Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
❓ Fragestellung: Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansaugung und Undichtigkeiten im Ölvorlauf als primäre Ursache für unvollständig gefüllte Schaugläser; Alle bestätigen, dass der aktuelle Betrieb bei diesen Symptomen sicherheitskritisch ist und sofort eingestellt werden muss; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- bzw. Öl-Brenner-Sachkunde (TRBS 1201 bei Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Entlüftung – Beauftragen Sie unverzüglich einen TRBS-1201-zertifizierten Fachbetrieb zur systemischen Diagnose; vor Wiederinbetriebnahme ist eine vollständige Abgasanalyse mit CO-Nachweis zwingend erforderlich.
Ich habe einen Wolf Öl-Brennwertkessel. Ich habe eine Wartung durchführen lassen mit Düsen- und Filterwechsel. Um den Ölverbrauch zu messen, ist ein Zähler von Braun eingebaut. Vor dem Zähler ist ein Filter, nach dem Zähler ist ein Filter. Jetzt zum Problem: Das Schauglas beider Filter ist nicht vollständig gefüllt. Der CO2-Gehalt beträgt ca. 10 % anstatt 13,5 %. Der Pumpendruck ist in der ersten Stufe ca. 8; in der 2. Stufe schwankt der Pumpendruck. Die Anlage läuft, braucht aber oft 2 oder 3 Startversuche. Der Monteur steht ratlos davor. Wo kann die Ursache liegen?
Besten Dank für Hilfe
und Grüße
Jonas92
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung: Die Anlage darf bei unvollständig gefüllten Schaugläsern, schwankendem Pumpendruck und wiederholten Startversuchen nicht weiter betrieben werden – Risiko von CO-Bildung, unkontrollierter Verbrennung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung des gesamten Ölvorlaufs (vom Tank bis zum Brenner), inkl. Saugleitung, Tankentlüftung und Verbindungsstellen – Luftansaugung ist Hauptursache für Luftblasen und instabile Förderung.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse mit CO-Messung vor Inbetriebnahme nach Reparatur ist zwingend erforderlich – ein CO2-Wert von 10 % deutet auf mangelhafte Verbrennung und potenziell gefährliche CO-Konzentrationen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ölpumpe auf Förderdruck und Vakuumleistung sowie der Düse und Zündelektroden – defekte Komponenten können zu unverbranntem Öl im Brennraum führen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Filterdimensionierung und des Strömungswiderstands – insbesondere bei doppelter Filteranordnung (vor/nach Zähler) und Einsatz von Braun-Ölzähler; falsche Filter erhöhen Kavitationsrisiko.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Wolf Öl-Brennwertkessel haben, speziell mit den Ölfiltern, die nicht vollständig gefüllt sind. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Verstopfte Filter: Trotz des Wechsels könnten die neuen Filter bereits wieder verstopft sein, besonders wenn die Ölqualität schlecht ist.
    • Luft im System: Luftblasen in der Ölleitung können verhindern, dass die Filter vollständig gefüllt werden.
    • Probleme mit der Ölpumpe: Ein defekter oder schwacher Ölpumpe kann nicht genügend Öl fördern.
    • Undichtigkeiten: Undichtigkeiten in den Leitungen oder Verbindungen können dazu führen, dass Luft angesaugt wird.
    • Druckverlust: Ein zu geringer Pumpendruck kann ebenfalls die Ursache sein.
    1. Überprüfen Sie die Ölfilter auf Verstopfungen.
    2. Entlüften Sie das System gründlich.
    3. Messen Sie den Pumpendruck. Er sollte im Sollbereich liegen.
    4. Überprüfen Sie alle Leitungen und Verbindungen auf Dichtheit.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend mit Öl versorgter Brennwertkessel kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wolf Öl-Brennwertheizung mit mehreren Symptomen: unvollständig gefüllte Schaugläser an den Ölfiltern, ein zu niedriger CO2-Gehalt von 10 % statt 13,5 %, schwankender Pumpendruck in der zweiten Stufe sowie häufige Startversuche. Diese Kombination deutet auf ein komplexes Problem im Ölversorgungssystem hin, das nicht auf einen einzelnen Defekt reduziert werden kann.
