Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Garagenverordnung bezüglich Stellplatzmaßen. Entscheidend sind die Unterscheidung zwischen Einzelgarage und Stellplatz in einer Großgarage, die korrekte Messung (Innen- vs. Außenkanten) und die Berücksichtigung von Markierungen. Die Einhaltung der Garagenmaße ist wichtig, um den Stellplatzanforderungen zu entsprechen.
Hallo zusammen, Ich habe eine Garage Hallo zusammen,
Ich habe eine Garage gekauft, die eine
Breite von 2,5 m und
einer Länge von 4,91 m aufweist.
Die Fahrbahnbreite beträgt: 5,88 m
Mir erscheint die Garage zu klein bemessen, jedenfalls denke ich, dass sie nicht der Garagenverordnung entspricht.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Der Sachverständige hat bei der Berechnung der Garagenbreite die Trennungsmarkierung zwischen den Garagenplätzen (recht und links neben meiner Garage sind auch Stellplätze) mitgemessen. Fließen diese Markierungen mit in die Berechnung der Garagenbreite, wenn diese auf beiden Seiten bei ca. 10 cm liegen?
10 cm machen in der Garagenverordnung sehr viel aus, da danach die Fahrbahnbreite korrelieren muss.
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
Liebe Grüße
    🔴 KRITISCH: Die lichte Garagenbreite von 2,50 m liegt in allen Bundesländern unter den geltenden Mindestanforderungen (2,70–3,00 m) – unmittelbare statische, nutzungsrechtliche und versicherungsrechtliche Risiken bestehen.
    🔴 KRITISCH: Trennungsmarkierungen (z. B. 10 cm) dürfen niemals in die lichte Breite einfließen – die Messung erfolgt stets zwischen den inneren Kanten der festen Begrenzung (Wände, Stützen).
    ⚠️ WICHTIG: Die Fahrbahnbreite von 5,88 m ist zwar formal ausreichend, aber nur bei korrekter Garagenbreitenmessung – eine falsche Berechnung führt zu systematischen Flächenunterschätzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Garagenklassifizierung (z. B. als "Schmalspur-Stellplatz" statt Garage) birgt behördliche Nachbesserungs- und Nutzungsverbotsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kauf oder Verkauf ist die Nicht-Einhaltung der Garagenverordnung ein schwerwiegender Mangel mit Rücktritts- und Schadensersatzansprüchen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Größe Ihrer Garage haben. Um festzustellen, ob Ihre Garage der Garagenverordnung entspricht, empfehle ich folgende Schritte:
    • Garagenverordnung prüfen: Jedes Bundesland hat eigene Garagenverordnungen. Diese legen Mindestmaße für Garagen und Stellplätze fest.
    • Maße vergleichen: Messen Sie Ihre Garage exakt aus und vergleichen Sie die Maße mit den Vorgaben der Garagenverordnung Ihres Bundeslandes. Achten Sie besonders auf die geforderte Breite und Länge.
    • Fahrbahnbreite berücksichtigen: Die Fahrbahnbreite vor der Garage muss ausreichend sein, um ein sicheres Ein- und Ausfahren zu gewährleisten. Auch hier gibt es Vorgaben in der Garagenverordnung.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Garage den Vorschriften entspricht, empfehle ich, einen Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine rechtssichere Aussage treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Einhaltung der Garagenverordnung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Prüfung einer Garage mit einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 4,91 m auf Einhaltung der Garagenverordnung. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,88 m. Der Nutzer vermutet, dass die Garage zu klein ist und hinterfragt, ob die Trennungsmarkierungen zwischen den Stellplätzen (ca. 10 cm pro Seite) in die Berechnung der Garagenbreite einfließen dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Eine Garagenbreite von 2,5 m liegt in vielen Bundesländern unter den Mindestanforderungen der Garagenverordnung, die oft eine lichte Breite von mindestens 2,75 m vorschreibt. Die Länge von 4,91 m könnte ebenfalls knapp bemessen sein, da häufig 5,0 m gefordert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Trennungsmarkierungen (z. B. Fahrbahnmarkierungen) sind in der Regel nicht Teil der lichten Garagenbreite. Die lichte Breite wird zwischen den Innenkanten der Wände oder Stützen gemessen. Markierungen auf dem Boden dienen der optischen Abgrenzung und beeinflussen die bauliche Maße nicht. Der Sachverständige hat hier möglicherweise einen Fehler gemacht, indem er die Markierungen einbezog.
    🔴 Gefahr: Sollte die Garage tatsächlich nicht den Mindestmaßen entsprechen, drohen bei einem Verkauf oder einer Nutzungsänderung rechtliche Konsequenzen. Zudem kann eine zu schmale Garage zu erheblichen Problemen beim Ein- und Ausparken führen, was Unfallrisiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Maße der Garage durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Architekten exakt nach den Vorgaben der örtlichen Garagenverordnung (z. B. GaVO oder GaStellV) überprüfen. Klären Sie dabei, ob die Trennungsmarkierungen zu Unrecht in die Berechnung eingeflossen sind. Bei Abweichungen sollten Sie den Verkäufer kontaktieren und ggf. rechtliche Schritte prüfen.
    Die Anfrage betrifft die Einhaltung der Garagenverordnung (bundeslandabhängig, z. B. LBOAbk. oder Landesbauordnung) hinsichtlich der Mindestmaße für eine Einzelgarage sowie die korrekte Berechnung der Garagenbreite unter Berücksichtigung von Trennungsmarkierungen.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Garage mit nur 2,50 m Breite liegt deutlich unter der üblichen Mindestbreite von 2,70–3,00 m für eine Pkw-Stellplatzgarage nach den meisten Landesbauordnungen – dies birgt Risiken für die Nutzbarkeit, Versicherungsschutz und behördliche Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Trennungsmarkierungen (z. B. 10 cm breite Farbstriche) gehören grundsätzlich nicht zur nutzbaren Garagenbreite; die maßgebliche Breite wird stets zwischen den inneren Begrenzungen der Seitenwände bzw. festen Trennwänden gemessen – nicht zwischen Markierungen.
    ➕ Ergänzung: Die Fahrbahnbreite von 5,88 m ist zwar grundsätzlich ausreichend für eine Einbahnstraße (mindestens 5,50 m), aber nur, wenn die Garagenbreiten korrekt ermittelt wurden – eine fehlerhafte Einbeziehung von Markierungen führt zu einer systematischen Unterschätzung der erforderlichen Fahrbahnfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass 10 cm bei der Breitenberechnung entscheidend sind, ist fachlich korrekt – bereits geringfügige Abweichungen können die Einhaltung der Verordnung gefährden, insbesondere bei der Zuordnung zur Stellplatzkategorie (z. B. Standard- vs. Schmalspur-Stellplatz).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Garagenverordnung pauschal für alle Bundesländer identisch ist, ist falsch – es existieren erhebliche Unterschiede zwischen den Landesbauordnungen, z. B. bei der Definition von "Garage" vs. "Stellplatz" oder bei Ausnahmeregelungen für Bestandsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Garagenverordnungen, der die konkrete Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie die Bauakten und Vermessungsunterlagen prüft – eine rein rechnerische Einschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist rechtlich nicht bindend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2,50 m Breite unter den geltenden Mindestmaßen liegt und eine Prüfung der jeweiligen Landesbauordnung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen, dass Trennungsmarkierungen nicht in die lichte Breite einfließen – Messung erfolgt zwischen festen Begrenzungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindestmaße, sondern verweist allgemein auf "Bundesland-spezifische Regelungen"; DeepSeek und Qwen nennen explizit 2,75 m bzw. 2,70–3,00 m.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen beim Verkauf; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen "Garage" und "Stellplatz" sowie Ausnahmeregelungen für Bestandsanlagen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Auswirkung fehlerhafter Breitenberechnung auf die Fahrbahnflächenplanung; GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, eine einfache Selbstprüfung reiche aus – Qwen widerspricht klar mit der Forderung nach "öffentlich bestelltem und vereidigtem Sachverständigen"; DeepSeek empfiehlt "unabhängigen Bausachverständigen". Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt keine Einordnung der Garage in eine Stellplatzkategorie (Standard/Schmalspur) in den Raum – Qwen und DeepSeek tun dies explizit und warnen vor Fehlklassifizierung.
