Terrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
hier geht es um die Abdichtung meiner Terrasse über dem Wohnbereich und ich brauche wirklich mal Hilfe, da die Terrasse (ca. 30 m²) nicht wasserdicht ist.
Bisheriger Aufbau:
Betondecke 20 cm
Brüstung 12 cm aus Beton
Auf der Betondecke erfolgte Bitumenanstrich, und Bitumenschweißbah. Alles ca. 20 cm an den Wänden hochgeschweißt.
Da der Estrichleger erst ein paar Monaten später kommen wollte habe ich ein Loch in die Brüstung durchgebohrt für die Notentwässerung.
Estrichaufbau:
Styrodur 3 cm, dann ganz normale etwas dickere Folie, dann ca. 5 cm Estrich mit Gefälle, zu den drei Entwässerungsschächte.
Fliesen:
Flexibler Fliesenkleber, Feinsteinzeug-Fliesen, ganz normale Fugenmasse. Sockelhöhe ca. 10 cm. Fugenbreite auch zw. Sockel und Fliesen 3 mm.
Einen Tag nachdem der Fliesenleger fertig war habe ich ca. 50 l Wasser auf die Terrasse laufen lassen, um zu sehen, ob das Gefälle stimmt und ob die Terrasse dicht ist.
Da kam der Schock: Durch das Loch, welches ich vergessen hatte zu schlißen (Notentwässerung zw. Bedondecke und Estrich) tropfte das Wasser an der Fassade runter.
Der Fliesnleger meinte nur, ich müsste die Ränder mit Silicon abdichten, das sei nicht sein Arbeit, und dann wird alles wieder Ok. Außerdem hat der Fliesenleger nicht auf das Gefälle geachtet und es haben sich Wasserpfützen, von ca. 2 m² und 2-3 mm Wasserhöhe, auf der Oberfläche gebildet.
Meine Frage:
Was für Silicon soll ich nehmen?
Außerdem habe ich Bedenken, dass die Fugen nicht wasserdicht sind und somit (auch wenn ich zw. Sockel und Fliesen, also am Rand abdichte) das Regenwasser durchdringt. Habe keine flexible Fugenmasse genommen!
Gibt es eine Masse, mit der nachträglich ich die Fugen gegen das Durchdringen des Wassers übermalern/überstreichen kann?
Herzlichen Dank für die Hilfe
Nada Scheer
🔴 KRITISCH: Sofortige Schließung des Bohrlochs in der Brüstung – es stellt ein direktes Druckwassereintrittsrisiko in die Bausubstanz dar.
🔴 KRITISCH: Vollständige Neuausführung der Abdichtung nach DINAbk. 18531 – keine Reparatur mit Silikon oder Fugenüberstreichmassen als Ersatz für eine durchgängige, fachgerechte Abdichtungsebene.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf fehlende Gleitschicht zwischen Estrich und Abdichtung sowie unzureichendes Gefälle – beides führt langfristig zu Rissbildung und Wasserstau.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich flexibler, hydrophober Fugenmasse nach DIN EN 13888, Klasse S1 – normale Fugenmassen sind hier ungeeignet und rechtlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Betondecke vor Sanierung, da langfristige Durchfeuchtung zu Tragfähigkeitsverlust führen kann.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Terrasse über dem Wohnbereich haben. Eine undichte Terrassenabdichtung kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung des aktuellen Aufbaus: Dokumentieren Sie den genauen Aufbau der Terrasse (Betondecke, Abdichtung, Estrich, Fliesen). Achten Sie besonders auf Details wie die Art der Abdichtung (Bitumenbahnen?), die Qualität der Ausführung (Überlappungen, Anschlüsse) und die Entwässerung.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Ursache der Undichtigkeit. Mögliche Ursachen sind:
- Beschädigte oder fehlerhaft verlegte Bitumenbahnen
- Risse im Estrich
- Undichte Fugen
- Mangelhafte Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (z.B. Brüstung)
- Unzureichende Entwässerung
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die Ursache der Undichtigkeit abgestimmt ist. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Erneuerung der Abdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff oder Folienabdichtung)
- Reparatur oder Erneuerung des Estrichs
- Erneuerung der Fliesen und Fugen
- Verbesserung der Entwässerung (z.B. durch Einbau von Drainagematten oder zusätzlichen Abläufen)
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtungsarbeiten kann zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder spezialisiertes Abdichtungsunternehmen) hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Sanierungsarbeiten von einem Fachbetrieb ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenabdichtung über Wohnraum, bei der bereits nach dem ersten Wassertest erhebliche Mängel aufgetreten sind. Die Undichtigkeit durch ein vergessenes Bohrloch in der Brüstung sowie stehendes Wasser auf der Oberfläche deuten auf grundlegende Planungs- und Ausführungsfehler hin. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen ist zwar ein üblicher Ansatz, jedoch wurde die entscheidende Detailausbildung an Durchdringungen und Anschlüssen vernachlässigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch die undichten Fugen und den fehlenden Randabschluss in den Aufbau eindringt. Da die Terrasse über Wohnraum liegt, kann dies zu massiven Feuchteschäden an der Decke, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen führen. Das vergessene Bohrloch ist ein akutes Leck, das sofort geschlossen werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fliesenlegers, dass Silikon allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Silikon dient als elastische Fugenabdichtung, nicht als primäre Abdichtungsebene. Die Abdichtung muss unter den Fliesen auf der Bitumenschicht erfolgen. Zudem ist die Verwendung von normaler Fugenmasse ohne Flexibilität bei einer Terrassenfläche ungeeignet, da sie bei Temperaturwechseln und Bewegungen reißt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Abdichtung nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18531) ausgeführt wird. Dazu gehört eine durchgehende, fachgerechte Abdichtungsebene, die an allen Durchdringungen (Entwässerung, Brüstung) hochgeführt und mit Dichtmanschetten versehen wird. Das Gefälle von mindestens 2% muss bereits in der Abdichtungsebene vorhanden sein, nicht erst im Estrich. Eine nachträgliche Versiegelung der Fugen mit einer flexiblen Dichtschlämme oder einem Flüssigkunststoff ist möglich, aber nur als zusätzliche Sicherung, nicht als Ersatz für eine fehlende Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Aufbau prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Verschließen Sie das Bohrloch provisorisch, aber planen Sie eine vollständige Neuabdichtung ein. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Silikon, da diese das Problem nur kaschieren. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind hoch, aber unvermeidbar, um Folgeschäden am Gebäude zu verhindern.
Die beschriebene Terrassenabdichtung über Wohnraum weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz und die darunterliegenden Wohnräume darstellen.
🔴 Gefahr: Das Bohrloch in der Brüstung für die Notentwässerung durchbricht die gesamte Abdichtungsebene und schafft einen direkten Wasserweg in die Fassade – dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die DIN 18195 und führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen durch langfristige Durchfeuchtung der Betondecke.
🔴 Gefahr: Die fehlende flexible Fugenmasse bei Feinsteinzeug-Fliesen auf einer bewegungsanfälligen Terrasse über Wohnraum stellt ein hohes Risiko für Fugenrissbildung und damit für Wasserintrusion dar – normale Fugenmassen sind nicht wasserdicht und dehnen sich nicht mit der Untergrundbewegung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass eine Siliconabdichtung am Rand ausreiche, ist fachlich unzulässig – Silicon ist kein Ersatz für eine funktionierende, durchgängige Abdichtungsebene und bietet keinerlei Schutz gegen kapillares Wasser oder Druckwasser von oben.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau fehlt eine entscheidende Komponente: eine trennende Zwischenschicht (z. B. Gleitschicht) zwischen Estrich und Abdichtung, um Spannungen aus Schwind- und Temperaturbewegungen abzufangen – ohne diese ist die Abdichtung langfristig gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Wasserpfützenbildung deutet auf ein unzureichendes Gefälle hin – bei 30 m² Terrasse ist ein Mindestgefälle von 2 % erforderlich, was bei fehlender Kontrolle durch den Estrichleger zu erheblichen Stauwassersituationen führt.
❌ Widerspruch: Es gibt keine nachträglich aufzutragende Fugenüberstreichmasse, die eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gewährleistet – Fugen müssen von Anfang an mit einer geeigneten, flexiblen, hydrophoben Fugenmasse (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse S1) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18035-2 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen) zur umfassenden Schadensanalyse, Entfernung der Fliesen und Estrichs sowie Neuaufbau nach den aktuellen technischen Regeln – eine Reparatur ohne komplette Sanierung ist nicht sicherheitsgerecht.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohrloch in der Brüstung als akutes, kritisches Leck, das sofort geschlossen werden muss, und bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Sanierung durch zertifizierte Fachleute.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt „Reparaturoptionen“ (z. B. Flüssigkunststoff als zusätzliche Sicherung) noch als prinzipiell denkbar dar; DeepSeek und Qwen lehnen jede nachträgliche „Fugenüberstreichung“ oder „Silikonlösung“ strikt ab und fordern ausschließlich Neuaufbau – hier wird das konservativere Urteil priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Gefälles bereits in der Abdichtungsebene (nicht nur im Estrich); Qwen ergänzt die Forderung nach einer Gleitschicht zur Spannungsabsorption – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: „Es gibt keine nachträglich aufzutragende Fugenüberstreichmasse, die eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gewährleistet“ – ein expliziter Widerspruch zu vereinzelten Praxisempfehlungen, die GoogleAI noch vorsichtig diskutiert; die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen einstimmige, unbedingte Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – kein Vertrauen in Eigenreparaturen oder nicht-zertifizierte Handwerker.
