Erdkabel durch Kellerwand (Weiße Wanne) führen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Erdkabel durch Kellerwand (Weiße Wanne) führen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren durch die Weiße Wanne als krankhaftes Risiko für die Dichtigkeit, das zu Wasserschäden, Schimmel und Bauschäden führen kann; Alle fordern die Zusammenarbeit mit Fachleuten (Abdichtungsexperte, Elektriker, ggf. Sachverständiger) und lehnen Eigenbohrungen strikt ab; Alle betonen, dass "kein Wasser im Baugrund" keine Entlastung für die Abdichtungsfunktion darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Kabeldurchführung durch die Weiße Wanne ist nur nach statischer Prüfung, bauphysikalischer Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Ausführung mit zugelassenem, zweiseitig integriertem System (z. B. DIBt-geprüfte Kabeldurchführung mit Quellmörtel und Manschette) zulässig – alle anderen Vorgehensweisen bergen unkalkulierbare Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Durchführung eines Erdkabels durch die Kellerwand einer Weißen Wanne. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Schrumpfschläuchen und Bitumen. Ein Nutzer hat das Kabel bereits mit Bitumen abgedichtet und berichtet von bisherigen Erfolgen. Die Expertise von MB wird als mögliche Lösung für nachträgliche Kabeleinführungen genannt.
Nun möchte ich im oberen Bereichs des Kellers (Deckennähe) einfach ein Loch mit ca. 12 mm reinbohren und das Kabel einziehen. Mit welchem Material soll ich von außen abdichten? . Welche Alternativen hätte ich als Durchführung ohne alles wieder ausgraben zu müssen? .
Danke Herby
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Weißen Wanne – auch ein 12-mm-Loch – zerstört ihre monolithische Dichtigkeit und schafft einen dauerhaften Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, Kapillar- und Druckwasser.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung ist nur mit zugelassenen Systemen (z. B. Quellmörtel, Dichtungsmanschetten, Injektionsharz) nach DIN 18195-5 oder DIBtAbk.-Zulassung möglich – Silikon, Bitumen oder einfache Dichtmassen sind unzulässig und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Bohren ohne statische Prüfung kann Bewehrung beschädigen – besonders im oberen Kellerbereich oder in Decken, was zu Rissbildung, Korrosion und langfristiger Statikschwäche führen kann.
⚠️ WICHTIG: Die Abwesenheit von Sickerwasser im Baugrund ist kein Sicherheitsnachweis – Grundwasserstände können sich langfristig ändern; die Weiße Wanne muss für den gesamten Gebäudelebenszyklus wirken.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Durchführung erfordert zwingend Koordination zwischen Elektrofachkraft, Bauwerksabdichter und ggf. Statiker – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
Ich beurteile die geplante Durchführung eines Erdkabels durch die Kellerwand (Weiße Wanne) als kritisch, da eine unsachgemäße Ausführung zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
🔴 Gefahr: Das Bohren eines Loches in eine Weiße Wanne kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich.
- Kernbohrung: Eine Kernbohrung ist präziser und verursacht weniger Vibrationen als ein normales Bohren.
- Mauerdurchführung: Verwenden Sie eine spezielle Mauerdurchführung mit Dichtungseinsätzen, die für Erdkabel geeignet ist.
- Abdichtung: Dichten Sie die Mauerdurchführung sowohl innen als auch außen mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Quellmörtel oder Injektionsharz) ab. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Material der Weißen Wanne.
- Erdkabel-Typ: Verwenden Sie ein Erdkabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist (z.B. NYY-J).
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Elektriker und/oder Bauwerksabdichter) hinzu, um die Durchführung fachgerecht zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich zur richtigen Abdichtung beraten.
Der Nutzer plant, ein Erdkabel durch die Kellerwand einer weißen Wanne zu führen, was ein hohes Risiko für die Bauwerksabdichtung darstellt. Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die bei unsachgemäßen Durchdringungen ihre Dichtigkeit verliert. Die Annahme, dass Wasser in der Baugrube nicht vorhanden war, ist keine Garantie für dauerhafte Trockenheit, da sich Grundwasserstände ändern können.
🔴 Gefahr: Das einfache Bohren eines 12-mm-Lochs in die weiße Wanne zerstört die Abdichtungsebene und kann zu kapillarem Feuchteeintrag oder späterem Wassereinbruch führen. Ohne fachgerechte Abdichtung besteht die Gefahr von Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, das Loch nur von außen abdichten zu können, ist technisch falsch. Eine nachträgliche Abdichtung einer Kernbohrung erfordert ein zugelassenes System mit Quellmörtel, Dichtungsmanschetten und Injektionsharzen, das von innen und außen fachgerecht eingebaut werden muss.
