Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
1 2 Fam. Haus Baujahr. 1996
2 Balkon, ca. 3 m breit 1,5 m tief
3 Komplett überdacht vom Balkon der nächsten Etage, zienmlich regengeschützt  -  aber natürlich nicht vollständig
4 Boden: Keramikliesen auf Estrich fest verlegt, darunter Betonplatte.
5 Die Fliesen sind an jeder der Balkonwände (li, re, vorne) eine Reihe hochgezogen.
6 Balkon"Wände" sind aus Beton.
7 Die vordere Wand ist nicht senkrecht, sondern wie ein Schiffsbug ca. 60 Grad nach außen geneigt. Sie besteht aus einer stumpf vorne dran angesetzten Betonplatte. Etwa so: \___.
8 Die Innenseite der "Schiffsbugplatte" ist schwarz gestrichen, könnte das eine Bitumenfarbe sein?
9 Der Balkonboden bildet gleichzeitig das Dach des Wintergartens.
10 Ausführung der Abdichtung unbekannt
11 Gefälle: kaum vorhanden
12 Entwässerung: Abflussöffnung rechst seitlich (einfaches Loch) führt das Wasser durch ein Rohr ins Fallrohr an der Hauswand. Die Abflussöffnung befindet sich nicht "vorne" am Balkon (an der Stelle der weitesten Auskragung), sondern seitlich in Türnähe.
13 Belagoberkante  -  Türschwelle: 2 cm Abstand, keine Drainroste.
14 Der Balkon ist quasi ein geschlossenes Becken, bis auf das
Ablaufloch in der rechten Seitenwand, etwa so:
!                       L _ Abfluss
Problem:
Wenn Regen auf die "Schiffsbugplatte" trifft, läuft er innen daran herunter. Er trifft dann auf die Oberkante der hochgezogenen Fliesenreihe ...
Bei Starkregen kleine Wasserpfützen unmittelbar vor dem Ablflussloch
Bei Starkregen kommt im Wintergarten (Teil des Wohnzimmers) Wasser von oben durch, und zwar seitlich, wo die rechte Balkonwand auf dem Balkonboden/dem Wintergartendecke aufsitzt. Etwa auf der Höhe, wo die vordere "Schiffsbugplatte" an den Seitenwänden angebracht ist.
Über das Haus ist keine Dokumentation vorhanden.
Der Bauherr und vorherige Bewohner war selbst Architekt und hatte das für sich geplant und gebaut. Ist nicht mehr greifbar.
Wer hilft mir, den Bau dicht zu bekommen?
Wie würde man das angehen  -  den ganzen Belag runter, neue Abdichtung machen ...?
Wen spreche ich da am besten an?
Dachdecker?
Oliver
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Untersuchung der Abdichtungsschicht durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18069) – vor allem wegen möglicher Asbestbelastung der schwarzen Bitumenbeschichtung und Gefahr der Betonkorrosion durch Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahme zur Vermeidung weiterer Wassereintragung: Abdichtung der akuten Leckstelle an der rechten Balkonwand sowie temporäre Absicherung der Schiffsbugplatte gegen Oberflächenwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Sanierung (z. B. nur neue Fliesen oder Dichtmasse in Fugen) – die gesamte Abdichtungsebene muss vollständig freigelegt, geprüft und ggf. neu erstellt werden, inkl. fachgerechtem Anschluss an Schiffsbugplatte und Seitenwände.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung des Gefälles: Mindestens 2 % Gefälle nach DIN 18531-1 ist zwingend erforderlich – bei fehlendem Gefälle muss ein neuer Gefälleestrich eingebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Bitumenfarbe als Dauerabdichtung – diese ist versprödungs- und UV-anfällig und widerspricht dem Stand der Technik; stattdessen Flüssigkunststoff- oder hochwertige Bitumenbahnsysteme mit zertifizierten Anschlusssystemen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Balkonentwässerung und -abdichtung. Das Baujahr 1996 deutet darauf hin, dass die verwendeten Materialien möglicherweise nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen oder durch Alterung Schaden genommen haben. 🔴 Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Undichtigkeiten im Fliesenbelag: Risse in den Fliesen oder offene Fugen lassen Wasser eindringen.
    • Defekte Abdichtungsschicht unter dem Estrich: Die Abdichtungsschicht ist beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt.
    • Verstopfte oder unzureichende Entwässerung: Das Ablaufloch ist verstopft oder das Gefälle des Balkons ist nicht ausreichend, um das Wasser abzuleiten.
