Vaillant Geotherm: Fehlermeldung Wärmetauscher – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Vaillant Geotherm: Fehlermeldung Wärmetauscher – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlermeldung als Indikator für ein regelungs- oder sensorspezifisches Problem – nicht primär für tatsächliche Verschmutzung; Alle drei empfehlen den Einsatz eines spezialisierten Fachbetriebs bei anhaltendem Fehler – GoogleAI formuliert es milder, DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit und Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fehler ist ein normwidriges Regelungsversagen mit Sicherheitsrelevanz – kein Reinigungs- oder Bedienungsfehler. Eine sofortige Fachprüfung mit dokumentierter Kalibrierung, Firmwareaktualisierung und Luftstromanalyse ist zwingend erforderlich.
Wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau und haben dort die Vaillant geotherm mit Außeneinheit verbaut. Unser Problem liegt in der Außeneinheit. Ständig kommt die Fehlermeldung "Wärmetauscher verschmutzt, Luftweg prüfen! "
Die Einheit steht bei uns auf dem Garagendach, ist von allen Seiten vollkommen frei, keine Hindernisse im weg. Sobald auf den Lamellen der Verkleidung auch nur eine Schneeflocke liegt, fällt die Heizung aus. Zuletzt ist die Heizung dann nicht mal mehr auf die Zusatzheizung Umgesprungen, sodass wir es morgens angenehm Kühl im Haus und leider auch unter der Dusche hatten ... Hat vielleicht schon mal jemand dieses Problem gehabt und falls ja, wie hat er es beheben können?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer Notheizung (z. B. Elektroheizung) zur Vermeidung von Frostschäden – insbesondere bei Ausfall der Zusatzheizung und Raumtemperaturen unter 10 °C.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Spezialisierung – eigenhändige Reinigung oder Parameteranpassung ist nicht ausreichend und birgt Risiko einer Fehldiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Luftströmungsverhältnisse mittels Anemometer sowie vertikaler Freihöhe (min. 1,5 m über Außeneinheit) – gerade bei Garagendach-Aufstellung ist turbulente Strömung häufig Ursache für falsche Sensorauswertung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Inbetriebnahme anfordern und Firmware/Service-Bulletins prüfen – veraltete Software oder fehlerhafte Grundparameter führen regelmäßig zu unnötigen Abbrüchen beim Abtaubetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Installation von Schneefanggittern oder Überdachungen ohne vorherige Freigabe durch Vaillant – diese können Luftströmung behindern und Garantieverlust zur Folge haben.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Vaillant Geotherm Außeneinheit und der Fehlermeldung "Wärmetauscher verschmutzt, Luftweg prüfen!" haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Verschmutzung des Wärmetauschers: Überprüfen Sie den Wärmetauscher der Außeneinheit auf Verschmutzungen wie Laub, Staub, Insekten oder Schnee. Reinigen Sie den Wärmetauscher vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.
    • Blockierter Luftweg: Stellen Sie sicher, dass der Luftweg um die Außeneinheit frei von Hindernissen ist. Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Luftzirkulation behindern könnten, wie z.B. Pflanzen, Schnee oder Verkleidungen.
    • Vereisung: Bei niedrigen Temperaturen kann es zu Vereisung des Wärmetauschers kommen. Überprüfen Sie, ob eine Vereisung vorliegt und entfernen Sie diese vorsichtig. Einige Geräte verfügen über eine automatische Enteisungsfunktion.
    • Defekte Sensoren: In seltenen Fällen können defekte Sensoren falsche Fehlermeldungen verursachen. Lassen Sie die Sensoren von einem Fachmann überprüfen.
    • Software-Fehler: Ein Software-Update kann möglicherweise das Problem beheben. Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb, um ein Update durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst die oben genannten einfachen Überprüfungen und Reinigungen durch. Wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem genauer zu diagnostizieren und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Vaillant Geotherm-Wärmepumpe, bei dem die Fehlermeldung "Wärmetauscher verschmutzt, Luftweg prüfen!" bereits bei minimaler Schneebelastung der Außeneinheit ausgelöst wird. Dies deutet auf eine Überempfindlichkeit des Systems oder eine unzureichende Auslegung der Aufstellposition hin, da die Einheit laut Angabe frei steht.
