Buderus HS 2102: Maximale Temperaturdifferenz – Was ist normal?
❓ Fragestellung: Buderus HS 2102: Maximale Temperaturdifferenz – Was ist normal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Differenz von 25 K nicht normal ist und auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hinweist; Alle nennen den Vorlauffühler als mögliche Fehlerquelle und betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Überprüfung; Alle verweisen auf die Einstellbarkeit der Hysterese als zentralen Anpassungsparameter.
👉 Handlungsempfehlung: Die Hysterese ist umgehend auf maximal 4 K zu begrenzen, der Vorlauffühler zu kalibrieren und eine komplette Regelungs- und hydraulische Abgleich-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchzuführen – unter Verweis auf die Buderus HS 2102-Bedienanleitung (Kap. 4.3) und die dena-Richtlinien zur Heizungsregelung.
Habe eine Buderus-Steuerung HS 2102.
Welche Ein-Ausschalttemperaturdifferenzen können maximal auftreten.
Bei mir heizt der Ofen zum Beispiel auf 50 °C auf, schaltet ab,
die Temperatur fällt ab und schaltet erst bei 25 ° Vorlauftemperatur wieder ein. (Abhängig von der Außentemperatur)
Frage: Ist diese hohe Temperaturdifferenz für die Buderus-Steuerung normal?
Danke für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Temperaturdifferenz von 25 K ist technisch möglich, aber sicherheitsrelevant – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich, da erhöhtes Risiko für thermische Schocks, Rohrspannungsrisse und Wärmetauscherbeschädigung besteht.
🔴 KRITISCH: Bis zur Fehlerbehebung darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden – Gefahr von Schäden an Pumpen, Ventilen und Heizkörpern durch extreme thermische Wechsellast.
⚠️ WICHTIG: Die Hysterese muss unverzüglich auf maximal 4 K (bei Pufferspeicher) bzw. 1–3 K (ohne Puffer) zurückgesetzt werden – dies ist zwingend vorgeschrieben nach Herstellerempfehlung (Buderus HS 2102-Bedienanleitung, Kap. 4.3) und dena-Standards.
⚠️ WICHTIG: Vorlauffühler und Heizkurven-Einstellung müssen kalibriert und auf Plausibilität geprüft werden – Fehlmessung führt zu fehlerhafter Regelung und potenzieller Kondensatbildung im Wärmeübertrager.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Temperaturdifferenzen bei Ihrer Buderus HS 2102 Steuerung normal sind. Eine große Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur kann auf verschiedene Ursachen hindeuten.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Hysterese-Einstellung: Die Hysterese (Schaltdifferenz) ist einstellbar. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Steuerung. Eine zu hohe Hysterese führt zu großen Temperaturschwankungen.
- Fühlerdefekt: Ein defekter Vorlauffühler kann falsche Temperaturwerte liefern. Lassen Sie den Fühler von einem Fachmann überprüfen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und somit zu großen Temperaturdifferenzen führen.
- Überdimensionierung des Kessels: Ein zu großer Kessel taktet häufiger, was ebenfalls zu größeren Temperaturschwankungen führen kann.
Eine Temperaturdifferenz von 25°C ist ungewöhnlich hoch und sollte überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Einstellungen der Steuerung zu überprüfen und mögliche Defekte auszuschließen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Temperaturdifferenz von 25 Kelvin zwischen Ein- und Ausschaltpunkt der Heizungssteuerung Buderus HS 2102. Eine derart große Hysterese ist technisch nicht normal und weist auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hin. Übliche Temperaturdifferenzen bei modernen Heizungsreglern liegen im Bereich von 5 bis maximal 10 Kelvin, um ein gleichmäßiges Raumklima und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die extreme Temperaturdifferenz von 25 K führt zu einem starken thermischen Wechsel im Heizkreislauf. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß an Bauteilen wie dem Wärmetauscher, der Umwälzpumpe und den Ventilen führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Spannungsrisse in den Rohrleitungen und Heizkörpern durch die starken Temperaturschwankungen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlauffühler, eine falsche Parametrierung der Hysterese im Regler oder eine Störung in der Kommunikation zwischen Steuerung und Brenner. Auch eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve oder ein defektes Mischventil können zu diesem Verhalten führen. Die Abhängigkeit von der Außentemperatur deutet auf eine fehlerhafte Regelung der Vorlauftemperatur hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Differenz von 25 K normal sein könnte, ist fachlich falsch. Eine derart große Hysterese führt zu erheblichen Komforteinbußen, da die Räume stark auskühlen, bevor die Heizung wieder anspringt. Zudem steigt der Energieverbrauch durch das erneute Aufheizen des abgekühlten Systems signifikant an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Regelungskette. Lassen Sie insbesondere den Vorlauffühler, die Einstellungen der Hysterese und die Heizkurve kontrollieren. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Die beschriebene Temperaturdifferenz von 25 K (50 °C Ausschalt- zu 25 °C Einschalttemperatur) bei der Buderus HS 2102-Steuerung ist technisch möglich, aber aus energetischer, komforttechnischer und anlagentechnischer Sicht nicht zielführend und weist auf eine suboptimale Einstellung oder fehlende Anpassung an die Heizlast hin.
