Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
wir betreiben eine Buderus Öl-Heizung G 105 U Baujahr 1989. Neben der reinen Heizung ist auch eine Brauchwassererwärmung mit einem Warmwasserspeicher angeschlossen. Gesteuert wird das ganze über eine Ecomatic mit den Modulen 004 und 006 (sowie einem Programmiermodul 071). Schon seit etwa einem Jahr haben wir immer mal wieder das Problem, dass die Aufheizung des Brauchwassers sehr lange (ca. 15 min) dauert und in dieser Zeit wegen der Vorrangschaltung die Umwälzpumpe für den Heizkreis nicht läuft. Zunächst trat dieses Problem nur in der Heizperiode auf (beginnend Herbst 2007), in diesem Sommer aber auch ab und an im Sommerbetrieb und seit gestern (Heizung ist wegen der aktuellen Witterung im Winterbetrieb) stoppt die Speicherladepumpe überhaupt nicht mehr. Weil unsere Heizkreispumpe über einen Schukostecker an der Heizung angeschlossen ist, habe ich die Pumpe jetzt erstmal an eine Steckdose angeschlossen und nicht mehr an den Stromkreis der Heizanlage (diese gibt der Pumpe wegen der Vorrangschaltung ja nun keinen Strom), damit wir nicht frieren müssen.
Ich habe bereits einen Heizungsfachmann eingeschaltet, der wiederum mit Buderus im Kontakt steht. Da sich beide im Moment etwas ratlos sind (wollen jetzt den Brauchwasserfühler tauschen), wollte ich hier im Forum mal mein Glück versuchen.
Das Modul 004 ist schon mal in 2006 getauscht worden. Das Modul 006 ebenfalls, allerdings gegen ein gebrauchtes. Was mich nun interessiert, ist die Frage, was es aus welchen Gründen eigentlich sein kann.
In der Vergangenheit ist das Brauchwasser übrigens sehr warm geworden, wenn die Ladepumpe so lange lief, obwohl ich 60 Grad eingestellt hatte. Nun - obwohl die Ladepumpe ständig läuft - wird das Brauchwasser zwar ausreichend warm, aber nicht übermäßig heiß, was ich bei ständig laufender Pumpe aber vermuten würde. Die Außentemperatur liegt bei 10 Grad und die Kesseltemperatur bei ca. 60 Grad. Der Brenner springt nicht übermäßig häufig an (nicht öfter als sonst).
Vielen Dank für eure Hilfe
Joachim Lietz
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage und elektrischen Komponenten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Ich sehe, dass Ihre Buderus Speicherladepumpe G105 U nicht mehr abschaltet. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Brauchwasserfühler: Ist der Fühler korrekt positioniert und misst er die richtige Temperatur? Ein defekter oder falsch platzierter Fühler kann dazu führen, dass die Pumpe dauerhaft läuft.
- Ecomatic Module: Überprüfen Sie die Module 004 und 006 auf korrekte Funktion. Sind die Einstellungen korrekt und gibt es Fehlermeldungen?
- Vorrangschaltung: Funktioniert die Vorrangschaltung für die Brauchwassererwärmung korrekt? Möglicherweise hängt diese und verhindert das Abschalten der Pumpe.
- Umwälzpumpe/Heizkreispumpe: Stellen Sie sicher, dass diese Pumpen ordnungsgemäß funktionieren und nicht die Speicherladepumpe beeinflussen.
- Elektrische Anschlüsse: Prüfen Sie die Verkabelung und Anschlüsse der Pumpe und der Steuerung auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufende Pumpe kann zu Überhitzung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüfen und die genaue Ursache des Problems ermitteln kann.
- Speicherladepumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser zwischen Heizkessel und Warmwasserspeicher zirkuliert, um das Brauchwasser zu erwärmen. Sie wird durch die Heizungssteuerung bedarfsgerecht gesteuert.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Brauchwasserpumpe - Ecomatic
- Eine ältere Heizungsregelung von Buderus, die verschiedene Funktionen wie Heizkurve, Brauchwassererwärmung und Zeitprogramme steuert. Sie besteht aus verschiedenen Modulen.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Modul - Brauchwasserfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur des Brauchwassers im Speicher misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ist wichtig für die bedarfsgerechte Brauchwassererwärmung.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, NTC-Fühler - Vorrangschaltung
- Eine Funktion in der Heizungsregelung, die bei Bedarf die Brauchwassererwärmung priorisiert, bevor die Heizkörper versorgt werden. Dies stellt sicher, dass immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Brauchwasservorrang, Heizkreisabschaltung - Heizkreispumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser in den Heizkörpern zirkulieren lässt, um die Räume zu beheizen. Sie wird durch die Heizungsregelung gesteuert.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe - Ölheizung
- Eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ölfeuerung, Brennwertkessel - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, in dem Brauchwasser erwärmt und gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird durch die Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Brauchwasserspeicher, Warmwasserbereiter
- Was ist eine Speicherladepumpe?
