12530: Benrad Gas-Brennwertheizung im EFH: Erfahrungen, Vergleich & Alternativen? 23.08.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Benrad Gasheizung: ATAG-Technik – Störungsarm & Ersatzteile! 24.08.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12529: Ölheizung Kosten: Was kostet ein Öl-Brennwertgerät mit Tank im Neubau? 21.08.2003
- Ölheizung: Brennwert vs. Alternativen (Gas, WP, Pellets) 21.08.2003
- Ölheizung: 30% günstiger? Brennwert-Lebensdauer vs. Gasumbau 23.08.2003
12528: Schornstein Mehrfachbelegung: Gasbrennwert, Festbrennstoff & Kachelöfen sicher anschließen? 19.08.2003
- Hinweis: Frage zur Schornstein Mehrfachbelegung im Kachelofen-Forum 19.08.2003
12527: Energieoptimierte Heizungsregelung: Kostenersparnis durch Einzelraumregler & Gebäudeautomation? 18.08.2003
- Heizungsregelung: Verteilverluste & Kesseloptimierung – 4% Einsparung 18.08.2003
- Dank für Heizungsregelungs-Infos & Google-Alternativen 19.08.2003
12526: Heizungssteuerung für Holzofen, Ölheizung & Solaranlage: Welche Regelung ist optimal? 18.08.2003
- UVR1611: Universalregelung für Holzofen, Öl & Solar 21.08.2003
- UVR1611: Ansteuerung 2. Brennerkreis – Erfahrungen? 22.08.2003
- Alternative UVR1611: Dank für den Tipp aus Bayern! 26.08.2003
12525: Heizungsvergleich: Gesamtkosten für Wärmepumpe, Solar & Gas – 10-Jahres-Betrachtung? 15.08.2003
- Heizungsvergleich: Gebäudeangaben für präzise Analyse nötig 15.08.2003
- Solarthermie Kritik: Linkliste zu Erfahrungsberichten & Warnungen 16.08.2003
- Wärmepumpe vs. Gas/Öl: Voraussetzungen & Heizsystem-Anforderungen 16.08.2003
- Pelletheizung & Solar: Erfahrungen aus dem ersten Betriebsjahr 16.08.2003
- Solaranlage: Geringe Kosten, hohe Warmwasserleistung – Erfahrungsbericht 17.08.2003
- Pelletheizung & Solar: Empfehlung trotz höherer Anschaffungskosten 18.08.2003
- Solar vorbereiten: Steigleitungen & Pufferspeicher für Pelletkessel 18.08.2003
- Solaranlage: Statik beachten & Durchgangsziegel vorbereiten 18.08.2003
- Holzvergaserkessel: Gibt es noch Förderungen? – Frage 18.08.2003
12524: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau? 15.08.2003
- Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau 16.08.2003
- LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen 17.08.2003
12523: Junkers Cerastar Heizkörper wird heiß trotz Sommermodus: Ursachen & Lösungen? 14.08.2003
12522: Heizölverbrauch berechnen: Rechenfehler finden & Warmwasserbereitung optimieren? 13.08.2003
- Heizöl & Kartoffeln: Eine satirische Rechenaufgabe 13.08.2003
- Heizölverbrauch: Rechenfehler bei Ölpreis & Förderung 13.08.2003
- Heizöl-Effizienz: Wirkungsgrad & Kapitaldienst beachten! 13.08.2003
- Solaranlage: Timing & Wirtschaftlichkeit prüfen! 13.08.2003
- Heizöl vs. Solaranlage: Argumente & Verbrauchersicht 14.08.2003
- Heizölverbrauch: Warmwasser-Kalkulation & Realverbrauch 17.08.2003
- CO2-Bilanz: Heizölverbrauch vs. Solarkollektor-Ersparnis 25.08.2003
12521: Warmwasserbereitung mit Solar: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Neubau? 13.08.2003
- Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Faustregel vs. Porsche-Vergleich 13.08.2003
- Ölverbrauch Warmwasser: Erfahrungswerte 5-köpfige Familie (400 Liter) 13.08.2003
- Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wirtschaftlichkeit durch Pufferspeicher 13.08.2003
