Gasverbrauch in m³ umrechnen: Formel zur Berechnung von Wärmemengen (Heizung)
❓ Fragestellung: Gasverbrauch in m³ umrechnen: Formel zur Berechnung von Wärmemengen (Heizung)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Umrechnbarkeit von m³ Gas in kWh mittels Brennwert und Zustandszahl; Alle fordern die Nutzung aktueller, versorgerspezifischer Parameter – insbesondere den monatlich wechselnden Brennwert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Gasversorger bereitgestellten, aktuellen Brennwerte und Zustandszahlen – und berücksichtigen Sie bei der Bewertung der nutzbaren Wärmeleistung zusätzlich den nach Herstellerangaben oder Messung ermittelten Nutzungsgrad Ihrer Heizungsanlage.
Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Wärmemengen in m³ Gas, wobei der Heizwert auf der Gasrechnung eine wichtige Rolle spielt. Google kann bei der Suche nach Umrechnungsfaktoren helfen. Die Umrechnung in andere Energiearten ist durch Formelsammlungen möglich.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Umrechnung mit festen Zahlen (z. B. "1 m³ = 10 kWh") verwenden – dies führt zu systematischen Fehlern bis ±15 % und ist bei Abrechnungen, Förderanträgen oder Energiebilanzen unzulässig.
🔴 KRITISCH: Für alle offiziellen Zwecke (Rechnungsprüfung, Förderanträge, energetische Sanierungsplanung) ist die Verwendung der vom Gasversorger monatlich mitgeteilten, aktuellen Brennwerte und Zustandszahlen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei der Bewertung der tatsächlichen nutzbaren Wärmeleistung ist zusätzlich der Nutzungsgrad der Heizungsanlage zu berücksichtigen – dieser variiert stark zwischen Alt- und Brennwerttechnik.
Ja, Wärmemengen (in Kilowattstunden, kWh) lassen sich in Kubikmeter (m³) Gasverbrauch umrechnen. Dafür benötigst du die Zustandszahl (z) und den Brennwert (Hs) des Gases.
Die Formel lautet: Gasverbrauch (m³) = Wärmemenge (kWh) / (Brennwert (kWh/m³) * Zustandszahl (z))
- Brennwert (Hs): Der Brennwert gibt an, wie viel Energie bei der Verbrennung von einem Kubikmeter Gas freigesetzt wird. Er wird vom Gasversorger angegeben und liegt meist zwischen 10 und 12 kWh/m³.
- Zustandszahl (z): Die Zustandszahl berücksichtigt den Druck und die Temperatur des Gases. Sie liegt meist nahe bei 1 (z.B. 0,95 bis 1,05) und kann beim Gasversorger erfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Frage den genauen Brennwert und die Zustandszahl bei deinem Gasversorger an, um eine präzise Umrechnung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine rein technische Umrechnungsfrage zur Ermittlung von Wärmemengen aus dem Gasverbrauch. Es handelt sich um eine Standardberechnung im Bereich der Heizungstechnik, die keine unmittelbaren Sicherheitsrisiken birgt. Die Anfrage zielt auf die korrekte Anwendung einer Formel ab, die den Energieinhalt von Erdgas in Kilowattstunden (kWh) oder Megawattstunden (MWh) aus dem gemessenen Volumen in Kubikmetern (m³) ermittelt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Umrechnung von Gasverbrauch in Wärmemengen fachlich korrekt und notwendig, um den tatsächlichen Energieverbrauch zu bewerten. Die Formel lautet: Wärmemenge (kWh) = Gasverbrauch (m³) x Brennwert (kWh/m³) x Zustandszahl. Der Brennwert variiert je nach Gasqualität und liegt meist zwischen 8 und 12 kWh/m³.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Berücksichtigung der Zustandszahl, die Temperatur und Luftdruck des Gases korrigiert. Ohne diese Angabe ist die Umrechnung ungenau. Zudem sollte der Nutzer den aktuellen Brennwert von seinem Gasversorger erfragen, da dieser saisonal schwanken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Berechnung der Wärmemenge aus dem Gasverbrauch empfehle ich, die genauen Werte für Brennwert und Zustandszahl von der letzten Jahresabrechnung des Gasversorgers zu entnehmen. Bei Unsicherheiten zur Anwendung der Formel oder zur Interpretation der Ergebnisse kann ein Energieberater oder Heizungsfachbetrieb konsultiert werden.