Eine Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher zirkulieren lässt, um das Brauchwasser zu erwärmen. Sie wird durch die Heizungssteuerung (z.B. Ecomatic) bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was kostet die Reparatur einer Speicherladepumpe?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachmann nach der Diagnose vor Ort geben. - Kann ich die Pumpe selbst austauschen?
Ich rate davon ab, die Pumpe selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Anlage und Sicherheitsrisiken führen. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei. - Was bedeutet "Vorrangschaltung" bei der Brauchwassererwärmung?
Die Vorrangschaltung sorgt dafür, dass bei Bedarf zuerst das Brauchwasser erwärmt wird, bevor die Heizkörper versorgt werden. Dies stellt sicher, dass immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht. - Wie kann ich den Brauchwasserfühler überprüfen?
Der Brauchwasserfühler sollte fest am Speicher anliegen und keine Beschädigungen aufweisen. Mit einem Multimeter können Sie den Widerstand des Fühlers messen und mit den Herstellerangaben vergleichen. - Was tun, wenn die Ecomatic Steuerung defekt ist?
Eine defekte Ecomatic Steuerung sollte von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Es gibt spezialisierte Betriebe, die sich auf die Reparatur alter Heizungssteuerungen konzentrieren.
- Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für einen Ausfall der Heizungspumpe und Tipps zur Fehlerbehebung. - Buderus Ecomatic Steuerung: Fehlersuche und Reparatur
Informationen zur Diagnose und Behebung von Problemen mit der Buderus Ecomatic Heizungsregelung. - Warmwasserbereitung optimieren: Tipps für mehr Effizienz
Ratschläge zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um Energie zu sparen und Kosten zu senken. - Heizungsanlage richtig entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Erläuterung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Speicherladepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
- … Buderus GB152T: Warmwasser wird nicht heiß …
- … Warmwasserproblem bei Buderus GB152T SR170? Speicher wird nicht heiß genug? Mögliche Ursachen und …
- … Buderus GB152T, Warmwasserbereitung, Speicher, Temperatur, Heizung, SR170, NTC Fühler, Speicherladepumpe …
- … Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht …
- … eingestellt, dass Wasser wird aber nur auf ca. 40° aufgeheizt. Die Speicherladepumpe funktioniert und den NTC Fühler habe ich auch überprüft - funktioniert. …
- … Ich sehe, dass Sie bereits einige wichtige Komponenten wie die Speicherladepumpe und den NTC-Fühler überprüft haben. Da die Warmwassertemperatur nicht erreicht wird, …
- … Speicherladepumpe …
- … Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und …
- … Wie kann ich die Heizkurve meiner Buderus GB152T überprüfen?Die Heizkurve kann am Bedienelement der Heizung eingestellt werden. …
- … Was bedeutet es, wenn die Speicherladepumpe funktioniert?Das bedeutet, dass die Pumpe, die das Heizwasser durch den …
- … Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte …
- … Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung …
- … Buderus GB152T Warmwasserbereitung: Ursachen für zu geringe Temperatur …
- … 💡 Kernaussagen: Die Warmwasserbereitung des Buderus GB152T SR170 erreicht nicht die eingestellte Temperatur von 60°C, …
- … nur 40°C. Mögliche Ursachen sind defekte NTC-Fühler, Probleme mit der Speicherladepumpe oder veränderte Werte des NTC-Fühlers. Ein Austausch des Fühlers oder das …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte kann der NTC-Fühler seinen Wert verändert haben, was eine genaue Prüfung ohne Sollwerte erschwert. Es wird empfohlen, die Temperatur testweise auf 80°C zu erhöhen, um zu sehen, ob sich die tatsächliche Temperatur entsprechend anpasst. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Da die Überprüfung des NTC-Fühlers ohne Sollwerte schwierig ist, kann ein Austausch des Fühlers eine praktikable Lösung sein. Alternativ kann die eingestellte Temperatur am Buderus GB152T SR170 erhöht werden, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen. …
- … Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion der Speicherladepumpe und tauschen Sie gegebenenfalls den NTC-Fühler aus. Erhöhen Sie testweise die Solltemperatur, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte bezüglich der Temperaturprüfung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14561: Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
- … Buderus Pumpe schaltet nicht ab: Ursachen & Lösungen …
