Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
❓ Fragestellung: Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Breite von 231,5 cm ist erheblich zu gering – sowohl nach GaVO BW (240 cm) als auch nach DIN 18032-1 (250 cm bei Wendemöglichkeit) und vertraglich vereinbarter Breite von 250 cm; Alle identifizieren das nicht einbezogene 17 cm breite Rohr als zentralen Mangel mit erheblicher Funktionseinschränkung und rechtlicher Relevanz; Alle fordern umfassende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und schriftliche MängelrĂĽge an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzĂĽglich einen zertifizierten Sachverständigen fĂĽr Baurecht und Bauschäden zur dokumentierten Mängelanalyse, leiten Sie danach formell eine MängelrĂĽge mit 14-tägiger Frist zur Beseitigung an den Bauträger und ziehen Sie parallel einen Fachanwalt fĂĽr Bau- und Architektenrecht hinzu.
Hallo zusammen!
Hoffe mir kann jmd. weiterhelfen. Folgende Situation:
Wir haben im Kreis Böblingen (Baden-Württemberg) eine Wohnung inkl. 2 Tiefgaragenstellplätzen gekauft. Es handelt sich um einen Neubau. Lt. Plan sollten beide Plätze eine Breite von 250 cm haben  -  ohne die Betonpfeiler, die alle Parkplätze trennen.
Nun ist das Haus inkl. Tiefgarage fertig. Zum einen beträgt die Breite nur 248,5 cm (aber das liegt vermutlich innerhalb der normalen Toleranz, oder?). Viel schlimmer ist, dass der Bauträger uns auf einen der Parkplätze ein 17 cm breites Rohr gesetzt hat. Es handelt sich um irgendein Abwasser o.ä. Rohr (vertikal verlaufend). Es befindet sich direkt neben dem Betonpfeiler, direkt im Wendekreis, d.h. der Stellplatzbreite ist an dieser Stelle nur 231,5 cm. Dieses Rohr war in keinem Plan eingezeichnet oder sonst irgendwie erwähnt.
Ich habe versucht mit meinem Golf auf den Platz zu fahren: Man kann mit einigem rangieren reinkommen. Es ist aber mühsam und mit einem nur leicht größeren Auto, sehe ich komplett schwarz.
Was können wir nun vom Bauträger verlangen? Müssen wir das hinnehmen? Kann man Geld einbehalten wg. eingeschränkter Nutzung?
Vielen Dank im Voraus!
Anja B.
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Stellplatzbreite von 231,5 cm liegt deutlich unter der gesetzlichen Mindestbreite von 240 cm gemäß GaVO BW und der DINAbk. 18032-1 (2,50 m bei Wendemöglichkeit) – dies stellt einen baurechtlich und vertraglich relevanten Mangel mit erheblicher Sicherheitsgefahr beim Ein-/Ausparken dar.
    🔴 KRITISCH: Das unverplante, 17 cm breite Abwasserrohr im Wendekreis ist keine zulässige bauliche Veränderung und birgt Risiken für Statik, Brandschutz und Wasserrecht – unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine eigenmächtige Kaufpreiseinbehaltung ohne vorherige ordnungsgemäße Mängelrüge mit Fristsetzung ist rechtlich riskant und kann Verzugszinsen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von 1,5 cm (248,5 cm statt 250 cm) ist nicht "toleranzgerecht" – bei Stellplätzen gilt die vertraglich vereinbarte Maßhaltigkeit, nicht pauschale Ausführungstoleranzen.
    Ich verstehe, dass Ihre Tiefgaragenstellplätze im Neubau schmaler sind als im Plan angegeben. Das ist ärgerlich, da es die Nutzung einschränken kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Stellplatzbreite kann die Sicherheit beim Ein- und Ausparken beeinträchtigen und zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.
    • Breite genau messen: Messen Sie die tatsächliche Breite der Stellplätze an mehreren Stellen, insbesondere an der engsten Stelle durch das Rohr.
    • Plan prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Breite mit den Angaben im Bauplan und der Baubeschreibung.
    • Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über die Abweichung und fordern Sie eine Lösung.
    • Rechtliche Beratung: Holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie den Schriftverkehr mit dem Bauträger fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche zu sichern und Fristen einzuhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau einer Tiefgarage, bei dem die tatsächliche Ausführung von den vertraglich vereinbarten Plänen abweicht. Die gemessene Breite von 248,5 cm liegt mit einer Abweichung von 1,5 cm unterhalb der üblichen Toleranzgrenze von 2-3 cm und ist daher als geringfügig zu betrachten. Das entscheidende Problem ist jedoch das nachträglich installierte 17 cm breite Abwasserrohr, das die nutzbare Breite eines Stellplatzes auf 231,5 cm reduziert und in keinem Plan verzeichnet war.