🔴 Gefahr: Solch eine große Hysterese begünstigt unnötige Temperaturschwankungen im Heizkreis, erhöht den Verschleiß der Brennereinheit, fördert Kondensatbildung im Wärmeübertrager bei Niedertemperaturbetrieb und kann bei Kombination mit Pufferspeichern zu ineffizienten Ladezyklen führen.
✅ Zustimmung: Die HS 2102 erlaubt prinzipiell eine anpassbare Hysterese – die genannten Werte liegen innerhalb des technisch zulässigen Einstellbereichs, jedoch nicht im empfohlenen Betriebsfenster für moderne Heizsysteme.
➕ Ergänzung: Für eine effiziente und komfortable Regelung sollte die Hysterese bei Heizkesseln mit Pufferspeicher typischerweise 2–6 K betragen; bei direkter Heizkreisregelung (ohne Puffer) sind 1–3 K üblich – dies gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeabgabe und vermeidet thermische Schocks.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine große Differenz "normal" sei, ist irreführend: Sie ist nicht systembedingt, sondern ausschließlich einstellungsbedingt und widerspricht den Herstellerempfehlungen für energiesparenden Betrieb gemäß Buderus-Dokumentation (z. B. HS 2102-Bedienanleitung, Kap. 4.3 "Hysterese einstellen").
❌ Widerspruch: Eine solche Differenz ist keineswegs unbedenklich – sie kann langfristig zu erhöhtem Rohrverschleiß, ungleichmäßiger Raumtemperatur und unnötigen Energieverbräuchen von bis zu 15–20 % führen, wie durch Feldstudien der Deutschen Energie-Agentur (dena) belegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Hysterese-Einstellung der HS 2102 unverzüglich auf maximal 4 K zurück, überprüfen Sie die korrekte Kalibrierung des Vorlauftemperatursensors und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten hydraulischen Abgleich- und Regelungsanalyse – insbesondere unter Berücksichtigung der Außentemperaturabhängigkeit und der Pufferspeicherintegration.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Differenz von 25 K nicht normal ist und auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hinweist.
- Alle nennen den Vorlauffühler als mögliche Fehlerquelle und betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Überprüfung.
- Alle verweisen auf die Einstellbarkeit der Hysterese als zentralen Anpassungsparameter.
- GoogleAI nennt 25 °C als "ungewöhnlich hoch", bleibt aber unspezifisch zu konkreten Risiken; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Auswirkungen deutlich stärker (thermische Schocks, Spannungsrisse, +15–20 % Energieverbrauch).
- Qwen benennt präzise zulässige Hysterese-Bereiche (2–6 K mit Puffer, 1–3 K ohne), während GoogleAI keine Zahlen nennt und DeepSeek nur den allgemeinen Bereich "5–10 K" angibt.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um konkrete Komponenten: Wärmetauscher, Umwälzpumpe, Ventile, Heizkörper, Rohrleitungen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Kondensatbildung, ineffiziente Pufferspeicherladung und verweist explizit auf die Buderus-Bedienanleitung sowie die dena-Feldstudien.
- GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich und die Kesselüberdimensionierung als mögliche Ursachen – diese Punkte fehlen bei DeepSeek und Qwen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine solche Differenz sei "unbedenklich" – dies ist ein klarer fachlicher Widerspruch zu einer ggf. unterstellten Bagatellisierung (die GoogleAI nicht äußert, aber auch nicht entkräftet). Der sicherere Standpunkt (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
- Zur Risikominimierung wird die strengste der drei Aussagen zur Hysterese (Qwen: max. 4 K mit Puffer) als verbindlich angesehen – Vorsichtsprinzip vorrangig vor technischer Zulässigkeit.
