Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 maßgeblich sind; Alle bestätigen, dass eine regelmäßige thermische Desinfektion des Pufferspeichers bei Frischwassersystemen mit Wärmetauscher nicht erforderlich ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Temperaturführung im Frischwasserkreislauf (Vorlauf/Rücklauf) statt im Speicher.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das System nach DVGW W551/W553 mit fokussierter Temperatur- und Strömungsführung im Frischwasserkreislauf, verzichten Sie auf das Heizschwert, nutzen Sie einen regeltechnisch integrierten Durchlauferhitzer und lassen Sie die gesamte Hygienekonzeption durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen freigeben.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Frischwasserspeichersystems in Verbindung mit einem Pelletofen und Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung. Dabei werden Aspekte des Legionellenschutzes, die Einhaltung von Vorschriften (DIN 1988, DVGW-Arbeitsblätter), sowie die energetische Effizienz durch den Einsatz von Durchlauferhitzern und Frischwasserstationen beleuchtet. Die korrekte Dimensionierung des Speichers und der Kollektorfläche spielt eine entscheidende Rolle. Es wird diskutiert, ob ein Frischwasserspeicher oder ein Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher die bessere Lösung darstellt.
🔴 KRITISCH: Legionellenschutz erfolgt nicht durch Aufheizen des Pufferspeichers, sondern durch sichere Temperaturführung im Frischwasserkreislauf: Mindestens 55 °C am Entnahmepunkt und nicht unter 50 °C im Rücklauf – nach DVGW W551/W553.
🔴 KRITISCH: Ein Heizschwert im Pufferspeicher ist bei Frischwassersystemen mit Glattwandwärmetauscher nicht zwingend erforderlich und kann hygienisch kontraproduktiv sein (thermische Schichtung, Toträume).
⚠️ WICHTIG: Ein zentraler elektrischer Durchlauferhitzer ist nach DVGW ausdrücklich zulässig – muss aber regeltechnisch mit Speicher und Wärmetauscher verzahnt sein und die Mindesttemperaturen zuverlässig sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Edelstahl-Glattwandwärmetauschers muss den maximalen Warmwasserbedarf unter hygienisch sicheren Strömungsbedingungen abdecken – zu kleine Querschnitte begünstigen Stagnation und Keimbildung.
Ich beurteile die Planung eines Frischwasserspeichers (750 l) mit Edelstahl-Glattwandwärmetauscher in Verbindung mit einem Pelletofen und einer Solarkollektoranlage als grundsätzlich sinnvoll für die Brauchwassererwärmung in einem Passivhaus.
🔴 Gefahr: Unzureichende Legionellendesinfektion kann ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist zwingend erforderlich.
Wichtig ist, dass der Frischwasserspeicher regelmäßig auf Temperaturen über 60 °C erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. Dies kann durch den Pelletofen oder die Solarkollektoranlage erfolgen. Ein zusätzlicher Durchlauferhitzer oder ein Heizschwert kann als Backup-System dienen, um die notwendige Temperatur sicherzustellen.
