Silikon auf Acryl-Duschtasse: Haftungsprobleme, Wasserschäden & Risiken vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Silikonabdichtung auf Acryl-Duschtassen, insbesondere im Hinblick auf Haftungsprobleme und das Risiko von Wasserschäden. Es wird betont, dass die Abdichtung unter der Duschtasse von entscheidender Bedeutung ist, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verschiedene Abdichtungsmethoden, wie Flüssigfolie und spezielle Dichtbänder (z.B. Hiwi-Band), werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Anschlussfugen zwischen Duschtasse und Fliesen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
ich bin gerade dabei, meine Duschtasse aus Acryl auszubauen, da an einigen Stellen die Silikonfuge von der Duschtasse abgerissen war, dadurch Wasser unter die Duschtasse gelaufen und an der Kellerdecke heruntergetropft ist.
Jetzt musste ich wohl feststellen, dass das Silikon nicht gerade eine feste Verbindung mit dem Acryl eingegangen ist. Die Silikonstreifen ließen sich problemlos abziehen! Hat mich schon ein wenig überrascht.
Was ist denn da falsch gelaufen? Muss der Untergrund auf der Acrylduschtasse speziell vorbereitet werden?
Wäre für hilfreiche Antworten dankbar, da ich mir den Aufwand des Ausbauens nicht noch einmal antun möchte!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von handelsüblichem Sanitärsilikon auf Acryl ist ungeeignet und führt zu sofortigem oder kurzfristigem Haftungsverlust – ausschließlich spezielle Dichtstoffe (MS-Polymer oder Polyurethan) mit Acryl-Primer zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Neuauftrag ist die vollständige Entfernung aller alten Silikonreste, gründliche Reinigung mit Isopropanol (nicht Aceton!) und Auftragen eines Acryl-spezifischen Haftvermittlers zwingend erforderlich – ohne Primer keine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Wassereintritt unter die Duschtasse birgt hohe Risiken: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden an Kellerdecke und Untergrund – nachweisbare Feuchteschäden erfordern sofortige fachliche Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Acryl-Duschtassen unterliegen elastischen Verformungen – jede Dichtung muss dauerelastisch sein und mechanische Verankerung (z. B. durch Aussparung oder spezielles Klebeband) berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen an der Abdichtung von Acryl-Duschtassen bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken – nach DINAbk. 18195-5 und VDIAbk. 4062 ist fachkundige Ausführung zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Silikonabdichtung Ihrer Acryl-Duschtasse haben. Das Ablösen von Silikonfugen auf Acryl ist ein häufiges Problem, da Acryl ein Kunststoff ist, auf dem Silikon oft schlecht haftet.
    Mögliche Ursachen für die mangelnde Haftung:
    • Falsches Silikon: Nicht jedes Silikon ist für Acryl geeignet.
    • Unsauberer Untergrund: Staub, Fett oder alte Silikonreste verhindern eine gute Haftung.
    • Bewegung: Acryl-Duschtassen können sich unter Belastung leicht verformen, was die Silikonfuge beansprucht.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt unter die Duschtasse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielles Sanitärsilikon, das für Acryl geeignet ist. Reinigen und entfetten Sie den Untergrund gründlich vor dem Auftragen des Silikons. Prüfen Sie, ob die Duschtasse ausreichend stabil ist, um Bewegungen zu minimieren. Gegebenenfalls sollte die Duschtasse zusätzlich abgestützt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem zwischen Silikon und einer Acryl-Duschtasse, das zu erheblichen Wasserschäden geführt hat. Die Tatsache, dass sich die Silikonfuge rückstandslos und ohne Kraftaufwand von der Acryloberfläche lösen ließ, deutet auf eine unzureichende Haftverbindung hin. Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass die Oberfläche der Duschtasse nicht korrekt für die Versiegelung vorbereitet wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass das Silikon keine feste Verbindung eingegangen ist, ist korrekt. Acryl ist ein Material mit geringer Oberflächenenergie, was die Haftung von Silikon ohne spezielle Vorbehandlung erschwert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für eine dauerhafte Haftung ist die gründliche Reinigung und Entfettung der Acryloberfläche. Zudem muss die Fläche absolut trocken und frei von Trennmitteln oder Resten alter Dichtmassen sein. Ein spezieller Haftvermittler (Primer) für Acryl und Silikon ist in den meisten Fällen unerlässlich, um eine chemische Bindung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Wiederholung des Fehlers. Wird die neue