Thema Status KI-Konsens Bohrloch in Brüstung ✅ Konsens Akute Gefahr – unverzügliche, fachgerechte Schließung erforderlich; kein Kompromiss. Funktion der Silikonabdichtung ✅ Konsens Silikon ist kein Ersatz für Abdichtungsebene – rein elastische Fugenlösung ohne funktionale Abdichtungswirkung. Notwendigkeit Neuaufbau ✅ Konsens Kompletter Aufbau (Fliesen, Estrich, Abdichtung) muss entfernt und neu erstellt werden – Reparatur nicht ausreichend. Gleitschicht zwischen Estrich & Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als technisch zwingend – KI-Konsens: erforderlich nach DIN 18531. Gefälle in Abdichtungsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Gefälle generell; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Gefälle in der Abdichtungsebene hin – KI-Konsens: Mindestgefälle 2 % muss bereits dort gegeben sein. Fugenmasse für Feinsteinzeug ❌ Widerspruch Qwen lehnt jede Fugenüberstreichmasse strikt ab; GoogleAI erwägt alternativ „flexible Dichtschlämme“; sicherere Einschätzung von Qwen gilt: ausschließlich S1-Fugenmasse nach DIN EN 13888. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als kompletter Neuaufbau nach DIN 18531 und DIN 18195 durchgeführt werden – unter Einhaltung aller Detailausführungen (Anschlüsse, Gleitschicht, Gefälle, Fugenklasse S1) und unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Wasser in Betondecke durch Bohrloch Strukturelle Schädigung der Tragkonstruktion, langfristige Statikgefährdung 🔴 Risiko Stehendes Wasser auf Terrasse (fehlendes Gefälle) Stauwasser führt zu kapillarem Aufstieg, Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Verwendung nicht-flexibler Fugenmasse Fugenrissbildung innerhalb weniger Monate, permanentes Wasserintrusion durch Fugen 🔴 Risiko Keine Gleitschicht zwischen Estrich & Abdichtung Spannungsrisse in Abdichtung durch Schwind- und Temperaturbewegung – frühzeitiger Versagensbeginn 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Unbegrenzt fortschreitende Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbesiedlung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahren gem. VDIAbk. 4003 ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung Vollständige Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Funktionsfähigkeit der Terrasse (30+ Jahre) ✅ Chance Einbau moderner Drainage- und Entwässerungssysteme Vermeidung von Stauwasser, Reduktion von Reinigungsaufwand, erhöhte Nutzerkomfort ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für energetische Optimierung Einbau von Wärmedämmung unter Estrich oder Aufbau von wärmeleitfähigem Aufbau für zukünftige Heizung ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Aufbau nach neuesten Regelwerken (DIN 18531, 18195, VDI 4003) Sicherung gegen künftige normative Anforderungen, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vererbung Orientierungshilfen
- Bohrloch sofort provisorisch schließen: Verwenden Sie wasserdichte Dichtmanschette oder Spezialdichtmasse – keine Silikonlauge. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Abdichtung, um die Dichtung dauerhaft nach DIN 18531 auszuführen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18035-2 oder DZAB-Zertifizierung) zur Schadensanalyse – kein Architekt oder Statiker ohne spezielle Abdichtungs-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen – Aufbauzeichnung, Verträge, Fotos der Bohrung, Wassertestprotokoll – diese sind für die Schadensbewertung und Versicherung zwingend erforderlich.
- Zwischenschicht klären: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich den Einbau einer Gleitschicht (z. B. Polyethylenfolie mit Folienschutzschicht) zwischen Estrich und Abdichtung – dieser Punkt wird oft übersehen.
- Fugenmasse prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich eine flexible, hydrophobe Fugenmasse nach DIN EN 13888, Klasse S1, verwendet wird – verlangen Sie das Prüfzeugnis (z. B. von ift Rosenheim oder BAST).
- Statik vor Sanierung prüfen: Beauftragen Sie parallel eine statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Bauingenieur – dokumentieren Sie eventuelle Schädigungen vor Entfernung des Estrichs.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden in mehreren Lagen auf die zu schützende Fläche aufgebracht und miteinander verschweißt. Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form auf die zu schützende Fläche aufgebracht werden und dort aushärten. Sie bilden eine nahtlose und wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen.
- Drainagematte
- Drainagematten sind wasserdurchlässige Matten, die unter dem Belag verlegt werden, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerplatte.
- Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Ablauf.
- Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Sie dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
- Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Terrassen über Wohnräumen?
Für Terrassen über Wohnräumen eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Nutzung, der Konstruktion der Terrasse und den örtlichen Gegebenheiten. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei Terrassenabdichtungen?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung. Sie verhindert, dass sich Wasser auf der Abdichtung sammelt und in die Bausubstanz eindringt. Eine gute Entwässerung kann durch ein ausreichendes Gefälle, Drainagematten und Entwässerungsrinnen erreicht werden. - Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Terrassen?
Häufige Ursachen für Undichtigkeiten bei Terrassen sind beschädigte oder fehlerhaft verlegte Abdichtungen, Risse im Estrich, undichte Fugen, mangelhafte Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen und unzureichende Entwässerung. - Wie kann ich eine Terrassenabdichtung selbst überprüfen?
Eine einfache Überprüfung der Terrassenabdichtung kann durch eine Sichtprüfung erfolgen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen der Abdichtung. Prüfen Sie auch die Fugen auf Risse oder Auswaschungen. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Terrassenabdichtung?
Der Estrich dient als Untergrund für die Abdichtung und muss eben, tragfähig und rissfrei sein. Risse im Estrich können zu Undichtigkeiten führen, da Wasser durch die Risse in die Bausubstanz eindringen kann. - Wie oft sollte eine Terrassenabdichtung gewartet werden?
Eine Terrassenabdichtung sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung der Oberfläche, die Überprüfung der Fugen und Anschlüsse sowie die Beseitigung von kleinen Schäden. - Was kostet eine Terrassensanierung?
Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungssystem. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Kann ich eine Terrassenabdichtung selbst reparieren?
Kleine Schäden an der Terrassenabdichtung, wie z.B. Risse in den Fugen, können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Flachdachabdichtung sanieren
Informationen zur Sanierung einer undichten Flachdachabdichtung. - Balkon abdichten – Schritt für Schritt
Anleitung zur Abdichtung eines Balkons. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung. - Kosten einer Fassadensanierung
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung nach Wasserschaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Flachdachabdichtung, Undichtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- … Terrassenabdichtung erneuern: Anleitung & Kosten …
- … Terrassenabdichtung selbst erneuern? Anleitung, Materialauswahl & Kosten für Terrassen ohne Gefälle. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
- … Wohnraum vor Feuchtigkeit zu schützen. Hier kommen Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Terrassenabdichtungen in Frage. …
- … in der Regel nicht ausgelegt und birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Bauschäden. …
- … Flachdachabdichtung[br]Verschiedene Abdichtungssysteme für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
- … Abdichtung: Die bituminöse Abdichtung muss zweilagig und fachgerecht ausgeführt sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden. …
- … führt. Dies erhöht die Belastung der Abdichtung und kann langfristig zu Undichtigkeiten führen. …
- … beachten?[br]Die Abdichtung muss zweilagig und fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Es sollten hochwertige Materialien verwendet werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Gefälle: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
- … Abdichtung und der Wand. Wandanschlüsse sind kritische Punkte, da hier oft Undichtigkeiten entstehen. Verwandte Begriffe: Anschlussdetail, Abdichtungsprofil, Randprofil. …
- … Wandanschlüssen zu beachten?[br]Wandanschlüsse sind kritische Punkte, da hier oft Undichtigkeiten entstehen. Die Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet und mit geeigneten Profilen …
- … Flachdachabdichtung Materialien[br]Vergleich verschiedener Materialien für die Flachdachabdichtung, wie Bitumen, Folie und Flüssigkunststoff. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Dachpappe? Kosten & Anleitung
- … Balkon abdichten, Flachdachabdichtung, Terrassenabdichtung, Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen, Dachpappe, Rauspund, Balkonbau Kosten, Balkon abdichten Anleitung …
- … Balkonbau, Abdichtung, Flachdachabdichtung, Terrassenbau, Bauabdichtung …
- … -://cgi.ebay.de/Flachdachabdichtung-Ruflex_W0QQitemZ6043960173QQihZ009QQcategoryZ83844QQcmdZViewItem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
- … Flachdachgarage abdichten, Bitumenbahnen, Gefälle, Terrassenabdichtung, Dachabdichtung, Garagendach, Flachdach, Dämmung, Plattenbelag, Wurzelschutz …
- … und sich nicht auf dem Dach staut. Stehendes Wasser kann zu Undichtigkeiten, Schäden an der Abdichtung und Algenbildung führen. …
- … Kunststoffabdichtungsbahnen (z.B. PVC, TPO), Flüssigkunststoffe und Gründächer als Alternativen für die Flachdachabdichtung. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Flachdachabdichtung, Undichtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Flachdachabdichtung, Undichtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
Suche nach: Terrassenabdichtung undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrassenabdichtung, Flachdachabdichtung, Undichtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Bitumen, Estrich, Fliesen, Drainage, Abdichtungssysteme
