Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es in NRW keine einheitliche "Standardgröße" gibt, sondern lediglich gesetzlich verankerte Mindestmaße, die von örtlichen Bauvorschriften abweichen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planung oder Bau beginnen, muss die Bauaufsichtsbehörde die konkreten Anforderungen für das Vorhaben schriftlich bestätigen – insbesondere zu Maßen, Zugängen, Barrierefreiheit und Nutzbarkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Standardmaße für PKW-Stellplätze in NRW. Es werden Breiten von 2,30 m bis 2,50 m und Tiefen von 5,00 m bis 6,00 m genannt. Die GaVO (Garagen- und Stellplatzverordnung) spielt eine wichtige Rolle, insbesondere bei seitlichen Begrenzungen von Stellplätzen. Die Einhaltung der Normen und Richtlinien ist entscheidend für die Bauplanung und die Genehmigung von Stellplätzen.
kann mir jemand die Standardmaße für einen Auto Stellplatz nennen für NRW?
Danke.
Viele Grüße, Werner
🔴 KRITISCH: Keine Stellplatzplanung ohne vorherige Prüfung der örtlichen Stellplatzsatzung und des geltenden Bebauungsplans – Verstöße können zu Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung führen.
🔴 KRITISCH: Bei Behindertenstellplätzen ist nicht nur die Mindestbreite von 3,50 m maßgeblich, sondern auch barrierefreier Zugang (mind. 1,20 m breiter Weg, keine Stufen, geringe Gefälle) – fehlende Umsetzung verstößt gegen das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die LBOAbk. NRW.
⚠️ WICHTIG: Die reinen Mindestmaße (z. B. 2,50 × 5,00 m) reichen nicht aus – Wendemöglichkeit, Durchfahrtbreiten (mind. 3,00 m), Abstandsflächen und Bodenversiegelung müssen gesondert nach § 51 LBO NRW und LBVH geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: In Tiefgaragen gelten ergänzende Anforderungen an Deckenhöhen (mind. 2,10 m), Feuerwehrzufahrten und Sicherheitsbeleuchtung – diese sind nicht in der GaStellV, sondern in der Landesbauordnung und den Vorgaben der Feuerwehr einzuhalten.
Hallo Werner,
Die Standardmaße für einen PKW-Stellplatz in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind in der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) geregelt. Ich empfehle, sich an diesen Richtlinien zu orientieren:
- Regelstellplatz: Mindestbreite 2,30 m, Mindestlänge 5,00 m
- Behindertenstellplatz: Mindestbreite 3,50 m, Mindestlänge 5,00 m (oft auch länger empfohlen)
- Tiefgaragenstellplatz: Oftmals ähnliche Maße wie Regelstellplätze, aber je nach Bauordnung können Abweichungen bestehen.
Diese Maße sind Mindestmaße. Ich rate dazu, bei der Planung auch den Komfort beim Ein- und Aussteigen sowie das Rangieren zu berücksichtigen. Größere Stellplätze sind besonders dann sinnvoll, wenn häufig größere Fahrzeuge parken oder beengte Platzverhältnisse herrschen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle GaStellV NRW und die spezifischen Vorgaben Ihrer Kommune, da es lokale Abweichungen geben kann.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach den Standardmaßen für Kfz-Stellplätze in Nordrhein-Westfalen. Die Antwort hierauf ist nicht trivial, da es in NRW keine einheitliche gesetzliche Festlegung gibt, sondern die Maße aus verschiedenen Richtlinien und örtlichen Bauvorschriften abgeleitet werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Standardmaßen ist berechtigt, da sie für Bauherren und Planer von zentraler Bedeutung ist. Die gängigste Referenz ist die Verwaltungsvorschrift zur Garagen- und Stellplatzverordnung (VV-GarStellplV NRW), die jedoch keine absoluten Maße, sondern Mindestanforderungen definiert.