- … Speicherladepumpe der Buderus G105 U läuft dauerhaft? Mögliche Ursachen, Prüfschritte und …
- … Buderus, Speicherladepumpe, G105 U, Heizung, Brauchwasser, Ecomatic, Pumpe schaltet nicht ab, Fehler, Ursachen, Lösungen …
- … Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 …
- … wir betreiben eine Buderus Öl-Heizung G 105 U Baujahr 1989. Neben der reinen Heizung ist auch eine Brauchwassererwärmung mit einem Warmwasserspeicher angeschlossen. Gesteuert wird das ganze über eine Ecomatic mit den Modulen 004 und 006 (sowie einem Programmiermodul 071). Schon seit etwa einem Jahr haben wir immer mal wieder das Problem, dass die Aufheizung des Brauchwassers sehr lange (ca. 15 min) dauert und in dieser Zeit wegen der Vorrangschaltung die Umwälzpumpe für den Heizkreis nicht läuft. Zunächst trat dieses Problem nur in der Heizperiode auf (beginnend Herbst 2007), in diesem Sommer aber auch ab und an im Sommerbetrieb und seit gestern (Heizung ist wegen der aktuellen Witterung im Winterbetrieb) stoppt die Speicherladepumpe überhaupt nicht mehr. Weil unsere Heizkreispumpe über einen Schukostecker an …
- … Ich habe bereits einen Heizungsfachmann eingeschaltet, der wiederum mit Buderus im Kontakt steht. Da sich beide im Moment etwas ratlos sind …
- … Ich sehe, dass Ihre Buderus Speicherladepumpe G105 U nicht mehr abschaltet. Das Problem kann verschiedene Ursachen …
- … Stellen Sie sicher, dass diese Pumpen ordnungsgemäß funktionieren und nicht die Speicherladepumpe beeinflussen. …
- … Eine ältere Heizungsregelung von Buderus, die verschiedene Funktionen wie Heizkurve, Brauchwassererwärmung und Zeitprogramme steuert. …
- … Was ist eine Speicherladepumpe?Eine Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel …
- … Was kostet die Reparatur einer Speicherladepumpe?Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems …
- … Buderus Ecomatic Steuerung: Fehlersuche und ReparaturInformationen zur Diagnose und Behebung von Problemen mit der Buderus Ecomatic Heizungsregelung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung macht Geräusche nach Nachtabschaltung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
- … Heizung, Geräusche, Nachtabschaltung, Luft, Entlüften, Anlagendruck, Heizkörper, Fußbodenheizung, Speicherladepumpe …
- … - Buderus muss her …
- … - Speicherladepumpe auf kleinste Stufe (60 Watt) …
- … dachte früher, dass das Ganze mit der Warmwasser Erzeugung bzw. der Speicherladepumpe zusammenhängt, weil ich durch Ein- / Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) der Speicherladepumpe das …
- … Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser vom Heizkessel zum Warmwasserspeicher …
- … Was ist eine Speicherladepumpe und welche Aufgabe hat sie?Eine Speicherladepumpe sorgt dafür, dass das …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
- … Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme, Kesselwasser, Speicherladepumpe, Heizschlange, Ölbrenner …
- … ist oder ob ein Fehler vorliegt. Es handelt sich um eine Buderus Keratherm Ecomatic, Baujahr 1984, der Brenner ist von Örtli und ein …
- … 90 °C erreicht hat. Erst dann geht die Heizung aus. Die Speicherladepumpe läuft dann noch knapp 2 Minuten nach. …
- … erhitzt wird? Ist es normal, dass während des 2-minütigen Nachlaufs der Speicherladepumpe die angezeigte Kesselwassertemperatur nicht sichtbar abfällt? Ist da vielleicht die Heizschlange …
- … Speicherladepumpe: Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Warmwasserbereitung verlangsamen. …
- … Regelung: Arbeitet die Regelung (Buderus Ecomatic) korrekt? Eine Fehlfunktion der Regelung kann die Brauchwassererwärmung beeinträchtigen. …
- … Eine Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die Heizschlange …
- … Warum dauert die Brauchwassererwärmung so lange?Mögliche Ursachen sind eine defekte Speicherladepumpe, eine zu niedrige Kesselwassertemperatur, eine verkalkte Heizschlange, eine falsche Brennerleistung oder …
- … Was ist eine Speicherladepumpe?Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die …
- … Was kostet die Reparatur einer Speicherladepumpe?Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Speicherladepumpe hängen …
- … die Effizienz der Brauchwassererwärmung zu optimieren, sollte die korrekte Funktion der Speicherladepumpe und der Heizschlange überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung des Ölbrenners kann …
- … Die Kesseltemperatur kann während des Erwärmungsprozesses ihren Maximalwert erreichen. Das beschriebene Buderus Keratherm Ecomatic System ist von 1984. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen?
