Fußbodenheizung: Zirkulationspumpe taktet – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Zirkulationspumpe taktet – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Takten alle 2 Sekunden kein Normalbetrieb ist, sondern auf eine technische Störung hinweist, die umgehend Fachpersonal erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Pumpe unverzüglich, beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit fokussierter Erfahrung in älteren Heizungsregelungen und verzichten Sie strikt auf jegliche Eigenreparaturen oder Einstellversuche – die Störung ist systemisch und erfordert professionelle Diagnose aller Regel-, Sensor- und Hydraulikkomponenten.
ich habe einen FERRO-MAT Typ GT (K) 1
mit einem Heizungsregler TEM PM 2931
für eine Fußbodenheizung in meinem Einfamilienhaus.
Seit beginn der Heizperiode
stellte ich fest das zeitweise die Zirulationspumpen alle 2 Sekunden an und aus schalten?
Woran kann das Liegen?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Pumpe einstellen – extremes Takten alle 2 Sekunden führt binnen Stunden zu massivem Verschleiß, Überhitzung und akutem Pumpenausfall mit Frostschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche am TEM PM 2931-Regler oder an der Steuerplatine – hohe Risiken für Kurzschluss, elektronischen Totalschaden und Unfallgefahr durch Spannung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in älteren Regelungsanlagen (FERRO-MAT GT(K)1 + TEM PM 2931) ist zwingend erforderlich – keine Verzögerung durch Probier- oder Wartungsmaßnahmen ohne Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko in beheizten Fußbodenaufbauten unverzüglich nach Beseitigung der Störung – bereits bestehende Unterwärmung kann langfristige Bauschäden verursachen.
Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizungspumpe in sehr kurzen Abständen taktet. Das deutet auf ein Problem hin, das ich im Folgenden näher beleuchten möchte.
Mögliche Ursachen für das schnelle Takten der Zirkulationspumpe:
- Luft im System: Luftblasen können den Volumenstrom behindern und zu einem unregelmäßigen Betrieb führen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die das Takten auslösen.
- Verstopfte Filter oder Ventile: Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Pumpe überlasten.
- Fehlerhafte Regelung: Ein defekter oder falsch eingestellter Heizungsregler (TEM PM 2931) kann die Pumpe fehlerhaft ansteuern.
- Pumpendefekt: In seltenen Fällen kann auch ein Defekt der Pumpe selbst die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Heizungsanlage zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage überprüfen und ggf. reparieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Taktverhalten der Zirkulationspumpe einer Fußbodenheizung, das auf eine Fehlfunktion im System hindeutet. Das alle 2 Sekunden wiederholte Ein- und Ausschalten ist kein normaler Betriebszustand und kann verschiedene Ursachen haben, die von harmlosen Einstellungsfehlern bis zu schwerwiegenden technischen Defekten reichen.
🔴 Gefahr: Das schnelle Takten der Pumpe führt zu massivem Verschleiß der Motorlager und Wicklungen. Es besteht akute Gefahr eines Pumpenausfalls, der zu einer Unterbrechung der Wärmeversorgung und im schlimmsten Fall zu Frostschäden in der Fußbodenheizung führen kann. Zudem steigt der Stromverbrauch durch die häufigen Anlaufströme erheblich an.
➕ Ergänzung: Die genannten Komponenten (FERRO-MAT Typ GT (K) 1 und TEM PM 2931) sind ältere Modelle, bei denen die Elektronik anfällig für Störungen ist. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Steuerplatine im Heizungsregler, eine verschmutzte oder festsitzende Pumpe, Luft im Heizungssystem oder ein falsch eingestellter Differenzdrucksensor. Auch eine zu geringe Vorlauftemperatur kann das Problem verstärken.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass dieses Taktverhalten durch einfaches Entlüften oder eine manuelle Nachjustierung am Regler behoben werden kann. Die Ursache liegt meist tiefer in der Systemlogik oder in mechanischen Defekten. Ein Laie sollte hier keine Experimente an der Steuerungselektronik vornehmen, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Der Techniker sollte zuerst die Pumpe auf mechanischen Widerstand prüfen, dann die Steuerplatine des Reglers auf Durchbrenner oder kalte Lötstellen untersuchen und abschließend die Systemhydraulik (Druck, Luftgehalt) überprüfen. Lassen Sie sich vor Ort ein konkretes Angebot für die Reparatur oder den Austausch der Pumpe/des Reglers erstellen. Führen Sie bis zur Fachbegutachtung keine eigenen Eingriffe an der Steuerung durch.