- Die von Qwen zitierte Herstellerdokumentation (Buderus Kap. 4.3) und dena-Studie bilden die verbindliche Referenzbasis – nicht die allgemeinen Hinweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Hysterese von 25 K ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen eine solche Differenz als nicht normal ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Sicherheitsrelevanz und Zuwiderhandlung gegen Hersteller- und Energiestandards. Technische Zulässigkeit ✅ Konsens Die HS 2102 erlaubt grundsätzlich eine anpassbare Hysterese – 25 K liegt im technisch einstellbaren, aber nicht im empfohlenen Betriebsfenster. Energie- & Komforteffekt ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen: Große Differenz führt zu erheblichen Komforteinbußen, erhöhtem Energieverbrauch (Qwen: bis zu 20 %) und ungleichmäßiger Raumtemperatur. Ursachen ⚠️ Abwägung GoogleAI listet hydraulischen Abgleich und Überdimensionierung als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Sensorik, Regelparameter und Heizkurve – Konsolidierung: Alle genannten Faktoren sind prüfungsrelevant. Fachmännische Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringende Notwendigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Hysterese ist umgehend auf maximal 4 K zu begrenzen, der Vorlauffühler zu kalibrieren und eine komplette Regelungs- und hydraulische Abgleich-Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchzuführen – unter Verweis auf die Buderus HS 2102-Bedienanleitung (Kap. 4.3) und die dena-Richtlinien zur Heizungsregelung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Schocks durch 25 K-Schwankungen Spannungsrisse in Heizkörpern, Rohrleitungen und Wärmetauscher – langfristig Leckagen oder Totalausfall 🔴 Risiko Fehlkalibrierter Vorlauffühler Falsche Regelung, Überhitzung, Kondensatbildung im Brennerraum, Korrosion im Wärmeübertrager 🔴 Risiko Unerkannter hydraulischer Abgleich Ungleiche Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötiger Pumpenlauf, erhöhter Stromverbrauch 🔴 Risiko Unangepasste Heizkurve bei Außentemperatur-Abhängigkeit Überhitzung bei mildem Wetter, Unterkühlung bei Frost – erhöhte Verschleißrate und Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Überwachung während Betrieb mit 25 K-Hysterese Unbemerkt auftretende Schäden, Haftungsrisiko bei Sachschäden an Gebäudesubstanz oder Nachbarflächen ✅ Chance Optimierung der Hysterese auf 2–4 K Deutliche Steigerung von Komfort und Energieeffizienz – bis zu 20 % Heizkosteneinsparung gemäß dena ✅ Chance Kalibrierung des Vorlauf- und Außentemperaturfühlers Präzisere Regelung, längere Lebensdauer aller Komponenten, bessere Anpassung an tatsächliche Heizlast ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Energieeinsparung, geräuschloser Pumpenbetrieb, gleichmäßige Raumtemperaturen, geringere Anlagenbelastung ✅ Chance Integration der HS 2102 in moderne Regelkonzepte (z. B. mit Wetterfühler + Puffer) Erhöhte Systemeffizienz, bessere Lastanpassung, Vorbereitung auf zukünftige Heizungsmodernisierung (z. B. Wärmepumpe) ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen und Messwerte vor/nach Optimierung Rechtssichere Nachweisführung, bessere Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, einfache Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Hysterese-Anpassung: Senken Sie die Schaltdifferenz der Buderus HS 2102 unverzüglich auf max. 4 K (bei Pufferspeicher) oder 2 K (ohne Puffer) – entnehmen Sie die genaue Vorgehensweise der Bedienanleitung (Kap. 4.3) oder nutzen Sie den Service-Modus mit Zugangscode.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Systemen – geben Sie explizit die Auftragsbeschreibung "Hysterese-Prüfung, Vorlauffühler-Kalibrierung und hydraulischer Abgleich" mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle HS 2102-Bedienanleitung, Wartungsprotokolle der letzten 2 Jahre und alle vorhandenen Messwerte (Vorlauf-, Rücklauf-, Außentemperatur über 7 Tage).
- Fühlerprüfung vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass der Vorlauffühler direkt an der Kesselstelle mit einem Kalibriergerät (z. B. Fluke 725) auf Abweichung geprüft wird – nicht nur über die Anzeige der Steuerung.
