  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13145: Brennwertkessel & hydraulische Weiche: Probleme bei Wärmeabnahme, Kurzschluss im Heizkreis? 07.11.2004
13144: Heizkessel ohne Regelung betreiben: Möglichkeiten, Kosten & Sicherheit bei Ausfall? 07.11.2004
  2. Heizkessel: Regelung – Probleme, Kosten & Werkskundendienst 08.11.2004
13143: Heizung entlüften: Anleitung, Schritte & wann Fachmann holen? 07.11.2004
  2. Druck Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung & Dimensionierung 07.11.2004
13142: Vaillant ecoTEC F25 Störung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für Heizungsausfall 06.11.2004
  2. Vaillant ecoTEC F25: Abgasfühler – Ursache bei Österreich/Schweiz Geräten 15.11.2004
13141: Gasheizung Brenner brennt dauerhaft: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Buderus Ecomatic UMB? 04.11.2004
  2. Gasheizung: Brenner-Typ – Ewigflamme vs. Elektrische Zündung 04.11.2004
13140: Heizöl für Viessmann Brennwerttechnik: Normal oder schwefelarm? Kosten & Unterschiede 03.11.2004
  2. Viessmann Brennwert: Schwefelarm zwingend bei Rippenrohr! 03.11.2004
13139: Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche 03.11.2004
  2. Niederdruckboiler: Überdruck vermeiden – Erklärung & Anschlüsse 03.11.2004
13138: Heizungsbrenner Wasserschaden (Bj. 99): Reparatur, Austausch oder Gebrauchtgerät? Kosten & Risiken 03.11.2004
  2. Haftung bei Brenner-Austausch: Gleichwertigkeit & Markengerät 03.11.2004
  3. Blaubrenner vs. Gelbbrenner: Weishaupts Technologie im Fokus 03.11.2004
  4. Heizungsbrenner Reparatur: Versicherungsschutz & Brenner-Vergleich 03.11.2004
  5. Brennerlaufzeit: Optimierung & Effizienz-Betrachtung 04.11.2004
13137: Centra ZG32 Regelung defekt? Stellmotor VM 3000 prüfen: Ursachen, Symptome & Lösungen 03.11.2004
  2. Centra ZG32: Mischer-Funktionsprüfung – Schaltrelais-Probleme 03.11.2004
  3. Centra ZG32: Historie & Funktion der automatischen Regelung 03.11.2004
  4. Centra ZG32: Mischerrichtung irrelevant – Kessel-Modernisierung ratsam 03.11.2004
  5. Centra ZG32: Austauschpflicht bei Inbetriebnahme vor 1978 beachten! 04.11.2004
  6. Centra ZG32: Betrieb in Österreich – Grenzwerte & Alternativ-Steuerung 04.11.2004
  7. Centra ZG32: Mischer-Funktionsprüfung – Direkte 220V-Anlegung 04.11.2004
  8. ⚠️ Centra ZG32: Vorsicht bei Mischerprüfung mit 220V! 04.11.2004
  9. Centra ZG32: Stellmotor VM 3000 defekt? Diagnose & Austausch 07.11.2004
  10. Centra ZG32: Stellmotor prüfen – Kompatibles Modell finden 08.11.2004
  11. ✅ Lösung: Centra ZG32 – Stellmotor VMM30 erfolgreich getauscht! 27.11.2004
13136: Heizkostenabrechnung als gewerblicher Wärmeanbieter: Pflichten, Kosten & korrekte Berechnung? 03.11.2004
  2. Heizkostenabrechnung: Wärmemengenzähler & gesetzliche Grundlagen 03.11.2004
  3. Korrektur: Link zu Techem für Heizkostenabrechnung 03.11.2004
  4. Bestätigung: Fehlerhafte Linkkorrektur zur Heizkostenabrechnung 03.11.2004
13135: Öltank zu klein? Heizölbedarf für 1300 m³ Haus berechnen & Wertverlust vermeiden 02.11.2004