- Solaranlage: Hohe Kosten, geringer Verbrauch – Wirtschaftlichkeitsprobleme 13.08.2003
- Gasverbrauch Warmwasser: 85,7 m³ – 5 Personen, Juli ohne Heizung 14.08.2003
- Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Einsparung ca. 100-150 EUR/Jahr 14.08.2003
- Solarthermie Kritik: Forum-Diskussionen und Informationsquellen 15.08.2003
12520: Heizkörper Küche notwendig? Alternativen, Kosten & Nutzen im Niedrigenergiehaus 11.08.2003
- Link zum Heizkörper-Thread: Küche im Niedrigenergiehaus 11.08.2003
12519: Gastherme: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vor- & Nachteile für 2 Personen Haushalt 10.08.2003
- Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Praxiserfahrungen 12.08.2003
12518: Gebrauchte Gasheizung kaufen: Worauf achten? Tipps & Checkliste für Bad Kreuznach 07.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung: Kommentar zur Problemsuche 07.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung 25kW: Suche außerhalb Deutschlands 07.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung: eBay-Fund für 1€ (Bj. 1979) 08.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung: Defektes eBay-Angebot gefunden 08.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung: Korrektur des eBay-Links 08.08.2003
- eBay-Suche: Brenner & Kessel für Heizungsinstallation 08.08.2003
- Gebrauchte Gasheizung: Keine passenden Angebote gefunden 08.08.2003
12517: Trinkwasserinstallation: Kupferrohr vs. PE-X – Vor- & Nachteile bei saurem, hartem Wasser? 04.08.2003
- PE-X Rohr: Hochdruckvernetzung für Trinkwasser empfohlen 04.08.2003
- PE-X Vernetzung: Xa (chemisch) vs. Xc (thermisch) – Unterschiede 05.08.2003
- PE-X (c): Thermisch/physikalisch behandeltes Rohr bevorzugen 05.08.2003
- Copatin als Alternative? Vor- & Nachteile im Vergleich 05.08.2003
- Kupferrohr-Alternative: Zinn-Ionen Belastung im Trinkwasser? 05.08.2003
- PE-X-A vs. PE-X-C: Welches ist hochdruckvernetzt? 05.08.2003
- *verunsichert* 05.08.2003
- PE-X Rohrtypen: Infos zur Vernetzung und Eigenschaften 05.08.2003
- PE-X Varianten: Verbundrohr, Geruchsprobleme & Innenrohre 05.08.2003
- PE-X: Sauerstoffeindringung – Problem bei Heizung, nicht Trinkwasser? 05.08.2003
- Zusatzinfo: Kunststoff-Materialien – Tupperware & Plastik 05.08.2003
- Wasser pH-Wert: Ab 7 ist Wasser alkalisch, nicht sauer 05.08.2003
- Kupferrohr: 'Bissiger' Bereich unterhalb pH 7,5 beginnt 07.08.2003
12516: Gasheizung ohne Strom: Ursachenforschung, Sicherungsprüfung & Selbsthilfe-Tipps? 04.08.2003
- Sicherung prüfen: Gasheizung ohne Strom – Verteilerkasten 04.08.2003
- Notschalter Gasheizung: Ursachenforschung bei Stromausfall 04.08.2003
- Gasheizung Sicherung prüfen als Laie: Tipps & Warnungen 04.08.2003
- Gastherme Sicherheitseinrichtungen: Ursachenforschung bei Ausfall 04.08.2003
- Junkers Cerastar: Heizungsinstallateur zur Ursachenklärung 04.08.2003
- Lösung: Gasheizung Problem – Defekte Sicherung im Heizungskasten 06.08.2003
12515: Elektronischer Durchlauferhitzer für 2 Etagen: Welches Modell bei Druckschwankungen wählen? 04.08.2003
12514: Kamineinsatz raumluftunabhängig nachrüsten? Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Neubau 03.08.2003
12513: Heizkörperrosetten Edelstahl: Optik, Montage & Schutz für Parkettboden? 01.08.2003