➕ Ergänzung: Als Alternative ohne Ausgraben bietet sich eine Injektionspacker-Durchführung an, bei der ein spezielles Abdichtungssystem von innen in die Bohrung eingebracht wird. Zudem sollte geprüft werden, ob das Kabel oberirdisch entlang der Hauswand oder durch eine separate Leerrohrtrasse im Erdreich geführt werden kann, um die weiße Wanne nicht zu durchdringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für den Kellerbereich. Lassen Sie eine Kernbohrung mit zertifiziertem Durchführungssystem für weiße Wannen ausführen. Führen Sie keine Eigenbohrung durch, da dies zu erheblichen Feuchteschäden und teuren Sanierungen führen kann.
Die geplante Durchführung eines Erdkabels durch die Weiße Wanne im oberen Kellerbereich stellt ein gravierendes Risiko für die funktionale Dichtigkeit der gesamten Bauwerksabdichtung dar. Eine Weiße Wanne ist eine integraler Bestandteil der Bauwerksabdichtung und darf nicht ohne fachgerechte Planung und Ausführung durchbrochen werden – selbst bei fehlendem Sickerwasser im Baugrund.
🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung (z. B. Bohrung mit 12 mm) zerstört die monolithische, wasserdichte Betonstruktur und schafft einen permanenten Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, Kapillarwasser und ggf. Druckwasser – besonders bei späteren Grundwasseranstiegen oder Niederschlagsereignissen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlendes Wasser in der Baugrube während der Bauzeit eine sichere Grundlage für eine ungeprüfte Durchführung darstellt, ist fachlich unzulässig – Grundwasserverhältnisse können sich langfristig ändern, und die Weiße Wanne muss für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes wirken.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Durchführung erfordert zwingend eine zugelassene, statisch und dichtungstechnisch geprüfte Kabeldurchführung (z. B. nach DINAbk. 18195-5 oder mit Zulassung nach DIBt), inkl. dauerhafter Verankerung, Dehnungsausgleich und korrosionsgeschützter Dichtung gegen den Beton.
❌ Widerspruch: Ein einfaches Abdecken des Bohrlochs mit Silikon, Bitumen oder Dichtmasse von außen ist keine zulässige Lösung – solche Materialien haften nicht dauerhaft am Beton, altern, schwinden und bieten keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck oder chemische Einflüsse.
🔴 Gefahr: Unzulässige Durchführungen können zu Schimmelpilzbildung im Keller, Korrosion von Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen – insbesondere im Deckenbereich, wo Zugkräfte und Rissbildung begünstigt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur Prüfung der Weißen Wanne und zur Planung einer bauphysikalisch sicheren Kabeldurchführung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren durch die Weiße Wanne als krankhaftes Risiko für die Dichtigkeit, das zu Wasserschäden, Schimmel und Bauschäden führen kann.
- Alle fordern die Zusammenarbeit mit Fachleuten (Abdichtungsexperte, Elektriker, ggf. Sachverständiger) und lehnen Eigenbohrungen strikt ab.
- Alle betonen, dass "kein Wasser im Baugrund" keine Entlastung für die Abdichtungsfunktion darstellt.
- GoogleAI nennt Kernbohrung und Mauerdurchführung als Standardlösung, ohne ausdrücklich die Notwendigkeit einer DIBt- oder DIN-Zulassung zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit Zulassungsanforderungen (DIN 18195-5, DIBt) und die Unzulässigkeit von Einzelmaßnahmen (z. B. nur äußere Abdichtung) hervor – diese Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- DeepSeek nennt die Injektionspacker-Durchführung als innenseitige Alternative ohne Ausgraben – eine technisch relevante Option, die von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die statistische Risikokomponente (Zugkräfte, Rissbildung im Deckenbereich) und verweist auf DIN 18008 für Sachverständige – eine zusätzliche fachliche Tiefeninformation.
- Qwen widerspricht deutlich der Auffassung, ein Loch "nur von außen abdichten" zu können – ein Punkt, den GoogleAI vage suggeriert ("innen und außen abdichten"), aber nicht als zwingende, systemische Anforderung benennt. Qwens Einschätzung ist die sicherere: nur zugelassene Systeme mit innen- und außenseitiger Integration sind zulässig.
