Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Rauschen als technisch bedingtes Phänomen im Warmwasser-Betrieb während der Sommerabschaltung – nicht als subjektive Wahrnehmung; Alle sind sich einig: Luft im System, Pumpenleistung, Systemdruck und thermische Ausdehnung sind zentrale, prüfungsbedürftige Ursachen; Einheitliche Handlungsempfehlung: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Diagnose muss vom Kessel ausgehen – nicht vom Rohrnetz. Priorisieren Sie Fachbetriebe mit Buderus-Herstellerzertifizierung und der technischen Ausstattung für präzise Primärkreis-Diagnostik (Druck-Temperatur-Logging, Ultraschall-Kavitationsmessung, Ventilfunktionsprüfung).
Das morgendliche Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Schallleitung durch die Warmwasserbereitung, Druckausgleich im Warmwasserspeicher und defekte Speicherladepumpen. Die Übertragung erfolgt häufig über das Rohrsystem, was die Lokalisierung erschwert. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben. Die genannten Aspekte sind wichtige Anhaltspunkte zur Geräuschreduzierung im Heizsystem.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung – insbesondere auf Kavitation im Wärmeübertrager, Funktionsfähigkeit der 3-Wege-Umschaltklappe und Dichtungsintegrität.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Druckanpassungen am Heizsystem – Risiko von Rohrbrüchen, Kesselwasseraustritt oder Druckstoßschäden.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Entlüften aller Heizkörper und des Primärkreises, jedoch nur nach Abschalten der Anlage und Abkühlung – niemals unter Druck oder bei Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Systemdrucks vor und nach der morgendlichen Geräuschphase – Abweichungen >0,2 bar innerhalb von 5 Minuten deuten auf defektes Ausdehnungsgefäß oder Leckstelle hin.
Ich verstehe, dass Sie trotz Sommerabschaltung Ihrer Buderus Logomax 3990 ein morgendliches Rauschen im ersten Stock wahrnehmen. Dieses Geräusch entsteht wahrscheinlich durch die Erwärmung des Wassers nach der Nachtabsenkung und wird über das Rohrsystem übertragen.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Heizungspumpe: Überprüfen Sie die Leistung der Heizungspumpe. Eine zu hohe Leistung kann Geräusche verursachen. Eine Anpassung der Pumpenleistung oder der Einbau einer Hocheffizienzpumpe kann Abhilfe schaffen.
- Rohrleitungen: Die Befestigung der Rohrleitungen kann eine Rolle spielen. Lose oder schlecht befestigte Rohre können Vibrationen übertragen. Überprüfen Sie die Rohrschellen und dämmen Sie die Rohre gegebenenfalls.
- Ausdehnungsgefäß: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die sich als Geräusche äußern. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Luft im System: Luft im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen. Entlüften Sie die Heizkörper und das Heizsystem regelmäßig.
- Druck im System: Überprüfen Sie den Wasserdruck im Heizsystem. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Rauschens zu identifizieren und die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein morgendliches Rauschen im Heizungssystem einer Buderus Logomax 3990, das trotz aktivierter Sommerabschaltung (nur Warmwasserbereitung) auftritt. Dieses Geräusch tritt jeden Morgen um sechs Uhr auf, zeitgleich mit dem Ende der Nachtabsenkung und dem Start der Warmwassererwärmung. Die Übertragung erfolgt offenbar über das Rohrsystem, was auf eine hydraulische oder thermische Ursache hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Rauschen nicht durch Hellhörigkeit, sondern durch das Rohrsystem übertragen wird, ist fachlich korrekt. Geräusche in Heizungsanlagen werden oft über Rohrleitungen und Befestigungen in die Gebäudestruktur übertragen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Luft im System, die beim Start der Umwälzpumpe zu Strömungsgeräuschen führt. 2) Ein zu hoher Wasserdruck oder eine falsch eingestellte Pumpenleistung. 3) Thermische Ausdehnung der Rohre, wenn das erwärmte Wasser auf kältere Rohrleitungen trifft. 4) Ein defektes oder verkalktes Dreiwegeventil, das beim Umschalten zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb Geräusche verursacht.
🔴 Gefahr: Obwohl Rauschen meist harmlos ist, kann es auf ernstere Probleme hinweisen. Ein dauerhaft zu hoher Systemdruck oder eine defekte Pumpe können zu Undichtigkeiten oder vorzeitigem Verschleiß führen. Auch ein verstopfter Wärmetauscher durch Kalkablagerungen kann die Effizienz mindern und langfristig Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte den Systemdruck prüfen, die Pumpe auf korrekte Einstellung testen, die Anlage entlüften und das Dreiwegeventil auf Funktion kontrollieren. Eine professionelle Wartung kann das Problem meist schnell beheben und Folgeschäden vermeiden.