- Alternative: Verchromte Heizkörperrosetten für Parkett 03.08.2003
12512: Heizkörperaustausch: Unerwartet hohe Kosten? Ursachen, Gutachter & Vorgehen 01.08.2003
12511: Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung? 30.07.2003
- Zirkulationspumpen: EnEV §12 – Ein- und Ausschaltpflicht 30.07.2003
- Warmwasser: Schwerkraftzirkulation – Funktion und Rückschlagklappe 31.07.2003
- Zirkulationsleitung: Warmwasser – Temperaturunterschied & Boiler-Dimensionierung 31.07.2003
- Dachgeschoss: Therme – Frostgefahr ohne Zirkulation im Winter 31.07.2003
- EnEV-Konformität: 24h-Zirkulation – Fachunternehmererklärung erforderlich 31.07.2003
- Schwerkraftzirkulation: Bauträgerpflicht – Funktion & Automatikschalter 31.07.2003
- Warmwasser: Argumentationshilfen – Ablauf & Verantwortlichkeiten 31.07.2003
- Warmwasserleitung: Zirkulation nötig? – Länge & Speicherheizung 01.08.2003
- Zirkulationsanlage: WSV'95 – 3-Liter-Regel für Warmwasser 04.08.2003
- Trinkwasser: DIN 1988 – Normen & Auslegung der Zirkulationsleitung 09.08.2003
- Zirkulationspumpe: Nachrüstung – Bauträger-Stellungnahme & Lösung 04.09.2003
- Gratuliere! 04.09.2003
- me. Ahrendt => alles wird gut... 05.09.2003
- Heizungsbauer: Dilemma – Vertrag vs. Bauherren-Anforderungen 05.09.2003
- Zirkulationspumpen: EnEV – Steuerung & Hauptverbrauchszeiten 16.09.2003
- EnEV §12: Zentrale Steuerung – Zeitschaltuhr vs. Energieverschwendung 16.09.2003
- Therme Dachgeschoss: Zirkulationspumpe – Gutachter bestätigt Mängel 04.10.2003
- Billigbau: Neue Haustypen – Konzepte & Marktstrategien 04.10.2003
- Zirkulationspumpe: Rückschlagklappe – Schutz vor Fehlzirkulation? 05.10.2003
- EnEV §12: ZP-Taktung – Zentrale Steuerung nicht zwingend? 06.10.2003
- Kreiselpumpe: Nullförderhöhe – Erhitzung im Pumpenkörper vermeiden 06.10.2003
12510: Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer: Temperatur schwankt – Ursachen, Reparatur oder Austausch? 30.07.2003
- DHE 18: Durchflussmenge prüfen – Ursache für Temperaturschwankungen 30.07.2003
- DHE 18: Elektronische Steuerung – Kein Stufenbetrieb im Vergleich 31.07.2003
12509: Wärmepumpe vs. Brennwertkessel im EFH: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich für Neubau? 30.07.2003
- Heizwärmebedarf EFH: 115 kWh/m²a – Realistisch? 30.07.2003
12508: Heizleistung Hobbyraum berechnen: Benötigte Leistung, Vorschriften & Kosten für 60m²? 30.07.2003
- Heizkessel gebraucht: CE-Kennzeichnung – Vorschriften für Hobbyraum 30.07.2003
12507: Abluftwärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Lebensdauer im Vergleich? 30.07.2003
- Gastherme: Ausgereifte Technik vs. Abluftwärmepumpe-Entwicklung 30.07.2003
- Luftwärmepumpe: Suchfunktion für weitere Informationen nutzen! 30.07.2003
- Abluftwärmepumpe vs. Gastherme: Aktueller Energiekosten-Vergleich? 31.07.2003
- Energiekosten: Abluftwärmepumpe vs. Gastherme – Vergleich erforderlich! 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Wärmequellen – Gasherd, Bewohner, Sonneneinstrahlung 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Stromkosten zum Zuheizen – Rechnet es sich? 31.07.2003
- 🔴 Abluftwärmepumpe: Effizienz-Risiken durch Luft-Kreislauf beachten! 31.07.2003
- Wärmepumpe vs. Gastherme: Vergleich der Heizkosten & Effizienz 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Spezifische Bedingungen im EFH beachten! 31.07.2003
