Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Luftblasen im Ölfilter eines Blaubrenners deuten oft auf undichte Ölleitungen hin. Die Umstellung auf Einstrangbetrieb wird empfohlen, wobei die abgeklemmte Rücklaufleitung belassen werden kann. Es ist wichtig, die Rücklaufleitung am Öltank zu entfernen, um Probleme zu vermeiden.
Meine neue Heizungsanlage (Blaubrenner) macht Schwierigkeiten, weil sich im Oölfiltergehäuse immer wieder kleine Luftblasen ansammeln, die beim Start des Brenners zum unsauberen Lauf führen. Daher möchte ich gerne ein Ölfilter MIT Entlüftung einbauen. Und dabei gleichzeitig von Zwei- auf Einstrangbetrieb umstellen.
Gibt es auch Ölfilter wo kann ich die stillgelegte Rücklaufleitung 'blind' anschließen kann (damit sie verschlossen ist)?
Oder muss ich hier in jedem Fall einen Art 'Blindstopfen' draufsetzen?
Muss der Brenner nach einem solchen Austausch neu eingestellt werden?
🔴 KRITISCH: Eigenständige Umbauten an der Ölversorgung (insb. Umrüstung auf Einstrangbetrieb oder Blindanschluss der Rücklaufleitung) sind aufgrund von Brand-, Explosions- und Frostschadensrisiken strengstens zu unterlassen.
🔴 KRITISCH: Eine Neueinstellung des Brenners nach jeder Änderung am Ölförderkreislauf ist zwingend erforderlich – ohne diese besteht Gefahr unkontrollierten Ölaustritts, Flammenaussetzern oder komplettem Brennerausfall.
⚠️ WICHTIG: Luft im Ölfilter ist ein Symptom – keine Filterdefekt, sondern Hinweis auf Dichtheitsstörung im Saugstrang (Leckstellen, poröse Leitungen, defekte Dichtungen, zu niedriger Tankstand).
⚠️ WICHTIG: Ein Ölfilter mit integrierter Entlüftungsschraube ist keine normkonforme oder dauerhafte Lösung – Luft muss an der technisch vorgesehenen Stelle (meist höchster Punkt des Saugstrangs) entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Die stillgelegte Rücklaufleitung darf weder "blind am Filter angeschlossen" noch unverschlossen bleiben – sie muss fachgerecht mittels zugelassenem Blindstopfen (DINAbk. EN 13480-konform) dicht verschlossen oder vollständig entfernt werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Luftblasen im Ölfilter Ihres Blaubrenners haben. Dies kann tatsächlich zu einem unsauberen Lauf des Brenners führen.
Mögliche Ursachen für die Luftansammlung im Ölfiltergehäuse sind:
- Undichtigkeiten in der Saugleitung: Bereits kleinste Undichtigkeiten können dazu führen, dass Luft angesaugt wird.
- Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie alle Dichtungen an den Verschraubungen und Verbindungen der Ölleitung.
- Poröse Ölleitung: Insbesondere ältere Ölleitungen können porös werden und Luft durchlassen.
- Probleme mit dem Tank: Ein leerer oder fast leerer Tank kann ebenfalls zu Luftansaugung führen.
Ein Ölfilter mit Entlüftung kann hier Abhilfe schaffen, da er die angesaugte Luft automatisch ableitet. Die Umrüstung von einem Zwei- auf ein Einstrangsystem kann ebenfalls sinnvoll sein, da hierbei keine Rücklaufleitung vorhanden ist, die potenziell Luft ziehen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Saugleitung und alle Verbindungen sorgfältig auf Undichtigkeiten zu prüfen. Lassen Sie die Installation des Ölfilters mit Entlüftung und die Umrüstung auf ein Einstrangsystem von einem Heizungsfachbetrieb durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Blaubrennern mit Ölversorgung. Die beschriebenen Luftblasen im Ölfiltergehäuse deuten auf eine Undichtigkeit in der Saugleitung oder eine unzureichende Entlüftung hin. Der geplante Wechsel von Zwei- auf Einstrangbetrieb ist ein technisch anspruchsvoller Eingriff, der nicht ohne Weiteres durchgeführt werden sollte.
