Silikon oder Acryl im Bad: Wann ist Silikon besser für Fensteranschlussfugen?
❓ Fragestellung: Silikon oder Acryl im Bad: Wann ist Silikon besser für Fensteranschlussfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Silikon ist die einzige fachlich zulässige und sichere Wahl für Fensteranschlussfugen im Bad; Alle drei benennen Acryl als ungeeignet – wegen Wasseraufnahme, Quellung, Haftungsverlust und Schimmelrisiko; Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Fehlanwendung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtendes, schimmelpilzhemmendes Sanitär-Silikon nach DIN 18545 und EN ISO 846. Bevor Sie die Fuge neu ausführen, lassen Sie den Zustand durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. ZVSHK) bewerten – insbesondere zur Abklärung bestehender Feuchteschäden, Untergrundtauglichkeit und normkonformer Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon oder Acryl für Fensteranschlussfugen im Badezimmer besser geeignet ist. Silikon wird aufgrund seiner dauerhaften Wasserfestigkeit und des Fungizidschutzes empfohlen. Acryl hingegen wird als eine Art eingedickte Wandfarbe beschrieben und ist weniger geeignet für dauerhaft feuchte Umgebungen.
eine sicher simple Frage, aber sie wäre sehr wichtig. Warum sollte im Bad für Anschlussfugen (hier speziell am Wand-Fensterbereich) Silikon und nicht Acryl verwendet werden? Oder ist beides möglich?
Für die Info danke ich im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Acryl ist in Bad-Fensteranschlussfugen ausdrücklich unzulässig – DINAbk. 18531-2 verbietet seine Verwendung in dauerhaft feuchten Bereichen aufgrund fehlender Schimmelpilzresistenz und Wasseraufnahme.
    🔴 KRITISCH: Säurehärtendes Silikon darf nicht am Fensteranschluss verwendet werden – Korrosionsrisiko an Metallbefestigungsteilen; ausschließlich neutral-härtendes, schimmelpilzhemmendes Sanitär-Silikon nach DIN 18545 und EN ISO 846 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Neubeschichtung muss die alte Fuge vollständig entfernt, der Untergrund gründlich gereinigt, trocken und fettfrei sein – sonst Haftungsversagen und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fugensanierung im Bad erfordert eine bauphysikalische Bewertung des bestehenden Feuchtezustands – sichtbare Schimmelbildung oder feuchte Putzstellen deuten bereits auf tieferliegende Schäden hin.
    Ich empfehle für Anschlussfugen im Bad, speziell im Wand-Fensterbereich, Silikon zu verwenden. Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, was es ideal für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit macht.
    Acryl ist zwar auch eine Option, aber es ist weniger flexibel und kann bei Feuchtigkeit aufquellen. Acryl ist eher für Risse in Innenräumen geeignet, die nicht dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie im Bad ausschließlich Sanitär-Silikon mit Schimmelpilzhemmern und lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen, wenn Sie unsicher sind.
    Der Nutzer fragt nach der Wahl zwischen Silikon und Acryl für Anschlussfugen im Bad, speziell am Wand-Fensterbereich. Diese Frage ist fachlich relevant, da die Materialwahl direkte Auswirkungen auf die Dichtigkeit und Langlebigkeit hat. Grundsätzlich ist Silikon für diesen Bereich besser geeignet, da es dauerelastisch bleibt und Wasser sowie Feuchtigkeit zuverlässig abweist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Silikon im Bad oft die bessere Wahl ist, ist korrekt. Acryl ist hingegen nicht wasserbeständig und quillt bei dauerhafter Feuchtigkeit auf, was zu Schimmelbildung und Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Fensteranschlussfugen im Bad ist spezielles Sanitär-Silikon mit fungizider Ausrüstung zu empfehlen. Dieses verhindert Schimmelwachstum und bleibt auch bei Temperaturschwankungen elastisch. Acryl eignet sich eher für trockene Innenbereiche oder als Grundierung vor dem Streichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl an feuchten Badanschlüssen birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden und Schimmelbildung. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges Sanitär-Silikon (z.B. nach DIN 18545) für alle Anschlussfugen im Bad, insbesondere am Fenster. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung: Fuge säubern, Grundierung auftragen und Silikon glatt abziehen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Im Badbereich, insbesondere bei Fensteranschlussfugen, ist die Wahl des Dichtstoffes entscheidend für Langzeitdichtheit, Schimmelpilzvermeidung und Bauteilintegrität – hier spielen Feuchtigkeitsbelastung, Temperaturschwankungen und mechanische Bewegung eine zentrale Rolle.
