  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12480: Cosmo Nova Heizkörper Erfahrungen: Qualität, Leistung & Eignung für Einfamilienhaus? 02.07.2003
  2. Cosmo Nova: Vogel & Noot Heizkörper – Hohe Wärmeleistung! 02.07.2003
  3. Cosmo Nova Heizkörper: Installations-Freigabe nach Info-Bestätigung 02.07.2003
12479: Luftheizung vs. Lüftungsanlage + Heizkörper: Kosten, Effizienz & Kombination im Neubau? 30.06.2003
  2. Luftheizung: Passivhaus-Standard für effiziente Wärme! 01.07.2003
  3. Luftheizung: Gas statt Elektro – Effizienz & Sicherheit 01.07.2003
  4. Gastherme vs. Elektro: Warmwasser-Optionen im Neubau 01.07.2003
  5. Pufferspeicher: Kaminofen-Wärme effizient nutzen! 01.07.2003
  6. Lüftungsanlage: Gastherme & Wasseregister im Holzhaus 05.07.2003
  7. Kommentar: Keine Optimierung möglich 05.07.2003
  8. Kommentar: Keine Optimierung möglich 06.07.2003
12478: Holzpelletheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Wirtschaftlichkeit & Alternativen 26.06.2003
  2. Pelletpreise & Mehrwertsteuer: Eine Richtigstellung 26.06.2003
  3. Holzpellets: 7% MwSt. bleiben – Info zur Pellet-Besteuerung 26.06.2003
  4. Pelletheizung: Preiswerteste Lösung für Bauernhof-Sanierung 27.06.2003
  5. Pelletheizung vs. Gas/Öl: Spartipps und kritische Anmerkungen 08.07.2003
12477: Gasverbrauch gestiegen: Ursachenforschung, Heizungscheck & Kosten sparen? 23.06.2003
  2. Gasverbrauch: Vergleich EFH vs. Reihenhaus – Regelungs-Optimierung 23.06.2003
  3. Gasverbrauch: Heizgradtage zur Witterungsbereinigung nutzen! 24.06.2003
  4. Gasverbrauchsanstieg: Ursachenforschung wie beim Auto! 25.06.2003
12476: Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung? 23.06.2003
  2. Gasheizkessel: Viessmann Vitodens 300 & ATAG HR 5000 Brennwertgeräte 23.06.2003
  3. Schlammbildung im Heizkessel: Ursachen, Folgen & Systemtrennung 24.06.2003
  4. Vaillant ecoVIT: Edelstahl-Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt 26.06.2003
12475: Gas-Brennwertkessel: Rechnet sich die Umstellung? Einsparung, Kosten & Vergleich 23.06.2003
  2. Brennwerttechnik: Flüssiggas vs. Holzpellets – Einsparungspotenzial 24.06.2003
  3. Wärmepumpe: Heizkosten senken – Kombination mit Gas-Brennwertkessel 25.06.2003
  4. Schornsteinfeger-Expertise: Brennwerttechnik – Heizleisten-Vorlauftemperatur 26.06.2003
12474: Wärmepumpe mit Direktkondensation: Vorteile, Nachteile & Hersteller im Vergleich? 22.06.2003
  2. Direktkondensation Wärmepumpe: 30% sparsamer durch Direktwärme! 23.06.2003
  3. Direktkondensation: Kältemittel erfordert Kältetechniker! 23.06.2003
12473: Schornstein 1-zügig oder 2-zügig für Holzvergaser & Kaminofen? Vor- & Nachteile 22.06.2003
  2. Schornstein: BSM-Beratung – Vorabklärung empfohlen! 22.06.2003
  3. Schornstein-Planung: Ideen & Varianten vor BSM-Gespräch 22.06.2003
  4. Schornstein: 2-zügige Ausführung nach BSM-Beratung 25.06.2003
12472: Raumluftabhängige vs. witterungsabhängige Heizungssteuerung: Was ist besser für Kesseltherme? 21.06.2003
12470: Pelletskessel Vergleich: Fröling P2 vs. Hargassner HSV 14 – Vor- & Nachteile im Detail? 21.06.2003
  2. Pelletskessel Mischbetrieb – Vorteile von Gilles 30.06.2003
12469: Fußbodenheizung, Kachelofen & Solar kombinieren: Geht das? Tipps zur optimalen Heizsystem-Kombination 20.06.2003
  2. Pufferspeicher: Kachelofen mit Solarthermie optimal nutzen 19.07.2003
