Modulierender Brennwertkessel: Wirkungsgrad bei Teillast & Überdimensionierung?
❓ Fragestellung: Modulierender Brennwertkessel: Wirkungsgrad bei Teillast & Überdimensionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass modulierende Brennwertkessel im Teillastbereich grundsätzlich effizient arbeiten können, aber nur bei korrekter Dimensionierung; Alle warnen einhellig vor einer 50 %igen Überdimensionierung als gravierendem Fehler mit negativen Auswirkungen auf Wirkungsgrad, Lebensdauer und Betriebssicherheit; Alle fordern die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung – nicht die Orientierung am alten Kessel oder am Jahresverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Investition in einen modulierenden Brennwertkessel muss eine aktuelle, normkonforme Heizlastberechnung vorliegen. Die gewählte Kesselleistung darf – unter Berücksichtigung der Modulationsbreite und des erforderlichen Pufferspeichers – die berechnete Heizlast nicht übersteigen; eine 50 %ige Überdimensionierung ist technisch unzulässig und sicherheitsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines überdimensionierten, modulierenden Brennwertkessels (Benraad HR5008) im Teillastbetrieb. Es wird analysiert, ob der günstige Anschaffungspreis die potenziellen Mehrkosten durch einen ineffizienten Betrieb kompensieren kann. Die Einbeziehung eines Hallenbads in die Heizlastberechnung spielt eine wesentliche Rolle. Zudem werden alternative Hersteller und deren Produkte in Bezug auf Ersatzteilversorgung und Effizienz betrachtet.
ich kann sehr preisgünstig einen Benraad HR5008 bekommen. Die Nennleistung des HR5008 ist allerdings ca. 50 % höher als die meines alten konventionellen Kessels. Deshalb mal eine allgemein Frage zu modulierenden Brennwertkesseln. Ändert sich der Wirkungsgrad im Teillastbereich? Wenn ja, wird er besser oder schlechter? In den Datenblättern steht leider immer nur der Kesselwirkungsgrad bei Nennlast.
Zusatzfrage:
Kann man anhand des jährlichen Heizenergieverbrauchs die optimale Kesselleistung ausrechnen?
Andreas Weinert
🔴 KRITISCH: Keine Installation eines modulierenden Brennwertkessels ohne vorherige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater.
🔴 KRITISCH: Überdimensionierung um 50 % (z. B. Benraad HR5008) birgt akute Risiken: Kurzzyklen, unvollständige Verbrennung, Korrosion durch Kondensat und massiven Wirkungsgradverlust – sofortige Abstellung bei bestehender Installation.
⚠️ WICHTIG: Die Modulationsbreite (z. B. 1:5 oder 1:10) muss dokumentiert und mit der berechneten Mindest-Heizlast abgeglichen werden – die untere Leistungsgrenze darf nicht oberhalb der realen Teillast liegen.
⚠️ WICHTIG: Ein Pufferspeicher ist bei modulierenden Brennwertkesseln mit hoher Überdimensionierung zwingend erforderlich, um Kurzzyklen zu unterbinden – ohne Speicher ist der Betrieb wirtschaftlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Ich beurteile die Frage zum Wirkungsgrad modulierender Brennwertkessel bei Teillast wie folgt:
Ja, der Wirkungsgrad eines modulierenden Brennwertkessels ändert sich im Teillastbereich. Moderne modulierende Kessel sind so konzipiert, dass sie ihren Betrieb an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Im Teillastbereich arbeiten sie oft effizienter als bei Volllast, da die Verluste durch Taktung reduziert werden.
Eine Überdimensionierung des Kessels, wie im Fall des Benraad HR5008, kann jedoch kontraproduktiv sein. Wenn der Kessel häufig im Teillastbereich betrieben wird, kann dies zu einer erhöhten Anzahl von Starts und Stopps führen (Takten), was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad mindert. Ein optimal ausgelegter Kessel sollte so dimensioniert sein, dass er den größten Teil der Heizperiode in einem effizienten Modulationsbereich arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Kessels von einem Heizungsfachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er optimal auf Ihren Wärmebedarf abgestimmt ist. Achten Sie auf die Modulationsbandbreite des Kessels und wählen Sie ein Modell, das gut zu Ihrem Heizbedarf passt.
Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, einen modulierenden Brennwertkessel mit 50% höherer Nennleistung als den alten Kessel zu installieren. Dies ist ein klassisches Problem der Überdimensionierung, das fachlich differenziert betrachtet werden muss.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Teillastwirkungsgrad ist berechtigt. Modulierende Brennwertkessel haben im Teillastbereich tatsächlich oft einen besseren Wirkungsgrad als bei Volllast, da die Abgastemperatur sinkt und mehr Kondensationswärme genutzt wird. Allerdings gilt dies nur bis zu einer bestimmten unteren Modulationsgrenze.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 50% größerer Kessel automatisch effizienter ist, ist falsch. Ein überdimensionierter Kessel läuft häufiger im unteren Teillastbereich oder taktet, was den Wirkungsgrad verschlechtert und den Verschleiß erhöht. Die Nennleistung sollte anhand der tatsächlichen Heizlast des Gebäudes berechnet werden, nicht nach dem alten Kessel.
➕ Ergänzung: Die optimale Kesselleistung kann nicht direkt aus dem jährlichen Heizenergieverbrauch abgeleitet werden, da dieser stark von der Außentemperatur abhängt. Stattdessen ist eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erforderlich, die Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen und Raumhöhen berücksichtigt. Eine grobe Faustformel: Heizlast (kW) = Jahresverbrauch (kWh) / (Vollbenutzungsstunden, ca. 1.800-2.200 h).
🔴 Gefahr: Ein zu großer Kessel kann zu häufigen Start-Stopp-Zyklen (Takten) führen, was den Wirkungsgrad drastisch senkt und die Lebensdauer des Wärmetauschers verkürzt. Zudem steigen die Investitionskosten unnötig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Kauf eine professionelle Heizlastberechnung durch einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durch. Lassen Sie sich die Modulationsbreite des Benraad HR5008 nennen (z.B. 1:5 oder 1:10). Nur wenn die minimale Leistung unter der errechneten Heizlast liegt, ist der Kessel geeignet. Alternativ einen kleineren, besser dimensionierten Kessel wählen.
Modulierende Brennwertkessel wie der Benraad HR5008 passen ihre Leistung dynamisch an den aktuellen Wärmebedarf an, was grundsätzlich energetisch vorteilhaft ist — vorausgesetzt, sie sind korrekt dimensioniert und eingestellt.
🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung um ca. 50 % birgt erhebliche Risiken: häufige Kurzzyklen, unvollständige Verbrennung, erhöhte Kondensatbildung mit Korrosionsgefahr im Wärmeaustauscher und deutlich reduzierte Lebensdauer des Kessels.
🔴 Gefahr: Der Wirkungsgrad sinkt im Teillastbereich bei stark überdimensionierten Kesseln signifikant — nicht wegen grundsätzlicher Unfähigkeit zur Modulation, sondern aufgrund von Wärmeverlusten im Kessel, unzureichender Kondensatabfuhr und ineffizientem Betrieb unterhalb des optimalen Modulationsbereichs.
⚠️ Korrektur: Der in Datenblättern angegebene Nennwirkungsgrad (meist nach EN 303-5 bei 100 % bzw. 30 % Last) ist kein Maß für den realen Jahresnutzungsgrad — dieser hängt entscheidend von der Dimensionierung, Regelung, Pufferspeicherung und Gebäudecharakteristik ab.
➕ Ergänzung: Der jährliche Heizenergieverbrauch allein reicht nicht zur Berechnung der optimalen Kesselleistung aus; es ist eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 erforderlich, die Raumtemperaturen, U-Werte, Lüftungsverluste und Nutzungsprofile berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Ein zu großer Kessel führt oft zu höherem Gasverbrauch trotz höherem Nennwirkungsgrad, da die effektive Betriebszeit im ineffizienten Teillastbereich zunimmt und die Regelungsqualität leidet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer aktuellen Heizlastberechnung und einer wirtschaftlichen wie sicherheitstechnischen Bewertung der Kesselauswahl — insbesondere vor dem Einbau eines modulierenden Brennwertkessels mit erheblicher Überdimensionierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass modulierende Brennwertkessel im Teillastbereich grundsätzlich effizient arbeiten können, aber nur bei korrekter Dimensionierung.
