Wasserpfützen auf Balkon nach Sanierung: Ursachen, Rechte & Vermeidung von Glatteis?
Nach einer Balkonsanierung mit Epoxidharzbeschichtung können Wasserpfützen entstehen, auch wenn Toleranzen eingehalten werden. Diese Pfützen können zu Glatteisbildung führen und die Lebensdauer der Beschichtung beeinträchtigen. Die DIN 18202 und Fachregeln erlauben Toleranzen, aber bei bituminösen Abdichtungen sind bereits geringe Neigungen problematisch. Es besteht die Gefahr von Algenbildung und Rutschgefahr durch Feuchtigkeit.
mein Vermieter hat vor kurzem meinen Balkon mit einer Art Epoxidharzbeschichtung saniert. Seit dieser Zeit steht nun nach jedem Regen Wasser auf dem Balkon. Nach meiner Aufforderung zur Mängelbeseitigung kam die Antwort, dass sämtliche Maße im Bereich der Toleranzen sind und das nun Wasser anstehen würde wäre halt Pech. Weiterhin wurde angeführt, dass durch die Spezialbeschichtung das Wasser besonders schnell verdunsten würde (tut es leider nicht)
Nun würde ich mich gerne auf einige Normen o.ä. berufen, wenn ich meinem Vermieter antworte.
Ich habe im Forum schon den Hinweis auf Glatteisbildung gefunden, weiß vielleicht noch jemand etwas mehr?
Vielen Dank
  • Jan Kuschnik
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Balkons bei Frostgefahr – Glatteisbildung stellt unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mind. 2 % (2 cm/m) nach DINAbk. 18531 und Flachdachrichtlinie ist zwingend erforderlich – kein „Toleranzspielraum“ für stehendes Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharzbeschichtung ist diffusionsdicht – Verdunstung ist technisch unmöglich; Wasser muss vollständig über Abläufe abfließen.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeit-Wasserstau schädigt Betonbewehrung, verursacht Frostschäden und begünstigt Schimmel in darunterliegenden Räumen.
    Nach einer Balkonsanierung mit Epoxidharzbeschichtung können Wasserpfützen entstehen, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist oder die Beschichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. 🔴 Dies kann zu Glatteisbildung im Winter führen, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
    • Gefälle des Balkons: Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell, damit Wasser ablaufen kann. Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) geben hier Richtwerte vor.
    • Ausführung der Epoxidharzbeschichtung: Wurde die Beschichtung fachgerecht aufgetragen? Unebenheiten können Wasserpfützen verursachen.
    • Mängelbeseitigung: Fordern Sie Ihren Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    Sollte der Vermieter die Mängelbeseitigung ablehnen oder die Frist verstreichen lassen, haben Sie unter Umständen Anspruch auf Mietminderung. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Wasserpfützen (Fotos, Videos) und kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache und das Ausmaß des Mangels feststellen zu lassen. Klären Sie Ihre Rechte als Mieter mit einem Anwalt für Mietrecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Balkonsanierung mit einer Epoxidharzbeschichtung. Die vom Mieter geschilderte Pfützenbildung nach Regen deutet auf ein mangelhaftes Gefälle oder eine unzureichende Entwässerung hin. Die Behauptung des Vermieters, dass die Maße im Toleranzbereich liegen, ist fachlich zu hinterfragen, da die Funktion der Oberflächenentwässerung ein wesentliches Kriterium für eine mangelfreie Sanierung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die stehenden Wasserpfützen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Frosttemperaturen kann sich daraus Glatteis bilden, was zu einer akuten Sturzgefahr für den Mieter und Dritte führt. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Verkehrssicherheit des Balkons beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Vermieter genannte "Schnellverdunstung" durch die Spezialbeschichtung ist fachlich nicht haltbar. Epoxidharze sind diffusionsdicht und fördern die Verdunstung nicht. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Einhaltung des Mindestgefälles. Nach der Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) wird für Balkone ein Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) gefordert, um einen einwandfreien Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, dass die Maße im Toleranzbereich liegen, ist irreführend. Toleranzen beziehen sich auf die Ebenheit der Oberfläche, nicht auf das funktionale Gefälle. Ein Gefälle von 0 % oder eine gegenläufige Neigung, die zu Pfützen führt, ist ein klarer Ausführungsmangel und kein tolerierbarer Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Vermieter eine letzte schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung, die die Herstellung eines funktionsfähigen Gefälles und die Beseitigung der Pfützen umfasst. Berufen Sie sich dabei auf die anerkannten Regeln der Technik (Flachdachrichtlinie) und die Gefahr der Glatteisbildung. Sollte der Vermieter nicht reagieren, ziehen Sie eine Mietminderung in Betracht und lassen Sie den Mangel durch einen Bausachverständigen dokumentieren. Bei akuter Glatteisgefahr können Sie den Balkon vorsorglich sperren.