12468: Fernwärme mit Fußbodenheizung & Heizkörpern: Ein Wärmetauscher möglich? Vor- & Nachteile? 19.06.2003
  2. Fernwärme: Mischer & Pumpe für Fußbodenheizung/Heizkörper-Kreis 19.06.2003
12467: Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Kosten, Effizienz & Speichergröße im Vergleich? 19.06.2003
  2. WW-Speicher: 300L vs. 500L – Solarthermie nachrüstbar 19.06.2003
  3. Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder sinnvoll? 20.06.2003
  4. Brauchwasser: 300L Solarspeicher ausreichend bei WP-Betrieb? 22.06.2003
  5. Wärmepumpe: Probleme mit WW-Bereitung & Zirkulation 29.04.2004
12466: Pufferspeicher für Gaskessel: Sinnvoll? Kosten, Einbau & Effizienz für 2-Familienhaus? 17.06.2003
  2. Klick-Klack-Suche: Gaskessel Takten vermeiden 18.06.2003
  3. Pufferspeicher als Übergangslösung: Kosten/Nutzen? 18.06.2003
  4. Pufferspeicher: Wärme-Verlust statt Gewinn für Gaskessel 21.06.2003
12465: Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin? 16.06.2003
  2. Hagos Kamineinsatz: Günstige raumluftunabhängige Modelle 16.06.2003
  3. Raumluftunabhängiger Heizkamin: Naturzug vs. Abgasschacht 17.06.2003
  4. LAS-Systeme: Funktionieren raumluftunabhängige Kamine wirklich? 17.06.2003
  5. Heizkamineinsatz: Externe Verbrennungsluftzufuhr aus Keller 17.06.2003
  6. Heizkamin: Luftzufuhr per Leitung – Hagos Kamineinsatz Tipp 17.06.2003
  7. Raumluftunabhängig: Saugzug vs. Naturzug beim Kamin 17.06.2003
12464: Heizung heizt trotz Sommerabschaltung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Kesselüberhitzung? 14.06.2003
  2. 🔴 Heizung: Pfusch bei Installation – Mindestumlaufmenge beachten! 14.06.2003
  3. Rotex Heizung: Werkskundendienst – Weißhaupt für Brenner zuständig 14.06.2003
  4. Lösung: Außentemperaturfühler defekt – Steuerung prüfen! 14.06.2003
  5. Rotex Heizung: Solides Gerät – Falsche Programmierung vermeiden! 14.06.2003
12463: Elco Klöckner Ultron HMC: Umwälzpumpe dauerhaft aktiv? Strom sparen & Warmwasser optimieren 13.06.2003
12462: Heizungsleckage erkennen: Ursachen, Ortung & Kosten im Altbau (Bj. 1964) 11.06.2003
  2. Leckortung: Wärmebildkamera – Einsatz & Kosten 11.06.2003
  3. Alternative Leckortung: Akustik & Tracergas-Verfahren 12.06.2003
12461: Rückschlag in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Einbau Rückschlagventil? 10.06.2003
  2. Druckschlag in Wasserleitung – Ursache: Schnelles Schließen 11.06.2003
  3. Druckschlag Problem – Knallt bei allen Mischer-Ventilen! 11.06.2003
  4. Erfahrung: Lockere Ventilteller als Druckschlag-Ursache 12.06.2003
12460: Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen? 10.06.2003
  2. Buderus GB112: Wind als Ursache für Wassereintritt? 10.06.2003
  3. Wassereintritt im Schornstein: Wienerberger IS-S 20 betroffen 10.06.2003
  4. Wassereintritt: Unterschiede Feststoff- vs. Gasbrennwertkessel 10.06.2003
  5. Buderus GB112: Hagel als Ursache für Syphon-Überlauf? 11.06.2003
  6. Buderus GB112: Hagel im Wärmetauscher – Ursachenanalyse 11.06.2003
  7. Wassereintritt: Mehrere Liter unwahrscheinlich bei kleinem Querschnitt 11.06.2003
  8. Schornsteinhaube: Lösung gegen Wassereintritt bei Buderus GB112? 12.06.2003
  9. Abgasleitung: Rückstau aus Kanal als Ursache für Wassereintritt? 16.06.2003
12459: Heizkörpermontage: Eine Schraube pro Tragschiene – Ist das sicher & regelkonform? 02.06.2003
  2. Heizkörpermontage: Stabilität – Eine Schraube pro Tragschiene ausreichend? 02.06.2003