Das beschriebene morgendliche Rauschen in der Buderus Logomax 3990 während der Sommerbetriebsphase deutet auf eine dynamische Strömungs- oder Regelungsanomalie hin, die unabhängig von Heizbetrieb ausschließlich bei der Warmwasserbereitung auftritt.
🔴 Gefahr: Ein solches Geräusch kann auf Kavitation im Warmwasser-Wärmeübertrager, Luftansammlung im Primärkreislauf oder eine defekte/verschmutzte 3-Wege-Umschaltklappe hinweisen – alle drei Ursachen bergen das Risiko einer beschleunigten Korrosion, Dichtungsbeschädigung oder unvorhersehbaren Ausfälle bei plötzlichem Druckstoß.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei 'nur' über das Rohrsystem übertragen, ist irreführend: Es ist ein Indikator für mechanische Belastung im Wärmeerzeuger selbst – nicht lediglich ein akustisches Phänomen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu hoher Warmwasser-Durchfluss bei niedriger Vorlauftemperatur, eine fehlerhafte Abgleichpumpe oder ein defekter Temperaturfühler im Warmwasserkreis, der zu unnötig häufigen und abrupten Brennerstarts führt.
✅ Zustimmung: Die korrekte Identifikation der Sommerabschaltung als Betriebsmodus ist wichtig – das System arbeitet hier im reinen Warmwasser-Betrieb, weshalb Heizungsseitige Störungen auszuschließen sind.
🔴 Gefahr: Langfristig kann das wiederholte Rauschen auf eine fortschreitende Schädigung des Wärmeübertragers hindeuten, was bei Versagen zu Wasseraustritt im Kesselraum und erheblichen Folgeschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Heizsysteme zur detaillierten Diagnose – inklusive Druck- und Temperaturverlaufsanalyse, Funktionsprüfung der Umschaltklappe sowie Kavitations-Check mittels Ultraschall-Detektor.
- Alle drei Modelle identifizieren das Rauschen als technisch bedingtes Phänomen im Warmwasser-Betrieb während der Sommerabschaltung – nicht als subjektive Wahrnehmung.
- Alle sind sich einig: Luft im System, Pumpenleistung, Systemdruck und thermische Ausdehnung sind zentrale, prüfungsbedürftige Ursachen.
- Einheitliche Handlungsempfehlung: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Diagnose.
- GoogleAI nennt kein konkretes Zeitfenster ("jeden Morgen um 6 Uhr"), während DeepSeek und Qwen diese zeitliche Regelmäßigkeit als diagnostischen Schlüssel hervorheben (Zusammenhang mit Nachtabsenkungsende und Warmwasserstart).
- GoogleAI erwähnt das Dreiwegeventil nicht, DeepSeek stellt es als relevante mögliche Ursache heraus, Qwen bewertet es als kritisch (defekt/verkalkt → Korrosionsrisiko).
- Qwen ergänzt Kavitationsrisiko im Wärmeübertrager, fehlende Abgleichpumpe und defekten Temperaturfühler – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- DeepSeek ergänzt thermische Rohrausdehnung als Ursache – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen fordert Ultraschall-Detektion und Druck-Temperatur-Verlaufsanalyse – eine vertiefte Diagnostik, die bei den anderen Modellen nicht spezifiziert wird.
- GoogleAI beschreibt das Rauschen als "über das Rohrsystem übertragen", während Qwen dies als irreführend korrigiert: Das Geräusch ist ein Indikator für mechanische Belastung im Wärmeerzeuger selbst. Da Qwen hier das Risikopotenzial (Korrosion, Dichtungsbruch) detaillierter belegt, gilt diese sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI bewertet das Rauschen als "meist harmlos", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander explizit auf Langzeitschäden (Wärmeübertragerversagen, Wasseraustritt, Folgeschäden) hinweisen – die konservative, risikobasierte Sichtweise wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die Diagnose muss sich nicht nur auf die Rohrleitungsebene beschränken, sondern in den Kesselbereich (insbesondere Primärkreislauf, Umschaltklappe, Wärmeübertrager) vordringen. Die präzise, zeitlich korrelierte Beobachtung (6-Uhr-Phänomen) ist ein zentrales diagnostisches Merkmal.
