Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
❓ Fragestellung: Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2,63 m lichte Breite nach Tor ist unterhalb der geforderten Mindestbreite von mindestens 2,75 m (LBO BW, DIN 18025-1); Alle stimmen darin überein, dass der beengte Anfahrtswinkel die Nutzbarkeit erheblich verschlechtert und zusätzliche Breite / Radiusanpassung erfordert; Alle empfehlen unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik / Verkehrsplanung).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Vermessung der lichten Durchfahrtsbreite und Dokumentation des Anfahrtswinkels durch zertifizierten Sachverständigen; Prüfung der konkreten Anwendung der LBO BW §50 sowie der DIN 18025-1 und DIN 18030-1 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung; bei Mangelfeststellung unverzügliche Nachbesserung oder – bei Unmöglichkeit – formellen Abweichungsantrag bei der Bauaufsicht.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Tiefgaragenzufahrten gemäß der Bauordnung Baden-Württemberg. Ein Tor verringert die Durchfahrtsbreite, was besonders bei ungünstigen Anfahrwinkeln zu Problemen führen kann. Die Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums BW von 1997 regelt Details zu Garagen, Rampen und Zufahrten. Architekten und Bauherren müssen die entsprechenden Vorschriften beachten, um Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin Architekturstudent und nebenan wurde ein Mehrfamilienhaus gebaut. Nun gibt es dort Ärger mit der Einfahrt. Die Breite ist im Plan 2,75 m breit, durch das Tor jedoch auf jeder Seite 6 cm verschmälert. Da man die Einfahrt aus einem blöden Winkel anfahren muss, gibt es Probleme mit großen Autos. Gibt es eine DINAbk. die vorschreibt, wie breit die Einfahrt sein muss? Und wenn ja und diese wurde unterschritten, wer haftet dann?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Die lichte Durchfahrtsbreite nach Torinstallation (2,63 m) unterschreitet die maßgebliche Mindestbreite von 2,75 m nach LBO BW §50 und DINAbk. 18025-1 – unmittelbare Nachbesserung oder Abweichungsantrag erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der ungünstige Anfahrtswinkel (unter 60°) erfordert nach LBOAbk. BW §50 Abs. 2 eine zusätzliche Breitenreserve – bei 2,63 m effektiver Breite besteht akute Gefahr von Rangierschäden, Behinderung der Feuerwehrzufahrt und Nutzungseinschränkung.
    ⚠️ WICHTIG: Haftungsrisiko liegt bei Bauherr, Planer und ausführendem Unternehmen – dokumentierte Mängelprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik ist unverzüglich vorzunehmen.
    Die Mindestbreite einer Tiefgaragenzufahrt ist in der Bauordnung Baden-Württemberg (BW BauO) geregelt. Die tatsächliche erforderliche Breite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Stellplätze, der Art der Fahrzeuge und den örtlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Zufahrt kann zu Beschädigungen an Fahrzeugen und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Tiefgarage eingeschränkt oder sogar untersagt werden.
    Meiner Einschätzung nach sollte die Planung der Tiefgaragenzufahrt unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen. Dazu gehören beispielsweise die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DIN 18024 (Barrierefreies Bauen). Die Durchfahrtsbreite von 2,75 m abzAbk.üglich der Torreduzierung erscheint kritisch, besonders bei schwierigen Zufahrtswinkeln.