  3. Heizkörper-Tragschienen: Eine Schraube – Übliche Praxis laut Hersteller 03.06.2003
12458: Heizungsrohre isolieren: Welche Dämmung ist die Richtige? Kosten & Anleitung 02.06.2003
  2. Materialtipp: Heizungsrohrisolierung mit Schaumstoff – Stärke beachten! 03.06.2003
12457: Heizungserneuerung in WEG: Kostenverteilung nach Wohnungsgröße, Eigentumsanteil oder Kopfzahl? 30.05.2003
  2. WEG Heizung: Kostenverteilung – Teilungserklärung vs. Beschluss 31.05.2003
12456: Einrohrheizung Badheizkörper mit Lanzenventil installieren: Tipps & Erfahrungen? 28.05.2003
12455: Frostschutzmittel für Fußbodenheizung: Typen, Dosierung & Notwendigkeit? 28.05.2003
12454: Hitzefester Kleber für Terrassenofen: Reparatur, Material & Anwendungstipps 27.05.2003
  2. Ofenreparatur gescheitert: Hitzefester Zement ungeeignet! 29.06.2003
12453: Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check? 26.05.2003
  2. Vitorond 222: Brenner-Einstellung, Zug & Abgasrohr prüfen 27.05.2003
  3. Vitorond 222: Schornsteinzug, Querschnitt & WKD-Check 06.07.2003
12452: Brötje Heizkessel BBS Erfahrungen: Test, Ersatzteile & Verfügbarkeit? 25.05.2003
12451: Solaranlage Leistungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für geringe Warmwassererträge? 24.05.2003
  2. Solaranlage: Pumpen-Taktung durch Fühlerposition? 26.05.2003
  3. Solaranlage: Kollektorfühler prüfen – Anleitung & Diagnose 04.06.2003
  4. Solaranlage: Geringe Leistung trotz Sommertemperaturen? 06.06.2003
  5. Solaranlage: Spreizung VL/RL als Leistungsindikator 10.06.2003
12450: Heizungsregelung verstehen: Zusammenspiel von Thermostat & Heizkörperventilen optimal einstellen? 23.05.2003
  2. Heizungsregelung: Wirtschaftlichkeit durch Kessel-Verbrauchs-Abgleich 23.05.2003
12449: Elektrischer Handtuchheizkörper: Geräusche, Glykol-Füllung & korrekte Installation? 23.05.2003
12447: Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen? 22.05.2003
  2. Rauchrohr: Ofen-Kenntnis wichtig für Durchmesser-Wahl 22.05.2003
  3. Rauchrohranschluss: Durchmesser muss Feuerstätten-Stutzen entsprechen 23.05.2003
  4. ✅ Rauchrohr: Schornsteinauslegung mit Schornsteinfeger geklärt 26.05.2003
12446: Dachs BHKW im Passivhaus/Einfamilienhaus: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Technik? 21.05.2003
  2. Dachs BHKW: Technisches Datenblatt – Senertec 21.05.2003
  3. BHKW im Passivhaus: Kurze Laufzeiten – Wirtschaftlichkeit? 21.05.2003
  4. BHKW Lebensdauer: Häufige Starts/Stopps vermeiden! 21.05.2003
  5. BHKW kontra Passivhaus: Wirtschaftlichkeit fraglich? 21.05.2003
12445: Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115? 20.05.2003
  2. Brummen: Resonanz durch Tür/Fenster – Kesselpodest prüfen! 21.05.2003
  3. Brummen unverändert: Viessmann Ölheizung als leisere Alternative? 21.05.2003
  4. Schallübertragung: Gaszähler-Geräusche im Reihenhaus – Abgasschalldämpfer? 21.05.2003
  5. Brummen im EFH: Abgasschalldämpfer – Schallübertragung durch Kamin? 21.05.2003
  6. Ursache: Körperschall/Resonanz – Abgasweg & Brennereinstellung prüfen! 21.05.2003
  7. Buderus Blaubrenner: Tipps zu Düse, Schalldämpfer, Pumpendruck 22.05.2003
  8. Schallabsorption: Mineralwolle in Revisionstür gegen Resonanz! 22.05.2003
12444: Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Kosten, Vergleich 18.05.2003
  2. Warmwasserspeicher: Kesselleistung entscheidend für WW-Bereitschaft 18.05.2003
  3. me. Ahrendt => NL nicht VL 19.05.2003
