Solarthermie: Optimale Kollektorfläche für Warmwasser im Herbst & Winter berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Kollektorfläche für Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Anlagengrößen und Systemen ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterstützung der Heizung durch die Solaranlage in Passivenergiehäusern. Zudem werden die Ertragsberichte und Kundenerfahrungen mit ZWS Kollektoren diskutiert.
ich habe 3 Kollektoren mit je 2,1 m² Fläche am Dach. Also insgesamt rund 6 m². Im Sommer brauche ich dadurch zur Warmwasserversorgung keine Heizung anschalten.
Jetzt im Herbst reicht offensichtlich die Sonne nicht mehr aus - leider auch an sehr sonnigen Tagen. Die Temperatur reicht für Duschen oder Baden nicht aus. Das würde ich gerne ändern, da ich dann mein Haus sehr lange ganz ohne Gasheizung betreiben könnte, da noch ein Kachelofen zur Verfügung steht.
Nun meine konkreten Fragen:
1. Ist es normal bei meiner Kollektorfläche, dass jetzt im Herbst die Temperatur von ca. 45 Grad nicht mehr erreicht wird?
2. Würde eine Vergrößerung der Fläche - evtl. auf 12 m² - dazu führen, dass ich wesentlich länger die Warmwasserversorgung von der Sonne bekomme? Auch soviel, dass sich die neuen Kollektoren jemals finanzieren?
3. Wenn das Wasser von der Solaranlage auf 35 Grad erwärmt wird, muss dann nur die fehlende Wärme auf z.B. 45 Grad von der Heizung übernommen werden?
Danke
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei längerem Warmwasserstagnationsbetrieb unter 55 °C – sofortige Prüfung der Speichertemperaturführung und ggf. Nachrüstung einer thermischen Desinfektion erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stagnationsgefahr durch Kollektorüberdimensionierung ohne angepasstes Speichervolumen – führt zu Kollektor- und Systemschäden; Speichermindestvolumen 50–60 l pro m² Kollektorfläche einhalten.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Kollektorvergrößerung muss die Ausrichtung, Neigung, Verschattung und hydraulische Integration fachlich geprüft werden – eine reine Flächenerweiterung ohne Systemoptimierung ist ineffektiv und riskant.
⚠️ WICHTIG: Die Heizungsregelung muss für solare Vorwärmung auf 35 °C ausgelegt sein; sonst besteht Gefahr der ineffizienten Nachheizung oder Kondensatbildung in Brennwertkesseln.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Solarthermieanlage optimieren möchten, um auch in den Übergangszeiten ausreichend Warmwasser zu haben. Mit 6 m² Kollektorfläche erreichen Sie im Sommer gute Ergebnisse, aber im Herbst reicht die solare Einstrahlung oft nicht aus.
Um die optimale Kollektorfläche zu bestimmen, sind folgende Faktoren wichtig:
- Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser benötigen Sie täglich (Liter pro Person)?
- Geografische Lage: Wie hoch ist die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Ihrer Region, besonders im Herbst und Winter?
- Kollektorneigung und Ausrichtung: Sind die Kollektoren optimal zur Sonne ausgerichtet?
- Speichergröße: Ist Ihr Warmwasserspeicher ausreichend dimensioniert, um solare Wärme zu speichern?
Als Faustregel für eine ganzjährige Warmwasserbereitung kann man von etwa 1 bis 1,5 m² Kollektorfläche pro Person ausgehen. Dies ist jedoch stark abhängig von den oben genannten Faktoren. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Analyse Ihres Warmwasserbedarfs und der solaren Einstrahlung durchführen, um die optimale Kollektorfläche zu ermitteln. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen dabei helfen.