    🔴 Gefahr: Die Fehlermeldung führt zu einem vollständigen Ausfall der Heizungsanlage, inklusive der Zusatzheizung, was bei winterlichen Temperaturen zu einem unkontrollierten Absinken der Raumtemperatur und Frostschäden an der Gebäudesubstanz führen kann. Besonders kritisch ist der Ausfall der Warmwasserversorgung, wie im Fall der kalten Dusche beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich nicht in einer tatsächlichen Verschmutzung, sondern in einer fehlerhaften Sensorik oder einer zu niedrig eingestellten Schwelle für den Luftdrucksensor. Auch eine unzureichende Abtauautomatik oder eine Vereisung des Wärmetauschers durch Kondensat bei Schneekontakt sind denkbar. Ein Neubau schließt eine bauliche Fehlplanung (z. B. zu geringer Abstand zur Wand) nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einheit "vollkommen frei" steht, ist zu hinterfragen. Bereits eine leichte Schneeverwehung oder eine ungünstige Windrichtung kann die Luftzirkulation beeinträchtigen. Zudem ist die Position auf einem Garagendach möglicherweise exponiert und anfällig für starke Windböen, die den Sensor irritieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen Fachbetrieb für Wärmepumpen. Lassen Sie die Sensoren und die Steuerungselektronik auf Fehlfunktionen prüfen. Fordern Sie eine Anpassung der Parameter für den Luftdrucksensor und die Abtauautomatik an. Prüfen Sie zudem, ob ein Schneefanggitter oder eine Überdachung der Außeneinheit technisch möglich und vom Hersteller freigegeben ist. Bis zur Reparatur sollten Sie eine alternative Heizmöglichkeit (z. B. Elektroheizung) vorhalten, um Frostschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Fehlermeldung "Wärmetauscher verschmutzt, Luftweg prüfen!" bei der Vaillant Geotherm-Wärmepumpe deutet auf eine kritische Störung im Luft- und Wärmeaustauschprozess hin – nicht primär auf tatsächliche Verschmutzung, sondern auf eine systematische Fehlfunktion der Luftströmung oder Sensorik.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Abschaltung bei minimaler Schneebelastung und der Ausfall der Zusatzheizung-Umschaltung zeigen eine gravierende Sicherheitslücke im Regelungs- und Notfallverhalten – dies birgt Risiken für Frostschäden an Heizungsleitungen, Rohrbrüche und unzureichende Raumtemperierung, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Hindernisse" vorliegen, ist technisch unzureichend: Selbst freistehende Installationen auf Garagendächern können durch turbulente Strömungsverhältnisse, Rückstau, oder unzureichende vertikale Freihöhe (mindestens 1,5 m über der Einheit erforderlich) zu Luftmangel führen – was vom System fälschlich als "Verschmutzung" interpretiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung kann auch durch defekte oder verunreinigte Luftstromsensoren, verstopfte Kondensatableitung, fehlerhafte Lüfterdrehzahlregelung oder falsche Einstellung der Luftstromgrenzwerte im Service-Menü ausgelöst werden – alles Bereiche, die nicht durch Reinigung allein behoben werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schnee auf den Lamellen "einfach so" die Heizung ausschaltet, widerspricht den Sicherheitsanforderungen der DINAbk. EN 14511 und der Vaillant-Systemvorgaben: Eine ordnungsgemäß konfigurierte Wärmepumpe muss bei kurzfristiger Schneebelastung automatisch in den Abtaubetrieb wechseln – nicht in den Fehler- oder Stillstandmodus.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Zusatzheizung nicht aktiviert wird, bestätigt ein schwerwiegendes Regelungsversagen – dies ist kein Einzelfall, sondern ein dokumentierter Schwachpunkt bei fehlerhafter Inbetriebnahme oder fehlender Systemabstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Spezialisierung – fordern Sie die vollständige Dokumentation der Inbetriebnahme, eine Überprüfung der Luftströmungsverhältnisse mittels Anemometer, eine Kalibrierung aller Sensoren sowie eine Aktualisierung der Firmware und Regelparameter gemäß aktuellem Vaillant-Service-Bulletin.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlermeldung als Indikator für ein regelungs- oder sensorspezifisches Problem – nicht primär für tatsächliche Verschmutzung.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines spezialisierten Fachbetriebs bei anhaltendem Fehler – GoogleAI formuliert es milder, DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit und Zertifizierung.
    • GoogleAI fokussiert auf physische Reinigung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und potenziell irreführend – sie betonen stattdessen Sensorik, Luftströmung und Regelparameter.
    • GoogleAI erwähnt Software-Updates vage; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Verweis auf Vaillant-Service-Bulletins, Firmware-Status und Kalibrierung.
    • DeepSeek hebt die Gefahr des gesamten Ausfalls (Heizung + Warmwasser) bei Frost hervor und fordert Notheizung zur Schadensvermeidung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt technische Normen (DIN EN 14511), erklärt den Abtaubetrieb als Pflichtfunktion und identifiziert vertikale Freihöhe sowie Kondensatableitung als kritische, oft übersehene Faktoren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit auch in GoogleAIs Vorschlag enthalten), dass Schnee auf Lamellen "einfach so" zur Abschaltung führen darf – dies widerspricht der Norm und weist auf schwerwiegendes Regelungsversagen hin. DeepSeek und GoogleAI gehen nicht so weit.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Fehler ist kein Reinigungsproblem, sondern ein regelungstechnisches Sicherheitsrisiko, das durch Fachpersonal mit Nachweis der Zertifizierung und Normkonformität behoben werden muss.
    Ursache der Fehlermeldung ✅ Konsens Keine primäre Verschmutzung, sondern meist Sensorfehler, Regelungsproblem oder Luftströmungsstörung – auch bei freier Aufstellung.
    Risiko für Frostschäden ✅ Konsens Bei Ausfall der Zusatzheizung und Raumtemperaturen unter 10 °C besteht unmittelbare Gefahr – Notheizung ist zwingend erforderlich.
    Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Reinigung als ersten Schritt; DeepSeek & Qwen lehnen dies als unzureichend ab – Konsens: Nur oberflächliche Sichtkontrolle, danach sofort Fachbetrieb.
    Technische Ursachen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Sensoren und Software; DeepSeek fokussiert auf Luftdrucksensor und Abtauautomatik; Qwen ergänzt DIN-Norm, Kondensatableitung und vertikale Freihöhe – Konsens: Multifaktoriell, Systemcheck erforderlich.
    Fachliche Anforderung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen Vaillant-zertifizierten Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Kompetenz – keine allgemeine Heizungsfirma reicht aus.
    🔴 Risiko Frostschäden durch kompletten Heizungsausfall im Winter Massive Rohrbrüche, Schäden an Heizkörpern, teure Sanierung, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Fehlermeldung als "Reinigungsproblem" Zeitverzug bei Fachkontakt, weiterer Betriebsausfall, mögliche Verschlechterung der Sensorik durch unsachgemäße Reinigung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation (Schneefanggitter, Überdachung) Verletzung der Herstellergarantie, Verstoß gegen DIN EN 14511, Gefahr der Luftströmungsstörung
    🔴 Risiko Defekte oder nicht kalibrierte Luftstromsensoren Falschmeldungen bei jedem Wetterwechsel, Dauerbetrieb im Abtaumodus, erhöhter Stromverbrauch, Lüfterverschleiß
    🔴 Risiko Technisch nicht freigegebene Inbetriebnahme Fehlende Abstimmung der Regelparameter, wiederholte Stillstände, mangelhafte Warmwasserversorgung, unzureichende Heizleistung
    ✅ Chance Regelparameter-Optimierung durch Fachbetrieb Stabiler Betrieb auch bei Schneebelastung, reduzierte Abtauintervalle, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Luftstromanalyse und ggf. bauliche Anpassung Vermeidung turbulenter Strömung, zuverlässige Sensorik, normkonforme und zukunftssichere Aufstellung
    ✅ Chance Verwendung aktueller Vaillant-Service-Bulletins Behandlung bekannter Schwachstellen, Firmware-Stabilität, vollständige Aktivierung aller Sicherheitsfunktionen
    ✅ Chance Umstellung auf automatisierte Fernüberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, Fernzugriff für Service, dokumentierte Betriebsdaten, geringere Ausfallzeit
    ✅ Chance Akteure-Netzwerk (Fachbetrieb, Energieberater, Hersteller) Eine koordinierte, normkonforme Inbetriebnahme, langfristig sichere Betriebsführung, mögliche Förderung bei Nachrüstung
    1. Sofortige Notheizung aktivieren: Stellen Sie sicher, dass eine alternative Heizmöglichkeit (z. B. elektrische Heizkörper oder Durchlauferhitzer) betriebsbereit ist – vor allem bei Raumtemperaturen unter 12 °C.
    2. Fachbetrieb mit Vaillant-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen Vaillant-zertifizierten Fachbetrieb mit nachweislicher Wärmepumpen-Erfahrung – fragen Sie nach der Zertifikatsnummer und prüfen Sie diese auf der Vaillant-Website.
    3. Dokumentation der Inbetriebnahme anfordern: Fordern Sie vom Installateur die vollständigen Inbetriebnahmeunterlagen, insbesondere die dokumentierten Regelparameter, Luftstrommessung und Abtaueinstellungen ein.
    4. Firmware- und Service-Status prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung der Firmware-Version und die Anwendung aller relevanten Vaillant-Service-Bulletins – nicht nur ein Update, sondern eine vollständige Systemabstimmung.
    5. Luftströmung messtechnisch prüfen lassen: Lassen Sie die Luftgeschwindigkeit rund um die Außeneinheit mit einem Anemometer messen und die vertikale Freihöhe (min. 1,5 m) sowie seitliche Abstände gemäß Vaillant-Montageanleitung kontrollieren.
    6. Keine Eigeninstallation von Schutzvorrichtungen: Verzichten Sie auf selbstgebaute Schneefanggitter oder Überdachungen – jede Modifikation muss vorher schriftlich durch Vaillant freigegeben werden.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Kontext einer Wärmepumpe überträgt der Wärmetauscher die Wärme zwischen dem Kältemittel und der Umgebungsluft oder dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Verdampfer, Kältemittel.
    Außeneinheit
    Die Außeneinheit einer Wärmepumpe ist der Teil der Anlage, der im Freien aufgestellt wird und die Wärme aus der Umgebungsluft oder dem Erdreich aufnimmt. Sie enthält in der Regel den Verdichter, den Verdampfer und den Ventilator.
    Verwandte Begriffe: Inneneinheit, Wärmepumpe, Kältemittelkreislauf.
    Geothermie
    Geothermie bezeichnet die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Bei einer geothermischen Wärmepumpe wird die Erdwärme über Erdsonden oder Erdkollektoren gewonnen und zum Heizen von Gebäuden genutzt.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Erdsonden.
    Kältemittel
    Ein Kältemittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Wärmepumpen und Klimaanlagen verwendet wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Es durchläuft einen Kreislauf, in dem es verdampft und kondensiert, um die Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Verdichter, Verdampfer, Kondensator.
    Luftweg
    Der Luftweg bezieht sich auf den Pfad, den die Luft nimmt, um durch die Außeneinheit einer Wärmepumpe zu strömen. Ein freier und ungehinderter Luftweg ist entscheidend für die effiziente Wärmeaufnahme und -abgabe.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Wärmetauscher, Ventilator.
    Ventilator
    Der Ventilator in der Außeneinheit einer Wärmepumpe sorgt für die Luftzirkulation über den Wärmetauscher. Er saugt Luft an und leitet sie über die Kühlrippen, um die Wärmeübertragung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Wärmetauscher, Außeneinheit.
