Vorlauftemperatur schwankt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Vorlauftemperatur-Schwankungen bei Heizthermen mit hydraulischer Weiche und Fußbodenheizung können durch eine zu hoch eingestellte Hysterese verursacht werden. Die Hysterese verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Therme, was jedoch bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu großen Abweichungen führen kann. Eine Anpassung der Hysterese-Einstellung kann das Problem beheben. Die Steuerung erfolgt über den Temperaturmittelwert, wobei die Zeit keine Rolle spielt.
ich habe eine Heiztherme von Sieger, die über eine hydraulische Weiche und Micher an eine Fußbodenheizung angeschlossen ist. Mir fällt auf, dass wenn Die Therme abschaltet eine weit größere Temperaturabweichung vorliegt, als in der Anleitung dokumentiert (ca. 10 Grad statt 2 Grad).
Will ich z.B. ein VL Temp von 23 °C, schwankt diese zwischen 18 °C und 28 °C. Da die Temperatur zeitlich länger niedriger als 23 °C ist, kommt als Mittelwert auch keine 23 °C heraus und es wird nicht warm.
Ist das ein Mangel? Wie kann man das beheben?
Ich freue mich über Tipps.
Gruß, Stefan
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – die Vorlauftemperatur-Schwankung um 10 K (statt zulässiger 2 K) ist ein gravierender Mangel mit Frost-, Schadens- und Energieeffizienz-Risiko.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage ohne vorherige systematische Fehlerdiagnose – thermische Schocks können Fußbodenheizrohre, Dichtungen und Therme dauerhaft beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fachprüfung: Keine Eigenreparaturen an Mischer, Weiche oder Regelung; keine Änderung von Einstellungen – dies erschwert die Fehlerlokalisierung.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung auf Frostgefahr in ungenutzten Räumen oder im Keller – bei dauerhaft zu niedriger Vorlauftemperatur besteht Risiko von Rohrbrüchen.
Ich sehe, dass Ihre Vorlauftemperatur stark schwankt, was auf ein Problem mit der Heizungsanlage hindeutet. Eine Temperaturabweichung von 10 Grad statt der erwarteten 2 Grad ist definitiv zu hoch und sollte untersucht werden.
Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
- Defekter Mischer: Der Mischer regelt die Vorlauftemperatur. Ein Defekt kann zu starken Schwankungen führen.
- Probleme mit der hydraulischen Weiche: Eine fehlerhafte Weiche kann die Wärme nicht richtig verteilen.
- Fehlerhafte Sensoren: Defekte Temperatursensoren liefern falsche Werte, was zu einer falschen Regelung führt.
- Luft in der Anlage: Luftblasen können die Zirkulation beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen.
- Falsche Einstellungen an der Therme: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heiztherme.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und die Ursache der Temperaturschwankungen beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Sieger-Therme, die über eine hydraulische Weiche und Mischer eine Fußbodenheizung versorgt. Die starke Schwankung der Vorlauftemperatur um bis zu 10 Grad Celsius (Soll 23 °C, Ist zwischen 18 °C und 28 °C) ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion im System. Die Abweichung liegt weit außerhalb des in der Anleitung dokumentierten Toleranzbereichs von 2 Grad und führt zu einer unzureichenden und ungleichmäßigen Wärmeversorgung.
🔴 Gefahr: Die starken Temperaturschwankungen können zu erhöhtem Energieverbrauch, thermischem Stress für die Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Fußbodenheizung oder der Therme führen. Eine dauerhafte Unterversorgung kann zudem zu Frostschäden in den Rohren führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die tatsächliche Temperatur länger unter dem Sollwert liegt und der Mittelwert daher nicht erreicht wird, ist korrekt. Dies erklärt, warum der Raum nicht warm wird.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine fehlerhaft eingestellte oder defekte Mischerregelung, eine falsch dimensionierte oder verschmutzte hydraulische Weiche, eine unzureichende Pumpenleistung oder eine Störung im Temperaturfühler. Auch eine zu geringe Mindestlast der Therme kann bei geringem Wärmebedarf zu einem ständigen Takten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Einstellungen der Mischerregelung, die Funktion der hydraulischen Weiche und die korrekte Positionierung der Temperaturfühler überprüfen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache identifizieren und eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleisten.
Die beschriebene starke Vorlauftemperaturschwankung von 10 K bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischer Weiche und Mischer deutet auf eine gravierende Regelungs- oder Komponentenstörung hin – insbesondere da die zulässige Abweichung laut Herstellerangabe bei nur 2 K liegt.
