Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
ich habe folgendes Problem:
Aufbau der Anlage:
Buderus G115 17 kW Öl-Kessel mit untergestelltem Warmwasser Speicher 160 L. Die abgehende Warmwasser Leitung wurde direkt am Speicher als Siphon (3 90 Grad Bögen) hergestelt. Anschluss der Zirkulationsleitung mit einer Wilo Pumpe die über einen Intervall von 2xpro Stunde angesteuert wird.
Jetzt mein Problem:
Egal ob ich die Zirkulationspumpe laufen lasse oder nicht, die Speichertemperatur sinkt stündlich um 4 Grad. Die Zirkulationsleitung ist auch bei ausgeschalteter Pumpe immer leicht warm. Gehe ich nun hin und sperre bei ausgeschalteter Zirk. Pumpe noch zusätzlich die Zirk. Leitung, so sinkt die Speichertemperatur plötzlich nur noch 1 Grad pro Stunde und die Zirk. Leitung ist nach einiger Zeit auch kalt.
Mein Eindruck ist, dass trotz ausgeschalteter Zirk. Pumpe eine Zirkulation durch Wärmeauftrieb statt findet (trotz Siphon!?).
Dieser Verlust ist besonders bei nicht Nutzung von Warmwasser (in der Nacht) ärgerlich.
Hat jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal vorab.
Thomas
Ich sehe, dass Sie trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe Warmwasserverluste haben. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Wärmeauftrieb im Siphon: Der Siphon in der Warmwasserleitung könnte durch Wärmeauftrieb eine Zirkulation verursachen, auch wenn die Pumpe aus ist.
- Defekte Rückschlagventile: Wenn Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung defekt sind, kann es zu ungewollter Zirkulation kommen.
- Undichte Speicheranschlüsse: Undichtigkeiten an den Anschlüssen des Warmwasserspeichers können zu Wärmeverlusten führen.
- Hoher Wärmeverlust des Speichers: Eine mangelhafte Isolierung des Speichers führt zu hohen Wärmeverlusten.
- Überprüfen Sie den Siphon: Ist der Siphon korrekt ausgeführt und ausreichend dimensioniert?
- Prüfen Sie die Rückschlagventile: Funktionieren die Rückschlagventile einwandfrei?
- Kontrollieren Sie die Speicheranschlüsse: Sind alle Anschlüsse dicht?
- Überprüfen Sie die Speicherisolierung: Ist der Speicher ausreichend isoliert?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Sie wird oft zeitgesteuert betrieben, um Energie zu sparen. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Durchflussmenge. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts. Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung. - Siphon
- Ein Siphon ist eine U-förmige Rohranordnung, die dazu dient, das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. In der Warmwasserleitung soll er den Wärmeauftrieb unterbinden und eine ungewollte Zirkulation verhindern. Ein falsch dimensionierter oder ausgeführter Siphon kann seine Funktion nicht erfüllen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Rohrbogen, Entlüftung. - Wärmeauftrieb
- Wärmeauftrieb entsteht, wenn warmes Wasser aufgrund seiner geringeren Dichte nach oben steigt. In einer Warmwasserleitung kann dies zu einer ungewollten Zirkulation führen, wenn kein Siphon vorhanden ist oder dieser nicht richtig funktioniert. Der Wärmeauftrieb kann zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Dichte, Temperaturgradient. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. In der Zirkulationsleitung verhindert es, dass das Wasser in die falsche Richtung fließt und ungewollte Zirkulation entsteht. Ein defektes Rückschlagventil kann zu Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung bedeutet dies, dass Wärme aus dem Speicher oder den Leitungen entweicht, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Eine gute Isolierung und dichte Anschlüsse sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmedämmung. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude benötigt werden. Dazu gehören der Wärmeerzeuger (z.B. Öl-Kessel), der Warmwasserspeicher, die Heizkörper und die Rohrleitungen. Eine effiziente Heizungsanlage ist wichtig, um Energiekosten zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizkörper, Regelungstechnik.
- Warum habe ich Warmwasserverluste, obwohl die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist?