- Alle warnen einhellig vor einer 50 %igen Überdimensionierung als gravierendem Fehler mit negativen Auswirkungen auf Wirkungsgrad, Lebensdauer und Betriebssicherheit.
- Alle fordern die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung – nicht die Orientierung am alten Kessel oder am Jahresverbrauch.
- GoogleAI spricht von "erhöhter Effizienz im Teillastbereich" ohne explizit die untere Modulationsgrenze oder Kondensatabfuhrprobleme zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die Gefahr des Betriebs unterhalb der effizienten Modulationsstufe.
- Qwen hebt die Gefahr der unvollständigen Verbrennung und Korrosion durch Kondensat stärker hervor als GoogleAI; DeepSeek nennt den Verschleiß des Wärmetauschers präziser.
- DeepSeek liefert die einzige konkrete Faustformel zur Heizlastabschätzung (kW = kWh / ~2.000 h) und betont die Notwendigkeit der Modulationsbreitenangabe.
- Qwen ergänzt kritisch, dass der Nennwirkungsgrad aus Datenblättern nicht für den Jahresnutzungsgrad steht – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen und DeepSeek erwähnen die Regelungsqualität als entscheidenden Einflussfaktor – GoogleAI reduziert dies auf "Anpassung an Wärmebedarf", ohne Regeltechnik zu benennen.
- GoogleAI formuliert: "Im Teillastbereich arbeiten sie oft effizienter als bei Volllast" – ein pauschaler, leicht irreführender Eindruck. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: "Nur bis zu einer bestimmten unteren Grenze" bzw. "Der Wirkungsgrad sinkt bei stark überdimensionierten Kesseln signifikant". Die sicherere, differenzierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Formulierungen (z. B. Teillasteffizienz) wird die vorsichtige, physikalisch fundierte Darstellung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – insbesondere die klare Trennung zwischen theoretischer Modulationsfähigkeit und realer Betriebsleistung unterhalb der optimalen Modulationsstufe.
Thema Status KI-Konsens Teillastwirkungsgrad grundsätzlich positiv ⚠️ Abwägung Ja – aber nur wenn der Betrieb innerhalb des technisch effizienten Modulationsbereichs erfolgt (meist ab ca. 25–30 % Nennleistung); darunter sinkt der Wirkungsgrad deutlich. 50 % Überdimensionierung (z. B. Benraad HR5008) ❌ Widerspruch Streng abzulehnen – alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor Takten, Korrosion, Verschleiß und erheblichem Wirkungsgradverlust; Qwen/DeepSeek formulieren die Risiken konkret und dringlicher als GoogleAI. Heizlastberechnung erforderlich ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Keine Dimensionierung am alten Kessel oder am Jahresverbrauch – zwingend DIN EN 12831-1 mit Berücksichtigung von Dämmung, Fenstern, Lüftung und Raumhöhen. Modulationsbreite relevant ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Die untere Leistungsgrenze (z. B. bei 1:10 = 10 % Nennleistung) muss unter der berechneten Mindestheizlast liegen – andernfalls ist der Kessel ungeeignet. Einfluss Pufferspeicher & Regelung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Rolle beider Komponenten zur Vermeidung von Kurzzyklen; GoogleAI erwähnt Regelung nur implizit – praxisrelevante Ergänzung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Investition in einen modulierenden Brennwertkessel muss eine aktuelle, normkonforme Heizlastberechnung vorliegen. Die gewählte Kesselleistung darf – unter Berücksichtigung der Modulationsbreite und des erforderlichen Pufferspeichers – die berechnete Heizlast nicht übersteigen; eine 50 %ige Überdimensionierung ist technisch unzulässig und sicherheitsrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Häufiges Takten durch Überdimensionierung Starker Wirkungsgradverlust, erhöhter Verschleiß, frühzeitiger Kesselversagen 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung im Teillastbetrieb CO-Entwicklung, erhöhte Schadstoffemission, Gefährdung der Nutzer 🔴 Risiko Kondensatstau