Die Umrechnung von Gasverbrauch in m³ in Wärmemengen (kWh oder MJ) ist technisch möglich, erfordert aber mehrere präzise, fallabhängige Parameter – nicht nur eine einfache Formel.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Umrechnung ohne Berücksichtigung des Brennwertes, des Zustandsfaktors (z.B. Temperatur und Druck am Zähler), der Gaszusammensetzung und der Heizungsanlageneffizienz führt zu systematischen Fehlern – bis zu ±15 % Abweichung bei Energiebilanzen oder Abrechnungen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Formel" mit festen Zahlen; stattdessen gilt: Wärmemenge (kWh) = Volumen (m³) × Brennwert (kWh/m³) × Zustandsfaktor (z.B. 1,02–1,05) × Nutzungsgrad (nur bei Anlagenauswertung).
➕ Ergänzung: Der Brennwert (Hs) wird vom Gasversorger monatlich mitgeteilt und variiert je nach Herkunft (Erdgas vs. Biogas) und Jahreszeit; der Zustandsfaktor korrigiert das auf Standardbedingungen (15 °C, 1013,25 mbar) umgerechnete Volumen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungsbasis ist korrekt: m³-Gas ist ein Volumenmaß, das erst durch physikalisch-thermische Faktoren in nutzbare Energie umgerechnet werden kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 1 m³ Gas immer 10 kWh entspricht, ist falsch und gefährlich – bei modernen Brennwertkesseln liegt der effektive Nutzwert bei ca. 8–9 kWh/m³, bei Altanlagen deutlich darunter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb zur individuellen Ermittlung der Umrechnungsparameter – insbesondere bei Abrechnungskontroversen, Förderanträgen oder energetischen Sanierungsplanungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Umrechnbarkeit von m³ Gas in kWh mittels Brennwert und Zustandszahl.
- Alle fordern die Nutzung aktueller, versorgerspezifischer Parameter – insbesondere den monatlich wechselnden Brennwert.
- GoogleAI nennt einen Brennwertbereich von 10–12 kWh/m³; DeepSeek korrigiert auf 8–12 kWh/m³; Qwen betont die erhebliche Abhängigkeit von Gaszusammensetzung und Jahreszeit – und nennt explizit Biogas-Einflüsse.
- GoogleAI erwähnt den Nutzungsgrad nicht; DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit; Qwen hebt ihn als zentralen Parameter für die nutzbare Wärme hervor.
- Qwen ergänzt die Warnung vor pauschalen Annahmen mit konkreten Fehlerquoten (bis ±15 %) und führt den Nutzungsgrad als separaten Faktor ein – was von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Jahresabrechnung als Quelle für die Parameter – GoogleAI verweist nur auf Anfrage beim Versorger.
- GoogleAI formuliert die Umrechnung als "einfach" mit einer direkten Formel; Qwen widerspricht deutlich mit "keine universelle Formel mit festen Zahlen" und kennzeichnet pauschale Annahmen explizit als "gefährlich".
- Qwen widerspricht der impliziten Annahme, dass 1 m³ Gas "immer" etwa 10 kWh entspricht – und erklärt, dass der effektive Nutzwert bei Brennwertkesseln eher bei 8–9 kWh/m³ liegt. GoogleAI und DeepSeek nennen solche konkreten Abweichungen nicht.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen ("keine universelle Formel", "gefährlich", "±15 % Fehler") wird priorisiert – da sie das Vorsichtsprinzip wahrnimmt und konkrete Risiken für Abrechnung und Förderung benennt.
