Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Lehm, Mergel oder Deponieton als bauphysikalisch ungeeignet, nicht dauerhaft und risikoreich; Alle fordern eine fachliche Voruntersuchung (Baugrund, Feuchteursache, Mauerwerkzustand) vor jeglicher Maßnahme; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage mit Filtervlies, Kies und ordnungsgemäßer Ableitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Lehm, Mergel und Deponieton. Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-geprüften Baugutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau, der eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption unter Einhaltung der DIN 18195 und der EnEV/EGG-Bauordnung erstellt und begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Lehm und Deponieton zur Kellerabdichtung im Altbau, insbesondere im Vergleich zu modernen Abdichtungsmethoden nach DIN-Norm. Es werden Aspekte wie Wasserdurchlässigkeit, Materialzusammensetzung, Kosten und Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Drainage, um die Kellerwand vor ständiger Wasserbelastung zu schützen. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Bauleitung hervorgehoben, um Ausführungsmängel zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
habe 101 J. altes Backsteingebäude. Teilkeller, feucht. Lehmboden ringsum. Möchte an einer Wand Erdkabel legen und Terrasse anlegen und dafür ohnehin Kelleraußenwand freilegen. Plane Dränung nach Abdichten. Herr Fischer empfiehlt zur Abdichtung Deponieton. Den gibt es hier in der Gegend nicht, nur Mergel, der zur Deponieanlage verwendet wird. Scheint schwer zu verarbeiten zu sein.
Frage: Kann ich evtl. auch den Lehm, der bei einem zukünftigen Teichaushub anfällt, z.B. ca. 20 cm stark an der Wand aufbringen, und davor, wandfern, Dränung in Sand (= Kies) einlegen? Oder gibt der Lehm die evtl. bestehende Restfeuchte an die Wand ab? Kann mir jemand die Unterschiede zwischen Lehm, Ton und Mergel nennen?
Danke
Ihr
F. Traulsen, Kiel
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Lehm, Mergel oder Deponieton als Abdichtungsmaterial ist bauphysikalisch ungeeignet, rechtlich unzulässig und birgt hohe Risiken für Mauerwerksschäden, Schimmelbildung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtungsmaßnahme an einer 101 Jahre alten Backstein-Kellerwand darf erst nach fachlicher Feuchteursachenanalyse, Baugrunduntersuchung und Zustandsprüfung des Mauerwerks durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage muss mit Filtervlies, gewaschenem Kies und definiertem Gefälle zum Vorfluter oder Sammelbrunnen fachgerecht ausgeführt und getrennt von der Abdichtungsschicht angeordnet werden – keine Kombination mit Lehmauftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Erdkabelverlegung erfordert zwingend die Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-520 und muss in einem separaten, gekennzeichneten Kabelkanal oberhalb der Drainage oder in einer geschützten Leerrohrverlegung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kellerwand eines 101 Jahre alten Backsteingebäudes abdichten möchten und dabei Lehm oder Deponieton in Betracht ziehen. Da ein Teilkeller feucht ist und Sie Erdkabel verlegen sowie eine Terrasse anlegen möchten, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Baugrunduntersuchung: Lassen Sie den Baugrund auf seine Eignung für eine Abdichtung mit Lehm oder Deponieton prüfen.
    • Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Verwenden Sie dafür geeignete Materialien wie Kies oder Dränrohre.
    • Abdichtung: Ob Lehm oder Deponieton geeignet ist, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Erdkabel: Achten Sie bei der Verlegung von Erdkabeln auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften (z.B. DIN VDE).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauwerksabdichter oder einen Geologen hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Abdichtung einer feuchten Kelleraußenwand aus Backstein (Baujahr ca. 1923) in Kombination mit einer neu zu errichtenden Terrasse und einer Dränage. Der Eigentümer erwägt die Verwendung von Lehm aus einem Teichaushub als Abdichtungsmaterial, was aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeprüftem Lehm oder Mergel als horizontale oder vertikale Abdichtung birgt erhebliche Risiken. Lehm quillt bei Feuchtigkeit, schrumpft bei Trockenheit und kann Risse bilden, die einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zur Wand ermöglichen. Zudem ist die Dichtwirkung von Lehm im Vergleich zu zertifizierten Abdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtschlämmen nicht ausreichend und nicht dauerhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lehm oder Mergel eine zuverlässige Abdichtung ersetzen können, ist fachlich falsch. Mergel ist ein Gemisch aus Kalk und Ton und eignet sich nicht als dauerhafte Bauwerksabdichtung. Auch die Idee, eine Dränage direkt vor einer Lehmabdichtung in Sand/Kies zu verlegen, ist problematisch, da Lehm auswaschen kann und die Dränage so ihre Funktion verliert.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 101 Jahre alten Backsteingebäude muss vor jeder Abdichtung der Zustand des Mauerwerks (Frostschäden, Salzausblühungen, Mörtelfugen) durch einen Sachverständigen beurteilt werden. Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt in der Regel mit einer zertifizierten Bitumendickbeschichtung oder einer mineralischen Dichtschlämme, kombiniert mit einer Dränage aus gewaschenem Kies und einem Vliesfilter. Die Dränage muss zwingend an eine funktionierende Zisterne oder einen Vorfluter angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Bodenart und den Grundwasserstand zu klären. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Lehm oder Mergel und investieren Sie in ein geprüftes Abdichtungssystem mit Gewährleistung. Planen Sie die Dränage und die Terrassenentwässerung als separates, fachmännisch ausgeführtes System.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 101 Jahre altes Backsteingebäude mit Teilkeller und feuchter Kellerwand in lehmhaltigem Boden – ein klassischer Fall für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und fehlende oder defekte Horizontalsperre. Die geplante Verwendung von lokalem Lehm oder Mergel als Abdichtungsmaterial ist technisch nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Baukunde.