Mögliche Ursachen sind Wärmeauftrieb im Siphon, defekte Rückschlagventile, undichte Speicheranschlüsse oder eine mangelhafte Isolierung des Warmwasserspeichers. Diese Faktoren können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlusten führen, selbst wenn die Pumpe nicht aktiv ist. - Was ist ein Siphon und wie kann er zu Wärmeverlusten führen?
Ein Siphon ist eine U-förmige Rohranordnung, die dazu dient, das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Im Fall der Warmwasserleitung soll er den Wärmeauftrieb unterbinden. Wenn der Siphon jedoch nicht korrekt ausgeführt ist, kann es trotzdem zu einer Zirkulation durch Wärmeauftrieb kommen, wodurch Wärme verloren geht. - Wie kann ich die Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung überprüfen?
Rückschlagventile sollten in der Zirkulationsleitung eingebaut sein, um eine ungewollte Zirkulation zu verhindern. Sie können die Funktion überprüfen, indem Sie die Ventile manuell betätigen oder von einem Fachmann prüfen lassen. Ein defektes Rückschlagventil lässt Wasser in die falsche Richtung durchströmen. - Welche Rolle spielt die Isolierung des Warmwasserspeichers bei Wärmeverlusten?
Die Isolierung des Warmwasserspeichers ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine mangelhafte oder beschädigte Isolierung führt dazu, dass der Speicher Wärme an die Umgebung abgibt, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Überprüfen Sie die Isolierung auf Beschädigungen und verbessern Sie sie gegebenenfalls. - Was kann ich tun, wenn die Speicheranschlüsse undicht sind?
Undichte Speicheranschlüsse können zu kontinuierlichen Wärmeverlusten führen. Überprüfen Sie die Anschlüsse auf Feuchtigkeit oder Tropfenbildung. Ziehen Sie lockere Verbindungen fest oder ersetzen Sie beschädigte Dichtungen. Bei größeren Undichtigkeiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Anlage?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden. Beschreiben Sie Ihr Problem detailliert, um eine gezielte Überprüfung zu ermöglichen. - Welche Auswirkungen hat der Wärmeverlust auf meine Heizkosten?
Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch, da der Kessel häufiger anspringen muss, um die gewünschte Warmwassertemperatur aufrechtzuerhalten. Dies resultiert in höheren Heizkosten. Die Behebung der Ursachen für die Wärmeverluste kann Ihre Heizkosten deutlich senken. - Kann ich die Überprüfung der Anlage selbst durchführen oder sollte ich unbedingt einen Fachmann beauftragen?
Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle der Isolierung oder der Anschlüsse, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Probleme, wie die Überprüfung der Rückschlagventile oder die Analyse des Siphons, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung von Wärmeverlusten. - Zirkulationspumpe richtig einstellen
Wie Sie die Zirkulationspumpe optimal einstellen, um Energie zu sparen. - Warmwasserspeicher isolieren
Anleitung zur Verbesserung der Isolierung Ihres Warmwasserspeichers. - Rückschlagventile prüfen und austauschen
So überprüfen Sie die Funktion von Rückschlagventilen und tauschen defekte Ventile aus. - Heizungsanlage warten
Warum die regelmäßige Wartung Ihrer Heizungsanlage wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen
ich nichts Fachmann
Aber eigentlich logisch, dass das ausschalten nicht reicht.- vorsichtigindenraumwerf* Schwerkraft?
Sie müssen schon eine Sperre/Bremse, oa. einbauen/aktivieren ...
warten_auf_Fachmann
Gruß -
Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen
warmes Wasser ist leichter ...
Quatsch - hat eine geringere Dichte und steigt auf. Deshalb wird meistens die Leitung, die das warme Wasser aus dem Speicher zu den Zapfstellen leitet erst mal so 70-100 cm nach unten geführt. Damit diese temperaturunterschiedbedingte Strömung verhindert wird.
Die Zirkulationsleitung einfach absperren ist sicherlich auch eine brauchbare Lösung. Man muss zwar im 2 Etagen entfernten Bad etwas mehr Wasser vorlaufen lassen, bis das warme Wasser ankommt, aber man verhindert dadurch diese schleichenden Wärmeverluste recht einfach.