    Die dauerhafte Wasseransammlung auf einem Balkon nach Sanierung mit Epoxidharzbeschichtung stellt einen gravierenden Mangel dar, da Balkone grundsätzlich eine ausreichende Gefälle- und Ablauffunktion aufweisen müssen, um Stagnation zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser birgt ein hohes Risiko für Glatteisbildung im Winter, was zu schweren Sturzunfällen führen kann – eine klare Verletzung der Verkehrssicherungspflicht des Vermieters gemäß § 823 BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Langfristige Wasserstauung begünstigt die Schädigung der Balkonkonstruktion (z. B. Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Untergrund) und kann zu Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "alle Maße seien innerhalb der Toleranzen", ist unzulässig pauschal – DIN 18531-1 fordert explizit ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ablaufstelle; zudem muss die gesamte Fläche frei von Senken sein, die Wasser halten.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, Epoxidharz führe zu schnellerem Verdunsten, ist technisch unhaltbar – solche Beschichtungen sind wasserdicht und verhindern gerade die Verdunstung; stattdessen muss das Wasser über Abläufe abfließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Wasser anstehen wäre halt Pech" widerspricht klar der gesetzlichen Mängelhaftung nach § 536 BGB – ein nicht funktionsfähiger Ablauf ist kein Bagatellmangel, sondern ein wesentlicher Vertragsmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die umgehende Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) und beauftragen Sie bei weiterem Verzug einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024), um den Mangel dokumentieren zu lassen – dies ist Voraussetzung für Mietminderung oder Schadensersatz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Glatteisbildung als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit unmittelbarer Sturzgefahr.
    • Alle stimmen überein: Stehendes Wasser ist ein klarer Mangel, kein Bagatell- oder Toleranzfall – insbesondere bei Epoxidharzbeschichtung.
    • Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 18531, Flachdachrichtlinie) mit Mindestgefälle 1,5–2 %.
    • GoogleAI nennt DIN 18195 als relevant – DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf DIN 18531-1 und Flachdachrichtlinie; letztere ist sachlich richtiger, da sie explizit Balkone regelt.
    • Qwen betont die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB, während GoogleAI und DeepSeek primär auf Mängelhaftung bzw. Vertragsmängel abstellen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander: „Schnellverdunstung“ durch Epoxidharz ist technisch falsch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Rechtsbezug zu § 536 BGB (wesentlicher Vertragsmangel) und nennt konkret DIN 18024 für Sachverständige – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Sachverständigen-Norm.
    • Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Aussage „Wasser anstehen wäre halt Pech“ als rechtswidrige Bagatellisierung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Formulierung nicht explizit, gehen aber inhaltlich gleichermaßen von einem schwerwiegenden Mangel aus (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die sicherere, präzisere und rechtlich fundiertere Einschätzung von Qwen (§ 823/§ 536 BGB, DIN 18024, klare Widerlegung der „Verdunstung“-Behauptung) priorisiert – sie entspricht stärker dem Vorsichtsprinzip und den anerkannten Regeln der Technik.
    GlatteisgefahrUnmittelbar lebensbedrohliche Sturzgefahr – erfordert Sofortmaßnahmen bei Frost.
    MindestgefälleMindestens 2 % nach DIN 18531-1 und Flachdachrichtlinie – Null-Gefälle oder Gegengefälle ist unzulässig.
    Verdunstung durch EpoxidharzTechnisch unmöglich – Beschichtung ist wasserdicht; Wasser muss über Abläufe abfließen.
    Rechtliche Einordnung⚠️Wesentlicher Vertragsmangel (§ 536 BGB) + Verletzung der Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB) – keine Bagatelle.
    Fachliche PrüfungErfordert unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18024 – nicht nur Bauunternehmer oder Vermieterbeauftragten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Balkon bei Frostgefahr unverzüglich sperren, den Vermieter schriftlich unter Setzung einer 14-tägigen Nachbesserfrist auffordern und – bei Verzug – einen Sachverständigen nach DIN 18024 beauftragen, um Mietminderung oder Schadensersatz geltend zu machen.