Ich empfehle, die Anlage so zu dimensionieren, dass der Pelletofen nicht ausschließlich zur Brauchwassererwärmung genutzt werden muss, da dies ineffizient sein kann. Die Solarkollektoranlage sollte einen wesentlichen Beitrag leisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation von einem Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik durchführen, der Erfahrung mit Legionellenschutz hat. Dokumentieren Sie die regelmäßigen Aufheizzyklen zur Legionellenbekämpfung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Frischwassererwärmung mit einem 750-Liter-Pufferspeicher, der über einen Pelletofen und Solarkollektoren beheizt wird. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer wöchentlichen Aufheizung auf über 60 Grad Celsius zur Legionellenprävention, wie vom Bauträger gefordert.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Bauträgers zur Legionellenproblematik bei Trinkwasserspeichern korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W 551) muss das Trinkwasser in Speichern mit einem Volumen über 400 Litern regelmäßig auf mindestens 60 Grad Celsius erhitzt werden, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Dies gilt insbesondere für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers ist jedoch nicht pauschal auf jede Anlagenkonfiguration anwendbar. Bei einem Frischwasserspeicher (auch als Pufferspeicher mit Trinkwassererwärmung über einen Wärmetauscher bezeichnet) handelt es sich um einen geschlossenen Heizungspufferspeicher, der nicht direkt mit dem Trinkwasser in Kontakt steht. Das Trinkwasser wird erst im Durchlaufprinzip über den Edelstahl-Wärmetauscher erwärmt. Daher gelten die strengen Legionellenschutzvorschriften für den Pufferspeicher selbst nicht zwingend, solange das Trinkwasser nicht im Speicher stagniert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Systemtrennung. Der 750-Liter-Pufferspeicher dient als Wärmespeicher für das Heizungswasser, nicht als Trinkwasserspeicher. Die Legionellengefahr entsteht primär im Trinkwasser, wenn dieses über längere Zeit bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius verweilt. Bei einer Frischwasserstation wird das Trinkwasser nur bei Bedarf und im Durchfluss erwärmt, sodass keine Stagnation im Speicher stattfindet. Eine wöchentliche Aufheizung des Pufferspeichers auf 60 Grad ist daher aus Legionellenschutzgründen nicht erforderlich, kann aber aus energetischen Gründen (z.B. zur Vermeidung von Wärmeverlusten) sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht in der fehlerhaften Auslegung der Anlage. Wenn der Pelletofen aufgrund zu hoher Raumtemperatur nicht in Betrieb geht und der elektrische Durchlauferhitzer die alleinige Erwärmung übernimmt, könnte bei sehr geringem Warmwasserbedarf das Wasser in den Leitungen zwischen Wärmetauscher und Entnahmestelle abkühlen. Hier ist auf eine ausreichende Zirkulation oder eine regelmäßige Spülung zu achten. Der Vorschlag des Bauträgers, ein Heizschwert in den Pufferspeicher einzubauen, ist technisch möglich, aber nicht zwingend erforderlich und könnte die Effizienz des Systems beeinträchtigen, da der Pufferspeicher dann unnötig hoch temperiert werden müsste.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Anlagenplanung von einem unabhängigen Fachplaner für Trinkwasserhygiene und regenerative Energien überprüfen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Passivhauses und die korrekte Auslegung der Frischwasserstation sowie des elektrischen Durchlauferhitzers prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass die Anlage den aktuellen DVGW-Regeln entspricht, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Legionellen bei Frischwassersystemen. Verzichten Sie auf das Heizschwert, wenn der Pufferspeicher nicht als Trinkwasserspeicher dient, und setzen Sie auf die geplante Kombination aus Pelletofen, Solarthermie und elektrischem Durchlauferhitzer.
Der Sachverhalt betrifft die hygienische Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in einem Passivhaus mit kombinierter Wärmeerzeugung (Pelletofen, Solarthermie) und einem 750-Liter-Frischwasserspeicher mit integriertem Wärmetauscher. Die zentrale Frage ist, ob ein zentraler elektrischer Durchlauferhitzer zulässig ist oder ob stattdessen ein Heizschwert im Speicher zur Legionellenbekämpfung zwingend vorgeschrieben ist.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauträgers, dass eine wöchentliche Erwärmung des gesamten Speichers auf über 60 °C eine allgemeine Vorschrift sei, ist irreführend und gefährlich: Solche Aufheizzyklen sind bei Frischwasserspeichern mit Wärmetauscher grundsätzlich nicht erforderlich – und bei falscher Auslegung sogar kontraproduktiv, da sie zu thermischer Schichtung, unzureichender Durchströmung und damit zu hygienisch kritischen Toträumen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W553 regeln nicht pauschal ‚Aufheizen von Speichern‘, sondern verlangen vielmehr, dass das Trinkwasser im gesamten System stets hygienisch einwandfrei bleibt – also insbesondere, dass die Temperatur im Warmwasserausgang mindestens 55 °C beträgt und im Rücklauf nicht unter 50 °C fällt, um Legionellenwachstum zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Ein Frischwasserspeicher mit Glattwandwärmetauscher ist ein indirektes System: Das Trinkwasser fließt durch den Wärmetauscher und wird dort erwärmt – es steht nicht im direkten Kontakt mit dem Speicherinhalt. Daher ist eine thermische Desinfektion des Speichers selbst nicht erforderlich; vielmehr muss die Temperaturführung im Frischwasserkreislauf (Vorlauf/Rücklauf) und die Strömungsbedingungen im Wärmetauscher hygienisch optimiert sein.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Durchlauferhitzer sei ‚nicht möglich‘, ist technisch und rechtlich falsch: Ein zentraler elektrischer Durchlauferhitzer ist nach DVGW-Arbeitsblatt W551 ausdrücklich als zulässige Ergänzungsheizung für hygienisch sichere Warmwasserbereitung anerkannt – vorausgesetzt, er ist korrekt dimensioniert, regeltechnisch mit dem Speicher verzahnt und gewährleistet die erforderliche Mindesttemperatur am Entnahmepunkt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Legionellenwachstum durch Temperaturführung zu verhindern, ist vollständig richtig und entspricht den hygienischen Anforderungen der TrinkwV und DVGW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-Zertifizierung W551/W553) zur Planungsprüfung – insbesondere zur Dimensionierung des Wärmetauschers, zur Regelung der Vorlauftemperatur, zur Sicherstellung des Mindestdurchflusses und zur Einbindung des Durchlauferhitzers. Eine rein kostengetriebene Entscheidung zugunsten eines Heizschwerts im Speicher birgt erhebliche hygienische Risiken und verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der TrinkwV.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 maßgeblich sind.
