Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als Zeichen für einen technischen Mangel – nicht als physikalisches "Naturschauspiel"; Alle drei Modelle benennen die Glatteisgefahr als 🔴 KRITISCH – unmittelbare Sicherheitsbedrohung mit haftungsrechtlicher Relevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abwarten oder "Provisorien" – der stehende Wassermangel erfordert eine bautechnische Klärung mit zertifiziertem Sachverständigen, normkonforme Dokumentation und gegebenenfalls gerichtsfeste Mängelrüge.
ich habe meine Terrasse mit kermaischen Fließen (40x40 cm, 3,5 cm stark) verlegt. Dies mit einem 2 % prozentigen Gefälle. Die ließen wurden in Splitt und Diagonal verlegt. Durch das Gefälle rgibt sich, dass die Fliese einen hohen und an tiefen Punkt hat. Nach Regen bleibt Wasser am tiefsten Punkt der Fliese stehen Glatteisgefahr im Winter). Offenbar ist hier der Rand der Fliese leicht hochgezogen. Dies wurde bei der Herstellerfirma beanstandet. Ich wurde auf die Eigenschaften des Wassers verwiesen. Wasser will immer eine Kugel bilden.
Nun meine Frage: Gibt es eine DINAbk.-Vorschrift, nach der die Fliesen beschaffen sein müssen? Ist es normal, dass die Fliesen
an der Kante hochgezogen sind?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Glatteisgefahr durch stehendes Wasser – sofortige Maßnahmen zur Rutschhemmung (z. B. abstumpfendes Granulat) erforderlich, bis die Ursache beseitigt ist.
🔴 KRITISCH: Hochgezogener Fliesenrand (Kantenaufwurf) mit Verzug über 1 mm ist ein konstruktiver Mangel – prüfen lassen durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenfachmann nach DINAbk. 18352.
⚠️ WICHTIG: Fliesen müssen mindestens der Rutschhemmklasse B nach DIN 51097 entsprechen – bei nachgewiesener Klasse A oder fehlender Kennzeichnung ist Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fliesengeometrie darf nicht mehr als 0,5 % Verzug aufweisen (bei 40 cm Kante = max. 2 mm) – gemäß DIN EN 14411; Abweichungen sind herstellungsbedingte Mängel.
Die beschriebene Situation mit Wasserbildung auf Keramikfliesen trotz Gefälle ist ein häufiges Problem. Mehrere Faktoren können dazu beitragen:
- Unebenheiten in den Fliesen: Selbst bei normgerechten Fliesen kann es leichte Wölbungen oder Mulden geben, in denen sich Wasser sammelt.
- Verlegefehler: Ein ungleichmäßiges Splittbett oder mangelnde Verdichtung können zu lokalen Absackungen führen.
- Fugen: Breite oder unsauber verarbeitete Fugen können Wasser speichern und die Trocknung verzögern.
- Oberflächenbeschaffenheit: Sehr glatte Fliesenoberflächen können die Wasserableitung behindern.
🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser auf Fliesen, insbesondere in Kombination mit Frost, bergen eine erhebliche Glatteisgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fliesen auf Unebenheiten. Bei festgestellten Mängeln oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Verlegung zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren. Für den Winter empfiehlt sich das Aufbringen von abstumpfenden Mitteln (z.B. Streusalz oder Granulat).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit keramischen Fliesen (40x40 cm, 3,5 cm stark), die mit einem Gefälle von 2 % verlegt wurden. Nach Regen bleibt Wasser am tiefsten Punkt der Fliese stehen, was auf eine leichte Wölbung oder Hochziehung der Fliesenkante hindeutet. Der Nutzer befürchtet zudem Glatteisgefahr im Winter und fragt nach DIN-Vorschriften zur Fliesengeometrie.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser am tiefsten Punkt stehen bleibt, ist korrekt und weist auf ein Problem mit der Fliesenebene hin. Die Aussage des Herstellers, dass Wasser eine Kugel bilden will, ist physikalisch richtig, erklärt aber nicht die mangelnde Ebenheit der Fliese.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 2 % ausreicht, um Wasser vollständig abzuleiten, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist die Ebenheit der einzelnen Fliesen. Eine Hochziehung der Kante (sog. "Kantenaufwurf") ist ein Herstellungsfehler, der die Entwässerung behindert.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die absolute Ebenheit von Fliesenkanten regelt. Jedoch gilt die allgemeine Regel nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten), wonach Fliesen eine ausreichende Ebenheit aufweisen müssen, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Kantenaufwurf von mehr als 1 mm ist in der Regel als Mangel anzusehen.