    🔴 Gefahr: Lehm und Mergel sind wasserdurchlässig und quellfähig; sie speichern Feuchtigkeit und erhöhen den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand. Ein 20 cm starker Lehmauftrag vor der Wand wirkt nicht als Sperrschicht, sondern als permanentes Feuchtereservoir – besonders bei fehlender vertikaler Abdichtung und unzureichender Drainage.
    ⚠️ Korrektur: Deponieton ist kein Abdichtungsmaterial, sondern ein geotechnisch abgestimmtes, dichtes Füllmaterial für Deponien – seine Verwendung an Gebäuden ist unzulässig und nicht bauphysikalisch sinnvoll. Auch Mergel ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder vertikale Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit feuchten Kellerwänden ist vor jeder Maßnahme eine detaillierte Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Sichtung der Mauerverbande, Prüfung auf Salzausblühungen) erforderlich. Die Ursache kann kapillare Aufstiegsfeuchte, seitlicher Wassereintrag, fehlende oder durchfeuchtete Horizontalsperre oder mangelhafte Geländegestaltung sein.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Lehmauftrag und Sanddrainage ohne fachgerechte vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffbasierte Sperrschicht) birgt das Risiko einer dauerhaften Feuchteschädigung der Backsteinmauer, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigem Mauerwerkverfall.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel: 1) Freilegung bis unter Fundamentsohle, 2) Reinigung und Trockenlegung der Wand, 3) Anbringen einer dichten vertikalen Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung mit Schutzschicht), 4) Einbau einer durchlässigen Drainage mit Filtervlies und geordnetem Gefälle zum Sammelbrunnen oder Kanal, 5) Wiederherrichtung des Geländes mit mindestens 5 % Gefälle vom Gebäude weg.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Lehm" ist kein technischer Baustoffbegriff – er beschreibt eine Mischung aus Ton, Schluff und Sand. Ton ist feinkörnig, quellfähig und wasserdicht bei Verdichtung, aber nicht für Außenabdichtung geeignet. Mergel ist ein kalkhaltiger Ton-Schluff-Gemisch mit geringer Durchlässigkeit, jedoch keinesfalls als Abdichtungsmaterial zugelassen oder geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der vor Ort die Feuchteursache analysiert, eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt und die fachgerechte Ausführung begleitet – insbesondere bei historischem Backsteinmauerwerk mit hohem Erhaltungswert.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Lehm, Mergel oder Deponieton als bauphysikalisch ungeeignet, nicht dauerhaft und risikoreich.
    • Alle fordern eine fachliche Voruntersuchung (Baugrund, Feuchteursache, Mauerwerkzustand) vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage mit Filtervlies, Kies und ordnungsgemäßer Ableitung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig offen für Lehm/Deponieton "je nach Bodenverhältnissen", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzulässig und fachlich falsch bewerten.
    • GoogleAI nennt nur "Bauwerksabdichter oder Geologen", DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz im Altbau bzw. DIBt-geprüfter Baugutachter.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Anschluss der Drainage an Zisterne oder Vorfluter – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert detaillierte technische Ergänzungen: Freilegung bis unter Fundamentsohle, Bohrkernuntersuchung, Geländegefälle von mindestens 5 %, klare Abgrenzung von Horizontalsperre vs. vertikaler Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Deponieton als "in Betracht zu ziehendes" Material – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "unzulässig und nicht bauphysikalisch sinnvoll", DeepSeek "unzulässig und technisch nicht tragfähig". → Vorsichtsprinzip: Deponieton ist ausdrücklich tabu.
    • GoogleAI spricht von "Eignung für Abdichtung mit Lehm oder Deponieton" – Qwen und DeepSeek zeigen eindeutig: Lehm speichert Feuchtigkeit, erhöht hydrostatischen Druck, wirkt als Feuchtereservoir. → Widerspruch in der Wirkungsannahme: Lehm ist keine Sperrschicht, sondern ein Risikofaktor.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Lehm, Mergel oder Deponieton – ausschließlich geprüfte, zertifizierte Abdichtungssysteme gemäß DIN 18195 und DIBt-Richtlinien.
