Badheizkörper im Duschbereich: Verzinkt, Edelstahl oder Alternativen? Rost vermeiden!
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Rostbildung an Badheizkörpern im Duschbereich. Als Alternativen zu herkömmlichen Heizkörpern werden Edelstahl- und verzinkte Modelle diskutiert. Urinspritzer und aggressive Badreiniger können die Korrosion beschleunigen. Herstellerhinweise weisen auf Rost als normale Reaktion auf aggressive Umgebungsbedingungen hin.
vor Jahren haben wir einen Röhrenheizkörper im Duschbereich angebracht. Etwas Spritzwasser und Wasserdampf schaden nicht  -  dachten wir. Der Heizkörper rostet aber. Die Temperaturschwankungen bewirken Haarrisse in der Lackierung, der Rist ist bei starkem Wasserdampf gar nicht zu vermeiden.
Bei 2 Verzinkereien habe ich nachgefragt, ob sie den Heizkörper sandstrahlen und verzinken würden  -  Antwort: nein, geht nicht, Hohlkörper tauchen nicht im Zinkbad, mit Wasser füllen hieße, sie zur Explosion zu bringen.
Das Problem müssen doch andere auch schon gehabt haben! Kann man vielleicht doch verzinken lassen (gewusst wie ) oder gibt es werkseitig verzinkte Heizkörper  -  Achtung  -  als Handtuch-Heizkörper oder als Flachheizkörper (ganz plan )? Irgendwie bisschen schick halt, und für weniger als 1000 netto? sowas nämlich hat unser prima Installateur zumindest gefunden.
Danke im Voraus, fromentum
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage des rostenden Heizkörpers – Rost weist auf fortschreitende Korrosion hin, die zu Leckagen, Druckverlust oder plötzlichem Versagen unter Warmwasserdruck führen kann.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Potentialausgleichsprüfung durch Elektrofachkraft vor Montage eines neuen Heizkörpers – fehlender oder defekter Ausgleich birgt Lebensgefahr durch Berührungsspannungen, besonders bei Edelstahlmodellen.
    🔴 KRITISCH: Nur Heizkörper mit ausdrücklicher Zulassung für „Zone 1 nach DINAbk. 18015-1 und VDE 0100-701“ und mindestens Schutzart IPX5 (nicht IP44) verwenden – IP44 ist für Duschbereiche unzureichend und rechtlich nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl-Heizkörper müssen aus nahtlos geschweißtem, zertifiziertem V2A (1.4301) oder besser V4A (1.4404)-Stahl bestehen – lackierte, beschichtete oder nachträglich behandelte Modelle sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Feuerverzinkung des bestehenden Heizkörpers ist technisch unmöglich und lebensgefährlich – eingeschlossenes Wasser würde bei 450 °C explosionsartig verdampfen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Badheizkörper im Duschbereich haben, der rostet. Das ist ein häufiges Problem aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des Spritzwassers.
    Verzinkte Heizkörper: Verzinkte Heizkörper sind grundsätzlich widerstandsfähiger gegen Korrosion als unbeschichtete Stahlheizkörper. Allerdings kann auch eine Verzinkung im Laufe der Zeit durch aggressive Umwelteinflüsse angegriffen werden. Eine zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Schutz.
    Edelstahlheizkörper: Edelstahl ist die beste Wahl für den Duschbereich, da es von Natur aus rostfrei ist. Achten Sie auf eine hochwertige Edelstahllegierung (z.B. V2A oder V4A).
    Alternativen: Es gibt auch spezielle beschichtete Heizkörper, die für Feuchträume geeignet sind. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Korrosionsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Edelstahlheizkörper zu installieren oder einen verzinkten Heizkörper mit zusätzlicher Beschichtung zu wählen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Feuchträumen: Ein lackierter Röhrenheizkörper im Duschbereich rostet aufgrund von Spritzwasser und Temperaturschwankungen. Die vom Nutzer geschilderte Ursache - Haarrisse in der Lackierung durch thermische Ausdehnung - ist fachlich korrekt. Die Anfrage bei Verzinkereien ergab zurecht, dass eine nachträgliche Feuerverzinkung von geschlossenen Hohlkörpern aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, da eingeschlossenes Wasser bei 450 Grad explosionsartig verdampfen würde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine nachträgliche Verzinkung des bestehenden Heizkörpers technisch nicht realisierbar ist, ist absolut richtig. Auch die Analyse der Rostursache durch Mikrorisse in der Lackierung ist fachlich zutreffend.