    • Anschlussdetails an Wänden und Türen: Undichtigkeiten an den Anschlüssen von Balkonboden zu aufgehenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker, Bausachverständiger) mit der genauen Analyse der Situation zu beauftragen. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Abdichtung des Balkons überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon aus dem Jahr 1996 mit einer undichten Abdichtung, die zu Wassereintritt in den darunterliegenden Wintergarten führt. Die Konstruktion weist mehrere kritische Mängel auf: ein kaum vorhandenes Gefälle, eine unzureichende Entwässerung und eine undefinierte Abdichtung. Besonders problematisch ist die "Schiffsbugplatte", deren Innenseite mit einer schwarzen Bitumenfarbe gestrichen ist, was auf eine provisorische Abdichtung hindeutet. Die Kombination aus fehlender Dokumentation und der Tatsache, dass der Bauherr selbst Architekt war, erschwert die Fehleranalyse erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Durchfeuchtung der Bausubstanz. Das Wasser, das an der Innenseite der Schiffsbugplatte herunterläuft und auf die hochgezogenen Fliesen trifft, sucht sich seinen Weg durch Fugen und Risse. Dies kann zu massiven Schäden an der Betonplatte, zur Korrosion der Bewehrung und zu Schimmelbildung im Wintergarten führen. Die undichte Stelle an der rechten Balkonwand ist ein akuter Notfall, der sofortiges Handeln erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die schwarze Beschichtung an der Innenseite der Schiffsbugplatte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bitumenanstrich, der als provisorische Abdichtung dient. Bitumen ist jedoch nicht dauerhaft UV-beständig und versprödet mit der Zeit. Zudem ist die Anschlussstelle zwischen dieser Beschichtung und der eigentlichen Balkonabdichtung ein klassischer Schwachpunkt. Die fehlende Drainage zwischen Fliesenbelag und Abdichtungsebene sowie der geringe Abstand von nur 2 cm zwischen Belagoberkante und Türschwelle sind weitere schwerwiegende Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich. Der gesamte Fliesenbelag inklusive Estrich muss rückstandslos entfernt werden. Anschließend ist eine neue, fachgerechte Abdichtung nach aktueller DIN 18531 (Balkonabdichtung) aufzubringen. Diese muss zwingend einen Anschluss an die Schiffsbugplatte und die Seitenwände mit einem geeigneten System (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen) herstellen. Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% muss durch einen neuen Gefälleestrich geschaffen werden. Die Entwässerung ist zu optimieren, idealerweise durch einen bodenebenen Ablauf mit Anschluss an das Fallrohr. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen, der die Schadensursache genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Ein Dachdecker ist hier nicht der richtige Ansprechpartner; wenden Sie sich an einen Spezialisten für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Altbausanierung.
    Der beschriebene Balkon aus dem Jahr 1996 weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: fehlendes Gefälle, unzureichende Entwässerung, fehlende oder unbekannte Abdichtungsebene und eine ungewöhnliche, wasserführende Schiffsbugkonstruktion, die Regenwasser gezielt in den Übergangsbereich zwischen Balkonboden und Wintergartendecke leitet.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Wassereintragung im Wintergarten deutet auf eine durchgängige Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion hin – dies birgt Risiken für die statische Integrität der Betonplatte, die Bildung von Schimmel im Wintergarten und langfristig auch für die Tragfähigkeit der darunterliegenden Decke.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Beschichtung an der Innenseite der Schiffsbugplatte könnte Bitumenfarbe sein – doch ohne fachliche Prüfung lässt sich weder deren Alter noch ihre Dichtigkeit, Haftung oder Asbestfreiheit (bei Altbaubestand vor 2000) ausschließen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Ablaufloch seitlich in der Wand ersetzt keine funktionierende Flächenentwässerung – die aktuelle Lösung verstößt gegen die DIN 18531-1, die eine kontinuierliche, mindestens 2 %ige Neigung und eine ausreichende Anzahl von Abläufen an tiefsten Stellen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Die Keramikfliesen auf Estrich bilden keine Abdichtung – sie sind lediglich ein Belag; die eigentliche Dichtung muss sich unterhalb des Estrichs oder zwischen Estrich und Betonplatte befinden, was bei fehlender Dokumentation und unbekannter Ausführung höchste Unsicherheit birgt.
    ➕ Ergänzung: Die 2 cm hohe Türschwelle ohne Drainrost verstärkt das Becken-Phänomen und verhindert eine Notentwässerung bei Überlastung – dies erhöht das Risiko von Überstau und seitlichem Durchschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der mittels Feuchtemessung, ggf. Bohrung und Sichtprüfung die aktuelle Abdichtungsschicht identifiziert, Schäden dokumentiert und ein Sanierungskonzept mit statischer Abstimmung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischen Schwachpunkt mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Schimmelbildung und statische Integrität.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Experten – keiner empfiehlt Eigenleistung oder provisorische Lösungen.
    • Alle nennen die Schiffsbugplatte mit ihrer schwarzen Beschichtung als zentralen Risikopunkt und warnen vor deren ungeprüfter Dichtigkeit und Alterung.
    • GoogleAI nennt Dachdecker als möglichen Ansprechpartner, während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass ein Dachdecker nicht der richtige Spezialist ist – beide empfehlen stattdessen zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe oder Bauwerksabdichtungssachverständige (DIN 18069).
    • GoogleAI erwähnt das Baujahr 1996 als Hinweis auf veraltete Materialien, Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die konkrete Asbestproblematik bei der schwarzen Beschichtung hervor – was im Altbau vor 2000 durchaus relevant ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalische Bewertung des "Becken-Phänomens" durch die 2 cm hohe Türschwelle ohne Drainrost – Qwen nennt dies explizit "Risiko von Überstau und seitlichem Durchschlag".
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren die Normen: DIN 18531-1 (Flächenabdichtung) und DIN 18069 (Sachverständigenzertifizierung) – GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Klarstellung, dass Keramikfliesen keinen Abdichtungseffekt haben – dies ist in GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert.
    • Dachdecker vs. Abdichtungsspezialist: GoogleAI sieht Dachdecker als möglichen Ansprechpartner, DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verweisen auf fehlende fachliche Kompetenz im Bereich Balkonabdichtung (andere Normen, Anschlusssysteme, Schiffsbug-Details). ➜ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Abdichtungsspezialist / Sachverständiger nach DIN 18069 ist zwingend und sicherer.
    • Asbestrisiko: Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Asbestfreiheit als offenes, zu prüfendes Risiko bei der schwarzen Beschichtung. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – ➜ Vorsichtsprinzip verlangt: Asbest-Abklärung vor jeder Bearbeitung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kein Dachdecker, sondern nur zertifizierter Sachverständiger oder Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18531 und Erfahrung in Schiffsbug-Anschlüssen; vor Sanierung Asbestprobe und Feuchtemessung; keine Oberflächenreparatur – komplette Freilegung und Neuausführung der Abdichtungsebene.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Primär: Defekte oder fehlende Abdichtungsschicht unter Estrich, verstärkt durch mangelndes Gefälle, verstopfte Entwässerung und unsichere Anschlüsse an Schiffsbugplatte und Seitenwände.
    Risiko durch schwarze Beschichtung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Bitumenfarbe – altersbedingte Versprödung, mangelhafte Haftung, fehlender UV-Schutz; zusätzlich unklar ob asbesthaltig (Altbau vor 2000).
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ❌ Widerspruch GoogleAI: Dachdecker möglich; DeepSeek/Qwen: Ausdrücklich abgelehnt – stattdessen nur zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18069 oder Spezialbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle bestätigen unzureichendes Gefälle; DeepSeek/Qwen fordern mindestens 2 % nach DIN 18531-1 und einen bodenebenen Ablauf – GoogleAI erwähnt Gefälle nur allgemein.
    Sanierungstiefe ✅ Konsens Keine Oberflächenbehandlung – vollständige Entfernung von Fliesen, Estrich und ggf. Altabdichtung; Neuausführung inkl. fachgerechtem Anschluss an alle Bauteile (Schiffsbug, Wände, Türbereich).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der mittels zerstörungsfreier Feuchtemessung, ggf. Bohrung und Asbest-Schnelltest die aktuelle Situation bewertet und ein Sanierungskonzept erstellt – inkl. statischer Abstimmung, Gefälleplanung und zertifizierter Ausführung nach DIN 18531.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch langanhaltende Durchfeuchtung Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit der Balkonplatte – akute Einsturzgefahr bei weiterer Vernachlässigung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung der schwarzen Beschichtung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker durch Asbestfasern – rechtliche Haftung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Wintergarten Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), Verschlechterung der Raumluftqualität, teure Sanierung bei fortgeschrittenem Befall
    🔴 Risiko Überstau durch 2 cm hohe Türschwelle ohne Drainage Wassereintrag bei Starkregen; seitlicher Durchschlag in den Wintergarten; Beschädigung des Türzargen-Anschlusses und der angrenzenden Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Abdichtungsaufbaus (Bauherr als Architekt) Hohe Planungsunsicherheit bei Sanierung; Risiko von Fehlinvestitionen oder unvollständiger Sanierung; hoher Aufwand für Abklärung vor Beginn der Arbeiten
    ✅ Chance Einführung einer zukunftssicheren, nach DIN 18531-1 zertifizierten Abdichtung Nachhaltige Schadensbeseitigung, deutliche Lebensverlängerung des Balkons, Wiederherstellung des Nutzwerts und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen (z. B. bodenebener Ablauf mit Filter) Verbesserte Regenwasserableitung, Reduzierung von Überstau, barrierefreie Gestaltung, einfache Wartung
    ✅ Chance Sanierung des Gefälles durch neuem Gefälleestrich Langfristige Vermeidung von Wasserstau, Verbesserung der Bauphysik, Vermeidung von Folgeschäden an Fliesen und Fugen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur barrierefreien Anpassung (z. B. Türschwellenabsenkung) Verbesserte Barrierefreiheit und Wohnkomfort – erhöhte Alltagstauglichkeit und mögliche Fördermittel (z. B. KfW)
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der neuen Abdichtung inkl. Materialzertifikate und Anschlussprotokolle Rechtssichere Nachweisführung für zukünftige Eigentümer oder Versicherungen; einfache Wartung und zielgenaue Reparaturen bei Schäden
    1. Asbest-Schnelltest veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe, um die schwarze Beschichtung an der Schiffsbugplatte auf Asbest zu untersuchen – bei positivem Ergebnis sofort sachgerechte Entsorgung nach TRGS 519 einleiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen Dachdecker – zur fachlichen Schadensanalyse mit Feuchtemessung und Sanierungskonzept.
    3. Ursachenanalyse vor Sanierung: Veranlassen Sie eine Sichtprüfung durch Bohrung im Bereich der rechten Wand und der Schiffsbugplatte, um Materialaufbau, Abdichtungsschicht und Zustand zu dokumentieren – inkl. Fotoprotokoll und Materialproben.
    4. Sanierungplanung mit Normenbezug: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konzept, das DIN 18531-1 (Gefälle ≥2 %, Ablauflage, Anschlusssysteme) und DIN 18069 (Qualifikation) exakt umsetzt – inkl. statischer Abstimmung mit dem Bauingenieur.
    5. Entwässerungsoptimierung umsetzen: Vereinbaren Sie bei der Sanierung den Einbau eines bodenebenen Ablaufs mit integrierter Filtertechnik und direktem Anschluss an das Fallrohr – zur dauerhaften Vermeidung von Überstau.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie bei Baubeginn die vollständige, normkonforme Dokumentation der neuen Abdichtung (Materialzertifikate, Anschlussprotokolle, Gefällemessprotokoll) als digitale und gedruckte Kopie für das Hausbuch.
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
    Fliesenbelag
    Ein Fliesenbelag besteht aus keramischen oder Natursteinfliesen, die auf einem Untergrund verklebt werden. Er ist robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Fugen.
    Entwässerung
    Die Entwässerung dient dazu, Wasser von Oberflächen abzuleiten, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Bei Balkonen erfolgt die Entwässerung in der Regel über ein Ablaufloch.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablaufrinne, Fallrohr.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Teer.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr dient dazu, Regenwasser von Dächern und Balkonen abzuleiten. Es ist in der Regel senkrecht an der Hauswand befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Balkonabdichtung?
      Anzeichen sind feuchte Stellen an der Balkonunterseite, Risse im Fliesenbelag, abplatzende Farbe an der Fassade unterhalb des Balkons, Schimmelbildung oder Wasserflecken im angrenzenden Innenraum.
    2. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Kann ich eine Balkonabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Fugen, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, da eine unsachgemäße Ausführung zu Folgeschäden führen kann.
    4. Wie oft sollte eine Balkonabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. In der Regel sollte eine Abdichtung nach 20-30 Jahren überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Was ist bei der Entwässerung eines Balkons zu beachten?
      Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) zum Ablaufloch, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Ablaufloch sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    7. Wie kann ich meinen Balkon winterfest machen?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Eisbildung zu vermeiden. Empfindliche Pflanzen sollten geschützt oder ins Haus geholt werden.
    8. Welche Fliesen sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone sind frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche empfehlenswert.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung für Balkone
      Informationen über die Vorteile und Anwendung von Flüssigkunststoffabdichtungen.
    • Balkonfliesen: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung.
    • Entwässerungssysteme für Balkone
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme und ihre Funktionsweise.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11754: Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenentwässerung Balkon: 2cm Aufbauhöhe? Lösung für Wasser unter Betonplatte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch: Architekt will Fachingenieur – Wer zahlt Planung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
Suche nach: Balkonabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden, Balkonsanierung, Fliesenbelag, Estrich, Betonplatte, Fallrohr, Abdichtung