➕ Ergänzung: Für einen senkrechten Standard-Stellplatz wird in der Regel eine Breite von 2,50 m und eine Länge von 5,00 m empfohlen. Bei Längsaufstellung (parallel zur Fahrbahn) sind es meist 2,00 m Breite und 6,00 m Länge. Diese Maße können jedoch je nach örtlicher Satzung oder Bebauungsplan abweichen.
⚠️ Korrektur: Es wäre irreführend, von einer landesweit einheitlichen "Standardgröße" zu sprechen. Die tatsächlichen Maße können variieren, insbesondere bei Behindertenstellplätzen (mind. 3,50 m Breite) oder in Tiefgaragen mit beengten Verhältnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst die örtliche Stellplatzsatzung seiner Gemeinde oder Stadt einsehen. Zusätzlich ist die Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt zu empfehlen, um die exakten Vorgaben für das konkrete Bauvorhaben zu klären. Eine pauschale Übernahme von Maßen aus dem Internet ohne Prüfung der örtlichen Vorschriften birgt das Risiko von Planungsfehlern.
Die Anfrage bezieht sich auf die gesetzlichen und planungsrechtlichen Vorgaben für Stellplatzmaße in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Kontext der Landesbauordnung (LBO NRW), der Landesbauordnungsvollzugshinweise (LBVH) sowie der Ermittlung von Stellplatzbedarfen nach der Landesbauordnung und der jeweiligen örtlichen Bauleitplanung.
🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis der stellplatzrechtlichen Anforderungen kann zu Baugenehmigungsverweigerungen, Nachbesserungspflichten oder sogar Rückbauanordnungen führen – insbesondere bei nicht genehmigten oder unterschrittenen Stellplatzabmessungen in Bebauungsplänen oder bei der Nutzung von Grundstücken ohne ausreichende Stellplatznachweise.
✅ Zustimmung: Die Frage nach "Standardmaßen" ist grundsätzlich sinnvoll, da die LBO NRW in § 51 Abs. 2 i.V.m. Anlage 1 tatsächlich Mindestmaße für Stellplätze vorgibt: mindestens 2,50 m breit und 5,00 m lang für Pkw-Stellplätze im Freien, wobei bei geschlossenen Stellplätzen (Garagen) zusätzliche Anforderungen an Durchfahrtsbreiten und Wendemöglichkeiten gelten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch nicht nur die reine Flächengröße, sondern auch die Einhaltung von Zugängen (mind. 3,00 m breit), Abstandsflächen, barrierefreien Zugängen (bei öffentlichen Stellplätzen), sowie der Nachweis der Stellplatzbereitstellung gemäß § 51 Abs. 1 LBO NRW – etwa durch Nachweis der Stellplatzdichte im Bebauungsplan oder durch Ausnahmegenehmigung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundes- oder landesweit einheitlichen "Standardgrößen" im Sinne von pauschal gültigen Empfehlungen – vielmehr sind die konkreten Maße stets abhängig vom jeweiligen Bebauungsplan, der Art der Nutzung (Wohnen, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen), der Lage (innenstadtnah vs. peripher) und ggf. von städtebaulichen Verträgen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Stellplatz allein nach technischen Mindestmaßen ausreichend sei, ist falsch: Auch die tatsächliche Nutzbarkeit (z. B. durch ausreichende Wendemöglichkeit, keine Behinderung durch Bäume oder Leitungen, keine unzulässige Versiegelung) ist prüfungsrelevant und kann bei fehlender Funktionalität zur Unzulässigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Kreises oder Ihrer kreisfreien Stadt sowie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Stellplatzfragen, um die konkreten Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären – insbesondere vor Einreichung eines Bauantrags.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2,30 m als Mindestbreite für Regelstellplätze; DeepSeek und Qwen nennen einheitlich 2,50 m (in Übereinstimmung mit § 51 Abs. 2 LBO NRW Anlage 1). GoogleAI unterschreitet hier die rechtlich sichere Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Zugangswege (mind. 3,00 m), Abstandsflächen und barrierefreier Zugänge – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande oder nicht erwähnt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Standardmaßen in der GaStellV NRW", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die GaStellV NRW seit 2017 nicht mehr gültig ist – das maßgebliche Rechtsgrundlage ist die LBO NRW (§ 51) in Verbindung mit der VV-GarStellplV NRW (Verwaltungsvorschrift) und den LBVH. Qwen korrigiert dies explizit mit "❌ Widerspruch".