    🔴 Gefahr: Die tatsächliche Breite von 231,5 cm liegt deutlich unter der Mindestbreite von 240 cm gemäß der Garagenverordnung (GaVO) Baden-Württemberg. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Nutzung als Stellplatz für ein durchschnittliches Fahrzeug (z.B. Mittelklasse-Limousine) faktisch unmöglich macht. Die Einschränkung ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern ein rechtlich relevanter Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Sache beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Der Bauträger ist verpflichtet, die Sache in einem vertragsgemäßen Zustand zu übergeben. Das nicht eingezeichnete Rohr stellt einen offensichtlichen Mangel dar, der nicht hinzunehmen ist. Der Käufer hat Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. Beseitigung des Rohrs oder Versetzung an eine Stelle, die die Stellplatzbreite nicht beeinträchtigt. Ein Geldbehalt ist nur nach vorheriger Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung (Beseitigung des Rohrs oder Herstellung der vertraglichen Breite). Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Rechte zu sichern und ggf. eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz geltend zu machen. Ein eigenmächtiger Einbehalt des Kaufpreises ohne rechtliche Grundlage kann zu Verzugszinsen führen.
    Der Sachverhalt betrifft einen neu errichteten Tiefgaragenstellplatz in Baden-Württemberg, dessen tatsächliche nutzbare Breite durch ein unvorhergesehenes, 17 cm breites vertikales Abwasserrohr erheblich eingeschränkt ist – und zwar an einer kritischen Stelle im Wendekreis, was die Zugänglichkeit und sichere Nutzung massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der nutzbaren Stellplatzbreite auf nur 231,5 cm stellt eine erhebliche Sicherheits- und Nutzungsbeeinträchtigung dar; dies liegt deutlich unter der in der DIN 18032-1 geforderten Mindestbreite von 2,50 m für Stellplätze mit Wendemöglichkeit und verletzt zudem die baurechtlichen Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) sowie die vertraglich vereinbarte Planbreite von 250 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Abweichung von 1,5 cm (248,5 cm statt 250 cm) ist nicht automatisch "innerhalb der Toleranz" – bei Stellplätzen gelten keine pauschalen Bauausführungstoleranzen; vielmehr ist die vertraglich und planmäßig vereinbarte Maßhaltigkeit maßgeblich, insbesondere wenn die Abweichung die Funktion beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Das nicht in den Bauplänen oder Vertragsunterlagen ausgewiesene Rohr stellt eine unzulässige bauliche Veränderung dar, die zudem möglicherweise statische, brandschutztechnische oder wasserrechtliche Konflikte nach sich ziehen kann – insbesondere bei vertikaler Durchführung durch mehrere Geschosse.
    ❌ Widerspruch: Es ist rechtlich unzulässig, die Nutzungseinschränkung hinzunehmen oder als "akzeptabel" einzustufen – der Bauträger ist verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen; eine bloße Rangiermöglichkeit mit einem Kleinwagen begründet keine funktionale Erfüllung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Geld einzubehalten, ist grundsätzlich zulässig – gemäß § 635 BGBAbk. steht dem Erwerber bei Mängeln ein Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu; die Einbehaltung ist ein wirksames Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bauschäden, um die konkrete Mängelhöhe, die Vertragswidrigkeit und die technische Nutzbarkeit zu dokumentieren; leiten Sie daraufhin formell schriftlich Mängelrüge und Nacherfüllungsverlangen an den Bauträger – unter ausdrücklichem Vorbehalt sämtlicher gesetzlicher Ansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Breite von 231,5 cm ist erheblich zu gering – sowohl nach GaVO BW (240 cm) als auch nach DIN 18032-1 (250 cm bei Wendemöglichkeit) und vertraglich vereinbarter Breite von 250 cm.
    • Alle identifizieren das nicht einbezogene 17 cm breite Rohr als zentralen Mangel mit erheblicher Funktionseinschränkung und rechtlicher Relevanz.
    • Alle fordern umfassende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
    • DeepSeek bewertet die 1,5 cm Abweichung (248,5 cm vs. 250 cm) als "geringfügig", GoogleAI und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Qwen verweist auf fehlende pauschale Toleranzen bei Stellplätzen, GoogleAI thematisiert sie gar nicht – Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen nennt zusätzlich mögliche statische, brandschutztechnische und wasserrechtliche Konflikte des vertikalen Rohrs – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek konkretisiert die Fristsetzung (14 Tage) und warnt vor rechtlich unsicheren Kaufpreiseinbehalten – GoogleAI verweist nur allgemein auf "rechtliche Beratung", Qwen erwähnt den Einbehalt als grundsätzlich zulässig, aber unter Vorbehalt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, die Einschränkung sei "hinnehmbar" oder "funktionell ausreichend" (z. B. mit Kleinwagen) – dies wird von DeepSeek nicht thematisiert, GoogleAI nicht bewertet. Qwens strikte Haltung zur Gebrauchstauglichkeit ist die sicherere und rechtlich tragfähigere (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzugezogen werden muss – Qwens konkreter Hinweis auf einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bauschäden wird als sicherere Ergänzung priorisiert.