    🔴 RisikoGlatteisbildung mit SturzunfallLebensbedrohliche Verletzungen, Haftung des Vermieters nach § 823 BGB
    🔴 RisikoKorrosion der Betonbewehrung durch ständiges WasserLangfristige statische Schwächung der Balkonkonstruktion, teure Sanierung
    🔴 RisikoFeuchteschäden im unterliegenden GeschossSchimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderung bis hin zu fristloser Kündigung
    🔴 RisikoRechtliche Fehleinschätzung durch Vermieter ("Toleranz", "Pech")Verzögerte Mängelbeseitigung, erhöhte Beweislast für Mieter, Verlust von Rechten bei verstreicher Frist
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation (Fotos, Gutachten)Kein Nachweis des Mangels → Ausschluss von Mietminderung oder Schadensersatz
    ✅ ChanceFrühzeitige dokumentierte MängelrügeRechtlich wirksame Grundlage für Mietminderung, Nachbesserung oder Ersatzvornahme
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit korrigiertem GefälleNachhaltige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung Folgeschäden
    ✅ ChanceEinbindung eines DIN 18024-SachverständigenUnbestreitbares, gerichtsfestes Gutachten – beschleunigt außergerichtliche Einigung
    ✅ ChanceVertragsmäßige Regelung mit Vermieter (z. B. Kostenübernahme)Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung, klare Rechte- und Pflichtenklärung
    ✅ ChanceAktualisierung der Bauunterlagen durch SachverständigenberichtVerbesserte Transparenz für zukünftige Käufersuche oder Versicherungsfälle
    1. Sofortige Sicherung: Bei Frostwarnung Balkon unverzüglich mit Warnband oder Schild sperren – dokumentieren Sie die Sperrmaßnahme mit Datum und Uhrzeit.
    2. Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an Ihren Vermieter mit genauer Beschreibung, Fotoanlagen und einer 14-tägigen Frist zur fachgerechten Nachbesserung (Gefälle 2 %, funktionstüchtige Abläufe).
    3. Fachliche Dokumentation: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18024 – nicht den vom Vermieter vorgeschlagenen Unternehmer.
    4. Rechtliche Klärung: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Anwalt für Mietrecht, um den korrekten Mietminderungsanspruch (ggf. bis zu 30 %) und die Vorgehensweise bei Vertragsverletzung zu prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Kommunikationen mit dem Vermieter, Fotos/Videos der Pfützen unter verschiedenen Wetterbedingungen, die Rechnung über die Sanierung und die Baupläne mit Gefälleangaben.
    6. Technische Nachprüfung: Lassen Sie mit einer Wasserwaage oder Laser-Nivellierhilfe das tatsächliche Gefälle an mindestens drei Stellen überprüfen – dokumentieren Sie die Messwerte.
    Eine Epoxidharzbeschichtung ist eine widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung, die häufig zur Abdichtung und Beschichtung von Balkonen verwendet wird. Sie ist wasserdicht, UV-beständig und abriebfest.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kunstharz.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Wasserpfützenbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm.
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie löste die DIN 18195 teilweise ab.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachabdichtung, Balkonabdichtung.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Nutzungsbeeinträchtigung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Glatteisbildung
    Glatteisbildung entsteht, wenn Wasser auf einer kalten Oberfläche gefriert und eine dünne, glatte Eisschicht bildet. Dies stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Eis, Frost, Sturzgefahr.
    1. Was tun, wenn sich nach einer Balkonsanierung Wasserpfützen bilden?
      Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos), informieren Sie den Vermieter schriftlich und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Mietrecht hinzu.
    2. Welche Normen sind bei der Balkonsanierung relevant?
      Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) sind wichtige Normen, die bei der Planung und Ausführung einer Balkonsanierung beachtet werden müssen. Sie geben unter anderem Richtwerte für das Gefälle und die Materialauswahl vor.
    3. Kann ich die Miete mindern, wenn sich Wasserpfützen auf dem Balkon bilden?
      Ja, wenn die Wasserpfützen einen Mangel darstellen, der die Nutzbarkeit des Balkons beeinträchtigt, haben Sie unter Umständen Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    4. Wer ist für die Beseitigung von Mängeln auf dem Balkon zuständig?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung und Instandsetzung des Balkons verantwortlich. Er muss Mängel beseitigen, die die Nutzbarkeit des Balkons beeinträchtigen oder eine Gefahr darstellen.