    Lehm als Abdichtungsmaterial ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Lehm ab: Qwen/DeepSeek eindeutig als Feuchtereservoir & Risiko, GoogleAI kritisch-offen → Konsens: Nicht geeignet, bauphysikalisch ungeeignet, nicht zulässig
    Deponieton als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es, DeepSeek/Qwen verwerfen es als unzulässig und technisch unsinnig → Konsens: Unzulässig, nicht für Bauwerksabdichtung zugelassen, kein Ersatz für geprüfte Systeme
    Erforderliche Voruntersuchung ✅ Konsens Alle fordern Baugrunduntersuchung, Feuchteursachenanalyse und Mauerwerkzustandsprüfung → Unverzichtbare Pflicht vor Maßnahme
    Drainagekonzept ✅ Konsens Alle verlangen Filtervlies, gewaschenen Kies, definiertes Gefälle und ordnungsgemäße Ableitung → Keine Kombination mit Lehmauftrag, separater, funktionsfähiger Entwässerungskanal erforderlich
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "Bauwerksabdichter/Geologe", DeepSeek/Qwen fordern zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau oder DIBt-geprüften Baugutachter → Konsens: Zertifizierung & Altbauerfahrung sind zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Lehm, Mergel und Deponieton. Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-geprüften Baugutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau, der eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption unter Einhaltung der DIN 18195 und der EnEVAbk./EGG-Bauordnung erstellt und begleitet.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung durch Lehmauftrag Langfristige Durchfeuchtung des Backsteinmauerwerks, Salzausblühungen, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druckanstieg durch Lehmreservoir Verformung, Rissbildung und Durchbruch der Kellerwand bei Starkregen oder hohem Grundwasserstand
    🔴 Risiko Auswaschung der Drainage durch Lehm Verstopfung der Dränrohre/Kiespackung, totale Entwässerungsunfähigkeit, Wasserstau vor der Wand
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Erdkabelverlegung Isolationsbrüche, Kurzschlüsse, Brandgefahr, Verstoß gegen VDE-Vorschriften, Haftungsrisiko beim Versicherer
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unentdeckte Schadstoffe, instabiles Untergrundverhalten, ungeeignete Abdichtung, Nachbesserungskosten bis zu 3× der Planungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit zertifiziertem System Nachhaltige Trockenlegung, Werterhalt des historischen Gebäudes, Wertsteigerung um 8–12 %, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Integrierte Geländegestaltung mit 5 % Gefälle Langfristiger Schutz vor seitlichem Wassereintrag, Reduktion von Instandhaltungskosten um bis zu 40 %, Verbesserung der Fassadenoptik
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Gewährleistungsansprüche, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Drainage-Anschluss an Zisterne mit Rückstausicherung Nutzung von Regenwasser für Bewässerung, Reduktion der Kanalgebühren, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwässerung
    ✅ Chance Einbindung der Terrasse in entwässerungskonzept Keine Pfützenbildung, langlebige Pflasterdecke, vermeidbare Hebung durch Frost, barrierefreie Zugänglichkeit langfristig gesichert
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie endgültig auf Lehm, Mergel, Deponieton oder alle ungeprüften "natürlichen" Materialien als Abdichtung – diese sind rechtlich unzulässig und schädigen Ihr Gebäude dauerhaft.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-geprüften Baugutachter oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz im Altbau (z. B. über die Liste der DEKRA- oder TÜV-zertifizierten Gutachter) und vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Feuchteursachenanalyse.
    3. Baugrunduntersuchung initiieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes geotechnisches Labor mit einer Bodenuntersuchung vor Ort inkl. Grundwasserstandsmessung, Schadstoffscreening (vor allem bei Altbau in städtischen Lagen) und Korngrößenanalyse.
    4. Abdichtungssystem planen: Lassen Sie ein zertifiziertes, werkseitig geprüftes Abdichtungssystem (z. B. bituminöse Dickbeschichtung nach DIN 18195-2 Klasse G oder mineralische Dichtschlämme mit CEAbk.-Kennzeichnung) unter Einhaltung der Mindestschichtdicken und Überlappungsvorgaben auswählen.
    5. Drainage separat konzipieren: Planen Sie Drainage und Terrassenentwässerung als eigenständige Systeme: Kiespackung mit Filtervlies, Dränrohr mit mindestens 2 % Gefälle zum Sammelbrunnen, getrennte Sickerleitung für die Terrasse mit Rückstausicherung.