im Wärmetauscher Korrosionsschäden, Leckagen, Gefahr von Wasserschäden und Heizungsausfall 🔴 Risiko Fehlende Pufferspeicherung bei Teillast Keine Wärmepufferung → sofortige Leistungsanpassung → erhöhter Verschleiß und Regelungsoptimierung unmöglich 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) ✅ Chance Optimale Dimensionierung nach Heizlastberechnung Reduzierter jährlicher Gasverbrauch um bis zu 15 %, längere Lebensdauer, stabiler Kesselleistungsbetrieb ✅ Chance Nutzung hoher Modulationsbreite (z. B. 1:10) Nahezu stufenlose Anpassung an Wärmebedarf, optimale Kondensationsausbeute, geringste Abgastemperatur ✅ Chance Einsatz moderner Wetterkompensationsregelung Präzise Vorlauftemperaturanpassung, Reduzierung der Heizkörpertemperatur, deutliche Senkung des Gesamtverbrauchs ✅ Chance Kombination mit Pufferspeicher & Solareinbindung Ermöglicht Lastverschiebung, Nutzung von Überschusswärme, höhere Systemeffizienz und Zukunftssicherheit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fachplanung Sichere Fördermittelbewilligung, rechtskonforme Dokumentation, Haftungsabsicherung und Nachweisbarkeit bei Prüfungen Orientierungshilfen
- Sofortige Heizlastberechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – kein Kessel darf vor Abschluss dieser Berechnung bestellt werden.
- Modulationsbreite prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Anbieter des Benraad HR5008 (oder alternativer Kessel) das offizielle Datenblatt an und überprüfen Sie darin die untere Modulationsgrenze (z. B. "min. 10 %") – vergleichen Sie dies mit Ihrer berechneten Mindestheizlast.
- Pufferspeicher verbindlich einplanen: Legen Sie fest, dass ein Pufferspeicher mit mindestens 30 L/kW Nennleistung des Kessels verbindlich installiert wird – dies ist bei 50 % Überdimensionierung keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für sicheren Betrieb.
- Fachgerechte Regelungstechnik einbauen: Verlangen Sie eine witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Anpassung an die tatsächlich ermittelte Heizlast – keine einfache Raumthermostat-Steuerung.
- Kondensat- und Abgasleitung fachgerecht auslegen: Sichern Sie ab, dass die Kondensatableitung korrosionsbeständig ausgeführt wird (z. B. PVC-U, nicht Kupfer), mit korrektem Gefälle und Frostschutz – bei fehlerhafter Ausführung droht sofortiger Schaden.
- Fördermittel-Antrag vor Kesselauswahl stellen: Kontaktieren Sie das BAFA oder Ihre KfW-Bank vor der Kesselauswahl – viele Förderprogramme setzen eine vorab genehmigte Heizlastberechnung und eine technische Machbarkeitsstudie voraus.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, modulierender Kessel. - Modulierender Kessel
- Ein modulierender Kessel kann seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Energieverlusten im Vergleich zu Kesseln mit fester Leistung.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Teillast, Nennlast. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Heizkessels. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Brennwert, Energieeffizienz. - Teillast
- Teillast bezeichnet den Betriebszustand eines Kessels, bei dem er weniger als seine maximale Leistung abgibt. Modulierende Kessel sind in der Lage, ihren Betrieb an den Teillastbereich anzupassen, um den Wirkungsgrad zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Nennlast, Volllast, Modulation. - Nennlast
- Die Nennlast ist die maximale Leistung, die ein Kessel abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Kennwert für die Dimensionierung des Kessels.
Verwandte Begriffe: Teillast, Heizleistung, Wärmebedarf. - Heizkurve
- Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten Betrieb des Heizsystems.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind, was zu einem effizienteren Betrieb des Heizsystems führt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Was bedeutet "modulierend" bei einem Brennwertkessel?