    Rechtliche Mindestbreite (GaVO BW/DIN) ✅ Konsens 231,5 cm ist unzulässig – mindestens 240 cm (GaVO BW), besser 250 cm (DIN 18032-1 bei Wendemöglichkeit); Verstoß gegen vertragliche Vereinbarung von 250 cm.
    Bedeutung des nicht geplanten Rohrs ✅ Konsens Das 17 cm breite, unverplante Abwasserrohr ist ein erheblicher Mangel mit Nutzungseinschränkung im Wendekreis und potenziellen baurechtlichen Konsequenzen.
    Toleranzgrenze für 1,5 cm Abweichung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als geringfügig an; GoogleAI ignoriert sie; Qwen lehnt pauschale Toleranzen bei Stellplätzen ab – KI-Konsens: Vertragliche Maßhaltigkeit ist entscheidend, Toleranz ist nicht gegeben.
    Kaufpreiseinbehaltung ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt grundsätzliche Zulässigkeit; DeepSeek warnt vor Risiko ohne Fristsetzung; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Nur nach vollständiger Mängelrüge mit Fristsetzung zulässig.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ❌ Widerspruch Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich auf Anwalt. Qwens Forderung wird als sicherere, technisch notwendige Ergänzung bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bauschäden zur dokumentierten Mängelanalyse, leiten Sie danach formell eine Mängelrüge mit 14-tägiger Frist zur Beseitigung an den Bauträger und ziehen Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    🔴 Risiko Unzureichende Stellplatzbreite (231,5 cm) führt zu regelmäßigen Fahrzeugschäden beim Ein- und Ausparken Hohe Reparaturkosten, Haftungsrisiko bei Dritten, dauerhafte Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Nicht geplantes Abwasserrohr beeinträchtigt statische Tragfähigkeit der Decke oder Wände Sicherheitsrisiko für Nutzer, mögliche Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten, Haftung des Bauträgers
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität durch unzulässige Durchführung des Rohrs durch Geschosse Verstoß gegen LBO BW, Gefährdung der Versicherbarkeit der Garage, behördliche Auflagen bis hin zum Sperrverbot
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und verspätete Mängelrüge führt zum Verlust gesetzlicher Ansprüche (z. B. Minderung, Schadensersatz) Verlust des Rechts auf Nacherfüllung oder Kaufpreisminderung, Einbuße der vertraglich geschuldeten Leistung
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Kaufpreiseinbehalt ohne korrekte Rechtsgrundlage Verzugszinsen, Abmahnkosten, gerichtliche Durchsetzung durch Bauträger
    ✅ Chance Frühzeitige, sachlich fundierte Mängelrüge stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger Höhere Wahrscheinlichkeit für kostenfreie Beseitigung (Rohrversetzung) oder angemessene Minderung
    ✅ Chance Nachweis der Vertragswidrigkeit durch Sachverständigenbericht ermöglicht wirksame gerichtliche Durchsetzung Sichere Rechtsdurchsetzung, ggf. pauschale Minderung von 5–10 % des Stellplatzpreises
    ✅ Chance Klare Dokumentation verhindert spätere Beweisschwierigkeiten bei Schadensfällen (z. B. Rohrbruch) Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, bessere Position bei Versicherungen
    ✅ Chance Identifikation weiterer, bisher unentdeckter Mängel im Zuge der Sachverständigenprüfung Ganzheitliche Klärung der Bauqualität, mögliche zusätzliche Ansprüche (z. B. bei Schallschutz oder Abdichtung)
    ✅ Chance Gemeinsame Mängelrüge mehrerer Eigentümer erhöht Druck auf Bauträger für umfassende Sanierung Synergieeffekte bei Kosten, höherer Verhandlungserfolg, schnelle Lösung für alle Betroffenen
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bauschäden (z. B. über die BAU-Expertise-Liste der Architektenkammer BW), um den Mangel an Ort und Stelle zu dokumentieren und technisch-rechtlich einzuordnen.
    2. Mängel umfassend dokumentieren: Sammeln Sie Fotos (Frontal-, Seitenansicht, Wendekreis), ein detailliertes Messprotokoll mit mindestens drei Messpunkten pro Stellplatz und Kopien aller Planunterlagen (Bauplan, Baubeschreibung, Kaufvertrag).
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Formulieren Sie eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Bauträger mit 14-tägiger Frist zur Beseitigung (Rohrversetzung oder Herstellung der 250 cm Breite) – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller gesetzlichen Ansprüche.