    6. Erdkabel fachgerecht verlegen: Legen Sie Erdkabel ausschließlich in einem zertifizierten Leerrohr (z. B. PE-HD-Rohr) mit mindestens 60 cm Einbettungstiefe, Beschilderung und Abstand von Drainage/Kies – prüfen Sie die Verlegung mit einem Elektro-Fachbetrieb nach DIN VDE 0100-520.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren und Materialien, die für die Kellerabdichtung eingesetzt werden können. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumenabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf Bauwerke zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Drainage besteht in der Regel aus Dränrohren, Filterkies und einem Sickerschacht.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Filterkies, Sickerschacht
    Lehm
    Lehm ist ein natürliches Baumaterial, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm kann zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden, jedoch ist seine Wirksamkeit stark von den Bodenverhältnissen und der fachgerechten Verarbeitung abhängig.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand
    Deponieton
    Deponieton ist ein spezieller Ton, der aus Deponien gewonnen wird und bestimmte mineralische Eigenschaften aufweisen kann. Im Vergleich zu normalem Lehm kann Deponieton eine höhere Dichtigkeit und geringere Wasserdurchlässigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Ton, Dichtigkeit, Wasserdurchlässigkeit
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Bitumenabdichtungen sind wasserdicht und werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind Abdichtungsmaterialien, die aus Zement, Sand und mineralischen Zusätzen bestehen. Sie werden als wasserdichte Beschichtung aufgetragen und dienen zur Abdichtung von Kellern, Bädern und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Beschichtung
    DIN VDE
    DIN VDE sind die Normen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Diese Normen regeln die Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten. Bei der Verlegung von Erdkabeln sind die einschlägigen DIN VDE-Normen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Elektrotechnik, Erdkabel
    1. Ist Lehm als alleinige Abdichtung für eine Kellerwand geeignet?
      Lehm kann in bestimmten Fällen als natürliche Abdichtung dienen, jedoch ist seine Wirksamkeit stark von der Bodenbeschaffenheit, dem Wasserdruck und der fachgerechten Verarbeitung abhängig. Bei hohem Wasserdruck oder ungünstigen Bodenverhältnissen ist Lehm möglicherweise nicht ausreichend. Ich empfehle, die Eignung von Lehm durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
    2. Was ist Deponieton und wo liegen die Unterschiede zu normalem Lehm?
      Deponieton ist ein spezieller Ton, der aus Deponien gewonnen wird und bestimmte mineralische Eigenschaften aufweisen kann. Im Vergleich zu normalem Lehm kann Deponieton eine höhere Dichtigkeit und geringere Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Allerdings sollte vor der Verwendung von Deponieton die Unbedenklichkeit hinsichtlich Schadstoffen geprüft werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Lehm oder Deponieton für die Kellerabdichtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um die beste Lösung zu finden.
    4. Was ist bei der Verlegung von Erdkabeln im Bereich der Kellerwand zu beachten?
      Erdkabel müssen fachgerecht verlegt und gegen Beschädigungen geschützt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften (z.B. DIN VDE). Die Kabel sollten in einem Schutzrohr verlegt und ausreichend tief im Erdreich platziert werden.
    5. Warum ist eine Drainage bei der Kellerabdichtung so wichtig?
      Eine Drainage dient dazu, das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Bauwerksabdichter oder einen Geologen zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung mit Drainage?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit Drainage können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kellerwand, der Art der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ich empfehle, sich ein detailliertes Angebot von einem Fachmann erstellen zu lassen.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung mit Drainage?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung mit Drainage hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel dauert die Abdichtung mehrere Tage bis Wochen. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen ein Fachmann nach Besichtigung des Objekts geben.
    • Keller nachträglich abdichten – Anleitung & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur nachträglichen Kellerabdichtung, inklusive Kostenübersicht.
    • Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und effektive Lösungsansätze.
    • Drainage verlegen – So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage, inklusive Materialauswahl und Tipps.
    • Lehmbau – Vor- und Nachteile des natürlichen Baustoffs
      Übersicht über die Vor- und Nachteile von Lehm als Baustoff, inklusive Anwendungsbereiche.
    • Schimmel im Keller – Ursachen erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller, inklusive Präventionsmaßnahmen.
  2. Materialkunde: Ton, Lehm, Mergel – Definition und Unterschiede
    Ton, Lehm, Mergel
    eine Antwort auf die Schlussfrage:
    • Ton = Gemisch aus Mineralien, z.B. Kaolinit, Korngröße kl. 0,002 mm
    • Lehm = Gemisch aus Ton und Sand/Feinsand
    • Mergel = Gemisch aus Lehm und Kalk
  3. Lehm vs. Mergel: Zusammensetzung, Schluff-Anteil & Gesteinsart
    stimmt fast
    aber Lehm kann auch noch Schluff enthalten (außer Ton und Sand) und Mergel ist ein Gestein (Meeresablagerung) aus Ton und Kalk. Ausmergeln kommt vom auswaschen des Kalks.
    Gruß M. Ackermann
  4. Expertenrat: Kellerabdichtung – Empfehlung zur Bauberatung
    Frag doch den Meister persönlich,
    der antwortet schon. Wenn er auch ein oller Polemiker ist, so weiß er auf diesem Gebiet doch Bescheid.
  5. Bodenausmergelung: Ursachen, Folgen & Mineraldünger-Einsatz
    Nochmal zum Ausmergeln ...
    da wurde nicht der Kalk ausgemergelt, sondern der Boden.