🔴 Gefahr: Solche Schwankungen führen zu unzureichender Raumtemperierung, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Belastung der Heizungsrohre und potenzieller Schädigung der Fußbodenheizung durch thermische Schocks.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mittelwert von 23 °C aus asymmetrischen Schwankungen (18–28 °C) ausreichend sei, ist technisch falsch – Fußbodenheizungen reagieren träge, aber die Vorlauftemperatur muss stabil im Sollbereich liegen, um eine konstante Wärmeabgabe zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten oder falsch kalibrierten Vorlauftemperaturfühler, unzureichende Pumpleistung, falsche Einstellung der hydraulischen Weiche, fehlende oder defekte Mischeransteuerung, fehlende Außentemperaturkompensation oder mangelhafte hydraulische Abgleichung der Heizkreise.
❌ Widerspruch: Dies ist kein Bagatellfehler oder 'normaler Betrieb' – eine Abweichung um das Fünffache der zulässigen Toleranz stellt einen klaren Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit der Anlage beeinträchtigt und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der VDIAbk. 2022 widerspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive Messung der Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen über 24 Stunden, Prüfung der Regelungseinstellungen, hydraulischen Abgleichs und Funktionsprüfung aller Sensoren und Stellglieder.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10-K-Schwankung als klar außerhalb der zulässigen Toleranz von 2 K und als technischen Mangel.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs als unverzichtbare Erstmaßnahme.
- Alle nennen Mischer, hydraulische Weiche und Sensoren als zentrale Ursachenkandidaten.
- GoogleAI erwähnt "Luft in der Anlage" und "falsche Einstellungen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Regelungs- und Komponentenfehler (z. B. kalibrierter Fühler, hydraulischer Abgleich) und nennen Luft nicht als primäre Ursache.
- GoogleAI bewertet das Problem als "zu untersuchen", während DeepSeek und Qwen explizit von "gefährlich", "gravierend" bzw. "klarem Mangel" sprechen – höhere Risikoeinschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr thermischen Stresses für die Anlage und Frostschäden durch Unterversorgung.
- Qwen ergänzt den Verstoß gegen EnEV und VDI 2022 sowie die Notwendigkeit einer 24-Stunden-Messung und hydraulischen Abgleichprüfung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "ausreichenden Mittelwerts" (23 °C) – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit durch "ungleichmäßige Wärmeversorgung" adressiert. Qwen stellt klar: Fußbodenheizungen benötigen stabile, nicht mittelwertige Vorlauftemperaturen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, stärker normenbasierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek – der Mangel ist nicht nur betrieblich störend, sondern rechtlich und technisch nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur-Schwankung (10 K statt 2 K) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: klare Abweichung von Herstellervorgabe und Norm – aber nur Qwen & DeepSeek qualifizieren sie als normwidrigen Mangel mit rechtlicher Relevanz (EnEV/VDI 2022). Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – alle Modelle nennen dies als erste und zwingende Handlung. Hauptursachen ✅ Konsens Mischerregelung (Defekt/Einstellung), hydraulische Weiche (Dimensionierung/Funktion), Temperaturfühler (Defekt/Kalibrierung) – GoogleAI ergänzt Luft und Einstellungen, aber ohne Risikogewichtung. Raumtemperatur durch Mittelwert? ❌ Widerspruch Qwen widerlegt dies klar; DeepSeek unterstützt indirekt via "ungleichmäßige Wärmeversorgung"; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – KI-Konsens folgt Qwen: kein ausreichender Ersatz für stabile Vorlauftemperatur. Risiken ⚠️ Abwägung Alle nennen Energieverbrauch & Komponentenverschleiß; DeepSeek & Qwen ergänzen Frostschäden und thermische Schocks – KI-Konsens: hohe Risikopotenziale für Sicherheit und Funktion. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist gemäß VDI 2022 und EnEV nicht betriebssicher; eine sofortige, dokumentierte Fachprüfung mit 24‑Stunden-Messung und hydraulischem Abgleich ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen oder Abwarten sind technisch und rechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden in Heizungsrohren durch dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur Massiver Wasserschaden, Sanierungskosten > 10.000 €, Bauunterbrechung 🔴 Risiko Thermischer Schock durch extreme Vorlauftemperatursprünge (18 → 28 °C) Materialermüdung, Mikrorisse in Fußbodenheizrohren oder Kleberschichten, spätere Leckagen 🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV/VDI 2022 bei nicht dokumentierter Anlagenfunktion Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Immobilienverkauf, Haftungsrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung trotz laufender Heizung → Kondensatbildung & Schimmel Gesundheitsrisiko, bauliche Schäden, rechtliche Verpflichtung zur Sanierung 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch ineffiziente Regelung Laufende Mehrkosten von 15–30 % im Heizkostenvergleich, CO₂-Überschreitung ✅ Chance Optimierung der Regelung durch fachgerechte Neukalibrierung & Abgleich Nachhaltige Energieeinsparung, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Integration einer Außentemperaturkompensation (ATK) Wetterangepasste Vorlauftemperatur, höhere Komfortstabilität, Fördermittel möglich ✅ Chance Erkennung und Behebung von hydraulischem Ungleichgewicht Entlastung der Heizungspumpe, Reduktion von Geräuschentwicklung & Verschleiß ✅ Chance Ersatz veralteter Sensoren durch digitale, hochgenaue Fühler Präzisere Regelung, bessere Fehlerdiagnose via Smart-Heizungsapp ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung als Nachweis für Mieter/Verkäufer/Käufer Rechtssicherheit, Vertrauensbildung, höhere Immobilienwertstabilität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach EN 13306 und VdZ-Mitgliedschaft – nicht nur "irgendeinen Handwerker".
