Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
Metallene Wasserleitungen, Heizungsrohre und Gasleitungen müssen gemäß den Vorschriften mit einem Querschnitt von 16 mm² an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Erdung erfolgt üblicherweise im Hausanschlussraum. Bei Verwendung von nicht-leitenden Kunststoffleitungen ist keine Erdung erforderlich. Es ist ratsam, bei Unsicherheiten einen konzessionierten Elektromeister zu konsultieren, da die Erdung ein wichtiger Bestandteil des gesamten Schutzkonzeptes ist.
ich habe neue Wasserleitungen verlegt. Ist es notwendig die Wasserleitungen zu erden?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Metallene Wasserleitungen müssen stets in den Hauptpotentialausgleich (HPA) nach DINAbk. VDE 0100-410 und -540 eingebunden werden – eine separate Erdung oder Eigeninstallation ist unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Übergang auf Kunststoffrohre (z. B. PE-X) bleibt der Anschlusspunkt an die metallische Hausleitung (z. B. Wasseruhr, Anschlussleitung) zwingend im HPA zu verankern – auch bei scheinbar "nicht-leitenden" Leitungen besteht Schutzlücke durch metallische Armaturen oder Heizungsanschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Der HPA muss von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb geprüft, dokumentiert und mit Messung des Übergangswiderstands nach DIN VDE 0100-610 abgenommen werden – Eigenleistungen ohne Fachkunde verstoßen gegen die VDE-Vorschriften und gefährden Leib und Leben.
    Ob Wasserleitungen geerdet werden müssen, hängt von den geltenden Vorschriften und den örtlichen Gegebenheiten ab. Grundsätzlich dient die Erdung bzw. der Potentialausgleich dazu, gefährliche Potentialunterschiede zwischen metallenen Installationen und der Erde zu vermeiden.
    In vielen Fällen ist ein Potentialausgleich erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies wird oft durch eine Potentialausgleichsschiene realisiert, an die alle metallenen Leitungen (Wasser, Heizung, Gas) angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder fehlende Erdung kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Erdung bzw. eines Potentialausgleichs von einem Elektrofachbetrieb prüfen und gegebenenfalls installieren zu lassen. Die Einhaltung der DIN VDE 0100-410 ist dabei wichtig.
    Der Sachverhalt betrifft die elektrische Erdung von neu verlegten Wasserleitungen, ein sicherheitsrelevantes Thema im Bereich der Elektroinstallation. Grundsätzlich müssen metallene Wasserleitungen in ein Potenzialausgleichssystem eingebunden werden, um gefährliche Spannungsunterschiede zu vermeiden. Die Frage des Nutzers zeigt eine typische Unsicherheit bei Heimwerkern, die jedoch ernste Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Fehlender Potenzialausgleich an metallenen Wasserleitungen kann bei einem elektrischen Defekt zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für alle Personen im Gebäude dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wasserleitungen erden" ist technisch unpräzise. Es handelt sich um den Hauptpotenzialausgleich gemäß DIN VDE 0100-410, der alle leitfähigen Teile der Gebäudeinstallation verbindet, nicht um eine separate Erdung der Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften fordern zwingend, dass metallene Wasserleitungen im Gebäude über eine Potenzialausgleichsschiene mit der Erdungsanlage verbunden werden. Bei Kunststoffrohren entfällt diese Pflicht, jedoch müssen dann andere leitfähige Teile wie Heizungsrohre berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Herstellung des Potenzialausgleichs. Eigenhändige Arbeiten an der elektrischen Anlage sind ohne Fachkenntnisse lebensgefährlich und verstoßen gegen die geltenden Installationsvorschriften. Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation nach Abschluss der Arbeiten durch eine qualifizierte Elektrofachkraft abnehmen und dokumentieren.
    Die Erdung von Wasserleitungen ist kein freiwilliger Zusatz, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Maßnahme gemäß DIN VDE 0100-410, DIN EN 62305 und der Bauordnung – insbesondere bei metallischen Leitungen, die als potenzielle Potentialausgleichsleiter fungieren können.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Erdung führt zu erhöhtem Risiko von elektrischem Schlag, insbesondere bei Isolationsfehlern in der Anlage oder bei Blitzschlag, da metallische Wasserleitungen unkontrolliert Spannung aufnehmen und weiterleiten können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist korrekt gestellt – ja, Erdung ist grundsätzlich erforderlich, sofern die Leitungen metallisch sind und in den elektrischen Potentialausgleich einbezogen werden (z. B. als Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100-540).