- Heizkurve überprüfen: Lassen Sie die Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von der Außentemperatur mit Messprotokoll dokumentieren – bei Abweichung > 3 K vom Sollwert muss die Kurve neu justiert werden.
- Pufferspeicher-Check: Falls ein Pufferspeicher vorhanden ist, prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob die Lade- und Entladezyklen sinnvoll gesteuert werden – fehlerhafte Hysterese kann hier zu Dauerladung und Temperaturstau führen.
- Hysterese
- Die Hysterese, auch Schaltdifferenz genannt, ist der Temperaturunterschied zwischen dem Ein- und Ausschaltpunkt eines Reglers. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten des Systems. Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Schaltpunkt, Regelbereich.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Regelung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit der benötigten Wärmemenge versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Durchflussmenge.
- Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizkessels innerhalb kurzer Zeit. Dies kann auf eine Überdimensionierung des Kessels oder eine falsche Einstellung der Regelung hindeuten. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Teillastbetrieb.
- Fühler
- Ein Fühler (auch Sensor genannt) ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann von der Steuerung ausgewertet. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Drucksensor, Messwert.
- Regelung
- Die Regelung ist ein System, das einen Prozess (z.B. die Heizung) automatisch steuert, um einen gewünschten Zustand (z.B. eine bestimmte Raumtemperatur) zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Steuerung, Regler, Sollwert.
- Buderus HS 2102
- Die Buderus HS 2102 ist eine Heizungsregelung, die zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Sie ermöglicht die Einstellung verschiedener Parameter wie Vorlauftemperatur, Heizzeiten und Hysterese. Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelgerät, Bedieneinheit.
- Was bedeutet Hysterese bei einer Heizungssteuerung?
Die Hysterese, auch Schaltdifferenz genannt, ist der Temperaturunterschied zwischen dem Einschalten und Ausschalten des Heizkessels. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten (Takten) des Kessels. - Wie finde ich die Hysterese-Einstellung an meiner Buderus HS 2102?
Die Einstellung der Hysterese finden Sie im Menü der Steuerung. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Warum taktet mein Heizkessel so oft?
Häufiges Takten kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine falsche Hysterese-Einstellung, ein überdimensionierter Kessel oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. - Kann ein defekter Fühler zu hohen Temperaturdifferenzen führen?
Ja, ein defekter Vorlauffühler kann falsche Temperaturwerte liefern und somit zu einer fehlerhaften Regelung der Heizung führen. - Wie wirkt sich eine hohe Temperaturdifferenz auf den Energieverbrauch aus?
Eine hohe Temperaturdifferenz kann auf eine ineffiziente Heizungsanlage hindeuten und somit den Energieverbrauch erhöhen. - Sollte ich die Heizung selbst reparieren?
Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein. - Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Buderus HS 2102?
Die Bedienungsanleitung finden Sie in der Regel online auf der Buderus-Webseite oder über eine Suchmaschine.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für effizientes Heizen. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich. - Vorlauftemperatur senken
Tipps zur Reduzierung der Vorlauftemperatur und Energieeinsparung. - Heizung taktet – Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für häufiges Takten und Maßnahmen zur Behebung. - Fehlerbehebung an Buderus Heizungen
Hilfestellung bei typischen Problemen mit Buderus Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Temperaturdifferenz, Hysterese, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … Darauf hin sprach ich den Heizungsbauer an. Nach kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
- … – Qwen hebt hingegen kritisch hervor, dass bei fehlendem Pufferspeicher, falscher Vorlauftemperatur oder geringem Verbrauch der Stromverbrauch sogar über dem eines modernen Durchlauferhitzers …
- … – aber nur bei technisch korrekter Integration: Pufferspeicher ≥ 300 l, Vorlauftemperatur ≤ 50 °C, Legionellenschutz ausschließlich wöchentlich über Heizpatrone. …
- … Fachgerechte Kombination mit Fußbodenheizung und geringen Vorlauftemperaturen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … schlüsselfertig erstellt. Heizung laut Angebot 08/15 (Brennwert + 120 l Brauchwasserspeicher Buderus oder vergleichbar). Habe die Angst, wenn ich unvorbereitet zum Heizungsbauer gehe, …
- … pauschal von intelligenter Steuerung , DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Brunner, Viessmann, Buderus, Gerco), Qwen verweist auf die zwingende DINAbk. EN 12098-4-Zertifizierung – letzteres …
- … Sie Hersteller mit geprüften Hybridsteuerungen (z. B. Brunner BRN, Gerco Hybrido, Buderus Logamatic EMS plus mit Hybrid-Modul) – fordern Sie vom Lieferanten den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- … Lage den primären Heizkreis ohne externen Mischer selbst abzumischen (das beschreibt Buderus Austria auch so in einer Broschüre), aber sowohl Fröling D als …
- … ://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms_upload/media/287/bedarfsgerecht.pdf …
- … häufiger wird der Kessel anlaufen (natürlich auch abhängig von der eingestellten Hysterese). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Zirkulation bei Nacht – Ursachen, Lösungen & Rückschlagventil-Alternativen?
- … Nun enthält meine Solarkomplettstation (Buderus KS0105) zwar eine Schwerkraftbremse, aber bei Steigung über 10 Meter von …
- … Speicher zum Kollektor bzw. hohen Temperaturunterschieden empfiehlt Buderus eine zweite Schwerkraftbremse. …
- … Ich bin bei dem Höhenunterschied zwar bei etwa 8 Meter aber in Kombination mit der Temperaturdifferenz scheint mir die Sache dann klar. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Luft Wärmekapazität (J/m³K): Wert finden & Berechnung für Standardbedingungen?
- … aus der volumenbezogenen Wärmekapazität der Luft, dem Volumenstrom der Zugluft, der Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft sowie der Zeitdauer. Die Formel lautet: Q …
- … t, wobei c_v die volumenbezogene Wärmekapazität, V der Volumenstrom, ΔT die Temperaturdifferenz und t die Zeit ist. …
- … Laut Buderus Tabellenbuch Sanitär*Heizung*Lüftung 1991, S. 225: …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … k-Wert ein. Außerdem beschreibt der k-Wert nur die Wärmeverluste infolge einer Temperaturdifferenz zwischen der Raum- und der …
- … variiert also lediglich die sich verändernden Lufttemperaturen, was dann unterschiedliche Lufttemperaturdifferenzen nach sich zieht. Das aber hat mit der Speicherfähigkeit des …
- … Versuche würden immer gleich durchgeführt. In der B+B-Veröffentlichung war die Temperaturdifferenzen 18,4 K, im Fernsehen ca. 48 K. Also etwa das …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
- … Brennwerttherme, Brauchwassererwärmung, Schaltzeiten, Ladezyklen, Energieverbrauch, Warmwasser, Optimierung, Hysterese …
- … es geht um eine Buderus GB142/15 mit 160 L Brauchwasser. …
- … Da ich eigentlich nicht superkonstant-warmes Wasser brauche, dachte ich man könnte evtl. die Temperaurdifferenz verstellen, sodass z.B. nur noch bei mehr als 10 Grad Differenz nachgeladen wird. Leider geht das nach Aussage von Buderus nicht :-( …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen?
- … Warmwasser zu heiß? Buderus Heizung richtig einstellen …
- … Buderus Heizung überhitzt Warmwasser? Mögliche Ursachen & Lösungen zur korrekten Temperatureinstellung. …
- … Buderus, Heizung, Warmwasser, Temperaturregelung, Logomatic 2107, Überhitzung, Vorlauftemperatur, Temperatureinstellung, Zirkulation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermischer 3-Wege-Mischer einstellen: Optimale Position für solare Ertragsmaximierung?
- … das Verhältnis von heißem Solarwasser zu kälterem Rücklaufwasser, um eine konstante Vorlauftemperatur zu gewährleisten. Die Skala min bis 10 (Max) auf dem Drehknopf …
- … Vorlauftemperatur beobachten: Messen Sie die Vorlauftemperatur und passen Sie die Mischerstellung so an, dass die gewünschte …
- … GoogleAI betont primär die Beobachtung der Vorlauftemperatur und nennt min bis 10 als Mischverhältnis, ohne klare Warnung vor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Temperaturdifferenz, Hysterese, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Temperaturdifferenz, Hysterese, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 2102: Maximale Temperaturdifferenz – Was ist normal?
Suche nach: Buderus HS 2102: Temperaturdifferenz
Suche nach: Buderus HS 2102, Temperaturdifferenz, Hysterese, Vorlauftemperatur, Heizungssteuerung