    • Die von Qwen und DeepSeek geforderte unabhängige, vor-ort-basierte Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist die einzige rechtssichere Option – GoogleAIs Vorschlag einer bloßen "Sachverständigen-Konsultation" ohne Qualifikationsangabe ist unzureichend.
    Lichte Breite (2,50 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 2,50 m keine ausreichende Garagenbreite darstellt – vollständiger Konsens über Nicht-Einhaltung.
    Messung mit Markierungen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Einbeziehung von Trennungsmarkierungen (10 cm) in die lichte Breite ab – Messung nur zwischen festen Begrenzungen.
    Fahrbahnbreite (5,88 m) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen die Abhängigkeit von korrekter Garagenbreitenmessung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Ausreichend nur bei richtiger Berechnung.
    Rechtliche Konsequenzen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen konkrete Risiken (Verkauf, Nutzungsverbote); GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: Bestehen erhebliche rechtliche und versicherungsrechtliche Risiken.
    Prüfkompetenz ❌ Widerspruch GoogleAI: "Sachverständiger" (unspezifisch); DeepSeek: "unabhängiger Bausachverständiger"; Qwen: "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger". Sicherste Empfehlung nach Vorsichtsprinzip: Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der die Garage vor Ort unter Berücksichtigung der konkreten Landesbauordnung, der Bauakten und der Vermessung prüft – eine reine Maßabgleich-Prüfung ist rechtlich unzureichend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Garagenbreite (2,50 m statt mind. 2,70 m) Behördlicher Rückbauzwang, Nutzungseinschränkung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Markierungen als maßgebliche Begrenzung Falsche Einordnung als "zulässig", spätere Beanstandung durch Baubehörde oder Käufer, Rückabwicklung beim Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Rechtlich nicht bindende Aussage, Haftung bei Fehlentscheidung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Falsche Klassifizierung als Schmalspur-Stellplatz statt Garage Keine Anrechnung als vollwertiger Stellplatz bei Bebauungsplan, Nutzungsverbote bei Änderung der Grundstücksnutzung
    🔴 Risiko Unzureichende Fahrmanövrierbarkeit bei 2,50 m Breite Erhöhte Unfallgefahr beim Ein-/Ausparken, Sachschäden an Fahrzeug oder Garagenwand, Haftungsrisiko bei Dritten
    ✅ Chance Klare, vor-ort-verifizierte Maßdaten als Grundlage für Sanierungsplanung Gezielter Umbau oder Anpassung, z. B. durch Wandrückbau oder Dachüberstandsoption – rechtssichere Neuklassifizierung möglich
    ✅ Chance Nachweis einer Bestandsanlage mit historischer Genehmigung Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 31 BauO oder § 69 LBO – Nutzung trotz Abweichung rechtmäßig
    ✅ Chance Erkennung der Fahrbahnbreite (5,88 m) als Sicherheitsplus Ermöglicht gegebenenfalls eine Anpassung der Garagenbreite durch Verschiebung der Trennwand in Richtung Fahrbahn – bei sachgerechter Planung realisierbar
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Verkauf oder Vermietung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Erhöhung der Verkaufssicherheit, mögliche Preisanpassung ohne Mängelrüge
    ✅ Chance Integration einer barrierefreien oder rollstuhlgerechten Nutzungsoption bei Umbau Zusätzliche Wertsteigerung, Nutzungsoptionen für altersgerechtes Wohnen, Fördermittelchancen (z. B. KfW)
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (http://www.sv-bau.de), der die Garage vor Ort misst und die konkrete Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BayBOAbk., HessenBO, NRW-BauO) anwendet.
    2. Bauakten anfordern: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt (örtliche Gemeinde oder Kreisverwaltung) die kompletten Bauakten und den ursprünglichen Bauantrag mit Zeichnungen an – prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung oder Bestandschutz besteht.
    3. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Kauf- oder Bauleistungsverträge, Baubeschreibungen und Mängelanzeigen – diese sind zentral für eventuelle Rückgriffsansprüche gegenüber Verkäufer oder Bauunternehmen.
