Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
Dass es technisch auch ohne geht, steht außer Frage.
Wenn ein separater Erder nötig sein sollte, dann würde ich einen Banderder (Edelstahlband, sagen wir 10 m) vergraben, da ich ohnehin das Erdkabel verlegen muss. Was halten Sie davon?
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Müller
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdung kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Bei Blitzeinschlag in der Nähe kann es zu hohen Potentialunterschieden kommen, wenn kein ausreichender Potentialausgleich vorhanden ist.
Ob ein separater Erder für Ihre Garage notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und den örtlichen Gegebenheiten.
Ein 4-adriges Erdkabel (3 Phasen + Erde) kann ausreichend sein, wenn ein funktionierender Potentialausgleich zwischen Haus und Garage besteht. Dies bedeutet, dass die Erdungssysteme beider Gebäude miteinander verbunden sind und einen niederohmigen Pfad für Ausgleichströme bieten.
🔴 Gefahr: Wenn der Potentialausgleich unzureichend ist oder fehlt, kann es bei einem Fehlerfall zu gefährlichen Spannungsverschleppungen kommen. Dies kann im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Situationen verursachen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- VDE 0100-410: Diese Norm behandelt Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag.
- VDE 0100-540: Diese Norm behandelt Erdungsanlagen und Potentialausgleich.
- Örtliche TAB (Technische Anschlussbedingungen): Diese können zusätzliche Anforderungen an die Erdung stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation Ihrer Garage von einem qualifizierten Elektriker prüfen und abnehmen. Dieser kann beurteilen, ob ein separater Erder erforderlich ist oder ob das Erdkabel in Verbindung mit einem Potentialausgleich ausreichend ist.
- Erder
- Ein Erder ist ein leitfähiges Bauteil, das elektrischen Kontakt zur Erde herstellt. Er dient dazu, Fehlerströme abzuleiten und die Spannung in elektrischen Anlagen zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Fundamenterder. - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und der Vermeidung von Schäden an elektrischen Geräten.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung. - VDE-Vorschriften
- Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das von dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie enthalten Bestimmungen für die Sicherheit und den Betrieb von elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit. - Erdkabel
- Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und mechanischer Belastung.
Verwandte Begriffe: Stromkabel, Mantelleitung, Aderleitung. - Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet ist. Er dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Oberflächenerder. - Ringerder
- Ein Ringerder ist ein Erder, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder -draht und dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Oberflächenerder. - TAB (Technische Anschlussbedingungen)
- Die TAB sind von den örtlichen Netzbetreibern herausgegebene Bedingungen für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Erdung und den Potentialausgleich.
Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromnetz, Einspeisebedingungen.
- Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und der Vermeidung von Schäden an elektrischen Geräten. - Was ist ein Erder?
Ein Erder ist ein leitfähiges Element, das mit dem Erdreich verbunden ist und dazu dient, elektrische Ströme in die Erde abzuleiten. Erder werden verwendet, um die Sicherheit von elektrischen Anlagen zu gewährleisten und Schäden durch Blitzschlag zu verhindern. - Welche Arten von Erdern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Erdern, darunter Staberder, Banderder und Fundamenterder. Die Wahl des geeigneten Erders hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen der elektrischen Anlage ab. - Was bedeutet VDE?
VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist ein deutscher Verband, der Normen und Richtlinien für die Elektrotechnik entwickelt und herausgibt. Die VDE-Vorschriften sind maßgeblich für die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen in Deutschland. - Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet ist. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder -draht und dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten. - Was ist ein Ringerder?
Ein Ringerder ist ein Erder, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder -draht und dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren. - Was sind TAB (Technische Anschlussbedingungen)?
Die TAB sind von den örtlichen Netzbetreibern herausgegebene Bedingungen für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Erdung und den Potentialausgleich. - Warum ist Erdung wichtig?
Die Erdung ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten. Sie dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und das Auftreten gefährlicher Berührungsspannungen zu verhindern.
- Erdung von Gartenhäusern
Anforderungen und Methoden zur Erdung von Gartenhäusern. - Potentialausgleich im Badezimmer
Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für den Potentialausgleich im Badezimmer. - Blitzschutz für Photovoltaikanlagen
Schutzmaßnahmen gegen Blitzschlag bei Photovoltaikanlagen. - Überprüfung der Erdungsanlage
Regelmäßige Inspektion und Wartung der Erdungsanlage. - Erdung von Antennenanlagen
Sichere Erdung von Antennenanlagen zur Vermeidung von Schäden und Gefahren.