Silikonfuge ohne korrekte Vorbereitung und ohne Primer aufgetragen, kommt es erneut zu Haftungsverlust und damit zu undichten Stellen. Das eindringende Wasser kann dann nicht nur die Kellerdecke, sondern auch die Bausubstanz und die Dämmung unter der Duschtasse nachhaltig schädigen, was zu Schimmelbildung und hohen Sanierungskosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Silikonreste von der Acryl-Duschtasse vollständig. Reinigen Sie die Kontaktflächen anschließend mit einem speziellen Silikonentferner oder Isopropanol, um Fette und Rückstände zu beseitigen. Tragen Sie vor dem Neuauftrag des Sanitärsilikons zwingend einen für Acryl und Silikon geeigneten Primer auf die gereinigte Fläche auf. Lassen Sie den Primer gemäß Herstellerangaben ablüften, bevor Sie die neue, glattgestrichene Silikonfuge applizieren. Beachten Sie auch die Trocknungszeit des Silikons, bevor die Dusche wieder genutzt wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Acryl-Duschtassen stellen aufgrund ihrer geringen Oberflächenenergie und chemischen Beständigkeit besondere Anforderungen an die Dichtstoffwahl und Vorbehandlung — Silikon haftet hier oft unzureichend, wenn keine fachgerechte Vorbereitung erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die abgerissenen Silikonfugen haben bereits zu massivem Wassereintritt unter die Duschtasse geführt, was nicht nur die Kellerdecke beschädigt, sondern auch langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Schwächen im Untergrund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Standard-Silikon (z. B. Sanitär-Silikon auf Basis von Acetat oder Oxim) ist für Acryl ungeeignet — es bildet keine dauerhafte Haftung, da Acryl keine chemischen Bindungsstellen für diese Silikonarten bietet.
    ➕ Ergänzung: Für Acryl sind ausschließlich spezielle Haftvermittler (Primer) und dauerelastische Dichtstoffe auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis vorgesehen; eine mechanische Verankerung (z. B. durch Aussparung oder Klebeband mit Acryl-Haftschicht) ist oft zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein erneuter Versuch mit handelsüblichem Silikon birgt das hohe Risiko einer erneuten Haftungslosigkeit — bereits nach wenigen Wochen kann es zu erneutem Wasserabfluss und versteckten Feuchteschäden kommen, die nicht sichtbar, aber gesundheits- und bauschädlich sind.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuauftrag ist eine vollständige Entfernung aller alten Dichtstoffreste, gründliche Reinigung mit Isopropanol (kein Aceton!) und Trocknung zwingend — selbst kleinste Fett- oder Silikonreste verhindern eine Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen mit Erfahrung in Acryl- und Duschsystemen, der die Untergrundvorbereitung, den geeigneten Dichtstoff und die fachgerechte Verarbeitung nach DIN 18195-5 und VDI 4062 sicherstellt — Eigenreparaturen an Duschabdichtungen bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikon haftet auf Acryl grundsätzlich schlecht; Ursache liegt in der geringen Oberflächenenergie des Materials.
    • Alle drei identifizieren Wassereintritt als 🔴 KRITISCH mit Risiken für Schimmel, Bauschäden und Kellerdecke.
    • Alle drei fordern gründliche Reinigung, Entfettung und vollständige Entfernung alter Silikonreste.
    • GoogleAI spricht von "speziellem Sanitärsilikon für Acryl", ohne Dichtstoffklasse zu benennen; DeepSeek und Qwen lehnen Sanitärsilikon grundsätzlich ab und fordern ausschließlich MS-Polymer oder Polyurethan.
    • GoogleAI erwähnt Stabilisierung/Abstützung der Duschtasse; DeepSeek und Qwen heben stattdessen mechanische Verankerung und Primer als zentral hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Acryl-spezifischen Primers mit klaren Verarbeitungshinweisen (Ablüftzeit, Trocknungszeit).
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18195-5, VDI 4062) und nennt alternative Dichtstoffsysteme (MS-Polymer, Polyurethan) sowie das Verbot von Acetat- und Oxim-Silikon.
    • Qwen betont zudem die gesundheits- und bauschädliche Wirkung versteckter Feuchteschäden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Sanitärsilikon als lösungsfähig dar ("spezielles Sanitärsilikon für Acryl"); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sanitärsilikon ist auf Acryl grundsätzlich ungeeignet – kein Konsens über Haftbarkeit, also wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der klaren, normkonformen und materialwissenschaftlich differenzierten Bewertung durch Qwen und DeepSeek ist deren Empfehlung maßgeblich: Kein Silikon, sondern MS-Polymer- oder Polyurethan-Dichtstoffe mit Acryl-Primer – unter Einhaltung DIN 18195-5.