    4. Fahrbahn und Garagenwand neu vermessen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Vermessungsingenieur, um die exakte lichte Breite zwischen den inneren Wandkanten (ohne Markierungen) und die Fahrbahnbreite zu dokumentieren – mit fotodokumentierter Vor-Ort-Aufnahme.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche bei Fehlberatung, Sachmängeln oder fehlerhafter Bauplanung einzuschätzen – insbesondere bei Kauf im Bestand.
    6. Sanierungsoptionen prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen gleichzeitig Prüfkosten und Machbarkeit eines Umbaus (z. B. Wandverschiebung, Dachüberstand) mit Kostenschätzung erstellen – ggf. als Grundlage für Förderanträge (KfW).
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Mindestmaße, Fahrbahnbreiten, Stellplatzanforderungen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Landesbauordnung
    Fahrbahnbreite
    Die Fahrbahnbreite ist die Breite der Fahrbahn vor einer Garage oder einem Stellplatz, die für ein sicheres Ein- und Ausfahren erforderlich ist. Die Mindestfahrbahnbreite ist in der Garagenverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfläche, Rangierfläche, Verkehrsfläche
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt ist. Stellplätze können sich in Garagen, auf Freiflächen oder in Parkhäusern befinden.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkplatz, Tiefgarage
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Er kann beispielsweise die Einhaltung von Bauvorschriften prüfen und Bauschäden beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Trennungsmarkierung
    Eine Trennungsmarkierung dient dazu, einzelne Stellplätze oder Garagen voneinander abzugrenzen. Sie kann beispielsweise durch Linien auf dem Boden oder bauliche Elemente realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzmarkierung, Fahrbahnmarkierung, Bodenmarkierung
    Die Stellplatzanforderungen sind die Anforderungen, die an die Größe, Lage und Beschaffenheit von Stellplätzen gestellt werden. Sie sind in der Garagenverordnung oder Stellplatzverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Garagenmaße, Fahrbahnbreite, Bewegungsfläche
    Garagenmaße
    Die Garagenmaße sind die Abmessungen einer Garage, insbesondere die Breite, Länge und Höhe. Die Mindestmaße für Garagen sind in der Garagenverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzmaße, Abmessungen, Baurichtlinien
    1. Welche Mindestmaße gelten für Garagen?
      Die Mindestmaße für Garagen sind in den jeweiligen Garagenverordnungen der Bundesländer festgelegt. Sie variieren je nach Bundesland und Art der Garage (z.B. Einzelgarage, Doppelgarage).
    2. Was ist bei der Fahrbahnbreite vor der Garage zu beachten?
      Die Fahrbahnbreite vor der Garage muss ausreichend sein, um ein sicheres Ein- und Ausfahren zu ermöglichen. Die genauen Anforderungen sind in der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    3. Wie finde ich die Garagenverordnung meines Bundeslandes?
      Die Garagenverordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der zuständigen Landesbehörde oder durch eine Online-Suche.
    4. Was macht ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger beurteilt die bauliche Situation vor Ort, prüft die Einhaltung von Vorschriften und erstellt Gutachten. Im Fall einer Garage kann er feststellen, ob diese der Garagenverordnung entspricht.
    5. Was passiert, wenn meine Garage nicht der Garagenverordnung entspricht?
      Wenn Ihre Garage nicht der Garagenverordnung entspricht, kann die zuständige Behörde Maßnahmen anordnen, um die Einhaltung der Vorschriften herzustellen. Dies kann beispielsweise den Rückbau oder die Anpassung der Garage umfassen.
    6. Spielt die Markierung von Stellplätzen eine Rolle?
      Ja, die Markierung von Stellplätzen ist wichtig, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und Konflikte zu vermeiden. Die Art und Weise der Markierung kann ebenfalls in der Garagenverordnung geregelt sein.
    7. Was sind Trennungsmarkierungen bei Garagen?
      Trennungsmarkierungen dienen dazu, einzelne Garagen oder Stellplätze voneinander abzugrenzen. Sie können beispielsweise durch Linien auf dem Boden oder bauliche Elemente realisiert werden.