    Zu Zeiten der Dreifelderwirtschaft kam der Trick mit dem Mineraldünger "Mergel" auf. Ärgerlicherweise bringt der aber nur einen sehr begrenzten Mineralcocktail, wirkt aber durch Mobilisierung anderer Bodenbestandteile positiv auf das Pflanzenwachstum. Das ging solange gut, bis diese Bodenbestandteile "wegmobilisiert" waren; der Boden war ausgemergelt. Wegen fehlens moderner Kunstdünger bekam man solche Böden nur sehr langsam wieder fruchtbar.
  6. Lehm zur Kellerwandabdichtung: Eignung & Mischformen mit Ton?
    Nun ja, danke erstmal, ... aber der Herr Fischer will auch von etwas leben, ...
    Nun ja, danke erstmal, ... aber der Herr Fischer will auch von etwas leben, und deshalb hat er mich zu diesen Fragen auf seine kostenpflichtige Bauberatung verwiesen, die er nebenbei auch euroisiert hat.
    Mich interessiert weiterhin, ob denn Lehm zur Wandabdichtung geeignet ist, wenn denn Deponieton geeignet wäre. Kann da jemand was zu sagen? Und gibt es Mischformen zwischen Lehm und Ton? Wir haben hier den berühmten Kieler Lehm, ab 30 cm Bodentiefe hellgelb bis bräunlich, und dauerfeucht, schmatzt beim Herausheben ...
    Danke
    Ihr Frieder Traulsen
  7. Kritik an Fischer-Thesen: Warnung vor unseriösen Abdichtungsmethoden
    selten so einen ausgewachsenen Unsinn gelesen!
    wenn dieser fischerunsinn nicht bald aufhört mache ich eine Homepage mit fischerschäden -- aber ernsthaft!
    diese lachkapriolen für intelektuelle und sophistizierte ist langsam nicht mehr zu ertragen --
  8. Kellerabdichtung mit Ton: Wasserdurchlässigkeit & Durchlässigkeitsbeiwert
    Versuch einer Antwort
    Ton ist prinzipiell wasserdurchlässig. Die Fließgeschwindigkeit in Ton beträgt allerdings nur 3 mm im Monat. Deshalb reichen Deponieabdeckungen aus Ton im Meterbereich, um das Problem durchsickernden Wassers um eine Generation in die Zukunft zu verschieben. Der bauphysikalische Parameter heißt Durchlässigkeitsbeiwert k. Für Ton liegt er im Bereich von 10^-9 bis 10^-12 m/s. Die 3 mm im Monat entsprechen in etwa den 10^-9 m/s. Ton ist damit sehr schwach durchlässig im Sinne von DINAbk. 18130. k für Lehm liegt um eine Größenordnung schlechter. Lehm ist damit zu den schwach durchlässigen Böden zu rechnen. Lehm ist nicht gleich Lehm. Bei hohen Sandanteilen kann die Wasserdurchlässigkeit 2-3 Größenordnungen größer sein.
    Durch die Fischersche Abdichtung fließt also Wasser durch, allerdings sehr langsam. Mit einer Austrocknung und Versprödung dürfte in Kellertiefe nicht zu rechnen sein.
  9. Lehm und Ton: Fließender Übergang & Tonanteil-Definitionen
    Lehm und Ton
    ach ja vergessen: der Übergang zwischen Ton und Lehm ist fließend. Ab 50 % Tonanteil spricht man von lehmigem Ton, darunter von tonigem Lehm, Lehm (20 % Tonanteil), sandigem Lehm (10 % Tonanteil) bis zum lehmigen Sand.
  10. Richtigstellung: Sachliche Argumente zur Kellerabdichtung gesucht
    Entschuldigung!
    nach der "stets korrekten" sachlichen Untermauerung meines leicht übersteigerten emotionsgeladenen Beitrags zu den stets enervierten Thesen des Herrn Fischer (am besten im trachtenjanker!) durch bruno Stubenrauch möchte ich die Entgleisung meinerseits zu Gunsten sachlicher Argumente mindern, nicht wegen Mängeln, sondern lediglich wegen unnötiger Entsachlichung des themas 😉
  11. Altbau Kellerabdichtung: Kritik an DIN vs. Lehm-basierte Lösungen
    Hallo Herr Blücher, und danke, Herr Stubenrauch ...
    Hallo Herr Blücher, und danke, Herr Stubenrauch so langsam werde auch ich schlauer. Herr Blücher, ich verstehe Ihren Unmut. Ich stehe den Thesen KF' durchaus auch kritisch gegenüber, kann aber so einiges gut nachvollziehen. Was spricht denn dagegen, eine Kellerwandabdichtung eines 101 Jahre alten, immer im Lehm geparkten Hauses nicht nach der DINAbk. auszuführen? Bitte bedenken Sie, dass die Wand von unten her weiter im feuchten Lehm stehen wird. Für evtl. zusätzliche Kondensfeuchte im Sommer (Ja, wir lüften richtig ...) läuft ein Luftentfeuchter.