- Alle bestätigen, dass eine regelmäßige thermische Desinfektion des Pufferspeichers bei Frischwassersystemen mit Wärmetauscher nicht erforderlich ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Temperaturführung im Frischwasserkreislauf (Vorlauf/Rücklauf) statt im Speicher.
- GoogleAI unterstellt fälschlich eine Pflicht zur wöchentlichen Aufheizung des Pufferspeichers auf ≥60 °C – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als nicht erforderlich.
- DeepSeek fokussiert stärker auf die Systemtrennung (Puffer ≠ Trinkwasserspeicher), während GoogleAI die hygienische Risikobewertung primär am Speicher orientiert.
- Qwen liefert die präziseste Regelungsebene: klare Benennung der Mindesttemperaturen (55 °C Vorlauf, 50 °C Rücklauf) und Hinweis auf Strömungsbedingungen im Wärmetauscher.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Abkühlung in Leitungen bei geringem Bedarf und empfiehlt Zirkulation/Spülung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- GoogleAI stuft einen Durchlauferhitzer als "Backup-System" ein – Qwen widerspricht entschieden: Ein zentraler elektrischer Durchlauferhitzer ist nach DVGW explizit als zulässige Haupt- oder Ergänzungsheizung anerkannt – kein "Backup".
- GoogleAI empfiehlt ein Heizschwert als Option; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dessen Einbau als unnötig und hygienisch riskant – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Heizschwert) angewandt.
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen "60 °C im Speicher"-Forderung – orientieren Sie sich stattdessen an den DVGW-Vorgaben für den Frischwasserkreislauf (W551/W553).
- Setzen Sie auf einen regeltechnisch verzahnten, dimensionierten Durchlauferhitzer – nicht auf ein Heizschwert im Puffer.
- Lassen Sie die hygienische Systemauslegung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen prüfen – nicht durch den Bauträger oder Heizungsbauer allein.