- Wärmepumpe: Jahresaufwandszahl – Werte zwischen 1:3 und 1:5? 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Heizenergie-Beispiel – WP vs. Heizstab-Anteil 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Zusätzliche Wärmequelle (Kamin) sinnvoll? 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Zusätzlicher Ofen – Was ist zu beachten? 31.07.2003
- NIBE Fighter 600: Kombinierte Außenluft-/Abluft-Wärmepumpe 31.07.2003
- ⚠️ Heizplanung: Solide Berechnung statt 'Wischiwaschi'! 31.07.2003
- Diskussion: Hoher Aufwand bei der Beratung zum Thema Heizung 31.07.2003
- NIBE 600: Betrieb ohne Außenluft-Anschluss ab 150 m² 31.07.2003
- NIBE 600: Luftwechselrate und Volumenberechnung im Detail 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Klare Aussage für Unbedarfte benötigt! 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Entscheidungskriterien – Gas, Tanks, Platzbedarf 31.07.2003
- Abluftwärmepumpe: Verständliche Erklärung für Einsteiger wichtig! 31.07.2003
- Wärmepumpe: Wärmequellen-Vergleich – Abluft, Erdreich, Außenluft 31.07.2003
12506: Heizöltank für kleinen Raum: 4000 Liter Tankvolumen – Hersteller & GFK-Montage vor Ort in Rheinland-Pfalz? 28.07.2003
- Heizöltank: Wandabstände beachten – 40 cm Mindestabstand 29.07.2003
- Heizöltank: Raumhöhe entscheidend – Haase & Nikor Tanks 30.07.2003
- Heizöltank: Roth-Werke – Lösungen für beengte Räume 30.07.2003
12505: Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile? 27.07.2003
- Vitolaplus 300: Blaubrenner – Extrem leiser Betrieb & Top-Messwerte 20.08.2003
12504: Heizkörper Vorlauf und Rücklauf erkennen: So unterscheiden Sie die Anschlüsse! 23.07.2003
- Heizkörper: Novelle – Rücklaufanschluss & Überprüfung 27.07.2003
12503: Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt 22.07.2003
- Heizung Stromverbrauch: EnEV-Schätzung – 700 kWh/a 22.07.2003
- Gasheizung Stromverbrauch: Ähnlicher Thread im Forum 23.07.2003
- Gasheizung: Direktlink zum Thread Stromverbrauch 23.07.2003
- Heizungsanlage: Abschätzung Dämmstandard & Anlageneffizienz 23.07.2003
- Stromverbrauch Heizung: Maximalschätzung – 360-1050 kWh 27.07.2003
- Gas-/Ölfeuerung: Hilfsenergieverbrauch – EMPA Studie 30.07.2003
12502: Opferanode prüfen & wechseln: Anleitung, Kosten & Lebensdauer für Junkers Gasheizung? 20.07.2003
- Opferanode prüfen – Messwerte & Vorgehensweise (Junkers) 20.07.2003
- Opferanode wechseln – Anleitung, Kosten & Bezugsquellen 20.07.2003
- Opferanode Austausch – Wasserablauf & Installationshinweise 20.07.2003
12501: Heizung heizt im Sommerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen? 19.07.2003
- Dreiwegeventil prüfen – Warmwasserleistung der Wolf Therme? 19.07.2003
12500: Brennerriss nach 4 Jahren normal? Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Brennern 18.07.2003
- Brennerriss Ursachen: Material, Montage & Gaseinstellung 26.07.2003
12499: Heizölstand ungleichmäßig in Tanks: Ursachen, Ausgleich & zukünftige Stabilität? 18.07.2003
- Öltanks: Füllstandsausgleich durch verbundene Saugleitung 22.07.2003
12498: Gastherme im ungedämmten WU-Beton Keller: Risiken, Kosten & Dämmoptionen? 18.07.2003
- Wärmeverluste Keller: Therme & WW-Speicher – Heizbedarf optimieren 19.07.2003
12497: Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe? 17.07.2003
- Guss vs. Stahlkessel: Vor- und Nachteile im Vergleich 20.07.2003
- Logamatic 4000: Flexibilität & Einstellmöglichkeiten 21.07.2003
12496: Schornsteinfegerrechnung zu hoch? Kosten, Gebühren & Vergleich in Hessen 17.07.2003
- Schornsteinfeger: Ironische Berufswahl-Betrachtung 17.07.2003
- Schornsteinfegerkosten: Aufteilung & Verantwortlichkeiten 18.07.2003
- Schornsteinfeger-Monopol: Kritik & historische Hintergründe 20.07.2003
- Korrektur: Himmler statt Göbbels – Schornsteinfeger-Monopol 20.07.2003
- Schornsteinfeger-Kritik: Realitätsverlust vs. Fakten 20.07.2003
- Gebührenprüfung: Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) nutzen 21.07.2003
- Schornsteinfeger: Sicherheit vs. Monopol – Eine Rettungsdienst-Perspektive 22.07.2003
- CO-Vergiftung: Schornsteinfeger-Überwachung rettet Leben 23.07.2003
- Umweltgesetzgebung: Historischer Kontext & Schweizer Modell 23.07.2003
- Schornsteinfeger-Gesetze: Kritische Hinterfragung erlaubt 25.07.2003
- Verschwörungstheorien: Schornsteinfeger-Tätigkeiten hinterfragen 25.07.2003
- Schornsteinfeger-Tätigkeit: Überdenken vs. unsachliche Kritik 25.07.2003
- Schornsteinfeger-Kritik: Faktenbasierte Bewertung empfohlen 25.07.2003
- Schornsteinfeger-Ärger: Luft machen befreit! 25.07.2003
- Schornsteinfeger-Kritik: Demokratische Diskussion vs. SA-Methoden 26.07.2003
- Schornsteinfeger-Rechnung: Ernste Frage, ernste Antworten? 26.07.2003
12495: BHKW für Wohnanlage: Hersteller, Eignung, Warmwasser & Strom für 30 Wohneinheiten 17.07.2003
- BHKW-Hersteller: Senertec und Alternativen 17.07.2003
- BHKW für Reihenhausgruppen: Eignung und Größen 18.07.2003
12494: Messröhrchen für Heizkostenverteiler kaufen: Wo & welche Modelle für MFH? 16.07.2003
- 🔴 Heizkostenverteiler: Eigenablesung – Rechtliche Risiken & Probleme 16.07.2003
- Bezugsquelle für Messröhrchen: Tipps zur Anbietersuche im Westen 17.07.2003
- Alternative: Elektronische Heizkostenverteiler mit Abrechnungssoftware 17.07.2003
- Thermomess: Heizkostenverteiler-System zur Fernablesung – Lohnt es sich? 17.07.2003
12493: Warmwasserspeicher Temperatur: Maximale & optimale Einstellung für Solaranlage? 14.07.2003
- Kesselstein vermeiden: Temperatur & Wasserhärte im Warmwasserspeicher 14.07.2003
- Solaranlage: Heizungsunterstützung & Warmwasserspeicher im Sommer 14.07.2003
12492: Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Heizlast berechnen & Förderung? 13.07.2003
- Heizlast Altbau: Ölverbrauch schätzen – 14-17 kW Kessel 14.07.2003
12491: Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer: Leistung, Kosten & Unterschiede? 13.07.2003
- Elektronischer Durchlauferhitzer: Präzision vs. Temperaturschwankungen 14.07.2003
- Empfehlung: Durchlauferhitzer-Leistung für Badewanne – 24/27 kW 14.07.2003
- Kritik: Elektronische Durchlauferhitzer – Kosten & Störanfälligkeit 17.07.2003
- Hydraulischer Durchlauferhitzer: Benötigte Leistung – 24 oder 27 kW? 20.07.2003
12490: Viessmann Vitodens 100 vs. 200: Lohnt sich der Aufpreis? Vergleich für EFH mit FBH 09.07.2003
- Alternative Heizung: Vaillant oder Buderus statt Viessmann? 09.07.2003
- Vitodens 200: Bessere Eignung für FBH und Heizkörper! 09.07.2003
- Viessmann-Empfehlung: Fachhändler vs. Kaufhaus-Mentalität 09.07.2003
- Vitodens 100 zu groß? 200 als 11kW-Gerät wählen! 09.07.2003