Der Nutzer beschreibt eine Solarthermieanlage mit 6 m² Kollektorfläche, die im Sommer die Warmwasserversorgung vollständig deckt, im Herbst jedoch nicht mehr die gewünschten 45 °C erreicht. Er erwägt eine Verdopplung der Fläche auf 12 m² und fragt nach der Wirtschaftlichkeit sowie der Möglichkeit einer kombinierten Nachheizung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kollektorfläche im Herbst nicht mehr ausreicht, ist fachlich korrekt. Die solare Einstrahlung nimmt im Herbst signifikant ab, sodass selbst an sonnigen Tagen die spezifische Leistung pro Quadratmeter sinkt. Eine Vergrößerung der Fläche kann die Erträge in der Übergangszeit steigern, jedoch nicht linear, da auch die Einstrahlungsdauer und der Einstrahlungswinkel eine Rolle spielen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verdopplung der Fläche auf 12 m² automatisch zu einer wesentlich längeren Nutzung der Solarthermie im Herbst führt, ist zu optimistisch. Die tatsächliche Ertragssteigerung hängt stark von der Ausrichtung, Neigung und Verschattung der Kollektoren ab. Zudem steigen die Systemverluste (z. B. Speicherverluste) bei größerer Fläche überproportional an, sodass der Nutzen im Herbst begrenzt sein kann.
➕ Ergänzung: Die Frage zur Nachheizung (Punkt 3) ist grundsätzlich richtig: Bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C aus der Solaranlage muss die Heizung nur die Differenz auf 45 °C bereitstellen. Dies ist energetisch sinnvoll, da die Heizung dann mit niedrigeren Temperaturen arbeitet und effizienter ist. Allerdings sollte geprüft werden, ob der vorhandene Warmwasserspeicher für eine solche Schichtung geeignet ist und ob die Heizungsregelung dies unterstützt.
🔴 Gefahr: Eine Vergrößerung der Kollektorfläche ohne gleichzeitige Anpassung des Speichervolumens kann zu Stagnation und Überhitzung im Sommer führen. Dies beschädigt die Anlage und reduziert die Lebensdauer. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit einer solchen Nachrüstung kritisch zu hinterfragen: Die Amortisationszeit kann bei den aktuellen Gaspreisen und den hohen Investitionskosten für neue Kollektoren sehr lang sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Ertragsberechnung durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb durchführen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches (Ausrichtung, Neigung, Verschattung) berücksichtigt. Prüfen Sie alternativ, ob eine Optimierung der bestehenden Anlage (z. B. hydraulischer Abgleich, verbesserte Regelung) oder die Nutzung des Kachelofens zur Warmwasserunterstützung wirtschaftlicher ist. Beauftragen Sie vor einer Erweiterung unbedingt eine Fachplanung, um Überdimensionierung und Stagnationsprobleme zu vermeiden.
Die Anfrage beschreibt eine Solarthermieanlage mit 6 m² Kollektorfläche zur Warmwasseraufbereitung, die im Sommer ausreichend arbeitet, aber im Herbst und Winter nicht mehr die erforderliche Vorlauftemperatur von ca. 45 °C erreicht – selbst an sonnigen Tagen. Dies ist kein Einzelfall, sondern ein physikalisch bedingtes Verhalten von Solarthermieanlagen in mittleren Breitengraden bei sinkender Sonneneinstrahlung und steigendem Wärmebedarf.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwassertemperatur birgt ein erhöhtes Risiko für die Vermehrung von Legionellen, insbesondere wenn das Wasser über längere Zeit unter 55 °C stagniert – dies stellt eine gesundheitliche Gefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verdopplung der Kollektorfläche auf 12 m² automatisch eine ausreichende Warmwasserversorgung bis in den Winter hinein ermöglicht, ist irreführend: Bei niedrigen Außentemperaturen und geringem Sonneneinfall sinkt der Wirkungsgrad stark, und eine Überdimensionierung führt zudem zu häufigem Überhitzungs- und Stagnationsbetrieb – mit Risiko für Kollektor- und Speicherschäden.
➕ Ergänzung: Die Effizienz hängt nicht nur von der Kollektorfläche ab, sondern entscheidend von der Ausrichtung (idealer Azimut: Süd, Neigung: 30–50°), Verschattung, Speicherkapazität (mindestens 50–60 l pro m² Kollektor), Regelungstechnik (z. B. solare Vorlauftemperatursteuerung) und Wärmeisolierung der Leitungen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei einer solaren Vorwärmung auf 35 °C nur noch die Differenz bis zur gewünschten Nutzertemperatur (z. B. 45 °C) durch die Heizung bereitgestellt werden muss, ist physikalisch korrekt – dies reduziert den Heizenergiebedarf proportional zur solaren Deckung.