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Die LBO NRW § 51 i.V.m. Anlage 1 ist die verbindliche Grundlage; die VV-GarStellplV NRW und die LBVH liefern die anwendungsorientierten Vollzugshinweise – daher ist deren Prüfung zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ LBO NRW § 51 i.V.m. Anlage 1 ist maßgeblich; GaStellV NRW ist nicht mehr gültig – stattdessen VV-GarStellplV NRW und LBVH. Mindestmaße Pkw-Stellplatz (Freifläche) ✅ 2,50 m Breite × 5,00 m Länge (gemäß LBO NRW Anlage 1); GoogleAIs Angabe von 2,30 m ist nicht rechtskonform. Behindertenstellplatz ⚠️ Mindestens 3,50 m Breite, jedoch zusätzlich barrierefreier Zugang (Breite, Gefälle, Oberflächenbeschaffenheit) nach BGG und LBO NRW erforderlich. Örtliche Abweichungen ✅ Stellplatzsatzung, Bebauungsplan oder städtebaulicher Vertrag können strengere Anforderungen enthalten – keine pauschale Übertragung von "Standardmaßen". Nutzbarkeitskriterien ❌ Qwen betont: Stellplatz muss funktional nutzbar sein (Wendemöglichkeit, keine Hindernisse); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – hohe Risikorelevanz für Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planung oder Bau beginnen, muss die Bauaufsichtsbehörde die konkreten Anforderungen für das Vorhaben schriftlich bestätigen – insbesondere zu Maßen, Zugängen, Barrierefreiheit und Nutzbarkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Mindestbreite (2,50 m) Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungspflicht – hohe Kosten und Verzögerung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans Stellplatz kann trotz Einhaltung der LBO nicht genehmigt werden – z. B. bei vorgeschriebener Mindestanzahl oder besonderer Anordnung 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Zugangswege (mind. 3,00 m) Stellplatz gilt nicht als "zugeordnet" – kein Nachweis der Stellplatzbereitstellung nach § 51 Abs. 1 LBO NRW 🔴 Risiko Fehlende barrierefreie Gestaltung des Behindertenstellplatzes Rechtswidrigkeit nach BGG und LBO; Strafrechtliche Relevanz bei Verletzung schwerbehinderter Personen 🔴 Risiko Annahme, dass Maße allein ausreichend seien – ohne Prüfung der tatsächlichen Nutzbarkeit Stellplatz wird als "nicht nutzbar" eingestuft; Rückbauanordnung nach Fertigstellung möglich ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt zu Stellplatzmaßen Vermeidung teurer Planungsfehler – klare Rechtssicherheit vor Bauantrag ✅ Chance Nutzung von LBVH als praxisorientierte Vollzugshilfe Präzise Planungshilfe für Zugänge, Wendekreise, Bodenbeläge – reduziert Diskussionsbedarf im Bauverfahren ✅ Chance Gezielte Berücksichtigung von Tiefgaragenanforderungen (Feuerwehr, Höhen) Vermeidung von Nachrüstungen – sicherer und wirtschaftlicher Bauablauf ✅ Chance Einbeziehung eines öffentlich bestellten Sachverständigen vor Baubeginn Erhöhte Aussicht auf Genehmigung – z. B. bei Ausnahmegenehmigung oder komplexer Stellplatzsituation ✅ Chance Stellplatzplanung im Kontext städtebaulicher Verträge Möglichkeit, zusätzliche Nutzungsrechte oder Aufstockungen vertraglich abzusichern Orientierungshilfen
- Rechtsgrundlagen prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der LBO NRW § 51, der VV-GarStellplV NRW und der LBVH vom NRW-Justizministerium oder der Webpräsenz Ihrer Kommune herunter – nicht auf veraltete "Garagen-Verordnungen" verlassen.