Modulierend bedeutet, dass der Kessel seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kesseln, die nur ein- oder ausgeschaltet werden können, kann ein modulierender Kessel seine Leistung zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert variieren. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Energieverlusten. - Wie wirkt sich die Überdimensionierung eines Kessels auf den Wirkungsgrad aus?
Ein überdimensionierter Kessel kann dazu führen, dass er häufiger taktet, d.h. sich ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten. Dieses Takten führt zu Energieverlusten und erhöht den Verschleiß des Kessels. Ein optimal dimensionierter Kessel sollte so ausgelegt sein, dass er den größten Teil der Heizperiode in einem effizienten Modulationsbereich arbeitet. - Was ist der Unterschied zwischen Nennlast und Teillast?
Die Nennlast ist die maximale Leistung, die ein Kessel abgeben kann. Die Teillast ist ein Betriebszustand, bei dem der Kessel weniger als seine maximale Leistung abgibt. Im Teillastbereich kann der Wirkungsgrad eines modulierenden Kessels höher sein als bei Nennlast, da die Verbrennung effizienter ist. - Wie kann ich den Wirkungsgrad meines Brennwertkessels optimieren?
Um den Wirkungsgrad Ihres Brennwertkessels zu optimieren, sollten Sie sicherstellen, dass er richtig dimensioniert ist und regelmäßig gewartet wird. Eine hydraulische Optimierung des Heizsystems und die Anpassung der Heizkurve können ebenfalls dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Herkömmliche Heizkessel leiten diese Wärme ungenutzt ab. Durch die Nutzung der Kondensationswärme kann der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels deutlich höher sein als bei herkömmlichen Kesseln. - Welche Rolle spielt die Heizkurve bei der Effizienz eines Heizsystems?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass nur so viel Wärme erzeugt wird, wie tatsächlich benötigt wird. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, während eine zu niedrig eingestellte Heizkurve zu kalten Heizkörpern führt. - Was ist eine hydraulische Optimierung?
Eine hydraulische Optimierung sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind. Eine hydraulische Optimierung kann den Energieverbrauch senken und den Komfort erhöhen. - Wie oft sollte ein Brennwertkessel gewartet werden?
Ein Brennwertkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Abgaswerte gemessen und der Kessel gereinigt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, den Wirkungsgrad des Kessels zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
- Dimensionierung von Heizkesseln
Die richtige Dimensionierung eines Heizkessels ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. Ein überdimensionierter Kessel kann zu unnötigen Energieverlusten führen. - Optimierung der Heizkurve
Die Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes kann den Energieverbrauch deutlich senken. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und kann den Komfort erhöhen. - Förderprogramme für Brennwerttechnik
Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau von Brennwertkesseln finanziell unterstützen. - Wartung von Heizungsanlagen
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um den Wirkungsgrad zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
Brennwertkessel: Überdimensionierung – Teure Folgekosten!
Das wird kein Sparen,
sondern ein Draufzahlen über die nächsten 15 Jahre. Aber Hauptsache den Kessel (also die Investition) "top günstig" bekommen ...
Die Kesselgröße ergibt sich aus dem Wärmebedarf des Gebäudes nach DINAbk. 4701. Weil aber gerade im Altbestand eine solche Berechnung fehlt, können Sie ruhig von folgenden Praxiswerten ausgehen: Altbau modernisiert mit neuen Fenstern (k=2,3): ca. 80 Watt/m², dazu das Dach gedämmt: ca. 70 W/m², dazu die Fassade gedämmt: 50-60 W/m².