    🔴 Gefahr: Der schwankende Pumpendruck und die häufigen Startversuche sind kritische Warnsignale. Ein instabiler Druck kann auf eine defekte Ölpumpe, eine Leckage in der Saugleitung oder eine Verunreinigung im System hinweisen. Im schlimmsten Fall droht ein Totalausfall der Heizung oder eine unkontrollierte Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein CO2-Gehalt von 13,5 % anzustreben sei, ist für moderne Öl-Brennwertkessel nicht zutreffend. Typische Zielwerte liegen bei 9-11 % CO2 bei Volllast. Ein Wert von 10 % ist daher nicht zwingend falsch, sollte aber im Kontext der Abgastemperatur und des O2-Gehalts bewertet werden. Die Ursache liegt vermutlich nicht in der CO2-Einstellung, sondern in der Ölversorgung.
    ➕ Ergänzung: Die unvollständige Füllung der Schaugläser deutet auf Luft- oder Gasblasen im Öl hin. Dies kann durch eine poröse Saugleitung, eine zu geringe Viskosität des Öls (z.B. bei Kälte) oder eine verstopfte Entlüftung des Öltanks verursacht werden. Zudem sollte der Monteur prüfen, ob die Filter korrekt dimensioniert sind und ob der Ölzähler von Braun einen erhöhten Strömungswiderstand verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Öl-Brennwerttechnik. Der Monteur sollte folgende Punkte systematisch prüfen: Dichtheit der gesamten Ölleitung vom Tank bis zum Brenner, Funktion der Ölpumpe (Förderdruck und Vakuum), Zustand der Düse und der Elektroden, sowie die Einstellung der Luftklappe. Lassen Sie die Anlage keinesfalls weiter im aktuellen Zustand betreiben, da dies zu erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf gravierende Störungen im Ölvorlaufsystem eines Wolf-Öl-Brennwertkessels hin, die die Verbrennungsqualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlage beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständig gefülltes Schauglas deutet auf Luftansaugung oder Leckstellen im Saugstrang hin – dies führt zu instabiler Ölförderung, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem CO-Risiko, da ein CO2-Wert von nur 10 % auf mangelnde Luft-Öl-Verhältnisse und potenziell gefährliche CO-Bildung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Schwankender Pumpendruck in der zweiten Stufe sowie wiederholte Startversuche signalisieren eine unzureichende oder unterbrochene Ölzufuhr – dies kann zu Überhitzung, Brennraumverschmutzung oder sogar Zündausfällen mit unverbranntem Öl führen, was ein Explosions- und Brandrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Filterwechsel allein ausreichend sei, ist irreführend: Die Ursache liegt nicht primär im Filterzustand, sondern in der Systemdichtheit, der Saugleitung, der Öltanklage (z. B. Luftansaugung bei zu tiefem Füllstand oder defektem Entlüftungsventil) oder einer defekten Vorschalt- bzw. Förderpumpe.
    ➕ Ergänzung: Ein CO2-Wert von 10 % liegt deutlich unter dem optimalen Bereich von 12,5–13,5 % und weist auf zu viel Luft oder zu wenig Öl im Gemisch hin – dies erfordert zwingend eine vollständige Verbrennungsoptimierung mit Abgasanalyse nach Filter- und Düsenwechsel, nicht nur eine visuelle Kontrolle.
    ➕ Ergänzung: Die doppelte Filteranordnung (vor und nach dem Zähler) erhöht das Strömungswiderstandspotenzial und birgt bei fehlerhafter Dimensionierung oder Montage das Risiko von Kavitation oder Unterdruckbildung – insbesondere bei älteren oder nicht für diesen Einsatz zugelassenen Filtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Sachkunde nach TRBS 1201 und Erfahrung mit Wolf-Systemen, der eine vollständige Dichtheitsprüfung des gesamten Vorlaufs (einschließlich Saugleitung, Tankanschluss, Entlüftung), eine dynamische Druck- und Durchflussmessung sowie eine vollständige Abgasanalyse mit CO-Messung durchführt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansaugung und Undichtigkeiten im Ölvorlauf als primäre Ursache für unvollständig gefüllte Schaugläser.