  2. Heizölbedarf: 2000 Liter für 1300 m³ mit Brennwerttechnik 02.11.2004
  3. Öltank-Größe: 3000 Liter ausreichend für 2 Altbauten 02.11.2004
  4. Öltank-Aufstellung: Platzbedarf und Tank-Arten beachten! 03.11.2004
13134: Gas-Brennwertheizung statt Einzelöfen: Was ist zu beachten? Kosten, Angebote & Alternativen 01.11.2004
  2. Gas-Brennwerttherme: Angebote, Modulation & Leistungsbedarf 02.11.2004
13133: Solarthermie: Optimale Kollektorfläche für Warmwasser im Herbst & Winter berechnen? 01.11.2004
  2. Solarthermie: Geringer Ertrag – 11 m² Anlage erreicht 50 Grad 01.11.2004
  3. Solarthermie: Ertrag im Winter (Dez-März) bei Sonnenschein? 01.11.2004
  4. Solaranlage: Unterstützung der Heizung im Passivenergiehaus 02.11.2004
  5. Solaranlage: Vorheizung auf 35°C – Gastherme optimiert 02.11.2004
  6. ZWS Kollektoren: Kunden-Erfahrungen & Ertragsberichte Solarthermie 02.11.2004
  7. ZWS Kollektoren: Werbung vs. Echte Erfahrungen? 02.11.2004
13132: Elektroheizung vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Effizienz & Heizkörper-Kombination? 31.10.2004
  2. Elektroheizung: Verbrauch zu teuer – Faktencheck & Vergleich 31.10.2004
  3. Ölheizung: Aktuelle Kostenanalyse – Reale kWh-Preise 31.10.2004
  4. Ölpreis vs. Gas: Einfluss auf kWh-Kosten & Wartung 01.11.2004
  5. Pelletsheizung: Günstige Alternative zu Öl – Infos & Link 01.11.2004
  6. Speicherheizung: Nur im Passivhaus sinnvoll? – EnEV-Check 02.11.2004
  7. Holzvergaserkessel: Alternative Heizung – Hersteller-Übersicht 03.11.2004
13131: Wasserrohre dröhnen: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Haus 30.10.2004
13130: Ölheizung vs. Gasheizung: Kosten, Umrüstung & Vergleich für Gebrauchtimmobilie? 29.10.2004
  2. Ölheizung/Gasheizung: Zustand prüfen & Optimierungspotenzial! 29.10.2004
  3. Alternative: Pelletsheizung – Investition & Energiekosten Vergleich 29.10.2004
  4. Ölheizung/Gasheizung: Kosten für Kessel, Sanierung & Brenner 29.10.2004
  5. Heizungstausch: Kaufpreisverhandlung bei veralteter Anlage 29.10.2004
  6. EnEV Tauschpflicht: Ausnahmen & Spielraum bei Heizungserneuerung 29.10.2004
  7. Immobilienkauf: Heizung als Reparaturstau im Wertgutachten 29.10.2004
  8. Empfehlung: ZWS Beratung für Solar & Heizsystem-Optimierung 02.11.2004
  9. Kritik: ZWS Beratung – Vorsicht vor negativen Erfahrungen! 02.11.2004
13129: Wärmemengenzähler Genauigkeit: Heizkosten korrekt berechnen & Funktionsweise verstehen? 28.10.2004
  2. Heizkostenabrechnung: Zweiter Wärmemengenzähler zwingend erforderlich 28.10.2004
  3. Heizkosten: Anteilige Abrechnung erfordert separate Messwerte! 28.10.2004
  4. Wärmemengenzähler: Mehrere Messgeräte für Gemeinschaftsflächen nötig! 29.10.2004
13127: Bohren in Fußboden mit Fußbodenheizung: Tiefe, Rohre finden & Risiken vermeiden? 27.10.2004
  2. Fußbodenheizung: Rohre finden mit Infrarotkamera 28.10.2004
  3. Fußbodenheizung: Bohrtiefe – Überdeckung der Heizrohre 28.10.2004
13126: Vaillant VRC-CBBW Regelung defekt: Ursachen, Reparatur, Ersatz & Alternativen für Heizkessel? 27.10.2004