(Bauherrenmeinung) -
Siphon-Effekt optimieren – Warmwasserleitung anpassen
70 bis 100 cm?
Hallo Herr Metzger,
da ich auf eine Zirkulation nicht verzichten möchte interessiert mich Ihrer Lösung.
Meine Warmwasser Leitung wurde auch "kurz " nach unten geführt. Dies meinte ich mit Siphon. Jedoch nur um den Betrag von 2 x 90 Grad Bögen. Also ca. 5 cm. Dies wurde schon nachträglich gemacht und bevor ich noch einmal an dieser Leitung herum bastel möchte ich vorher auch wirklich sicher sein, dass es diesmal funktioniert. Hatte auch schon die Idee in der Zirkulationsleitung ein Magnetventil einzubauen, welches mit über den Intervall der Zirkulationspumpe geöffnet wird. Habe ich aber noch nie von gehört. Das Herunterführen der Warmwasserleitung um 70 cm würde also auf jeden Fall ausreichen? -
Rückschlagklappe gegen Schwerkraftzirkulation
federbelastete Rückschlagklappe
Hallo Herr Müller,
es gibt sozusagen zweierlei Arten von Schwerkraftzirkulation, die zu unerwünschten Verlusten führen können:- Die Einrohrzirkulation: Das Wasser zirkuliert im selben Rohr aufwärts und gleichzeitig abwärts. Dagegen hilft das Thermo-Siphon. Vom Speicher (o.ä.) aus muss das Rohr ein Stück nach unten verlaufen - senkrecht oder auch nur schräg. Hier findet dann keine Einrohrzirkulation statt, sondern nur die Wärmeleitung durch die Rohrwandung (und vernachlässigbar durch die ruhende Flüssigkeit). Wegen der Wärmeleitung sind 20 cm Länge des abfallenden Rohrstücks ein guter Wert, aber selbst 5 cm, wie bei Ihnen müssten schon einiges bringen.
- Der Schwerkraftumlauf: Das Wasser nimmt den gleichen Weg, wie wenn die Pumpe läuft, nur langsamer und durch die stehende Pumpe hindurch. Nach Ihrer Beschreibung scheint mir das hier eher der Fall zu sein. Abhilfe schafft eine federbelastete Rückschlagklappe, die z.B. direkt nach der Pumpe eingebaut wird. Von der Firma GESTRA gibt es solche aus Messing, die direkt auf die Pumpe geschraubt werden - also zwischen die Verschraubung - die Einbaulänge beträgt ca. 3 cm. Es ist günstig, wenn die Klappe eine Stellschraube o.ä. besitzt, mit der sie vorübergehend durchgängig gemacht werden kann, um die Anlage zu entlüften.
Der Offnungsdruck dieser Klappen entspricht etwa 20 cm Wassersäule. Der Schwerkraft-Umtriebsdruck beträgt höchstens einige cm Wassersäule - hier schließt die Klappe noch dicht. Für die Pumpe ist es kein Problem, die Klappe zu öffnen.
Falls Sie so eine Klappe schon haben, ist sie möglicherweise falsch eingestellt (siehe Stellschraube ...) oder sie schließt nicht mehr dicht. Dann reicht es vielleicht, sie auszubauen und gründlich zu reinigen. Ansonsten sollten Sie so eine Klappe einbauen (gegen den Schwerkraftumlauf nützt auch das größte Thermosiphon nichts!), wenn Sie nicht den Verlust-bringenden Schwerkraftumlauf behalten wollen, um auch nachts etwas weniger lang auf warmes Duschwasser warten zu müssen 😉
Schöne Grüße, Wolfram Zucker -
Schwerkraftumlaufsperre – Effektive Lösung
Hallo Wolfram,
vielen Dank für diese Informationen. Hört sich nach einer guten Lösung für mein Problem an. Die Sache mit der "schleichenden" Zirkulation in der Nacht stört mich, da dann die Zirkulationspumpe nicht angesteuert wird und es mich dann besonders stört, wenn ich 4 Grad pro Stunde verliere.
Noch eine letzte Frage zu dieser Sperre.
20 cm Wassersäule? Könnte ich diese Sperre denn trotzdem hinter der Zirkulationspumpe einbauen. Auch wenn dass Rohr vor der Zirk. Pumpe ca. 1 m nach oben verläuft und dann erst ein 90 Grad Bogen kommt.
Vielen Dank noch mal für alle Infos.
Thomas -
Wassersäule und Druck – Verständnis der Zirkulation
Einbauort
Hallo Herr Müller,
die "20 cm Wassersäule" haben Sie irritiert? Es ist nur ein (wie ich finde, anschauliches) Maß für den (Umtriebs-) Druck, der nötig ist, um die Klappe zu öffnen. Zunächst hätte das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf (hier die WW- und Zirkulationsleitung) keinen Grund, überhaupt zu zirkulieren (obwohl es natürlich in der Leitung unter Druck steht). Erst durch den Betrieb einer Pumpe oder durch den viel schwächeren Schwerkrafteffekt findet eine Zirkulation statt.
Gedankenexperiment zum Verständnis: Würde man die Pumpe unten in eine Leitung einbauen, die ein großes "U" bildet (Enden oben offen - also kein geschlossener Kreislauf), dann könnte diese einen Höhenunterschied der Wasserstände in den beiden Schenkeln des "U" von z.B. 2 m herbeiführen. Würde man, anstelle die Pumpe einzubauen, den einen Schenkel des "U" erhitzen, so würde dort der Wasserstand z.B. um 2 cm ansteigen (abhängig von Höhe des "U" und Temperaturunterschied in den Schenkeln). Letzteres ist der Schwerkrafteffekt.
Zurück zum geschlossenen System: Hier kann die federbelastete Rückschlagklappe den Schwerkraftumlauf verhindern. Dabei ist es zunächst egal, an welcher Stelle im geschlossenen Kreis die Klappe eingebaut ist. Im konkreten Fall hat aber die eine Hälfte des Kreislaufes, nämlich die vom Speicher bis zur letzten Zapfstelle, eine zweite Funktion. Auch wenn die Pumpe nicht läuft, soll ja Warmwasser entnommen werden können. Dabei würde die Rückschlagklappe stören ("Konkurrenz"-Strömung durch die Zirkulationsleitung in verkehrter Richtung). Deshalb soll die Klappe nur im Bereich der Zirkulationsleitung (= Rückweg von der letzten Zapfstelle bis zum Speicher) eingebaut werden. In diesem Bereich befindet sich auch die Pumpe. Eventuell kann man durch den Einbau der Rückschlagklappe an geeigneter Stelle zusätzlich noch Einrohrzirkulation unterdrücken (was aber eigentlich besser von einem Thermo-Siphon erledigt wird) oder man wählt den Einbauort nach anderen praktischen Gesichtspunkten aus, wie Platz, Zugänglichkeit, Entlüftung. Ein Einbau direkt nach der Pumpe ist üblich und meistens sinnvoll.
Das ganze gilt, wie gesagt, wenn nicht Einrohrzirkulation, sondern ein echter Umlauf schuld an den Verlusten ist. Ich hoffe, Sie können sich die Frage inzwischen selbst beantworten. Nachdem Sie geschrieben haben, dass Absperren der Zirkulationsleitung (also des Rückweges an beliebiger Stelle (?), z.B. nahe der Pumpe?) etwas genützt hat, bestätigt das die Annahme vom "echten Umlauf".
Habe ich alle Klarheiten beseitigt?
Guten Erfolg wünscht Wolfram Zucker -
Jawohl! Und noch mal Danke.
Rückflussverhinderer – Präzise Anwendung
me. Ahrendt =>wau Herr Zucker!