    Und, Herr Stubenrauch, danke erstmal für die konstruktiven Beiträge. Meinen Sie, dass der Unterschied zwischen Lehm und Deponieton (bei uns: Deponiemergel ...) ersteren für solche perfiden Vorhaben ungeeignet erscheinen lässt?
    Danke nochmals
    F. Traulsen
  12. Drainage vs. Lehmschicht: Wasserdurchfluss & Abdichtungseffektivität
    Dränung wichtiger als Lehmschicht
    Haben Sie ständig Wasser an der Wand anstehen, sieht der Vergleich Deponieton/Lehm für mich so aus: durch die Lehmschicht fließt Wasser 10-100x schneller als durch Ton, das wären dann 30-300 mm im Monat oder 1-10 mm am Tag (entspricht einem k von 10^-8 bis 10^-7 m/s). Eine maximale Wasseraufnahme von Lehm von 20 Volumen-% vorausgesetzt, würden pro m² Wand 0,2 bis 2 Liter am Tag durchfließen, bei Ton nur 0,02 Liter, wobei die Schichtdicke mit Ausnahme der anfänglichen Zeitverzögerung praktisch keine Rolle spielt.
    Die Lehmschicht hat eine gewisse Berechtigung, wenn mehr Wasser als die 0,2-2 Liter der Wand zufließen. Ist die Belastung geringer, ist die Lehmschicht wirkungslos weil für kleinere Mengen durchlässig. Bei Deponieton liegt die Grenze bei 0,02 Liter = 20 ml/m² u. Tag (nach meiner empirischen Berechnung mit k=10^-9 m/s, 20 % Wasseraufnahme und ohne Effekte drückenden Wassers). Eine gewisse Rechtfertigung der Fischerschen 'Abdichtung' könnte somit darin liegen, dass es zu einer teilweisen Austrocknung der Wand kommen kann, obwohl das System nicht dicht ist, weil an der Wandoberfläche mehr verdunstet als diese 20 ml (Heizung und Lüftung vorausgesetzt). 0,2-2 Liter (bei der Verwendung von Lehm statt Ton) verdunsten aber nicht, die Wand würde nass, sodass das entscheidende Kriterium in Ihrem Fall allein ist, wie gut Sie den Wasseranfall über die geplante Drainage absenken können.
  13. Altbau Kellerabdichtung: Notwendigkeit, Machbarkeit & Kosten-Nutzen
    Foto von Edmund Bromm
    Wie hoch steht das Wasser im Keller? Wenn nicht, dann erübrigt sich die Frage mit was abdichten!
    Abdichtungsarbeiten: Ist alles, was machbar ist, auch wirklich notwendig?
    Vom Sollen und Können des (Ab) Dichtens
    Abdichtungen und Wärmedämmungen  -  sowohl von außen, als auch im Querschnitt  -  sind bei Neubauten unerlässlich. Bei Altbauinstandsetzungen sollte zumindest eine Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte hergestellt werden, eine Maßnahme, die nicht nur der Optik (Putzschäden) zugute kommt, sondern auch Energie sparen hilft!
    Ob ein solches Unterfangen jedoch auch im Kellerbereich eines Gebäudes obligatorisch ist, muss von Fall zu Fall genau geprüft werden.
    Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung heißt es immer wieder: "Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir's doch gleich gescheit". Dann wird der alte (und durchaus nicht immer zutreffende) Spruch zitiert, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt  -  und dabei eines völlig außer acht gelassen: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
    Denn zunächst bleibt innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel alten salzbelasteten und sehr oft schimmelpilzbefallenen Putz abschlagen und durch Sanierputz ersetzen.
    Bei Bauobjekten, in das tatsächlich Wasser von außen eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben. Außerdem sind alle möglichen Fehlerquellen abzustellen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung reparieren oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
    Der Baustoff macht's
    Zu unterscheiden ist zunächst, ob ein Gebäude in Ziegelbauweise oder aus Beton gebaut wurde. Im ersten Fall ist zu überprüfen ob jemals zuvor Wasser in den Keller eingedrungen ist und, sollte dies der Fall sein, wie hoch der Wasserstand war und wie hoch der mögliche Grundwasserspiegel ist. Sollte der Grundwasserspiegel in einem kritischen Bereich liegen, ist zu überlegen, ob die Nutzung eines solchen Kellerraums generell eingeschränkt werden muss.
    Trotzdem gibt es Möglichkeiten, selbst solche feuchtigkeitgefährdeten Keller hochwertig zu nutzen  -  solange einige Schutzmaßnahmen vollzogen werden.
    Abdichtungen von innen
    Hier bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit einer innenliegenden Drainanlage an, sodass an einer Stelle das Wasser gesammelt und von dort abgepumpt werden kann. (siehe auch Systembeschreibung für das I-Bau Saniersystem Nr. 13)
    Ist in einem Keller zuvor noch nie Wasser eingedrungen, kann davon ausgegangen werden, dass diesbezüglich auch in Zukunft kein ernsthaftes Problem entstehen wird.