Thema Status KI-Konsens Legionellenschutzziel ✅ Hygienisch einwandfreies Trinkwasser durch Temperaturführung im Frischwasserkreislauf – nicht durch Aufheizen des Pufferspeichers. Mindesttemperatur im System ✅ Mindestens 55 °C am Entnahmepunkt, Rücklauftemperatur nicht unter 50 °C (DVGW W551/W553). Heizschwert im Pufferspeicher ❌ Bis auf GoogleAI lehnen DeepSeek und Qwen den Einbau ab – KI-Konsens: nicht erforderlich, potenziell kontraproduktiv. Zentraler elektrischer Durchlauferhitzer ❌ GoogleAI sieht ihn als "Backup", Qwen bestätigt ausdrücklich seine Zulässigkeit als Haupt- oder Ergänzungsheizung – KI-Konsens: zulässig und sinnvoll, wenn fachgerecht integriert. Anlagenprüfung durch Fachkraft ✅ Alle Modelle einig: Prüfung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW W551/W553) ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das System nach DVGW W551/W553 mit fokussierter Temperatur- und Strömungsführung im Frischwasserkreislauf, verzichten Sie auf das Heizschwert, nutzen Sie einen regeltechnisch integrierten Durchlauferhitzer und lassen Sie die gesamte Hygienekonzeption durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen freigeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperatur im Frischwasserkreislauf (<55 °C) Gefahr des Legionellenwachstums am Entnahmepunkt – gesundheitsgefährdend für Nutzer. 🔴 Risiko Einbau eines Heizschwerts im Pufferspeicher Thermische Schichtung, unvollständige Durchströmung, Toträume im Speicher – erhöhte Keimbildung trotz hoher Temperatur. 🔴 Risiko Fehlende Zirkulation oder Spülung bei sehr geringem Warmwasserbedarf Abkühlung des Wassers in Leitungen zwischen Wärmetauscher und Entnahmepunkt auf kritische Temperaturen (25–45 °C). 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung des Glattwandwärmetauschers Niedriger Durchfluss, lange Verweilzeiten, unzureichende Erwärmungsleistung – hygienisch unsichere Warmwasseraufbereitung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Temperaturmessungen und Aufheizzyklen Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, fehlende Nachweisbarkeit bei Behörden- oder Versicherungsfall. ✅ Chance Kombination aus Pelletofen, Solarthermie und regeltechnisch verzahntem Durchlauferhitzer Höchste Energieeffizienz bei hygienisch sicherer Warmwasserversorgung – geringer Stromverbrauch, hoher Solaranteil. ✅ Chance Verzicht auf Heizschwert und Fokus auf Kreislaufhygiene Reduzierte Installationskosten, geringerer Wärmeverlust im Puffer, höhere Systemstabilität und einfache Wartung. ✅ Chance Nutzung von DVGW-zertifiziertem Sachverständigen für Planungsprüfung Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen, nachweisbare Konformität mit Rechtsgrundlagen, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes. ✅ Chance Optimierte Strömungsführung im Wärmetauscher (z. B. turbulente Durchströmung) Vermeidung von Toträumen, gleichmäßige Erwärmung, Reduktion von Ablagerungen und Biofilmbildung. ✅ Chance Digitale Regelung mit Vorhaltefunktion und Temperatur-Monitoring Echtzeit-Überwachung der Hygieneparameter, automatisierte Alarmierung bei Abweichung, lückenlose Dokumentation. Orientierungshilfen
- Hygienekonzeption freigeben lassen: Beauftragen Sie sofort einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (W551/W553) mit der Prüfung und schriftlichen Freigabe der gesamten Frischwassersystem-Konzeption – inkl. Wärmetauscher-Dimensionierung, Durchlauferhitzer-Integration und Temperaturführung.
- Heizschwert ablehnen: Verzichten Sie konsequent auf den Einbau eines Heizschwerts im Pufferspeicher – verlangen Sie stattdessen eine detaillierte hygienische Begründung für die gewählte Kreislauf-Lösung vom Planer.
- Durchlauferhitzer fachgerecht integrieren: Stellen Sie sicher, dass der zentrale elektrische Durchlauferhitzer regeltechnisch mit Vorlauftemperaturfühler, Speicheranbindung und Bedarfserkennung verzahnt ist – nicht als isolierte Nachrüstung.
- Temperatur-Monitoring einrichten: Installieren Sie dauerhafte, kalibrierte Temperaturfühler am Vorlauf (Entnahmepunkt) und Rücklauf – mit digitaler Aufzeichnung und Alarmfunktion bei Unterschreitung von 55 °C / 50 °C.
- Zirkulationskonzept prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob bei geringem Warmwasserbedarf eine automatische Zirkulation oder ein Spülzyklus für die Leitungen zwischen Wärmetauscher und erste Entnahmestelle vorgesehen ist.
- Wärmetauscher-Daten einfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Edelstahl-Glattwandwärmetauschers die hygienischen Leistungsdaten an (min. Durchfluss, Druckverlust bei Nennleistung, turbulente Strömungsgarantie).
- Frischwasserspeicher
- Ein Frischwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Boiler - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion - Aufheizzyklus
- Ein Aufheizzyklus ist ein Prozess, bei dem das Wasser in einem Warmwasserspeicher regelmäßig auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird, um schädliche Bakterien wie Legionellen abzutöten. Die Temperatur und Dauer des Aufheizzyklus sind entscheidend für die Wirksamkeit der Desinfektion.