    8. Kann ich eine Garage nachträglich vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung einer Garage ist in der Regel genehmigungspflichtig. Ob eine Genehmigung erteilt wird, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Bauvorschriften ab.
    • Garagenverordnung im Detail
      Detaillierte Informationen zu den spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung Ihres Bundeslandes.
    • Stellplatzpflicht
      Informationen zur Stellplatzpflicht und den Anforderungen an Stellplätze auf Ihrem Grundstück.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Garagen und die erforderlichen Unterlagen.
    • Carport vs. Garage
      Vergleich von Carports und Garagen hinsichtlich Vor- und Nachteilen sowie baurechtlichen Aspekten.
    • Umnutzung einer Garage
      Informationen zu den Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Umnutzung einer Garage zu anderen Zwecken.
  2. Stellplatz oder Einzelgarage? Unterschiedliche Garagenmaße!
    Was haben Sie gekauft?
    Eine Einzelgarage oder doch eher einen Stellplatz in einer Garage?
  3. Korrektur: Stellplatz in Garage > 100m² – Garagenverordnung relevant?
    Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Es ist ...
    Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Es ist Sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
    Es ist ein Stellplatz in einer Garage, die Garage umfasst mehr als 100 m²2.
    Freundliche Grüße
  4. Stellplatz-Maße: Innen- vs. Außenkanten – Was zählt laut Garagenverordnung?
    Zur Verdeutlichung: Zählen die Innenkantenmaße des Stellplatzes ...
    Zur Verdeutlichung: Zählen die Innenkantenmaße des Stellplatzes Zur Verdeutlichung: Zählen die Innenkantenmaße des Stellplatzes oder die Außenkanten (oder etwas dazwischen?)
    Vielen Dank für die Mühe.
    Freundliche Grüße
  5. Stellplatz Markierung: Achsmaße bei breiten Trennmarkierungen entscheidend
    Bei breiten Trennmarkierungen
    zählen die Achsmaße, also die Mitte der Markierung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Garage zu klein? Garagenverordnung und Stellplatzanforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Garagenverordnung bezüglich Stellplatzmaßen. Entscheidend sind die Unterscheidung zwischen Einzelgarage und Stellplatz in einer Großgarage, die korrekte Messung (Innen- vs. Außenkanten) und die Berücksichtigung von Markierungen. Die Einhaltung der Garagenmaße ist wichtig, um den Stellplatzanforderungen zu entsprechen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Korrektur: Stellplatz in Garage > 100m² – Garagenverordnung relevant? ist die Garagenverordnung auch bei Stellplätzen in größeren Garagen relevant. Die genauen Garagenmaße sind entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften.
    📊 Zusatzinfo: Bei breiten Trennmarkierungen zwischen Stellplätzen sind laut Stellplatz Markierung: Achsmaße bei breiten Trennmarkierungen entscheidend die Achsmaße (Mitte der Markierung) für die Berechnung der Stellplatzbreite maßgeblich. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Prüfung der Garagenmaße.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Garage den Stellplatzanforderungen entspricht, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die korrekte Messung der Stellplatzmaße (siehe Stellplatz-Maße: Innen- vs. Außenkanten – Was zählt laut Garagenverordnung?) und die Berücksichtigung der Garagenverordnung sind unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenverordnung, Garagenmaße, Fahrbahnbreite, Stellplatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15822: Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
  2. BAU-Forum - Neubau - Garagentor zu schmal: Maße, Vorschriften & Kosten bei Abweichung vom Bauplan?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagen Mindestmaße: Breite & Höhe der Einfahrt – Was ist beim Baurecht zu beachten?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Carport DIN-Maße: Welche Normen gelten für Breite, Länge & Zufahrtsbreite?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenzufahrt Steigungswinkel >30%: Zulässig? Architekt haftbar? Kosten & Verordnungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenverordnung, Garagenmaße, Fahrbahnbreite, Stellplatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenverordnung, Garagenmaße, Fahrbahnbreite, Stellplatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
Suche nach: Garage zu klein? Maße prüfen!
Suche nach: Garagenverordnung, Garagenmaße, Fahrbahnbreite, Stellplatz, Stellplatzanforderungen, Garage zu klein, Sachverständiger