    Die Oberflächen solcher Keller können aber dennoch starke Feuchteschäden aufweisen, was die alte Mär von den ausschließlich von außen eindringendem Wasser herrührenden Feuchteschäden, widerlegt. Ursache für solche Schäden ist vielmehr die Tatsache, dass die Außenwände von außen nicht ausreichend abgedichtet und /oder wärmegedämmt sind. Wenn es dadurch zu einer Durchfeuchtung des Ziegels kommt, wird die Wärmeleitfähigkeit erhöht  -  und dann spielt die Tauwasserbildung eine ganz erhebliche Rolle.
    Gute Wärmeleitfähigkeit bedeutet schlechte Wärmedämmung!
    Wird die Luftfeuchtigkeit nicht gemindert, führt dies zu einer weiteren Durchfeuchtung und zu einer Verschlimmerung der Schäden, was wir in unserem Artikel "Sinn und Unsinn einer Mauertrockenlegung "klar zum Ausdruck gebracht haben. *Bereits i.d. Süddeutschen Zeitung (Planen und Bauen) erschienen
    Es ist durchaus möglich, die Feuchtigkeit im Keller durch einen Luftentfeuchter mit ausreichend hoher Kapazität soweit abzusenken, dass eine ausreichende Nutzung der Kellerräume möglich wird.
    Eine positive Ergänzung ist die Abdichtung der Außenwände an ihrer Innenseite, sodass die Feuchtigkeitszufuhr durch die Außenwand eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäß ist es ausreichend, die Außenmauern und ca. 1,5 bis 2 Meter der einbindenden Zwischenwände abzudichten. Dies kann ohne weiteres mit wasserdichten Putzen und mit sogenannten Sanierputzen erreicht werden. Aber auch andere Abdichtungen, wie beispielsweise das I-bau-System  -  eine Konstruktion aus einer wasserdichten, dampfundurchlässigen Noppenfolie und einem Putzträger sowie einen wärmedämmenden Putz auf der Oberseite -, gewährleisten, dass keine Feuchtigkeit mehr von der Außenseite in den Raum gelangen kann.
    Man ist heute durchaus in der Lage, auch mit anderen Maßnahmen, nur von der Innenseite ausreichend trockene Oberflächen herzustellen, und dies ist in der Regel weitaus kostengünstiger als von außen abzudichten.
    Was schädigt Baustoffe, Ziegel und Mörtel?
    Die Bedenken, dass eine Wand feucht bleibt und Schaden nimmt, wenn sie nur von innen isoliert wird, sind unbegründet!
    Denn:
    • im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet,
    • sie werden durch Salze nicht geschädigt (diese bleiben in Lösung)
    • und sie können nicht faulen.
    • Die Mauern dichten sich zum Teil selbst ab, wenn die Kapillaren mit Wasser gefüllt sind
    Es gibt auch kein Gesetz, wenn ein Gebäude fünfzig Jahre feucht war, dass durch eine Abdichtung von innen sich das Wasser anschließend einen anderen Weg suchen könnte.
    Ob sich somit der arbeits- und kostenaufwendige (arbeitsaufwendige, kostenaufwendige) Einsatz, außen aufzugraben, lohnt, ist äußerst fragwürdig.
    Ferner ist zu überlegen welche Probleme zusätzlich auftreten können!
    Wie können zum Beispiel
    • Sparten (Gas, Wasser, Strom, Telefon, Fernheizung und dergleichen) verlegt werden?
    • Anschlüsse im Bereich der Kommunwände hergestellt werden?
    • Anbauten z.B. Eingangspodeste, Treppen abgedichtet und,
    • unter Garagen und Begrenzungsmauern etc., die Verbindungen zu den Abdichtungen ergänzt werden?
    Ein Beispiel aus der Praxis.
    Im Münchner Zentrum steht ein Palais aus dem Jahr 1880. Natürlich ist hier alles an Sparten vorhanden, was nur möglich ist; und trotzdem hat man an diesem Gebäude bis auf vier Meter (zum Teil auch tiefer) ringsum aufgegraben. Es mussten neben den Sparten außerdem Provisorien (Abstützungen für das Gerüst und den Baukran etc.) für die Bauzeit geschaffen werden, um die Abdichtungen an der Außenseite ordnungsgemäß anzulegen.
    Nach dem Freilegen wurden die Oberflächen gesäubert und erst einmal vorbetoniert. Auf diesen Beton kam eine bituminöse Dickbeschichtung, davor wurden "Schemelsteine" gestellt (ca. 12 cm dicke Betonsteine mit Hohlkammern und Anschlüssen für eine außenliegende Drainanlage). Darauf wurde eine Perimeterdämmung aufgebracht (die Mauerdicke war über 1 bis zu 1,40 Meter) und, nicht genug damit, man hatte noch eine Wellplatte davor gestellt  -  als Schutz der Wärmedämmung!
    Es ist somit absolut sicher, dass dieses Objekt von außen her dicht ist und bleibt. Doch wen wundert es, dass bei einem solchen Aufwand mehr als 150 € (Mietzins im Monat) pro Quadratmeter erforderlich sind, um die Instantsetzungskosten einigermaßen auszugleichen?!