  4. Warmwasserspeicher Dimensionierung: Ausführliche Diskussion im Forum 19.05.2003
12443: Ölheizung vs. Nahwärme: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile nach Vertragsablauf? 16.05.2003
  2. Nahwärme vs. Ölheizung: Betriebskosten-Vergleich 21.05.2003
  3. Heizölpreis: Günstige Angebote – Wo finde ich sie? 22.05.2003
  4. Korrektur: Heizkosten-Berechnung – Der Faktor 10 25.05.2003
  5. Klarstellung: kWh-Preisvergleich – Heizöl vs. Pellets 25.05.2003
12442: Abluftwärmepumpe vs. Solewärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Holzhaus? 16.05.2003
  2. Nibe 600: Kaminofen-Nutzung beeinflusst Wärmepumpen-Effizienz 16.05.2003
  3. Abluftwärmepumpe: Heizleistung vs. Warmwasserbereitung – Heizstab-Bedarf! 16.05.2003
  4. Wärmebedarfsrechnung: Realistische Einschätzung entscheidend für WP-Wahl 16.05.2003
  5. JAZ-Vergleich: IVT vs. Nibe+Solar – Parameterstudie zur Wirtschaftlichkeit 18.05.2003
  6. IVT Twin: Abluft + Solewärmepumpe – Effizienz durch Abwärmenutzung! 18.05.2003
  7. IVT Twin: Komplettlösung für Heizung, Warmwasser & Ventilation – Bosch Vertrieb 18.05.2003
  8. Forum-Hinweis: Korrektes Zitieren mit Quellenangabe für Klarheit! 18.05.2003
  9. @Stody: IVT 495 Twin – Zitat aus PDF-Beschreibung 18.05.2003
  10. IVT 495 Twin vs. Greenline C5: Funktionsweise & Unterschiede erklärt 18.05.2003
12441: Junkers ZSBR Außenfühler defekt? Analyse von Fehlfunktionen & möglicher Ursachen 15.05.2003
  2. Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung & Regler-Konfiguration 26.05.2003
12440: Warmwasserleitung Dimensionierung: 15mm für WW, 12mm für Zirkulation ausreichend? Erfahrungen? 15.05.2003
  2. Warmwasser: Strömungsgeschwindigkeit – Empfehlung für EFH 16.05.2003
  3. WW-Leitung: Strömungsgeschwindigkeit – Auslegungswerte & Entgratung 19.05.2003
12439: Gasheizung Wartungsintervall: Kosten, Intervalle & was Sie beachten müssen? 15.05.2003
  2. Gasheizung Wartung: Brennerreinigung, Abgasrohr & Filter 15.05.2003
  3. Gasheizung: Digitale Zeitschaltuhr – Empfehlung & Ersatzteile 16.05.2003
12438: Logamax Heizleistung erhöhen: Brennwert optimieren, Vorlauftemperatur anpassen? Tipps & Maßnahmen 15.05.2003
  2. Heizkurve anpassen: Kesseltemperatur für Logamax erhöhen 15.05.2003
  3. Problem besteht: Heizkurve anheben reicht nicht aus 17.05.2003
  4. Ursachenforschung: Zu kleine Heizkörper oder Wärmeverlust? 17.05.2003
  5. Logamax höherfahren: Sinnvoll oder 'Trabbi-Tuning'? 19.05.2003
  6. Wärmebedarfsberechnung: Heizkörperauslegung prüfen lassen! 19.05.2003
  7. Brennwertgerät: Vorlauftemperatur erhöhen für mehr Heizleistung 20.05.2003
  8. Zusammenfassung: Heizleistung zu gering trotz Dauerbetrieb 22.05.2003
  9. Heizungsanlage: 90/70 Auslegung bei Brennwert unzeitgemäß! 22.05.2003
  10. Heizkörper: Strömungsgeräusche und ungleichmäßige Erwärmung 22.05.2003
  11. Status-Update: Wie geht es mit der Heizungsoptimierung weiter? 30.05.2003
  12. Fazit: Mangelhafte Heizungsanlage – Neubau erforderlich! 03.06.2003
  13. Strangregulierventil: Vorlauf prüfen – Skala beachten! 03.07.2003
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12437: Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau? 14.05.2003
  2. Fußbodenheizung: Endlosverlegung vermeidet Leckagen im Estrich 14.05.2003
  3. Installation: Muffen & Abzweige im zugänglichen Bereich planen 15.05.2003
  4. Heizkörperanbindung: Einzelanbindung statt T-Verbinder im Estrich 15.05.2003
