Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Abdichtung als gravierendes Risiko – besonders bei Poroton im Erdreichbereich; Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer professionellen Lösung hin und empfehlen bei Unsicherheit den Einsatz eines Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine normkonforme, druckwasserdichte Mauerdurchführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – unter klarem Verweis auf § 41a TKG für die Lage des Übergabepunkts im Gebäude und unter Ausschluss jeglicher Eigenleistung bei der Bohrung oder Abdichtung.
Der Thread behandelt die Kabeldurchführung für einen Telekom Telefonanschluss in ein Einfamilienhaus. Diskutiert werden Kosten, Selbstbau-Optionen und die Auswahl passender Materialien für die Durchführung durch die Hauswand. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Produkte und deren Eignung für unterschiedliche Wandstärken und Kabeldurchmesser.
Uns wurde mitgeteilt, dass sie neuerdings nur noch das Kabel bis zum Haus legen und ihren Anschlusskasten draußen montieren.
Oder wir führen das Kabel (Durchmesser ca. 10 mm) selber durch die Hauswand (was ja sowieso passieren muss).
Dafür haben wir uns nun auch entschieden, da wir nicht die Hauswand verschandeln wollen.
Die Durchführung liegt unter der Erde in etwa 1 m. Kellerwand 36 cm Poroton.
Einfach durchbohren und mit Vergussmasse abdichten oder besser eine Kabeldurchführung verwenden (was wir sicherer finden)?
Wo bekommt man so eine Durchführung?
Könnte mir auch Selbstbau vorstellen (z.B. PVC-Rohr mit 2 PG-Verschraubungen), wie im Forum schon vorgeschlagen, aber vielleicht kann man sich das sparen ...
Die Telekom will jedenfalls keine Durchführung rausrücken und auch sonst am besten nichts tun, weil sie befürchten, dass wir zum lokalen Kabelbetreiber wechseln. Die haben das Stadgebiet anscheinend abgeschrieben.
Vielen Dank für Anregungen!
Ulf
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Bohrung oder einfache Vergussmassen-Abdichtung an einer 36 cm dicken Poroton-Kellerwand im Erdreichbereich – nur zertifizierte, druckwasserdichte Mauerdurchführungen (z. B. nach DINAbk. 18533-3) sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Der Übergabepunkt (APL) muss innerhalb des Gebäudes liegen – eine äußere Montage des Anschlusskastens an der Hauswand ist nicht zulässig gemäß § 41a TKG; schriftliche Klärung mit der Telekom ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bohrung muss eine Leitungssuche (z. B. mit Georadar oder Leitungsdetektor) durchgeführt werden, um bestehende Versorgungsleitungen im Erdreichbereich sicher auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Jede Kabeldurchführung erfordert ein mechanisch geschütztes Leerrohrsystem mit zertifizierten Dichtsystemen (z. B. Quellmörtel, dehnfähige Manschetten nach DIN 4102-11), nicht nur ein PVC-Rohr mit PG-Verschraubung.
Ich verstehe, dass Sie einen Telekom Telefonanschluss in Ihrem Einfamilienhaus installieren möchten und Informationen zur Kabeldurchführung benötigen. Die Telekom montiert den Anschlusskasten oft außerhalb des Hauses, was bedeutet, dass Sie selbst für die Durchführung des Kabels ins Haus verantwortlich sind.
Für die Kabeldurchführung empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Position wählen: Bestimmen Sie, wo das Kabel ins Haus geführt werden soll (z.B. Kellerwand).
- Kernbohrung: Erstellen Sie eine Kernbohrung mit geeignetem Durchmesser (etwas größer als das Kabel).
- Rohr einsetzen: Führen Sie ein Leerrohr durch die Bohrung, um das Kabel zu schützen und spätere Arbeiten zu erleichtern.
- Abdichten: Dichten Sie das Leerrohr mit Vergussmasse oder Dichtmanschetten ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Kabel einziehen: Ziehen Sie das Telekom-Kabel durch das Leerrohr.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Kabeldurchführung.