  2. Vaillant VRC-CBBW: Defekter Feuerungsautomat – Ursachen & Austausch 27.10.2004
13125: Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung? 26.10.2004
  2. Blaubrenner: Undichte Ölleitungen prüfen – Zweistrangfilter-Check! 26.10.2004
  3. Blaubrenner: Einstrangmethode empfohlen – Abgeklemmte Leitung belassen 28.10.2004
  4. Öltank: Rücklaufleitung abschrauben – Wichtiger Hinweis! 28.10.2004
13124: Scheitholzofen & Niedertemperaturkessel: Kosten, Amortisation & optimale System-Kombination? 25.10.2004
  2. Kombikessel: Scheitholz & Öl – Anbieter-Vergleich 25.10.2004
  3. Kombi-Kessel: Pellets & Scheitholz – Automatische Zündung 26.10.2004
  4. Gaskessel & Scheitholzofen: Optimale Kopplung – Tipps 26.10.2004
  5. Pellets vs. Erdgas: Vor- & Nachteile – Platzbedarf 26.10.2004
  6. Heizsystem-Entscheidung: Mut zum Umdenken – Referenzen 26.10.2004
  7. Pellet-Abhängigkeit? Rohstoff & Herstellung – Infos 27.10.2004
  8. Scheitholz & Pellets: Platzproblem – Spitzboden-Lösung? 28.10.2004
13123: Vaillant VCW 196 classic: Brennersperrzeit Ursachen, Lösung & Kosten der Reparatur? 25.10.2004
  2. Vaillant VCW 196: Brennersperrzeit – Heizkurve optimieren 26.10.2004
  3. Vaillant VCW 196: Ursache für ständige Brennersperrzeit? 26.10.2004
13122: Wasserführender Kaminofen: Vor- & Nachteile, Kosten, Installation im Neubau? 25.10.2004
  2. Brennholz: Kosten, Aufwand & Alternativen für Kaminöfen 26.10.2004
  3. 🔴 Wasserführender Kamin: Nachteile & Risiken im Überblick 28.10.2004
  4. Entscheidung gegen wasserführenden Kamin: Gründe & Alternativen 01.11.2004
  5. Empfehlung: Wasserführender Kaminofen von ZWS – Kundenberichte 02.11.2004
13121: Buderus HS 3220: Steuerprogramm & Uhrzeit gelöscht – Ursachen & Lösungen? 25.10.2004
  2. Buderus HS 3220: Akku-Tausch – Anleitung & Empfehlungen 25.10.2004
13120: Schichtenspeicher für Pelletöfen & Solar: Kompatibilität, Auswahl & Unterschiede? 24.10.2004
  2. Pufferspeicher: Notwendigkeit für Heizsysteme – Ein Überblick 26.10.2004
  3. Schichtenspeicher mit Brauchwasser: Tank vs. Durchlauferhitzer 27.10.2004
13119: Solaranlage: Mieter an Solar-Gewinn beteiligen? Abrechnung, Nebenkosten & rechtliche Aspekte 18.10.2004
  2. Solaranlage: Betriebskosten auf Mieter umlegen – Rechtliche Bedenken 19.10.2004
  3. Solaranlage: Deckungsrate, Wartung & Kosten – Hinweise für Vermieter 19.10.2004
  4. Solaranlage: Wärmemengenzähler – Energiegewinn korrekt abrechnen 19.10.2004
  5. Solaranlage: Warmwasser-Kosten – Abschreibung & Mietvertragsgestaltung 19.10.2004
  6. Solaranlage: Auslagerung & Leasing – Umlagefähige Nebenkosten? 19.10.2004
  7. Solaranlage: Gewinnbeteiligung – Staatliche Förderung berücksichtigen! 19.10.2004
  8. Solaranlage: Mieterbeteiligung – Solar-Ersparnis vs. Gas-Kosten 19.10.2004
  9. Solaranlage: Rechtlicher Anspruch auf Ausgleich – Expertenrat einholen! 20.10.2004
  10. Vermieter-Tipp: Haus & Grund statt Mieterbund kontaktieren! 20.10.2004
  11. Solaranlage: Mieter soll profitieren – Umweltgedanke statt Gewinn! 20.10.2004
  12. Solaranlage: Warmwasser-Nutzung – Mieter zur Kasse bitten? 20.10.2004