    5. Was ist ein ausreichendes Gefälle für einen Balkon?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ungehindert ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Die genauen Anforderungen an das Gefälle sind in den einschlägigen Normen (DIN 18195, DIN 18531) festgelegt und hängen von der Art der Abdichtung und der Größe des Balkons ab.
    6. Was sind die Risiken von Wasserpfützen auf dem Balkon im Winter?
      Im Winter können die Wasserpfützen gefrieren und zu Glatteisbildung führen. Dies stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Epoxidharzbeschichtung für den Balkon zu beachten?
      Die Epoxidharzbeschichtung muss für den Außenbereich geeignet sein und eine ausreichende UV-Beständigkeit aufweisen. Zudem sollte sie wasserdicht und frostbeständig sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie kann ich Glatteisbildung auf dem Balkon verhindern?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schnee vom Balkon. Verwenden Sie abstumpfende Streumittel (z.B. Sand oder Splitt), um die Rutschgefahr zu verringern. Vermeiden Sie Streusalz, da es die Bausubstanz angreifen kann.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Rutschfeste Bodenbeläge für Balkone
      Informationen zu Bodenbelägen, die auch bei Nässe einen sicheren Tritt gewährleisten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Mietrecht: Rechte und Pflichten bei Balkonmängeln
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Mängeln am Balkon.
    • Balkonsanierung: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Fördermöglichkeiten.
  2. Balkonsanierung: Toleranzen, Pfützenbildung & Glatteisgefahr
    Geduld, weil ...
    .. der Mist hält eh nicht lange. Und wenn das Triflex oder Kemperol sein solle, können Sie da eh keinen Stuhl und/oder Tisch draufstellen.
    Wenn die Pfützen verdunsten, dann bilden sich auch schnell grüne Stellen, die dann gefährlich glatt sein können.
    Allerdings sei erwähnt, dass DINAbk. 18202 sowie die Fachregeln Toleranzen zulassen. Bei bituminösen Abdichtungen wird es erst ab ca. 5 % richtig ablaufen.
    Wasserpfützen auf Balkon nach Sanierung: Ursachen & Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Nach einer Balkonsanierung mit Epoxidharzbeschichtung können Wasserpfützen entstehen, auch wenn Toleranzen eingehalten werden. Diese Pfützen können zu Glatteisbildung führen und die Lebensdauer der Beschichtung beeinträchtigen. Die DINAbk. 18202 und Fachregeln erlauben Toleranzen, aber bei bituminösen Abdichtungen sind bereits geringe Neigungen problematisch. Es besteht die Gefahr von Algenbildung und Rutschgefahr durch Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: Toleranzen, Pfützenbildung & Glatteisgefahr kann die Epoxidharzbeschichtung durch stehendes Wasser und mangelndes Gefälle schneller Schaden nehmen, insbesondere bei Belastung durch Möbel.
    ✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Ausführung der Balkonsanierung mit ausreichendem Gefälle ist entscheidend, um Wasserpfützen und daraus resultierende Probleme wie Glatteisbildung zu vermeiden. Bei Mängeln sollte der Vermieter zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Gefälle des Balkons und dokumentieren Sie die Wasserpfützenbildung. Fordern Sie bei Bedarf eine Nachbesserung der Balkonsanierung vom Vermieter, um langfristige Schäden und Gefahren durch Glatteis zu vermeiden. Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln für Balkonabdichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wasserpfützen, Balkonsanierung, Epoxidharz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Restwasser auf Balkon nach Sanierung: Wie tief dürfen Pfützen sein? Toleranz & Vermeidung
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Eigentümer?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10257: Wasserpfützen auf Balkon nach Sanierung: Ursachen, Rechte & Vermeidung von Glatteis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wasserpfützen, Balkonsanierung, Epoxidharz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wasserpfützen, Balkonsanierung, Epoxidharz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserpfützen auf Balkon nach Sanierung: Ursachen, Rechte & Vermeidung von Glatteis?
Suche nach: Wasser auf Balkon: Ursachen & Rechte
Suche nach: Wasserpfützen Balkon, Balkonsanierung, Epoxidharz, Mängelbeseitigung, Mietrecht Balkon, Glatteisbildung Balkon, Wasserschaden Balkon, Balkon Gefälle