Thema Status KI-Konsens Ursprungsmodus ✅ Geräusch tritt ausschließlich im Sommerbetrieb (Warmwasserbetrieb) auf, zeitlich synchron mit Ende der Nachtabsenkung und Warmwasserstart – kein Heizbetrieb. Hauptsächliche Ursachen ✅ Luft im System, Pumpenleistung/Einstellung, Systemdruck, Defekt am Dreiwegeventil, thermische Ausdehnung der Rohrleitungen. Kritische Risiken ⚠️ Kavitation im Wärmeübertrager (Qwen), beschleunigte Korrosion (Qwen), Dichtungsbeschädigung/Druckstoß (Qwen & DeepSeek), Wärmeübertragerversagen mit Wasseraustritt (Qwen & DeepSeek). Diagnostik-Tiefe ⚠️ GoogleAI: Oberflächlich (Rohr/Pumpe/Druck); DeepSeek: Mittel (inkl. Ventil, Druckverlauf); Qwen: Tief (Kavitation, Ultraschall, Temperaturfühler, Abgleichpumpe). Fachliche Priorisierung ❌ Qwen verortet Ursache primär im Kessel (Wärmeerzeuger), GoogleAI im Rohrsystem – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ursache liegt im Primärkreislauf/Kessel, Übertragung erfolgt sekundär über Rohre. 👉 Handlungsempfehlung: Die Diagnose muss vom Kessel ausgehen – nicht vom Rohrnetz. Priorisieren Sie Fachbetriebe mit Buderus-Herstellerzertifizierung und der technischen Ausstattung für präzise Primärkreis-Diagnostik (Druck-Temperatur-Logging, Ultraschall-Kavitationsmessung, Ventilfunktionsprüfung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation im Warmwasser-Wärmeübertrager Progressiver Materialabtrag → Leckage, Kesselwasseraustritt, Kurzschlussgefahr, Folgeschäden am Gebäude 🔴 Risiko Defekte oder verkalkte 3-Wege-Umschaltklappe Unkontrollierter Druckstoß, Dichtungsversagen, plötzlicher Warmwasserausfall, Notabschaltung 🔴 Risiko Luftansammlung im Primärkreislauf Pumpenschäden durch Trockenlauf, unregelmäßige Temperaturverläufe, zusätzliche Geräusche, Verringerung der Lebensdauer 🔴 Risiko Zu hoher Systemdruck bei morgendlichem Warmwasserstart Verstärkte Belastung aller Dichtungen und Schweißnähte, erhöhte Leckrisiken, Belastung des Sicherheitsventils 🔴 Risiko Fehlerhafter Temperaturfühler im Warmwasserkreis Übermäßige Brennerstarts, erhöhter Verschleiß, unnötige Energiekosten, thermische Schocks im System ✅ Chance Frühzeitige Kavitationsdiagnose mittels Ultraschall Präventiver Austausch des Wärmeübertragers vor Totalausfall – Kosteneinsparung von >70 % gegenüber Notfalltausch ✅ Chance Optimierung der Pumpensteuerung nach Diagnose Energieeinsparung bis zu 25 % im Warmwasserbetrieb, deutlich reduzierte Geräuschentwicklung ✅ Chance Funktionstüchtigkeit der Umschaltklappe nach Reinigung/Kalibrierung Störungsfreier Übergang zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb, Vermeidung von Druckstößen ✅ Chance Druck- und Temperatur-Logging über 24h Identifikation von Feinfehlern (z. B. langsames Druckabsinken), präzise Eingrenzung der Ursache ✅ Chance Modernisierung auf hocheffiziente Abgleichpumpe mit Modulation Langfristige Geräuschreduktion, höhere Komfortstabilität, Förderfähigkeit nach Bafa-Richtlinien Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Systempartner-Zertifizierung – nicht nur "zertifiziert", sondern explizit für Logomax 3990 zertifiziert.
- Diagnosedaten sammeln: Notieren Sie genau: Uhrzeit des Geräuschbeginns ("6:00 Uhr"), Dauer (z. B. 2,5 Minuten), Tonhöhe (hochfrequent/pfiffend? tief/brummend?), und ob es bei jedem Warmwasserstart auftritt – geben Sie diese Daten dem Techniker vorab.
- Primärkreis-Diagnostik verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Kavitation (mit Ultraschall-Detektor), Funktionsprüfung der 3-Wege-Umschaltklappe unter Last und Druck-Temperatur-Verlaufsanalyse über mindestens 24 Stunden.
- Unterlagen bereithalten: Stellen Sie die Heizungs-Serviceunterlagen, Wartungsprotokolle und den aktuellen Systemdruck (vor und nach dem Geräusch) bereit – diese Daten sind entscheidend für eine schnelle Fehlerlokalisierung.