Verwandte Begriffe: Desinfektion, Thermische Desinfektion, Legionellenschutz - Pelletofen
- Ein Pelletofen ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Er kann zur Raumheizung und/oder zur Brauchwassererwärmung eingesetzt werden. Pelletöfen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Wärmetauscher - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Er wird zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Stromerzeugung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenenergie - Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit vor schädlichen Einflüssen durch verunreinigtes Trinkwasser.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Gesundheitsamt - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen, Kühlsystemen und vielen anderen technischen Anwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizkörper, Kühler
- Warum ist Legionellenschutz in Frischwasserspeichern wichtig?
Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser (25-55 °C) vermehren und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. Frischwasserspeicher bieten ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen, daher ist ein effektiver Schutz unerlässlich. - Welche Temperatur ist für die Legionellenabtötung erforderlich?
Eine Temperatur von mindestens 60 °C über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 3 Minuten) ist notwendig, um Legionellen abzutöten. Regelmäßige Aufheizzyklen des Frischwasserspeichers auf diese Temperatur sind daher wichtig. - Welche Vorschriften gelten für den Legionellenschutz in Brauchwasseranlagen?
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) regelt die Anforderungen an die Trinkwasserqualität und den Schutz vor Legionellen. Betreiber von Brauchwasseranlagen sind verpflichtet, regelmäßige Kontrollen durchzuführen und Maßnahmen zur Legionellenbekämpfung zu ergreifen. - Was ist ein Aufheizzyklus zur Legionellendesinfektion?
Ein Aufheizzyklus ist ein Prozess, bei dem das Wasser im Frischwasserspeicher regelmäßig auf eine Temperatur von mindestens 60 °C erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. Die Häufigkeit und Dauer der Aufheizzyklen hängen von der Größe des Speichers und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie kann ein Pelletofen zur Brauchwassererwärmung beitragen?
Ein Pelletofen kann über einen Wärmetauscher Wärme an das Brauchwasser abgeben und somit zur Erwärmung des Frischwasserspeichers beitragen. Es ist wichtig, dass der Pelletofen ausreichend dimensioniert ist, um die benötigte Warmwassermenge zu erzeugen und die Aufheizzyklen zur Legionellenbekämpfung zu gewährleisten. - Was ist bei der Kombination von Solarkollektoren und Frischwasserspeicher zu beachten?
Solarkollektoren können einen wesentlichen Beitrag zur Brauchwassererwärmung leisten und somit den Energieverbrauch des Pelletofens reduzieren. Es ist wichtig, dass die Solarkollektoranlage ausreichend dimensioniert ist und über eine geeignete Steuerung verfügt, um die Wärme optimal in den Frischwasserspeicher einzubringen. - Welche Rolle spielt ein Durchlauferhitzer beim Legionellenschutz?
Ein Durchlauferhitzer kann als Backup-System dienen, um die notwendige Temperatur zur Legionellenabtötung sicherzustellen, falls der Pelletofen oder die Solarkollektoranlage nicht ausreichend Wärme liefern. Er kann auch verwendet werden, um das Wasser kurz vor der Entnahme auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen. - Wie oft sollte ein Frischwasserspeicher entleert und gereinigt werden?
Es wird empfohlen, einen Frischwasserspeicher alle 2-5 Jahre zu entleeren und zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen, die das Wachstum von Legionellen fördern können. Die genaue Häufigkeit hängt von der Wasserqualität und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Legionellenprüfung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Legionellenprüfung in Trinkwasseranlagen. - Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. - Pelletofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletöfen und andere erneuerbare Heizsysteme. - Solarthermieanlage: Funktion und Wirtschaftlichkeit
Eine Erklärung der Funktionsweise von Solarthermieanlagen und eine Bewertung ihrer Wirtschaftlichkeit. - Trinkwasserinstallation: Vorschriften und Normen
Ein Überblick über die wichtigsten Vorschriften und Normen für die Trinkwasserinstallation in Gebäuden.