    Heizperiode
    Die Heizperiode ist der Zeitraum im Jahr, in dem Gebäude beheizt werden müssen, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie beginnt in der Regel im Herbst und endet im Frühjahr.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmebedarf, Raumtemperatur.
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung "Wärmetauscher verschmutzt, Luftweg prüfen!" bei meiner Vaillant Geotherm?
      Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass der Wärmetauscher der Außeneinheit verschmutzt ist oder der Luftweg blockiert ist. Dies kann die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen und zu einem ineffizienten Betrieb führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    2. Wie oft sollte ich den Wärmetauscher meiner Vaillant Geotherm reinigen?
      Ich empfehle, den Wärmetauscher mindestens einmal jährlich zu reinigen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. In Gebieten mit hoher Staub- oder Pollenbelastung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Achten Sie auf Anzeichen von Verschmutzung, wie z.B. eine verminderte Heizleistung oder die genannte Fehlermeldung.
    3. Kann ich den Wärmetauscher selbst reinigen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Sie können den Wärmetauscher in der Regel selbst reinigen, sofern Sie vorsichtig vorgehen und die Anweisungen des Herstellers beachten. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Verschmutzungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kann ich tun, um eine Verschmutzung des Wärmetauschers zu vermeiden?
      Um eine Verschmutzung zu vermeiden, sollten Sie die Umgebung der Außeneinheit sauber halten und regelmäßig von Laub, Schnee und anderen Ablagerungen befreien. Stellen Sie sicher, dass der Luftweg frei ist und keine Gegenstände die Luftzirkulation behindern. Eine regelmäßige Wartung der Anlage kann ebenfalls dazu beitragen, Verschmutzungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    5. Welche Auswirkungen hat eine Vereisung des Wärmetauschers?
      Eine Vereisung des Wärmetauschers kann die Leistung der Wärmepumpe erheblich reduzieren und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen. Einige Geräte verfügen über eine automatische Enteisungsfunktion. Wenn Sie eine Vereisung feststellen, sollten Sie diese vorsichtig entfernen oder die Enteisungsfunktion aktivieren.
    6. Was sind typische Ursachen für einen blockierten Luftweg?
      Ein blockierter Luftweg kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Laub, Schnee, Pflanzen, Verkleidungen oder andere Gegenstände, die die Luftzirkulation um die Außeneinheit behindern. Es ist wichtig, den Luftweg regelmäßig zu überprüfen und von Hindernissen zu befreien.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Wartung meiner Vaillant Geotherm?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Vaillant nach zertifizierten Partnerbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    8. Kann ein Software-Update das Problem mit der Fehlermeldung beheben?
      In einigen Fällen kann ein Software-Update das Problem beheben, insbesondere wenn es sich um einen Software-Fehler handelt, der die Fehlermeldung verursacht. Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb, um ein Update durchzuführen.
    • Wärmepumpe reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung einer Wärmepumpe, um die Effizienz zu erhalten.
    • Wärmepumpe vereist: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Vereisung bei Wärmepumpen und wie man das Problem behebt.
    • Wärmepumpe macht Geräusche: Was tun?
      Analyse von ungewöhnlichen Geräuschen bei Wärmepumpen und mögliche Lösungen.
    • Wartung Wärmepumpe: Kosten und Intervalle
      Informationen zu den Kosten und empfohlenen Intervallen für die Wartung von Wärmepumpen.
    • Effizienz Wärmepumpe steigern: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Optimierung der Effizienz einer Wärmepumpe, um Energiekosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Geotherm, Wärmetauscher, Fehlermeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung im Altbau: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten, Vergleich & Tipps
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vaillant Wärmepumpe mit Bohrung: Was kostet Installation für 160m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Geotherm, Wärmetauscher, Fehlermeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Geotherm, Wärmetauscher, Fehlermeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Geotherm: Fehlermeldung Wärmetauscher – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Vaillant Geotherm Fehler: Wärmetauscher prüfen!
Suche nach: Vaillant Geotherm, Wärmetauscher, Fehlermeldung, Außeneinheit, Verschmutzung, Luftweg, Heizung, Wartung, Geothermie