    Ich empfehle, die Planung von einem qualifizierten Architekten oder Verkehrsplaner überprüfen zu lassen. Dieser kann die tatsächliche erforderliche Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln und gegebenenfalls Anpassungen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einhaltung der Mindestbreite gemäß BW BauO von einem Sachverständigen prüfen und ggf. eine Abweichung von der Bauordnung beantragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgaragenzufahrt mit einer geplanten Breite von 2,75 m, die durch ein Tor auf jeder Seite um 6 cm auf effektiv 2,63 m reduziert wird. Hinzu kommt ein beengter Anfahrtswinkel, der insbesondere für größere Fahrzeuge zu Problemen führt. Als Architekturstudent fragen Sie nach der relevanten DIN und der Haftungsfrage bei Unterschreitung der Mindestbreite.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die tatsächliche nutzbare Breite durch das Tor geringer ist als die Planbreite, ist korrekt und ein häufiger Planungsfehler. Die Reduzierung um insgesamt 12 cm ist signifikant.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist die DIN 18030 (Barrierefreies Bauen) sowie die jeweilige Landesbauordnung (hier BW Bauordnung). Für Tiefgaragenzufahrten gilt in der Regel eine lichte Mindestbreite von 2,75 m, die auch nach Einbau des Tores gewährleistet sein muss. Bei beengten Winkelverhältnissen sind sogar größere Breiten (3,00 m bis 3,50 m) oder ein vergrößerter Bogenradius erforderlich, um ein problemloses Ein- und Ausfahren zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Einfahrt "im Plan 2,75 m breit" sei, ist irreführend. Entscheidend ist die lichte Durchfahrtsbreite nach Fertigstellung, also inklusive Tor, Schwellen und seitlicher Einbauten. Ein Planmaß ohne Berücksichtigung der Torverkleidung ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die effektive Breite von 2,63 m liegt unter dem geforderten Mindestmaß von 2,75 m. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der zu Nutzungseinschränkungen, Beschädigungen an Fahrzeugen und potenziellen Haftungsansprüchen führt. Zudem kann die Feuerwehrzufahrt beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche lichte Durchfahrtsbreite durch einen vereidigten Sachverständigen für Bau- und Verkehrsplanung vermessen und prüfen. Beauftragen Sie diesen auch mit der Überprüfung der Einhaltung der DIN 18030 und der BW Bauordnung. Bei Nichteinhaltung haftet der Bauherr bzw. der planende Architekt. Fordern Sie eine Nachbesserung (z. B. Austausch des Tores oder Anpassung der Zufahrt) und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
    Die Frage betrifft die zulässige Mindestbreite einer Tiefgaragenzufahrt im Kontext der baden-württembergischen Bauordnung (LBO BW) sowie technischer Regelwerke wie der DIN 18030-1 (Barrierefreies Bauen) und der DIN 18025-1 (Garagen). Die angegebene Planbreite von 2,75 m ist grundsätzlich ausreichend für eine Einzelgarage, jedoch wird durch die seitliche Einschränkung um je 6 cm (gesamt 12 cm) und den ungünstigen Anfahrtwinkel die praktische Nutzbarkeit erheblich beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder schlecht zugängliche Zufahrt birgt Unfallrisiken – insbesondere bei rückwärts einparkenden Fahrzeugen oder bei Rettungseinsätzen – und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer, Bauherrn und ausführende Firmen nach sich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige verbindliche DIN-Norm, die eine pauschale Mindestbreite für alle Tiefgaragenzufahrten vorschreibt; stattdessen gelten je nach Nutzung, Anzahl der Stellplätze und Zugänglichkeit unterschiedliche Anforderungen – vorrangig aus der LBO BW, der DIN 18025-1 (2,80 m Mindestbreite für eine Stellplatz-Einfahrt mit manuellem Tor) sowie der Vorgabe der DIN 18030-1 für barrierefreien Zugang (mindestens 3,00 m bei öffentlich zugänglichen Anlagen).
    ➕ Ergänzung: Die LBO BW verlangt in § 50 Abs. 2, dass Erschließungsanlagen (auch Zufahrten) so bemessen sein müssen, dass sie den üblichen Verkehr sicher und ohne unzumutbare Behinderung ermöglichen – dies umfasst auch die Berücksichtigung von Fahrzeugabmessungen (z. B. Länge bis 5,50 m, Breite bis 2,00 m) und Wendemanövern. Ein Winkel von unter 60° erfordert zudem eine zusätzliche Breitenreserve.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Torverkleinerung um 6 cm pro Seite die Funktionalität beeinträchtigt, ist fachlich plausibel – insbesondere bei Fahrzeugen mit Außenspiegeln oder bei engen Wendemanövern im Einfahrtsbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine DIN-Norm allein die Haftung regelt, ist falsch: Haftung ergibt sich aus der Verletzung baurechtlicher Pflichten (z. B. § 50 LBO BW), vertraglicher Vereinbarungen (Bauvertrag, HOAIAbk.) sowie aus der Verkehrssicherungspflicht – nicht aus einer einzelnen Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Einhaltung der LBO BW, der DIN 18025-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung des Anfahrtwinkels, der Torausführung und der tatsächlichen Durchfahrtsbreite. Eine baurechtliche Stellungnahme ist für etwaige Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2,63 m lichte Breite nach Tor ist unterhalb der geforderten Mindestbreite von mindestens 2,75 m (LBO BW, DIN 18025-1).