➕ Ergänzung: Eine reine Warmwasseraufbereitung (WW) ist im Winter energetisch deutlich effizienter als eine kombinierte Anlage (WW + Heizungsunterstützung), da letztere höhere Vorlauftemperaturen erfordert und die Kollektoren bei niedrigen Temperaturdifferenzen ineffizient arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 15316-4-1 oder einen SHK-Fachplaner für Solarthermie, um eine detaillierte Energiebilanz, eine Wärmebedarfsanalyse und eine technisch wie wirtschaftlich tragfähige Optimierung (ggf. mit Speicheranpassung, Regelungsoptimierung oder gezielter Ergänzung) vornehmen zu lassen – eine bloße Flächenerweiterung ohne Systemanalyse birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 6 m² Kollektorfläche im Herbst/Winter oft unzureichend sind und die Annahme einer direkten Verdopplung auf 12 m² zu kurz greift.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Systemanalyse durch zertifizierte Fachleute (SHK-Fachbetrieb / Energieberater nach DIN EN 15316-4-1).
- Alle stimmen überein, dass eine solare Vorwärmung auf ca. 35 °C die Heizungs-Nachheizung auf 45 °C energetisch sinnvoll reduziert.
- GoogleAI nennt die Faustregel „1–1,5 m² pro Person“ als Orientierung – DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschale Vorgabe ab und heben stattdessen die dominierende Rolle von Ausrichtung, Neigung, Verschattung und Speicherkonzept hervor.
- GoogleAI erwähnt Stagnation nicht, während DeepSeek und Qwen diese als kritische Gefahr bei Überdimensionierung explizit benennen.
- Qwen ergänzt den gesetzlichen Bezug zur Trinkwasserverordnung und das Legionellenrisiko unter 55 °C – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek betont explizit den überproportionalen Anstieg der Systemverluste (z. B. Speicherverluste) bei größerer Kollektorfläche – Qwen und GoogleAI gehen hier weniger detailliert ein.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Effizienzvorteil einer reinen Warmwasseraufbereitung (gegenüber WW+Heizung) bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
- GoogleAI impliziert durch die Faustregel und fehlende Warnung vor Stagnation eine höhere Toleranz für einfache Flächenerweiterung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die systemische Gefährdung (Stagnation, Überhitzung, Legionellen). Vorsichtsprinzip: Stagnationswarnung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang.
- Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung stammt von Qwen (Trinkwasserverordnung, Legionellen), ergänzt durch DeepSeek (Stagnationsmechanik, Systemverluste) – GoogleAI liefert lediglich eine grobe Orientierung ohne Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Fachplanung vor Erweiterung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine fachliche Planung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Energieberater – ohne Ausnahme. Gefahr von Legionellen bei <55 °C ✅ Nur Qwen benennt dies explizit – aber als rechtlich bindende Anforderung der Trinkwasserverordnung ist dies verbindlicher Konsens. Risiko von Stagnation und Überhitzung bei Flächenerweiterung ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben Mechanik und Folgen detailliert; GoogleAI unterlässt diese Warnung – der KI-Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Modellen. Faustregel „1–1,5 m² pro Person“ als verlässliche Orientierungsgröße ⚠️ GoogleAI nennt sie, DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: Faustregeln sind irreführend ohne Systemanalyse. Vorteil einer solaren Vorwärmung auf 35 °C für effiziente Nachheizung ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies einhellig als physikalisch und energetisch sinnvoll. Einsatz von Kachelofen zur Warmwasserunterstützung ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt dies als Alternative – nicht widerlegt, aber auch nicht von anderen bestätigt; daher keine Konsens-Aussage. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Flächenerweiterung treffen – stattdessen unverzüglich einen SHK-Fachplaner mit Solarthermie-Zertifizierung beauftragen, der die Trinkwassersicherheit (Legionellen), Stagnationsvermeidung (Speichervolumen, Regelung) und Systemeffizienz (Vorwärmung, hydraulischer Abgleich) gemeinsam bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch dauerhafte Temperaturstagnation unter 55 °C Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Pflicht zur Sanierung gemäß TrinkwV 🔴 Risiko Stagnation und Überhitzung bei zu großer Kollektorfläche ohne angepassten Speicher Materialschäden an Kollektoren, Dichtungen, Speicher – teure Reparaturen, Anlagenstillstand 🔴 Risiko Unzureichende Regelungstechnik bei solarer Vorwärmung Ineffiziente Nachheizung, Kondensatbildung im Brennwertkessel, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung nach Erweiterung Ungleichmäßige Durchströmung, Luftansammlungen, reduzierter Wirkungsgrad, Korrosionsrisiko 🔴 Risiko Langfristige Wirtschaftlichkeitslücke bei Kollektorverdopplung Amortisationsdauer >15 Jahre bei aktuellem Gaspreisniveau – Kapitalbindung ohne ausreichende Rendite ✅ Chance Optimierung der bestehenden Anlage (Regelung, Isolierung, hydraulischer Abgleich) Unmittelbare Effizienzsteigerung, geringe Investition, schnelle Amortisation ✅ Chance Nutzung solarer Vorwärmung zur Senkung der Heizungsvorlauftemperatur Höhere Brennwertnutzung, längere Lebensdauer des Heizkessels, geringere Abgasverluste ✅ Chance Integration einer thermischen Desinfektionsfunktion (z. B. elektrisch oder gasbetrieben) Einhaltung der TrinkwV ohne Kompromisse bei Solarertrag – sicherer Betrieb auch bei geringer Sonneneinstrahlung ✅ Chance Modulare Ergänzung (z. B. Pufferspeicher mit Solarladung, Schichtladung) Bessere solare Wärmeausnutzung im Herbst, höhere Verfügbarkeit bei schwankender Einstrahlung ✅ Chance Überprüfung der Speicherschichtung und -isolierung (U-Wert <0,15 W/m²K) Reduzierte Speicherverluste, längere Haltezeit der Vorwärmung, höhere Systemeffizienz Orientierungshilfen
- Legionellenschutz überprüfen: Lassen Sie umgehend prüfen, ob Ihr Warmwasserspeicher eine thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 2 Minuten, 3x/Woche) aufweist und ob die Vorlauftemperatur im gesamten System mindestens 55 °C erreicht – bei Mängeln sofort Nachrüstung veranlassen.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 15316-4-1 oder einen Energieberater mit Solarthermie-Schwerpunkt – nicht für Flächenerweiterung, sondern für eine vollständige Systembilanz (Einstrahlung, Verluste, Speicher, Regelung, Trinkwassersicherheit).
- Hydraulik und Isolierung optimieren: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich überprüfen und sämtliche Warmwasserleitungen sowie den Speicher auf Isolationsqualität (U-Wert <0,15 W/m²K) prüfen – häufig ist hier mehr Effizienzgewinn als bei Kollektorvergrößerung.
- Speichervolumen validieren: Berechnen Sie das aktuelle Speichervolumen (in Liter) und vergleichen Sie es mit der Mindestempfehlung von 50–60 l pro m² Kollektorfläche – bei Unterschreitung ist eine Speichererweiterung oder -austausch priorisierter als Kollektorvergrößerung.
- Regelungstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizungsregelung solarvorlauftemperaturgesteuert arbeitet (z. B. mit Solarregler mit Vorlauftemperaturvorgabe) und die Nachheizung ab 35 °C startet – ggf. Software-Update oder Regleraustausch beauftragen.
- Wirtschaftlichkeitsrechnung vor Erweiterung: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Amortisationsrechnung mit realistischen Ertragsprognosen (nach EnEVAbk./VDIAbk. 6002) und Vergleich zu Alternativen wie Wärmepumpe oder Kachelofenintegration.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solaranlage - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie absorbieren. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Leistung einer Solarthermieanlage.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarkollektor - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der das durch Solarthermie erwärmte Wasser speichert. Er ermöglicht die Nutzung der solaren Wärme auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Absorber, Solarflüssigkeit, Kollektorfläche - Solaranlage
- Eine Solaranlage ist ein System zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Warmwasserspeicher, einer Pumpe und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Erneuerbare Energien - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bedeutet, dass eine Solarthermieanlage einen Teil der Heizwärme bereitstellt. Dadurch kann der Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Solarheizung, Pufferspeicher, Heizkreis - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad eines Solarkollektors gibt an, wie effizient er Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er wird in Prozent (%) angegeben.