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor der Prüfung eine schriftliche Vereinbarung über die Durchführung einer 24‑Stunden-Vorlauf- und Rücklauftemperatur-Messung inkl. Raumtemperaturdokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Gerätehandbücher (Sieger-Therme, Mischer, hydraulische Weiche), alle Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre und ggf. die EnEV‑Einweisung des Bauherrn.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung und ggf. Neuberechnung des hydraulischen Abgleichs – dies ist zentral für stabile Vorlauftemperaturen bei Fußbodenheizungen.
- Regelungsoptionen bewerten: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Nachrüstung einer Außentemperaturkompensation (ATK) und digitale Sensorik – Fördermittel (BEGAbk.) sind meist möglich.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Abschluss eine vollständige Fehlerdokumentation mit Ursachenanalyse, Maßnahmen- und Ergebnisbericht – für Ihre Unterlagen und ggf. Mieteranfragen.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Solltemperatur. - Hydraulische Weiche
- Ein Bauteil, das den Heizkesselkreislauf vom Heizkreis entkoppelt, um einen konstanten Volumenstrom im Kessel zu gewährleisten. Dies verbessert die Effizienz der Anlage.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizkreis, Heizkessel. - Mischer
- Ein Ventil, das heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Thermostatventil, Regelventil. - Heiztherme
- Ein Gerät, das Wärme erzeugt, um Wasser zu erwärmen, das dann durch ein Heizsystem zirkuliert. Es kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmepumpe. - Temperaturabweichung
- Die Differenz zwischen der tatsächlichen Temperatur und der Solltemperatur. Eine große Abweichung kann auf ein Problem mit der Heizungsanlage hindeuten.
Verwandte Begriffe: Hysterese, Regeldifferenz, Toleranz. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Rohre unter dem Fußboden verlegt sind, durch die warmes Wasser fließt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. - Sensor
- Ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann zur Steuerung der Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Messfühler, Thermoelement, Widerstandsthermometer.
- Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung. - Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Sie sorgt dafür, dass der Volumenstrom im Heizkessel konstant bleibt, auch wenn sich der Bedarf im Heizkreis ändert. - Was macht ein Mischer in der Heizungsanlage?
Ein Mischer mischt das heiße Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird oft in Verbindung mit einer Fußbodenheizung eingesetzt, um die Temperatur zu regulieren. - Warum ist eine konstante Vorlauftemperatur wichtig?
Eine konstante Vorlauftemperatur sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Schwankungen können zu Komforteinbußen und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie kann ich Luft aus meiner Heizungsanlage entfernen?
Entlüften Sie die Heizkörper und die Fußbodenheizung regelmäßig. An den höchsten Stellen der Anlage befinden sich Entlüftungsventile. Öffnen Sie diese vorsichtig, bis Wasser austritt. - Welche Temperatur sollte meine Fußbodenheizung haben?
Die Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung sollte in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius liegen. Die genaue Temperatur hängt von der Bauweise des Hauses und den individuellen Bedürfnissen ab. - Was tun, wenn die Heizung brummt?
Ein Brummen in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft in der Anlage, eine defekte Pumpe oder Ablagerungen in den Rohren. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um Luft aus dem System zu entfernen. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Heizungspumpe prüfen
Anleitung zur Überprüfung der Heizungspumpe auf Funktionstüchtigkeit. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Hysterese-Einstellung: Therme taktet nicht – Erklärung & Lösung
diese Regelspiel ist kein Mangel, sondern es verhindert ...