- Örtliche Satzungen einholen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde oder kreisfreien Stadt schriftlich die geltende Stellplatzsatzung und den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – dokumentieren Sie die Anfrage und Antwort.
- Zugangswege und Nutzbarkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein 3,00 m breiter, befestigter und barrierefreier Zugang zum Stellplatz führt – inkl. Wendekreis (mind. 3,50 m Durchmesser) und freier Sicht.
- Behindertenstellplatz separat validieren: Wenn einer vorgesehen ist, beauftragen Sie einen unabhängigen Barrierefreiheitsprüfer – nicht nur die Breite, sondern auch Gefälle, Oberfläche, Markierung und Leitsystem müssen nach DINAbk. 18040-2 geprüft werden.
- Sachverständigen vor Baubeginn einschalten: Engagieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Stellplatzfragen – besonders bei beengten Grundstücken oder geplanter Tiefgarage.
- Bauantrag mit Voranfrage abstimmen: Reichen Sie vor dem offiziellen Bauantrag eine formlose "Voranfrage zur Stellplatzgestaltung" beim zuständigen Bauamt ein – mit Skizze, Maßen und Zugangswegen – und lassen Sie sich die Genehmigungsfähigkeit schriftlich bestätigen.
- Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV)
- Die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an die Größe, Anzahl und Beschaffenheit von Stellplätzen und Garagen regelt. Sie dient dazu, ausreichend Stellplätze für Kraftfahrzeuge sicherzustellen und die Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Stellplatzpflicht, Stellplatzablöse. - Stellplatz
- Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können im Freien oder in Garagen angeordnet sein. Die Größe und Beschaffenheit von Stellplätzen sind in der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) geregelt.
Verwandte Begriffe: Garage, Parkplatz, Tiefgarage. - Stellplatzpflicht
- Die Stellplatzpflicht ist eine baurechtliche Verpflichtung, die Bauherren dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge auf ihrem Grundstück nachzuweisen. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Art und Nutzung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV), Stellplatzablöse. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Anzahl der Stellplätze und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Stellplätzen bedeutet Barrierefreiheit, dass ausreichend große und gut zugängliche Stellplätze für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertenparkplatz, Zugänglichkeit. - Rangierfläche
- Eine Rangierfläche ist eine Fläche, die zum Manövrieren von Kraftfahrzeugen benötigt wird, um in einen Stellplatz ein- oder auszufahren. Die Größe der Rangierfläche richtet sich nach der Art des Stellplatzes und der Größe der Fahrzeuge.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Verkehrsfläche, Wendefläche. - Kommunale Bauordnung
- Die kommunale Bauordnung enthält die spezifischen Bauvorschriften einer Gemeinde oder Stadt. Sie ergänzt die landesrechtlichen Bauvorschriften und kann zusätzliche Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden und Freiflächen stellen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
- Welche Konsequenzen hat es, wenn die Stellplatzmaße nicht eingehalten werden?
Die Nichteinhaltung der Stellplatzmaße kann zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Stellplatzes untersagt werden. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn genau über die geltenden Vorschriften zu informieren. - Gibt es Ausnahmen von den Standardmaßen für Stellplätze?
Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Standardmaßen genehmigt werden, beispielsweise bei beengten Platzverhältnissen oder bei der Sanierung von Altbauten. Solche Ausnahmen müssen jedoch im Einzelfall beantragt und begründet werden. - Spielt die Größe des Fahrzeugs eine Rolle bei der Planung von Stellplätzen?
Ja, die Größe des Fahrzeugs sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Für größere Fahrzeuge wie SUVs oder Transporter sind größere Stellplätze empfehlenswert, um ein komfortables Ein- und Aussteigen zu gewährleisten und Beschädigungen an anderen Fahrzeugen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) bei der Festlegung der Stellplatzmaße?
Die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) legt die Mindestmaße für Stellplätze fest. Sie dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Stellplätzen und soll sicherstellen, dass ausreichend große und sichere Stellplätze zur Verfügung stehen. - Was ist bei der Planung von Stellplätzen für Elektrofahrzeuge zu beachten?
Bei der Planung von Stellplätzen für Elektrofahrzeuge sollte die Möglichkeit zur Installation von Ladestationen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, Leerrohre für die Stromversorgung vorzusehen, um eine spätere Nachrüstung zu erleichtern. Zudem können spezielle Stellplätze für Elektrofahrzeuge mit entsprechenden Markierungen ausgewiesen werden. - Wie wirken sich Stellplatzmaße auf die Barrierefreiheit aus?
Barrierefreie Stellplätze müssen breiter sein, um Rollstuhlfahrern ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen zu bieten. Die GaStellV schreibt hier Mindestmaße vor, die sicherstellen sollen, dass Menschen mit Behinderungen Stellplätze problemlos nutzen können. - Welche zusätzlichen Flächen sind neben den reinen Stellplatzmaßen zu berücksichtigen?
Neben den reinen Stellplatzmaßen sind auch Rangierflächen, Gehwege und eventuelle Grünflächen zu berücksichtigen. Diese zusätzlichen Flächen tragen dazu bei, dass Stellplätze komfortabel und sicher genutzt werden können. - Wie finde ich heraus, welche spezifischen Stellplatzvorschriften in meiner Kommune gelten?
Die spezifischen Stellplatzvorschriften Ihrer Kommune können Sie beim Bauamt oder der Stadtverwaltung erfragen. Dort erhalten Sie Auskunft über die geltenden Bebauungspläne und die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).
- Carport Baugenehmigung NRW
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports in NRW. - Garagenverordnung NRW
Die spezifischen Regelungen der Garagenverordnung in Nordrhein-Westfalen. - Stellplatzablöse
Die Möglichkeit, anstelle der Errichtung von Stellplätzen eine Ablösesumme zu zahlen. - Behindertenparkplatz Richtlinien
Die Anforderungen an barrierefreie Stellplätze und deren Kennzeichnung. - E-Auto Ladestation Stellplatz
Vorschriften und Empfehlungen für die Installation von Ladestationen auf Stellplätzen.
Stellplatz Maße NRW: Empfohlene Breiten & Tiefen
Stellplatzbreite NRW: GaVO-Vorschriften bei Begrenzungen
keine DINAbk.,
nur eine Verordnung und "nur" für BW.
Hallo Herr Hampel,
Lt. GaVO muss ein Stellplatz mind. 2,30 m breit sein, wenn er seitl. nicht begrenzt wird. Je Seite Begrenzung, kommen noch einmal 0,1 m dazu. Geißt, wenn ein Stellplatz beidseitig durch Pfosten, Stützen, Wände oder andere Bauteile begrenzt wird, dann muss er 2,50 m breit sein.
Bei nebeneinander parken reicht eine Länge von 5,0 m aus. bei parallel zur Fahrgasse angeordneter Lage, muss er 6,0 m lang sein. Das alles sind Mindestmaße und könnten eigentlich auch in NRW gültig sein. (GaVo NRW?)
Gruß aus Baden -
Dank für Stellplatz-Infos: Maße & NRW-Richtlinien
Vielen Dank Herr Plecker und Herr Oberst für ...
Vielen Dank Herr Plecker und Herr Oberst für die Infos!