🔴 Gefahr: Der unsachgemäße Umbau von Zwei- auf Einstrangbetrieb kann zu schwerwiegenden Störungen der Ölversorgung führen. Bei Einstrangsystemen muss die Ölpumpe des Brenners die gesamte Fördermenge selbst ansaugen, was bei zu langen Leitungen oder Undichtigkeiten zu Brennerausfällen und Sicherheitsrisiken führen kann.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Ölfilter mit integrierter Entlüftungsschraube, die für Einstrangsysteme geeignet sind. Die stillgelegte Rücklaufleitung kann nicht einfach blind am Filter angeschlossen werden; sie muss entweder mit einem geeigneten Blindstopfen verschlossen oder fachgerecht abgeklemmt werden. Ein einfaches "Blindanschließen" ist technisch nicht vorgesehen und würde die Filterfunktion beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ölfilter mit Entlüftung allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Die Luftblasen können auch durch Mikrorisse in der Saugleitung, poröse Dichtungen oder eine zu hohe Öltemperatur verursacht werden. Ein reiner Filtertausch behebt diese Ursachen nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche und -behebung. Der Fachmann kann die Dichtheit der gesamten Ölversorgungsleitung prüfen, den korrekten Filtertyp auswählen und den Brenner nach dem Umbau fachgerecht neu einstellen. Eigenständige Umbauten an der Ölversorgung sind aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr strengstens zu vermeiden.
Luft im Ölfilter einer Blaubrenner-Heizung ist ein ernstzunehmendes Betriebsproblem, das auf eine Störung im Ölförderkreislauf hinweist – nicht auf eine technische Unzulänglichkeit des Filters selbst.
🔴 Gefahr: Luftansammlung im Ölförderweg kann zu unregelmäßigem Brennerstart, Flammenaussetzern, erhöhtem Verschleiß der Ölpumpe und im Extremfall zu einer vollständigen Brennerabschaltung führen – mit Risiko für Heizungsausfall und Frostschäden bei Minustemperaturen.
⚠️ Korrektur: Ein Ölfilter mit integrierter Entlüftung ist keine zulässige oder normkonforme Lösung – Luft muss an der richtigen Stelle (meist am höchsten Punkt des Saugstrangs oder vor der Ölpumpe) systematisch abgesaugt werden, nicht im Filtergehäuse nachträglich entlüftet.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die Luftansammlung liegt fast immer außerhalb des Filters: mögliche Quellen sind Leckstellen im Saugstutzen, defekte Dichtungen an der Ölpumpe, ein zu niedriger Öltankstand, ein nicht dichter Saugschlauch oder ein fehlerhaft installierter Rücklaufanschluss bei Zwei-Strang-Systemen.
✅ Zustimmung: Der Wechsel auf Einstrangbetrieb ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Anlage dafür konzipiert ist – dies eliminiert typische Rücklaufleckstellen und vereinfacht den Ölkreislauf, vorausgesetzt, alle Komponenten (Rücklaufventil, Filter, Leitungen) werden fachgerecht umgebaut.
❌ Widerspruch: Eine 'blinde' Anschlussmöglichkeit für die Rücklaufleitung am Filter ist technisch nicht sinnvoll und normwidrig – stattdessen muss die Rücklaufleitung entweder vollständig entfernt oder mittels zugelassenem Blindstopfen (DIN EN 13480-konform) dicht verschlossen werden; ein Filter mit 'Blindanschluss' existiert nicht und würde den Druckverlauf stören.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Umstellung auf Einstrangbetrieb ohne Druck- und Durchflussanpassung kann zu Überlastung der Ölpumpe, unzureichender Filterleistung oder unkontrolliertem Ölaustritt führen – insbesondere bei älteren Blaubrenner-Modellen mit mechanischen Druckreglern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und VdS zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Brennertechnik zur systematischen Dichtheitsprüfung des gesamten Saug- und Förderwegs – inklusive Druckmessung, Leckortung und Funktionsprüfung der Ölpumpe; eine Neueinstellung des Brenners ist nach jeder Änderung am Ölförderkreislauf zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Undichtigkeiten in der Saugleitung als primäre Ursache für Luft im Ölfilter.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Prüfung und Durchführung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei lehnen Eigenreparaturen an der Ölversorgung aufgrund von Sicherheitsrisiken (Brand, Explosion, Frostschaden) eindeutig ab.
- GoogleAI sieht den Einstrangumbau als "sinnvoll" und "umrüstbar", während DeepSeek und Qwen dessen technische Komplexität und Risikopotenzial stärker hervorheben – insb. Qwen warnt vor Überlastung der Ölpumpe und normwidrigen Filteranschlüssen.