- Die strengste, fachlich abgesicherte Position ist die von Qwen, ergänzt durch die praxisnahen Alternativen von DeepSeek. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, aber ohne die erforderliche baurechtliche und bauphysikalische Tiefe – seine Empfehlungen sind daher nur im Rahmen der anderen beiden Modelle anzuwenden.
Thema Status KI-Konsens Dichtigkeitsrisiko durch Bohrung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Jede Durchdringung zerstört die monolithische Dichtigkeit der Weißen Wanne und führt langfristig zu Feuchteschäden – selbst bei fehlendem Sickerwasser. Abdichtungsmethodik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemeine Dichtmittel (Quellmörtel, Harz); DeepSeek und Qwen fordern explizit zugelassene Systeme nach DIN/DIBt – Konsens: Nur zugelassene, zweiseitig integrierte Systeme sind zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die Einbindung zertifizierter Fachleute – Eigenleistung ist ausgeschlossen. Qwen präzisiert zusätzlich die Anforderung an Sachverständige (DIN 18008 / DIBt). Alternativen zur Durchführung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Injektionspacker und oberirdische Trassen als praktikable Alternativen; GoogleAI und Qwen erwähnen keine Alternativen – Konsens: Alternativen sind zu prüfen, bevor Durchdringung erfolgt. Statik- und Bewehrungsrisiko ❌ Widerspruch Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Bewehrungsbeschädigung und statische Schwächen im oberen Keller/Deckenbereich; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsolidierte Einschätzung: Risiko besteht und muss vor Bohrung geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kabeldurchführung durch die Weiße Wanne ist nur nach statischer Prüfung, bauphysikalischer Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Ausführung mit zugelassenem, zweiseitig integriertem System (z. B. DIBt-geprüfte Kabeldurchführung mit Quellmörtel und Manschette) zulässig – alle anderen Vorgehensweisen bergen unkalkulierbare Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung (z. B. Silikon, Bitumen) Langfristiger Dichtungsverlust, Kapillarfeuchte, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Bohren ohne Bewehrungsprüfung Beschädigung statisch relevanter Bewehrung → Rissbildung, Tragfähigkeitsminderung, teure statische Sanierung 🔴 Risiko Keine Zulassung des Durchführungssystems Keine Gewährleistung für Dauerhaftigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherungen 🔴 Risiko Grundwasseranstieg nach Durchführung Plötzlicher Wassereinbruch unter hydrostatischem Druck → massive Feuchteschäden und Umbaumaßnahmen 🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Elektro- und Abdichtungsfachkraft Fehlerhafte Kabelverlegung, unzureichender Dehnungsausgleich, Dichtungsbruch durch Kabelbewegung ✅ Chance Einsatz einer DIBt-geprüften Kabeldurchführung Dauerhafte, gewährleistete Dichtigkeit über Gebäudelebensdauer, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Prüfung alternativer Verlegevarianten (z. B. Injektionspacker) Keine Bodenöffnung, geringerer Aufwand, keine Gefährdung der Kellerabdichtung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Planes, Dokumentation für spätere Sanierungen oder Verkauf ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs mit Erfahrung in Tiefbau Fachgerechte Kabelverlegung (Tiefen, Biegeradien, Schutzrohre), Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Digitale Dokumentation (Foto, Lageplan, Zulassungsunterlagen) Langfristige Transparenz für Wartung, Sanierung oder Gebäudeverkauf, rechtssichere Nachweisführung Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Bohren einen statisch zertifizierten Sachverständigen oder Ingenieur mit der Prüfung der Kellerwand auf Bewehrungslage – insbesondere im oberen Bereich und in Deckenanschlüssen.
- Zertifizierten Bauwerksabdichter beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit DIBt- oder DIN 18195-5-Zertifizierung, der zugelassene Kabeldurchführungen für Weiße Wannen plant und ausführt – keine "Allgemein-Abdichter".
- Alternative Verlegevarianten prüfen lassen: Fordern Sie vom Abdichtungsfachbetrieb eine schriftliche Bewertung aller Alternativen (z. B. Injektionspacker, oberirdische Trasse, Leerrohr im Erdreich) – nicht nur die Durchführung.
- Zugelassenes System dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Durchführungssystem eine aktuelle DIBt-Zulassung oder nach DIN 18195-5 geprüfte Eignung aufweist – und lassen Sie alle Zulassungsunterlagen, Zeichnungen und Montageanleitungen archivieren.
- Elektrofachkraft mit Tiefbauerfahrung einbinden: Koordinieren Sie die Durchführung gemeinsam mit einem Elektrofachbetrieb, der Erdkabelverlegung (z. B. NYY-J), Schutzrohre und Biegeradien fachgerecht sicherstellt.