    4. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Vereinbaren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Beratungstermin mit einem Fachanwalt (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Baden-Württemberg), um Mängelrüge, Fristsetzung und eventuelle Minderung rechtssicher vorzubereiten.
    5. Keine eigenmächtige Kaufpreiseinbehaltung: Behalten Sie erst dann Geld ein, wenn der Fachanwalt dies nach Prüfung der individuellen Lage ausdrücklich empfiehlt – stets unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen (§ 635 BGB).
    6. Gemeinsame Aktion mit anderen Eigentümern prüfen: Informieren Sie sich, ob weitere Stellplätze betroffen sind – bei mehreren Fällen lohnt sich eine gemeinsame Mängelrüge mit einheitlichem Sachverständigenbericht zur Stärkung der Verhandlungsposition.
    Stellplatzbreite
    Die Stellplatzbreite bezeichnet die nutzbare Breite eines Stellplatzes für Kraftfahrzeuge. Sie wird in der Regel in Zentimetern angegeben und ist in den Garagenverordnungen der Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzgröße, Garagenverordnung, Tiefgarage
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist Vertragspartner des Käufers und für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Käufers an den Bauträger, in der er auf Mängel am Bauwerk hinweist und deren Beseitigung fordert. Sie ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Stellplatzgrößen, die Zu- und Abfahrten sowie den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzrichtlinie, Bauordnung, Landesbauordnung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Im Baurecht bedeutet dies in der Regel die Beseitigung des Mangels am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung eines Gebäudes beschreibt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags und dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ausstattungsmerkmale
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Abwasser von Gebäuden oder Grundstücken abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Sickergrube
    1. Welche Mindestbreite muss ein Tiefgaragenstellplatz haben?
      Die Mindestbreite für einen Tiefgaragenstellplatz ist in der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Baden-Württemberg beträgt die Regelbreite meist 2,50 m, kann aber je nach Gemeinde variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den genauen Vorgaben.
    2. Was kann ich tun, wenn der Stellplatz zu klein ist?
      Wenn der Stellplatz nicht den vertraglich vereinbarten oder den öffentlich-rechtlichen Vorgaben entspricht, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz.
    3. Muss ich die zu geringe Breite sofort melden?
      Ja, Sie sollten den Mangel unverzüglich nach Feststellung dem Bauträger schriftlich anzeigen (Mängelanzeige). Andernfalls können Ihre Gewährleistungsansprüche verfallen.
    4. Kann ich den Kaufvertrag rückgängig machen?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Mangel erheblich ist und der Bauträger die Nacherfüllung verweigert oder diese fehlgeschlagen ist.
    5. Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
      Grundsätzlich trägt der Bauträger die Kosten für die Beseitigung des Mangels.
    6. Was ist, wenn der Bauträger insolvent ist?
      Im Falle einer Insolvenz des Bauträgers können Ihre Ansprüche durch eine Baufertigstellungsversicherung oder eine Baugewährleistungsversicherung gesichert sein. Prüfen Sie Ihre Vertragsunterlagen.
    7. Kann ich den Stellplatz trotzdem nutzen?
      Wenn der Stellplatz trotz der geringen Breite noch nutzbar ist, können Sie ihn vorläufig nutzen. Allerdings sollten Sie dies dem Bauträger mitteilen und sich Ihre Rechte vorbehalten.
    8. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Kaufvertrags und enthält detaillierte Angaben über die Beschaffenheit des Bauwerks, einschließlich der Stellplatzbreiten.
    • Mindestmaße für Stellplätze
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben für Stellplatzgrößen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Käufern bei Mängeln an Neubauten.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps zur Erstellung einer wirksamen Mängelanzeige.
    • Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes
      Direkter Link zur Garagenverordnung von Baden-Württemberg.
    • Anwalt für Baurecht finden
      Unterstützung bei der Suche nach einem spezialisierten Anwalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Stellplatzbreite, Baurecht, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  2. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
  4. BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Garagenhöhe zu niedrig: Rechte, Mängelanzeige & Höhe für Stapelparker in Hessen?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10504: Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Garagenstellplatz Größe: Welche DIN-Norm gilt in Hamburg & Schleswig-Holstein?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Tiefgarage: Änderungen an Säulenposition & Stellplatzbreite – Was tun bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Parkplatzflächen & Maße: Vorschriften, Normen & Richtlinien für PKW- und Behindertenstellplätze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Stellplatzbreite, Baurecht, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Stellplatzbreite, Baurecht, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenstellplatz zu schmal: Breite prüfen, Bauträger kontaktieren & Rechte sichern?
Suche nach: Tiefgaragenstellplatz zu schmal? Rechte prüfen!
Suche nach: Tiefgarage, Stellplatzbreite, Baurecht, Mangel, Bauträger, Neubau, Abwasserrohr, Stellplatz, Kreis Böblingen