- GoogleAI erwähnt "Ölfilter mit Entlüftung" als hilfreiche Maßnahme, während Qwen dies ausdrücklich als normwidrig und technisch nicht zulässig einstuft – DeepSeek relativiert dies mit der Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Fehlerbehebung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Verschlusslösung für die Rücklaufleitung (Blindstopfen statt "Blindanschluss").
- Qwen ergänzt konkrete Risikoauswirkungen: Frostschäden durch Heizungsausfall bei Minustemperaturen, Überlastung mechanischer Druckregler bei älteren Brennern.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf TRGI- und VdS-Zertifizierung des Fachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "Heizungsfachbetrieb" allgemein.
- Filter mit Entlüftung: GoogleAI empfiehlt dies als hilfreiche Maßnahme → Qwen widerspricht klar: "keine zulässige oder normkonforme Lösung" → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
- Rücklaufleitung am Filter: GoogleAI spricht von "Blindanschließen" → Qwen und DeepSeek widersprechen: "technisch nicht vorgesehen" / "normwidrig" → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek werden priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und technisch robuste Vorgehensweise folgt den gemeinsamen Kernaussagen aller drei Modelle – bei allen Abweichungen gilt das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek), insb. hinsichtlich Normkonformität, Druckreglerkompatibilität und fachlicher Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Luft im Ölfilter ✅ Primär: Dichtheitsstörung im Saugstrang (Leckstellen, poröse Leitungen, defekte Dichtungen, niedriger Tankstand) – nicht Filterdefekt. Eignung eines Ölfilters mit Entlüftung ❌ Nicht normkonform (Qwen), nicht dauerhaft wirksam (DeepSeek), kein Ersatz für fehlende Dichtheit (alle); technisch ungeeignet als alleinige Lösung. Umrüstung auf Einstrangbetrieb ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll (Qwen), aber technisch anspruchsvoll und nur bei fachgerechter Anpassung von Druck, Durchfluss und Komponenten (DeepSeek/Qwen); keinesfalls "ohne Weiteres" (DeepSeek). Rücklaufleitung nach Einstrangumbau ❌ "Blindanschluss" am Filter ist technisch unmöglich und normwidrig (Qwen/DeepSeek); zulässig ist nur vollständige Entfernung oder Verschluss mit zugelassenem Blindstopfen (DIN EN 13480). Fachliche Durchführung ✅ Zwingend durch zertifizierten Fachbetrieb (TRGI/VdS nach Qwen, "Heizungsfachbetrieb" allgemein bei GoogleAI/DeepSeek); Neueinstellung des Brenners nach jedem Umbau ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreparaturen – sofortige Beauftragung eines nach TRGI und VdS zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur systematischen Dichtheitsprüfung des gesamten Ölförderkreislaufs, fachgerechtem Umbau (sofern erforderlich) und zwingender Brennerneueinstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Einstrang-Umstellung ohne Druckanpassung Überlastung der Ölpumpe, unzureichende Filterleistung, unkontrollierter Ölaustritt bei älteren Brennern mit mechanischen Druckreglern 🔴 Risiko Luft im Ölförderkreislauf unbehoben Unregelmäßiger Brennerstart, Flammenaussetzer, erhöhter Verschleiß der Ölpumpe, vollständige Brennerabschaltung – Frostschäden bei Minustemperaturen 🔴 Risiko "Blindanschluss" der Rücklaufleitung am Filter Störung des Druckverlaufs, Filterfunktionsbehinderung, mögliche Undichtheit am Anschluss, normwidrige Installation 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder falscher Dichtungen/Leitungen Langsame Luftanzapfung, wiederkehrende Luftansammlung, Brand- und Explosionsgefahr im Heizraum 🔴 Risiko Fehlende Brennerneueinstellung nach Ölumbau Fehlregelung der Luft-/Öl-Verhältnisse, unvollständige Verbrennung, Rußbildung, CO-Entwicklung, erhöhter Schadstoffausstoß ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung und Sanierung Dauerhafter Betrieb ohne Luftansammlung, reduzierter Wartungsaufwand, längere Lebensdauer der Ölpumpe ✅ Chance Konsequente Umstellung auf normkonformen Einstrangbetrieb Eliminierung typischer Rücklaufleckstellen, vereinfachter Ölförderkreislauf, verbesserte Systemstabilität ✅ Chance Einsatz zertifizierter Komponenten und Prüfprotokolle Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung der TRGI, VdS- und DIN EN-Anforderungen, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Regelmäßige Prüfung durch sachkundigen Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß (z. B. porösen Leitungen), vermeidbare Folgeschäden, sicherer Heizbetrieb über Jahre ✅ Chance Systematische Aufzeichnung aller Maßnahmen und Einstellwerte Vollständige Nachvollziehbarkeit, optimierte Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, effiziente Instandhaltung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach TRGI und VdS zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht nur "einen Heizungsbetrieb", sondern explizit nach Nachweis der Zertifizierung fragen.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie einen schriftlichen Prüfplan mit Methode (z. B. Druckprüfung nach DIN EN 13480, Leckortung mit Helium oder Vakuumtest) und dokumentierten Messwerten.