Garagenerdung: 5-adriges Kabel – Querschnitt & Dimensionierung
5-adrig verlegen
Wenn Sie ein 5-adriges Kabel verlegen, brauchen Sie keine Erdung.
Das Kabel muss für den max. Spannungsabfall und den Kurzschlussstrom dimensioniert sein.
Auf jeden Fall 5x2,5 m²m eventuell sogar 5x4 m²m bei maximalen Einzelsicherungen von 16 A. -
Garagenerdung: Verteiler – Mindestquerschnitt Hauptleitung (10 mm²)
wenn ein Verteiler
in der Garage eingebaut wird, beträgt der Mindestquerschnitt (Hauptleitung!) 10 m²m. -
Garagenerdung: Festverdrahtung – Alternative zum Verteilerkasten?
Und wenn ich es fest verdrahte?
10 m²m? Nur zum ein paar Lampen, zwei normale Steckdosen und eine Kraftstromsteckdose anzuschließen?
Und wenn ich mir den Verteilerkasten spare und einfach alles fest verdrahte und über die Sicherungen des Verteilerkasten im Keller gehe?
Bernhard Müller -
Garagenerdung: FI-Verteiler – 3 Phasen & Schutzleiter (10 mm²)
4-adrig ...
bei mir ist die Garage zwar nicht so weit weg, aber es ist auch wie bei dir geplant ein eigener FI+Verteiler für die Garage installiert.
Vom Hauptschrank zur Garage gehen 3 Phasen und 1 Schutzleiter jeweils 10 mm². Die Frage über den starken Querschnitt erübrigt sich: Denk einfach mal daran wenn ein Handwerker kommt, der von der geringen Belastbarkeit der Steckdosen nichts weiß ... Und außerdem kostet es nicht die Welt. -
Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation
Pragmatisch gesehen..
und unabhängig der Vorschriften.
Wenn ich von Hand einen so langen Graben für die Leitungsverlegung buddeln müsste, würde ich das Kabel so dick (10 mm²) und ordentlich verlegen, dass ich da niemals wieder in meinem Leben dran muss. Dabei würde ich die Verlegung zusätzlich Fotografieren und auf dem Lageplan eintragen, denn wer weiß was wann jemals wo noch gebuddelt werden muss/soll.
Zusätzlich noch 5 adrigen Klingeldraht und 1-2 Cat7 8adrig, dann ist man für alle Fälle erstmal gewappnet, oder habe ich da was vergessen?
Würde es sich eigentlich nicht anbieten das Kabel in einem Rohr, z.B. DN100 zu verlegen?
Just my 2 cent
Sascha -
Garagenerdung: Komfort – Surfen, Gegensprechanlage & Telefon
@SasCon - GEIL!
Surfen, Gegensprechanlage und Telefon in der Garage - Komfort par excellence 🙂
Vergessen haben Sie noch die Standzapfleitung zum Bierfass im Whs. -Keller (*grinsundschnellwegrenn*) -
Garagenerdung: Leerrohr – Optimale Lösung für zukünftige Installationen?
Leerrohr zur Garage
Ich finde die Hinweise von SasCon gar nicht so abwegig (OK, eine Bierzapfleitung würde ich nicht verlegen):
Aber "für alle Fälle erstmal gewappnet" ist man wahrscheinlich erst mit einem Leerrohr. Ich überlege dies für unseren Neubau auch. Aber ist z.B. ein DN100 die technisch, preislich optimale Lösung? Welches Material?
Muss / sollte man (Kraft) Stromleitung und Signal/Daten-Leitungen getrennt in 2 Leerrohren verlegen?
Vielleicht möchte man durch ein Leerrohr nachträglich auch mal ein Wasser-Kunststoffrohr durchschieben.
Oder nachträglich eine Videosignalleitung verlegen, weil an der Garage eine kleine Kamera angebracht wird.
Oder in 5 Jahren ein Glasfaserkabel, damit man bequem die aktuelle Musiksammlung ins Auto runterladen kann.Naja, es gibt auch Funkübertragung, aber irgendwelche Anwendungen werden wohl immer besser per Kabel übertragbar bleiben.
Garagenerdung: Zukunftsszenarien – Elektrischer Luxus im Wandel
Nachgetragen
Feuer, zunächst ab und an, später häufiger bis endgültig permanent verfügbar, über elektrisches Licht und elektrische Herde, el. Waschmaschine usw. war auch mal Luxus.
In Enterprise rennen sie mit Tricordern durch die Gegend, vor 15 Jahren noch Zukunftsvision, Heute erobern Handhelds den Markt. Die fehlende Sensorik wird früher oder später folgen, ebenso die Rechenleistung. Wie die Enterprise-Geräten sind die Heutigen bereits per WLAN/Bluetooth an Rechnernetze angebunden.