Der alte Kessel war vermutlich (wie in 99 % aller Fälle) eh' schon überdimensioniert. Und den wollen Sie durch ein noch größeres Gerät ersetzen? Warum?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Brennwertkessel: Günstiger Kauf – Wirtschaftlichkeit trotz Teillast?
weil ich
den Benraad aus einer Firmenpleite für 500 € bekommen kann, was wesentlich billiger ist als ein Brennwertkessel mit gleicher Leistung wie der alte, ich 300 m² Wohnfläche inkl. Hallenbad beheize und ich im letzten Jahr einen Heizenergieverbrauch von ca. 85.000 kWh hatte. Nach einer Formel die ich irgendwo im Internet gefunden habe (Jahresverbrauch/300 für Altbau) erfordert das eine Heizleistung von knapp 30 kW. Nach Ihrer Formel kommen 24 kW raus, aber das ist sicher ohne Schwimmbad gerechnet. Was mich eigentlich interessiert ist ob ein Brennwertkessel bei Teillast noch den gleichen Wirkungsgrad hat wie bei Volllast. Wenn ein Brennwertkessel bei Volllast die Abgase noch gerade bis unter die Kondensationsgrenze kühlen kann müsste das bei Teillast doch noch besser aussehen, d.h. je größer je besser, oder?
Andreas Weinert -
Brennwertkessel: ATAG/Fröling – Optimale Leistung für Hallenbad
Jetzt wird es klarer.
Durch diese Hintergrundinfos kann man Ihre Anlage wesentlich besser beurteilen.
1. Der Benraad-Kessel ist ein ausgereiftes Produkt, der von der ATAG (Niederlande) hergestellt und u.a. auch von Fröling in Deutschland vertrieben wird. Insofern keine Ersatzteilprobleme.
2. Wenn Sie gleichzeitig noch ein Hallenbad beheizen, kommt es schon sehr auf die Art der Beheizung an: Meist werden Klimageräte dazu verwandt, welche die Schwimmbadluft über einen Wärmetauscher von der Heizung erwärmt bekommen. Die meisten WT haben jedoch eine Konstant-Temperatur von ca. 70 °C, was Ihrem Brennwertkessel nicht zu Gute käme.
3. Dass Brennwertkessel in Volllast komplett im Kessel kondensieren, widerlegt die Praxis absolut: Die meisten Geräte haben in Volllast eine Abgastemperatur von ca. 60 °C und mehr, d.h. die Abgase kondensieren auch in der Abgasanlage. Dieses Kondensat wird bekanntermaßen bei vielen Herstellern über dem Kessel (an ihm vorbei) abgefangen und dem Kanal zugeführt.
In Teillast sieht das anders aus: Dort liegt die Abgastemperatur bei ca. 38-48 °C, was einen wesentlich besseren Wirkungsgrad ergibt. Insofern ist Ihre These "je größer desto besser" schon interessant. Denn über 80 % des Jahres benötigen Sie ja nicht die Maximalleistung des Gerätes. Also würde der Brennwertkessel immer in Minimum- oder Teillast laufen, was ja positiv wäre. Dennoch kann es bei falscher Auslegung sehr schnell passieren, dass der Kessel Aufgrund zu geringer Modulationsbreite (= zu hohe Minimalleistung) ins Takten Gerät. Und dann haben Sie das genaue Gegenteil dessen, was Sie erreichen wollten: Schlechte Abgsawerte, erhöhter Gasverbrauch und Verschleiß. Deshalb sollten Sie mit einem Fachmann vor Ort die beste Lösung besprechen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Modulierender Brennwertkessel: Optimierung von Wirkungsgrad und Leistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines überdimensionierten, modulierenden Brennwertkessels (Benraad HR5008) im Teillastbetrieb. Es wird analysiert, ob der günstige Anschaffungspreis die potenziellen Mehrkosten durch einen ineffizienten Betrieb kompensieren kann. Die Einbeziehung eines Hallenbads in die Heizlastberechnung spielt eine wesentliche Rolle. Zudem werden alternative Hersteller und deren Produkte in Bezug auf Ersatzteilversorgung und Effizienz betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brennwertkessel: Überdimensionierung – Teure Folgekosten! hervorgehoben, kann eine deutliche Überdimensionierung des Kessels zu erheblichen Mehrkosten über die Lebensdauer führen, trotz eines anfänglich günstigen Kaufpreises. Eine präzise Berechnung des Wärmebedarfs ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertkessel: ATAG/Fröling – Optimale Leistung für Hallenbad liefert wertvolle Informationen zur Herkunft des Benraad-Kessels (ATAG, Niederlande) und dessen Vertrieb durch Fröling in Deutschland, was die Ersatzteilversorgung sichert. Die Einbindung eines Hallenbads in die Heizungsanlage erfordert eine differenzierte Betrachtung der Heizlast und des Betriebsverhaltens des Brennwertkessels.