- Einstrang-Umstellung nur nach Prüfung: Lassen Sie vorab prüfen, ob Ihr Brennermodell (insb. bei älteren Geräten mit mechanischem Druckregler) für den Einstrangbetrieb geeignet ist – ggf. Komponententausch (z. B. Pumpe, Filter, Druckminderer) einplanen.
- Rücklaufleitung fachgerecht verschließen: Verlangen Sie bei Einstrang-Umstellung den Einsatz eines zugelassenen Blindstopfens nach DIN EN 13480 – kein Anschluss am Filter, kein "Abklemmen", kein Selbstbau.
- Brennerneueinstellung schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn, dass nach Abschluss aller Arbeiten eine vollständige Brennerneueinstellung inkl. Abgasanalyse und Feuerungsprüfung erfolgt – mit schriftlichem Protokoll.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Prüfprotokolle, Einstellwerte und verwendeten Komponenten-Datenblätter – für Ihre Heizungsakte und ggf. Versicherungs-/Behördenanfragen.
- Blaubrenner
- Ein Blaubrenner ist eine spezielle Art von Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders saubere und schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Er zeichnet sich durch eine blaue Flamme aus, die auf eine effiziente Verbrennung hinweist. Blaubrenner werden häufig in modernen Heizungsanlagen eingesetzt, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennertechnik, Verbrennung - Ölfilter
- Ein Ölfilter ist ein Bauteil in Ölheizungsanlagen, das dazu dient, Verunreinigungen aus dem Heizöl zu filtern. Er schützt die empfindlichen Komponenten der Heizung, wie z.B. die Ölpumpe und den Brenner, vor Schäden durch Ablagerungen und Partikel. Ein sauberer Ölfilter trägt zu einem effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage bei.
Verwandte Begriffe: Filtertechnik, Heizöl, Ölpumpe, Brenner - Entlüftung
- Entlüftung bezeichnet den Prozess, bei dem Luft aus einem System entfernt wird. In Heizungsanlagen ist die Entlüftung wichtig, um Luftblasen zu beseitigen, die den Durchfluss des Heizmediums behindern und zu Geräuschen oder Funktionsstörungen führen können. Es gibt automatische und manuelle Entlüftungssysteme.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Luftblasen, Heizkörper, Entlüftungsventil - Einstrangsystem
- Ein Einstrangsystem ist eine Bauart von Ölheizungsanlagen, bei der das Heizöl vom Tank zum Brenner gepumpt wird, ohne dass eine Rücklaufleitung zum Tank vorhanden ist. Das gesamte Öl wird verbraucht, was das Risiko der Luftansaugung über eine Rücklaufleitung eliminiert. Einstrangsysteme sind besonders effizient und zuverlässig.
Verwandte Begriffe: Zweistrangsystem, Ölleitung, Ölpumpe, Tank - Zweistrangsystem
- Ein Zweistrangsystem ist eine Bauart von Ölheizungsanlagen, bei der das Heizöl vom Tank zum Brenner gepumpt wird und überschüssiges Öl über eine Rücklaufleitung zurück zum Tank geführt wird. Dieses System kann anfälliger für Luftansaugung über die Rücklaufleitung sein.
Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Ölleitung, Ölpumpe, Tank - Rücklaufleitung
- Die Rücklaufleitung ist eine Leitung in Zweistrang-Ölheizungsanlagen, die das überschüssige Heizöl vom Brenner zurück zum Tank führt. Sie kann eine potenzielle Quelle für Luftansaugung sein, wenn sie undicht oder beschädigt ist.