    🔴 Gefahr: Acryldichtstoffe sind wasserlöslich, quellen bei ständiger Feuchte auf, verlieren ihre Haftung und bilden mikroskopische Risse, die als Eintrittspforten für Feuchtigkeit in den Fugenbereich dienen – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Fuge und langfristig auch Holz- oder Putzschäden.
    ✅ Zustimmung: Silikon ist aufgrund seiner hydrophoben Oberfläche, hohen Elastizität und ausgezeichneten Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturwechsel tatsächlich die fachlich korrekte Wahl für Fensteranschlussfugen im Nassbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "beides möglich" sei, ist irreführend – Acryl ist nach DIN 18531-2 ausdrücklich für dauerhaft feuchte Bereiche wie Bäder nicht zugelassen, da es keine ausreichende Schimmelpilzresistenz aufweist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist zudem die Verwendung eines neutral-härtenden, schimmelpilzresistenten Sanitär-Silikons (z. B. mit fungizider Wirkstoffzugabe gemäß DIN EN ISO 846), da säurehärtende Silikone Korrosion an Metallteilen (z. B. Fensterrahmenbefestigungen) auslösen können.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "eine sicher simple Frage" unterschätzt die bauphysikalische Komplexität: Eine falsche Dichtstoffwahl führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern zu schwerwiegenden Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilzsporen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fugensanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um die aktuelle Fugensituation, Untergrundbeschaffenheit und ggf. bereits vorhandene Feuchteschäden zu bewerten – nur so lässt sich eine dauerhafte, normkonforme Lösung sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Silikon ist die einzige fachlich zulässige und sichere Wahl für Fensteranschlussfugen im Bad.
    • Alle drei benennen Acryl als ungeeignet – wegen Wasseraufnahme, Quellung, Haftungsverlust und Schimmelrisiko.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Fehlanwendung hin.
    • GoogleAI erwähnt Acryl als "Option", wenn auch mit Einschränkung – DeepSeek und Qwen lehnen Acryl hingegen vollständig ab und bezeichnen es als nicht zugelassen (DIN 18531-2).
    • GoogleAI empfiehlt "Fachmann-Prüfung bei Unsicherheit", DeepSeek konkretisiert "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", Qwen geht noch weiter und fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBt).
    • DeepSeek ergänzt zur Verarbeitung: Grundierung, saubere Fuge, glattes Abziehen.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf neutral-härtendes Silikon zur Vermeidung von Metallkorrosion – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Verbindlichkeit (DIN 18531-2) und die Normen-Dokumentation (DIN 18545, EN ISO 846) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert die Frage als "einfach" und spricht von "optionalem Acryl", während Qwen dies als irreführend und fachlich falsch ("❌ Widerspruch") einstuft – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert: Acryl ist bei Fensteranschlüssen im Bad nicht nur ungeeignet, sondern normwidrig.
    • Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Vor Fugensanierung Baufachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen – da dies höchste Sicherheitsstufe und präventive Schadensvermeidung gewährleistet.
    Grundsätzliche Materialwahl (Silikon vs. Acryl) Silikon ist die einzige zulässige, dauerhafte und bauphysikalisch sichere Lösung; Acryl ist ungeeignet und normwidrig (DIN 18531-2).
    Typ des zu verwendenden Silikons ⚠️ Sanitär-Silikon mit Schimmelpilzhemmung ist erforderlich; Qwen fordert zusätzlich neutral-härtendes Silikon zur Korrosionsvermeidung – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Spezifikation nicht ausdrücklich.
    Risiko durch falsche Verarbeitung Alle Modelle stimmen überein: Unzureichende Untergrundvorbereitung führt zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag und Schimmel.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ GoogleAI: "Fachmann-Prüfung bei Unsicherheit"; DeepSeek: "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger". Konsens: Eigenreparatur ohne fachliche Bewertung birgt erhebliches Risiko.
    Rechtliche und normative Einordnung Nur Qwen nennt explizit die DIN-Normen und deren Verbindlichkeit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Normen nicht – dies stellt einen Widerspruch in der Rechtsgrundlage dar, weshalb Qwens Angabe als maßgeblich gilt.
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl im Fensteranschluss Dauerhafte Wasseraufnahme → Putz- und Holzschäden, Schimmel hinter der Fuge, gesundheitsgefährdende Sporenbelastung
    🔴 Risiko Einsatz säurehärtenden Silikons am Metall-Fensterrahmen Korrosion der Befestigungselemente → mechanische Instabilität, Fensterlockerung, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Untersuchung des bestehenden Feuchtezustands Überdeckung bereits vorhandener Schäden → rasche Rezidivbildung, hohe Sanierungskosten nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unvollständiges Entfernen der alten Fuge oder fettiger Untergrund Haftungsversagen innerhalb weniger Monate → sichtbare Rissbildung, Wasserleckage, optisch unauffälliger, aber wirkungsvoller Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Verzicht auf sachverständige Bewertung bei sichtbaren Schimmelspuren oder Feuchtigkeitsflecken Eskalation zu baulichen Mängeln mit rechtlichen Konsequenzen (z. B. Mietminderung, Schadensersatz)
    ✅ Chance Einsatz normgerechten Sanitär-Silikons mit nachgewiesener Schimmelpilzhemmung Langfristige Dichtigkeit (10–15 Jahre), gesundheitliche Sicherheit, Wertstabilisierung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Vorab-Bewertung durch ZVSHK-Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden, gezielte Maßnahmen, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung mit Untergrundvorbehandlung und Normkontrolle Nachweisbare Qualität für Mietverhältnisse oder Verkauf, keine Haftungsrisiken, dokumentierte Bauphysik
    ✅ Chance Verwendung neutral-härtenden Silikons an allen metallischen Bauteilen Langfristige Korrosionsfreiheit, Erhalt der statischen Funktion des Fensteranschlusses, keine Nachbesserung notwendig
    ✅ Chance Einbindung des zuständigen SHK-Installateurs oder Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Synergieeffekte bei Dämmung, Feuchteschutz und Fensterwechsel, ganzheitliche Lösung ohne Schnittstellenprobleme
    1. Sofortige Materialprüfung durchführen: Prüfen Sie, ob bereits vorhandenes Silikon säurehärtend ist (Essiggeruch beim Aushärten) – bei Zweifel: vollständigen Austausch mit neutral-härtendem, schimmelpilzhemmendem Sanitär-Silikon nach DIN 18545 und EN ISO 846.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über ZVSHK-Verzeichnis) zur Bewertung der Fensteranschlussfuge, des Untergrunds und vorhandener Feuchteindikatoren – nicht als "Zusatzleistung", sondern als verpflichtende Vorabmaßnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Fenster (Einbaujahr, Hersteller, Befestigungsart) sowie Fotos von Fugen, Schimmelstellen und Feuchtigkeitsflecken – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    4. Fuge fachgerecht vorbereiten: Entfernen Sie sämtliche alte Dichtmasse vollständig mit Schaber und lösemittelfreiem Reiniger, trocknen Sie den Untergrund mindestens 48 h bei Raumtemperatur und prüfen Sie auf Fett- oder Silikonrückstände mit Klebebandtest.
    5. Fugensanierung dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt (vorher, Untergrundzustand, frische Fuge, nachher), notieren Sie Hersteller, Chargennummer und Verarbeitungsdatum des Silikons – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
    6. Metallkontakte prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche metallischen Befestigungselemente (Dübel, Schrauben, Anschlussbleche) mit dem Silikon nicht in Berührung kommen – bei bestehender Gefahr: Korrosionsschutzbeschichtung vor Silikon-Auftrag.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Sanitärbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Acryl
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch seine gute UV-Beständigkeit und Überstreichbarkeit auszeichnet. Es wird oft für Fugen im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Dichtmasse
    Anschlussfuge
    Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die unterschiedliche Materialien oder Funktionen haben. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauanschluss
    Sanitär-Silikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde und Schimmelpilzhemmer enthält.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzhemmend, Fungizid, Feuchtraum
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Fugenspachtel
    Ein Werkzeug zum Glätten und Formen von Fugenmasse.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Abziehspachtel, Glättwerkzeug
    1. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist dauerelastisch, wasserabweisend und temperaturbeständig. Acryl ist weniger flexibel, kann überstrichen werden und ist eher für trockene Innenbereiche geeignet.
    2. Warum ist Silikon besser für das Bad als Acryl?
      Im Bad herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Silikon ist wasserabweisend und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Acryl kann bei Feuchtigkeit aufquellen und ist daher weniger geeignet.
    3. Welches Silikon soll ich im Bad verwenden?
      Verwenden Sie Sanitär-Silikon, das speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Es enthält Schimmelpilzhemmer, die das Wachstum von Schimmel verhindern.
    4. Wie lange hält eine Silikonfuge im Bad?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von der Qualität des Silikons und der Beanspruchung ab. Im Allgemeinen sollte eine Silikonfuge alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    5. Kann ich Silikon überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Acryl hingegen kann überstrichen werden.
    6. Wie entferne ich alte Silikonfugen?
      Alte Silikonfugen können mit einem Fugenkratzer oder einem speziellen Silikonentferner entfernt werden.
    7. Was muss ich bei der Verarbeitung von Silikon beachten?
      Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel ab.
    8. Kann ich Acryl auch für andere Anwendungen im Innenbereich verwenden?
      Ja, Acryl eignet sich gut zum Verschließen von Rissen in Wänden und Decken, zum Verfugen von Tür- und Fensterrahmen sowie zum Abdichten von Sockelleisten.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
    • Acryl richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Acryl im Innenbereich.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Die richtige Fugenmasse für Fliesen
      Auswahl der passenden Fugenmasse für verschiedene Fliesenarten.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern.
  2. Silikon vs. Acryl: Wasserfestigkeit und Pilzschutz im Bad
    Unterschiede
    Silikon ist dauerhaft "wasserfest", Acryl ist lediglich eine Art engedickte Wandfarbe (so formulierte es glaube ich Malermeister Kempf einst sehr treffend).
    Wo es oft oder dauerhaft nass ist, sollte man also Silikon verwenden.
    Silikon ist für diesen Zweck in der Regel auch mit fungiziden Stoffen "bewehrt". Sie hemmen Pilzwachstum auf der Fuge.
    Auch macht (gutes) Silikon etwas größere Maßänderungen mit, die Fugen reißen also weniger schnell.
    Acryl hat den Vorteil, dass man es mit Farbe überstreichen kann. Silikon nimmt keine Farbe an.
    Ich nehme wo immer es geht Silikon. Nur dort, wo man überstreichen können muss greife ich zu der ekligen Acrylschmierpampe. 😉
    (Laiensenf)
    Silikon oder Acryl im Bad: Die richtige Wahl für Fensteranschlussfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon oder Acryl für Fensteranschlussfugen im Badezimmer besser geeignet ist. Silikon wird aufgrund seiner dauerhaften Wasserfestigkeit und des Fungizidschutzes empfohlen. Acryl hingegen wird als eine Art eingedickte Wandfarbe beschrieben und ist weniger geeignet für dauerhaft feuchte Umgebungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon vs. Acryl: Wasserfestigkeit und Pilzschutz im Bad ist Acryl nicht dauerhaft wasserfest und somit ungeeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Gutes Silikon kann größere Maßänderungen ausgleichen und ist daher flexibler bei Bewegungen der Bauteile. Dies ist besonders wichtig bei Fensteranschlussfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Fensteranschlussfugen im Bad sollte Silikon verwendet werden, um eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu gewährleisten. Achten Sie auf Silikonprodukte mit Fungiziden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Acryl, Bad, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Acryl, Bad, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Acryl, Bad, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon oder Acryl im Bad: Wann ist Silikon besser für Fensteranschlussfugen?
Suche nach: Silikon vs. Acryl im Bad: Fensterfugen abdichten
Suche nach: Silikon, Acryl, Bad, Fenster, Anschlussfuge, Abdichtung, Sanitär, Feuchtigkeit
