Danke für eure Tipps.
Kettenanode selber bauen: Stabanode kürzen & als Kettenanode nutzen? Tipps & Gefahren
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit des Eigenbaus einer Kettenanode aus einer gekürzten Stabanode für Warmwasserspeicher. Dabei werden Aspekte der Korrosion, des Schutzes des Speichers und der Wirtschaftlichkeit beleuchtet. Es wird erörtert, ob die Funktion einer Kettenanode auch dann gewährleistet ist, wenn sie aus einer gekürzten Stabanode gefertigt wird und ob dies eine sichere Alternative zu teuren, vorgefertigten Kettenanoden darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein mechanischer Eingriff (Sägen, Bohren, Kürzen) an Opferanoden – dies zerstört die elektrochemische Funktion, unterbricht den elektrischen Stromkreis und führt zu ungeschützten Stellen am Speicherbehälter mit hohem Lochfraß-Risiko.
🔴 KRITISCH: Keine selbstgebastelten Verbindungen (Draht, Schnur, Schrauben) zwischen Anodenteilen – sie korrodieren rasch, verlieren Leitfähigkeit und führen zum vollständigen Ausfall des Korrosionsschutzes.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Anschlussarbeiten an der Anode (inkl. Erdungsleitung) dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften nach VDE 0100-410 und VDE 0100-540 durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation einer zertifizierten Opferanode erlischt die Herstellergarantie und die Betriebssicherheitszulassung des Warmwasserspeichers.
Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Lösung für den Austausch Ihrer Opferanode suchen. Grundsätzlich ist die Idee, eine Stabanode zu kürzen und als Kettenanode zu verwenden, denkbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Materialauswahl kann die Schutzwirkung der Anode beeinträchtigen und zu Korrosion im Warmwasserspeicher führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Defekt des Speichers und Wasserschäden führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass das Material der gekürzten Stabanode und des Verbindungsmaterials (Draht, etc.) für den Einsatz im Trinkwasser geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
- Korrekte Verbindung: Die Verbindung zwischen den Anodenteilen muss elektrisch leitfähig und korrosionsbeständig sein. Eine lose oder korrodierte Verbindung kann die Schutzwirkung der Anode aufheben.
- Dimensionierung: Die Gesamtlänge und -masse der Anode sollte ausreichend sein, um den Speicher ausreichend zu schützen. Eine zu kleine Anode ist schnell verbraucht und bietet keinen ausreichenden Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich vor dem Umbau von einem Fachmann beraten zu lassen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Warmwasserspeichers beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
Der Nutzer plant, eine handelsübliche Stab-Opferanode zu kürzen und die Teile mittels Draht zu einer selbstgebauten Kettenanode zu verbinden. Dies ist ein gefährlicher Eingriff in die Korrosionsschutztechnik eines Warmwasserspeichers. Die Idee basiert auf einem grundlegenden Missverständnis der Funktionsweise von Opferanoden.
❌ Widerspruch: Eine Opferanode schützt den Speicher, indem sie sich selbst auflöst. Wird die Anode durchtrennt, entstehen zwei separate, ungeschützte Enden. Die Schnittstelle und die Bohrlöcher sind nicht mehr aktiv, da der elektrische Stromkreis unterbrochen wird. Der Korrosionsschutz fällt an diesen Stellen komplett aus.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachem Draht zur Verbindung ist hochriskant. Der Draht korrodiert im Wasser sehr schnell und reißt. Die Anodenteile fallen dann unkontrolliert in den Speicher. Zudem entsteht durch die Bohrlöcher eine massive Schwächung des Materials, was zu vorzeitigem Bruch führt.
➕ Ergänzung: Kettenanoden sind teuer, weil sie aus einer speziellen Magnesium- oder Aluminiumlegierung bestehen und eine durchgehende, flexible Verbindung (meist ein Edelstahlseil) haben. Diese Konstruktion gewährleistet einen dauerhaften elektrischen Kontakt über die gesamte Länge. Ein Nachbau mit handelsüblichen Mitteln ist technisch nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Eigenbau ist dringend abzuraten. Die Gefahr eines Speicherschadens durch Lochfraß ist sehr hoch. Investieren Sie in eine passende, zertifizierte Kettenanode oder lassen Sie den Einbau einer kürzeren Stabanode von einem Fachbetrieb prüfen. Der Austausch ist eine Wartungsarbeit, die fachgerecht erfolgen muss, um die Gewährleistung und Sicherheit zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine monolithische Stabanode für einen Warmwasserspeicher durch mechanisches Kürzen und künstliche Verkettung in eine funktionale Kettenanode zu verwandeln – ein gravierender Eingriff in ein sicherheitsrelevantes Korrosionsschutzsystem.
🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Kettenanode aus abgesägten Stabanoden-Teilen ist technisch nicht funktionsfähig: Die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Segmenten ist nicht gewährleistet, die Kontaktflächen oxidieren rasch, und die galvanische Spannungsdifferenz zum Speicherbehälter bricht lokal zusammen – dies führt zu ungeschützten Stellen am Stahlmantel und beschleunigter Lochkorrosion.
🔴 Gefahr: Das Sägen der Anode zerstört die spezifische Legierungszusammensetzung (meist Magnesium oder Aluminium mit Zusatzmetallen) und die kontrollierte Freisetzung von Ionen – die resultierende Anode kann unvorhersehbare elektrochemische Potentiale erzeugen, die u.U. den Speicher beschädigen oder die Wasserqualität beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Kettenanoden sind keine bloße mechanische Konstruktion, sondern zertifizierte, werkseitig kalibrierte Systeme mit definierten elektrischen Widerständen, Kontaktflächen und Isolationsmerkmalen – sie dürfen nicht durch Bastellösungen ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Die geringe Raumhöhe ist ein bekanntes Installationsproblem – es existieren jedoch zertifizierte Kurzformen, flexible Kettenanoden mit reduzierter Einbautiefe oder spezielle Einbausysteme mit seitlichem Zugang, die vom Hersteller freigegeben sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Drahtverbindungsansatz ausreichend Leitfähigkeit und Langzeitstabilität bietet, widerspricht den Grundlagen der elektrochemischen Korrosionskontrolle – solche Verbindungen korrodieren innerhalb weniger Wochen und führen zur vollständigen Funktionslosigkeit des Opferschutzes.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Warmwasserspeichers oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Korrosionsschutz – nur dieser darf eine bauteil- und betriebsbedingte Ersatzlösung prüfen, dokumentieren und einbauen, um die Gewährleistung und Betriebssicherheit zu wahren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Kürzen einer Stabanode und deren Verbindung zu einer "selbstgebauten Kettenanode" technisch unzulässig, sicherheitskritisch und funktionsgefährdend ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("kann die Schutzwirkung beeinträchtigen"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Die Schnittstelle bricht den Stromkreis komplett, der Schutz fällt lokal vollständig aus – und das ist ein technischer Widerspruch zur Annahme einer partiellen Funktionsfähigkeit. DeepSeek und Qwen stellen hier die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch gegen GoogleAI).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit der Warnung vor Zerstörung der Legierungszusammensetzung beim Sägen; DeepSeek betont die fehlende Flexibilität und Materialzertifizierung; beide gehen über Googles "Materialverträglichkeit"-Hinweis hinaus und liefern die entscheidende elektrochemische Begründung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt noch eine "Dimensionierung" als prüfbare Größe, während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass die Gesamtlänge allein irrelevant wird, sobald der elektrische Kreis unterbrochen ist – hier liegt eine Abweichung im Verständnis des Schutzmechanismus vor.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf Eigenbau und raten zur Nutzung zertifizierter, werkseitig geprüfter Anoden – mit Qwen und DeepSeek als klarer Priorisierung von Hersteller- oder SHK-Fachbetrieb bei Raumhöhen-Problemen.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Funktionsfähigkeit nach Kürzen & Verbinden ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAI: Mechanische Trennung = Stromkreisunterbrechung = kompletter Schutzverlust an den Schnittflächen; kein Konsens mit "teilweiser Funktion". Materialintegrität nach Sägen/Bohren ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Zerstörung der Legierung, Oxidation der Schnittflächen und Verlust der kontrollierten Ionenfreisetzung. Verbindungstechnik (Draht etc.) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Drahtverbindungen entschieden ab – schnelle Korrosion, Leitfähigkeitsverlust, mechanische Instabilität. Gewährleistung & Sicherheitszulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Gewährleistungsfolgen; DeepSeek und Qwen betonen explizit: Jede Modifikation erlischt Herstellergarantie und Betriebssicherheitszulassung – Konsens liegt bei letzteren. Fachliche Umsetzung bei Platzmangel ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen zertifizierte Lösungen (Kurzformen, flexible Kettenanoden, seitlicher Einbau) – nur durch Hersteller oder SHK-Fachbetrieb mit Korrosionsschutz-Sachkunde. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Der Eigenbau einer Kettenanode aus gekürzter Stabanode ist technisch unmöglich, sicherheitskritisch und rechtlich riskant. Es gibt keinen sachlich vertretbaren Spielraum für "Notlösungen" – nur werkseitig zertifizierte Systeme, fachgerecht eingebaut, gewährleisten den dauerhaften Korrosionsschutz des Warmwasserspeichers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lochfraß am Stahlmantel durch ungeschützte Schnittstellen Massiver Speicherschaden, Wasseraustritt, Überschwemmung, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Korrosion der Drahtverbindung → Anodenteile brechen ab & fallen in Speicher Blockierung des Heizstabes, Kurzschluss, thermischer Schaden, Heizausfall 🔴 Risiko Verlust der elektrischen Erdung durch defekte Anodenverbindung Elektrische Gefährdung bei Berührung, erhöhtes Risiko von Stromschlägen 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie & Betriebserlaubnis Keine Kostendeckung bei Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung verweigert 🔴 Risiko Unvorhersehbare elektrochemische Potentiale durch Legierungszersprung Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität (Grenzwertüberschreitung bei Mg/Al), Gesundheitsrisiko ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kurz-Kettenanoden mit reduzierter Einbautiefe Platzsparende, werkseitig geprüfte Lösung – volle Funktionsfähigkeit bei geringem Aufwand ✅ Chance Einbau durch SHK-Fachbetrieb mit Korrosionsschutz-Sachkunde Einhaltung aller Vorgaben (VDE, DVGW, Hersteller), Dokumentation für Gewährleistung & Versicherung ✅ Chance Seitlicher Einbau mit speziellem Anodenhalter (Herstellerzubehör) Keine Höhenanpassung nötig, vollständige Schutzwirkung, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Digitale Beratung durch Hersteller mit Speichermodell & Einbausituation Schnelle, kostenfreie Auswahl der passenden zertifizierten Anodenlösung ✅ Chance Regelmäßige Anodenprüfung durch Fachkraft (alle 2 Jahre) Frühzeitige Erkennung von Korrosionsbeginn, geplanter Austausch, Vermeidung von Notfällen Orientierungshilfen
- Keine Modifikation vornehmen: Sägen, Bohren oder Verbinden einer Stabanode ist strengstens untersagt – stoppen Sie jeden Eigenbauversuch sofort.
- Hersteller kontaktieren: Geben Sie Modellnummer und Baujahr Ihres Warmwasserspeichers an den Hersteller weiter – fordern Sie die Liste zertifizierter Kurzformen oder flexibler Kettenanoden an.
- SHK-Fachbetrieb mit Korrosionsschutz-Sachkunde beauftragen: Nur Betriebe mit nachweisbarer Qualifikation nach DVGW-Arbeitsblatt W 552 oder VDE-Regelwerk dürfen Anoden einbauen – prüfen Sie den Sachkundenachweis vor Ort.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Betriebsanleitung, den Anoden-Originalzertifikat und alle bisherigen Wartungsprotokolle – diese werden für die fachliche Beurteilung benötigt.
- Elektrische Prüfung vor Einbau veranlassen: Ein Elektrofachbetrieb muss Erdwiderstand und Potentialausgleich des Speichers messen und dokumentieren – vor und nach dem Anodenaustausch.
- Keine Verwendung von Nicht-Hersteller-Teilen: Verwenden Sie ausschließlich Anoden mit gültiger DVGW-Zertifizierung und Herstellergenehmigung für Ihr Speichermodell.