Mein Lob ... sehr gut erklärt ... findet man leider selten ... ein Anmerkung hätte ich noch um meinem Drang zur Perfektion nachzugeben 🙂 ... die Kerle heißen Rückflussverhinderer ... das war's schon ... Rückschlagklappen werden z.B. bei selbstansaugenden Regenwasserpumpen, Druckerhöhunganlagen oder Abwasserhebeanlagen eingebaut
Falls Sie in der Nähe von Wiesbaden wohnen? ... ich könnte noch den ein oder anderen (bezahlbaren) Dozenten gebrauchen ... aber der Münster-Link lässt die Entfernung schon erahnen ... 🙂
MfG Hasko Ahrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Ursachen von Warmwasserverlusten trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe. Eine häufige Ursache ist die Schwerkraftzirkulation, die durch den Wärmeauftrieb entsteht. Lösungen umfassen den Einbau von Rückschlagklappen und die korrekte Führung der Warmwasserleitung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen wird darauf hingewiesen, dass das bloße Ausschalten der Pumpe nicht ausreicht, um Verluste zu verhindern.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen erklärt, dass die Leitung zunächst nach unten geführt werden sollte, um temperaturbedingte Strömungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um Warmwasserverluste zu minimieren, sollten Rückschlagklappen installiert und die Leitungsführung überprüft werden. Weitere Details finden Sie in den Beiträgen Rückschlagklappe gegen Schwerkraftzirkulation und Schwerkraftumlaufsperre – Effektive Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- … Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps? …
- … Ihrem Problem mit der Biotech PZ 15 RL. Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust können verschiedene Ursachen haben. …
- … Warmwasserverlust: Ein defektes Rückschlagventil im Warmwasserkreislauf kann dazu führen, dass Warmwasser in den Kaltwasserkreislauf zurückfließt. Überprüfen Sie das Rückschlagventil und lassen Sie es gegebenenfalls austauschen. Ein undichter Boiler kann ebenfalls zu Warmwasserverlust führen. …
- … Was kann ich tun, wenn ich Warmwasserverlust feststelle?Warmwasserverlust kann durch ein defektes Rückschlagventil, einen undichten Boiler oder …
- … Pelletheizung: Zirkulationspumpe & hydraulische Schaltung prüfen …
- … 1. Zirkulationspumpe DAUERND ein? Da geht einiges verloren an Wärme (naja nicht wirklich, …
- … Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? …
- … einer Pelletheizung, insbesondere Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust. Mögliche Ursachen sind eine dauerhaft laufende Zirkulationspumpe, die hydraulische Schaltung und die Einstellungen für Sommer- bzw. …
- … Winterbetrieb. Eine korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe und Überprüfung der hydraulischen Schaltung sind entscheidend für die Effizienz der Pelletheizung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine dauerhaft laufende Zirkulationspumpe kann zu Wärmeverlusten führen, da sie indirekt den Raum heizt, …
- … anstatt das Brauchwasser effizient zu erwärmen. Dies wird im Beitrag Pelletheizung: Zirkulationspumpe & hydraulische Schaltung prüfen erläutert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe und stellen Sie sicher, dass sie nicht dauerhaft läuft. Nutzen Sie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11842: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserverluste trotz Zirkulationspumpe – Ursachen? …
- … Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt …
- … Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Siphon, Wärmeauftrieb, Heizungsanlage …
- … Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen? …
- … Egal ob ich die Zirkulationspumpe laufen lasse oder nicht, die Speichertemperatur sinkt stündlich um 4 Grad. …
- … Ich sehe, dass Sie trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe Warmwasserverluste haben. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem …
- … Zirkulationspumpe …
- … Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass …
- … Warum habe ich Warmwasserverluste, obwohl die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist?Mögliche Ursachen sind Wärmeauftrieb im …
- … Zirkulationspumpe richtig einstellenWie Sie die Zirkulationspumpe optimal einstellen, um Energie zu sparen. …
