Heizkörper werden warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Heizkörper werden warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das defekte Dreiwege-Umschaltventil als primäre und häufigste Ursache; Alle drei bestätigen, dass das Verhalten nicht normal ist – auch bei langjährigem Auftreten – und eine technische Störung signalisiert; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachmännische Inspektion des Umschaltventils, der Rückschlagklappe und der Steuerung – insbesondere vor Beginn der Heizperiode – und lassen Sie alle Sicherheitseinrichtungen auf Funktionsfähigkeit prüfen.
Bei einer Wolf-Gastherme kann ein defektes Dreiwegeventil dazu führen, dass Heizkörper während der Warmwasserbereitung ungewollt warm werden. Dies führt zu erhöhten Heizkosten. Eine Reparatur oder Austausch des Ventils ist erforderlich, um die ungewollte Wärmeabgabe zu stoppen. Verschmutzungen können ebenfalls die Funktion des Ventils beeinträchtigen.
Hallo
Wir haben in unserem RH seit 1999 eine Wolf-Gastherme und bereiten
damit auch das Warmwasser (110 l Tank) zu. Erstmals in diesem Jahr fiel uns auf, dass wenn die Heizung komplett abgestellt ist und Warmwasser produziert wird, die Heizkörper warm werden. Natürlich nur die, an denen das Ventil geöffnet wird. Handelt es sich hier um einen "normalen" Vorgang. Vielleicht ist es und die Jahr zuvor ja auch nicht aufgefallen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Petra
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Dreiwege-Umschaltventils durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Defekt birgt Risiken von Überhitzung, Drucküberschreitungen und Anlagenschäden, insbesondere bei der Wolf-Gastherme aus 1999.
    🔴 KRITISCH: Kontrolle der Rückschlagklappe / Rückflussverhinderer und der Steuerungselektronik – fehlerhafte Komponenten können zu ungewollter Zirkulation im Heizkreis und Energieverschwendung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Heizkörperventile auf Dichtheit und korrekten Schließzustand – geöffnete Ventile verstärken die unerwünschte Durchströmung und maskieren die eigentliche Störungsursache.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen (Temperatur- und Druckbegrenzer) vor dem nächsten Heizperiodenstart – altersbedingte Ausfälle können bei bestehender Fehlfunktion kritisch werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkörper warm werden, wenn Sie Warmwasser bereiten, obwohl die Heizung eigentlich ausgeschaltet ist. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Heizungsanlagen und kann verschiedene Ursachen haben:
    • Dreiwegeventil defekt: Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Wenn es defekt ist, kann es passieren, dass ein Teil des warmen Wassers in den Heizkreislauf gelangt.
    • Schwerkraftzirkulation: Durch die Erwärmung des Wassers entsteht eine natürliche Zirkulation, die das warme Wasser auch in die Heizkörper transportieren kann, besonders wenn diese höher liegen als die Therme.
    • Undichte Ventile: Auch undichte Ventile an den Heizkörpern können dazu führen, dass diese warm werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Dreiwegeventil von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dies ist oft die häufigste Ursache. Anschließend sollten die Ventile an den Heizkörpern kontrolliert werden.
    Der beschriebene Sachverhalt, dass Heizkörper warm werden, obwohl die Heizung ausgeschaltet ist und nur Warmwasser bereitet wird, ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion im Heizsystem. Bei einer Gastherme mit Warmwasserspeicher sollte die Heizungspumpe während der reinen Warmwasserbereitung nicht aktiv sein oder das Heizungswasser nicht durch die Heizkörper zirkulieren. Dieses Verhalten ist nicht als "normaler" Vorgang einzustufen, auch wenn es in den Vorjahren unbemerkt geblieben sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten Dreiwege-Umschaltventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Dies führt dazu, dass heißes Wasser ungewollt in den Heizkreislauf gelangt. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlerhafte Steuerung oder ein defekter Rückflussverhinderer. Dieses Problem verursacht nicht nur unnötige Energieverluste und höhere Heizkosten, sondern kann auch zu einer Überhitzung der Heizungsanlage führen, wenn der Warmwasserspeicher gleichzeitig nachheizt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass nur Heizkörper mit geöffnetem Ventil warm werden, bestätigt den Verdacht auf das Umschaltventil. Bei geschlossenen Thermostatventilen kann das Wasser nicht zirkulieren. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand belastet die Umwälzpumpe und kann deren Lebensdauer verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wolf-Gastherme umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Monteur sollte das Dreiwegeventil, die Steuerung und die Rückschlagklappe testen. Die Reparaturkosten für ein neues Umschaltventil inklusive Einbau liegen je nach Modell zwischen 200 und 500 Euro. Zögern Sie nicht, da der Dauerfehler die Anlage beschädigen und die Energieeffizienz massiv verschlechtern kann.