diese Regelspiel ist kein Mangel, sondern es verhindert, dass die Therme ständig ein und ausschaltet. Der Wert lässt sich verstellen und ist bei Ihnen vermutlich auf 10 Grad eingestellt. Es wird immer nur auf den Temperaturmittelwert (28-18=23) gesteuert. die Zeit spielt keine Rolle. Bei so niedrigen Werten sind 10 Grad Hysterese allerdings zu viel denn wie soll die Therme bei 20 Grad Raumtemperatur 18 Grad Einschalttemperatur erreichen. Darum Hysterese verringern oder Mittelwert erhöhen, dann wird es warm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorlauftemperatur schwankt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Vorlauftemperatur-Schwankungen bei Heizthermen mit hydraulischer Weiche und Fußbodenheizung können durch eine zu hoch eingestellte Hysterese verursacht werden. Die Hysterese verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Therme, was jedoch bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu großen Abweichungen führen kann. Eine Anpassung der Hysterese-Einstellung kann das Problem beheben. Die Steuerung erfolgt über den Temperaturmittelwert, wobei die Zeit keine Rolle spielt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Hysterese-Einstellung: Therme taktet nicht – Erklärung & Lösung ist das beschriebene Regelspiel kein Mangel, sondern eine Funktion zur Vermeidung von Takten der Therme. Eine zu hohe Hysterese kann jedoch zu den genannten Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Hysterese-Einstellung Ihrer Heiztherme. Reduzieren Sie den Wert schrittweise, um die Vorlauftemperatur-Schwankungen zu minimieren. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben und die spezifischen Anforderungen Ihrer Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Hysterese-Einstellung, um die Temperaturabweichung zu reduzieren. Beobachten Sie die Auswirkungen auf das Takten der Therme und passen Sie die Einstellung gegebenenfalls erneut an. Eine korrekte Einstellung trägt zu einer effizienteren und komfortableren Heizung bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Heiztherme, Fußbodenheizung, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
- … 2. Vorlauf Gaskessel in Speicher, mit 1. über Mischer verbunden …
- … Mischer und Rücklaufzumischung: Ein Mischer kann verwendet werden, um die Vorlauftemperatur für den Heizkreis zu …
- … ist grundsätzlich sinnvoll zur Reduktion von Kesselschaltzyklen und zur Nutzung thermischer Speicherfähigkeit — jedoch erfordert die Anschlusskonfiguration höchste fachliche Sorgfalt, da Fehler …
- BAU-Forum - Fertighaus - Wärmepumpe statt Gasheizung: Aufpreis TECALOR THZ 303 – Kosten, Vergleich & Berechnung?
- … hier! Momentan sind wir bei der Planung unseres 170 m² Fertighauses, Fußbodenheizung in EGAbk. und DGAbk. und holen uns diesbezüglich Angebote ein. Es …
- … (Rehau) ) angeboten. Wir wollen dieses Heizungssystem durch obige Kombi-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung (laut Anbieter wird die Fußbodenheizung für EGAbk. bereits in der Thermobodenplatte …
- … VK Fußbodenheizung (EGAbk. und DGAbk. ) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Defekter Heizungsmischer: Hersteller finden & Mischerarmatur austauschen – Tipps & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Kosten pro m², Materialien & Angebote vergleichen
- … Fußbodenheizung Neubau: Preise & Materialien …
- … Fußbodenheizung im Neubau: Was kostet es pro m²? Welche Materialien sind geeignet? Angebote vergleichen & Heizungsraum planen. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Neubau, Kosten, Parkett, Angebote, Heiztherme, Warmwasserspeicher, Heizungsraum, Quadratmeterpreis, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Konvektoren im KfW60-Haus: Kosten, Effizienz & Komfort im Vergleich?
- … Fußbodenheizung oder Konvektoren? Vergleich …
- … Fußbodenheizung oder Konvektoren im KfW60-Haus? Vergleich von Kosten, Effizienz und Komfort. Jetzt informieren und die beste Heizlösung wählen! …
- … Fußbodenheizung, Konvektoren, KfW60, Gasbrennwert, Heizkosten, Energieverbrauch, Amortisation, Heizsysteme, Vorlauftemperatur, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VCW 204 E mit Fußbodenheizung: Anlegethermostat nötig? Kosten, Montage & Alternativen
- … Vaillant VCW 204 E nur mit Fußbodenheizung: Brauche ich ein Anlegethermostat? Infos zu Funktion, Kosten & Alternativen. Jetzt …
- … Vaillant, VCW 204 E, Fußbodenheizung, Anlegethermostat, Heizkreise, Installation, Therme, Junkers, Vorlaufrohr, Heizungsregelung …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Therme, Installation, Vaillant …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
- … und Warmwasser vollständig entkoppelt werden könnten – Qwen korrigiert dies klar: Heiztherme bleibt für Raumheizung zwingend in Betrieb; nur die Warmwassererzeugung wird umgeleitet. …
- … Verbesserte Verteilung, höhere Vorlauftemperaturen, geringere Brennerstarts, längere Lebensdauer aller Komponenten …
- … die Heizung als auch für die Trinkwarmwasserbereitung genutzt wird. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Brennwerttherme, Wandtherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Heiztherme, Fußbodenheizung, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Heiztherme, Fußbodenheizung, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur schwankt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
Suche nach: Vorlauftemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Heiztherme, Fußbodenheizung, hydraulische Weiche, Mischer, Temperaturabweichung, Heizungsprobleme, Fehlerbehebung