- … Parallelbetrieb Speicherladepumpe/Umwälzpumpe: Was beachten? …
- … Parallelbetrieb von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe im Heizkessel? & …
- … Speicherladepumpe, Umwälzpumpe, Parallelschaltung, Heizkessel, …
- … Buderus Logano, Mischer, Heizkreis, Brauchwassererwärmung …
- … Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel …
- … Frage zum Thema Parallelschaltung von Speicheladepumpe und Umwälzpumpe bei Buderus Logano G115 Heizkessel. …
- … laut Buderus die Steuerung mit Mischeranschluss, um den Heizkreis während der Aufheizphase des Brauchwasserbeh. mit ca. 80 Grad auf den richtigen Wert von z.B. 60 Grad zu regeln. So weit, so gut. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Speicherladepumpe und eine Umwälzpumpe parallel in Ihrem Buderus Logano G115 Heizkessel …
- … betreiben möchten. Laut Buderus benötigen Sie dafür eine Steuerung mit Mischeranschluss, um den Heizkreis während der Brauchwassererwärmung zu regeln. …
- … Separate Steuerung der Speicherladepumpe und Umwälzpumpe über eine intelligente Regelung. …
- … Ein isolierter Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er ermöglicht die Bereitstellung von warmem Wasser zu jeder Zeit, auch wenn der Heizkessel gerade nicht in Betrieb ist.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Speicherladepumpe. …
- … Was ist eine Speicherladepumpe?Eine Speicherladepumpe fördert das Heizwasser vom Heizkessel zum Brauchwasserspeicher, um diesen …
- … dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizkreises zu regeln. Bei Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe kann ein Mischer verhindern, dass der Heizkreis während der …
- … Alternativen gibt es zur Parallelschaltung?Alternativ zur Parallelschaltung können Sie die Speicherladepumpe und Umwälzpumpe separat steuern oder ein Dreiwegeventil zur gezielten Umlenkung des …
- … Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten – Risiken und Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe in einem Buderus Logano G115 Heizkessel. Ein zentraler …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe sollte eine detaillierte Planung und Berechnung der Heizungsanlage erfolgen. …
- … zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandene Steuerung des Buderus Logano G115 Heizkessels für diese Betriebsart geeignet ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
- … Morgendliches Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Geräuschreduzierung im Heizsystem. …
- … Buderus Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung, Nachtabsenkung, Heizungsgeräusche, Schallübertragung, Rohrsystem, Hellhörigkeit, Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß …
- … Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen? …
- … haben eine Buderus logomax 3990 im Keller. Sommerabschaltung: nur Wasser soll erwärmt werden. trotzdem hören wir im ersten Stock jeden morgen um sechs das rauschen der Anlage, wenn nach der Nachtabsenkung das Wasser erwärmt werden soll. es wird eindeutig über das Rohrsystem übertragen, nicht durch die Hellhörigkeit des Hauses. hat jemand eine Idee, was der auslöser sein könnte, und was man dagegen tun kann? …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz Sommerabschaltung Ihrer Buderus Logomax 3990 ein morgendliches Rauschen im ersten Stock wahrnehmen. Dieses …
- … dem Rohrsytem durch die Warmwasserbereitung (da gibt es doch sicher eine Speicherladepumpe) und ggf. auch eine Zirkulationspumpe. …
- … Lagerschaden: Speicherladepumpe als Geräuschquelle …
- … hatten das Problem mit einer Speicherladepumpe. …
- … Buderus Logomax Rauschen: Ursachen und Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Das morgendliche Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Schallleitung durch …