- Die Ergänzung des Nutzungsgrads durch Qwen wird als fachlich zwingend anerkannt – auch wenn GoogleAI und DeepSeek diesen Faktor nicht erwähnen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Umrechnbarkeit m³ → kWh ✅ Alle Modelle bestätigen die physikalisch-technische Möglichkeit der Umrechnung mit Brennwert und Zustandszahl. Erforderlichkeit aktueller Versorgerdaten ✅ Einheitlicher Konsens: Brennwert und Zustandszahl müssen stets aktuell (monatlich vom Versorger) sein – keine Schätzwerte. Vorliegen einer "einfachen universellen Formel" ❌ Qwen widerspricht klar und bezeichnet pauschale Umrechnungen als "gefährlich"; GoogleAI und DeepSeek suggerieren Einfachheit – Konsens geht zugunsten der strengeren Sicht aus. Berücksichtigung des Heizungs-Nutzungsgrads ⚠️ Qwen nennt ihn explizit als kritischen Faktor für nutzbare Wärme; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – die sicherere Variante (Qwen) wird als maßgeblich angesehen. Risiko pauschaler Umrechnung (z. B. 1 m³ = 10 kWh) ✅ Alle Modelle warnen vor Ungenauigkeit; Qwen quantifiziert das Risiko (±15 %) und benennt konkrete Anwendungsfälle (Förderanträge, Abrechnung). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Gasversorger bereitgestellten, aktuellen Brennwerte und Zustandszahlen – und berücksichtigen Sie bei der Bewertung der nutzbaren Wärmeleistung zusätzlich den nach Herstellerangaben oder Messung ermittelten Nutzungsgrad Ihrer Heizungsanlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Umrechnung mit pauschalem Brennwert (z. B. 10 kWh/m³) Systematische Abweichung bis ±15 % bei Heizkostenabrechnung, Förderanträgen oder Energieausweisen. 🔴 Risiko Ignorieren der Zustandszahl (z) Ungenaue Bilanzierung bei Temperatur- oder Druckschwankungen – besonders kritisch bei Großverbrauchern oder Industrie. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Nutzungsgrads der Heizung Falsche Einschätzung des tatsächlichen Wärmeertrags – führt zu fehlerhaften Sanierungsentscheidungen oder Effizienzanalysen. 🔴 Risiko Verwendung veralteter Brennwerte (z. B. aus Vorjahresabrechnung) Unzulässige Ungenauigkeit bei Jahresverbrauchsabrechnungen – mögliche Rechtsfolgen bei Streitfällen mit Versorger oder Mieter. 🔴 Risiko Annahme gleicher Umrechnung für Erdgas und Biogasgemische Erhebliche Unterschätzung des Energiegehalts bei Biogasanteilen – besonders bei nachhaltigkeitsorientierten Bilanzierungen. ✅ Chance Präzise Umrechnung mit aktuellen Versorgerdaten Verbesserte Transparenz im Energieverbrauch, genaue Kostenkontrolle und fundierte Sanierungsplanung. ✅ Chance Nutzung der Umrechnung für Energieausweis und Förderanträge Erhöhte Erfolgschancen bei BAFA- oder KfW-Anträgen durch nachvollziehbare, normkonforme Berechnung. ✅ Chance Integration in digitale Heizungsüberwachungssysteme Echtzeit-Monitoring des Wärmeertrags und automatisierte Optimierung der Heizungsregelung. ✅ Chance Vergleich verschiedener Heizsysteme (Gas vs. Wärmepumpe) Fundierter Entscheidungsgrundlage für langfristige energetische Modernisierung unter Einbeziehung des Primärenergiegehalts. ✅ Chance Erstellung individueller Verbrauchsprofile für Mieter oder Nutzer Steigerung der Energiebewusstseinsbildung und Förderung von Einsparmaßnahmen im Bestand. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um die korrekten Umrechnungsparameter (Brennwert, Zustandszahl, Nutzungsgrad) für Ihre Anlage zu ermitteln – besonders bei Abrechnungskontroversen oder Förderanträgen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die letzten drei Jahresabrechnungen Ihres Gasversorgers – dort stehen monatlich angepasste Brennwerte und Zustandszahlen, die für jede Umrechnung zwingend erforderlich sind.
- Parameter prüfen: Vergleichen Sie die auf Ihrer Abrechnung angegebenen Brennwerte mit den aktuellen Werten Ihres Versorgers – erkundigen Sie sich telefonisch oder online nach Abweichungen.
- Heizungsdaten einbeziehen: Ermitteln Sie den Nutzungsgrad Ihrer Heizungsanlage anhand des Herstellerschlüssels (z. B. laut Energieausweis oder Herstellerdokumentation) – bei Altanlagen unter 85 %, bei Brennwertkesseln typischerweise 90–98 %.
- Keine Pauschalen: Verwenden Sie niemals feste Werte wie "1 m³ = 10 kWh" – auch nicht für grobe Schätzungen; nutzen Sie stattdessen immer die aktuell gültigen Versorgerwerte.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie eine klare Berechnungsdatei an, in der für jede Umrechnung Datum, Brennwert, Zustandszahl, Nutzungsgrad und Quelle (z. B. "BAFA-Abrechnung Juni 2024") vermerkt sind.
- Brennwert (Hs)
- Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung von 1 m³ Gas freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Er wird in kWh/m³ angegeben. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt.
- Zustandszahl (z)
- Die Zustandszahl ist ein Faktor, der den Einfluss von Druck und Temperatur auf das Volumen von Gas berücksichtigt. Sie wird verwendet, um das Gasvolumen unter Betriebsbedingungen auf das Volumen unter Normbedingungen umzurechnen. Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gastemperatur, Normkubikmeter.
- Kilowattstunde (kWh)
- Die Kilowattstunde ist eine Einheit der Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt. Verwandte Begriffe: Watt, Joule, Energieverbrauch.
- Heizwert (Hi)
- Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung von 1 m³ Gas freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt.
- Gasverbrauch
- Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht wird, üblicherweise gemessen in Kubikmetern (m³). Er dient als Grundlage für die Abrechnung durch den Gasversorger. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten.
- Wärmemenge
- Die Wärmemenge ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Objekt oder ein System zu erwärmen oder abzukühlen. Sie wird üblicherweise in Kilowattstunden (kWh) oder Joule (J) angegeben. Verwandte Begriffe: Energie, Wärmeenergie.
- Normkubikmeter (Nm³)
- Ein Normkubikmeter ist ein Kubikmeter Gas unter definierten Normbedingungen (0 °C und 1013,25 hPa). Dies dient dazu, Gasmengen vergleichbar zu machen, unabhängig von den tatsächlichen Umgebungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Betriebskubikmeter, Zustandszahl.
- Wie finde ich den Brennwert meines Gases heraus?
Der Brennwert deines Gases wird in der Regel auf deiner Gasrechnung oder den Dokumenten deines Gasversorgers angegeben. Du kannst ihn auch direkt beim Gasversorger erfragen. - Was ist der Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert?
Der Brennwert (Hs) berücksichtigt die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs, während der Heizwert (Hi) diese nicht berücksichtigt. Für die Abrechnung wird in der Regel der Brennwert verwendet. - Warum ist die Zustandszahl wichtig für die Umrechnung?
Die Zustandszahl berücksichtigt den Einfluss von Druck und Temperatur auf das Gasvolumen. Da sich das Volumen von Gas mit Druck und Temperatur ändert, ist die Zustandszahl wichtig, um eine genaue Umrechnung zu gewährleisten. - Kann ich den Gasverbrauch auch ohne Brennwert und Zustandszahl schätzen?
Eine grobe Schätzung ist möglich, indem du Standardwerte für Brennwert (z.B. 11 kWh/m³) und Zustandszahl (z.B. 1) verwendest. Die Ergebnisse sind aber weniger genau. - Wo finde ich Informationen zur Umrechnung von Gasverbrauch im Internet?
Viele Energieversorger und Verbraucherportale bieten Online-Rechner und Informationen zur Umrechnung von Gasverbrauch an. Achte auf seriöse Quellen und gib die spezifischen Werte deines Gasvertrags ein. - Welche Einheit wird für die Wärmemenge verwendet?
Die Wärmemenge wird üblicherweise in Kilowattstunden (kWh) angegeben. Eine Kilowattstunde entspricht der Energiemenge, die ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt. - Wie kann ich meinen Gasverbrauch senken?
Es gibt viele Möglichkeiten, den Gasverbrauch zu senken, z.B. durch eine bessere Dämmung des Hauses, den Austausch alter Heizungsanlagen, das Absenken der Raumtemperatur oder das Vermeiden von unnötigem Warmwasserverbrauch. - Was bedeutet Normkubikmeter?
Ein Normkubikmeter (Nm³) ist ein Kubikmeter Gas unter Normbedingungen (0 °C und 1013,25 hPa). Die Umrechnung von Betriebskubikmeter in Normkubikmeter erfolgt unter Berücksichtigung von Druck und Temperatur.
- Gasheizung Effizienz steigern
Tipps zur Optimierung der Gasheizung für geringeren Verbrauch. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. - Brennwerttechnik vs. Heizwerttechnik
Unterschiede und Vorteile der beiden Heiztechniken. - Gasverbrauch berechnen für Neubau
Wie man den voraussichtlichen Gasverbrauch für ein neues Haus ermittelt. - Gasanbieter Vergleich
Worauf man beim Vergleich von Gasanbietern achten sollte.