  13. Solaranlage: Ökologie vs. Mietrecht – Ein wirtschaftliches Dilemma? 20.10.2004
  14. Solaranlage: Probleme bei Mieterhöhung & Nebenkostenabrechnung 21.10.2004
  15. Mietpreise: Kaltmiete zu hoch? – Vergleich in Südhessen 21.10.2004
  16. Mietpreise: München – Hohe Kaltmieten in Top-Lagen üblich 21.10.2004
  17. Solaranlage: Solaranteil verrechnen – Abrechnungsprobleme & Lösungen 21.10.2004
  18. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen – ROI-Berechnung für Vermieter 21.10.2004
  19. Solaranlage: Werbung für Mietwohnung – Attraktive Nebenkosten senken 22.10.2004
  20. Solaranlage: Mieter honoriert – Wertschätzung als Gegenleistung? 22.10.2004
  21. Solaranlage: Warmwasser verkaufen – Alternative Abrechnungsmethode? 24.10.2004
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
13118: Fußbodenheizung ungeregelte Heizkreise: Ursachen, Probleme & Lösungen? 18.10.2004
  2. Parallel geschaltete Stellantriebe: Funktion & Abstimmung 18.10.2004
13117: Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr? 17.10.2004
13116: Warmwasserbereitung: Strom vs. Gas – Was ist günstiger für Mietwohnung? Kostenvergleich 16.10.2004
  2. Gasdurchlauferhitzer: Empfehlung für Mietwohnung 16.10.2004
  3. 📊 Kostenvergleich: Gas nur 1/3 des Strompreises 18.10.2004
13115: Junkers ZWR18 (Bj. 1986): Abgasverlust prüfen – Austausch sinnvoll? Kosten & Alternativen 16.10.2004
  2. Junkers Cerasmart: Brennstoffersparnis durch geringen Abgasverlust 16.10.2004
  3. Brennwerttherme: Kamin-Eignung in Etagenwohnung prüfen! 18.10.2004
13114: Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Nutzen 15.10.2004
  2. Lüftungsheizung: Wärmerückgewinnung – Geräteauswahl & Energieverbrauch 16.10.2004
13113: Buderus HS 2102: Maximale Temperaturdifferenz – Was ist normal? 15.10.2004
13112: Warmwassertemperatur in Mietwohnung: Welche Temperatur ist Pflicht? Ursachen & Rechte 15.10.2004
  2. Warmwasser Mietwohnung: Mieterrechte bei zu niedriger Temperatur 15.10.2004
13111: Estrich schlitzen für Heizungsrohre: Risiken, Alternativen & Kostenüberblick 15.10.2004
  2. Heizungsrohre: Keine sichtbare Installation – Eine Option? 15.10.2004
  3. Alternative: Heizungsrohre hinter überdimensionierten Sockelleisten 15.10.2004
  4. Estrich flexen: Randlösung statt Querschnitt für Heizungsrohre 18.10.2004
  5. Estrich Rand flexen: Belastbarkeit bei Schrankstellung? 18.10.2004
13110: Fröling FHG 3000 Turbo: Service-Code für Elektroniker – Auswertungen & Möglichkeiten? 14.10.2004
13109: Heizölgeruch im Haus: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung? 14.10.2004
  2. Heizöltank: Geruchsdichtigkeit – Kellergeschweißte Tanks als Lösung 17.10.2004
13108: Pfeifende Heizung & kalte Heizkörper: Ursachen, Lösungen & Ventile prüfen? 14.10.2004
13107: Kombitherme vs. Durchlauferhitzer im Neubau: Kosten, Effizienz & Installation? 13.10.2004
  2. Kombitherme vs. Durchlauferhitzer: Betriebskostenvergleich 13.10.2004
  3. Durchlauferhitzer: Stromverbrauch vs. Geräteauswahl 14.10.2004