    ⚠️ Korrektur: Nicht jede Wasserleitung muss einzeln erdet werden – entscheidend ist der Anschluss an den Hauptpotentialausgleich (HPA) im Hausanschlussraum, nicht an eine separate Erdungsstelle. Ein separater Erdungsstab für Wasserleitungen ist unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Übergang auf Kunststoffleitungen (z. B. PE-X) entfällt die Erdungspflicht – jedoch muss der Übergangspunkt zum metallischen Teil (z. B. Hausanschluss) weiterhin in den HPA einbezogen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar vollständig kunststoffbasierten Installationen besteht Risiko, wenn z. B. Armaturen, Durchlauferhitzer oder Heizungsanschlüsse metallisch sind – diese können ungewollt leitfähig werden und den Schutz des Potentialausgleichs unterlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung und Dokumentation des Haupt- und ergänzenden Potentialausgleichs – inkl. Messung des Übergangswiderstands und Abgleich mit den Vorgaben der DIN VDE 0100-610. Eine Eigeninstallation ohne fachkundige Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass metallene Wasserleitungen in ein Potenzialausgleichssystem (nicht "einzeln erdet") einzubinden sind.
    • Alle betonen die zwingende Einhaltung der DIN VDE 0100-410 und die lebensgefährlichen Folgen eines fehlenden oder fehlerhaften HPA.
    • Alle sehen Eigeninstallationen durch Laien als unzulässig und akut gefährlich an.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Erdung" und "Potentialausgleich" teilweise synonym, während DeepSeek und Qwen präzise korrigieren: Es geht nicht um Erdung, sondern um den *Anschluss an den Hauptpotentialausgleich*.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Relevanz von DIN EN 62305 (Blitzschutz) und Bauordnung als zusätzliche Rechtsgrundlagen.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor "scheinbar kunststoffbasierten" Systemen mit konkretem Hinweis auf metallische Armaturen und Durchlauferhitzer als versteckte Leitpfade.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich die *gesamte Elektroinstallation nach Abschluss abzunehmen* – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen verlangt die Messung des Übergangswiderstands nach DIN VDE 0100-610 – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert: "Ob Wasserleitungen geerdet werden müssen, hängt von den geltenden Vorschriften und den örtlichen Gegebenheiten ab." – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Relativierung klar und eindeutig: Bei metallischen Wasserleitungen ist der HPA *zwingend*, unabhängig von örtlichen Gegebenheiten – lediglich die Art der Einbindung (z. B. Übergangspunkt) variiert, nicht die Pflicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Position (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Der HPA ist bei metallischen Wasserleitungen *immer zwingend*, die Formulierung "abhängig von örtlichen Gegebenheiten" (GoogleAI) ist irreführend und wird korrigiert zugunsten der klaren VDE-Pflicht.
    Grundpflicht für metallene Wasserleitungen Verpflichtender Anschluss an den Hauptpotentialausgleich (HPA) nach DIN VDE 0100-410 – keine "Erdung" im eigentlichen Sinne.
    Rechtliche Grundlage DIN VDE 0100-410, -540 und -610 sind maßgeblich; zusätzliche Relevanz von DIN EN 62305 und Landesbauordnung (Qwen).
    Kunststoffleitungen (PE-X, PP etc.) ⚠️ Erdungspflicht entfällt – aber Übergangspunkt zur metallischen Hausleitung bleibt im HPA einzubeziehen; versteckte Leitpfade (Armaturen, Durchlauferhitzer) müssen berücksichtigt werden.
    Eigeninstallation durch Laien Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – aber Qwen und DeepSeek formulieren die Rechtsfolgen (VDE-Verstoß, Haftungsrisiko) präziser als GoogleAI.
    Abnahme und Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich fachkundige Abnahme mit Widerstandsmessung; GoogleAI erwähnt Abnahme nur indirekt im Kontext der VDE-Einhaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss metallener Wasserleitungen an den HPA ist eine unverzichtbare, gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme – keine Abwägung, kein Ausnahmefall. Die Ausführung und Abnahme darf ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen.
    🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger Hauptpotentialausgleich Lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Isolationsfehlern – tödliches Stromschlagrisiko an Armaturen, Heizkörpern oder Badewannen.