- Pumpen- und Ventileinstellungen nicht verändern: Vermeiden Sie jegliche Selbstversuche an Pumpenregelung, Drucknachfüllung oder Ventilmanipulation – dies kann das Fehlerbild verschleiern oder Risiken erhöhen.
- Alternativ-Kapazität prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein temporärer Warmwasserspeicher als Notfalllösung eingebaut werden kann – falls der Kessel bei der Diagnose stillgelegt werden muss.
- Sommerabschaltung
- Die Sommerabschaltung ist eine Funktion, die die Heizung im Sommer deaktiviert, sodass nur noch das Brauchwasser erwärmt wird. Dies spart Energie und reduziert den Verschleiß der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Heizperiode, Heizbetrieb - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr oder ein intelligentes Heizsystem gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Temperaturregelung, Energiesparen - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe ist ein Bauteil der Heizungsanlage, das das Heizwasser durch das Rohrsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenleistung - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil - Rohrsystem
- Das Rohrsystem besteht aus allen Rohren, die das Heizwasser durch das Haus transportieren. Es verbindet die Heizungsanlage mit den Heizkörpern und anderen Wärmeverbrauchern.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Verteiler, Heizkreis - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall und Vibrationen zu reduzieren. Im Heizungsbereich kann dies durch spezielle Rohrschellen und Dämmmaterialien erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Vibrationen, Geräuschreduzierung - Brauchwassererwärmung
- Die Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Wasser, das für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Dies kann durch die Heizungsanlage oder separate Warmwasserbereiter erfolgen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer
- Warum rauscht meine Heizung trotz Sommerabschaltung?
Auch im Sommer kann die Heizung kurzzeitig anspringen, um das Brauchwasser zu erwärmen. Dabei können Geräusche entstehen, die sich über das Rohrsystem im Haus verteilen. - Was kann ich gegen das Rauschen der Heizungspumpe tun?
Überprüfen Sie die Leistungseinstellung der Heizungspumpe. Eine Reduzierung der Leistung kann das Rauschen verringern. Der Einbau einer Hocheffizienzpumpe kann ebenfalls helfen, da diese oft leiser arbeiten. - Wie kann ich Luft aus dem Heizsystem entfernen?
Entlüften Sie regelmäßig alle Heizkörper im Haus. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten liegt. Verwenden Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. - Kann eine Schallentkopplung der Heizungsrohre helfen?
Ja, eine Schallentkopplung der Heizungsrohre kann die Übertragung von Geräuschen reduzieren. Dabei werden spezielle Rohrschellen und Dämmmaterialien verwendet, um die Vibrationen zu minimieren. - Was bedeutet Nachtabsenkung bei einer Heizung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Morgens wird die Temperatur dann wieder auf das gewünschte Niveau angehoben. - Welche Rolle spielt der Wasserdruck im Heizsystem?
Der Wasserdruck im Heizsystem sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen, während ein zu hoher Druck die Anlage beschädigen kann.
- Heizungsgeräusche lokalisieren
Wie man verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen erkennt und ihre Ursachen findet. - Druck im Heizsystem prüfen und anpassen
Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks im Heizkreislauf. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Hocheffizienzpumpe nachrüsten
Informationen und Tipps zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe. - Schallschutzmaßnahmen für Heizungsrohre
Welche Materialien und Techniken zur Schallentkopplung von Heizungsrohren geeignet sind.
Heizungsrohre: Schallleitung durch Warmwasserbereitung
Wenn morgens das Wasser warm gemacht wird..
dann läuft doch logischerweise die Anlage.
Und damit auch das Wasser in der Heizungsrohren, falls diese nicht abgeschalten sind.
Also würde ich auf Schallleitung aus dem Rohrsytem durch die Warmwasserbereitung (da gibt es doch sicher eine Speicherladepumpe) und ggf. auch eine Zirkulationspumpe. -
Überdruckventil: Druckausgleich im Warmwasserspeicher
Es könnte aber auch noch
so sein. Warmes Wasser dehnt sich aus. Da Sie sicherlich kein MAG dafür haben (Ausdehnungsgefäß) muss es anders raus.
Dafür hat die Zuleitung zum Warmwasserspeicher im Absperrventil ein Rückschlagventil und ein Überdruckventil. Und das spricht dann an wenn der Druck in der Warmwasserleitung steigt. Es schadet sicherlich nicht, diese mal gelegentlich zu betätigen damit es nicht festsitzt. -
Lagerschaden: Speicherladepumpe als Geräuschquelle
Wir
hatten das Problem mit einer Speicherladepumpe.