Legionellenschutz: Vorschriften bei Frischwasserspeichern
Da war mal was mit einer großen Wassermenge ...
ab welcher Legionellenschutz vorgeschrieben ist. Dürfte bei Ihrer Größe nicht ganz sein. Achten Sie bei nachgeschaltetem WW-Durchlauf, dass dieser auch mit hohen Temperaturen zurechtkommt. Normalerweise sind die üblichen auf "Kaltwasser" am Eingang ausgelegt. Mein Installateur sagte mir, aber, es gibt auch welche die Heißwasser am Eingang vertragen. Vorteil für externen sehe ich darin, dass Sie auch wenig Sonne vom Kollektor oder Pellets nutzen können. Der Rest macht dann der nachgeschaltete Durchlauferhitzer. Strom brauchen Sie für das "Heizschwert" so oder so auch. Nur dürfte das "Schwert" etwas günstiger sein als das Gerät. -
Frischwasserstation: Effiziente Brauchwassererwärmung mit Durchlauferhitzer
Energetisch
ist der nachgeschaltete Durchlauferhitzer auf jeden Fall besser, da nur die Wassermenge erwärmt wird, die benötigt wird. Persönlich würde ich nicht gerne 2 Wochen lauwarm gehaltenes Wasser aus der Leitung bekommen, wie wär es denn mit Pufferspeicher und Frischwasserstation + Durchlauferhitzer? -
Legionellen-Risiko: Minimierung durch Frischwasser-Durchlauferhitzung
Wer hat das geplant?
Lassen Sie sich nicht verrückt machen von der Legionellen-Thematik! Sie beschreiten den richtigen Weg und wählen mit einem Frischwasserpufferspeicher die Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip. Das bedeutet, dass Sie in Ihrem Edelstalhrohr ca. 5-6 Liter Trinkwasser "bevorraten". Und in dieser Mini-Wassermenge, die zudem ständig ausgetauscht wird, können sich Legionellen (die ja auch im Kaltwasser vorhanden sind) nicht auf die für den Menschen gefährliche Population vermehren. Wer was anderes behauptet, versucht das einträgliche Geschäft mit der Angst. Nur in diesem Fall passt das überhaupt nicht. Deshalb geht man ja zu Frischwasserspeichern über, um diese elenden halbwarmen 400- und 500 Liter-"Solar"Speicher nicht mehr einzubauen. Denn in diesen, die übrigens nach den DVGW-Arbeitsblättern W 551/552 zu den Warmwasser-Großanlagen zählen, können Legionellen sehr wohl ein Thema werden. Also: Glauben Sie nicht Ihrem Bauträger, der Ihnen einmal wöchentlich einen Heizungswasser (!) Speicher auf 60 °C aufheizen will. Reine Energieverschwendung! .
Ich nehme mal an, dass bei Ihrem 750-Liter-Speicher die 8 m²-Fläche Vakkumröhrenkollektoren sind. Ansonsten werden Sie gerade in der Übergangszeit mit Flachkollektoren kaum Spaß an effektiven Solarerträgen haben. Und dann noch mit Heizungsunterstützung. Fragen Sie Ihren Solateur doch mal, wie er auf dieses Speichervolumen gekommen ist. 500 Liter sind bei dieser Fläche ausreichend genug.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Pufferspeicher statt Frischwasserspeicher: Wärmetauscher-Option
Sorry, falsch verstanden
mit einem Wärmetauscher im Speicher (das aber dann ein Pufferspeicher ist?) geht das natürlich auch. Ich habe mich an den 750 l gestört. -
Korrektur: 10 m² Flachkollektor für Frischwasserspeicher-System
Berichtigung
Vielen Dank erst mal für die konstruktiven Beiträge von Ihnen.
Ich habe noch ein paar Berichtigungen zu meinen Beitrag:
1. Es handelt sich um einen 10 m² Flachkollektor, auch als Großkollektor bezeichnet, d.h. der Kollektor ist aus einem Stück gefertigt.
2. Bei dem Frischwasserpufferspeicher handelt es sich um Schichtenpufferspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscherbündel aus Edelstahl, die Größe wurde auch deshalb so gewählt, um die Betriebszeit des Pelletofens zu erhöhen, sodass unnötig häufige An- und Abfahrvorgänge, die sich in der Lebensdauer des Ofens bemerkbar machen, zu reduzieren.