    Der beschriebene Sachverhalt – dass Heizkörper bei ausgeschalteter Heizung und alleiniger Warmwasserbereitung warm werden – deutet auf eine unzulässige hydraulische Kopplung zwischen Heiz- und Warmwasserkreis hin, typischerweise verursacht durch ein defektes oder unzureichend abgesperrtes 3-Wege-Umschaltventil oder eine fehlerhafte hydraulische Schaltung im Heizkessel.
    🔴 Gefahr: Dieses Verhalten birgt ein erhebliches Energieverschwendungspotenzial und kann zu ungewollten Raumtemperaturen, erhöhtem Korrosionsrisiko in der Heizungsanlage sowie einer verkürzten Lebensdauer des Warmwasserspeichers führen – insbesondere bei älteren Anlagen wie der Wolf-Gastherme aus 1999.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen "normalen" Vorgang – auch wenn er möglicherweise jahrelang unbemerkt blieb; ein funktionsfähiges Umschaltventil muss bei WW-Betrieb den Heizkreis vollständig trennen.
    ➕ Ergänzung: Bei Anlagen mit Frischwasserstation oder Plattenwärmeaustauscher ist ein geringfügiges Nachwärmen durch Wärmeleitung physikalisch möglich, aber spürbare Erwärmung der Heizkörper weist eindeutig auf eine technische Störung hin.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Umschaltventil kann im Extremfall zu Überhitzung des Heizkreises bei WW-Betrieb führen, was bei älteren Anlagen ohne ausreichende Sicherheitsausstattung zu Druck- oder Temperaturüberschreitungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur Heizkörper mit geöffnetem Ventil warm werden, bestätigt, dass es sich um eine hydraulische Durchströmung und nicht um reine Wärmeleitung handelt – dies unterstreicht die Dringlichkeit einer Funktionsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung des Umschaltventils, der hydraulischen Schaltung und der Sicherheitseinrichtungen – insbesondere vor dem nächsten Heizperiodenstart.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das defekte Dreiwege-Umschaltventil als primäre und häufigste Ursache.
    • Alle drei bestätigen, dass das Verhalten nicht normal ist – auch bei langjährigem Auftreten – und eine technische Störung signalisiert.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Schwerkraftzirkulation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als physikalisch unplausibel für spürbare Heizkörpererwärmung bei korrekter Anlagenebene ablehnen und stattdessen auf hydraulische Durchströmung (nicht Konvektion) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt "undichte Ventile" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als Folgeerscheinung oder Verstärker – nicht als Primärursache.
    • DeepSeek betont die Lebensdauerverkürzung der Umwälzpumpe durch dauerhafte Fehlfunktion.
    • Qwen ergänzt das Korrosionsrisiko und die potenzielle Überhitzung bei fehlender Sicherheitsausstattung – besonders kritisch bei der 1999er Wolf-Anlage.
    • Qwen differenziert präzise zwischen hydraulischer Durchströmung (Ventilöffnung entscheidend) und Wärmeleitung (nur geringfügig bei Plattenwärmeaustauschern).
    • GoogleAI beschreibt Schwerkraftzirkulation als plausible Erklärung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: spürbare Erwärmung aller oder einzelner Heizkörper bei geschlossenen Ventilen ist hydraulisch unmöglich und weist eindeutig auf ein funktionierendes, aber fehlerhaftes Umschaltventil hin. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • Nicht auf "Selbsttest" mit geschlossenen Ventilen verlassen – diese Beobachtung dient lediglich der Diagnosebestätigung, nicht als Lösung.