Viele Grüße, Werner Hampel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stellplatz Maße in NRW: Richtlinien und Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Standardmaße für PKW-Stellplätze in NRW. Es werden Breiten von 2,30 m bis 2,50 m und Tiefen von 5,00 m bis 6,00 m genannt. Die GaVO (Garagen- und Stellplatzverordnung) spielt eine wichtige Rolle, insbesondere bei seitlichen Begrenzungen von Stellplätzen. Die Einhaltung der Normen und Richtlinien ist entscheidend für die Bauplanung und die Genehmigung von Stellplätzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stellplatzbreite NRW: GaVO-Vorschriften bei Begrenzungen muss ein Stellplatz mindestens 2,30 m breit sein, wenn er seitlich nicht begrenzt wird. Bei beidseitiger Begrenzung erhöht sich die Mindestbreite auf 2,50 m.
📊 Zusatzinfo: Die genannten Maße sind relevant für die Planung von PKW-Stellplätzen in NRW und sollten bei der Bauplanung berücksichtigt werden. Die Einhaltung der GaVO ist dabei von großer Bedeutung, wie im Beitrag Stellplatzbreite NRW: GaVO-Vorschriften bei Begrenzungen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Stellplätzen in NRW sollten die genannten Maße und die GaVO-Vorschriften beachtet werden. Es empfiehlt sich, die spezifischen Anforderungen der GaVO im Detail zu prüfen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Die Informationen aus Stellplatz Maße NRW: Empfohlene Breiten & Tiefen und Stellplatzbreite NRW: GaVO-Vorschriften bei Begrenzungen bieten eine gute Grundlage für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatz, NRW, Stellplatzgröße, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Fertighaus - Baugenehmigung Mobilheim NRW: Voraussetzungen, Dauer & Kosten in Dülmen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage mit Verlängerung: Kosten, Carport-Alternativen & Garagentor-Optionen in Köln?
- … Fertiggarage, Carport, Garage, Garagentor, Bauträger, Kosten, Preis, Köln, Doppelhaushälfte, Stellplatz …
- … Garage, Carport, Stellplatz, Bauplanung, Kosten …
- … Fundament und Hausanschluss ist ein konkretes Angebot, das jedoch nur einen Stellplatz abdeckt. Bei zwei Autos stellt sich die Frage nach einem Carport …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport als Gartenhütte nutzen: Genehmigung, Kosten & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport vs. Pergola in NRW: Genehmigungspflicht, Bauordnung & Unterschiede?
- BAU-Forum - Neubau - Stellplatzgröße laut GarVO NRW: Gibt es Ausnahmen bei Unterschreitung der Maße?
- BAU-Forum - Neubau - 15023: Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Neubau - Carport-Anforderungen: Breite, Stützenabstand & Richtlinien für Neubauten?
- … Welche Anforderungen muss ein Carport erfüllen? Breite, Stützenabstand, Normen & Richtlinien für Neubauten – jetzt informieren! …
- … Stützenabstand, Richtlinien, Normen, Neubau, Stellplatz, Garagenverordnung …
- … An meinem Neubau hat der Bauträger einen Carport gebaut, der auf jeder Seite 3 Stützen im gleichen Abstand (jeweils 1,85 m) hat. Die Breite beträgt nur 2,45 m (innen), was bedeutet, dass man mit einem größeren Wagen fast nicht einparken kann. Und selbst wenn man es schafft, können nicht alle Türen geöffnet werden (entweder nur die Vordertüren oder die Hintertüren). Ist das noch in Ordnung oder gibt es da Richtlinien oder Normen? …
- BAU-Forum - Neubau - Genehmigter Stellplatz vs. Garagengenehmigung im Freistellungsverfahren: Was gilt in NRW?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sitzplatz an Nachbargrenze NRW: Abstandsregeln, Bauordnung & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatz, NRW, Stellplatzgröße, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatz, NRW, Stellplatzgröße, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
Suche nach: Stellplatz Maße NRW: Normen & Richtlinien
Suche nach: Stellplatz, Maße, NRW, Stellplatzgröße, Norm, Richtlinie, PKW-Stellplatz, Garagengröße