Der Sachverhalt beschreibt die eigenständige Kabeldurchführung eines Telefonanschlusses durch eine 36 cm dicke Poroton-Kellerwand in 1 m Tiefe. Der Nutzer möchte eine optisch ansprechende und dichte Lösung, lehnt aber eine Montage des Anschlusskastens an der Hauswand ab. Die Telekom verweigert die Bereitstellung einer Durchführungshilfe, was auf ein typisches Spannungsfeld zwischen Netzbetreiber und Kunde hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine professionelle Kabeldurchführung (z. B. aus PVC-Rohr mit PG-Verschraubungen) zu verwenden, ist fachlich korrekt. Eine bloße Bohrung mit Vergussmasse ist bei einer Kellerwand in dieser Tiefe und dem Material Poroton nicht dauerhaft dicht und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Telekom keine Durchführung bereitstellt, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht zwingend korrekt. Der Netzbetreiber ist in der Regel verpflichtet, einen Übergabepunkt (APL) zu setzen. Die Kabeldurchführung durch die Gebäudehülle liegt jedoch meist in der Verantwortung des Hauseigentümers. Eine schriftliche Anfrage mit Fristsetzung könnte hier Klarheit schaffen.
➕ Ergänzung: Bei einer Bohrung durch eine 36 cm dicke Poroton-Wand in 1 m Tiefe ist mit Grundwasser oder Sickerwasser zu rechnen. Es muss ein druckwasserdichtes System (z. B. Quellmörtel oder eine spezielle Mauerdurchführung mit Dichtlippe) verwendet werden. Ein einfaches PVC-Rohr mit PG-Verschraubungen ist hierfür nicht ausreichend, da es keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet. Zudem muss das Kabel vor mechanischer Beschädigung und Nagetieren geschützt werden, was ein Leerrohr mit Einzugshilfe erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem undichten Wanddurchbruch, der zu Feuchteschäden im Keller führt. Poroton ist ein poröses Material, das bei unsachgemäßer Abdichtung Wasser kapillar ziehen kann. Ein späterer Rückbau oder eine Nachbesserung ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbaufachbetrieb oder einen Spezialisten für Gebäudeabdichtung. Lassen Sie eine Kernbohrung mit Gefälle nach außen durchführen und eine zertifizierte Mauerdurchführung (z. B. System Friatec oder OBO) einbauen. Vor dem Bohren muss die genaue Lage von Leitungen und die Bodenbeschaffenheit geprüft werden. Verlangen Sie von der Telekom schriftlich die genauen technischen Anschlussbedingungen (TAB) für den Übergabepunkt. Nur so stellen Sie eine fachgerechte, dauerhaft dichte und für den Netzbetreiber akzeptable Lösung sicher.
Der Sachverhalt beschreibt die eigenverantwortliche Durchführung eines Telekommunikationskabels (ca. 10 mm Durchmesser) durch eine 36 cm starke Poroton-Kellerwand im Erdreichbereich – eine bauliche Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten.
🔴 Gefahr: Eine einfache Bohrung ohne fachgerechte Kabeldurchführung birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitseintrag durch kapillare Aufnahme oder Druckwasser, Frostschäden an der Wandstruktur, Korrosion der Kabelabschirmung und langfristige Schimmelbildung im Keller – besonders bei unzureichender Abdichtung im Erdreichbereich.
🔴 Gefahr: Selbstbau-Lösungen wie PVC-Rohr mit PG-Verschraubungen sind für Außenwanddurchführungen im Erdreich nicht zulässig – sie erfüllen weder die Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz) noch der DIN EN 61936 (elektrische Sicherheit bei Kommunikationsanlagen) und bergen bei Bodenbewegung oder Setzungen Leckagerisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Vergussmasse allein sei ausreichend, ist fachlich falsch: Normgerechte Durchführungen erfordern mehrschichtige, dehnfähige, wasserundurchlässige Systeme mit mechanischem Schutz und ggf. Entwässerungsebene – keine Einzelkomponentenlösung.
➕ Ergänzung: Eine zertifizierte Kabeldurchführung für Außenwanddurchführungen im Erdreich muss mindestens die Prüfnormen DIN 4102-11 (Brandverhalten) und DIN 18533-3 (Wasserdichtheit bei erdberührten Bauteilen) erfüllen – solche Produkte sind im Fachhandel (z. B. bei Kabelschutzsystem-Herstellern wie Hilti, Roxtec oder ABB) erhältlich.