    • Keine Verzögerung der Fachprüfung – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein; DeepSeek nennt konkrete Kostenbandbreite (200–500 €), Qwen betont den Sicherheitsbezug vor Heizstart.
    Dreiwege-Umschaltventil ✅ Primäre und dringlichste Ursache – defektes Ventil führt zu ungewollter Durchströmung des Heizkreises bei WW-Betrieb.
    Normalität des Verhaltens ✅ Nicht normal – technische Störung, auch bei langjährigem Auftreten; kein "Alterungsphänomen", sondern Reparaturbedarf.
    Sicherheitsrisiko ✅ Erhöhtes Risiko von Überhitzung, Drucküberschreitungen und Korrosion – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne moderne Sicherheitsausstattung.
    Schwerkraftzirkulation ❌ GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen fundiert – spürbare Erwärmung ist hydraulisch bedingt, nicht gravitativ.
    Handlungsebene ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Diagnose und Reparatur – keine Eigenreparatur oder Abwarten.
    🔴 Risiko Überhitzung des Heizkreises bei Warmwasserbetrieb Kann zu Druck- oder Temperaturüberschreitungen führen – besonders gefährlich bei Wolf-Gastherme aus 1999 ohne aktuelle Sicherheitsausstattung.
    🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der Umwälzpumpe Dauerbetrieb bei ungewollter Zirkulation erhöht mechanische Belastung und Verschleiß.
    🔴 Risiko Erhöhte Korrosion in Heizungsrohren und Heizkörpern Unkontrollierte Wärmezufuhr fördert Sauerstoffeintrag und Temperaturwechsel – beschleunigt Materialabbau.
    🔴 Risiko Dauerhafte Energieverschwendung Heizenergie wird für Warmwasserbereitung genutzt, aber unkontrolliert in Heizkörper abgegeben – spürbare Mehrkosten im Heizkostenvergleich.
    🔴 Risiko Fehlende Raumtemperaturregelung Ungeplante Erwärmung einzelner Räume erschwert Nutzungssteuerung und kann zu Überhitzung oder Zugluft führen.
    ✅ Chance Energiekosteneinsparung durch gezielte Reparatur Behebung des Defekts reduziert Heizkosten sofort und nachhaltig – ROI innerhalb weniger Heizperioden.
    ✅ Chance Erhöhte Anlagensicherheit nach Modernisierung Austausch des Umschaltventils bietet Anlass, Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, Druckwächter) zu prüfen und ggf. nachzurüsten.
    ✅ Chance Verbesserte Systemeffizienz Klare Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis ermöglicht optimierte Regelung und längere Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Klare Diagnosegrundlage für zukünftige Wartung Fachliche Dokumentation der Störung schafft Transparenz für zukünftige Serviceeinsätze und ggf. Förderanträge (z. B. für Heizungsoptimierung).
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden Frühzeitige Intervention verhindert kostspielige Reparaturen an Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Therme selbst.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb – geben Sie explizit den Verdacht auf ein defektes Dreiwege-Umschaltventil bei Ihrer Wolf-Gastherme (Baujahr 1999) an.
    2. Sicherheitscheck vor Heizstart: Vereinbaren Sie die Prüfung der Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, Druckwächter, Rückschlagklappe) im Rahmen des Serviceeinsatzes – nicht nur des Ventils.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Installations- und Wartungsvertrag, die Bedienungsanleitung der Wolf-Gastherme sowie letzte Wartungsprotokolle zusammen – diese erleichtern die Diagnose.
    4. Ventiltest vor Ort: Bevor der Fachmann kommt, prüfen Sie selbst: Schließen Sie alle Heizkörper-Thermostatventile – bleiben Heizkörper warm, ist die hydraulische Kopplung zweifelsfrei bestätigt (kein Ersatz für Fachprüfung).