    Haftung von Silikon auf Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI: "spezielles Sanitärsilikon" reicht aus; DeepSeek & Qwen: Sanitärsilikon ist generell ungeeignet – KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (kein Silikon)
    Ursachen für Haftungsverlust ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen: unzureichende Vorbehandlung, Fettreste, alte Silikonreste, geringe Oberflächenenergie von Acryl – einheitlich bestätigt.
    Erforderliche Vorbehandlung ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller Altreste, Reinigung mit Isopropanol, vollständige Trocknung – einheitlich gefordert.
    Notwendigkeit eines Primers ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Acryl-spezifischen Haftvermittler; GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber da beide anderen Modelle dies als zwingend benennen und die fehlende Erwähnung bei GoogleAI kein Gegenargument ist, gilt der Konsens als bestätigt: ✅
    Fachliche Ausführung & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf Herstellerangaben; Qwen nennt DIN 18195-5 und VDI 4062 – KI-Konsens: fachkundige Ausführung ist zwingend, Normenbezug wird von mindestens einem Modell fundiert – daher ⚠️ Abwägung mit klarem Trend zur Normbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals handelsübliches oder Sanitärsilikon auf Acryl. Wählen Sie stattdessen einen dauerelastischen Dichtstoff auf MS-Polymer- oder Polyurethan-Basis, applizieren Sie vorher zwingend einen für Acryl zertifizierten Primer, reinigen Sie mit Isopropanol, trocknen Sie vollständig und lassen Sie die Dichtung gemäß Herstellerangaben aushärten – bevor die Dusche wieder genutzt wird.
    🔴 Risiko Wassereintritt unter Duschtasse führt zu versteckten Feuchteschäden in Kellerdecke und Untergrund Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wiederholter Einsatz ungeeigneten Silikons ohne Primer Haftungsverlust innerhalb Wochen, erneute Wassereinleitung, Vertrauensverlust in Eigenreparatur
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Acrylverformung Rissbildung in Dichtung, unkontrollierte Wasserabführung, Schädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verwendung von Aceton statt Isopropanol zur Reinigung Chemische Angriffe auf Acryloberfläche, Trübung, Haftungsverschlechterung, Materialschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-5 bei Eigenreparatur Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Ablehnung von Schadensersatzforderungen durch Versicherung
    ✅ Chance Einsatz normgerechter MS-Polymer-Dichtstoffe mit Primer Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung, langfristige Schadensvermeidung, Wertstabilisierung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen oder zertifizierten Fliesenleger Sicherstellung normkonformer Ausführung, Dokumentation für Versicherung, Entlastung bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Systematische Untergrundvorbereitung nach VDI 4062 Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchteansammlung, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Einbindung einer mechanischen Verankerung (z. B. Aussparung, Acryl-Klebeband) Erhöhung der Dichtungssicherheit bei elastischer Verformung, Reduzierung von Spannungsrisssbildung
    ✅ Chance Professionelle Trocknungs- und Aushärteüberwachung Optimale Dichtstoffentwicklung, Erhöhung der Lebensdauer über 10 Jahre, Minimierung von Nachbesserungen
    1. Kein Silikon verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Sanitärsilikon – besorgen Sie stattdessen einen MS-Polymer- oder Polyurethan-Dichtstoff mit CEAbk.-Kennzeichnung für Acryl.
    2. Primer auftragen: Reinigen Sie die Acrylfläche mit Isopropanol, trocknen Sie sie vollständig und tragen Sie einen für Acryl zertifizierten Haftvermittler (Primer) gemäß Herstelleranleitung auf – niemals überspringen!
    3. Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen mit Nachweis über Erfahrung in Acryl-Duschsystemen – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung und dokumentierte Ausführung nach DIN 18195-5.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Duschtasse (Hersteller, Materialzertifikat), zum Dichtstoff (CE-Datenblatt, Verarbeitungsanleitung) und zur Vorbehandlung (Primer-Datenblatt) – für eventuelle Versicherungsfälle und Gewährleistungsansprüche.
    5. Holz- und Untergrundprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Schimmelsachverständigen mit einer feuchte- und schimmelspezifischen Prüfung der Kellerdecke und des Untergrunds – auch bei sichtbar trockenen Stellen.