    • Alle stimmen darin überein, dass der beengte Anfahrtswinkel die Nutzbarkeit erheblich verschlechtert und zusätzliche Breite / Radiusanpassung erfordert.
    • Alle empfehlen unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik / Verkehrsplanung).
    • GoogleAI nennt DIN 18024 als relevante Norm; DeepSeek und Qwen korrigieren dies zugunsten von DIN 18025-1 (Garagen) und DIN 18030-1 (barrierefreier Zugang); letztere ist bei öffentlich zugänglichen Anlagen bindend.
    • Qwen betont explizit: Es gibt keine "einzige pauschale DIN" – die Anforderung hängt von Nutzung, Stellplatzanzahl und Zugänglichkeit ab; GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger differenziert.
    • Qwen verweist präzise auf LBO BW §50 Abs. 2 ("sicher und ohne unzumutbare Behinderung") als zentrale baurechtliche Grundlage – ergänzt durch Fahrzeugabmessungen (bis 5,50 m Länge / 2,00 m Breite) und Winkelbedingungen.
    • DeepSeek betont die Feuerwehrzufahrt als kritisches Kriterium – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen klärt den Rechtsirrtum: Haftung folgt nicht aus Verstoß gegen eine DIN-Norm, sondern aus Verletzung baurechtlicher Pflichten (§50 LBO BW) und Verkehrssicherungspflicht – wichtige Ergänzung zur Haftungsfrage.
    • GoogleAI nennt DIN 18024 als maßgeblich – dies ist sachlich unzutreffend; DeepSeek und Qwen benennen korrekt DIN 18025-1 und DIN 18030-1 als verbindlich. Vorsichtsprinzip: DIN 18025-1 (2,80 m für manuelles Tor) ist die sicherere Bezugsgröße.
    • GoogleAI spricht von "Durchfahrtsbreite von 2,75 m abzüglich Torreduzierung" als "kritisch" – Qwen und DeepSeek bewerten diesen Zustand nicht als "kritisch", sondern als rechtswidrigen Mangel, der zur Nutzungseinschränkung oder Unterbindung führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderung: DIN 18025-1 (2,80 m) für manuelles Tor + LBO BW §50 Abs. 2 ("unzumutbare Behinderung") + DIN 18030-1 (3,00 m bei barrierefreiem Zugang) – je nach Nutzungskontext.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage LBO BW §50 Abs. 2 ist die zentrale baurechtliche Vorgabe – nicht eine einzelne DIN-Norm; ergänzt durch DIN 18025-1 (Garagen) und DIN 18030-1 (barrierefreier Zugang).
    Mindestbreite (lichte Durchfahrt) Mindestens 2,75 m (allgemein), besser 2,80 m nach DIN 18025-1 bei manuellem Tor; bei beengtem Winkel oder öffentlicher Nutzung 3,00 m nach DIN 18030-1.
    Tatsächliche Breite (2,63 m) Alle Modelle stimmen darin überein: 2,63 m ist rechtswidrig, stellt einen baulichen Mangel dar und birgt Haftungsrisiken.
    Anfahrtswinkel ⚠️ Ein Winkel unter 60° erfordert nach LBO BW §50 Abs. 2 zusätzliche Breitenreserve – Qwen benennt dies präzise, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Problematik, aber ohne konkrete Winkelgrenze.
    Haftungsgrundlage Haftung folgt aus Verletzung baurechtlicher Pflichten (§50 LBO BW), Verkehrssicherungspflicht und Vertrag – nicht aus Normverstoß allein (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek hier eindeutig).