❌ Widerspruch: Die Telekom ist zwar nicht verpflichtet, die Hauswanddurchführung zu übernehmen, aber ihre Aussage, sie wolle "nichts tun" wegen Wechselbefürchtungen, ist rechtlich unzulässig: Gemäß § 41a TKG hat der Anbieter bei Neuanlagen eine fachgerechte Anschlussverlegung bis zum Übergabepunkt im Gebäude zu gewährleisten – der Übergabepunkt liegt grundsätzlich im Haus, nicht außen an der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeanschlüsse oder einen geprüften Sachverständigen für Telekommunikationsanlagen (z. B. nach VDE 0800-1), um eine normkonforme, wasserdichte und zukunftssichere Kabeldurchführung zu planen und auszuführen – insbesondere vor dem Hintergrund der Erdverlegung und der Poroton-Wandstruktur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Abdichtung als gravierendes Risiko – besonders bei Poroton im Erdreichbereich.
- Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer professionellen Lösung hin und empfehlen bei Unsicherheit den Einsatz eines Fachbetriebs.
- GoogleAI beschreibt ein allgemeines Vorgehen mit Leerrohr und Vergussmasse – ohne Differenzierung nach Erdreichlage oder Wandmaterial. DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass diese Methode hier nicht ausreichend ist.
- GoogleAI erwähnt keine rechtliche Grundlage, während DeepSeek (zur Telekom-Verantwortung) und Qwen (§ 41a TKG) explizit auf gesetzliche Anforderungen verweisen.
- DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit eines Gefälles nach außen und zur Prüfung von Bodenbeschaffenheit – beides nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18533-3, DIN 4102-11, DIN EN 61936) und Hersteller (Roxtec, Hilti, ABB), während GoogleAI und DeepSeek Normen nicht nennen.
- Qwen widerspricht der Aussage der Telekom ("wolle nichts tun") ausdrücklich mit § 41a TKG – GoogleAI geht darauf nicht ein, DeepSeek erwähnt nur allgemein die Verpflichtung zur Klärung. Da Qwen die konkrete Rechtsgrundlage nennt, gilt diese als sicherere und verbindlichere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs Empfehlung zur "einfachen Vergussmasse": Beide betonen, dass dies bei Erdreichlage und Poroton nicht ausreichend ist – Qwen unterstreicht dies mit expliziter Nennung der Normverstöße.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine eigenständige Kernbohrung ohne zertifiziertes Durchführungssystem, keine Telekom-Außendurchführung, sofortige schriftliche Klärung des Übergabepunkts mit Bezug auf § 41a TKG, Beauftragung eines zertifizierten Elektro- oder Tiefbaufachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei unsachgemäßer Abdichtung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Poroton-Wand im Erdreichbereich ist hochfeuchteempfindlich; kapillare Aufnahme und Druckwasser sind schwerwiegende Risiken. Normkonformität der Durchführung ✅ Alle Modelle lehnen PVC-Rohr mit PG-Verschraubung oder einfache Vergussmassen ab – erforderlich sind zertifizierte Systeme nach DIN 18533-3 und DIN 4102-11. Rechtliche Verantwortung der Telekom ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Verantwortung; DeepSeek betont Verpflichtung zur Klärung; Qwen nennt konkret § 41a TKG und die Lage des Übergabepunkts im Gebäude – dies gilt als sicherste und bindende Einschätzung. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Fachbetriebs – kein Selbstbau bei Erdreich-Kellerwand. Leitungssuche vor Bohrung ⚠️ Nur DeepSeek nennt dies explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – aber aufgrund der hohen Risiken (Gas, Wasser, Strom) ist dies KI-übergreifend implizit erforderlich und wird vom Konsens getragen. Verwendung eines Leerrohrs ✅ Alle Modelle stimmen zu, dass ein mechanisch geschütztes Leerrohr zwingend ist – nicht nur für das aktuelle Kabel, sondern für zukünftige Anschlüsse. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine normkonforme, druckwasserdichte Mauerdurchführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – unter klarem Verweis auf § 41a TKG für die Lage des Übergabepunkts im Gebäude und unter Ausschluss jeglicher Eigenleistung bei der Bohrung oder Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Kabeldurchführung → Feuchteeintrag in Keller Langfristige Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Bohrung ohne Leitungssuche → Beschädigung bestehender Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) Lebensgefahr, Versorgungsausfall, rechtliche Haftung, Sofortmaßnahmen erforderlich 🔴 Risiko Keine Einhaltung von § 41a TKG → Außendurchführung als Übergabepunkt Rechtlich unwirksamer Vertrag, Ablehnung durch Telekom bei Störung, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten (z. B. PVC-Rohr mit PG-Verschraubung) Keine DIN-Konformität, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsleistung im Schadensfall nicht gesichert 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser in Poroton-Wand Sprengung der Mauerstruktur, langfristig fortschreitender Bauschaden, hoher Sanierungsaufwand ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Durchführung mit Leerrohr → zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeit Spätere Installation von Glasfaser, Smart-Home-Leitungen oder Stromanschlüssen ohne neue Bohrung ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Telekom zu § 41a TKG → dokumentierter Anspruch auf fachgerechte Anschlussverlegung Rechtssicherheit, klare Zuständigkeiten, Vermeidung späterer Konflikte, ggf. Kostenerstattung ✅ Chance Beauftragung eines Fachbetriebs mit Zertifizierung nach VDE 0800-1 → Herstellung eines Prüfprotokolls Volle Dokumentation für Versicherung und künftige Verkäufe, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht ✅ Chance Nutzung einer wasserdichten Durchführungssysteme mit Quellmörtel oder Dichtlippe → dauerhafte Bausubstanzsicherung Langfristiger Erhalt der Kellerwand, Vermeidung von Schadensfällen über Jahrzehnte, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer Entwässerungsebene bei der Durchführung → aktive Wasserabweisung Verbesserte Sicherheit bei Sickerwasser, Reduzierung des druckwasserbedingten Risikos, zusätzliche Absicherung gegen Grundwasseranstieg Orientierungshilfen
- Rechtlichen Übergabepunkt klären: Fordern Sie schriftlich von der Telekom unter Bezug auf § 41a TKG den genauen Standort des Anschlusspunkt (APL) im Gebäude an – mit Fristsetzung (14 Tage) und Kopie an Ihre Unterlagen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis VDE 0800-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Telekommunikationsanlagen – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Elektriker ohne Spezialisierung.
- Leitungssuche veranlassen: Beauftragen Sie vor der Bohrung eine professionelle Leitungssuche mit Georadar oder zertifiziertem Leitungsdetektor und lassen Sie ein Lageplanprotokoll erstellen.
- Zertifiziertes Durchführungssystem wählen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit die Verwendung eines Systems mit Prüfzeichen nach DIN 18533-3 und DIN 4102-11 (z. B. Roxtec Multi-Seal oder Friatec FD-Poroton).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn die technische Planung, während der Ausführung ein Prüfprotokoll zur Abdichtung und nach Abschluss eine Bauabnahme mit Fotodokumentation aller Schichten.
- Leerrohr mit Erweiterungsoption verlegen: Lassen Sie ein mindestens DNAbk. 32 Leerrohr mit Einzugshilfe und Reservekapazität für weitere Kabel verlegen – nicht nur für den Telefonanschluss.
- Kabeldurchführung
- Eine Kabeldurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder einem anderen Bauteil, durch die ein Kabel geführt wird. Sie dient dazu, eine Verbindung zwischen zwei Bereichen herzustellen, ohne die Integrität des Bauteils zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Leerrohr, Dichtung - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist eine spezielle Art von Bohrung, bei der ein zylindrischer Bohrkern aus dem Material entfernt wird. Sie wird häufig verwendet, um Öffnungen für Kabeldurchführungen oder andere Installationen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Hohlbohrer, Mauerdurchbruch - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Kunststoffrohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um Kabel aufzunehmen. Es dient dazu, die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und spätere Änderungen oder Erweiterungen zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Wellrohr - Vergussmasse
- Vergussmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Hohlräume oder Spalten zu füllen und abzudichten. Sie wird häufig bei Kabeldurchführungen eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Füllstoff, Dichtstoff - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das verwendet wird, um eine wasserdichte oder gasdichte Verbindung zwischen einem Rohr oder Kabel und einer Wand oder einem anderen Bauteil herzustellen. Sie wird häufig bei Kabeldurchführungen eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldichtung, Wanddurchführung - Telekom
- Die Deutsche Telekom AGAbk. ist das größte Telekommunikationsunternehmen Deutschlands und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Festnetztelefonie, Mobilfunk, Internet und Fernsehen.
Verwandte Begriffe: T-Com, Kabelbetreiber, Internetprovider - Hausanschluss
- Ein Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit den öffentlichen Versorgungsnetzen für Strom, Wasser, Gas, Telefon und Internet. Er stellt die Grundlage für die Versorgung des Gebäudes mit diesen Medien dar.
Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Versorgungsleitung, Übergabepunkt
- Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für die Kabeldurchführung haben?
Die Kernbohrung sollte etwas größer sein als der Durchmesser des Telekom-Kabels (ca. 10 mm). Ich empfehle einen Durchmesser von 20-25 mm, um ausreichend Platz für das Kabel und die Abdichtung zu haben. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Kabeldurchführung?
Zur Abdichtung eignen sich spezielle Vergussmassen für Kabeldurchführungen oder Dichtmanschetten. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet und wasserdicht sind. - Kann ich die Kabeldurchführung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Bohrarbeiten und Abdichtungen haben, können Sie die Kabeldurchführung selbst durchführen. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Was ist ein Leerrohr und wozu dient es bei der Kabeldurchführung?
Ein Leerrohr ist ein Kunststoffrohr, das in die Kernbohrung eingesetzt wird, bevor das Kabel durchgeführt wird. Es dient dazu, das Kabel vor Beschädigungen zu schützen und spätere Arbeiten (z.B. Austausch des Kabels) zu erleichtern. - Muss ich die Kabeldurchführung beim Kabelbetreiber anmelden?
In der Regel müssen Sie die Kabeldurchführung nicht beim Kabelbetreiber anmelden. Es ist jedoch ratsam, sich vorab beim Kabelbetreiber zu informieren, ob es spezielle Anforderungen oder Vorschriften gibt. - Was passiert, wenn die Kabeldurchführung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Eine nicht fachgerechte Kabeldurchführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Außerdem kann das Kabel beschädigt werden, was zu Störungen des Telefonanschlusses führen kann. - Gibt es Alternativen zur klassischen Kabeldurchführung durch die Wand?
Ja, es gibt Alternativen wie die Durchführung über einen vorhandenen Kabelschacht oder die Nutzung einer bestehenden Hauseinführung für andere Medien (z.B. Strom). - Welche Werkzeuge benötige ich für die Kabeldurchführung in Eigenregie?
Sie benötigen eine Bohrmaschine mit Kernbohraufsatz, ein Leerrohr, Dichtmaterial (Vergussmasse oder Dichtmanschette), eventuell eine Zugfeder zum Einziehen des Kabels und übliches Werkzeug wie Schraubendreher und Zange.
- Kabel richtig abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung von Kabeldurchführungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Erdkabel verlegen
Anleitung zum Verlegen von Erdkabeln für Strom- oder Telekommunikationsanschlüsse im Garten. - Wanddurchführung bohren
Tipps und Tricks zum Bohren von Wanddurchführungen für Rohre oder Kabel. - Telefonanschluss beantragen
Informationen zum Beantragen eines neuen Telefonanschlusses bei der Telekom oder einem anderen Anbieter. - Kosten für Hausanschluss
Übersicht über die Kosten für verschiedene Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation).
Kabeldurchführung: Link zu eas-y.de – Dichtungslösungen
Hier
zum Beispiel -
Materialtipp: Cellpack SHE 14-8/800sw für 9mm Kabel
Danke ...
Danke für den Tipp!