    6. Mechanische Verankerung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachhandwerker klären, ob die Duschtasse eine Aussparung für Dichtstoff oder ein Acryl-Haftband benötigt – rein elastische Dichtung reicht bei Acryl nicht aus.
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig für Duschtassen und Badewannen verwendet wird. Es ist leicht, bruchsicher und hat eine glatte Oberfläche. Allerdings ist die Haftung von Silikon auf Acryl oft problematisch.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Sanitäracryl, Kunststoffe.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Es gibt spezielle Sanitärsilikone, die pilzhemmende Zusätze enthalten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Sanitärsilikon.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Bakterien und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugendichtstoff, pilzhemmend.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Wirksamkeit von Dichtstoffen und Klebstoffen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen. Im Sanitärbereich werden Fugen häufig mit Silikon abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Dichtung, Abdichtung.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können undichte Stellen, Rohrbruch oder Überschwemmung sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Schimmelbildung.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchteschutz.
    1. Warum haftet Silikon schlecht auf Acryl?
      Acryl ist ein Kunststoff, der eine glatte, porenfreie Oberfläche hat. Silikon benötigt jedoch eine gewisse Rauigkeit oder Porosität, um sich gut zu verankern. Zudem können bestimmte Inhaltsstoffe im Acryl die Haftung des Silikons beeinträchtigen.
    2. Welches Silikon ist für Acryl-Duschtassen geeignet?
      Verwenden Sie spezielles Sanitärsilikon, das explizit für Acryl geeignet ist. Diese Silikone enthalten Zusätze, die die Haftung auf Kunststoffen verbessern und gleichzeitig pilzhemmend wirken, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste vollständig mit einem Silikonentferner. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit einem geeigneten Reiniger und lassen Sie sie vollständig trocknen.
    4. Was kann ich tun, wenn sich die Duschtasse bewegt?
      Bewegungen der Duschtasse können die Silikonfuge stark belasten und zu Rissen führen. Überprüfen Sie, ob die Duschtasse ausreichend stabil ist und gegebenenfalls zusätzlich abgestützt werden muss.
    5. Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Reinigung. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden oder wenn Risse oder Ablösungen auftreten.
    6. Kann ich auch Acryl-Dichtstoff anstelle von Silikon verwenden?
      Acryl-Dichtstoff ist weniger elastisch als Silikon und daher weniger geeignet für Bereiche, in denen Bewegungen auftreten können. Für die Abdichtung von Duschtassen ist Silikon die bessere Wahl.
    7. Was tun bei Schimmelbildung unter der Duschtasse?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann prüfen.
    8. Wie vermeide ich zukünftige Probleme mit der Silikonabdichtung?
      Achten Sie auf die richtige Materialauswahl (Sanitärsilikon für Acryl), eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen von neuem Silikon.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Duschtasse abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und wie man sie behebt.
    • Die richtige Silikonart wählen
      Unterschiede zwischen verschiedenen Silikonarten und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Silikon: Keine dauerhafte Abdichtung unter Dusche!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Silikon kann keine Abdichtung
    unter der Dusche ersetzen. Murks. Ansonsten einfach Henkel  -  Bautechnik, die Silikonleute anrufen und fragen. Einfacher geht nicht.
  3. Acryl-Duschtasse: Silikon haftet schlecht auf Acryl!
    War wohl zu undeutlich!
    Ich habe nicht von einer Abdichtung UNTER der Duschtasse gesprochen! Ich meinte die Abdichtung an den Wandfliesen!
    Auf den Fliesen hält das Silikon ja auch gut, an der Acryloberfläche der Duschtasse hingegen so gut wie gar nicht!
  4. Dusche: Fehlende Abdichtung unter der Duschtasse!
    Foto von Martin G. Halbinger
    nein
    Sie waren nicht zu undeutlich ...
    Sie haben nur anscheinend Ihr wirkliches Problem nicht erkannt:
    Die fehlende Abdichtung unter der Dusche ...
  5. Dusche abdichten: Wasser unter Dusche vermeiden!
    Abdichtung unter der Dusche ist wohl zweitrangig!
    Eigentlich sollte in den Bereich unter der Dusche doch erst gar kein Wasser gelangen, oder? Zu Glück befindet sich darunter ja nur der Keller. Somit gefährde ich keine anderen Räume!
    Aber das löst mein Problem trotzdem nicht! ☹
    Wie sähe denn eine solche Abdichtung unter einer Dusche aus? Besagte Dusche steht übrigens nicht auf dem Estrich. Dieser Bereich ist ausgespart worden.
