Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
ich habe eine Heizungsanlage von Junkers einschließlich solare Wärmeerzeugung. Der Warmwasserspeicher Solar SK 300-1 (Kennzahl NL 1,6) soll wohl ausreichend sein für ein Reihenhaus mit 150 m² und vier Personen.
Nun habe ich im Bad eine große Badewanne (1,90 m*90 m) i mit 220 Liter (die 70 Liter Verdrängung sind berücksichtigt).
Bei einer Speichertemperatur von 60 C schaffe ich es nicht die Badewanne zu 2/3 warm zu füllen. Das Heißwasser wird eiskalt. Es dauert ewig bis die Brennwerttherme (Junkers ZSB 22, Wärmeleistung 23,8 kW) den Speicher wieder geladen hat.
Ist das normal?
Die Installationsfirma will hier keinen Mängel erkennen. Muss nicht die Heizungsanlage einschließlich Warmwasserbereitung auf die verwendeten Verbraucher ausgelegt werden? Oder darf die Zapftemperatur nach 10-15 min (bei der Badewanne) auf unter 20 C abfallen?
Vielen Dank
  • Peter
    Ich beurteile die Situation so, dass die Dimensionierung des Warmwasserspeichers in Bezug auf die große Badewanne und den Warmwasserbedarf des Haushalts überprüft werden sollte. Der vorhandene 300-Liter-Speicher (NL 1,6) könnte tatsächlich zu klein sein, insbesondere wenn die Badewanne ein Volumen von 220 Litern hat und häufig genutzt wird.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Warmwasserbedarf: Der tatsächliche Warmwasserbedarf des Haushalts sollte genau ermittelt werden. Neben der Badewanne sind auch Duschen, Spülen und andere Verbraucher zu berücksichtigen.
    • Speichertemperatur: Eine höhere Speichertemperatur kann helfen, die nutzbare Warmwassermenge zu erhöhen. Allerdings sollte die Temperatur aus Sicherheitsgründen (Verbrühungsgefahr) begrenzt werden.
    • Solarertrag: Der Solarertrag der Anlage beeinflusst, wie viel Warmwasser tatsächlich durch die Solaranlage bereitgestellt wird. An trüben Tagen muss der Speicher durch die Brennwerttherme nachgeheizt werden.
    • Schichtenspeicher: Ein Schichtenspeicher kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern, da er das warme Wasser besser schichtet und somit schneller nutzbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um eine detaillierte Analyse des Warmwasserbedarfs durchführen zu lassen und die Dimensionierung des Speichers zu überprüfen. Gegebenenfalls kann ein größerer Speicher oder ein Schichtenspeicher sinnvoll sein.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der warmes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder eine Solaranlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Schichtenspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Die Wärme kann dann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Prozesswärmeerzeugung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umweltbelastung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas
    NL-Zahl
    Die NL-Zahl (Nennleistung) gibt die Warmwasserleistung eines Speichers an. Sie beschreibt, wie viel Warmwasser der Speicher in einer bestimmten Zeitspanne bereitstellen kann. Je höher die NL-Zahl, desto leistungsfähiger ist der Speicher.
    Verwandte Begriffe: Zapfmenge, Warmwasserbedarf, Leistungskennzahl
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das warme Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch steht schneller warmes Wasser zur Verfügung und die Effizienz der Warmwasserbereitung wird verbessert.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Temperaturschichtung, Effizienz
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf ist die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Er hängt von der Anzahl der Personen, den Warmwasserverbrauchern und den Nutzungsgewohnheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Zapfmenge, Warmwasserverbrauch, Bedarfsprofil
    Zapftemperatur
    Die Zapftemperatur ist die Temperatur des warmen Wassers, das aus dem Wasserhahn oder der Dusche kommt. Sie sollte aus hygienischen Gründen mindestens 55 °C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Speichertemperatur, Verbrühungsschutz, Legionellen
    1. Wie berechne ich den Warmwasserbedarf für mein Haus?
      Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt, den Warmwasserverbrauchern (Dusche, Badewanne, Spüle) und den Nutzungsgewohnheiten ab. Es gibt Tabellen und Rechner, die eine grobe Schätzung ermöglichen. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    2. Was bedeutet die Kennzahl NL bei Warmwasserspeichern?
      Die Kennzahl NL (Nennleistung) gibt die Warmwasserleistung eines Speichers an. Sie beschreibt, wie viel Warmwasser der Speicher in einer bestimmten Zeitspanne bereitstellen kann. Je höher die NL-Zahl, desto leistungsfähiger ist der Speicher.
    3. Kann ich einen zu kleinen Warmwasserspeicher einfach austauschen?
      Der Austausch eines Warmwasserspeichers ist in der Regel unkompliziert. Es ist jedoch wichtig, dass der neue Speicher fachgerecht installiert wird und die vorhandenen Anschlüsse passen. Zudem sollte die Dimensionierung des neuen Speichers zum Warmwasserbedarf passen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher?
      Ein Schichtenspeicher schichtet das warme Wasser nach Temperatur. Dadurch steht schneller warmes Wasser zur Verfügung und die Effizienz der Warmwasserbereitung wird verbessert. Zudem kann ein Schichtenspeicher besser mit Solarthermieanlagen kombiniert werden.
    5. Wie kann ich den Solarertrag meiner Anlage optimieren?
      Der Solarertrag hängt von der Ausrichtung und Neigung der Kollektoren, der Sonneneinstrahlung und der Effizienz der Anlage ab. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Kollektoren kann den Ertrag verbessern. Zudem kann eine Optimierung der Regelungstechnik sinnvoll sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher speichert eine bestimmte Menge warmes Wasser, die bei Bedarf abgerufen werden kann. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Ein Speicher ist sinnvoll, wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht, während ein Durchlauferhitzer eher für geringen Bedarf geeignet ist.
    7. Wie hoch sollte die Speichertemperatur eingestellt sein?
      Die Speichertemperatur sollte aus hygienischen Gründen mindestens 60 °C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Allerdings sollte die Temperatur auch nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein Thermostatventil kann helfen, die Temperatur zu begrenzen.
    8. Was kostet ein neuer Solar Warmwasserspeicher?
      Die Kosten für einen neuen Solar Warmwasserspeicher hängen von der Größe, dem Typ und der Marke ab. Hinzu kommen die Kosten für die Installation. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Dimensionierung von Warmwasserspeichern
      Die richtige Größe des Warmwasserspeichers ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    • Solarthermieanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser
      Solarthermieanlagen können einen wichtigen Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
      Im Altbau gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Warmwasserbereitung zu optimieren und Energie zu sparen.
    • Vergleich von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern
      Die Wahl zwischen Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer hängt vom individuellen Warmwasserbedarf ab.
    • Förderprogramme für Solarthermieanlagen
      Für die Installation von Solarthermieanlagen gibt es verschiedene Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können.
  2. Warmwasserspeicher: Temperaturmangel – Nutzungsgerechte Lösung!
    Das ist
    ein Mangel. Es muss eine ausreichende WW Temperatur entsprechend der Nutzung bereit gestellt werden.
    23,8 kW sind schon Einiges, was die meisten LWP nicht bieten. Dennoch haben die Nutzer genügend WW!
    Was wurde denn geplant? Welche Leistung liefert denn die STA?
  3. Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer
    Vielen Dank. Verstehe ich unter LWP ...
    Vielen Dank. Verstehe ich unter LWP eine Luft Wärmepumpe? Diese habe ich nicht. Was ist denn eine STA? Wenn es die Sonnenkollektoren sind, dann habe ich wohl zwei auf dem Dach. Im Sommer habe ich üblicherweise auch kein Problem mit dem warmen Wasser da wohl der Speicher "mehr" warmes Wasser hat.
    Solar Warmwasserspeicher: Dimensionierung für Badewanne optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Warmwasserversorgung einer Badewanne durch einen Solar Warmwasserspeicher. Die korrekte Dimensionierung des Speichers in Bezug auf den Warmwasserbedarf ist entscheidend. Die Leistung der Solarthermieanlage (STA) und die eingestellte Warmwassertemperatur spielen eine wichtige Rolle. Ein Mangel liegt vor, wenn die Warmwassertemperatur nicht dem Bedarf entspricht, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Temperaturmangel – Nutzungsgerechte Lösung! betont wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Planung der Heizungsanlage muss den tatsächlichen Warmwasserbedarf berücksichtigen. Eine unzureichende Dimensionierung führt zu Komforteinbußen und kann als Mangel betrachtet werden. Die Leistung der STA beeinflusst die Warmwasserbereitung, besonders im Sommer, wie in Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der vorhandene Solar Warmwasserspeicher (SK 300-5) mit einer Kennzahl NL von 1,6 wird als möglicherweise zu klein für eine Badewanne mit 220 Litern Volumen angesehen. Die Speichertemperatur von 60°C reicht nicht aus, um die Badewanne vollständig mit Warmwasser zu füllen. Die Heizungsanlage von Junkers mit einer Wärmeleistung von 23,8 kW sollte grundsätzlich ausreichend sein, jedoch ist die Abstimmung mit der Solarthermie entscheidend.
    💰 Zusatzinfo: Die Optimierung der Warmwasserbereitung kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie z.B. die Erhöhung der Speichertemperatur, die Verbesserung der Dämmung des Speichers oder die Ergänzung der Solarthermieanlage. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Verhältnis zum Nutzen betrachtet werden. Eine genaue Analyse des Warmwasserbedarfs und der vorhandenen Anlagenkomponenten ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung des Solar Warmwasserspeichers und passen Sie diese gegebenenfalls an den tatsächlichen Warmwasserbedarf an. Lassen Sie die Leistung der Solarthermieanlage von einem Fachmann überprüfen und optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Warmwasser-Leistung im Sommer im Beitrag Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher: Größe für Badewanne prüfen
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Dimensionierung, Heizungsanlage, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Kosten, Optimierung