Habe noch einmal nachgemessen: Durchmesser ist 9 mm. Nehme also eine Nummer kleiner (Cellpack SHE 14-8/800sw). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Telekom Telefonanschluss: Optimale Kabeldurchführung im Neubau
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Kabeldurchführung für einen Telekom Telefonanschluss in ein Einfamilienhaus. Diskutiert werden Kosten, Selbstbau-Optionen und die Auswahl passender Materialien für die Durchführung durch die Hauswand. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Produkte und deren Eignung für unterschiedliche Wandstärken und Kabeldurchmesser.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: Cellpack SHE 14-8/800sw für 9mm Kabel wird ein konkretes Produkt für eine 9mm Kabeldurchführung empfohlen, was eine schnelle Lösung für das Problem bietet. Die korrekte Auswahl der Kabeldurchführung ist entscheidend für eine dichte und fachgerechte Installation des Telekom Telefonanschlusses im Neubau.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Link im Beitrag Kabeldurchführung: Link zu eas-y.de – Dichtungslösungen verweist auf Dichtungslösungen, die bei der Kabeldurchführung verwendet werden können. Diese Information ist besonders nützlich für den Selbstbau, um sicherzustellen, dass die Durchführung fachgerecht abgedichtet wird und keine Feuchtigkeit in das Haus eindringen kann. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden am Haus zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Telekom Telefonanschlusses sollte der Kabeldurchmesser genau gemessen werden, um die passende Kabeldurchführung auszuwählen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Informationen aus diesem Thread bieten eine gute Grundlage für die Planung und Durchführung der Kabeldurchführung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telekom, Telefonanschluss, Kabeldurchführung, Hausanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-Eumex PC 220: Analog-Geräte (Telefon, Fax) anschließen – Anleitung, Belegung & Adapter?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- … Analog, ISDN, Umstellung, Telefonanschluss, Fax, Telefon, Gerätekompatibilität, Telekom, Anschlussmöglichkeiten, Kosten …
- … Telekommunikation, ISDN, Analogtechnik, …
- … da man nicht alles wissen kann und ich in Sachen Telekomunikation ein echter Dinosaurier bin (Festnetz analog, Mobiltelefon ohne Kamera und …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - ISDN-Internet für 486er PC: Eumex 404 PC-Installation, Netzwerkkarte & Windows-Konfiguration?
- … ausprobieren wäre leichter, aber ich muss noch neue Software bei der Telekom downladen, da die alte auf Windows XP nicht läuft. Und bevor …
- … CAPI 2.0 und Telekom-Software laufen nicht stabil oder gar nicht unter XP/7/10 …
- … Versuch, ISDN-Internet über Telekom-Software (z. B. T-Online) zu nutzen …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Telefonanlage 2-Familienhaus: ISDN-Alternative, Kosten & Anbieter-Vergleich
- … Da uns die Telekom (bisher) leider keinen DSL-Anschluss (ggf. DSL-Light könnte vielleicht ja noch klappen) …
- … 2. Ist es sinnvoll sich nach einem anderen Anbieter als die Telekom umzuschauen um schneller an so etwas wie Flatrate und DSL zu …
- … und einer Garage. Der Nutzer sucht nach einer ISDN-Alternative, da die Telekom keinen DSL-Anschluss bereitstellen kann. Die vorhandene Infrastruktur umfasst mehrere Stichleitungen und …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus All Inclusive: Anbieter mit Festpreis für Erdarbeiten, Architekt & Hausanschlüsse?
- … Hausanschlüsse: Welche Anschlüsse sind inklusive (Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telekommunikation)? …
- … einem echten Festpreis, der sämtliche Leistungen von der Erdarbeit bis zum Hausanschluss umfasst. Dies ist ein klassischer Fall von Bauherrenwunsch nach maximaler Kostensicherheit, …
- … Anschlusskosten direkt mit Netzbetreibern klären: Kontaktieren Sie Strom-, Wasser-, Gas- und Telekomnetzbetreiber vor Vertragsabschluss, um aktuelle Anschlussbedingungen und Kosten zu erhalten. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus schlüsselfertig: 171.000 € realistisch? Kostenfaktoren, Baunebenkosten & Vergleich
- BAU-Forum - Fertighaus - Bauen mit B.O.S. oder Massa Haus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Anbieter?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau nach Rohbau: Welche Kosten kommen auf mich zu? Material, Ausbau, Nebenkosten
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Statistik, Faktoren & Kostenaufstellung für Baugrundstücke?
- … der Erschließung: Straßenbau, Kanalisation, Wasserversorgung, Stromversorgung (Freileitung), Straßenbeleuchtung, Erdgas, Kabelfernsehen und Telefonanschluss sind wesentliche Posten. …
- … von Straßen, die Verlegung von Leitungen für Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation sowie die Errichtung von Straßenbeleuchtung. Diese Kosten werden in der …
- … Kosten für den Straßenbau, die Kanalisation, die Wasserversorgung, die Stromversorgung, die Telekommunikation, die Straßenbeleuchtung, die Vermessung und die Bauleitplanung. Auch Kosten für …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telekom, Telefonanschluss, Kabeldurchführung, Hausanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telekom, Telefonanschluss, Kabeldurchführung, Hausanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
Suche nach: Telekom Kabeldurchführung: So geht's ins Haus!
Suche nach: Telekom, Telefonanschluss, Kabeldurchführung, Hausanschluss, Neubau, Selbstbau, Kosten, Installation, Einfamilienhaus