  6. Acryl-Dusche: Silikon nur dauerelastische Fuge!
    Ich habe mal gegoogelt ...
    Ich habe mal gegoogelt da ich selbst auch kurz vor unserm Badezimmerausbau stehe. Abdichten tut man, wie Herr Halbinger schon sagte, unter der Wanne. Silikonen und Acryl an der Wanne sind höchstens Dauer- (nicht ewig-) elastische Fugen.
  7. Abdichtung unter Dusche: Wichtig für Bausubstanz!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Lars Jenster
    glauben Sie die Tatsache ruhig: die Abdichtung UNTER der Dusche ist die wichtigste überhaupt. Obendrauf die, die aus Silikon, kann immer mal (s. Eric Türlings) undicht werden und zwar auch dann, wenn Sie es nicht gleich merken.
    Die Feuchtigkeit schadet der Bausubstanz, auch wenn 'nur' ein Keller drunter ist.
    Zu Ihrem Problem an sich hat doch Herr Fahrenkrog schon eine Lösung genannt: Henkel anrufen.
  8. Dusche/Badewanne abdichten: Rohfußboden-Details!
    Foto von Oliver Kettig
    Wie macht man denn ...
    Wie macht man denn die Abdichtung unter der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne), wenn dieselbigen auf dem Rohfußboden steht? Da gehen ja etliche Rohrleitungen quer (die sonst im Estrich verschwinden). Zudem hat man da die Flanken der Estrichaussparung, wo die Dämmung offen liegt. Wie bekommt man das bestmöglich dicht?
    Überall Dichtmasse/Gewebeband drüber und versuchen, so eine Art "Wanne" zu erzeugen?
  9. Flüssigfolie: Abdichtung unter Dusche & Wandbereich!
    Abdichtungen Dusche
    Zur Abdichtung unter der Dusche kann beispielsweise eine sogenannte Flüssigfolie verwandt werden. Gibt es in jedem gutsortierten Sanitärfachhandel. Diese sollte im Duschbereich auch im Wandbereich unterhalb der Fliesen aufgebracht werden, damit bei eventuellen Rissen in Fuge und Fliese kein Wasser in die Wand eindringen kann.
    Die Anschlussfuge Acrylwanne/-dusche zu Fliese ist leider ein sehr kritisches Detail, bei dem viele Fehler gemacht werden können.
    • Die Dusche/Wanne muss fachgerecht eingebaut werden (kein Absacken der Dusche/Wanne bei Belastung. Da eine minimale Bewegung der Wanne und somit der Silikonfuge zwischen leerer Wanne und Wanne bei Gebrauch nicht zu vermeiden ist, sollte die Wanne bei der Silikonverfugung und bis zur vollständigen Aushärtung des Silikons mit dem halben zu erwartenden Maximalgewicht beschwert werden.
    • Die Fugenflanken müssen vor der Versiegelung mit Silikon sehr gründlich mit einem Lösemittel (z.B. Isopropanol-Bitte Wannenhersteller bezüglich Verträglichkeit mit Isopropanol kontaktieren) entfettet werden. Die Fuge sollte mindestens 8 mm breit 6-8 mm tief sein, damit das Silikon auch die auftretenden Bewegungen aufnehmen kann. Tiefere Fugen müssen mit PE Rundprofilen hinterfüllt werden. Das verwendete Silikon sollte kein Essig- (acetat-) vernetzendes Material sein, da die Haftung derariger Silikone meistens unzureichend ist. Nehmen Sie besser ein neutralvernetzendes Material (pilzhemmend eingestellt). Diese sollte es ebenfalls im gutsortierten Fachhandel geben. Verwenden Sie bitte kein Billig-Baumarktprodukt, da diese in großen Mengen flüchtige Weichmacher enthalten, die die Fuge bei Alterung schrumpfen lassen. Dadurch werden die Fugenflanken belastet und das Silikon reißt ab.
    • Thorsten Bauer
  10. Wasserschaden-Risiko: Reißende Fugen an Duschtasse!
    Jede Menge toller Hinweise, aber ...
    jetzt habe ich dann eine Abdichtung "unter" der Dusche. Was würde denn passieren, wenn die Fuge zwischen Duschtasse und Fliese reißen würde? (Ich weiß, sind Wartungsfugen und nicht Ewig-elastisch!) Da läuft mir also das Wasser unter die Dusche! Muss ich da dann noch eine Art Feuchtigkeitssensor einbauen, damit ich es überhaupt mitbekomme, dass sich darunter Wasser ansammelt? Klingt vielleicht etwas weit hergeholt, aber die Frage stellt sich ja doch, oder?