    🔴 Risiko Separater Erdungsstab für Wasserleitung Erzeugt gefährliche Potentialunterschiede zwischen Erde und Anlagenteilen – verstärkt Blitzschlag- und Schrittspannungsrisiko.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kunststoffinstallation mit metallischen Anschlusspunkten Versteckte Leitfähigkeit führt zu unerkanntem Schutzversagen – besonders kritisch bei Duschen, Waschmaschinen oder Elektro-Durchlauferhitzern.
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Verstoß gegen VDE-Vorschriften; Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall; keine gesetzeskonforme Abnahme möglich.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des HPA (keine Messung nach DIN VDE 0100-610) Bei Versicherungsfällen oder behördlicher Prüfung Nachweis unmöglich; bei Verkauf des Objekts Haftungsrisiko für Verkäufer.
    ✅ Chance Professioneller HPA-Anschluss nach aktuellem Standard Vermeidung von Stromschlägen, erhöhte Sicherheit für alle Nutzer, volle Versicherungs- und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung des gesamten Potentialausgleichs Erkennung weiterer Sicherheitslücken (z. B. Heizung, Gas, Sanitär); zukunftssichere Grundlage für Elektro-Modernisierungen.
    ✅ Chance Dokumentation mit Messprotokoll und Abnahme Erhöhung des Immobilienwerts; reibungsloser Verkauf, rechtliche Absicherung, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht.
    ✅ Chance Einbindung in Blitzschutzkonzept (DIN EN 62305) Effektiver Schutz vor Überspannungen bei Gewittern; Vermeidung von Schäden an Elektrogeräten und Gebäudeschäden.
    ✅ Chance Professionelle Beratung beim Übergang zu Kunststoffsystemen Langfristige Einsparungen durch korrekte Planung; Vermeidung von Nachbesserungen und Folgekosten durch Fehlplanung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung und ggf. Nachrüstung des Hauptpotentialausgleichs (HPA) – keine Verzögerung bei metallenen Wasserleitungen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen (insb. Hausanschlussplan, alte Elektropläne) und alle vorhandenen Dokumente zum HPA – diese sind für die Prüfung unverzichtbar.
    3. Übergangspunkte prüfen: Identifizieren Sie alle Stellen, an denen Kunststoffrohre auf metallische Leitungen treffen (z. B. Wasseruhr, Hausanschlussleitung, Armaturen) – diese müssen im HPA verankert sein.
    4. Abnahme anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb ausdrücklich die vollständige Abnahme nach DIN VDE 0100-610 inkl. Messung des Übergangswiderstands und schriftlicher Dokumentation.
    5. Blitzschutz prüfen: Lassen Sie im Zuge der HPA-Prüfung auch prüfen, ob der HPA gemäß DIN EN 62305 in das Blitzschutzkonzept integriert ist – besonders bei freistehenden Häusern oder Gewittergebieten.
    6. Dokumentation sichern: Verwahren Sie das Abnahmeprotokoll, die Messergebnisse und den HPA-Plan langfristig – z. B. im Bauordnungs- und Versicherungsordner.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden, um gefährliche Berührungsspannungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleichsschiene, DIN VDE 0100-410
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Leiters mit der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zur Erde zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom
    DIN VDE 0100-410
    Die DIN VDE 0100-410 ist eine Norm, die Anforderungen an den Schutz bei indirektem Berühren und den Potentialausgleich in elektrischen Anlagen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Schutzmaßnahmen
    Eine Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen (Wasser, Heizung, Gas) und die Erdungsleitung angeschlossen werden, um einen Potentialausgleich zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Sammelschiene
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die ein Mensch berührt, wenn er gleichzeitig zwei leitfähige Teile berührt, die unterschiedliches elektrisches Potential aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Fehlerstrom
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zur Erde zu gewährleisten und so Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der aufgrund eines Isolationsfehlers oder eines anderen Defekts in einer elektrischen Anlage fließt und zu gefährlichen Berührungsspannungen führen kann.
    1. Müssen alle Wasserleitungen geerdet werden?
      Nicht zwingend alle, aber ein Potentialausgleich ist oft vorgeschrieben, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere metallene Wasserleitungen.
    2. Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
      Eine Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen (Wasser, Heizung, Gas) und die Erdungsleitung angeschlossen werden. Sie sorgt für einen Potentialausgleich zwischen den verschiedenen Systemen.
    3. Welche Vorschriften sind bei der Erdung von Wasserleitungen zu beachten?
      Die wichtigste Vorschrift ist die DIN VDE 0100-410, die Anforderungen an den Schutz bei indirektem Berühren und den Potentialausgleich festlegt.