Verwandte Begriffe: Kollektorfläche, Absorptionsgrad, Wärmeverlust
- Welche Rolle spielt die Kollektorneigung für die Warmwasserbereitung?
Die Kollektorneigung beeinflusst, wie viel Sonnenenergie die Kollektoren einfangen. Für eine optimale Ausbeute im Winter sollte die Neigung steiler sein als im Sommer. Ideal ist eine Neigung, die etwa dem Breitengrad des Standorts entspricht. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Der Warmwasserspeicher sollte ausreichend dimensioniert sein, um die solare Wärme zu speichern und den Warmwasserbedarf zu decken. Als Faustregel gilt: etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen pro Person. - Kann ich meine bestehenden Kollektoren einfach erweitern?
Ja, in der Regel ist es möglich, die Kollektorfläche zu erweitern. Allerdings sollte geprüft werden, ob die bestehende Solaranlage (Pumpe, Regelung) für die größere Fläche ausgelegt ist. - Welche Arten von Solarkollektoren gibt es?
Es gibt hauptsächlich Flachkollektoren und Röhrenkollektoren. Röhrenkollektoren sind effizienter, besonders bei geringer Sonneneinstrahlung, aber auch teurer. Flachkollektoren sind eine kostengünstigere Option. - Wie oft muss eine Solarthermieanlage gewartet werden?
Eine Solarthermieanlage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem der Anlagendruck, die Frostschutzmittelkonzentration und die Funktion der Pumpe überprüft. - Was kostet die Erweiterung einer Solarthermieanlage?
Die Kosten für die Erweiterung einer Solarthermieanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zusätzlichen Kollektorfläche, den Installationskosten und eventuellen Anpassungen an der bestehenden Anlage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen?
Für Solarthermieanlagen gibt es staatliche Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der BAFA oder der KfW. - Kann Solarthermie auch zum Heizen verwendet werden?
Ja, Solarthermie kann auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Dafür ist jedoch eine größere Kollektorfläche und ein Pufferspeicher erforderlich.
- Solarthermie Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen. - Warmwasserspeicher Dimensionierung
Wie man die richtige Größe für einen Warmwasserspeicher berechnet. - Solarthermie im Winter
Tipps zur Optimierung der Solarthermieanlage für die kalte Jahreszeit. - Flachkollektor vs. Röhrenkollektor
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Kollektortypen. - Solarthermie Wartung
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der Solaranlage.
Solarthermie: Geringer Ertrag – 11 m² Anlage erreicht 50 Grad
Solarthermie: Ertrag im Winter (Dez-März) bei Sonnenschein?
Immerhin Wie sieht es denn im Dez März ...
Immerhin. Wie sieht es denn im Dez. -März aus, wenn es sonnig ist.
Wieso hast du denn 11 m². Ist das Haus größer als ein Einfamilienhaus oder aus meinen genannten Gründen, um relativ lange Sonnenenergie zu haben? -
Solaranlage: Unterstützung der Heizung im Passivenergiehaus
Solaranlage: Vorheizung auf 35°C – Gastherme optimiert
Ist doch OK so.
Es ist wie sie sagen, wenn die Solaranlage auf 35 ° vorheizt ist das doch auch schon was. Die Gastherme muss halt den Rest machen. Ist bei uns genauso. Wir freuen uns auch darüber, das wir die Gastherme den Sommer über aus lassen können, aber da besteht halt auch die Gefahr, dass hinterher die Pumpe fest ist - gerade wenn die Anlage älter wird. Gewöhnlich bekommt man sie durch leichte Hammerschläge lose, wenn aber nicht und es muss evtl. eine neue rein ist der Solarertrag für dieses Jahr bestimmt beim Teufel.
Mehr Fläche installieren bringt da wirtschaftlich nix. Wenn die Sonne nicht scheint war es das halt, no Chance. Was da mehr bringt (sich aber auch nicht lohnt, da ihre Anlage bereits besteht) ist ein Speicher in Schichtenlader Technik, der ihnen bei kurzer Sonnenscheindauer halt z.B. 80 L Wasser mit 50 ° bringt, statt alle 300 l bei 30 °. -
ZWS Kollektoren: Kunden-Erfahrungen & Ertragsberichte Solarthermie
ZWS Kollektoren - Erfahrungen der Kunden und Ertragsberichte!