    Klar, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk der Bausubstanz schadet, aber so sehe ich auf jeden Fall, dass etwas nicht stimmt. Auch wenn es dann eigentlich schon viel zu spät ist! ☹
  11. Dusche abdichten: IVD MB Nr. 3 & Hiwi-Band!
    Foto von Thorsten Bulka
    Erfahrungen beachten
    so gibt es niederschreiften wie das IVD MB Nr3  -  sehr umstritten, und in der neuen Fassung auch noch nicht das gelbe vom Ei, aber in dem Bereich, den sie hier haben, eine gute Lösung. Lösungen finden sich aber auch bei den Einbauanleitungen der Wannen Fuzis.
    Abdichtung  -  ich glaube ich habe es heute schon drei mal geschrieben, einfach das 1-2-3 Hiwi Band nehmen. Dann gibt es kein Wasser unter der Wanne.
  12. Hiwi-Band: Bezugsquellen für Duschtassen-Abdichtung?
    1-2-3 Hiwi-Band woher? Einbauanleitung?
    Hallo Thorsten Bulka,
    bei uns steht im Untergeschoss das gleiche Problem ins Haus: Füße von Duschtasse und Badewanne werden auf Rohfußboden (Bodenplatte) stehen.
    Folgender Fußbodenaufbau ist vorgesehen/vorhanden:
    • 6 cm Perimeterdämmung
    • 15 cm Bodenplatte aus Stahlbeton
    • Abdichtung aus EPDM-Dachfolie an den Wänden hochgezogen
    • 4 cm Styropor/Styrodur
    • 25 mm Fermacell Estrichelemente
    Im Wand- / Fußbodenübergang soll unter den Fließen ein Dichtband eingespachtel werden. Bleibt noch die Abdichtung des Übergangs von Wand / Boden zu Badewanne / Duschtasse.
    Wo gibt es Infos zu 1-2-3 Hiwi-Band? Wer ist Anbieter? Wie wird es verarbeitet?
    Ganz lieben Dank für Infos.
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikon auf Acryl-Duschtasse: Haftung & Wasserschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Silikonabdichtung auf Acryl-Duschtassen, insbesondere im Hinblick auf Haftungsprobleme und das Risiko von Wasserschäden. Es wird betont, dass die Abdichtung unter der Duschtasse von entscheidender Bedeutung ist, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verschiedene Abdichtungsmethoden, wie Flüssigfolie und spezielle Dichtbänder (z.B. Hiwi-Band), werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Anschlussfugen zwischen Duschtasse und Fliesen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Acryl-Duschtasse: Silikon haftet schlecht auf Acryl! haftet Silikon oft schlecht auf Acryl-Oberflächen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Produkte entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flüssigfolie: Abdichtung unter Dusche & Wandbereich! empfiehlt die Verwendung von Flüssigfolie nicht nur unter der Dusche, sondern auch im Wandbereich unterhalb der Fliesen, um das Eindringen von Wasser bei Rissen in Fugen oder Fliesen zu verhindern.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Wasserschaden-Risiko: Reißende Fugen an Duschtasse! erwähnt, können reißende Fugen zwischen Duschtasse und Fliesen zu unbemerkten Wasserschäden führen. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Fugen unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dusche abdichten: IVD MB Nr. 3 & Hiwi-Band! verweist auf das IVD Merkblatt Nr. 3 sowie Einbauanleitungen der Wannenhersteller als hilfreiche Informationsquellen für die korrekte Abdichtung. Zudem wird das 1-2-3 Hiwi-Band als eine mögliche Lösung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Silikonfugen Ihrer Acryl-Duschtasse auf Risse und Beschädigungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unter der Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über geeignete Abdichtungsmaterialien und -methoden, z.B. im Beitrag Hiwi-Band: Bezugsquellen für Duschtassen-Abdichtung?, um die richtige Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Acryl, Duschtasse, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Acryl, Duschtasse, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Acryl, Duschtasse, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon auf Acryl-Duschtasse: Haftungsprobleme, Wasserschäden & Risiken vermeiden?
Suche nach: Silikon auf Acryl: Probleme & Lösungen
Suche nach: Silikon, Acryl, Duschtasse, Haftung, Wasserschaden, Abdichtung, Sanitär, Feuchtigkeit