- Opferanode
- Eine Opferanode ist ein Metallteil in einem Warmwasserspeicher, das unedler ist als das Material des Speichers selbst. Sie korrodiert zuerst und schützt so den Speicher vor Korrosion. Opferanoden bestehen meist aus Magnesium, Aluminium oder Zink.
Verwandte Begriffe: Stabanode, Kettenanode, Korrosionsschutz, Warmwasserspeicher. - Stabanode
- Eine Stabanode ist eine längliche, stabförmige Opferanode, die in Warmwasserspeichern eingesetzt wird. Sie ist in der Regel aus Magnesium gefertigt und wird in das Innere des Speichers eingeschraubt. Ihre Länge kann jedoch ein Problem bei beengten Platzverhältnissen darstellen.
Verwandte Begriffe: Opferanode, Kettenanode, Korrosionsschutz, Magnesiumanode. - Kettenanode
- Eine Kettenanode ist eine flexible Opferanode, die aus mehreren Segmenten besteht, die durch eine Kette oder ein anderes flexibles Material miteinander verbunden sind. Sie wird verwendet, wenn der Platz für eine Stabanode nicht ausreicht. Die Flexibilität ermöglicht den Einbau auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Verwandte Begriffe: Opferanode, Stabanode, Korrosionsschutz, flexible Anode. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern bezieht sich Korrosion auf die Zerstörung des Speicherbehälters durch Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Opferanode, Korrosionsschutz. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, warmes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird in der Regel mit einer Heizquelle (z.B. Gas, Öl, Solar) beheizt und hält das Wasser über einen längeren Zeitraum warm.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung. - Trinkwassergeeignet
- Trinkwassergeeignet bedeutet, dass ein Material oder Produkt keine Stoffe an das Trinkwasser abgibt, die die Gesundheit gefährden könnten. Materialien, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und zugelassen sein.
Verwandte Begriffe: DVGW, KTW, W270, Lebensmittelecht. - Magnesiumanode
- Eine Magnesiumanode ist eine spezielle Art von Opferanode, die aus Magnesium besteht. Magnesium ist ein unedles Metall und eignet sich daher gut als Opferanode, da es leicht korrodiert und so den Speicher vor Korrosion schützt.
Verwandte Begriffe: Opferanode, Stabanode, Korrosionsschutz, Anodenmaterial.
- Was ist eine Opferanode und wozu dient sie?
Eine Opferanode ist ein unedles Metall, das in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um Korrosion zu verhindern. Sie opfert sich, indem sie zuerst korrodiert, wodurch das eigentliche Speicherbecken geschützt wird. - Warum ist eine Kettenanode teurer als eine Stabanode?
Kettenanoden sind in der Regel teurer, da sie aus mehreren Segmenten bestehen, die flexibel miteinander verbunden sind. Diese Bauweise ermöglicht den Einbau in beengten Räumen, wo eine starre Stabanode nicht verwendet werden kann. Die Herstellung ist aufwendiger, was sich im Preis niederschlägt. - Kann ich jede Stabanode einfach kürzen und als Kettenanode verwenden?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Sie müssen sicherstellen, dass die Schnittflächen versiegelt sind, um Korrosion zu vermeiden, und dass die Verbindung zwischen den Anodenteilen elektrisch leitfähig ist. Außerdem muss das verwendete Verbindungsmaterial trinkwassergeeignet sein. - Welche Materialien eignen sich für die Verbindung der Anodenteile?
Geeignet sind korrosionsbeständige Metalle wie Edelstahl oder Kupfer. Achten Sie darauf, dass die Materialien keine schädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgeben. - Wie oft muss eine Opferanode ausgetauscht werden?
Die Häufigkeit des Austauschs hängt von der Wasserqualität und der Nutzung des Warmwasserspeichers ab. In der Regel sollte die Anode alle 2-3 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. - Was passiert, wenn die Opferanode nicht rechtzeitig ausgetauscht wird?
Wenn die Opferanode vollständig verbraucht ist, beginnt das Speicherbecken selbst zu korrodieren. Dies kann zu Rostbildung, Undichtigkeiten und letztendlich zum Ausfall des Warmwasserspeichers führen. - Gibt es Alternativen zur Kettenanode, wenn der Platz begrenzt ist?
Ja, es gibt flexible Anoden oder Anoden mit reduziertem Durchmesser, die speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt wurden. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach diesen Optionen. - Kann ich den Zustand der Opferanode selbst überprüfen?
Ja, Sie können die Anode visuell überprüfen, indem Sie sie aus dem Speicher schrauben. Wenn sie stark korrodiert oder fast vollständig abgetragen ist, sollte sie ausgetauscht werden.
- Opferanode wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Opferanode im Warmwasserspeicher. - Kosten für den Austausch einer Opferanode
Eine Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitszeit beim Austausch einer Opferanode. - Welche Opferanode ist die richtige für meinen Speicher?
Informationen zur Auswahl der passenden Opferanode für verschiedene Warmwasserspeichertypen. - Korrosion im Warmwasserspeicher vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Korrosion im Warmwasserspeicher. - Alternative Korrosionsschutzmethoden für Warmwasserspeicher
Vorstellung verschiedener Methoden zum Schutz von Warmwasserspeichern vor Korrosion.
Opferanode: Ersatzteil vom Speicherhersteller verfügbar?
Stabanode kürzen: Verwendung des abgesägten Stücks sinnvoll?
Doch, aber wie gesagt Stabanode ist ...
Doch, aber wie gesagt Stabanode ist zu lang und müsste abgesägt werden. Ich würde eben das abgesägte Stück gerne mit verwenden, da es zum Wegwerfen eigentlich zu schade ist. Kettenanode zu teuer. -
Kettenanode DIY: Funktion auch bei kürzerer Anode gegeben
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kettenanode selber bauen: Tipps & Gefahren bei DIY-Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit des Eigenbaus einer Kettenanode aus einer gekürzten Stabanode für Warmwasserspeicher. Dabei werden Aspekte der Korrosion, des Schutzes des Speichers und der Wirtschaftlichkeit beleuchtet. Es wird erörtert, ob die Funktion einer Kettenanode auch dann gewährleistet ist, wenn sie aus einer gekürzten Stabanode gefertigt wird und ob dies eine sichere Alternative zu teuren, vorgefertigten Kettenanoden darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man eine Stabanode kürzt, sollte man prüfen, ob ein passendes Ersatzteil vom Hersteller verfügbar ist, wie im Beitrag Opferanode: Ersatzteil vom Speicherhersteller verfügbar? angemerkt wird. Dies könnte eine einfachere und sicherere Lösung darstellen.
💰 Zusatzinfo: Der Hauptgrund für den Eigenbau einer Kettenanode ist oft die Kostenersparnis, da fertige Kettenanoden deutlich teurer sind als Stabanoden. Allerdings sollte man die potenziellen Risiken und den Arbeitsaufwand gegen die Kostenersparnis abwägen.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Kettenanode DIY: Funktion auch bei kürzerer Anode gegeben, bleibt die Funktion der Opferanode gewährleistet, solange die neue Anode nicht deutlich kleiner ist als die Gesamtlänge der Elemente der Kette. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Umsetzung des DIY-Projekts.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kürzen einer Stabanode sollte man prüfen, ob ein kürzeres Ersatzteil verfügbar ist (siehe Opferanode: Ersatzteil vom Speicherhersteller verfügbar?) und die potenziellen Risiken des Eigenbaus abwägen. Wenn der Eigenbau die einzige Option ist, sollte man sicherstellen, dass die Gesamtlänge der Anode ausreichend ist, um den Warmwasserspeicher effektiv vor Korrosion zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kettenanode, Stabanode, Opferanode, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15177: Kettenanode selber bauen: Stabanode kürzen & als Kettenanode nutzen? Tipps & Gefahren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kettenanode vs. Stabanode im Warmwasserspeicher: Kosten, Unterschiede & Vorteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kettenanode, Stabanode, Opferanode, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kettenanode, Stabanode, Opferanode, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kettenanode selber bauen: Stabanode kürzen & als Kettenanode nutzen? Tipps & Gefahren
Suche nach: Kettenanode selbst bauen? Anleitung & Gefahren
Suche nach: Kettenanode, Stabanode, Opferanode, Warmwasserspeicher, Korrosion, Schutzanode, DIY, selber bauen, Installation