- … die Warmwasserbereitung, Druckausgleich im Warmwasserspeicher und defekte Speicherladepumpen. Die Übertragung erfolgt häufig über das Rohrsystem, was die Lokalisierung erschwert. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben. Die genannten Aspekte sind wichtige Anhaltspunkte zur Geräuschreduzierung im Heizsystem. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Geräuschreduzierung ist der Austausch der Speicherladepumpe, wie im Beitrag Lagerschaden: Speicherladepumpe als Geräuschquelle beschrieben. Ein …
- … im Beitrag Heizungsrohre: Schallleitung durch Warmwasserbereitung erläutert. Die Zirkulationspumpe und die Speicherladepumpe können Schall übertragen. Eine Isolierung der Rohre oder der Austausch der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Überdruckventil und die Speicherladepumpe. Betätigen Sie das Überdruckventil und tauschen Sie gegebenenfalls die Speicherladepumpe aus. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon: Ist das möglich? Kosten & Voraussetzungen
- … Kessel wurden in der Vergangenheit häufig in Wohnhäusern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Elco, Buderus, Viessmann …
- … nur noch den Speicher mit entsprechendem Fühler und, je nach Hydraulikschema, Speicherladepumpe oder eben Umschaltventil. …
- … Sie einen Warmwasserspeicher mit entsprechendem Fühler sowie, je nach Hydraulikschema, eine Speicherladepumpe und ein Umschaltventil. Die einfachste Möglichkeit ist die Installation mit Kessel, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
- … Buderus Speicheranschluss: Korrosion & Installation prüfen …
- … Buderus Speicheranschluss unsicher? Experten-Analyse zu Korrosion, Materialien & korrekter Installation. Jetzt …
- … Buderus, Logalux L135, Logano G124, Speicheranschluss, Heizkessel, Korrosion, Installation, Speicherverbindungsset, Metallschläuche, Speicherladepumpe …
- … Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte …
- … ich habe letzte Tage einen neuen tiefliegenden Warmwasserspeicher von Buderus, Logalux L135, bekommen. Darauf steht ein ein Jahr alter Buderus Heizkessel …
- … Gasansschluss. Die Verbindung von Kessel und Speicher ist mit dem originalen Buderus Speicherverbindungsset (2 unterschiedlich lange isolierte Metallschläuche, eine Speicherladepumpe, ein Rückschlagventil …
- … Vorlauf vom Speicher an Speichervorlauf vom Kessel (langer isolierter Metallschlauch mit Speicherladepumpe und Rückschlagventil, OK), Heizungsrücklauf an Kessel- / Speicherrücklauf vom Kessel (OK), Rücklauf …
- … Gleich noch eine Frage: soll die Speicherladepumpe auf höchster Stufe stehen (Stufe 3) oder reicht auch Stufe 2 …
- … Fragen über Fragen. Ich hoffe es kann sie mir ein Buderus-Experte beantworten. …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Speicheranschlusses Ihres Buderus Logalux L135 in Verbindung mit dem Logano G124. Die Verwendung unterschiedlicher …
- … Korrekte Installation: Ist das Buderus Speicherverbindungsset gemäß Montageanleitung installiert? …
- … Funktion der Speicherladepumpe und des Rückschlagventils: Arbeiten diese Komponenten einwandfrei, um eine korrekte Durchströmung …
- … Frage: Was ist eine Speicherladepumpe und wozu dient sie?Antwort: Die Speicherladepumpe sorgt für die …
- … Wasser aus dem Speicher zurück in den Heizkessel fließt, wenn die Speicherladepumpe nicht aktiv ist. Dies trägt zur Effizienz des Systems bei. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Speicherladepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Buderus, Speicherladepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Speicherladepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Speicherladepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Suche nach: Buderus Pumpe schaltet nicht ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus, Speicherladepumpe, G105 U, Heizung, Brauchwasser, Ecomatic, Pumpe schaltet nicht ab, Fehler, Ursachen, Lösungen