Verwandte Begriffe: Ölleitung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Tank - Blindstopfen
- Ein Blindstopfen ist ein Verschlussstopfen, der verwendet wird, um eine Öffnung oder einen Anschluss in einem System abzudichten. Er verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen und schützt vor Verunreinigungen. Blindstopfen werden in verschiedenen Größen und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Verschluss, Dichtung, Gewinde, Anschluss
- Warum sammelt sich Luft im Ölfilter meiner Heizung?
Luft im Ölfilter kann verschiedene Ursachen haben, darunter Undichtigkeiten in der Saugleitung, defekte Dichtungen, poröse Ölleitungen oder Probleme mit dem Öltank. Bereits kleinste Undichtigkeiten können dazu führen, dass Luft angesaugt wird und sich im Filtergehäuse ansammelt. Dies beeinträchtigt die Funktion des Brenners und kann zu unsauberem Lauf führen. - Was bringt ein Ölfilter mit Entlüftung?
Ein Ölfilter mit Entlüftung ist speziell dafür ausgelegt, angesaugte Luft automatisch aus dem System abzuleiten. Er verhindert, dass sich Luftblasen im Filtergehäuse ansammeln und den Brennerbetrieb stören. Durch die Entlüftungsfunktion wird ein gleichmäßiger und sauberer Verbrennungsprozess gewährleistet. - Was ist der Unterschied zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem?
Bei einem Zweistrangsystem wird das Öl vom Tank zum Brenner gepumpt und überschüssiges Öl über eine Rücklaufleitung zurück zum Tank geführt. Ein Einstrangsystem hingegen verzichtet auf die Rücklaufleitung. Das gesamte Öl wird zum Brenner gepumpt, was das Risiko der Luftansaugung über die Rücklaufleitung eliminiert. - Kann ich den Ölfilter selbst austauschen?
Obwohl der Austausch eines Ölfilters grundsätzlich einfach erscheint, empfehle ich, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Undichtigkeiten und somit zu erneuter Luftansaugung führen. Zudem ist der korrekte Umgang mit Heizöl wichtig, um Umweltschäden zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet die Umrüstung auf ein Einstrangsystem?
Die Umrüstung auf ein Einstrangsystem reduziert das Risiko der Luftansaugung, da keine Rücklaufleitung vorhanden ist. Dies kann insbesondere bei älteren Anlagen sinnvoll sein, bei denen die Rücklaufleitung anfällig für Undichtigkeiten ist. Zudem kann ein Einstrangsystem die Effizienz der Heizung verbessern. - Wie oft sollte der Ölfilter gewechselt werden?
Ich empfehle, den Ölfilter mindestens einmal jährlich zu wechseln. Ein regelmäßiger Wechsel sorgt für einen sauberen Verbrennungsprozess und schützt die Heizungsanlage vor Schäden durch Verunreinigungen im Öl. Beachten Sie die Herstellerangaben und Empfehlungen. - Was kostet die Umrüstung auf ein Einstrangsystem?
Die Kosten für die Umrüstung auf ein Einstrangsystem variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für den neuen Ölfilter und eventuell notwendige Anpassungen an der Ölleitung. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Ein persönliches Gespräch mit dem Fachbetrieb kann Ihnen helfen, die Kompetenz und Erfahrung des Unternehmens einzuschätzen.
- Ölheizung entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Ölheizung, um Luftblasen zu entfernen und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. - Ölfilter wechseln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Ölfilters, um die Heizungsanlage vor Verunreinigungen zu schützen. - Heizölleitungen prüfen
Tipps zur Überprüfung von Heizölleitungen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Einstrangsystem vs. Zweistrangsystem
Vergleich der Vor- und Nachteile von Einstrang- und Zweistrangsystemen in Ölheizungsanlagen. - Brennerstörung beheben
Anleitung zur Behebung von Brennerstörungen, um die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen.
Blaubrenner: Undichte Ölleitungen prüfen – Zweistrangfilter-Check!
Wenn die Anlage neu ist,
haben Sie mal zuerst Anspruch auf einwandfreie Funktion. Auch mit einem Zweistrangfilter. Was sagt denn Ihr Heizungsbauer dazu?
Was für ein Fabrikat haben Sie eingebaut?
Die Luftblasen deuten mit größter Wahrscheinlichkeit auf undichte Ölleitungen hin, irgendwo. Also überprüfen (lassen). Nach der Fehlerbehebung müsste es gehen.