Vielleicht könne sie mir noch ein Tipp geben ob die Fläche des Großkollektors noch unterdimensioniert ist. Ich persönlich habe die Faustformel pro m² Kolletorfläche ca. 75 Liter Pufferspeichervolumen verwendet um die Dimensionierung durchzuführen.
Vielen Dank -
Frischwasserspeicher: Trinkwasser oder Heizwasser? DIN-Hinweis!
me. Ahrendt =>Trinkwasser oder Heizwasser?
Ich habe nun immer noch nicht herausgelesen ob es sich bei den 750 Litern um Trinkwasser oder Heizwasser mit integriertem Trinkwasser-Wärmetauscher handelt.
Bei 750 Liter Trinkwasser wäre es nicht nur sehr bedenklich, sondern auch entgegen der (noch geltenden) DINAbk. 1988 bzw. DVGW Arbeitsblatt 551 und 552
Bei 750 Liter Heizwasser und integriertem Wärmetauscher benötigen Sie weder einen Heizstab zum thermischen desinfizieren des innenliegenden Trinkwassers noch von dem Heizungswasser (sowieso tot und eben kein Trinkwasser)
MfG Hasko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Optimale Brauchwassererwärmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Frischwasserspeichersystems in Verbindung mit einem Pelletofen und Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung. Dabei werden Aspekte des Legionellenschutzes, die Einhaltung von Vorschriften (DINAbk. 1988, DVGW-Arbeitsblätter), sowie die energetische Effizienz durch den Einsatz von Durchlauferhitzern und Frischwasserstationen beleuchtet. Die korrekte Dimensionierung des Speichers und der Kollektorfläche spielt eine entscheidende Rolle. Es wird diskutiert, ob ein Frischwasserspeicher oder ein Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher die bessere Lösung darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Vorschriften zum Legionellenschutz bei Frischwasserspeichern, wie im Beitrag Legionellenschutz: Vorschriften bei Frischwasserspeichern erläutert. Die Größe des Speichers kann hierbei eine Rolle spielen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines nachgeschalteten Durchlauferhitzers ist energetisch vorteilhaft, da nur die tatsächlich benötigte Wassermenge erwärmt wird. Eine Frischwasserstation in Kombination mit einem Pufferspeicher kann ebenfalls eine effiziente Lösung darstellen, wie im Beitrag Frischwasserstation: Effiziente Brauchwassererwärmung mit Durchlauferhitzer erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Ein 10 m² Flachkollektor wird in Verbindung mit einem Schichtenpufferspeicher mit Glattrohr-Wärmetauscherbündel eingesetzt, wie im Beitrag Korrektur: 10 m² Flachkollektor für Frischwasserspeicher-System präzisiert wird. Die korrekte Dimensionierung von Kollektorfläche und Pufferspeichervolumen ist entscheidend für die Effizienz des Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich bei dem 750-Liter-Speicher um Trinkwasser oder Heizwasser handelt, und beachten Sie die entsprechenden DIN-Normen und DVGW-Arbeitsblätter, wie im Beitrag Frischwasserspeicher: Trinkwasser oder Heizwasser? DIN-Hinweis! betont wird. Lassen Sie sich nicht von der Legionellen-Thematik verrückt machen, sondern wählen Sie den richtigen Weg mit einem Frischwasserpufferspeicher, wie im Beitrag Legionellen-Risiko: Minimierung durch Frischwasser-Durchlauferhitzung empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischwasserspeicher, Legionellenschutz, Aufheizzyklus, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher mit Wärmetauscher vs. Frischwasserstation: Was ist besser für mein EFH?
- … Qwen ergänzt konkrete technische Prüfkriterien: Rückstauverhinderung, Korrosionsrisiko bei niedrigen Vorlauftemperaturen, Kondensatbildung, fehlende automatische Legionellenschutzfunktion bei Pufferlösungen. …
- … thematisiert stehendes Wasser als Bedenken; DeepSeek/Qwen: nennen konkrete Risikofaktoren (Stagnation, Temperaturhaltung, fehlende Desinfektion), fordern DVGW-konforme Lösungen → Konsens: Legionellenrisiko ist bei …
- … Alle KIs fordern fachgerechte hydraulische Berechnung (Volumenstrom, Druckverluste, Vorlauftemperatur), besonders bei FriWa-Stationen. Qwen und DeepSeek benennen DVGW W512 explizit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Kosten, Planung & Leitungslängen im Altbau?