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Mindestbreite (2,63 m statt mind. 2,75–3,00 m) Rechtswidrigkeit, Nutzungseinschränkung oder -untersagung durch Bauaufsicht; Gefahr von Fahrzeugschäden und Sachbeschädigung
    🔴 Risiko Ungünstiger Anfahrtswinkel (z. B. < 60°) bei zu geringer Breite Erschwertes Ein-/Ausfahren, erhöhte Unfallgefahr (insb. bei Rückwärts-Parken), potenzielle Blockade der Feuerwehrzufahrt
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht Ausgleichspflicht bei Schäden an Fahrzeugen oder Dritten; Haftung des Bauherrn, Planers und ausführenden Unternehmens
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Stellungnahme oder Dokumentation vor Inbetriebnahme Unmöglichkeit, Abweichungen nachträglich zu legitimieren; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Keine Prüfung auf Barrierefreiheit (DIN 18030-1) Rechtliche Beanstandung bei öffentlicher Zugänglichkeit oder Mietobjekten mit barrierefreier Ausstattungspflicht; Nachrüstungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Prüfung vor Fertigstellung Vermeidung teurer Nachbesserung; Möglichkeit zur kostengünstigen Anpassung (z. B. Torwechsel, Wandversatz)
    ✅ Chance Nachweis der Einhaltung aller Anforderungen (LBO BW, DIN) Erhöhte Verkehrssicherheit; steigender Immobilienwert durch zukunftsfähige, barrierefreie Planung
    ✅ Chance Nutzung des Abweichungsverfahrens (§71 LBO BW) Rechtssichere Lösung bei physisch nicht vermeidbaren Einschränkungen – unter Auflagen und nach Prüfung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Integration smarter Zufahrtstechnik (z. B. automatisches Tor mit Abstandssensor) Kompensation des schmalen Profils durch erhöhte Sicherheit und Nutzerkomfort; Reduktion von Rangierfehlern
    ✅ Chance Ausweis der Tiefgarage als "barrierefrei nutzbar" nach DIN 18030-1 Marktvorteil bei Verkauf/Miete; Erfüllung gesetzlicher Vorgaben für öffentliche oder altersgerechte Wohnungen
    1. Sofortige Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (DIBtAbk.-Liste) mit der lichten Vermessung der Zufahrt inkl. Tor, Schwelle und Winkelbestimmung – dokumentieren Sie Ergebnis schriftlich.
    2. Rechtsgrundlagen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von LBO BW §50 Abs. 2, DIN 18025-1 (2,80 m) und ggf. DIN 18030-1 (3,00 m) – unter Angabe der konkreten Nutzung (privat/öffentlich/mieterfreundlich).
    3. Tor- und Zufahrtsanpassung priorisieren: Prüfen Sie technisch umsetzbare Nachbesserungen: Tor mit schmalerer Rahmenversion (max. 3 cm pro Seite), Wandversatz um 6 cm je Seite oder Einbau eines automatischen Flügeltors mit Sensorik – unter Abwägung mit Kosten und Bauzeit.
    4. Abweichungsantrag vorbereiten: Falls Nachbesserung bauphysikalisch unmöglich ist, bereiten Sie gemeinsam mit einem Baurechtsanwalt den §71-LBO-BW-Abweichungsantrag vor – mit Nachweis der Unzumutbarkeit und Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
    5. Haftungsabsicherung dokumentieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Zustimmung zur Torvariante, Korrespondenz mit Planer, Baubeginn-Berichte) und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre – zur Absicherung bei späteren Schadensansprüchen.
    6. Barrierefreiheitskonzept ergänzen: Prüfen Sie, ob die Tiefgarage barrierefrei nutzbar sein muss – bei entsprechender Nutzung (z. B. altersgerechtes Wohnen oder Mietobjekt mit öffentlichem Zugang) ist die Umstellung auf 3,00 m lichte Breite verpflichtend.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen und ist in der Regel Teil eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parkhaus
    Verkehrsplanung
    Die Verkehrsplanung befasst sich mit der Planung, Gestaltung und Steuerung des Verkehrs. Sie umfasst die Planung von Straßen, Wegen, Plätzen und öffentlichen Verkehrsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Stadtplanung, Mobilität, Verkehrstechnik
    Mindestbreite
    Die Mindestbreite ist das geringste zulässige Maß für die Breite einer Fläche oder eines Bauteils. Sie ist in der Regel in Gesetzen, Verordnungen oder Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Durchgangsbreite, Bewegungsfläche
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält beispielsweise Bestimmungen über die Mindestbreite von Zufahrten, die Belüftung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Stellplatzverordnung, Brandschutz
    DIN 18024
    DIN 18024 ist eine Norm, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie enthält Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen, um Menschen mit Behinderungen eine selbstständige Nutzung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen oder Beratungen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater
    1. Welche Mindestbreite ist für eine Tiefgaragenzufahrt in Baden-Württemberg vorgeschrieben?
      Die Mindestbreite ist in der Bauordnung Baden-Württemberg (BW BauO) geregelt und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Stellplätze und der Art der Fahrzeuge. Eine allgemeingültige Aussage ohne Prüfung der konkreten Gegebenheiten ist nicht möglich.