    ➕ Ergänzung: Es gibt werkseitig verzinkte Heizkörper, die speziell für Feuchträume konzipiert sind. Diese sind jedoch meist als Badheizkörper mit einer zusätzlichen Pulverbeschichtung versehen. Alternativ bieten sich Edelstahl-Heizkörper an, die korrosionsbeständig sind und keine Lackierung benötigen. Auch reine Handtuchwärmer aus Edelstahl sind für unter 1000 Euro erhältlich.
    🔴 Gefahr: Bei der Montage eines neuen Heizkörpers im Duschbereich muss zwingend auf die korrekte elektrische Potentialausgleichung geachtet werden, da sonst lebensgefährliche Berührungsspannungen auftreten können. Dies gilt besonders für Edelstahl-Heizkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den alten Heizkörper demontieren und entsorgen. Beauftragen Sie einen Fachinstallateur mit der Montage eines werkseitig für Feuchträume beschichteten Heizkörpers oder eines Edelstahl-Modells. Achten Sie auf die Schutzart IP44 und lassen Sie den Potentialausgleich fachgerecht prüfen. Für ein Budget unter 1000 Euro sind geeignete Modelle im Fachhandel erhältlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen im Duschbereich installierten Röhrenheizkörper, der trotz anfänglicher Annahme, Spritzwasser und Wasserdampf seien unbedenklich, zunehmend rostet – ein klares Zeichen für Materialversagen unter feuchter, aggressiver Umgebung.
    🔴 Gefahr: Rost am Heizkörper im Duschbereich ist kein rein optisches Problem: Er weist auf fortschreitende Korrosion hin, die zu Undichtheiten, Leckagen oder plötzlichem Versagen führen kann – besonders kritisch bei warmem Wasser unter Druck und in unmittelbarer Nähe zum Körper.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "etwas Spritzwasser und Wasserdampf nicht schaden" ist fachlich falsch: Duschbereiche zählen nach DIN 18015-1 und VDE 0100-701 zu den besonders gefährdeten Bereichen (Zone 1), in denen ausschließlich Geräte mit mindestens IPX5 und korrosionsbeständiger, zertifizierter Bauart zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Verzinkte Hohlkörper können tatsächlich nicht nachträglich feuerverzinkt werden – die Gefahr einer Dampfexplosion bei Wasserresten ist real und wird von Fachbetrieben zu Recht ausgeschlossen; werkseitig verzinkte Heizkörper sind extrem selten und meist nicht für den Duschbereich zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Edelstahl (mindestens V2A / 1.4301) ist die einzige technisch tragfähige Lösung – jedoch nur bei vollständiger, nahtloser, geschweißter Ausführung ohne Lackierung, da jede Oberflächenbeschädigung oder Schweißnahtfehler Korrosionsstartstellen bildet.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach zertifizierten, werkseitig korrosionsgeschützten Alternativen wie speziellen Edelstahl-Handtuchheizkörpern mit IPX5 oder IPX7 ist vollkommen richtig – jedoch muss die Zulassung explizit für "Zone 1" (Duschbereich) ausgewiesen sein, nicht nur für Badezimmer allgemein.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener Heizkörper im Duschbereich stellt eine erhebliche elektrische und mechanische Gefährdung dar und kann im Schadensfall die Haftung des Installateurs sowie die Versicherungsleistung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Elektrofachkraft für Anlagensicherheit, um den aktuellen Heizkörper zu begutachten, die elektrische Sicherheit zu prüfen und eine nach DIN 18015-1 und VDE 0100-701 konforme Ersatzlösung zu planen – insbesondere mit Nachweis der Zulassung für Zone 1.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Edelstahl (V2A/V4A) die einzige fachlich tragfähige Lösung für den Duschbereich ist.
    • Alle bestätigen, dass nachträgliche Feuerverzinkung technisch unmöglich und gefährlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung und Montage durch zertifizierte Handwerker.
    • GoogleAI nennt „verzinkte Heizkörper mit Pulverbeschichtung“ als grundsätzliche Alternative; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass werkseitig verzinkte Hohlkörper für Zone 1 praktisch nicht verfügbar und zulassungsrechtlich problematisch sind.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Schutzarten oder Zonenklassifizierungen; DeepSeek nennt IP44 (falsch für Zone 1); Qwen korrigiert dies präzise mit IPX5/IPX7 und Zonenbezug nach DIN/VDE.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Forderung nach fachgerechtem Potentialausgleich – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit über „elektrische Sicherheitsprüfung“ anspricht.
