Durchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCDurchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
13 kw ist nicht doll
Zum Duschen reichen 18 kw grade mal so. Beim hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzer muss das Eckventil so eingestellt sein, dass bei voll aufgedrehtem Heißwasserhahn die gewünschte Maximaltemperatur aus dem Hahn kommt, wobei der Druck so hoch sein muss, dass alle drei Phasen aktiv sind (falls das nicht irgendwie anders gesteuert wird). Will ich hier 60 Grad habe ist das kein starker Strahl, weil die 13 kw nicht reichen. Schon mal das Eckventil runter geregelt? -
Ja
Ja, Eckventil in allen Stellungen probiert. 13 kw reichen übrigens perfekt für die Küche. Ab und zu habe ich ja wie beschrieben den vollen heißen Strahl. Die Frage ist ja, warum idR eben nicht, obwohl alle Komponenten überprüft und ausgetauscht wurden... -
Druckschwankungen?
- Wie verhält sich den der Stromverbrauch wenn die Temeratur nicht ausreicht? Der Durchlauferhitzer regelt sich entweder elektronisch oder hydraulisch.
- Sind in der Armatur Druckminderer oder ist sie verkalkt?
- Wie stabil ist der Wassserdruck?
- Schon mal gestoppt wie lange es dauert einen Eimer voll zu kriegen wenn die Temperatur aussreicht oder wenn sie zu niedrig ist?
Folgefrage / Folgebeitrag 1: Durchlauferhitzer liefert nur 50 % der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
Die Temperatur ist immer so wie der digital eingestellte Sollwert, es ist ein elektronischer DL. Nur der Volumenstrom ist idR zu wenig - wie beschrieben 50 % gemessen. Und das auch wenn er stromlos ist. Der DL hat technisch keine Möglichkeit den Wasserdurchfluss zu regeln. In der Armatur oder sonst gibt es keine Druckminderer oder ggfs. klemmende Rückflussverhinderer. Der Kaltwasserdruck und Volumenstrom ist absolut stabil gut. -
Lösung
Die Überbrückung des Durchlauferhitzers mit dem doppelnippel brachte keine Änderung. Also musste das Problem vor dem DL sein. Die Leitung hatte ich schon einmal ausgetauscht. Das einzige was ich noch nicht ausgetauscht hatte war der Abzweig bzw das T-Stück. Aber was sollte in so einem massiven Stück schon das Problem sein. Falsch gedacht: die Lösung war genau in diesem T-Stück. Dort drin hatte sich ein Plastikstück eines früheren Durchlauf reduzierers bzw. Druckreduzierers nahezu unsichtbar verklemmt. Dieses offenbar noch leicht bewegliche Teil hatte dafür gesorgt dass der Druck mal mehr und mal weniger war. Danke an alle Beitragende...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen.Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … Sie sorgt dafür, dass die Anlage optimal arbeitet und die gewünschte Leistung erbringt.Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor …
- … ein Verbrühschutz rein (Mischer) Ja, aber was passiert im Urlaub: kein Heißwasser wird abgenommen, es kocht fröhlich vor sich hin. So geht es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
- … Aber: Ich bin ein Fan von Durchlauferhitzern, weil da ein Optimum an Bereitstellung von Heißwasser / Verbrauch erreicht …
- … Durchlauferhitzer: Kann als Notheizung oder zur Unterstützung dienen, ist aber im Dauerbetrieb meist teurer als die anderen Optionen. …
- … Leistung: Der Kessel sollte zur Heizlast des Hauses passen. Eine …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieerzeuger-Kombination für Neubau: Solar, Kachelofen & Wärmepumpe – sinnvoll?
- … - zusätzlich Kachelofen mit Heißwasserregister, 1. zur Versorgung des Heißwasserspeichers und 2. zur Reaktionsschnellen …
- … Ich beurteile Ihre geplante Kombination aus Solarkollektoren, Kachelofen mit Heißwasserregister und eventuell einer Wärmepumpe als grundsätzlich sinnvoll für einen Neubau. …
- … Kachelofen mit Heißwasserregister: Ein Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und zur Gemütlichkeit …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm trotz heißem Speicher: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Mischer, Regelung, Reparatur, Heizungsfachmann, Thermostat …
- … wurde vom Erbauer eine Fußbodenheizung installiert. Ich habe im Keller eine Heißwasserspeicher mit 4x500 l der über Nachtstrom aufgeladen wird. Ich habe …
- … Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung aus dem Jahr 1981 mit einem 2000-Liter-Heißwasserspeicher, der über Nachtstrom geladen wird. Die Anlage zeigt zwei Hauptprobleme: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
- … es nicht die Badewanne zu 2/3 warm zu füllen. Das Heißwasser wird eiskalt. Es dauert ewig bis die Brennwerttherme (Junkers ZSB 22, …
- … Wärmeleistung 23,8 kW) den Speicher wieder geladen hat. …
- … Speichertemperatur: Eine höhere Speichertemperatur kann helfen, die nutzbare Warmwassermenge zu erhöhen. Allerdings sollte die Temperatur aus Sicherheitsgründen (Verbrühungsgefahr) begrenzt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Einbau, Kosten & Effizienz?
- … Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … Die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Leistung einer Komponente oder eines Systems, um die gewünschten Anforderungen zu erfüllen. …
- … Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Leistungsfähigkeit. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?
- … ° erreicht ist, wird die Ladepumpe wieder ausgestellt. Wenn ich die Heißwassertemperatur am Wasserhahn messe, kommen dort auch nur 55 ° raus. …
- … nutzt einen Wärmetauscher, der von einem Pufferspeicher gespeist wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Pufferspeicher, Wärmetauscher. …
- … oder der Frischwasserstation transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz und die Leistung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
- … Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss, Temperatur, Sanitär, Installation, Mischwasser …
- … Heute hat mir meine Frau berichtet, dass es aus dem WC-Spülkasten gedampft (!) hätte. Ich habe nachgeschaut und durch das Heißwasser haben sich die Plastikteile zur Füllbegrenzung verformt, sodass das Wiederbefüllen …
- … EinhebelmischerEin Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und die Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Durch Bewegen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
Suche nach: Durchlauferhitzer Problem: Schwankende Heißwassermenge
Suche nach: Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge, Warmwasser, Durchflussrate