12489: Wamsler K52 Zentralheizungsherd in Heizungsanlage integrieren: Machbarkeit, Kosten & Nutzen? 09.07.2003
- Pufferspeicher für Wamsler K52: Parallelschaltung zum Ölkessel 19.07.2003
- Wamsler K52: Pufferspeicher spart Heizöl – Installation sinnvoll 21.07.2003
12488: Ausgleichsgefäße vertauscht? Druckprobleme in Solar- & Warmwasseranlage prüfen! 08.07.2003
- 🔴 Ausgleichsgefäß: Falsche Installation – Gewährleistungsanspruch prüfen! 08.07.2003
- ⚠️ ADG: Probleme durch ungeeignete Ausgleichsgefäße im Trinkwasserbereich 08.07.2003
- 📊 Ausgleichsgefäß: Betriebsdruck & Vordruck korrekt einstellen! 13.07.2003
12487: Verzinkte Fittinge entsorgen/verkaufen: Was tun mit Überbeständen & Exoten (T-Stücke, Winkel)? 08.07.2003
- eBay 08.07.2003
- Verzinkte Fittinge: Entsorgung – Schrotthändler als Lösung 09.07.2003
12486: Heizleisten vs. Heizkörper: Kesselkapazität, Einsparung & Raumtemperatur im Vergleich? 07.07.2003
- Heizleistung: Wohlfühltemperatur vs. Auslegung der Heizung 07.07.2003
- Brennerleistung: Modulationsgrad als wichtiges Kriterium 08.07.2003
12485: MAN Micromat Heizungsanlage im Neubau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile der Brennwerttherme? 04.07.2003
- MAN Micromat: Bewährte Brennwerttechnik mit Edelstahlkessel 04.07.2003
12484: Heizkosten im Altbau (1979): Ölheizung prüfen, Verbrauch schätzen & Kosten senken? 03.07.2003
- Ölheizung im Altbau: Verbrauch schätzen – Energieberatung lohnt! 03.07.2003
- Korrektur: Schornstein & Anlage – Altbau Ölheizung prüfen 03.07.2003
- Heizkosten Altbau: Verbrauch schätzen – Erfahrungswerte nutzen 03.07.2003
- Heizkosten Altbau: Vorbesitzer fragen – Anhaltspunkt sichern! 04.07.2003
- Finanzierung & Heizkosten: Altbaukauf – Knapp kalkuliert? 04.07.2003
- Altbaukauf: Heizkosten – Gesamtbild wichtiger als Einzelpunkt 04.07.2003
- Heizkosten sparen: Altbau richtig heizen – Tipps & Effizienz 04.07.2003
- Ölheizung erneuern: Modernste Steuerung für Altbau – Effizienz! 04.07.2003
- Ölheizung Altbau: Verbrauch schätzen – Realistische Werte! 04.07.2003
- Ölheizung Altbau: Konkrete Verbrauchswerte – Richtwert 3300 Liter 04.07.2003
- Ölheizung Abgaswerte: Prüfung vor Austausch – Zeit gewinnen! 04.07.2003
- Gasverbrauch Altbau: Hilfreiche Infos im Haustechnikdialog Forum 04.07.2003
- Ölheizung Austausch: Abgaswerte prüfen – Brennererneuerung prüfen! 05.07.2003
- Ölheizung Wartung: Fachmann finden – Abgasverlust optimieren! 05.07.2003
- Brennererneuerung: Heizkosten sparen – Optimale Einstellungen! 05.07.2003
12483: Buderus Heizung mit 3 Heizkreisen + Warmwasser: Konfiguration, Raumfühler & Fernbedienung? 03.07.2003
- Buderus Heizkreisregelung: Mischer & 4000er-Regler-Serie 03.07.2003
- Heizkreise: 3 Kreise vs. 2 – Sinnvolle Konfiguration? 03.07.2003
- Heizkreise: Einzelabrechnung durch getrennte Wohnungen 04.07.2003
12482: Dünnbett-Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau? 02.07.2003
- Kapillarrohrmatten: Systemtrennung verhindert Verstopfung 27.07.2003
12481: Wärmepumpe & Primärofen kombinieren: Sinnvoll für Heizung & Brauchwasser? Kosten? 02.07.2003
- Wärmepumpe vs. Primärofen: Doppelte Heizsysteme unnötig! 02.07.2003
- Primärofen Integration: Heizungsanlage & Brauchwasser im Blick 03.07.2003
- Energiequellen kombinieren: Wärmepumpe, Ofen & Solar – Machbarkeit 04.07.2003