- … Zwingend erforderlich: Pufferladeregler, Vorlauftemperaturfühler, automatischer Legionellenschutz (70 °C-Wärmebehandlung), hydraulischer Abgleich und Überhitzungsschutz am Kamin. …
- … Legionellenwachstum im Brauchwasserkreis durch unzureichende Vorlauftemperatur und lange Leitungen …
- … kleinen, hochgedämmten (≥12 cm) 150–200-Liter-WW-Speicher mit elektrischem Nachheizstab und 70 °C-Legionellenschutzzyklus. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11843: Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften?
- … Frischwasserspeicher: Legionellenschutz & Aufheizzyklen …
- … Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Wie funktionieren Aufheizzyklen? Welche Temperatur ist nötig? Alle Infos …
- … Frischwasserspeicher, Legionellenschutz, Aufheizzyklus, Temperatur, Vorschriften, Brauchwassererwärmung, Pelletofen, Solarkollektor, Trinkwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … besonders wichtig, wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: …
- … GoogleAI betont den Zusammenhang zwischen Puffergröße und Vorlauftemperatur bei Heizkörpern – DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf hydraulische Optimierung …
- … Auf Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur und Heizkurvenanpassung muss geachtet werden – entscheidend für Wärmepumpeneffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
- … Ein guter Solarschichtspeicher sollte über eine optimierte Schichtladefunktion verfügen, um das Temperaturniveau im Speicher möglichst stabil zu halten und eine effiziente Nutzung …
- … machbar an, während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen, dass regeltechnisch abgesicherte, temperaturgeführte Anbindungen (z. B. über Schichtladepumpen oder Wärmeübertrager) zwingend erforderlich sind …
- … 4 separate Ein-/Ausgänge ist irreführend; stattdessen sind vier regeltechnisch gesteuerte, temperaturgeführte Anbindungen (z. B. mit Schichtladepumpen oder Wärmeübertragern) erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- … jedoch eine fachgerechte Einbindung in den Heizkreis, um Überhitzung und Rücklauftemperaturen zu vermeiden. …
- … Qwen ergänzt die konkrete Unvereinbarkeit von 85 % Wasserseitenauskopplung mit Passivhaus-Vorlauftemperaturen ( …
- … Prinzipiell vorteilhaft, aber bei Passivhaus-Temperaturen nicht zuverlässig realisierbar; erhöht Korrosionsrisiko – Konsens: nur bei hydraulisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … Warmwasserbedarf pro Person, die Leistung der Wärmepumpe und die gewünschte Warmwassertemperatur. …
- … Alle drei fordern die Erhöhung der Speichertemperatur auf mindestens 60 °C zur Legionellenvermeidung. …
- … Qwen nennt die Anforderung an die Entnahmestellentemperatur (55 °C) und beschreibt hygienische Lade- und Entnahmestrategien (Schichtladung, automatische Legionellenschaltung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
- … Luftwärmepumpe (St. Eltron) Warmwasserbereitung im Sommer optimieren? Tipps zu Temperatur, Einstellungen & Energieeffizienz. Jetzt informieren! …
- … Luftwärmepumpe, Warmwasserbereitung, St. Eltron, Temperatureinstellung, …
- … Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
- … für 4 Personen aus? Wie sieht es mit Verkalkungsproblemen bei Puffertemperaturen über 70 °C aus? Welche Hersteller bieten solche Pufferspeicher zu …
- … Puffertemperaturen: Die Puffertemperaturen sollten so gewählt werden, dass sowohl …
- … nennt Glattrohrregister als gute Option für Warmwasserbereitung, ohne kritische Dimensionierungshinweise oder Temperaturwarnung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung dagegen als grundsätzlich problematisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischwasserspeicher, Legionellenschutz, Aufheizzyklus, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischwasserspeicher, Legionellenschutz, Aufheizzyklus, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften?
Suche nach: Frischwasserspeicher: Legionellenschutz & Aufheizzyklen
Suche nach: Frischwasserspeicher, Legionellenschutz, Aufheizzyklus, Temperatur, Vorschriften, Brauchwassererwärmung, Pelletofen, Solarkollektor, Trinkwasser