Hi!
Schau hierIch habe hier ein paar Ertragsberichte von ZWS Kunden gesammelt und aufgeführt!
Dabei ist auch ein Diagramm mit Sommer und Winter Ausnutzung der Solaranlage!
Viele Anlagen haben hierbei den Schichtenspeicher Vario Plus und die fahren mit dem die optimalsten Ersparnisse ein!
Viel Spaß bei Stöbern!
Chrischan -
ZWS Kollektoren: Werbung vs. Echte Erfahrungen?
Man
Sollte doc mal ZWS in die suche eingeben.
Schöne Werbung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarthermie: Optimale Kollektorfläche für Warmwasser im Winter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Kollektorfläche für Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Anlagengrößen und Systemen ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterstützung der Heizung durch die Solaranlage in Passivenergiehäusern. Zudem werden die Ertragsberichte und Kundenerfahrungen mit ZWS Kollektoren diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solarthermie: Geringer Ertrag – 11 m² Anlage erreicht 50 Grad wird darauf hingewiesen, dass auch größere Anlagen an trüben Tagen kaum Ertrag liefern. Dies unterstreicht die Bedeutung der Sonnenscheindauer für die solare Warmwasserversorgung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solaranlage: Vorheizung auf 35°C – Gastherme optimiert zeigt, dass auch eine geringe Vorheizung des Wassers durch die Solaranlage die Gastherme entlasten und somit Energie sparen kann. Dies ist besonders relevant für die Heizungsoptimierung.
📊 Fakten/Zahlen: Eine 11 m²-Sonnenkraft-Indach-Solaranlage erreicht aktuell nur 45-50 Grad, was die Notwendigkeit der Optimierung der Kollektorfläche verdeutlicht. Die Ertragsberichte von ZWS Kunden, die im Beitrag ZWS Kollektoren: Kunden-Erfahrungen & Ertragsberichte Solarthermie verlinkt sind, bieten weitere Daten zur Winterausnutzung von Solaranlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ertragsberichte von ZWS Kunden (siehe ZWS Kollektoren: Kunden-Erfahrungen & Ertragsberichte Solarthermie) zu prüfen, um die optimale Konfiguration der Solaranlage für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung zu ermitteln. Zudem sollte die Möglichkeit der Vorheizung des Wassers durch die Solaranlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Kollektorfläche, Warmwasserbereitung, Heizungsoptimierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Mietrecht, …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … Heizungsunterstützung ist vorzuziehen, solange keine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Neukonzeption mit größerer Kollektorfläche, größerem Pufferspeicher und niedertemperaturtauglicher Heizfläche erfolgt. …
- … der Deutschen Energie-Agentur) und lassen Sie ein schriftliches Gutachten zur Speicherauslegung, Kollektorfläche und Wirtschaftlichkeit erstellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … anzuschließen, als grundsätzlich gegeben. Der Doppelmantelspeicher kann als Wärmeübertrager für die Solarthermieanlage genutzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … versorgt wird. Dies ist ein typischer Fall einer Hybridanlage, bei der Solarthermie und Wärmepumpe kombiniert werden sollen. Grundsätzlich ist ein Doppelmantelspeicher für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Solarthermie zur Nibe Fighter 600P? Lohnt sich die Ergänzung? Jetzt informieren über Kosten, Nutzen und Wirtschaftlichkeit! …
- … Nibe Fighter 600P, Solarthermie, Wärmepumpe, Solarunterstützung, Heizkosten, Energiekosten, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wirtschaftlichkeit …
- … Solarthermie, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 Bäder. Jetzt informieren! …
- … Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Kollektorfläche, Warmwasserbereitung, Heizungsoptimierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Kollektorfläche, Warmwasserbereitung, Heizungsoptimierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie: Optimale Kollektorfläche für Warmwasser im Herbst & Winter berechnen?
Suche nach: Kollektorfläche: Warmwasser optimal nutzen
Suche nach: Solarthermie, Kollektorfläche, Warmwasserbereitung, Heizungsoptimierung, solare Warmwasserversorgung, Energie sparen, solare Heizung