Bei einer Umstellung auf Einstrang mit Entlüfter (warum denn nicht von vorn herein?) wird einfach der Rücklauf am Tank abmontiert und mit einem Stopfen versehen. Am Kessel kann das leere Rohr so hängen bleiben. Es ist ja totgelegt.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Blaubrenner: Einstrangmethode empfohlen – Abgeklemmte Leitung belassen
Bei einem Blaubrenner kann ich nur die einstrang ...
Bei einem Blaubrenner kann ich nur die einstrang Methode empfehlen. Die abgeklempte Leitung einfach liegen lassen. Einstellen müssen sie den Brenner in der Regel nicht, das hat der Installateur (hoffentlich ) bei der Inbetriebnahme anständig gemacht. -
Öltank: Rücklaufleitung abschrauben – Wichtiger Hinweis!
natürlich auch die Rücklaufleitung am Öltank abschrauben Hatte ...
natürlich auch die Rücklaufleitung am Öltank abschrauben. Hatte ich vergessen zu schreiben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Luftblasen im Ölfilter eines Blaubrenners deuten oft auf undichte Ölleitungen hin. Die Umstellung auf Einstrangbetrieb wird empfohlen, wobei die abgeklemmte Rücklaufleitung belassen werden kann. Es ist wichtig, die Rücklaufleitung am Öltank zu entfernen, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blaubrenner: Undichte Ölleitungen prüfen – Zweistrangfilter-Check! sollte bei einer neuen Anlage zuerst der Heizungsbauer kontaktiert werden, um die einwandfreie Funktion des Zweistrangfilters sicherzustellen und undichte Stellen zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blaubrenner: Einstrangmethode empfohlen – Abgeklemmte Leitung belassen empfiehlt die Einstrangmethode für Blaubrenner und rät davon ab, den Brenner nach der Umstellung neu einzustellen, da dies bereits bei der Inbetriebnahme erfolgt sein sollte.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umstellung auf Einstrangbetrieb sollte, wie im Beitrag Öltank: Rücklaufleitung abschrauben – Wichtiger Hinweis! erwähnt, die Rücklaufleitung am Öltank abgeschraubt werden, um Komplikationen zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umrüstung der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Ölleitungen auf Undichtigkeiten und kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Heizungsbauer. Erwägen Sie die Umstellung auf ein Einstrangsystem mit Entlüftung, um Luftblasen im Ölfilter zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Rücklaufleitung am Öltank zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blaubrenner, Ölfilter, Entlüftung, Luftblasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13125: Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Brennerstörung, Heizungswartung, Ölheizung, Buderus G115, Blaubrenner, Düse, Ölfilter, Abgaswerte, Heizungsreparatur …
- … [br]Unsere neue Heizanlage (1.5 Jahre alt, Buderus G115 mit Blaubrenner) hat ihre erste Wartung hinter sich. Dabei wurde der Kessel gereinigt, …
- … Düse und der Ölfilter getauscht, obligatorische Messung durchgeführt. Kurz danach gab es plötzlich zum ersten Mal mehrere Brennerstörungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Ist das möglich & was passiert mit überschüssigem Öl?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- … von Brötje ein Komplettangebot bekommen, was Regelungen für Solar und Kamin, Blaubrenner und Schichtenspeicher umfasst. Hat jemand sowas schon mal verbaut? Im Forum …
- … Effizienz des Blaubrenners: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um den Ölverbrauch zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … Pflanzenölbetrieb: Modifizierter Blaubrenner (Raketenbrenner) …
- … aus, als ob es sich bei dem Teil um einen modifizierten Blaubrenner ( Raketenbrenner ) handelt, siehe dazu auch die Zeichnung unter Einstellmaße …
- … Luft- und Raumfahrttechnik DLR) abgebildet, wie es z.B. auch in den Blaubrennern von MAN und …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizlastberechnung nach EnEV: Dimensionierung, Heizleistung & Optimierung bei Sanierung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage für Warmwasser: Hoval SunFire vs. Viessmann Vitosol – Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen. …
- … Systemfüllung mit Korrosionsinhibitor nach Entlüftung und Spülung …
- … Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Gebläsebrenner, Blaubrenner, Ölzerstäubung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blaubrenner, Ölfilter, Entlüftung, Luftblasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blaubrenner, Ölfilter, Entlüftung, Luftblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung?
Suche nach: Blaubrenner: Luft im Ölfilter – Was tun?
Suche nach: Blaubrenner, Ölfilter, Entlüftung, Luftblasen, Heizungsanlage, Brenner, Rücklaufleitung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem
