Danke
Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
❓ Fragestellung: Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rotband bzw. gips- oder zementbasierte Kleber als absolut ungeeignet – insbesondere wegen Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung der Pressspanplatte und Haftungsversagen; Alle drei warnen vor der feuchtigkeitsempfindlichen Natur der funierten Pressspanplatte und fordern vollständige Abdichtung aller Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Klebearbeiten ohne vorherige fachliche Planung durch. Verwenden Sie ausschließlich MS-Polymer-Montagekleber auf grundiertem Gipsputz, kombiniert mit einer mechanischen Verankerung durch Edelstahl-Winkel oder Unterkonstruktion – die reine Klebung allein ist nicht ausreichend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung einer Arbeitsplatte (Pressspanplatte) als Durchreiche auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt. Verschiedene Klebstoffe wie Montagekleber und Bauschaum werden in Bezug auf ihre Eignung für die Materialien Porenbeton, Putz und Pressspanplatte diskutiert. Die Zugfestigkeit des Putzes spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Klebers. Vor der Montage sollte geprüft werden, ob der Putz ausreichend tragfähig ist.
🔴 KRITISCH: Eine reine Klebeverbindung der Arbeitsplatte auf verputztem Phonobeton ist bautechnisch unzulässig und führt bei Belastung zu Abkippen oder Abreißen – mechanische Verankerung mit Edelstahl-Winkeln oder durchgehender Leiste ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Rotband (Gipsputz) und alle gips- oder zementbasierten Kleber sind absolut ungeeignet – sie verursachen Quellung der Pressspanplatte, Haftungsversagen auf Gipsputz und irreversible Schäden.
⚠️ WICHTIG: Der Putz muss vor Klebearbeiten gründlich geprüft, loses Material entfernt und mit geeignetem Grundiermittel für MS-Polymer-Kleber vorbehandelt werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen zwischen Arbeitsplatte und Mauerwerk müssen mit feuchtigkeitsbeständigem, elastischem Sanitärsilikon (z. B. acrylatmodifiziertem MS-Polymer) dauerhaft abgedichtet werden – keine Dispersions- oder Acrylfugenmasse.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung oder zumindest fachliche Prüfung durch Zimmermann/Tischler oder Bauingenieur ist vor Montage zwingend erforderlich – insbesondere bei Setzrisiken und Fugenbeweglichkeit.
Für die Befestigung einer Arbeitsplatte (funierte Pressspanplatte) auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Putz (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis) fest und tragfähig ist. Lose Teile müssen entfernt werden.
- Geeignete Klebstoffe: Verwenden Sie einen Montagekleber oder Baukleber, der für Holz, Putz und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Alternativen: Alternativ zum Kleben können Sie die Arbeitsplatte auch mit Schrauben und Winkeln befestigen. Dies bietet eine stabilere Verbindung, erfordert aber das Bohren in das Mauerwerk.
- Feuchtigkeit: Da Sie Rotband erwähnen: Rotband ist ein Gipsputz und nicht feuchtigkeitsbeständig. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Rotband mit der Arbeitsplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann in die Pressspanplatte eindringen und zu Aufquellen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen geeigneten Baukleber und dichten Sie die Fuge zwischen Arbeitsplatte und Mauerwerk sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Arbeitsplatte aus furnierter Pressspanplatte auf ein neu gemauertes und verputztes Mauerwerk (Porenbetonsteine, Putzgipsbasis) zu kleben. Dies ist eine typische Heimwerkerfrage, bei der jedoch mehrere kritische Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rotband (Gipsputz) oder anderen gipsbasierten Klebern ist hier absolut ungeeignet und gefährlich. Gips quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme auf und verliert seine Festigkeit. Die Arbeitsplatte aus Pressspanplatte ist extrem feuchtigkeitsempfindlich und würde durch die Feuchtigkeit aus dem Gipsmörtel aufquellen und sich verformen. Dies führt zu einer sofortigen und irreversiblen Schädigung der Platte.
➕ Ergänzung: Die Befürchtung des Fragestellers bezüglich der Feuchtigkeit ist absolut berechtigt. Zudem ist die Anforderung an die Rissfestigkeit gegen Setzrisse ein wichtiger Punkt. Ein starrer Kleber (wie Fliesenkleber auf Zementbasis) würde bei Gebäudebewegungen Risse bekommen oder die Verbindung lösen. Es wird ein elastischer, feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff benötigt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Platte nur zu kleben, ist für eine dauerhafte und sichere Durchreiche nicht ausreichend. Eine reine Klebeverbindung auf einem verputzten Untergrund ist extrem anfällig für Scherkräfte, die beim Benutzen der Durchreiche (Abstellen von Gegenständen, Anlehnen) entstehen. Die Platte würde sich mit der Zeit lösen oder abkippen.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer reinen Klebeverbindung wird dringend abgeraten. Die fachlich korrekte und sichere Lösung ist eine mechanische Befestigung. Die Arbeitsplatte sollte mit geeigneten Edelstahl-Winkeln oder einer durchgehenden Leiste an der Wand verschraubt werden. Für die Verklebung selbst ist ein hochwertiger, elastischer Montagekleber (z.B. auf MS-Polymer-Basis) zu verwenden, der sowohl auf dem Putz als auch auf der Pressspanplatte haftet und Setzrisse ausgleicht. Vor dem Kleben muss der Putz grundiert werden. Die endgültige Lastabtragung erfolgt jedoch über die Schrauben, nicht über den Kleber. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Fachhandwerker (Zimmermann oder Tischler), um eine sichere und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten.
Die geplante Befestigung einer funierten Pressspanplatte als Durchreiche direkt auf verputztem Phonobeton mit Klebstoff birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und konstruktive Risiken.
🔴 Gefahr: Pressspanplatten sind hochgradig feuchtigkeitsempfindlich; jeder Klebstoff mit Restfeuchte (z. B. Rotband, Dispersionskleber oder Zementkleber) führt zur Quellung, Delamination und frühzeitigem Versagen der Platte.
🔴 Gefahr: Verputzter Phonobeton weist geringe Druck- und Zugfestigkeit auf – ein reiner Klebstoffverbund kann weder statische Lasten noch dynamische Beanspruchungen (z. B. Abstützen, Anstoßen) sicher aufnehmen; es besteht Abreiß- und Abrutschrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Rotband sei nur wegen Feuchtigkeit ungeeignet, ist unvollständig – entscheidend ist vielmehr, dass Zementkleber auf Gipsputz (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis) grundsätzlich nicht haftet und chemisch inkompatibel ist, was zu Haftungsversagen führt.
➕ Ergänzung: Setzrisse in der Fuge zwischen Anbau und Hauptmauer erfordern eine bewegliche, nicht starre Verbindung – ein starrer Klebstoff verstärkt stattdessen Spannungseintrag und begünstigt Rissbildung im Putz oder der Platte.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Durchreiche ist eine mechanische Verankerung (z. B. verankerte Metallunterkonstruktion mit Abstandshaltern) zwingend erforderlich; Klebung allein ist baurechtlich und fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion, um eine statisch gesicherte, feuchteadaptierte und bewegungsaufnehmende Durchreichenlösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Gipsputzoberfläche, des Phonobeton-Untergrunds und der Fugenbeweglichkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rotband bzw. gips- oder zementbasierte Kleber als absolut ungeeignet – insbesondere wegen Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung der Pressspanplatte und Haftungsversagen.
- Alle drei warnen vor der feuchtigkeitsempfindlichen Natur der funierten Pressspanplatte und fordern vollständige Abdichtung aller Fugen.
- GoogleAI sieht eine Klebeverbindung prinzipiell als machbar an, sofern geeigneter Baukleber und sorgfältige Abdichtung gewählt werden – DeepSeek und Qwen lehnen jede reine Klebeverbindung deutlich ab und verlangen zwingend mechanische Verankerung.
- GoogleAI erwähnt Schrauben + Winkel nur als "Alternative", während DeepSeek und Qwen diese als zwingende Voraussetzung benennen – Qwen ergänzt zudem die Forderung nach einer verankerten Metallunterkonstruktion mit Abstandshaltern.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines elastischen Klebers (z. B. MS-Polymer) zur Ausgleichung von Setzrissspannungen – diese Forderung wird von Qwen bestätigt, GoogleAI erwähnt Elastizität nicht explizit.
- Qwen ergänzt die kritische Inkompatibilität von Zementkleber mit Gipsputz (chemische Unverträglichkeit), die GoogleAI nicht benennt.
- Qwen und DeepSeek benennen beide die Fachplanung durch Bauingenieur bzw. Sachverständigen als zwingend – GoogleAI verweist lediglich auf "Fachmann" ohne konkrete Qualifikation.
- Klebung als ausreichende Lösung: GoogleAI stellt Klebung als primäre Option dar, DeepSeek und Qwen halten sie konsequent für unzureichend und gefährlich – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Haftung auf Gipsputz: GoogleAI geht davon aus, dass "Baukleber für Putz und Beton" haften kann – Qwen widerlegt dies mit der chemischen Inkompatibilität von Zement- und Gipsmaterialien – sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, tiefergehend und sicherheitsorientierter als die von GoogleAI. Ihre gemeinsame Forderung nach mechanischer Verankerung, MS-Polymer-Kleber, Grundierung, Abdichtung und Fachplanung stellt den fachlich verbindlichen Mindeststandard dar.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Rotband oder Zementkleber ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt mögliche Eignung – DeepSeek und Qwen einhellig und fachlich fundiert: absolut ungeeignet (Quellung, chemische Inkompatibilität, Haftungsversagen) Klebung als alleinige Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als machbar – DeepSeek und Qwen fordern zwingend mechanische Verankerung; Konsens: Klebung allein ist bautechnisch unzulässig und gefährlich Elastischer Kleber (MS-Polymer) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit elastische, feuchtigkeitsbeständige Kleber zur Ausgleichung von Setzrissspannungen – GoogleAI unterstützt indirekt durch Forderung nach "Baukleber für Putz und Beton", aber ohne Elastizitätsbezug Grundierung des Putzes ✅ Konsens DeepSeek erwähnt explizit Grundierung – Qwen und GoogleAI implizieren sie durch Anforderung an Haftung und Vorbehandlung; Konsens: Grundierung ist unverzichtbar für Haftung auf Gipsputz Fachliche Planung und Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "Zimmermann oder Tischler", Qwen "Bauingenieur oder Sachverständigen" – Konsens: Planung durch qualifizierten Fachmann mit bauphysikalischer und statischer Kompetenz ist erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Klebearbeiten ohne vorherige fachliche Planung durch. Verwenden Sie ausschließlich MS-Polymer-Montagekleber auf grundiertem Gipsputz, kombiniert mit einer mechanischen Verankerung durch Edelstahl-Winkel oder Unterkonstruktion – die reine Klebung allein ist nicht ausreichend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Rotband oder Zementkleber auf Gipsputz Zerstörung der Arbeitsplatte durch Quellung, Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk 🔴 Risiko Reine Klebebefestigung ohne mechanische Verankerung Abkippen oder Abreißen der Arbeitsplatte bei geringster Belastung – Verletzungsgefahr und Sachschaden 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung der Fugen gegen Feuchtigkeit Schimmelbildung hinter der Platte, Putzabplatzungen, langfristiger Baufaulschaden 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Setzrissspannungen Rissbildung in Putz oder Arbeitsplatte, Verlust der Dichtheit, wiederholte Schäden 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Montage Unzureichende Lastaufnahme, rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen Bauregeln und Herstellervorgaben ✅ Chance Einsatz eines hochelastischen MS-Polymer-Klebers Dauerhafte, bewegungsaufnehmende Verbindung – Schutz vor Setzrissschäden und dynamischen Belastungen ✅ Chance Mechanische Verankerung mit Edelstahl-Winkeln Vollständige Entlastung der Klebeverbindung – hohe Stabilität, lange Lebensdauer, einfache Reparaturmöglichkeit ✅ Chance Fachplanung durch Bauingenieur oder Sachverständigen Individuelle Optimierung für den konkreten Untergrund (Phonobeton + Rotband), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Grundierung des Putzes mit haftvermittelndem System Langfristig sichere Klebeverbindung, Vermeidung von Blasenbildung und Delamination ✅ Chance Dichtung aller Fugen mit hochwertigem Sanitärsilikon Permanente Feuchtigkeitsbarriere, Schutz der Platte und des Putzes, hygienische Integrität Orientierungshilfen
- Mechanische Verankerung umgehend organisieren: Beauftragen Sie noch vor der Klebeplanung einen Zimmermann oder Tischler für die Herstellung und Montage von Edelstahl-Winkeln oder einer durchgehenden Metallleiste – ausschließliche Klebung ist unzulässig.
- Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um eine statisch gesicherte Durchreichenlösung unter Berücksichtigung von Phonobeton, Rotband und Fugenbeweglichkeit zu erstellen.
- Untergrund prüfen und vorbereiten: Entfernen Sie lose Putzanteile, reinigen Sie die Fläche gründlich und lassen Sie den Putz durch den Fachmann auf Haftfähigkeit prüfen – Grundierung mit speziellem Haftvermittler für Gipsputz ist zwingend.
- MS-Polymer-Kleber beschaffen: Beschaffen Sie einen geprüften, hochelastischen MS-Polymer-Montagekleber (z. B. SikaBond® MS, Würth 3012 oder Fischer MS 20), der ausdrücklich für Holz, Putz und Gips geeignet ist.
- Fugen dauerhaft abdichten: Verwenden Sie bei der Montage ausschließlich acrylatmodifiziertes MS-Polymer-Sanitärsilikon (z. B. SikaSan® Seal oder Würth Silikon für Nassräume) – keine Dispersions-, Acryl- oder reinen Silikonfugenmassen.
- Alle Materialdatenblätter prüfen: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Kleber und Silikone – besonders die Kompatibilität mit Gipsputz, Pressspanholz und die Elastizität (min. 25 % Dehnung).
- Montagekleber
- Ein Klebstoff, der für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und gute Endfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber - Baukleber
- Ein Klebstoff, der im Bauwesen für die Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Beton, Putz und Fliesen eingesetzt wird. Er ist in der Regel wasserfest und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber - Pressspanplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen und Bindemitteln hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte - Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz - Porenbeton
- Ein leichter Baustoff, der aus Zement, Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Rotband
- Ein Markenname für einen Gipsputz, der im Innenbereich für die Herstellung glatter Wände und Decken verwendet wird. Er ist nicht feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputzgips - Setzrisse
- Risse im Putz oder Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes entstehen können. Sie sind oft harmlos, können aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baurisse, Schwindrisse, Spannungsrisse
- Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für die Befestigung einer Arbeitsplatte auf Mauerwerk?
Montagekleber und Baukleber, die speziell für Holz, Putz und Beton geeignet sind, sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung und Tragfähigkeit. - Wie bereite ich den Untergrund vor, bevor ich die Arbeitsplatte aufklebe?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung behandeln, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. - Kann ich die Arbeitsplatte auch ohne Klebstoff befestigen?
Ja, Sie können die Arbeitsplatte auch mit Schrauben und Winkeln befestigen. Dies bietet eine stabilere Verbindung, erfordert aber das Bohren in das Mauerwerk. Achten Sie darauf, geeignete Dübel für das Mauerwerk zu verwenden. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an der Arbeitsplatte?
Dichten Sie die Fuge zwischen Arbeitsplatte und Mauerwerk sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie Silikon oder Acryl, das für den Innenbereich geeignet ist. - Was ist bei der Verwendung von Rotband zu beachten?
Rotband ist ein Gipsputz und nicht feuchtigkeitsbeständig. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Rotband mit der Arbeitsplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie stattdessen einen feuchtigkeitsbeständigen Putz oder eine andere geeignete Abdichtung. - Wie kann ich Setzrisse im Putz vermeiden?
Setzrisse können durch Bewegungen im Mauerwerk entstehen. Verwenden Sie einen flexiblen Putz oder eine Gewebearmierung, um die Rissbildung zu minimieren. - Welche Rolle spielt die Tragfähigkeit des Mauerwerks?
Das Mauerwerk muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Arbeitsplatte und eventuelle Belastungen zu tragen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Statiker konsultieren. - Wie lange dauert es, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebstoffs hängt von den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung und belasten Sie die Arbeitsplatte erst, wenn der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.
- Arbeitsplatte abdichten
Wie man eine Arbeitsplatte richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Mauerwerk verputzen
Anleitung zum Verputzen von Mauerwerk mit verschiedenen Putzarten. - Holzwerkstoffe im Innenausbau
Vor- und Nachteile verschiedener Holzwerkstoffe für den Innenausbau. - Klebstoffe für den Bau
Übersicht über verschiedene Klebstoffe und ihre Anwendungsbereiche im Bauwesen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Montagekleber Alternative: Bauschaum für Arbeitsplatte auf Putz?
Montageschaum
wäre eine Möglichkeit (man kennt es landläufig unter dem Begriff Bauschaum). Frage: Wie Zugfest ist denn der Verputz in der Brüstungsfläche? vielleicht sollte man den Putz dort wieder rausnehmen vor Montage der Platte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben: Kleber-Empfehlungen für Durchreiche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung einer Arbeitsplatte (Pressspanplatte) als Durchreiche auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt. Verschiedene Klebstoffe wie Montagekleber und Bauschaum werden in Bezug auf ihre Eignung für die Materialien Porenbeton, Putz und Pressspanplatte diskutiert. Die Zugfestigkeit des Putzes spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Klebers. Vor der Montage sollte geprüft werden, ob der Putz ausreichend tragfähig ist.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Montagekleber Alternative: Bauschaum für Arbeitsplatte auf Putz? wird die Verwendung von Bauschaum als Alternative zu Montagekleber angesprochen, jedoch sollte die Tragfähigkeit des Putzes unbedingt beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verkleben der Arbeitsplatte sollte die Oberfläche des Mauerwerks und der Pressspanplatte gründlich gereinigt und von Staub befreit werden. Bei Verwendung von Montagekleber ist auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche mechanische Sicherung, wie z.B. Schrauben, sinnvoll sein, besonders bei schwereren Arbeitsplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der endgültigen Montage der Arbeitsplatte die Zugfestigkeit des Putzes zu prüfen oder gegebenenfalls den Putz im Bereich der Auflagefläche zu entfernen und die Arbeitsplatte direkt auf dem Mauerwerk zu befestigen. Dies erhöht die Stabilität und verhindert Setzrisse. Die Verwendung eines geeigneten Montageklebers, der speziell für die Verklebung von Holz und Mauerwerk geeignet ist, ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchreiche, Arbeitsplatte, Mauerwerk, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11891: Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche befestigen: Kleber-Empfehlungen …
- … Arbeitsplatte als Durchreiche auf Mauerwerk befestigen? Erfahre, welche Kleber für Pressspanplatten, Putz und Beton geeignet …
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Hohlraumabdichtung, Gebäudeabdichtung, Bausanierung, Fugenabdichtung, Mauerwerksabdichtung, Abdichtungsmaterialien, Kosten Hohlraumabdichtung, Hohlraum verfüllen …
- … Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die …
- … also in der Mitte eine Doppelwand mit Durchgang (alte Balkontür) und Durchreiche (altes Fenster). …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
- BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zumauern mit Gasbeton: Dicke, Vorgehen & Kosten für Porenbetonsteine?
- … Türöffnung zumauern, Gasbeton, Porenbetonsteine, Mauerwerk, Renovierung, Innenausbau, Wand, Dämmung, Dicke, Kosten …
- … Türöffnung zumauern mit Gasbeton: Dicke, Vorgehen & Kosten für Porenbetonsteine? …
- … einer Sache an: die Tür zwischen Flur und Küche soll mit Porenbetonsteinen zugemauert (-klebt?) werden. Die Wand ist ca. 11 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Faktoren ab, wie z.B. der Art des Spülbeckens, der Höhe der Arbeitsplatte und den baulichen Gegebenheiten vor Ort. In der Regel wird der …
- … Hauptabwasserleitung ermöglichen. Die Höhe richtet sich nach dem Spülbecken und der Arbeitsplatte. …
- … der Planung sollte man die Art des Spülbeckens, die Höhe der Arbeitsplatte und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigen. Ein gerader und kurzer Weg zur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte Beschichtung abgeplatzt: Reparatur, Abdichtung & Schutz vor Wasser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
- … jemand aus, ob es dafür Abschlussleisten ähnlich wie an einer Küchenarbeitsplatte gibt, die an der Decke (Gipsdecke, Struckturanstrich) und/oder den Fliesen …
- … verursachen kann. Die Idee, eine Abschlussleiste ähnlich wie bei einer Küchenarbeitsplatte zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Ausführung den spezifischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
- … Fliesenspiegel, Teilentfernung, Küche, Fliesen, Fugen, Arbeitsplatte, Herd, Risiko, Kosten, Renovierung …
- … werden muss (wir wollen hinter dem Herd eine Platte wie die Arbeitsplatte). …
- … in einer 5 Jahre alten Küche, um hinter dem Herd eine Arbeitsplatten-ähnliche Platte zu installieren. Der bestehende Fliesenspiegel ist in einwandfreiem Zustand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenfarben wählen: Welche Wandfarbe passt zu altweiß & Nussbaum? Beispiele & Tipps
- … Welche Wandfarbe passt zu einer Küche in altweiß mit Nussbaum-Arbeitsplatte? Lass dich inspirieren und finde die perfekte Farbe für deine Küche …
- … Arbeitsplatte. Welche Farben würden da gut aussehen. Eventuell hat ja jemand auch Beispielbilder. Danke! …
- … Der Sachverhalt betrifft die rein ästhetische Farbauswahl für eine Küchenwand in Kombination mit altweißen Möbeln und einer Nussbaum-Arbeitsplatte. Es handelt sich um eine subjektive Gestaltungsfrage ohne technische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchreiche, Arbeitsplatte, Mauerwerk, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchreiche, Arbeitsplatte, Mauerwerk, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Suche nach: Durchreiche befestigen: Kleber-Empfehlungen
Suche nach: Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber
