das aus Mehrschichtverbundrohren und passenden Verbindungselementen besteht. Es wird häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pressfitting, Verbundrohr, Sanitärinstallation - Pressfitting
- Ein Pressfitting ist eine Rohrverbindung, die durch Verpressen mit einer speziellen Zange hergestellt wird. Diese Methode sorgt für eine dauerhafte und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Mepla, Rohrverbindung, Presszange - Schraubfitting
- Ein Schraubfitting ist eine Rohrverbindung, die durch Verschrauben der einzelnen Komponenten miteinander hergestellt wird. Die Dichtheit wird durch Dichtmittel oder Dichtringe gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Gewinde, Dichtung - PE-X
- PE-X steht für vernetztes Polyethylen. Es ist ein Kunststoff, der durch Vernetzung eine höhere Temperatur- und Druckbeständigkeit erhält und in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Vernetzung, Heizungsinstallation - Rohrkalibrierdorn
- Ein Rohrkalibrierdorn ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um das Rohr nach dem Schneiden wieder in die richtige Form zu bringen und sicherzustellen, dass es in den Fitting passt.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Installation, Rohrverbindung - Rohrverbindung
- Eine Rohrverbindung ist eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Rohren, um ein Rohrleitungssystem zu erstellen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrverbindungen, wie z.B. Pressfittings, Schraubfittings und Schweißverbindungen.
Verwandte Begriffe: Fitting, Installation, Sanitär - Wandstärke
- Die Wandstärke eines Rohres bezeichnet die Dicke des Rohrmaterials. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Druckbeständigkeit und Stabilität des Rohres.
Verwandte Begriffe: Druckbeständigkeit, Materialstärke, Rohr
- Kann ich Mepla-Rohre mit Schraubfittingen anderer Hersteller verbinden?
Ich rate dringend davon ab, da die unterschiedlichen Rohrdurchmesser und Materialien zu Undichtigkeiten und Schäden führen können. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller vorgesehenen Pressfittings. - Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von inkompatiblen Fittings?
Es besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, Beschädigung des Rohrs und Materialunverträglichkeiten, die langfristig zu Korrosion und Schäden führen können. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen. - Was ist der Unterschied zwischen PE-X2a und PE-X2b Rohren?
PE-X2a und PE-X2b beziehen sich auf unterschiedliche Vernetzungsverfahren von Polyethylen. Diese Verfahren beeinflussen die Eigenschaften des Rohrs, wie z.B. die Druck- und Temperaturbeständigkeit. Es ist wichtig, dass die Fittings zum jeweiligen Rohrtyp passen. - Was bedeutet "Rohrkalibrierdorn"?
Ein Rohrkalibrierdorn ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um das Rohr nach dem Schneiden wieder in die richtige Form zu bringen und sicherzustellen, dass es in den Fitting passt. Die Verwendung eines Kalibrierdorns ist wichtig, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. - Warum sind Pressfittings sicherer als Schraubfittings bei Mepla?
Pressfittings werden mit einer speziellen Presszange verpresst, wodurch eine dauerhafte und dichte Verbindung entsteht. Sie sind speziell auf das Mepla-System abgestimmt und bieten eine höhere Sicherheit als Schraubfittings, die möglicherweise nicht optimal passen. - Was muss ich bei der Installation von Mepla-Rohren beachten?
Ich empfehle, die Installationsanleitung des Herstellers genau zu befolgen. Achten Sie auf die korrekte Verwendung von Werkzeugen, die Einhaltung der Biegeradien und die Verwendung der passenden Fittings. - Kann ich verschiedene PE-X-Rohre mischen?
Ich rate davon ab, verschiedene PE-X-Rohre zu mischen, da sie unterschiedliche Eigenschaften und Abmessungen haben können. Verwenden Sie immer Rohre und Fittings des gleichen Systems, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. - Was tun, wenn eine Mepla-Verbindung undicht ist?
Ich empfehle, die undichte Verbindung sofort von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht, die Verbindung selbst zu reparieren, da dies die Situation verschlimmern kann.