  4. Kombitherme: Gas-Durchlauferhitzer als kostengünstige Alternative 14.10.2004
  5. Kombitherme/Durchlauferhitzer: Nachteile im Überblick (Externer Link) 14.10.2004
  6. Kombitherme vs. Durchlauferhitzer: Gaskosten deutlich geringer! 14.10.2004
  7. Alternative Heizsysteme: Holzpellets vs. Gas im Neubau 17.10.2004
13106: Fußbodenheizung: Zirkulationspumpe taktet – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.10.2004
13104: Heizölgeruch aus Kunststofftanks: Ursachen, Maßnahmen & Tankprüfung? 12.10.2004
  2. Öltank-Geruch: Raumlüftung vs. Tankerneuerung – Empfehlung 12.10.2004
13103: Vaillant EcoTec Classic: Verkalkung nach 2 Jahren – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 10.10.2004
13102: Kugelhahn für Heizung: Welcher Typ ist geeignet? DVGW-Zertifizierung, Farbe & Preis im Vergleich 10.10.2004
  2. Kugelhahn Heizung: Druckstufe & Qualitätsunterschiede (DVGW) 11.10.2004
13101: BRINK ALLURE B-25 HR (D) Warmlufterzeuger: Optimierung gegen Regelschwingungen & Taktung? 10.10.2004
13100: Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen, Abgasaustritt prüfen & Fachmann-Hilfe? 09.10.2004
  2. Vaillant atmoTEC: Abgassensor defekt – Mögliche Ursachen 10.10.2004
  3. ⚠️ Vaillant atmoTEC: Abgaswächter-Manipulation vermeiden! 10.10.2004
13099: Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen 08.10.2004
  2. Kaminofen & Schornstein: PLEWA/OLSBERG Systemlösung 09.10.2004
  3. Kaminofen nachträglich: Nachrüstsätze für vorhandenen Schornstein 09.10.2004
  4. Irgendjemand eine Idee? 17.10.2004
13098: Zirkulation abgeklemmt: Fault Wasser in Rückleitung? Ursachen, Folgen & Lösungen 07.10.2004
  2. Stagnationswasser: Risiko in der Zirkulationsleitung 07.10.2004
  3. Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr für Energieeffizienz! 08.10.2004
13097: MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen 07.10.2004
  2. MAN RE 1.1: Download – Öl- und Gasbrenner Prospekt (1MB) 07.10.2004
13096: Heizungsrohre verkleiden: Ideen, Kosten & Materialien für die Rohrverkleidung? 07.10.2004
  2. Rohrverkleidung: Steigstrang-Verkleidungssysteme für Heizungsrohre 07.10.2004
  3. Heizungsrohre verkleiden: Gipskarton & Holzleisten-Lösung 08.10.2004
13095: Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau? 07.10.2004
  2. Brennwertkessel: Abgasrohr – 4m waagerecht mit Reinigungsöffnung 07.10.2004
  3. Brennwertkessel: Abgasrohr-Abstand – Gilt auch für LAS? 08.10.2004
  4. Brennwertkessel: Abgasrohr – F30 Schacht mit Gipskarton möglich 08.10.2004
13094: Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97: Warmwasser-Zeiten programmieren – So geht's! 05.10.2004
  2. Vaillant EcoTec: Kombischaltuhr KSU erforderlich 05.10.2004
  3. Vaillant Ecotec: Warmwasser programmieren – Umstellung gesucht 06.10.2004
  4. Hinweis: Foren-Regeln beim Aktualisieren von Beiträgen 06.10.2004
  5. Vaillant Ecotec: Baujahr & Modell für Warmwassersteuerung wichtig 06.10.2004
  6. Vaillant ecoTEC VC (Bj. 97): Warmwasser-Programmierung laut Anleitung 07.10.2004
  7. Vaillant Steuerung: Schalter A/Z prüfen – Lösungsidee! 08.10.2004
