Restwasser auf Balkon nach Sanierung: Wie tief dürfen Pfützen sein? Toleranz & Vermeidung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Restwasser auf Balkon nach Sanierung: Wie tief dürfen Pfützen sein? Toleranz & Vermeidung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stehendes Wasser nach einer Balkonsanierung ein klarer Mangel ist – keine "Toleranz" für Pfützenhöhe oder -dauer existiert; Alle nennen Frostschäden, Schimmel/Moos/Algenbildung und Schädigung der Abdichtung als zentrale Folgerisiken; Alle fordern eine fachliche Überprüfung des Gefälles und der Abläufe – GoogleAI nennt 1–2 %, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % bzw. 1,5–2 % als Mindestwert.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Wasserpfütze – unabhängig von Tiefe und Dauer – als vertraglichen Mangel. Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer Frist und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (ZDB/DIN 4109), um objektive Mangel festzustellen und die korrekte Sanierung zu verlangen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Tiefe von Restwasserpfützen nach einer Balkonsanierung. Die Toleranz hängt stark vom verwendeten Belagmaterial ab. Ein korrektes Gefälle ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle für die Langlebigkeit des Balkons.
🔴 KRITISCH: Jede Wasseransammlung – auch Pfützen ab 1–2 mm Tiefe – ist ein Indiz für einen Mangel und muss umgehend untersucht werden, da sie zu Frostschäden, Abdichtungsversagen und Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss führen kann.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser über 24 Stunden ist ein eindeutiger Ausführungsmangel; eine funktionstüchtige Entwässerung muss innerhalb weniger Stunden einen vollständigen Ablauf sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ablaufstelle hin ist zwingend erforderlich und muss fachgerecht mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät überprüft werden – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die Funktionsfähigkeit aller Abläufe muss durch eine Wassereinleitungstest ("Prüfwasser") nachgewiesen werden, um Verstopfungen oder ungenügende Durchflussquerschnitte auszuschließen.
Nach einer Balkonsanierung ist es wichtig, dass Restwasser ordnungsgemäß abfließen kann, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. 🔴 Bleibt Wasser auf dem Balkon stehen, kann dies zu Problemen wie Frostschäden im Winter oder zur Bildung von Moos und Algen führen.
Die zulässige Tiefe von Wasserpfützen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Gefälle des Balkons und der Art der Abdichtung. Ein leichtes Gefälle von 1-2% sollte vorhanden sein, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. 🔴 Wenn das Wasser nicht abfließen kann, kann dies auf ein unzureichendes Gefälle oder Verstopfungen im Abflussbereich hindeuten.
Ich empfehle, die Ursache für das stehende Wasser zu ermitteln. Überprüfen Sie, ob die Abläufe frei sind und ob das Gefälle ausreichend ist. Bei größeren Pfützen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen mit Fotos und kontaktieren Sie das ausführende Unternehmen, um die Mängel zu beheben. Lassen Sie ggf. ein unabhängiges Gutachten erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Balkonsanierung: Es verbleiben Pfützen auf der Oberfläche. Dies ist ein klares Indiz für eine unzureichende Gefälleausbildung oder eine mangelhafte Entwässerung. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) muss ein Balkon ein Mindestgefälle von 2% aufweisen, um einen vollständigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Stehendes Wasser ist daher grundsätzlich als Mangel zu werten, es sei denn, es handelt sich um minimale, temporäre Restfeuchte nach starkem Regen.
🔴 Gefahr: Dauerhaft stehendes Wasser führt zu einer erhöhten Belastung der Abdichtung und kann langfristig zu Undichtigkeiten, Frostschäden und Algen- oder Moosbewuchs führen. Zudem stellt es eine Rutschgefahr dar. Die Tiefe der Pfützen ist weniger entscheidend als die Tatsache, dass sie überhaupt entstehen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Toleranzgrenze für die Tiefe von Pfützen. Entscheidend ist die Dauer der Wasseransammlung. Nach einem Regenereignis sollte das Wasser innerhalb weniger Stunden abfließen. Bleibt es länger als 24 Stunden stehen, liegt ein Ausführungsmangel vor.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann in einer unzureichenden Neigung, verstopften Abläufen oder einer welligen Oberfläche liegen. Eine fachgerechte Sanierung muss diese Punkte adressieren. Der Auftraggeber hat ein Recht auf eine mangelfreie Leistung gemäß VOB/B oder BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützen mit Fotos und einem Maßstab. Messen Sie die Wassertiefe und notieren Sie die Verweildauer. Fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer Überprüfung des Gefälles mit einer Wasserwaage oder einem Nivelliergerät. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel objektiv feststellt und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen definiert.
Nach einer Balkonsanierung darf grundsätzlich kein stehendes Wasser verbleiben – weder kurzfristig noch langfristig – da dies auf eine unzureichende Gefälleausbildung, defekte Abdichtung oder verstopfte Abläufe hindeutet.
🔴 Gefahr: Selbst geringe Pfützenhöhen ab 1–2 mm können bei wiederholter Feuchtigkeit zu mikrobiellem Wachstum, Frostschäden im Winter oder schleichender Schädigung der Balkonabdichtung führen.
🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser beschleunigt die Alterung von Bitumen- oder Kunststoffabdichtungen und begünstigt die Bildung von Rissen, die zu schwerwiegenden Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss führen können.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich oder technisch geregelte "Toleranz" für Pfützenhöhe – die DINAbk. 18195-5 und die ZDBAbk.-Richtlinien fordern ein eindeutiges, kontinuierliches Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Ablaufstelle hin.
➕ Ergänzung: Die Prüfung muss nicht nur visuell, sondern mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät erfolgen; zusätzlich ist die Funktionsprüfung der Abläufe mit Wassereinleitung zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "kleine Pfützen seien unbedenklich", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und der Baupraxis – jede Wasseransammlung ist ein Indiz für einen Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder mit ZDB-Zertifizierung), um die Abdichtungsintegrität, das Gefälle und die Ablauffunktion zu begutachten und ggf. Nachbesserungen vertraglich durchzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stehendes Wasser nach einer Balkonsanierung ein klarer Mangel ist – keine "Toleranz" für Pfützenhöhe oder -dauer existiert.
- Alle nennen Frostschäden, Schimmel/Moos/Algenbildung und Schädigung der Abdichtung als zentrale Folgerisiken.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung des Gefälles und der Abläufe – GoogleAI nennt 1–2 %, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % bzw. 1,5–2 % als Mindestwert.
- GoogleAI spricht von "leichtem Gefälle von 1–2 %" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen klar 2 % bzw. 1,5–2 % als verbindlich nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Flachdachrichtlinie, DIN 18195-5) benennen.
- GoogleAI erwähnt "temporäre Restfeuchte nach starkem Regen" als Ausnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich: Qwen formuliert explizit "❌ Widerspruch" zur Annahme, "kleine Pfützen seien unbedenklich".
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rutschgefahr und fordert die Dokumentation von Verweildauer (">24 h = Mangel") und Messung mit Maßstab.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Wasser-Einleitungstest für Abläufe und verweist konkret auf Zertifizierungen (DIN 4109, ZDB) für Sachverständige.
- GoogleAI suggeriert mittelbare Toleranz durch Formulierungen wie "minimale, temporäre Restfeuchte", während Qwen diese explizit als unzulässig und widerlegbar nach Normen einstuft. DeepSeek stützt Qwen: "Stehendes Wasser ist grundsätzlich als Mangel zu werten, es sei denn, es handelt sich um minimale, temporäre Restfeuchte nach starkem Regen" – dieser Einschränkung widerspricht Qwen mit Bezug auf die Normen und nennt sie "falsch". Die sicherere Einschätzung lautet: keine Ausnahme.
- Die strengste, normkonforme Position von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) ist maßgeblich: Jede Wasseransammlung ist ein Mangel; 24-Stunden-Regel, 2 %-Gefälle-Mindestwert, Prüfwassertest und zertifizierter Sachverständiger sind Standard.
Thema Status KI-Konsens Gefälleanforderung ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Ablaufstelle – Qwen und DeepSeek benennen 2 % als verbindlich nach Regeln der Technik; GoogleAI nennt 1–2 %, bleibt aber im Konsensbereich. Pfützenhöhe-Toleranz ❌ Keine technisch oder normativ zulässige "Toleranz": Qwen widerspricht ausdrücklich, DeepSeek und GoogleAI lassen unscharfe Formulierungen zu – Konsens laut Vorsichtsprinzip: 0 mm akzeptabel. Verweildauer von Wasser ✅ Wasser muss innerhalb weniger Stunden abfließen; Verweildauer >24 h ist eindeutiger Mangel (DeepSeek, Qwen); GoogleAI benennt keine klare Zeitschwelle, folgt aber dem Prinzip des "ordnungsgemäßen Ablaufs". Prüfverfahren ⚠️ Visuelle Prüfung genügt nicht – Qwen und DeepSeek fordern Messung mit Wasserwaage/Laser und Funktionsprüfung durch Wassereinleitung; GoogleAI nennt "Überprüfung der Abläufe", bleibt aber vage. Fachliche Begutachtung ✅ Bei Unsicherheit oder festgestelltem Mangel ist ein Fachmann zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle benennen explizit "Fachmann", "Sachverständigen" oder "Bausachverständigen". 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Wasserpfütze – unabhängig von Tiefe und Dauer – als vertraglichen Mangel. Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer Frist und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (ZDB/DIN 4109), um objektive Mangel festzustellen und die korrekte Sanierung zu verlangen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau im Winter Strukturelle Schäden an Beton, Fugen und Abdichtung; hohe Sanierungskosten, langfristige Bausubstanzschwächung 🔴 Risiko Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss Wassereintritt in Wohnräume, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Algen-, Moos- und Schimmelpilzbildung auf der Oberfläche Rutschgefahr, hygienische Belastung, ästhetische Mängel, ggf. Verstoß gegen Hygieneverordnungen (z. B. bei vermieteten Wohnungen) 🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der Abdichtung Früherer Austausch erforderlich, Mehrkosten für komplette Neusanierung, Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Rüge 🔴 Risiko Rechtsunsicherheit bei nachträglicher Rüge Verjährung der Gewährleistungsansprüche (2 Jahre bei Verbrauchern, 5 bei Unternehmern), Beweisschwierigkeiten ohne Dokumentation ✅ Chance Förderung einer fachgerechten, normkonformen Sanierung Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Schadensfreiheit, reibungslose Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Frühzeitige Mangelbeseitigung durch Auftragnehmer Kostenfreie Nachbesserung, Vermeidung von Folgeschäden, stärkere Vertragsposition des Auftraggebers ✅ Chance Systematische Dokumentation als Beweismittel Eindeutiger Nachweis für Mängel, rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Schiedsgutachten oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (ZDB, DIN 4109) Fachlich unbestreitbare Gutachten, klare Sanierungsvorgaben, schnelle Klärung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ✅ Chance Verbesserung der Entwässerungstechnik bei Nachsanierung Einbau moderner Ablaufsysteme (z. B. lineare Abläufe), Optimierung des Gefälles, zukunftssichere Regenwasserableitung Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Pfützen mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen sowie die Verweildauer – dokumentieren Sie mindestens über 24 Stunden.
- Formelle Mängelrüge: Verfassen Sie eine schriftliche Rüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an das ausführende Unternehmen – benennen Sie konkrete Mängel nach DIN 18195-5 und Flachdachrichtlinie.
- Gefälle-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über ZDB-Verzeichnis oder DIN 4109-Liste), um die Neigung mit Laser-Nivelliergerät prüfen zu lassen.
- Ablauf-Funktionstest verlangen: Fordern Sie einen amtlich anerkannten Wassereinleitungstest ("Prüfwasser") mit Nachweis der Durchflussmenge und -zeit – kein visueller "Sichttest" genügt.
- Gutachten zur Abdichtungsintegrität einholen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung der Dichtigkeit (z. B. mittels Elektro-Leckortung oder Feuchtemessung), um Folgeschäden auszuschließen.
- Rechtliche Sicherung: Sichern Sie sich durch Einschreiben mit Rüge, Terminvereinbarung für die Nachbesserung und Fristsetzung – bewahren Sie alle Unterlagen mindestens 5 Jahre auf.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern und die Lebensdauer des Balkons zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung - Staunässe
- Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz, zur Bildung von Moos und Algen sowie zu Frostschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage sorgt dafür, dass Wasser schnell und effizient abgeleitet wird, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Sickerung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Lebensdauer des Gebäudes verkürzen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
- Welches Gefälle sollte ein Balkon haben?
Ein Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 1-2% aufweisen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass pro Meter Balkonlänge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe und beugt Frostschäden vor. - Was tun, wenn das Wasser auf dem Balkon nicht abfließt?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Abläufe frei von Verstopfungen wie Laub oder Schmutz sind. Reinigen Sie die Abläufe gegebenenfalls gründlich. Wenn das Wasser weiterhin nicht abfließt, kann dies auf ein unzureichendes Gefälle hindeuten. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Gefälle zu korrigieren. - Darf sich nach Regen Wasser auf dem Balkon sammeln?
Eine geringe Menge Restwasser ist in der Regel unbedenklich, solange es innerhalb kurzer Zeit abfließt. Größere Pfützen oder stehendes Wasser, das über längere Zeit bestehen bleibt, sollten jedoch vermieden werden, da sie zu Schäden führen können. - Wie kann ich Staunässe auf dem Balkon vermeiden?
Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und regelmäßige Reinigung der Abläufe. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien bei der Sanierung und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine gute Drainage unter dem Belag kann ebenfalls helfen, Staunässe zu vermeiden. - Welche Schäden können durch stehendes Wasser auf dem Balkon entstehen?
Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, Moos- und Algenbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser Risse im Belag verursachen. Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung führen.
- Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Balkon entwässern: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge zur Verbesserung der Entwässerung auf dem Balkon, um Staunässe zu verhindern. - Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für die Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. - Balkonbeläge im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Eignung für unterschiedliche Anforderungen. - Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und effektive Methoden zur Bekämpfung.
Diese (und) Art der Fragestellung ...
Belag-Material: Einfluss auf Restwasser-Toleranz bei Balkonsanierung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Restwasser auf Balkon: Toleranz, Vermeidung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Tiefe von Restwasserpfützen nach einer Balkonsanierung. Die Toleranz hängt stark vom verwendeten Belagmaterial ab. Ein korrektes Gefälle ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle für die Langlebigkeit des Balkons.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Belag-Material: Einfluss auf Restwasser-Toleranz bei Balkonsanierung betont, dass die Art des Belags (z.B. Bruchrauer Polybelag vs. FSTZ Platte) die Beurteilung von Restwasser beeinflusst. Daher ist eine pauschale Aussage zur Toleranz schwer zu treffen.
📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung von Bauvorschriften bezüglich Entwässerung und Gefälle ist essenziell, um Probleme mit Restwasser und potenziellen Frostschäden zu vermeiden. Eine professionelle Balkonsanierung berücksichtigt diese Aspekte von Anfang an.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihres Balkons und wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Staunässe und Folgeschäden zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Belag-Material: Einfluss auf Restwasser-Toleranz bei Balkonsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Restwasser, Pfützenbildung, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12010: Restwasser auf Balkon nach Sanierung: Wie tief dürfen Pfützen sein? Toleranz & Vermeidung
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkonsanierung im Betonbau: Ursachen, Kosten & Sanierungsmaßnahmen bei Durchfeuchtung?
- … Balkonsanierung: Feuchtigkeitsschäden im Beton beheben …
- … Balkonsanierung im Betonbau von 1969: Ursachen der Durchfeuchtung, Sanierungsmaßnahmen & …
- … Balkonsanierung, Betonsanierung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeitsschäden, Betonbau, Estrich, Sanierungskosten, Balkonabdichtung, Bausubstanz, Instandsetzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Restwasser, Pfützenbildung, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Restwasser, Pfützenbildung, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restwasser auf Balkon nach Sanierung: Wie tief dürfen Pfützen sein? Toleranz & Vermeidung
Suche nach: Restwasser Balkon: Pfützen-Tiefe nach Sanierung
Suche nach: Balkonsanierung, Restwasser, Pfützenbildung, Balkon entwässerung, Staunässe, Toleranz, Gefälle, Abdichtung, Bauvorschriften