- Vollständige fotografische Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie vor, während und nach der Durchführung – inkl. Zulassungsnachweis, Manschetteneinbau, Quellmörtelverarbeitung und finaler Dichtung – und speichern Sie dies dauerhaft.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
- Erdkabel
- Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse als herkömmliche Kabel. Verwandte Begriffe: NYY-J, Kabel, Stromkabel
- Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, Kabel oder Rohre durch eine Wand zu führen, ohne die Dichtigkeit der Wand zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus einem Rohr mit Dichtungseinsätzen. Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Dichtung
- Quellmörtel
- Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Fugen und Hohlräume zuverlässig ab. Er wird häufig zur Abdichtung von Mauerdurchführungen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Mörtel, Abdichtung
- Injektionsharz
- Injektionsharz ist ein flüssiges Harz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Es härtet zu einem wasserdichten Material aus. Verwandte Begriffe: Harz, Abdichtung, Rissverpressung
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Sie ist präziser und verursacht weniger Vibrationen als ein normales Bohren. Verwandte Begriffe: Bohrung, Loch, Betonbohren
- NYY-J
- NYY-J ist die Bezeichnung für ein bestimmtes Erdkabel. Die Buchstabenkombination gibt Auskunft über die Materialien und die Konstruktion des Kabels. Verwandte Begriffe: Erdkabel, Kabel, Stromkabel
- Frage: Was ist eine Weiße Wanne?
Antwort: Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen. - Frage: Warum ist die Abdichtung bei einer Weißen Wanne so wichtig?
Antwort: Die Weiße Wanne ist auf ihre Wasserdichtigkeit ausgelegt. Jede Beschädigung oder unsachgemäße Durchführung kann diese Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. - Frage: Welches Dichtmittel ist für eine Weiße Wanne geeignet?
Antwort: Geeignet sind Dichtmittel, die speziell für WU-Beton zugelassen sind, wie z.B. Quellmörtel, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Kompatibilität mit dem Beton muss gewährleistet sein. - Frage: Kann ich die Durchführung selbst abdichten?
Antwort: Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrung erforderlich sind. Eine unsachgemäße Abdichtung kann schwerwiegende Folgen haben. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Durchführung durch die Kellerwand?
Antwort: Eine Alternative ist die Durchführung des Erdkabels über eine bereits vorhandene Hauseinführung oder Leerrohr. Eine weitere Möglichkeit ist die Verlegung des Kabels im Erdreich bis zu einer anderen Stelle des Hauses. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Erdkabels zu beachten?
Antwort: Das Erdkabel muss für die Verlegung im Erdreich geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen (z.B. NYY-J). Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Leistung zu übertragen. - Frage: Wie tief muss das Erdkabel im Erdreich verlegt werden?
Antwort: Das Erdkabel muss in Deutschland mindestens 60 cm tief im Erdreich verlegt werden, um vor Beschädigungen geschützt zu sein. In befahrenen Bereichen ist eine tiefere Verlegung oder ein zusätzlicher Schutz erforderlich. - Frage: Was kostet eine fachgerechte Durchführung durch die Kellerwand?
Antwort: Die Kosten für eine fachgerechte Durchführung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Durchführung, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Abdichtung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Stromkabel im Garten verlegen
Sicherheitsvorschriften und Tipps zur Verlegung von Stromkabeln im Garten. - Mauerdurchführung abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Mauerdurchführungen. - Weiße Wanne sanieren
Maßnahmen zur Sanierung einer beschädigten Weißen Wanne.
Erdkabel Abdichtung – Herausforderungen bei Weißer Wanne
Die Frage..
scheint ja wirklich schwer zu beantworten sein. Muss ich halt doch im Baustoffhandel nachfragen.
Herby -
Erdkabel Durchführung – Antwort im Forum veröffentlichen!
Aber dann
bitte auch die Antwort hier reinstellen. Steht mir nämlich auch noch bevor 😉
Merci und Servus -
Kabeldurchführung – Schrumpfschlauch-Abdichtung bei Telekom
MB als Experte für nachträgliche Kabeleinführung kontaktieren
Kabeleinführung nachträglich sind einträglich
Fragen Sie doch mal MB
Der Mann scheint von Hamburg bis Berlin kostenlos unterwegs zu sein -
Erdkabel Abdichtung – Lösung für Außenlampe anwendbar?