- Pressfittings vs. Schraubfittings: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden Verbindungstechniken hinsichtlich Sicherheit, Kosten und Anwendungsbereiche. - Materialunverträglichkeit bei Rohrverbindungen
Welche Materialien dürfen kombiniert werden und welche nicht? - Druckprüfung von Rohrleitungen
Wie wird die Dichtheit einer neu installierten Rohrleitung überprüft? - Korrosion in Heizungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsrohren. - Installation von Mehrschichtverbundrohren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Installation von Verbundrohren.
Mepla Rohr: Garantieverlust bei Fremd-Schraubfittingen!
Garantien gibt es keine
prinzipiell denke ich schon, dass das funktioniert, aber Sie haben somit keine Garantie durch den Systemlieferanten (Geberit) (die haben Sie denke ich allerdings sowieso nicht wenn Sie "günstiger" an das Rohr herankommen. Bei Aufputzverlegung könnte ich es mir also vorstellen, Unterputz steht das gesparte Geld in keinem Verhältnis zum Risiko.
Aber Vorsicht, die außere Schutzschicht nicht beschädigen wg. Kontaktkorrosion mit dem Alurohr und vor allem Druckprobe durchführen -
Mepla AP-Installation: Kontaktkorrosion der Schutzschicht?
Danke für die Antwort Hr PeHa
Günstiger, heißt über Großhändler. Die Pressfittings würden aber teure Investitionen erfordern. Schraubfittings sind mir aber sowieso sympathischer.
Verwende es nur für AP- bzw. "Hinter Holzdecke"-Installation.
Was meinen Sie bitte mit "Äußerer Schitzschicht" und Kontaktkorrision?
Beste Grüße
Peter Maier -
Mepla: Alu-Kern – Schraubfittinge mit Teflontrennscheibe!
der Metallkern des Mepla rohres besteht aus Aluminium ...
der Metallkern des Mepla-Rohres besteht aus Aluminium. Bei elektrisch leitfähigem Kontakt mit edleren Metallen wird es galvanisch zerstört. darum nur Schraubfittings für Verbundrohre verwenden (mit Teflontrennscheibe).
manche Großhändler verleihen auch Presswerkzeuge (an Handwerker)
Wenn Sie das Rohr aber sowieso beim Händler kaufen, würde ich gleich ein Schraubfittinsystem (z.B. Alpex-duo der fränkischen Rohrwerke oder ein Stecksystem z.B. Friatherm multi verwenden) -
Vielen Dank
für Ihre Informationen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mepla Rohr: Risiken bei Schraubfittingen statt Pressfittingen
💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Schraubfittingen anstelle von Pressfittingen bei Mepla-Rohren birgt Risiken hinsichtlich der Systemgarantie und der Materialverträglichkeit. Insbesondere die Kontaktkorrosion des Aluminiumkerns und die Beschädigung der Schutzschicht sind zu beachten. Alternativ können Presswerkzeuge beim Großhändler geliehen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mepla Rohr: Garantieverlust bei Fremd-Schraubfittingen! entfällt die Garantie des Systemlieferanten (Geberit), wenn Mepla-Rohre mit Schraubfittingen anderer Hersteller verbunden werden. Dies gilt besonders bei Unterputzverlegung, wo das Risiko in keinem Verhältnis zur potenziellen Ersparnis steht.
🔴 Risiko: Der Beitrag Mepla: Alu-Kern – Schraubfittinge mit Teflontrennscheibe! weist auf die Gefahr der Kontaktkorrosion hin, da der Aluminiumkern des Mepla-Rohrs bei Kontakt mit edleren Metallen galvanisch zerstört werden kann. Daher sollten ausschließlich Schraubfittinge für Verbundrohre mit Teflontrennscheibe verwendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die AP-Installation (Aufputz) bzw. Installation hinter Holzdecken ist die Verwendung von Schraubfittingen denkbar, jedoch sollte auf die äußere Schutzschicht geachtet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden, wie in Mepla AP-Installation: Kontaktkorrosion der Schutzschicht? thematisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob ein Großhändler Presswerkzeuge verleiht, um die Verwendung von Pressfittings in Betracht zu ziehen. Alternativ ist die Verwendung eines Schraubfittingsystems mit Teflontrennscheibe zu empfehlen, um die Kontaktkorrosion des Aluminiumkerns zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mepla, Rohr, Schraubfitting, Pressfitting". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumunterteilung Nachhilfeeinrichtung: Lichtdurchlässige Wand mit Ständerwerk & Plexiglas? Kosten, Tipps
- … Keine Bodenverankerung ohne vorherige fachmännische Ortung – Bohrungen gefährden Heizungsrohre. Unterkonstruktion oder Decken-/Wandverankerung als einzige sichere Alternativen. …
- … SHK-Fachbetrieb mit Leitungssuchgerät (z. B. Thermografie oder Induktionsgerät), um alle Heizungsrohre im Einbau-Bereich genau zu lokalisieren und ein ortsgenaues Planungsdokument zu erhalten. …
- … Ständerwand nicht zu beschädigen. Es ist ratsam, die Position der Heizungsrohre vorab zu lokalisieren und die Ständerwand entsprechend zu planen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Doppelflügeltür-Fenster: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Heimwerker-Tipps: Wandbefestigung, Dämmung & Elektrik im Holzständerbau?