    5. Kosten klären: Lassen Sie sich vor Reparaturbeginn eine schriftliche Kostenaufstellung geben – insbesondere für das Umschaltventil inkl. Einbau (ca. 200–500 € laut DeepSeek) und ggf. notwendige Ersatzteile.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieversorger oder der BAFA, ob für die Reparatur oder Modernisierung einer Heizungssteuerung Fördermittel beantragt werden können.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Flussrichtung des Heizwassers steuert. Es entscheidet, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserspeicher, Thermostatventil
    Schwerkraftzirkulation entsteht durch die Dichteunterschiede von warmem und kaltem Wasser. Warmes Wasser steigt auf und kann so auch ohne Pumpe in den Heizkreislauf gelangen.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Heizkreislauf
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das warme Wasser zirkuliert, um die Räume zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler
    Heizkosten
    Die Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie umfassen die Kosten für den Brennstoff (z.B. Gas, Öl) sowie die Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Nebenkosten, Heizöl
    1. Warum werden meine Heizkörper warm, obwohl die Heizung aus ist?
      Das kann an einem defekten Dreiwegeventil, Schwerkraftzirkulation oder undichten Ventilen liegen. Ein defektes Dreiwegeventil leitet das warme Wasser fälschlicherweise in den Heizkreislauf.
    2. Was ist ein Dreiwegeventil?
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Überprüfung und Reparatur des Dreiwegeventils sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Kleinere Undichtigkeiten an Ventilen können Sie eventuell selbst beheben, aber bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu kontaktieren.
    4. Wie kann ich die Schwerkraftzirkulation verhindern?
      Eine Möglichkeit ist der Einbau eines Rückschlagventils in den Heizkreislauf. Dieses verhindert, dass das warme Wasser durch Schwerkraft in die Heizkörper gelangt.
    5. Welche Auswirkungen hat das auf meine Heizkosten?
      Wenn die Heizkörper ungewollt warm werden, verbrauchen Sie unnötig Energie. Dies führt zu höheren Heizkosten. Eine Reparatur des Problems kann Ihre Heizkosten senken.
    6. Wie oft sollte ich meine Gastherme warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Gastherme einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet.
    7. Was kostet die Reparatur eines Dreiwegeventils?
      Die Kosten für die Reparatur eines Dreiwegeventils können variieren. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    8. Kann eine defekte Pumpe auch die Ursache sein?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann ebenfalls zu einer ungewollten Zirkulation des Heizwassers führen.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Dreiwegeventil Funktion prüfen
      So stellen Sie fest, ob das Dreiwegeventil korrekt arbeitet.
    • Heizungspumpe einstellen
      Die richtige Einstellung der Heizungspumpe spart Energie.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Heizung.
  2. Dreiwegeventil defekt – Ursache für ungewollte Wärmeabgabe
    Dreiwegeventil
    Hallo!
    Mit Sicherheit ist das Dreiwegeventil nicht mehr in Ordnung. Voelleicht verschmutzt.
    Mit freundlichen Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    Heizkörper wird warm bei Warmwasserbereitung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Wolf-Gastherme kann ein defektes Dreiwegeventil dazu führen, dass Heizkörper während der Warmwasserbereitung ungewollt warm werden. Dies führt zu erhöhten Heizkosten. Eine Reparatur oder Austausch des Ventils ist erforderlich, um die ungewollte Wärmeabgabe zu stoppen. Verschmutzungen können ebenfalls die Funktion des Ventils beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dreiwegeventil defekt – Ursache für ungewollte Wärmeabgabe ist ein defektes oder verschmutztes Dreiwegeventil eine häufige Ursache für das Problem. Es sollte überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden, um die Effizienz der Heizungsanlage wiederherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der ungewollten Wärmeabgabe zu beheben, sollte zunächst das Dreiwegeventil der Gastherme überprüft werden. Eine Reinigung oder der Austausch des Ventils kann die Lösung sein. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungsanlagen zu konsultieren, um die Ursache genau zu diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Dreiwegeventil Ihrer Wolf-Gastherme auf Verschmutzungen oder Defekte. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um das Ventil zu reinigen oder auszutauschen. Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung Ihrer Heizungsanlage, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Warmwasserbereitung, Gastherme, Wolf-Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Warmwasserbereitung, Gastherme, Wolf-Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Warmwasserbereitung, Gastherme, Wolf-Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Heizkörper warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Warmwasserbereitung, Gastherme, Wolf-Gastherme, ungewollte Wärmeabgabe, Heizkosten, Therme, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkörper werden warm