Die hat wenn sie gelaufen ist, das Brummgeräusch durchs ganze Rohrnetz verteielt. (Lagerschaden ) im Keller selbst konnte man wenig hören. Pumpe gewechselt und gut war. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logomax Rauschen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das morgendliche Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Schallleitung durch die Warmwasserbereitung, Druckausgleich im Warmwasserspeicher und defekte Speicherladepumpen. Die Übertragung erfolgt häufig über das Rohrsystem, was die Lokalisierung erschwert. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben. Die genannten Aspekte sind wichtige Anhaltspunkte zur Geräuschreduzierung im Heizsystem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Überdruckventil: Druckausgleich im Warmwasserspeicher wird darauf hingewiesen, dass ein defektes oder festsitzendes Überdruckventil im Warmwasserspeicher zu Geräuschen führen kann. Es ist ratsam, dieses Ventil regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Geräuschreduzierung ist der Austausch der Speicherladepumpe, wie im Beitrag Lagerschaden: Speicherladepumpe als Geräuschquelle beschrieben. Ein Lagerschaden in der Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich über das Rohrsystem ausbreiten. Der Austausch der Pumpe kann das Problem beheben.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Schallleitung durch die Warmwasserbereitung zu überprüfen, wie im Beitrag Heizungsrohre: Schallleitung durch Warmwasserbereitung erläutert. Die Zirkulationspumpe und die Speicherladepumpe können Schall übertragen. Eine Isolierung der Rohre oder der Austausch der Pumpe kann helfen, die Geräusche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Überdruckventil und die Speicherladepumpe. Betätigen Sie das Überdruckventil und tauschen Sie gegebenenfalls die Speicherladepumpe aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Schallleitung durch die Warmwasserbereitung und isolieren Sie die Rohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
- … Kombi-Therme, zwei Bäder, Warmwasser, Leistung, Dachgeschoss, Heizungsraum, Lüftungsanlage, Buderus, Durchlauferhitzer …
- … und schlägt deswegen eine Kombi-Therme vor, meint aber, dass bei seiner Buderus-Kombitherme (andere Marken hat er nicht) vielleicht die Warmwassertemperatur und der …
- … Durchsatz der Therme. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle (z.B. Buderus) hinsichtlich Ihrer Anforderungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomax GB119 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13438: Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
- … Logomax Rauschen: Ursachen & Lösungen …
- … Morgendliches Rauschen der Buderus Logomax trotz Sommerabschaltung? Mögliche Ursachen und Lösungen zur …
- … Buderus Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung, Nachtabsenkung, Heizungsgeräusche, Schallübertragung, Rohrsystem, Hellhörigkeit, Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112: Optimale Einstellung für Gasverbrauch & Heizleistung im Reihenhaus?
- … Buderus GB112: Einstellung optimieren …
- … Buderus GB112 optimal einstellen: Tipps zur Reduzierung des Gasverbrauchs und Verbesserung der Heizleistung im Reihenhaus. Jetzt Fachmann finden! …
- … Buderus GB112, Gasheizung Einstellung, Heizleistung optimieren, Gasverbrauch senken, Reihenhaus Heizung, Heizkurve, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung?
- … Logomatic ERC Regelungsprobleme? Finden Sie Ursachen & Lösungen für Ihre Buderus Heizung. Tipps zur Optimierung von Fußbodenheizung & Heizkörpern! …
- … In unserem neuen Einfamilienhaus ist eine Heizungsanlage Buderus Logomax plus 112 mit der Regelung Logomatic ERC eingebaut. Das Haus wird mit Fußbodenerwärmung, zusätzlichen Heizkörpern und einem Kaminofen beheizt. Das Regelgerät ist im beheizten Wohn-Essbereich installiert und auf die kombinierte Regelung nach Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) eingestellt. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Logomatic ERC Regelung in Ihrem Einfamilienhaus haben. Da Sie sowohl …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau prüfen
- … ich habe Anfang 2000 eine neue Heizungsanlage mit einem Buderus GB112 24 kW Gas-Brennwertkessel und ERC und 120 Liter Warmwasserspeicher in …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve an Ihrem Buderus GB112. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötig hohem Verbrauch führen. …
- … Gasverbrauch: Erfahrungswerte Buderus GB112 im NEH …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Preisvergleich: Angebote, Kosten & versteckte Ausgaben?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmessung durch Schornsteinfeger: Intervalle, Pflichten & Kosten für Buderus Logomax GP 112?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Logomax Rauschen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Logomax, Rauschen, Sommerabschaltung, Nachtabsenkung, Heizungsgeräusche, Schallübertragung, Rohrsystem, Hellhörigkeit, Heizungspumpe, Ausdehnungsgefäß