    • Qwen liefert die einzige konkrete rechtliche Einordnung: Verweis auf DIN 18015-1 und VDE 0100-701 sowie die klare Zuordnung des Duschbereichs zu „Zone 1“ mit entsprechenden Zulassungsvorgaben.
    • DeepSeek empfiehlt Heizkörper mit „Schutzart IP44“ – im Widerspruch zu Qwen (und geltender Norm), der klarstellt, dass IP44 nicht für Zone 1 ausreicht. Da IPX5 die sicherere, normkonforme Mindestanforderung ist, wird hier Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI suggeriert, dass „verzinkte Heizkörper mit Beschichtung“ generell als Alternative geeignet seien – Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis auf fehlende Verfügbarkeit und Zulassung für Zone 1. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    • Vorrangig Edelstahl-Heizkörper mit IPX5/IPX7 und expliziter Zulassung für „Zone 1“ wählen.
    • Zwingend: Prüfung und ggf. Nachrüstung des elektrischen Potentialausgleichs vor Montage.
    • Zwingend: Begutachtung durch einen Sanitär- und Elektrofachbetrieb – keine Eigenmontage oder Laienentscheidung.
    KorrosionsursacheRost entsteht durch Spritzwasser und Temperaturschwankungen, die Mikrorisse in der Lackierung verursachen – alle Modelle sind sich einig.
    Nachträgliche VerzinkungTechnisch unmöglich und lebensgefährlich – vollständige Übereinstimmung aller drei KI-Modelle.
    Optimale MaterialwahlEdelstahl (V2A/1.4301 oder V4A/1.4404) ist die einzige fachlich und normativ tragfähige Lösung – alle Modelle nennen dies als Referenz.
    Normative Anforderung (Zone 1)⚠️Qwen benennt präzise DIN 18015-1 / VDE 0100-701 und IPX5 als Mindestschutz; GoogleAI ignoriert Normen; DeepSeek nennt fälschlich IP44 – Konsens: IPX5 ist verbindlich, IP44 unzureichend.
    Elektrische Sicherheit⚠️DeepSeek betont explizit den Potentialausgleich; Qwen verweist auf „elektrische Sicherheitsprüfung“; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Potentialausgleich ist zwingend erforderlich und muss fachlich geprüft werden.
    Verzinkte AlternativenGoogleAI sieht verzinkte + beschichtete Heizkörper als Alternative; DeepSeek und Qwen relativieren stark – Qwen stellt klar: werkseitig verzinkte Modelle für Zone 1 sind praktisch nicht verfügbar und nicht zugelassen. Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Der rostende Heizkörper ist unverzüglich durch ein zertifiziertes Edelstahl-Modell mit IPX5/IPX7 und ausdrücklicher Zulassung für „Zone 1“ zu ersetzen – nach vorheriger Prüfung des Potentialausgleichs und der elektrischen Anlagensicherheit durch einen Elektrofachbetrieb sowie einer fachlichen Begutachtung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    🔴 RisikoRostbedingte Undichtheit unter DruckPlötzlicher Wasseraustritt mit Überschwemmungsgefahr, Schäden an Baustruktur und Elektroinstallation
    🔴 RisikoFehlender oder defekter elektrischer PotentialausgleichLebensbedrohliche Berührungsspannung – besonders kritisch bei leitfähigem Edelstahl im nassen Umfeld
    🔴 RisikoEinsatz eines nicht für Zone 1 zugelassenen HeizkörpersRechtliche Haftungsrisiken, Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 RisikoMontage durch Laien ohne fachliche PrüfungFehlerhafte Verrohrung, unzureichende Dämmung oder fehlerhafter Anschluss führen zu Kondensatbildung, Frostschäden oder Korrosion
    🔴 RisikoVerwendung von nicht nahtlos geschweißtem oder nicht zertifiziertem EdelstahlKorrosionsstartstellen an Schweißnähten oder Materialfehlern führen innerhalb kurzer Zeit zu Lochfraß und Versagen
    ✅ ChanceEinbau eines zertifizierten Edelstahl-HandtuchheizkörpersLangfristige Korrosionsfreiheit, hohe Wertbeständigkeit, deutliche Steigerung der Wohnqualität und Barrierefreiheit
    ✅ ChanceFachliche Gesamtbegutachtung durch SHK- und ElektrofachbetriebErkennung verborgener Schwachstellen (z. B. veraltete Potentialausgleichsleitungen, korrodierte Armaturen)
    ✅ ChanceNutzung des Austauschs zur Optimierung der HeizungsregelungEinsparung von Energie durch intelligente Steuerung, ggf. Anbindung an Smart-Home-Systeme
    ✅ ChanceErhöhung der Barrierefreiheit durch ergonomisch optimierte MontagehöheBessere Erreichbarkeit für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer, Reduktion von Sturzrisiken
    ✅ ChanceVerbesserung des Brandschutzes durch moderne, nicht brennbare MaterialienKeine zusätzliche Brandlast durch Lacke oder Kunststoffteile, Erfüllung aktueller bauaufsichtlicher Anforderungen
    1. Sofortige Demontage beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um den rostenden Heizkörper sachgerecht abzubauen und zu entsorgen – kein Weiterbetrieb bei sichtbarem Rost.