    4. Kann ich die Erdung meiner Wasserleitungen selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, einschließlich der Erdung, dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn die Wasserleitung nicht geerdet ist?
      Im Fehlerfall kann es zu gefährlichen Berührungsspannungen kommen, wenn ein elektrischer Fehlerstrom auf die Wasserleitung gelangt.
    6. Wie oft muss die Erdung der Wasserleitungen überprüft werden?
      Die Erdung und der Potentialausgleich sollten regelmäßig im Rahmen der Elektroanlagenprüfung überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den entsprechenden Normen und Vorschriften festgelegt.
    7. Was kostet die Erdung einer Wasserleitung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektrofachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung stellt eine Verbindung zur Erde her, während der Potentialausgleich dafür sorgt, dass alle leitfähigen Teile das gleiche Potential haben, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Informationen zum Potentialausgleich von Badewannen, Duschen und anderen metallenen Gegenständen im Badezimmer.
    • Erdung von Heizungsrohren
      Muss man Heizungsrohre erden und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
  2. Potentialausgleich: Metallrohre – Erdung mit 16 mm² erforderlich!
    Ja!
    alle metallenen Leitungen (Wasser, Heizung, Gas, ...) müssen mit 16 mm² an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Wird normalerweise im Hausanschlussraum gemacht.
    Waren die alten Leitungen nicht angeschlossen?
    Oder haben Sie Metall nach Plastik verwendet?
    Wenn die ganze Leitung aus Metall besteht, reicht eine Erdung aus, wenn ein Stück nicht leitend ist, muss dieses überbrückt werden oder das Teilstück neu geerdet werden.
    Fabian Haischmann
  3. Rohrleitungsmaterial entscheidend: Erdungspflicht prüfen lassen!
    Wenn Sie uns das Rohrleitungsmaterial nennen,
    könnte Ihnen geholfen werden. Kunststoffleitungen brauchen nicht geerdet zu werden.
    Wenn Rohre neu: War denn vorher eine Erdung vorhanden?
    Auch bei diesen, oberflächlich banalen Sachen, sollten Sie sich zu mindestens bei Ihrem konzessionierten Elektromeister rückversichern. Schließlich ist die Erdung Bestandteil eines gesamten Schutzkonzeptes. Das würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen.
    Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Erdungsanschluss
    💡 Kernaussagen: Metallene Wasserleitungen, Heizungsrohre und Gasleitungen müssen gemäß den Vorschriften mit einem Querschnitt von 16 mm² an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Erdung erfolgt üblicherweise im Hausanschlussraum. Bei Verwendung von nicht-leitenden Kunststoffleitungen ist keine Erdung erforderlich. Es ist ratsam, bei Unsicherheiten einen konzessionierten Elektromeister zu konsultieren, da die Erdung ein wichtiger Bestandteil des gesamten Schutzkonzeptes ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Potentialausgleich: Metallrohre – Erdung mit 16 mm² erforderlich! müssen alle metallenen Leitungen (Wasser, Heizung, Gas) mit 16 mm² an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Dies ist besonders wichtig, wenn alte Leitungen nicht angeschlossen waren oder Metall durch Plastik ersetzt wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Erdung hängt stark vom verwendeten Rohrleitungsmaterial ab, wie im Beitrag Rohrleitungsmaterial entscheidend: Erdungspflicht prüfen lassen! betont wird. Kunststoffleitungen benötigen keine Erdung. Bei neuen Rohren sollte geprüft werden, ob vorher eine Erdung vorhanden war.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das verwendete Rohrleitungsmaterial ab und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann, um die korrekte Erdung gemäß DINAbk. VDE 0100-410 sicherzustellen. Beachten Sie, dass die Erdung ein wesentlicher Bestandteil des Schutzkonzeptes ist und nicht vernachlässigt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Erdung, Potentialausgleich, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung: Welche ist gesünder – Elektro (Elektrosmog) oder Wasser (Geopathogene Zonen)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zentralstaubsauger: HT-Rohre als Alternative? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät im Dach: Blitzschutz notwendig? Kosten & Installation
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Erdung, Potentialausgleich, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Erdung, Potentialausgleich, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
Suche nach: Wasserleitungen erden: Ja oder Nein?
Suche nach: Wasserleitung, Erdung, Potentialausgleich, Installation, Vorschriften, DIN VDE 0100-410