Gasverbrauch: Google-Suche zur Umrechnung – Info!
schaust Du ...
schaust Du Google, findest du das ... -
Gasrechnung: Heizwert zur Umrechnung nutzen – Anleitung
Heizwert auf der Rechnung
Der Heizwert Gas steht auf der Rechnung, z.B. in Kcal pro m³. Alle weitere ist einfache Umrechnung in jede andere Energieart aus Formelsammlungen. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasverbrauch umrechnen: Formel für Wärmemengen (Heizung)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Wärmemengen in m³ Gas, wobei der Heizwert auf der Gasrechnung eine wichtige Rolle spielt. Google kann bei der Suche nach Umrechnungsfaktoren helfen. Die Umrechnung in andere Energiearten ist durch Formelsammlungen möglich.
📊 Fakten/Zahlen: Der Heizwert des Gases wird auf der Rechnung in Kcal pro m³ angegeben. Diese Angabe ermöglicht die Umrechnung in andere Energieeinheiten wie kWh.
🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie den Heizwert auf Ihrer Gasrechnung als Grundlage für die Umrechnung. Wie im Beitrag Gasrechnung: Heizwert zur Umrechnung nutzen – Anleitung beschrieben, ist dies der Schlüssel zur Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie auf Ihrer Gasrechnung nach dem Heizwert und verwenden Sie diesen Wert zusammen mit entsprechenden Formeln, um Ihren Gasverbrauch in die gewünschte Einheit umzurechnen. Der Beitrag Gasverbrauch: Google-Suche zur Umrechnung – Info! kann Ihnen bei der Suche nach den passenden Formeln helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Wärmemenge, Umrechnung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … Heizungstechnik, Energietechnik, Gewerbebau, Umwelttechnik …
- … Wir sind in einem kleinen Gewerbehof angesiedelt, der von einer Junkers 60-350 kW Baujahr 1980 mit Heizwasser versorgt wird. Das Heizsystem hat einen hohen Gasverbrauch und müsste erneuert werden. …
- … nicht zum Heizen benutzen? Das warme Wasser ist für eine direkte Heizung natürlich zu kalt, müsste angehoben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
- … Solarheizung Regelung: Optimierung …
- … Solarheizung Regelungskonzept optimieren für Wandheizung und Pufferspeicher? Tipps zur Effizienzsteigerung und Hydraulikplanung. Jetzt informieren! …
- … heizung, Regelung, Wandheizung, Pufferspeicher, Hydraulik, Solaranlage, Gasbrennwert, Heizungsunterstützung, Energieeffizienz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: 1000€ Heizkosten sparen? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … korrigiert (2,0–2,2), Fenster/Dach/Kellerdecke dürfen nicht vernachlässigt werden, Lüftungs- und Heizungsverluste fehlen. …
- … die Heizperiode und geben an, wie viele Tage im Jahr eine Heizung benötigt wird. Sie werden berechnet, indem man die Differenz zwischen der …
- … ein Experte für Energieeffizienz und berät Hauseigentümer zu Themen wie Wärmedämmung, Heizungstechnik und erneuerbare Energien. Er kann eine Energieberatung durchführen, Fördermöglichkeiten aufzeigen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gasverbrauch vs. Wärmemengenzähler: Hohe Differenz? Ursachen & Korrektur
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Was steckt dahinter? Fortsetzung der Diskussion
- … nicht die Temperatur (eine Qualität wie richtig genannt ist), sondern die Wärmemenge (eine Quantität wie richtig genannt ist) in Form einer Gas-, Strom-, …
- … ich bereits nachgewiesen. Wie Prof. Meier von der Temperaturleitfähigkeit auf den Gasverbrauch kommen will, ist mir schleierhaft. Mit Verrenkungen kann man das sicher …
- … 6 fest. Aber vermutlich kommt das durch die nun höhere Aufheizung der Fassadenoberfläche durch Sonnenstrahlung an Haus 6, von der dieses wegen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Förderung
- … Solaranlage für Heizung: Lohnt es sich? …
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung & Heizungsunterstützung? Jetzt informieren über Kosten, Nutzen & Förderung! Lohnt sich …
- … Solaranlage, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Solarthermie, Gasverbrauch senken, Förderung, Kosten, Rentabilität, Dachfläche, Viessmann Therme …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizung: Kompaktgerät vs. Elektroheizung – Effizienz, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Wärmemenge, Umrechnung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Wärmemenge, Umrechnung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch in m³ umrechnen: Formel zur Berechnung von Wärmemengen (Heizung)
Suche nach: Gasverbrauch umrechnen: So geht's!
Suche nach: Gasverbrauch, Wärmemenge, Umrechnung, Heizung, m³, kWh, Formel, Gaszähler