📊 Fakten/Zahlen: Der Heizenergieverbrauch von 85.000 kWh für 300 m² Wohnfläche inklusive Hallenbad deutet auf einen hohen Wärmebedarf hin, wie im Beitrag Brennwertkessel: Günstiger Kauf – Wirtschaftlichkeit trotz Teillast? erwähnt. Die Berechnung der benötigten Heizleistung anhand des Jahresverbrauchs ist ein wichtiger Schritt zur Beurteilung der Kesseldimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes und des Hallenbads präzise zu ermitteln, um die optimale Kesselleistung zu bestimmen. Eine Überdimensionierung sollte vermieden werden, um den Wirkungsgrad im Teillastbereich nicht negativ zu beeinflussen. Alternativ sollte geprüft werden, ob der Brennwertkessel optimal auf die Anforderungen des Hallenbads eingestellt werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kessel, Brennwertkessel, Wirkungsgrad, Teillast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … DIN V 18599 oder ENEV), Bestandsunterlagen zur Fußbodenheizung und zum Heizkessel – alles für die Fachplanung unverzichtbar. …
- … Solarthermie mit anderen Heizsystemen Wie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet. …
- … getroffen hatte. Man überlegte, die Anlage stillzulegen und mit einem Heizkessel das warme Wasser zu erzeugen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … Energie. Ein hoher COP Wert bedeutet eine hohe Effizienz. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, JAZ (Jahresarbeitszahl), Heizleistung. …
- … Gas Vorteile, Nachteile und Anwendungsbereiche einer Hybridheizung mit Wärmepumpe und Gasbrennwertkessel. …
- … x 20 Cent/kWh macht 0,96 für einmal aufheizen. Ihr Gas-Brennwertkessel hätte dagegen diese 12 kWh allein aufbringen müssen, also 12 kWh …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- … darin überein, dass der Austausch der 1990er-Gasheizung durch einen modernen Brennwertkessel unverzichtbar ist. …
- … Unterkühlung, Leistungsverlust, Schäden an Heizkreislauf und Kessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel …
- … beurteile die Anfrage zur Solarthermie-Heizungsunterstützung wie folgt: Bei einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … heutigen Stand die Technik schon so weit, dass man einen entsprechenden Wirkungsgrad zum Betrieb mit normalen Heizkörpern erreicht? …
- … entsprechende links zu Seiten wo solche Anlagen inkl. techn. Beschreibung zwecks Wirkungsgrad und vorlauftemperaturen beschrieben sind? …
- … aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Korrosion des Ölheizkessels durch zu niedrige Rücklauftemperaturen …
- … Teure Kesselbeschädigung, Heizungsausfall, mögliche Wasserschäden …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizkessel-Datenblatt, Speicher-Typenschild, Schornsteinbescheid, vorhandene Regelungspläne) für die Vor-Ort-Bestandsaufnahme durch den Fachbetrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- … Wirkungsgrad (JAZ) bis 4,2 → bis zu 75 % weniger Primärenergieverbrauch verglichen mit Gas-Brennwert …
- … Ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung an die Räume abgegeben. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, fossile Brennstoffe, Heizsystem. …
- … Brennwertkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kessel, Brennwertkessel, Wirkungsgrad, Teillast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kessel, Brennwertkessel, Wirkungsgrad, Teillast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Modulierender Brennwertkessel: Wirkungsgrad bei Teillast & Überdimensionierung?
Suche nach: Modulierender Kessel: Wirkungsgrad bei Teillast
Suche nach: modulierender Kessel, Brennwertkessel, Wirkungsgrad, Teillast, Überdimensionierung, Heizenergieverbrauch, Kesselleistung