Außenlampe
wie wird das Kabel dafür denn abgedichtet? Kann man doch für die Garage genauso machen. Oder? -
✅ Erdkabel verlegt: Abdichtung mit Bitumen erfolgreich!
Das Kabel..
ist inzwischen schon verlegt. Ich habe das ganze mit Bitumen abgedichtet und darauf geachtet das im Außenbereich kein Wasser an der Durchführung stehen kann. Bis jetzt war alles dicht und wollen hoffen das es so bleibt. Aber die Stelle ist für mich leicht zugänglich.
Herby -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdkabel sicher durch die Kellerwand führen: Abdichtung & Durchführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Durchführung eines Erdkabels durch die Kellerwand einer Weißen Wanne. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Schrumpfschläuchen und Bitumen. Ein Nutzer hat das Kabel bereits mit Bitumen abgedichtet und berichtet von bisherigen Erfolgen. Die Expertise von MB wird als mögliche Lösung für nachträgliche Kabeleinführungen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung von Erdkabeln in einer Weißen Wanne ist äußerste Sorgfalt geboten, um Wassereintritt zu verhindern. ✅ Erdkabel verlegt: Abdichtung mit Bitumen erfolgreich! zeigt eine mögliche Lösung, jedoch sollte die langfristige Dichtigkeit gewährleistet sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Abdichtung ist die Verwendung eines Schrumpfschlauchs, wie er von der Telekom verwendet wird (siehe Kabeldurchführung – Schrumpfschlauch-Abdichtung bei Telekom). Alternativ kann Bitumen verwendet werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass kein Wasser an der Durchführung stehen bleibt, wie in ✅ Erdkabel verlegt: Abdichtung mit Bitumen erfolgreich! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung eines Erdkabels durch eine Weiße Wanne sollte man sich umfassend über geeignete Abdichtungsmaterialien und -methoden informieren. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (z.B. MB, siehe MB als Experte für nachträgliche Kabeleinführung kontaktieren) zu konsultieren, um eine dauerhaft dichte Lösung zu gewährleisten. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie in Erdkabel Durchführung – Antwort im Forum veröffentlichen! gefordert, können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, Kellerwand, Wanne, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- BAU-Forum - Dach - Stromzuführung Dach verlegen: Kosten, Genehmigung & Alternativen zur Oberleitung?
- … und Vertragsanpassung erteilt – Baubehörde ist nur bei baulichen Eingriffen wie Durchführungen betroffen. …
- … Dachdeckerfirma einen gemeinsamen Termin mit dem Elektrofachbetrieb vor Verlegung – um Durchführungsstellen, Abdichtungssysteme und Vorhaltepunkte fachübergreifend abzustimmen. …
- … ABER: Ich habe das meiste selbst gemacht! Das Erdkabel verläuft entlang meiner Grundstücksgrenze im Garten nur ca. 3,5 Meter von …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom Hausanschluss undicht: Ursachen, Gefahren & Abdichtung durch Fachmann?
- … einer Boden- und Grundwasserverunreinigung sowie die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose (Kabeldurchführungen, Trennstelle Netz-Haus, Erdung, Isolationswiderstände). …
- … dem Hausanschlusskasten rauskommt, sollten Sie die Stadtwerke nochmals ranpfeifen. Wenn Ihr Erdkabel noch (altes) Massekabel ist, könnte die Flüssigkeit Kabelblut sein. Dann ist …
- … Sollte die Flüssigkeit durch die Kellerwand kommen, kann man es meist nur von außen abdichten. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
- … Benötigt Ihre Garage einen separaten Erder? Erfahren Sie mehr über Vorschriften, Erdkabel und die sichere Erdung Ihrer Garage. Jetzt informieren! …
- … ist. Ist dafür ein separater Erder notwendig oder genüg ein 4-adriges Erdkabel zwischen Haus und Garage (3 Phasen + Erde)? In der Garage sezte …
- … Banderder (Edelstahlband, sagen wir 10 m) vergraben, da ich ohnehin das Erdkabel verlegen muss. Was halten Sie davon? …
- BAU-Forum - Keller - 10150: Erdkabel durch Kellerwand (Weiße Wanne) führen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel durch Lichtschacht verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen prüfen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, Kellerwand, Wanne, Durchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, Kellerwand, Wanne, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel durch Kellerwand (Weiße Wanne) führen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen?
Suche nach: Erdkabel durch Kellerwand: Abdichtung beachten!
Suche nach: Erdkabel, Kellerwand, Weiße Wanne, Durchführung, Abdichtung, Keller abdichten, Mauerdurchführung, Kabeldurchführung