- … der Zirkulationsleitung ein Magnetventil einzubauen, welches mit über den Intervall der Zirkulationspumpe geöffnet wird. Habe ich aber noch nie von gehört. Das Herunterführen …
- … der schleichenden Zirkulation in der Nacht stört mich, da dann die Zirkulationspumpe nicht angesteuert wird und es mich dann besonders stört, wenn ich …
- … 20 cm Wassersäule? Könnte ich diese Sperre denn trotzdem hinter der Zirkulationspumpe einbauen. Auch wenn dass Rohr vor der Zirk. Pumpe ca. 1 …
- … Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Ursachen …
- … von Warmwasserverlusten trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe. Eine häufige Ursache ist die Schwerkraftzirkulation, die durch den Wärmeauftrieb entsteht. Lösungen umfassen den Einbau von Rückschlagklappen und die korrekte Führung der Warmwasserleitung.⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen wird darauf hingewiesen, dass das bloße Ausschalten der Pumpe nicht ausreicht, um Verluste zu verhindern.📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen erklärt, dass die Leitung zunächst nach unten geführt werden sollte, um temperaturbedingte Strömungen zu vermeiden.👉 Handlungsempfehlung: Um Warmwasserverluste zu minimieren, sollten Rückschlagklappen installiert und die Leitungsführung überprüft …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … kann durch eine Pumpe oder durch Schwerkraft erfolgen.Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungsanlage, Zirkulationspumpe. …
- … Wasser absinkt, wodurch ein natürlicher Kreislauf entsteht.Verwandte Begriffe: Thermosiphon, natürliche Konvektion, Zirkulationspumpe. …
- … ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies wird oft durch eine Zirkulationspumpe oder, wie in Ihrem Fall, durch Schwerkraft erreicht. …
- … Bauen sie eine Zirkulationspumpe ein mit Zeitschaltuhr und Schwerkraftbremse …
- … Parasitäre Zirkulation: Mischbatterie als Ursache für Warmwasserverlust …
- … Kernaussagen: Ein defekter Mischer kann den Zirkulationskreislauf stören. Der Einbau einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr kann die Warmwasserversorgung optimieren und Heizkosten sparen. Parasitäre Zirkulation …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parasitäre Zirkulation: Mischbatterie als Ursache für Warmwasserverlust kann eine Mischbatterie im geschlossenen Zustand eine Verbindung zwischen Warm- und …
- … Beitrag Zirkulationskreislauf: Pumpe mit Zeitschaltuhr für Heizkostenersparnis empfiehlt den Einbau einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und Schwerkraftbremse, um den Warmwasserbedarf besser zu steuern und …
- … zunächst die Mischbatterie überprüft werden. Als Alternative kann der Einbau einer Zirkulationspumpe in Betracht gezogen werden, um eine zuverlässige Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Beachten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zirkulationssystem nachrüsten: Kosten, Nutzen & Lösungen für Solarspeicher?
- … Infos zu Kosten, Nutzen und Lösungen für Solarspeicher. Jetzt informieren und Warmwasserverluste minimieren! …
- … Mini-Zirkulationssystem: Eine kleine Zirkulationspumpe sorgt für eine ständige Umwälzung des Warmwassers im System. …
- … es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Es besteht aus einer Zirkulationspumpe, Rohren und Ventilen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungssystem, Sanitärsystem. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Elektrischer Durchlauferhitzer für Küche: Kosten, Installation & Warmwasser-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten? …
- … mit einer Frischwasserstation. Außerdem hängt im normalen Kreislauf noch zusätzlich eine Zirkulationspumpe. Folgendes Problem: Er sagte mir, das wenn die Zirkulationspumpe die ganze …
- … verstehe, dass es um die Optimierung einer Solaranlage mit Frischwasserstation und Zirkulationspumpe geht. Das Problem ist, dass die Zirkulationspumpe nachts läuft und unnötig …
- … Steuerung der Zirkulationspumpe: Viele Pumpen haben eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung. Überprüfen Sie, ob die Pumpe unnötig lange läuft. …