🔴 Gefahr: Die stehende Wasserbildung führt im Winter zu erheblicher Glatteisgefahr. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Bewohner und Besucher dar, insbesondere bei Zugang zur Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Fliesen durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen prüfen. Dokumentieren Sie die Wasserbildung mit Fotos. Reichen Sie eine formelle Mängelrüge beim Hersteller ein, gestützt auf die Abweichung von der allgemein anerkannten Regel der Technik. Erwägen Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Fliesen, um die Glatteisgefahr zu beseitigen.
Die Beschreibung deutet auf ein gravierendes Verlege- und Materialproblem hin: Wasserstau auf keramischen Terrassenfliesen ist kein physikalisches Naturphänomen, sondern ein klares Indiz für fehlerhafte Verlegung, unzureichende Oberflächenbeschaffenheit oder unzulässige Fliesenverformung.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf der Fliesenoberfläche führt im Winter zu Glatteisbildung – eine unmittelbare, schwerwiegende Sturzgefahr für Nutzer und damit eine haftungsrechtlich relevante Sicherheitsmängel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasser will immer eine Kugel bilden" ist irreführend und technisch unzulässig als Begründung für Wasserstau – bei korrekter Verlegung und normkonformer Fliese muss Regenwasser gemäß DIN 18195-4 innerhalb von maximal 5 Minuten vollständig abfließen.
➕ Ergänzung: DIN 51097 regelt die rutschhemmende Wirkung von Fliesen im nassen Zustand (Klasse A, B oder C); für Terrassen ist mindestens Klasse B erforderlich. Zudem verlangt DIN 18156 eine Mindestneigung von 1,5 % – jedoch nur bei einwandfreier Fliesenoberfläche und fugenloser Verlegung, was hier offensichtlich nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "hochgezogene" Fliesenrand weist auf eine Verzugstoleranz jenseits der zulässigen Grenzen nach DIN EN 14411 (max. 0,5 % Verzug bei 40 cm Kantenlänge = max. 2 mm) hin – ein solcher Verzug macht die Fliese für Außenbereiche ungeeignet.
❌ Widerspruch: Es ist keineswegs "normal" oder zulässig, dass Fliesen an der Kante hochgezogen sind – dies verstößt gegen die werkseitige Toleranz und die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 14411 und VOBAbk. Teil C.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM), um eine bautechnische Begutachtung durchzuführen, die Fliesen auf Verzug und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen und die Verlegung auf Einhaltung der DIN 18156 und DIN 18195-4 zu überprüfen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als Zeichen für einen technischen Mangel – nicht als physikalisches "Naturschauspiel".
- Alle drei Modelle benennen die Glatteisgefahr als 🔴 KRITISCH – unmittelbare Sicherheitsbedrohung mit haftungsrechtlicher Relevanz.
- GoogleAI nennt "unebenen Untergrund" und "Verlegefehler" als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker den werkseitigen Fliesenverzug (Kantenaufwurf) hervor.
- GoogleAI spricht von "abstumpfenden Mitteln" als Winterhilfe; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer baulichen Korrektur – bloße Oberflächenmaßnahmen reichen nicht aus.
- Qwen ergänzt mit präzisen Normverweisen: DIN 18195-4 (5-Minuten-Abfluss), DIN 51097 (Rutschhemmklasse), DIN EN 14411 (Verzugstoleranz) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkrete Toleranzgrenze ("mehr als 1 mm Kantenaufwurf = Mangel") – Qwen verweist auf 0,5 % (also max. 2 mm bei 40 cm), GoogleAI macht keine quantitative Angabe.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, Wasserstau sei "normal" – bezeichnet sie als ❌ Widerspruch gegen gängige Fehldeutungen. GoogleAI umgeht diesen Begriff; DeepSeek spricht von "Mangel", ohne den Begriff "normal" zu widerlegen.
- Qwen fordert explizit Zertifizierung nach ZDB/VDBUM für den Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Fachmann" oder "zertifiziert" – Qwen setzt hier die höchste Sicherheitsstufe.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, normkonformere und haftungsrechtlich präzisere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach DIN-konformer Prüfung, klaren Toleranzgrenzen und zertifiziertem Sachverständigen nach Fachverband.
Thema Status KI-Konsens Ursache für stehendes Wasser ✅ Konsens Kein Naturphänomen – Hinweis auf Fliesenverzug (Kantenaufwurf), Verlegefehler oder Oberflächenmangel. Glatteisgefahr ✅ Konsens Unmittelbare, schwerwiegende Sicherheitsgefahr; haftungsrechtlich relevanter Mangel. Fliesenverzugstoleranz ⚠️ Abwägung DeepSeek: >1 mm = Mangel; Qwen: max. 2 mm (0,5 % bei 40 cm); GoogleAI: keine Quantifizierung – Konsens: >1 mm ist eindeutig kritisch. Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen liefert umfassendste Normverweise (DIN 18195-4, 51097, EN 14411); DeepSeek ergänzt mit DIN 18202/18352; GoogleAI benennt keine konkreten Normen – Konsens: Einhaltung von DIN 18156 (Gefälle) und DIN 18352 (Verlegung) ist zwingend. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenfachmann; Dokumentation mit Fotos; Mängelrüge beim Hersteller und Verleger. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abwarten oder "Provisorien" – der stehende Wassermangel erfordert eine bautechnische Klärung mit zertifiziertem Sachverständigen, normkonforme Dokumentation und gegebenenfalls gerichtsfeste Mängelrüge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch Glatteis auf Terrasse Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen; haftungsrechtliche Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Unzureichende Rutschhemmung (fehlende Klasse B nach DIN 51097) Rechtswidrige Verwendung nicht terrassen-tauglicher Fliesen; Ablehnung von Versicherungsleistungen im Schadensfall. 🔴 Risiko Kantenaufwurf >1 mm führt zu dauerhaftem Wasserstau Untergrund- und Fugenzerstörung durch Frostwechsel; langfristige Schäden an der gesamten Terrassenkonstruktion. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Unmöglichkeit einer nachweisbaren Mängelrüge gegenüber Hersteller oder Verleger; Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen. 🔴 Risiko Nichtnormgerechte Gefälleausführung trotz 2 %-Angabe Verstoß gegen DIN 18156; keine Gewährleistung für dauerhafte Entwässerung – auch bei korrekten Fliesen. ✅ Chance Nachweis eines werkseitigen Fliesenmangels (Verzug) Recht auf kostenfreien Austausch durch Hersteller – vollständige Beseitigung der Ursache. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit rutschhemmendem Oberflächenfinish Langfristig sichere, barrierearme Terrassennutzung – steigender Wohnwert und Nutzerzufriedenheit. ✅ Chance Umsetzung normkonformer Verlegung nach DIN 18352 Vermeidung künftiger Mängel bei allen Außenflächen; Nachweis für zukünftige Kaufverträge oder Versicherungen. ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Sachverständigen (ZDB/VDBUM) Erstellung gerichtsfester Gutachten – Sicherung von Ansprüchen und Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung der 5-Minuten-Abflussregel nach DIN 18195-4 Einhaltung von öffentlich-rechtlichen Anforderungen; mögliche Förderung bei barrierefreiem Umbau. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Streuen Sie sofort abstumpfendes Granulat oder Schotter auf die nassen Bereiche – solange Wasser steht, ist die Terrasse nicht sicher begehbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach ZDB oder VDBUM zur bautechnischen Begutachtung – nicht nur einen Fliesenleger.
- Unterlagen sammeln: Machen Sie mindestens 5 Zeitstempel-Fotos des Wasserstandes nach Regen (Vorder- und Draufsicht), notieren Sie Datum/Uhrzeit und dokumentieren Sie den Kantenaufwurf mit Maßband.
- Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an Verleger und Hersteller – unter Bezug auf DIN EN 14411 (Verzug), DIN 18352 (Verlegung) und DIN 18195-4 (Abfluss).
- Rutschhemmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Ermittlung der Rutschhemmklasse (DIN 51097) – bei Klasse A oder fehlender Kennzeichnung ist Austausch zwingend.
- Gefälle überprüfen lassen: Lassen Sie das tatsächliche Gefälle mit Wasserwaage und Laser-Nivelliergerät messen – nicht nur auf Verlegeplan vertrauen; Abweichung > ±0,3 % ist kritisch.
- Gefälle
- Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau wird ein Gefälle von 1-2% empfohlen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung - Splittbett
- Eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für die Verlegung von Fliesen dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und Drainage.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage - Feinsteinzeug
- Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre Frostbeständigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Frostbeständigkeit - Rutschhemmung (R-Wert)
- Ein Wert, der die Rutschfestigkeit einer Oberfläche angibt. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist die Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostbeständige Fliesen nehmen nur wenig Wasser auf.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasseraufnahme, Materialprüfung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser. Im Terrassenbau dient die Drainage dazu, Staunässe unter den Fliesen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Abdichtung, Dehnungsfuge
- Welches Gefälle ist für Terrassenfliesen ideal?
Ein Gefälle von 2% ist grundsätzlich geeignet, um Wasser abzuleiten. Entscheidend ist jedoch die fachgerechte Ausführung, um lokale Senken zu vermeiden. - Warum bilden sich trotz Gefälle Wasserpfützen auf den Fliesen?
Ursachen können Unebenheiten in den Fliesen selbst, Verlegefehler oder ungünstige Fugen sein. Auch die Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen spielt eine Rolle. - Welche Fliesen sind für den Außenbereich geeignet?
Achten Sie auf frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (R-Wert). Feinsteinzeug ist eine gute Wahl für Terrassen. - Wie kann ich Glatteisbildung auf der Terrasse verhindern?
Regelmäßiges Kehren und das Aufbringen von Streusalz oder Granulat können die Glatteisgefahr reduzieren. Eine Terrassenheizung kann ebenfalls helfen. - Was ist bei der Verlegung von Fliesen im Splittbett zu beachten?
Das Splittbett muss gleichmäßig verteilt und verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden. Eine Drainage unter dem Splittbett ist empfehlenswert. - Kann ich die Fliesen nachträglich versiegeln, um die Wasseraufnahme zu reduzieren?
Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Fliesen, die das Eindringen von Wasser reduzieren und die Reinigung erleichtern. - Was bedeutet der R-Wert bei Fliesen?
Der R-Wert gibt die Rutschhemmung einer Fliese an. Für den Außenbereich sind Fliesen mit einem R-Wert von mindestens R10 empfehlenswert. - Wie reinige ich Terrassenfliesen richtig?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste. Hochdruckreiniger können die Oberfläche beschädigen und sind nur bedingt geeignet.
- Terrassenfliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenfliesen. - Die richtige Drainage für die Terrasse
Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage. - Frostschäden an Terrassenfliesen vermeiden
Tipps zur Auswahl frostbeständiger Fliesen und zur Vorbeugung von Frostschäden. - Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen. - Rutschfeste Terrassenbeläge im Vergleich
Vergleich verschiedener rutschfester Terrassenbeläge.
EN
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch …
- … ab, den Fußbodenaufbau um diese 450 mm zu erhöhen, um stufenlose Terrassentüren einzubauen – bei ausreichender Raumhöhe von 2,7 m nach Aufstockung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Mosaikfliesen …
- … Eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. …
- … vom Parkett, ich möchte keins mehr (war versiegelt). Vor der Terrassentür zerkratzt, der Rest mit Matchboxautos und Legosteinen von den lieben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
- … spanische fliesen, maurische fliesen, außenbereich, hersteller, vertrieb, muster, garten, terrasse …
- … Sie spezifischere Suchbegriffe wie "maurische Fliesen Außenbereich kaufen" oder "spanische Fliesenmuster Terrasse". …
- … Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme und hohe Abriebfestigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
- … sind wasserdicht, strapazierfähig und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeugfliesen. …
- … bituminöse Abdichtung gebraucht, sondern auf den alten Rohbeton direkt einen dünnen Gefälleestrich aufziehen und darauf dann Fliesen/Platten im Verbund mit einer …
- … forum/aussenwaende/15093.php,/forum/aussenwaende/14525.php,/forum/aussenwaende/12804.php,/forum/balkon-terrasse/12263.php,/forum/balkon-terrasse/12245.php,/forum/balkon-terrasse/12237.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Werzalitplatte mit Mosaik belegen: Welcher Fliesenkleber & Vorbehandlung?
- … Mosaik ist eine dekorative Flächengestaltung, bei der kleine Steine, Glasstücke oder Keramikfliesen zu einem Muster oder Bild zusammengefügt werden. Es wird häufig für …
- … 1776642613,/forum/balkon-terrasse/11867.php,/forum/alternat/10939.php,/forum/architektur/11254.php,/forum/architektur/10983.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
Suche nach: Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
Suche nach: Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung, Glatteisgefahr, Winter, Rutschgefahr, Fliesenverlegung, Splittbett