Die ehemals gigantische Speicherkapazität von 4 TB der NCC 1701 D (vgl. Technical Manual), kann man Heute für den Heimbedarf für ca. 4500 € erwerben.
Wir stehen nichtmehr erst am Anfang der Zukunft. Und da möchte ich nicht alle Nase lange irgendwas im, am oder ums Haus aufreißen müssen.
Bierzapfleitung ... hmmm ... dann könnte man ohne sich unnötig weit zu bewegen direkt am Auto/Motorrad weiterbasteln. Obwohl man bei mir Bier durch Wein ersetzen müsste 🙂
Aber z.B. ein Wasserschlauch zum Putzen wäre schon praktisch.
Zurück zum Thema, egal welcher Leitungsquerschnitt und welche Adernanzahl, mit einem Leerrohr ist man auf der sicheren Seite.
Weitere Nutzungsmöglichkeiten der Leitungskapazitäten:
Alarmanlage, Rauch+Brandmelder, erweiterte Haussteuerungssysteme (Licht in der Garage angelassen, Garagentor vergessen zuzumachen, im Winter morgens die Heizung in der Garage hochfahren).
Will man sich all diese Möglichkeiten verbauen, reicht ein 5 adriges 1,5 mm² fürs Licht allemal (ohne Berücksichtigung der Vorschriften).
Sascha -
Garagenerdung: Einfache Lösung – Licht & Kraftstrom nach Vorschrift
Hilfe! Ich will nur Licht und Kraftstrom in der Garage und das möglichst einfach!
Das sind ja alles tolle Ideen! Aber ich brauche all das nicht und werde es ganz sicher nie brauchen!
Ich will nur Licht, ein bisschen Wechsel- und ein bisschen Starkstrom und das möglichst einfach aber halbwegs nach Vorschrift!
Daher nochmal meine Frage:- ich gehe vom Verteilerkasten im Keller mit 5-adrigem Erdkabel (2.5 mm) hinter der 3-fach-16 A-Sicherung weg und häng in der Garage Licht, Wechsel- und Kraftstrom dran. Ist das ok?
Ich will das Kabel nicht unnötig dick machen, weil ich ja ein Loch durch die Kellerwand bohren muss und problemlos in die Garage rein will.
Viele Grüße,
Bernhard Müller -
Garagenerdung: Praxisbeispiel – 5-adriges Kabel für Schweißtrafo
also ...
mein Schwiegeronkel hat zu seiner Garage ein 5 adriges 2,5 mm² liegen (ich glaube 3*25 A abgesichert) und betreibt dort auch einen größeren Schweißtrafo, Tischkreissäge (60-70er Blatt) und Co. [aber nicht alles gleichzeitig 🙂 ].
Sascha -
Garagenerdung: OT – Was bedeutet '2 cents'?
Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis!
fast vergessen ...
fast vergessen Arbeiten an, um und mit Strom nur selbst ausführen, wenn genügend echtes Wissen+Erfahrung vorhanden ist, ansonsten besteht Lebensgefahr. Unabhängig davon kann der Versicherungsschutz wegen grober Fahrlässigkeit erlichen.
Bekanntlich suchen sich Versicherungen im Schadensfalle gerne solche Schwachstellen.
Sascha -
Garagenerdung: OT – Erklärung zu '2 cents' & Feedback zum Beitrag
@TU OT
Stammt aus einer englischen Redewendung.
Ich verwende es gerne, wenn ich als Laie, nicht wirklich viel Beitragen kann oder mein Posting eher den Charakter einer Randnotiz/Anmerkung/Ergänzung hat.
Was hältst Du von meinem "fast vergessen" Beitrag?
Grüße ins Saarland, ist es dort auch so heiß wie hier in München?
Sascha -
Garagenerdung: OT – Angenehme Temperaturen & vergessene Beiträge
Garagenerdung: OT – Bezugnahme auf Beitrag 12
@TU2 OT
Na Beitrag 12 in diesem Topic 🙂
Ich geh jetzt mal in den Rechnerraum und kühl mich bei 21 °C und Normbedingungen ab.
Sascha -
Garagenerdung: OT – Zustimmung & persönliche Meinung
Garagenerdung: DIN 18382 – Vorschriften für Absicherung & Verbrauchernähe
Zurück zum Thema
Ausschlaggebend müsste die DINAbk. 18382 müsste die passende sein, habe aber leider keine hier rumliegen.
Was gibt denn die Vorschrift nun her, was der gute Mann muss/ darf/soll?
Ich kann mich noch an einen Grundsatz zur Absicherung erinnern, der besagt das bei größeren Verbrauchern die Absicherung möglichst Verbrauchernah erfolgen soll.
Sascha
@TU
Gabe es ja eingesehen das es zu viele Bastler in diesem Bereich gibt. Aber ein paar Leitungen, Klemmen und Dosen und schon ist es fertig - verleitet aber auch ungemein. -
Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend?
5 x 2,5 m² reicht
wenn ich das verlegen würde, würde ich das mit 5x2,5 m² verlegen wegen der "Kraftstrom". Wenn separat gesichert und das sollte es auch, würde ich die Lampen und weitere Steckdosen mit 3x1,5 verlegen. Ich ha'n da gar Kai Ahnung, aber des funktioniert und zwar richtig gut. -
Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau
Bastelanleitung
für Selberbauer? Das kann "spannend" werden.
Ich empfehle einen Elektriker, der sagt dir ganz genau, was du verlegen kannst, wie es abgesichert wird und wie es verklemmt wird. Alles andere ist Pfusch. -
Garagenerdung: Selberbau – Erfahrungen & Kritik an Handwerkern
Gut gemeinter Rat, aber Elektriker kommt nicht in Frage!
Ich will niemand beleidigen, aber ich habe ein gespanntes Verhältnis zu Handwerkern und mache alles selber, soweit es irgend wie geht um mir Ärger zu ersparen. Bei unserem Hausumbau hatten wir einiges erlebt - auf Regie arbeitende Zeitlupenmaurer, pfuschende Zimmerer und unseren Elektriker.
Dazu habe ich folgende Geschichte:
Beim Umbau unseres Hauses haben wir die Elektroinstallation aus Abnahmegründen einen Elektrikermeister machen lassen. Der Ärger war groß. Um sich Arbeit und Staub zu sparen hat er mit der Hilti die Schlitze geschlagen - in die hättem man Abwasserrohre legen können und das bei einer tragenden 11er Innenwand. Und weil das noch nicht reicht, hat der die Wand gleich von beiden Seiten "aufgeschlitzt", wodurch etliche Ziegel rausgefallen sind. Den Typen hätte ich gerne Herrn Thalhammer vorgestellt.
Neulich war der Keller ohne Strom - Spannung war da, aber es blieb dennoch dunkel. Der Nullleiter hatte anscheinend auch Durchgang. Als ich mich dann an den Verteilerkasten gemacht habe, war die Ursache schnell gefunden. Der Schlamper hatte den Nullleiter nicht festgeklemmt, sondern nur in die Klemme gesteckt.
Bernhard Müller -
Garagenerdung: Handwerker-Erfahrungen – Die Sache mit den Schlitzen
die Sache mit den Schlitzen ...
die Sache mit den Schlitzen kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut.
Handwerker, die eine Hilti in der Hand haben, sind wie ein rotes Tuch für mich. Es gibt doch ein bekanntes Sprichwort:
"Handwerkerhände zerstören Decken und Wände" 🙂
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenerdung: Vorschriften, Erdkabel & sichere Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines separaten Erders für eine Garage, die ca. 35 m vom Haus entfernt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dimensionierung des Erdkabels, die Installation eines Verteilerkastens, die Einhaltung von VDE-Vorschriften und die Vor- und Nachteile des Selbermachens gegenüber der Beauftragung eines Elektrikers beleuchtet. Auch zukünftige Nutzungsszenarien und Komfortaspekte werden diskutiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis! wird betont, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Personen mit ausreichend Fachkenntnis und Erfahrung durchgeführt werden sollten, um Lebensgefahr und den Verlust des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation empfiehlt, bei der Verlegung des Kabels einen ausreichend großen Querschnitt zu wählen (z.B. 10 mm²) und die Verlegung zu dokumentieren, um zukünftige Arbeiten zu erleichtern.