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig im System verteilt wird und die Zirkulationspumpe nicht unnötig arbeiten muss. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Steuerung der Zirkulationspumpe und der Frischwasserstation von einem Fachmann überprüfen und optimieren. Ein hydraulischer …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass …
- … Was macht eine Zirkulationspumpe?Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen in Bewegung, sodass …
- … Warum läuft meine Zirkulationspumpe die ganze Nacht?Das kann an einer fehlerhaften Zeitschaltuhr, einer falschen …
- … Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe senken?Durch eine bedarfsgesteuerte Regelung, eine Zeitschaltuhr oder einen hydraulischen Abgleich. …
- … gleichmäßig im gesamten System verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass die Zirkulationspumpe unnötig lange laufen muss, um alle Zapfstellen zu versorgen. …
- … Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation …
- … Ich habe eine Frischwasserstation und eine Zirkulationspumpe. Bei der Friwa ist es so, dass diese über …
- … Wenn bei Ihrem Bekannten die Zirkulationspumpe dauernd läuft, dann läuft auch die Ladepumpe der Friwa dauernd. Das …
- … ist unwirtschaftlich. Die Zirkulationspumpe kann zeitgesteuert sein (nachts aus), zusätzlich sollte Sie thermostatgesteuert sein. …
- … Das funktioniert: Die Zrikupumpe Sitz im Rücklauf der Zirkulationsleitung und misst dort die Temperatur. Sinkt die Temperatur unter einen eingestellten Wert (z.B. 5 ° unter 60 °) schaltet Sie ein und in der Zirkulationsleitung fließt so lange Wasser im Kreis, bis das Wasser an der Zirkulationspumpe 60 ° beträgt. Dann schaltet die Zirku wieder ab und …
- … diese Weise ist an den Zapfstellen sofort warmes Wasser verfügbar, die Zirkulationspumpe und die Friwa-Pumpe laufen aber (bei uns) nur 3 Minuten/15 …
- … Zirkulationspumpe: Test mit Zeitschaltuhr zur Optimierung …
- … Alle mir bekannten Frischwasserstationen haben einen Strömungsschalter im sekundären Trinkwasserzulauf des Wärmetauschers, der beim Zapfen von Warmwasser durch das nachströmende Trinkwasser ausgelöst wird und die Primärpumpe (Ladepumpe) einschaltet. Das spätere Ausschalten erfolgt allgemein über einen Timer nach einer festen Zeit, z.B. 15 min, oder mittels Temperaturfühler nach Erwärmung des Rücklaufs. Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe mit zugehörigem Kreislauf installiert, so wird diese sinnvoller Weise mit …
- … er nur dann ausgelöst, wenn Warmwasser gezapft wird. Selbst wenn die Zirkulationspumpe durchgängig liefe, wäre also das Wasser beim Zapfen zunächst kalt, weil …
- … Ladepumpe einschaltet und den Wärmetauscher aufheizen kann. Gleiches passiert, wenn die Zirkulationspumpe von einer Zeitschaltuhr oder einem Zirkulationscontroller vorausschauend gesteuert wird: Zwar zirkuliert …
- … nicht nur beim Zapfen ein, sondern auch dann, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft, weil sie den Strömungsschalter mit auslöst. Dies ermöglicht die externe …
- … vorausschauende Zeitsteuerung des ganzen Systems über die Zirkulationspumpe. Mit dem per Link genannten Zirkulationscontroller ist somit gleichzeitig eine selbstlernende vorausschauende Warmwasser-Bereitstellung, wie auch ein Auslösen bei zufälligen ungeplanten Bedarfszeiten gewährleistet. …
- … Frischwasserstation & Zirkulationspumpe: Optimierung für Solaranlagen …
- … die Optimierung einer Frischwasserstation in Verbindung mit einer Zirkulationspumpe und einer Solaranlage. Eine zeitgesteuerte oder temperaturabhängige Regelung der Zirkulationspumpe kann helfen, den Warmwasserverbrauch zu optimieren und Energie zu sparen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe kann zu erhöhtem Energieverbrauch und ungewolltem Wärmeverlust führen, wie im Beitrag …
- … Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation beschrieben. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeitschaltuhr kann testweise eingesetzt werden, um die Zirkulationspumpe nachts abzuschalten und den Warmwasserverbrauch zu beobachten, wie im Beitrag Zirkulationspumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Warmwasserverluste trotz Zirkulationspumpe – Ursachen?
Suche nach: Warmwasserverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Siphon, Wärmeauftrieb, Heizungsanlage