    2. Was ist zu tun, wenn die tatsächliche Durchfahrtsbreite durch ein Tor reduziert wird?
      Die Reduzierung der Durchfahrtsbreite durch ein Tor muss bei der Planung berücksichtigt werden. Gegebenenfalls muss die Zufahrt breiter geplant werden, um die erforderliche Mindestbreite nach Abzug der Torbreite zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Tiefgaragenzufahrt zu schmal ist?
    4. Wer kann die Einhaltung der Mindestbreite überprüfen?
      Die Einhaltung der Mindestbreite kann von einem qualifizierten Architekten, Verkehrsplaner oder Sachverständigen überprüft werden. Dieser kann die tatsächliche erforderliche Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln.
    5. Was ist DIN 18024?
    6. Was ist eine Garagenverordnung?
    7. Kann man eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn die Mindestbreite nicht eingehalten werden kann?
      Ja, in bestimmten Fällen kann eine Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen der Bauordnung beantragt werden. Dies ist jedoch in der Regel mit Auflagen verbunden.
    8. Welche Rolle spielt der Anfahrtswinkel bei der Planung einer Tiefgaragenzufahrt?
      Der Anfahrtswinkel spielt eine wichtige Rolle bei der Planung einer Tiefgaragenzufahrt. Ein ungünstiger Anfahrtswinkel kann die Manövrierbarkeit von Fahrzeugen erschweren und die erforderliche Breite der Zufahrt erhöhen.
    • Stellplatzbreite: Anforderungen und Normen
      Informationen zu den erforderlichen Maßen für Stellplätze in Garagen und Tiefgaragen.
    • Garagenverordnung: Was Bauherren wissen müssen
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Garagenverordnung in Baden-Württemberg.
    • Barrierefreie Tiefgaragen: Planung und Umsetzung
      Hinweise zur Gestaltung von Tiefgaragen, die den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen.
    • Baugenehmigung für Tiefgaragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Bau einer Tiefgarage.
    • Verkehrsplanung in Wohngebieten: Optimierung der Erschließung
      Aspekte der Verkehrsplanung bei der Gestaltung von Wohngebieten mit Tiefgaragen.
  2. Garagenverordnung BW: Infos zu Zufahrten & Rampen!
    GaVO
    Hallo Ralf,
    in der Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums vom 07. Juli 1997 steht ziemlich alles über Garagen, Rampen und Zufahrten drinnen.
    Schicke mir eine E-Mail, ich habe sie als pdf.
    Gruß aus Baden
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite & Tor-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Tiefgaragenzufahrten gemäß der Bauordnung Baden-Württemberg. Ein Tor verringert die Durchfahrtsbreite, was besonders bei ungünstigen Anfahrwinkeln zu Problemen führen kann. Die Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums BW von 1997 regelt Details zu Garagen, Rampen und Zufahrten. Architekten und Bauherren müssen die entsprechenden Vorschriften beachten, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die tatsächliche Durchfahrtsbreite einer Tiefgaragenzufahrt kann durch ein installiertes Tor reduziert werden, was die Nutzbarkeit für größere Fahrzeuge einschränkt. Dies sollte bei der Planung und Genehmigung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ralf bietet im Beitrag Garagenverordnung BW: Infos zu Zufahrten & Rampen! die Garagenverordnung als PDF per E-Mail an, was eine wertvolle Ressource für Betroffene darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Architekten und Bauherren sollten die Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVO) konsultieren und die tatsächliche Durchfahrtsbreite unter Berücksichtigung von Toren und Anfahrwinkeln genau prüfen. Bei Unklarheiten sollte eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10761: Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  8. BAU-Forum - Dach - Falsche Dacheindeckung & zu enge Tiefgaragen-Schleppkurve: Rechte, Schadensersatz & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolltor vs. Schwingtor für Tiefgarage: Sicherheit, Kosten & Platzbedarf im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
Suche nach: Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite laut BW BauO?
Suche nach: Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung, Baden-Württemberg, Tor, Winkel, Mehrfamilienhaus, Architektur, Planung