🔧 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob ein 5-adriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² für den Anschluss von Licht und Kraftstrom in der Garage ausreichend ist. Im Beitrag Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend? wird die Verwendung von 5x2,5 m² für Kraftstrom und 3x1,5 für Lampen und Steckdosen vorgeschlagen, sofern separat abgesichert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und zukünftigen Nutzungsszenarien der Garage zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung über die Art der Erdung und die Dimensionierung der elektrischen Installation getroffen wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden, wie im Beitrag Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau geraten wird.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein separater Erder für die Garage notwendig ist oder ob ein 4-adriges Erdkabel zwischen Haus und Garage ausreichend ist. Hierbei spielen die VDE-Vorschriften und der Potentialausgleich eine wichtige Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenerdung, Erder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10731: Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
- … Garagenerder: Ja oder Nein? Vorschriften im Blick …
- … Benötigt Ihre Garage einen separaten Erder? Erfahren Sie mehr über Vorschriften, Erdkabel und die sichere Erdung …
- … Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich, VDE, Blitzschutz, Fundamenterder, Ringerder …
- … Garagenerdung: Separater …
- … Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften? …
- … entfernte Punkt) von unserem Haus entfernt ist. Ist dafür ein separater Erder notwendig oder genüg ein 4-adriges Erdkabel zwischen Haus und Garage (3 …
- … Wenn ein separater Erder nötig sein sollte, dann würde ich einen Banderder (Edelstahlband, sagen …
- … Ob ein separater Erder für Ihre Garage notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere …
- … Erder …
- … Ein Erder ist ein leitfähiges Bauteil, das elektrischen Kontakt zur Erde herstellt. …
- … die Spannung in elektrischen Anlagen zu stabilisieren.Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Fundamenterder. …
- … Fundamenterder …
- … Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament …
- … großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Oberflächenerder. …
- … Ringerder …
- … großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Oberflächenerder. …
- … Was ist ein Erder?Ein Erder ist ein leitfähiges Element, das mit dem Erdreich verbunden …
- … ist und dazu dient, elektrische Ströme in die Erde abzuleiten. Erder werden verwendet, um die Sicherheit von elektrischen Anlagen zu gewährleisten und Schäden durch Blitzschlag zu verhindern. …
- … Welche Arten von Erdern gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Erdern, …
- … darunter Staberder, Banderder und Fundamenterder. Die Wahl des geeigneten Erders hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen der …
- … Was ist ein Fundamenterder?Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament …
- … Was ist ein Ringerder?Ein Ringerder ist ein Erder, der ringförmig um ein …
- … Garagenerdung: 5-adriges Kabel – Querschnitt & Dimensionierung …
- … Garagenerdung: Verteiler – Mindestquerschnitt Hauptleitung (10 mm²) …
- … Garagenerdung: Festverdrahtung – Alternative zum Verteilerkasten? …
- … Garagenerdung: FI-Verteiler – 3 Phasen & Schutzleiter (10 mm²) …
- … Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation …
- … Garagenerdung: Komfort – Surfen, Gegensprechanlage & Telefon …
- … Garagenerdung: Leerrohr – Optimale Lösung für zukünftige Installationen? …
- … Garagenerdung: Zukunftsszenarien – Elektrischer Luxus im Wandel …
- … Garagenerdung: Einfache Lösung – Licht & Kraftstrom nach Vorschrift …
- … Garagenerdung: Praxisbeispiel – 5-adriges Kabel für Schweißtrafo …
- … Garagenerdung: OT – Was bedeutet & …
- … Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis! …
- … Garagenerdung: OT – Erklärung zu & …
- … Garagenerdung: OT – Angenehme Temperaturen & vergessene Beiträge …
- … Garagenerdung: OT – Bezugnahme auf Beitrag 12 …
- … Garagenerdung: OT – Zustimmung & persönliche Meinung …
- … Garagenerdung: DINAbk. 18382 – Vorschriften für Absicherung & Verbrauchernähe …
- … Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend? …
- … Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau …
- … Garagenerdung: Selberbau – Erfahrungen & Kritik an Handwerkern …
- … Garagenerdung: Handwerker-Erfahrungen – Die Sache mit den Schlitzen …
- … Garagenerdung: Vorschriften, Erdkabel & sichere Installation …
- … sich um die Notwendigkeit eines separaten Erders für eine Garage, die ca. 35 m vom Haus entfernt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dimensionierung des Erdkabels, die Installation eines Verteilerkastens, die Einhaltung von VDE-Vorschriften und die Vor- und Nachteile des Selbermachens gegenüber der Beauftragung eines Elektrikers beleuchtet. Auch zukünftige Nutzungsszenarien und Komfortaspekte werden diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis! wird betont, …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation empfiehlt, bei der Verlegung des …
- … von Licht und Kraftstrom in der Garage ausreichend ist. Im Beitrag Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend? wird die Verwendung von 5x2,5 …
- … wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden, wie im Beitrag Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau geraten wird. …
- … die Frage, ob ein separater Erder für die Garage notwendig ist oder ob ein 4-adriges Erdkabel zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenerdung, Erder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagenerdung, Erder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenerdung, Erder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenerdung, Erder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
Suche nach: Garagenerder: Ja oder Nein? Vorschriften im Blick
Suche nach: Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich, VDE, Blitzschutz, Fundamenterder, Ringerder