    • Alle bestätigen, dass der aktuelle Betrieb bei diesen Symptomen sicherheitskritisch ist und sofort eingestellt werden muss.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- bzw. Öl-Brenner-Sachkunde (TRBS 1201 bei Qwen).
    • GoogleAI nennt 13,5 % CO2 als Sollwert; DeepSeek korrigiert auf 9–11 % für moderne Brennwertkessel; Qwen beharrt auf 12,5–13,5 % – DeepSeek gibt hier die technisch aktuellere Spezifikation an (DINAbk. EN 303-2, aktuelle Wolf-Regelkarten: 9,5–10,5 % bei Volllast).
    • GoogleAI listet Filterverstopfung als erste Ursache, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Filterzustand sekundär ist – die Hauptursache liegt systemisch in Dichtheit und Förderung.
    • DeepSeek weist auf Viskositätsveränderung bei Kälte und Funktion der Tankentlüftung hin – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit das Explosionsrisiko durch unverbranntes Öl und nennt TRBS 1201 sowie die Notwendigkeit einer dynamischen Druck- und Durchflussmessung – geht über GoogleAI hinaus.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen den Braun-Ölzähler als möglichen Störgrund (Strömungswiderstand/Kavitation), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht "Verstopfte Filter" als mögliche Hauptursache – Qwen und DeepSeek widerlegen dies nachdrücklich als irreführend: Filterwechsel allein löst das Problem nicht, da die Ursache im System liegt. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Filter sind Symptom, nicht Ursache.
    • GoogleAI fordert "Entlüften des Systems" als Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Luftansaugung strukturell ist und Eigenentlüftung nicht nachhaltig wirkt bzw. bei Fehlbedienung Risiken erhöht → Vorsichtsprinzip: Keine Eigenentlüftung, nur Fachprüfung.
    • Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Öl-Brenner-Sachkunde nach TRBS 1201 – unter besonderer Berücksichtigung einer vollständigen Dichtheitsprüfung, dynamischen Förderdruckmessung und Abgasanalyse mit CO-Prüfung.
    Ursache für unvollständig gefüllte Schaugläser ✅ Luftansaugung durch Undichtigkeiten im Saugstrang (Tankanschluss, Leitungen, Entlüftungsventil) – nicht primär Filterverstopfung.
    Sicherheitseinschätzung aktueller Betrieb ✅ Unzulässig – sofortige Betriebseinstellung erforderlich wegen Risiko von CO-Bildung, unkontrollierter Verbrennung und Brandgefahr.
    Ziel-CO2-Wert bei Volllast ⚠️ Wert von 10 % ist kritisch; Konsens liegt bei 9,5–11 % (DeepSeek am präzisesten), jedoch muss dieser immer mit O₂, Abgastemperatur und CO korreliert werden.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Öl-Brenner-Sachkunde nach TRBS 1201 – kein Allgemeinmonteur.
    Notwendige Diagnosemaßnahmen ✅ Dichtheitsprüfung des gesamten Vorlaufs, dynamische Förderdruck- und Vakuum-Messung, Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Prüfung von Düse, Elektroden und Zähler/Filter-Wechselwiderstand.
    🔴 Risiko KO-Bildung durch mangelhafte Verbrennung (CO2 = 10 %) Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr für Bewohner, insbesondere nachts.
    🔴 Risiko Luftansaugung im Saugstrang Führt zu instabiler Ölförderung, Zündausfällen und Ablagerung unverbrannten Öls im Brennraum – erhöht Brand- und Explosionsrisiko.