    2. Elektrische Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung des elektrischen Potentialausgleichs im Bad – notfalls muss dieser fachgerecht nachgerüstet werden.
    3. Zertifizierte Ersatzlösung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen Edelstahl-Heizkörper mit gültiger Zulassung für „Zone 1 nach DIN 18015-1“, mindestens IPX5 und Materialzertifikat (1.4301 oder 1.4404).
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller das Prüfzertifikat, die Montageanleitung mit Normnachweis sowie die Materialdeklaration an – prüfen Sie vor Kauf explizit die Zone-1-Zulassung im Datenblatt.
    5. Fachbetrieb für Gesamtkonzept beauftragen: Lassen Sie SHK- und Elektrofachbetrieb gemeinsam eine vollständige Lösung planen – inkl. Anschluss, Dämmung, Regelung und Dokumentation für die Bauakte.
    6. Altanlage dokumentieren: Fotografieren Sie den alten Heizkörper vor Demontage mit Zeitstempel und notieren Sie alle Auffälligkeiten – für ggf. späteren Haftungsanspruch oder Versicherungsantrag.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Elektrolyse
    Verzinkung
    Ein Verfahren, bei dem Stahl mit einer Schicht Zink überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Zinklegierung
    Edelstahl
    Eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die dadurch rostfrei ist.
    Verwandte Begriffe: V2A, V4A, Chromstahl
    V2A
    Eine gängige Edelstahllegierung, die gut korrosionsbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Chromnickelstahl, 1.4301
    V4A
    Eine höherwertige Edelstahllegierung, die noch widerstandsfähiger gegen Korrosion ist, insbesondere gegen Chlorid.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Chromnickelmollybdänstahl, 1.4404
    Pulverbeschichtung
    Ein Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einem Kunststoffpulver, das anschließend eingebrannt wird. Bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Beschichtung, Oberflächenbehandlung
    Hohlkörper
    Ein Bauteil mit einem Innenraum, wie z.B. ein Röhrenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Profil, Rohr, Kammer
    1. Welche Heizkörper sind für den Duschbereich geeignet?
      Edelstahlheizkörper sind ideal, da sie rostfrei sind. Verzinkte Heizkörper mit zusätzlicher Beschichtung sind eine Alternative.
    2. Warum rostet mein Heizkörper im Duschbereich?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit und das Spritzwasser führen zu Korrosion, besonders wenn die Lackierung beschädigt ist.
    3. Kann ich meinen rostigen Heizkörper reparieren?
      Kleinere Roststellen können entfernt und neu lackiert werden. Bei starkem Rost ist ein Austausch empfehlenswert.
    4. Was bedeutet V2A und V4A bei Edelstahl?
      Das sind Bezeichnungen für unterschiedliche Edelstahllegierungen. V4A ist widerstandsfähiger gegen Chlorid und somit besser für Schwimmbäder geeignet.
    5. Wie kann ich Rostbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung im Bad und wischen Sie Spritzwasser regelmäßig ab.
    6. Sind Handtuchheizkörper auch für den Duschbereich geeignet?
      Ja, wenn sie aus Edelstahl oder verzinktem Stahl mit Beschichtung sind.
    7. Was ist bei der Installation zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und verwenden Sie korrosionsbeständige Befestigungsmaterialien.
    8. Kann ich einen normalen Heizkörper im Bad verwenden?
      Davon rate ich ab, da diese nicht für die hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt sind und schnell rosten können.
    • Heizkörper im Badezimmer: Vorschriften und Normen
      Welche Sicherheitsstandards müssen beachtet werden?
    • Rost entfernen vom Heizkörper: Anleitung und Tipps
      Wie kann man Rost selbst behandeln und vorbeugen?
    • Edelstahlheizkörper: Vor- und Nachteile
      Was sind die Vorteile gegenüber anderen Materialien?
    • Badheizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie geht man beim Austausch vor?
    • Alternative Heizsysteme im Bad: Infrarotheizung und Co.
      Welche Alternativen gibt es zum klassischen Heizkörper?
  2. Rost am Heizkörper: Urin & Reiniger als Ursache?
    Steht der Heizkörper in der Dusche?
    ... oder befindet sich in der direkten Umgebung ein Urinal oder die Toilette? Urinspritzer sind die wahren Heizungskiller. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Auch Badreiniger (Essigsäure) können den Heizkörper zusetzen. Ich glaube nicht, dass es allein an den Temperaturen und dem Wasserdampf liegt.
    Gruß Volker
  3. Badheizkörper: Rost trotz aggressivem Raumklima normal?
    Nein, kein Urin ...
    Hi Volker,
    nein, Toilettenspritzer sind nicht mal theoretisch möglich ...
    Andererseits steht mittlerweile auch auf Herstellerseiten, dass Rost eine normale Reaktion auf aggressive Atmosphäre ist. Die ist dann wiederum schwammig formuliert. Heißt, wenn das Teil rostet, dann war die Atmosphäre aggressiv. Auf jeden Fall empfiehlt man im Duschbereich ausdrücklein verzinkte Heizkörper, bietet aber meist keine an!
    Vielleicht eine kleine Forumsumfrage: Wessen Badheizkörper wird dauernd nass, ist älter als 5 Jahre und hat Null Rost? (und dann noch, bitte, das Fabrikat.)
    Viele Grüße, fromentum
  4. Edelstahl-Heizkörper: Alternative für den Duschbereich
    in der Bucht gibt es da einiges ...
    in der Bucht gibt es da einiges in Edelstahl, falls es Weiß sein soll findet sich bestimmt auch ein Beschichter (pulvern)
  5. Heizkörper verzinkt: Anbieter & Modelle im Überblick
    Google findet ein paar Anbieter
    Google dohc mal (Heizkörper verzinkt), mindestn 2 Anbieter:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Badheizkörper im Duschbereich: Rost vermeiden mit Edelstahl & Verzinkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Rostbildung an Badheizkörpern im Duschbereich. Als Alternativen zu herkömmlichen Heizkörpern werden Edelstahl- und verzinkte Modelle diskutiert. Urinspritzer und aggressive Badreiniger können die Korrosion beschleunigen. Herstellerhinweise weisen auf Rost als normale Reaktion auf aggressive Umgebungsbedingungen hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rost am Heizkörper: Urin & Reiniger als Ursache? können Urinspritzer und aggressive Badreiniger die Rostbildung an Heizkörpern deutlich beschleunigen. Daher sollte auf eine sorgfältige Reinigung geachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern werden im Beitrag Edelstahl-Heizkörper: Alternative für den Duschbereich Edelstahl-Heizkörper empfohlen, da diese korrosionsbeständiger sind. Eine Pulverbeschichtung kann zusätzlich für eine ansprechende Optik sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines neuen Badheizkörpers im Duschbereich sollte geprüft werden, ob verzinkte Modelle verfügbar sind, wie im Beitrag Heizkörper verzinkt: Anbieter & Modelle im Überblick beschrieben. Diese bieten einen besseren Schutz vor Korrosion. Alternativ kann ein Edelstahl-Heizkörper in Betracht gezogen werden.
    Die Wahl des richtigen Materials für Badheizkörper im Duschbereich ist entscheidend, um Rostbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Verzinkte und Edelstahl-Heizkörper stellen hierbei geeignete Alternativen dar, wobei auch die Umgebungsbedingungen und Reinigungsgewohnheiten eine wichtige Rolle spielen. Die Informationen aus dem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Auswahl des passenden Heizkörpers und die Vermeidung von Korrosionsproblemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badheizkörper, Duschbereich, Edelstahl, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15167: Badheizkörper im Duschbereich: Verzinkt, Edelstahl oder Alternativen? Rost vermeiden!
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Neubau: Sanitäranordnung prüfen – Walk-In Dusche, Fenster & Grundriss-Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badheizkörper, Duschbereich, Edelstahl, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badheizkörper, Duschbereich, Edelstahl, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badheizkörper im Duschbereich: Verzinkt, Edelstahl oder Alternativen? Rost vermeiden!
Suche nach: Badheizkörper im Duschbereich: Rost vermeiden
Suche nach: Badheizkörper, Duschbereich, verzinkt, Edelstahl, Rost, Korrosion, Heizkörper, Sanitär, Installation