  5. Alternative: Ringleitungssystem vermeidet Pressstellen im Estrich 16.05.2003
  6. Entscheidung: Eigene Planung trotz Handwerker-Bedenken durchziehen 16.05.2003
  7. Erfahrung: Metallverbundrohr – Keine Undichtigkeiten bekannt! 24.05.2003
12436: Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor? 14.05.2003
  2. Differenzdruckgeregelte Pumpe: Grundfos Alpha/Wilo Top E 14.05.2003
  3. Synchronmotorpumpe: Hersteller & Nachrüst-Probleme (Buderus) 16.05.2003
  4. Heizungspumpe: Grundfos Alpha vs. Wilo Top E im Vergleich 19.05.2003
  5. Brennwerttherme: Mindestumlauf & Pumpen-Nachrüstung (GB 112/43) 19.05.2003
  6. Alpha Pumpe: Baulänge 130mm & Thermen-Mindestumlauf 19.05.2003
  7. GB112: Pumpenleistung & Kesselleistung – Werkseitige Lösung? 19.05.2003
12435: Heizungs-Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf: Auswirkungen, Risiken & Lösungen? 12.05.2003
  2. Heizkörper: Volumenstrom optimieren – Leistung vs. Durchflussmenge 13.05.2003
12434: Prüfbescheinigungen Flüssiggastank: Wem gehören Tankbrief & Co. nach Kauf? 12.05.2003
12433: Solaranlage, Gasbrennwert & Kaminofen: Optimale Regelung für Hybridheizung finden? 09.05.2003
  2. Hybridheizung: Angebote vergleichen – Viessmann vs. Paradigma 11.05.2003
12432: Heizleistung Neubau: 13 kW, 17 kW oder 25 kW? Entscheidungshilfe für 140 m² 09.05.2003
  2. Heizleistung: 24 kW für 140 m² – Überdimensionierung? 09.05.2003
  3. Heizbedarf für 4 Personen: Speichergröße und NL-Zahl 09.05.2003
  4. WW-Bedarf berechnen: NL-Zahl und Buderus-Informationen 09.05.2003
  5. Warmwasserspeicher: 120 Liter ausreichend für 1.8 NL? 09.05.2003
  6. Heizleistung vs. NL-Zahl: Das richtige Konzept finden 09.05.2003
  7. Warmwasserspeicher: 200 Liter Minimum für 4 Personen! 09.05.2003
  8. Warmwasserspeicher: Komfort durch 200 Liter Speichervolumen 09.05.2003
  9. Elco-Klöckner: 13 kW oder 17 kW mit 200 l Speicher? 10.05.2003
  10. Heizlastberechnung: Wärmebedarf für Neubau ermitteln! 10.05.2003
  11. Erfahrungswert: 14 kW für 180 m² Winkelhaus ausreichend 10.05.2003
  12. Solarspeicher: Zukunftssicher installieren – Kostenvorteile! 11.05.2003
  13. Elco-Klöckner: Verfügt über eine gescheite Regelung? 11.05.2003
  14. Modulation: Minimaler kW-Wert ist entscheidend! 12.05.2003
  15. Modulierende Heizung: Untere Leistungsgrenze vs. Max. Leistung 12.05.2003
  16. Service beachten: Seltene Heizung = lange Lieferzeiten? 12.05.2003
  17. Heizleistung: Flexibilität für Warmwasser und Speichermasse 13.05.2003
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12431: Gewährleistung Heizungseinbau & Wasserrohre: Dauer, Rohrbruch & Ihre Rechte? 09.05.2003
  2. Gewährleistung Heizung/Sanitär: BGB vs. VOB bei Rohrbruch 09.05.2003
12430: Heizungsdimensionierung nach Dämmung: Heizleistung berechnen & Kosten sparen? 07.05.2003
  2. Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 – Kessel nicht schätzen! 08.05.2003
  3. Heizlastberechnung EFH: Lohnt sich die genaue Dimensionierung? 08.05.2003
  4. Überdimensionierung: Betriebskosten & Kessel-Taktung als Problem 08.05.2003
  5. Heizkosten sparen: Heizlastberechnung vs. größerer Kessel 08.05.2003
  6. Heizlastberechnung online: Kostengünstige Alternative ab 25 EUR 09.05.2003
12429: Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden? 07.05.2003
  2. Öldüse undicht: Ursachen – Fester Sitz oder Haarrisse im Düsenstock 08.05.2003