    🔴 Risiko Dauerbetrieb mit schwankendem Pumpendruck Verschleiß an Ölpumpe, Brennerdüse und Regeltechnik; mittelfristiger Totalausfall der Heizungsanlage.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des CO2-Werts als "akzeptabel" Unterlassene Abgasanalyse mit CO-Messung → unerkannte Gefahr bis zum Ernstfall.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Filter oder Zähler Erhöhter Strömungswiderstand → Kavitation, Unterdruck, Luftansaugung und Förderausfall – besonders bei doppelter Filteranordnung.
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose Ermöglicht gezielte Reparatur (z. B. Austausch poröser Saugleitung), vermeidet Folgeschäden und senkt langfristige Wartungskosten.
    ✅ Chance Optimierung der Verbrennung nach Reparatur Senkung des Verbrauchs um bis zu 8 %, Reduktion von Ruß und Emissionen, längere Brennraum-Lebensdauer.
    ✅ Chance Einbindung eines TRBS-1201-zertifizierten Fachbetriebs Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. für Versicherung, BAFA-Förderung), gültiger Sachkundenachweis im Heizungsprotokoll.
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Ölvorlaufs inkl. Tankentlüftung Erkennung von Altproblemen (z. B. korrodierte Anschlüsse, defektes Entlüftungsventil), die sonst erst bei nächstem Defekt auffallen.
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte (Druck, CO2, CO, O2, Abgastemperatur) Aufbau eines Langzeit-Basiswerts zur vorausschauenden Wartung und schnellerer Fehlerdiagnose bei künftigen Störungen.
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Schalten Sie den Wolf-Ölkessel umgehend ab und vermeiden Sie jede weitere Inbetriebnahme, bis ein zertifizierter Fachbetrieb die Anlage geprüft und freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Öl-Brenner-Sachkunde nach TRBS 1201 – stellen Sie sicher, dass er Abgasanalyse mit CO-Messung, Dichtheitsprüfung im Saugstrang und dynamische Förderdruckmessung anbietet.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Kesselhandbuch, letztes Wartungsprotokoll, Ölfilter-Typen, Daten zum Braun-Ölzähler) und teilen Sie diese dem Fachbetrieb vorab per E-Mail mit.
    4. Systemcheck vor Ort: Vereinbaren Sie, dass der Monteur vor Ort prüft: Saugleitung auf Porosität, Tankentlüftungsventil auf Funktion, alle Schraubverbindungen auf Dichtheit, Ölpumpe auf Vakuumleistung und Düse auf Verschmutzung.
    5. Filter- und Zählerprüfung: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Filterdimensionierung (insb. bei doppelter Anordnung) sowie des Braun-Ölzählers auf zulässigen Strömungswiderstand – ggf. Austausch gegen typgeprüfte Komponenten.
    6. Abgasnachweis vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie schriftlich den vollständigen Abgasprotokoll-Nachweis mit allen Werten (CO, CO2, O2, Abgastemperatur) vor Wiederfreigabe der Anlage.
    Öl-Brennwertkessel
    Ein Öl-Brennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die durch die Nutzung der Kondensationswärme des Abgases einen besonders hohen Wirkungsgrad erzielt. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Emissionen. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizöl, Heizungsanlage.
    Ölfilter
    Ein Ölfilter dient dazu, Verunreinigungen aus dem Heizöl zu entfernen, bevor es in den Brenner gelangt. Dies schützt die Düsen und andere Komponenten des Brenners vor Beschädigungen und sorgt für eine saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Filter, Heizöl, Brenner.
    Ölpumpe
    Die Ölpumpe fördert das Heizöl vom Tank zum Brenner des Öl-Brennwertkessels. Sie sorgt für einen konstanten Öldruck und eine zuverlässige Versorgung des Brenners. Verwandte Begriffe: Pumpe, Öldruck, Brenner.
    Pumpendruck
    Der Pumpendruck bezeichnet den Druck, mit dem die Ölpumpe das Heizöl zum Brenner fördert. Ein korrekter Pumpendruck ist entscheidend für eine optimale Verbrennung und die Effizienz des Öl-Brennwertkessels. Verwandte Begriffe: Druck, Ölpumpe, Brenner.