- … Schlitzarbeiten sind grundsätzlich verboten; Leitungen nur in vorgesehenen Hohlräumen, Leerrohren oder zugelassenen Kanälen. …
- … Nutzung zugelassener Leerrohre und Kabelkanäle …
- … auf Schlitzarbeiten – verlegen Sie Elektroleitungen ausschließlich in vorgesehenen Hohlräumen, Leerrohren oder zugelassenen Kabelkanälen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
- … Friatherm, Wasserleitung, undicht, Haarriss, Reparatur, Austausch, Wasserschaden, Klebestelle, Mepla, Kunststoffleitung, Quetschverbindung …
- … Sanitär, Installation, Wasserschaden, Rohrsysteme, Reparatur …
- … gottlob schnell in der Warmwasser-Leitung gefunden und durch Fachbetrieb mit Ersatzmaterial (Mepla) repariert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung im Altbau: Gasbrennwert, Fußbodenheizung & Solar – Anbieter, Kosten & Planung?
- … es (moralisch) in Ordnung den ansässigen Heizungsbauer um das Aufmaß/Wärmeplanung nach DINAbk. zu beten ohne seine Leistung bzgl. z.B. Verlegung …
- … Alle drei fordern eine fachkundige Wärmeplanung – GoogleAI empfiehlt einen Energieberater, DeepSeek und Qwen konkretisieren: unabhängig, …
- … – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass nur die Rohrverlegung, nicht aber Planung, Abgleich oder Inbetriebnahme eigenverantwortlich erfolgen dürfen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
- … neutral - also normal. Woran könnte das wohl liegen? Die Wasserrohre sind allsamt Kunststoffverbundrohr - die Wassererwärmung erfolgt indirekt mittels Warmwasserspeiche …
- … Materialien der Installation: Neue Kunststoffverbundrohre können anfangs Stoffe abgeben, die den Geruch beeinflussen. …
- … GoogleAI nennt neue Kunststoffrohre als mögliche Geruchsquelle (Materialabgabe), während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
- … MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen …
- … Synthetischer Geruch nach MEPLA-Installation? Erfahren Sie mögliche Ursachen und Lösungen für geruchsbelästigtes Warmwasser. …
- … MEPLA Rohre, Geruch Warmwasser, synthetischer Geruch, Trinkwasser, Kunststoffrohre, Wasserinstallation, Geruchsentwicklung, Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11847: Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nahwärmeanschluss im Altbau: Heizkörper, Rohrleitungen & Heizkreise optimal installieren?
- … Nahwärmeanschluss im Altbau: Optimale Installation von Heizkörpern, Rohrleitungen und Heizkreisen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! & …
- … Heizkörper, Heizkreise, Rohrleitungen, Installation, Wärmetauscher, Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher …
- … Nahwärmeanschluss im Altbau: Heizkörper, Rohrleitungen & Heizkreise optimal installieren? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mepla, Rohr, Schraubfitting, Pressfitting" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mepla, Rohr, Schraubfitting, Pressfitting" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
Suche nach: Mepla Rohr: Schraubfittinge nutzen? | Risiken
Suche nach: Mepla, Rohr, Schraubfitting, Pressfitting, PE-X, Rohrverbindung, Installation, Sanitär