Die beschriebene symptomatische Taktfrequenz der Zirkulationspumpe (alle 2 Sekunden An-/Ausschalten) weist auf eine schwerwiegende Störung im Regelkreis der Fußbodenheizung hin – kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutliches Warnsignal für systemische Fehlfunktionen.
🔴 Gefahr: Solch extremes Takten belastet die Pumpe mechanisch und elektrisch extrem, erhöht das Risiko eines plötzlichen Ausfalls, kann zu Überhitzung der Elektronik führen und bei älteren Anlagen (FERRO-MAT GT(K)1 + TEM PM 2931) auf fehlende oder falsche Differenzdruckregelung, defekte Fühler oder gravierende hydraulische Ungleichgewichte hinweisen.
🔴 Gefahr: Die Störung kann zu unzureichender Wärmeverteilung führen, wodurch einzelne Heizkreise unterkühlt bleiben – dies begünstigt Kondenswasserbildung in der Fußbodenaufbaustruktur und langfristig Schimmelbildung, insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder hoher Luftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine harmlose 'Regelungsoptimierung', ist falsch – dieses Verhalten ist niemals gewollt und weist stets auf eine technische Ursache hin, die nicht durch 'Abwarten' behoben wird.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten Außentemperatur- oder Raumfühler, falsch eingestellte oder defekte Heizkurve im TEM PM 2931, fehlende oder blockierte Differenzdruckregelung, Luft im System, stark verunreinigtes Heizwasser oder inkompatible Pumpensteuerung bei Mehrkreisanlagen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Reparatur sind nicht pauschal kalkulierbar – sie hängen entscheidend von der Diagnose ab: ein Fühlerwechsel kostet unter 100 €, eine komplette Regelungsoptimierung mit hydraulischem Abgleich und Pumpenprüfung liegt bei 300–800 €, ein Austausch der gesamten Steuerungseinheit oder der Pumpe kann 1.000 € und mehr betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungstechnik-Erfahrung, der die gesamte Anlage – inklusive Fühler, Regelparameter, hydraulischen Abgleich und Pumpenfunktion – systematisch prüft; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder ungeprüfte Einstellversuche, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
- GoogleAI: "deutet auf ein Problem hin" + "ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu"
- DeepSeek: "kritisches Taktverhalten" + "beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb"
- Qwen: "schwerwiegende Störung im Regelkreis" + "beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb"
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Entlüften und Druckprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "Irrglaube" und Qwen von "falscher Annahme", dass dies hilft – beide betonen, dass die Ursache tiefer liegt (Elektronik, Regellogik, Hydraulik).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die spezifische Gefahr von Frostschäden und Stromverbrauchssteigerung durch Anlaufströme; Qwen ergänzt das Risiko von Kondenswasser und Schimmel durch unzureichende Wärmeverteilung – beides fehlt bei GoogleAI.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Kostenrahmen (Fühlerwechsel bis Regelungsoptimierung bis Pumpentausch), DeepSeek fordert explizite Prüfung der Steuerplatine auf "Durchbrenner oder kalte Lötstellen" – GoogleAI bleibt hier allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "zuerst entlüften und Druck prüfen" eine mögliche Selbstdiagnose durch den Nutzer; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als gefährlich und irreführend – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) setzt sich durch.
👉 Empfehlung: Die Diagnose darf keinesfalls mit Eigeninitiative beginnen. Der Fachbetrieb muss als Erstmaßnahme mechanischen Widerstand der Pumpe, elektronische Integrität des TEM PM 2931 (inkl. Steuerplatine), Fühlerfunktion und hydraulischen Abgleich prüfen – nicht umgekehrt.
Thema Status KI-Konsens Normales Betriebsverhalten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Takten alle 2 Sekunden ist niemals normal und signalisiert zwangsläufig eine Fehlfunktion. Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen das strikt ab und fordern direkte Fachdiagnose; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Eigenmaßnahmen. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor massivem Pumpenverschleiß, akutem Ausfall, frostbedingten Rohrbrüchen und erhöhtem Stromverbrauch. Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkret Kondenswasser und Schimmel als langfristige Folge unzureichender Wärmeverteilung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht; KI-Konsens: potenziell relevant bei Dauerstörung. Fachliche Anforderung ✅ Konsens Alle drei verlangen ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in älteren Regelungsanlagen (FERRO-MAT + TEM PM 2931). 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Pumpe unverzüglich, beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit fokussierter Erfahrung in älteren Heizungsregelungen und verzichten Sie strikt auf jegliche Eigenreparaturen oder Einstellversuche – die Störung ist systemisch und erfordert professionelle Diagnose aller Regel-, Sensor- und Hydraulikkomponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Pumpenausfall durch Überlastung Unterbrechung der Wärmeversorgung → Frostschäden an Rohren, Heizkreisen und Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Elektronischer Totalschaden am TEM PM 2931-Regler durch Eigenreparaturversuche Ausfall der gesamten Regelung, Notwendigkeit eines teuren Austauschs oder komplexer Nachrüstung 🔴 Risiko Langzeit-Unterkühlung einzelner Fußbodenheizkreise Kondenswasserbildung in Estrich oder Dämmung → Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Erhöhter Stromverbrauch durch permanente Anlaufströme Deutliche Mehrkosten für Strom (bis zu +300 % bei Dauerbetrieb), unnötige CO₂-Belastung 🔴 Risiko Verzögerte Diagnose durch falsche Selbstdiagnose (z. B. Entlüften) Verschlechterung des Schadens, höhere Reparaturkosten und mögliche Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und hydraulischer Abgleich Nachhaltige Reduktion der Heizkosten, gleichmäßige Raumtemperatur, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Austausch veralteter Fühler oder Steuerplatine Verbesserte Regelgenauigkeit, geringere Temperaturschwankungen, erhöhter Komfort ✅ Chance Modernisierung auf digitale Regelung mit Fernüberwachung Frühzeitige Störungserkennung, Energieoptimierung, zukunftssichere Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Dokumentation der Systemzustände durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung oder bei eventuellen Miet- oder Eigentümerkonflikten ✅ Chance Professionelle Reinigung des Heizwassers und Entlüftung Verhinderung von Korrosion und Ablagerungen, deutliche Lebensdauererhöhung der gesamten Anlage Orientierungshilfen
- Pumpe sofort abschalten: Trennen Sie die Stromzufuhr zur Pumpe – kein weiterer Betrieb bis zur Fachdiagnose, um sofortigen Verschleiß und Schäden zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in älteren Heizungsregelungen (FERRO-MAT GT(K)1 und TEM PM 2931) – fragen Sie gezielt nach Referenzen zu solchen Anlagen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle vorhandenen Unterlagen vor: Gerätehandbücher, Wartungsprotokolle, letzte Heizwasseranalysen und Fotos der aktuellen Anlage – das beschleunigt die Diagnose vor Ort.
- Keine Einstellungen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Veränderungen am TEM PM 2931 (Heizkurve, Differenzdruck, Zeitprogramme) – dokumentieren Sie stattdessen alle aktuellen Einstellungen für den Techniker.
- Überprüfung der Raumtemperaturverteilung: Notieren Sie, in welchen Räumen die Temperatur ungewöhnlich niedrig oder schwankt – diese Informationen helfen dem Fachmann, hydraulische Ungleichgewichte zu lokalisieren.
- Frostschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass alternative Heizquellen (z. B. elektrische Heizlüfter in gefährdeten Räumen) bereitstehen, falls die Fußbodenheizung während der Reparatur länger ausgefallen bleibt.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Heizungs- oder Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das Wasser ständig im Kreislauf zu bewegen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und verhindert, dass Wasser in den Leitungen abkühlt. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Warmwasserzirkulation.
- Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Gerätes oder einer Anlage in kurzen Zeitabständen. Im Zusammenhang mit Heizungspumpen deutet Takten oft auf ein Problem im System hin, wie z.B. Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Verwandte Begriffe: Intervallbetrieb, Kurzzyklus, An- und Aus.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
- Heizungsregler
- Ein Heizungsregler ist ein Gerät, das die Temperatur und den Betrieb der Heizungsanlage steuert. Er kann die Vorlauftemperatur, die Pumpenleistung und andere Parameter regeln, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumthermostat, Temperaturregler.
- Entlüften
- Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizungs- oder Wassersystem zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Schäden an den Komponenten führen. Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Entlüftungsventil, Luftblasen.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, der in einem Wassersystem herrscht. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für den einwandfreien Betrieb der Anlage. Zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, während zu hoher Druck Schäden verursachen kann. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Vordruck, Manometer.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder eine Leitung fließt. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung in Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Durchsatz.
- Was bedeutet "Takten" bei einer Heizungspumpe?
Takten bedeutet, dass die Pumpe sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies kann auf verschiedene Probleme im Heizsystem hindeuten, wie z.B. Luft im System, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine fehlerhafte Regelung. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen, wie das Entlüften der Heizung oder das Überprüfen des Wasserdrucks, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie einem Defekt am Ausdehnungsgefäß oder der Regelung, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostengünstiger als der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder einer Pumpe. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ein. - Wie kann ich das Takten der Pumpe verhindern?
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive Entlüften und Überprüfen des Wasserdrucks, kann das Takten der Pumpe verhindern. Achten Sie auch auf eine korrekte Einstellung des Heizungsreglers. - Ist das Takten der Pumpe schädlich für die Heizungsanlage?
Ja, das ständige Ein- und Ausschalten der Pumpe kann zu erhöhtem Verschleiß und somit zu einer verkürzten Lebensdauer der Pumpe führen. Zudem kann es den Energieverbrauch erhöhen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckabfall im Heizsystem, häufiges Nachfüllen von Wasser oder durch das Austreten von Wasser am Gefäß selbst bemerkbar machen. - Was bedeutet Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert. Dadurch steht an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizung, um Geräusche und ungleichmäßige Wärmeverteilung zu beseitigen. - Druck im Heizsystem prüfen und anpassen
Wie man den Wasserdruck im Heizsystem kontrolliert und bei Bedarf anpasst, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. - Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Austausch
Erkennung von Defekten am Ausdehnungsgefäß und Informationen zum Austausch. - Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe und Informationen zu den Kosten. - Heizungsregler einstellen: Optimale Einstellungen für Effizienz
Tipps zur optimalen Einstellung des Heizungsreglers für einen effizienten und komfortablen Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Zirkulationspumpe, Heizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Pelletheizung + Solarkollektoren: Pufferspeicher optimal dimensionieren …
- … Pelletheizung mit Solarkollektoren kombinieren? So dimensionieren Sie Pufferspeicher und Heizlast richtig. …
- … Pelletheizung, Solarkollektoren, Pufferspeicher, Dimensionierung, Heizlast, Heizlastberechnung, Solarthermie, Heizsystem, erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe mit Fröling P2 steuern …
- … Zirkulationspumpe an Fröling P2 anschließen? Möglichkeiten, Alternativen (Zeitschaltuhr) & Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
- … EuroPellet Heizung optimal einstellen? Erfahre alles über Pufferspeicher, Boiler & Steuerung. Tipps von …
- … EuroPellet, Pelletheizung, Pufferspeicher, Boiler, Heizungseinstellungen, Steuerung, Optimierung, Warmwasser, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Pelletheizung, Steuerungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Heizungssteuerung: Gas & Kamin optimal kombinieren …
- … Optimale Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser? Infos zu Kosten, …
- … Heizungssteuerung, Gasbrennwerttherme, Kaminofen, Wasserführend, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Steuerungssysteme, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Zirkulationspumpe, Heizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Zirkulationspumpe, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Zirkulationspumpe taktet – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Pumpe taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Zirkulationspumpe, takten, Heizung, Störung, Reparatur, TEM PM 2931, FERRO-MAT, GT (K) 1