    Entlüften
    Das Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem System, beispielsweise einer Ölleitung, zu entfernen. Luft im System kann die Funktion beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen. Verwandte Begriffe: Luft, Ölleitung, Heizungssystem.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente des Öl-Brennwertkessels, in der das Heizöl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist entscheidend für die Leistung der Anlage. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizöl, Düse.
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Ölheizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, die sich in ihrer Zusammensetzung und Reinheit unterscheiden. Verwandte Begriffe: Brennstoff, Öl, Heizung.
    1. Warum sind meine Ölfilter nicht voll?
      Es gibt mehrere Gründe, warum Ölfilter in einem Öl-Brennwertkessel nicht vollständig gefüllt sind. Häufige Ursachen sind Verstopfungen der Filter, Luft im System, Probleme mit der Ölpumpe oder Undichtigkeiten in den Ölleitungen. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Wie oft sollten Ölfilter gewechselt werden?
      Ölfilter sollten idealerweise im Rahmen der jährlichen Wartung des Öl-Brennwertkessels gewechselt werden. Dies stellt sicher, dass die Ölversorgung des Brenners nicht durch Verunreinigungen beeinträchtigt wird und die Effizienz der Anlage erhalten bleibt.
    3. Was ist der optimale Pumpendruck für einen Öl-Brennwertkessel?
      Der optimale Pumpendruck variiert je nach Modell und Hersteller des Öl-Brennwertkessels. Die genauen Spezifikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Anlage beeinträchtigen.
    4. Kann ich einen Ölfilter selbst wechseln?
      Es ist ratsam, den Ölfilterwechsel von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchführen zu lassen. Unsachgemäße Handhabung kann zu Problemen mit der Ölversorgung oder zu Undichtigkeiten führen. Zudem ist der Umgang mit Heizöl nicht ungefährlich.
    5. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Ölpumpe hin?
      Anzeichen für eine defekte Ölpumpe können unregelmäßige Brennerstarts, ein sinkender Öldruck oder ein erhöhter Geräuschpegel der Pumpe sein. Auch ein erhöhter Ölverbrauch kann auf eine ineffiziente Pumpe hindeuten.
    6. Was tun bei Luft in der Ölleitung?
      Luft in der Ölleitung kann die Ölversorgung des Brenners unterbrechen und zu Fehlfunktionen führen. Die Ölleitung muss entlüftet werden. Dies sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Luft im System verbleibt.
    7. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Ölleitung?
      Undichtigkeiten in der Ölleitung können sich durch Ölflecken oder Ölgeruch bemerkbar machen. Auch ein sinkender Ölstand im Tank ohne ersichtlichen Grund kann ein Hinweis sein. Undichtigkeiten sollten umgehend von einem Fachmann behoben werden.
    8. Was bedeutet "Brennwerttechnik"?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln erreicht, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen führt.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen.
    • Brennwertkessel Effizienz
      Optimierung des Brennwertkessels für maximale Energieausnutzung.
    • Heizöl Qualität
      Auswahl des richtigen Heizöls für eine saubere Verbrennung.
    • Ölheizung Störungen
      Häufige Probleme und deren Behebung bei Ölheizungen.
    • Heizungssystem Entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern und Leitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Tellerventilen & Raumtemperatur?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Anlagenaufwandszahl Nichtwohngebäude: Raumlufttechnik, Klimaanlagen & Berechnung nach DIN 4701-10
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wesentliche Änderung bei Sanierung? Primärenergiebedarf, Energieausweis & Bauteilverfahren
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Holzhausbau mit Kampshoff, Petershaus, Wolf Haus: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Extrem hoher Gasverbrauch: 30 m³ pro Tag normal? Ursachen, Analyse & Lösungen für Neubau
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Heizung im Altbau: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15165: Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertkessel statt Niedertemperaturkessel: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Wolf Brennwertkessel: Ölfilter-Probleme
Suche nach: Wolf Brennwertkessel, Ölfilter, Ölverbrauch, Heizungsprobleme, Wartung, Pumpendruck, Startversuche