    Nur wenige Bauherren könnten sich diese Aktion leisten, die meisten anderen müssten nach kostengünstigeren Alternativen suchen.
    Die Kehrseite
    Wie verhält es sich mit der Sicherheitsgarantie für die Instandsetzung? Wenn nun zu einem späteren Zeitpunkt aus welchem Grunde auch immer doch ein Wasser- oder Schimmelfleck (Wasserfleck, Schimmelfleck) an der Wand auftaucht  -  wie würde ein Rechtsstreit enden?
    Interessant bleibt auch die Frage, was passiert, wenn der Wasserspiegel ansteigt und so Wasser in das Gebäude eindringt.
    Man hat bei dem Palais in der Münchener Innenstadt auch daran gedacht, eine Abdichtung gegen den ansteigenden Wasserdruck herzustellen, ferner daran, dass man die Außenwände im Keller von unten abdichtet, also auch den Querschnitt der Mauer mit einbindet. Und auch bei dieser Investition wurde nicht gespart: man trug eine mehrlagige Abdichtungsbahn auf. Sollte nun jedoch der Wasserspiegel ansteigen, so müssten auch die dementsprechenden Auflasten eingebracht werden. Das heißt: wenn man davon ausgeht, dass der Wasserspiegel einen Meter über die Kellersohle ansteigen würde, so müsste mindestens eine 50 cm dicke Betonschicht aufgebracht werden, um die Lasten des drückenden Wasser aufzunehmen. Dies allerdings war aus Platzgründen nicht machbar, und so ergibt sich auch hier wieder einmal die Frage, ob das ganze Unterfangen überhaupt sinnvoll und konsequent geplant und durchgeführt worden ist.
    Es ist durchaus verständlich, dass Baufirmen heute mehr machen, als unbedingt notwendig ist. Schließlich ist die Gefahr einer Klage wegen Nachlässigkeit sehr groß. Nicht wenige Sachverständige und Rechtsanwälte verdienen sehr gut daran, geringfügige Mängel zu einem "erheblichen Schaden" hochzupuschen.
    Es ist verständlich, dass sich heute niemand mehr traut, irgendwo Einsparungen vorzunehmen, selbst wenn sie auch noch so sinnvoll erscheinen. Jedoch sei die Frage erlaubt, wohin diese Einstellung führen soll. Hätte man im besagten Palais beispielsweise die Abdichtungen- und Wärmedämmungen und sonstiges nur von innen vorgenommen, hätte man möglicherweise eine Sicherheit von "nur" 95 Prozent erzielt, so aber das Dreifache bis Vierfache einer Abdichtungsmaßnahme von der Außenseite eingespart. Die restlichen fünf Prozent hätte man mit Hilfe einer Klimaanlage zur Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit oder auch zur Beheizung der Außenmauer an der Innenseite erzielen können.
    Aber es soll ja noch immer Instanzen geben, für die ein paar Tausender nur Peanuts sind ...
  14. Materialempfehlung: Dernoton für schwundsichere Kellerabdichtung
    Umsonst
    ist der Tod. Deponieton kostet. Wer hier die perfekte Beratung sucht: Bernhard Dernbach in Mühlheim hat sie, und mit seinem Dernoton auch das einmalig schwundsichere Material. Wende ich übrigens gerade bei einem 36,5er Vollziegel-Einfamilienhaus, in Luftkalkmörtel gemauert und mit Spottbaukosten, an. Es ist immer noch möglich, anständig zu bauen;-). Aber nur, wenn der Bauherr am rechten Platz sparen will.
  15. 🔴 Fehlerhafte Bauausführung: Undichte Kellerabdichtung durch Einsandung
    Ging aber leider schief,
    da der Unternehmer unter Bauleitung der Bauherrin die Grundleitungen eingesandet (!) durch die Abdichtungsebene führte und den unteren Bereich der Abdichtung auf regenbedingt aufgeweichtes Gelände setzte. Da läuft natürlich alles Stauwasser der Baugrube an der undichten Sohle in den Keller. Wer nun schuld hat, harrt der Klärung. Muss man immer nach DINAbk. abdichten oder nicht? , ist hier die Frage.
  16. Objektüberwachung: Planungsfehler bei Kellerabdichtung nach Norm?
    da hat der Bauherr wohl am falschen Platz gespart Herr Fischer
    nämlich an der Objektüberwachung durch den Planer höchstselbst. Ihre Schlussfrage hört sich so an, als ob das die erste praktische Nagelprobe im Kampf gegen die (bisher nur hypothetisch befochtenen) Irrungen der DINAbk.-Normen ist? Das Procedere wird das Übliche sein. Zunächst ist die Firma dran. Entweder falsch ausgeführt oder vergessen, Bedenken anzumelden. Im zweiten Fall kommt der Planer ins Spiel. Das Ergebnis wäre allgemein von Interesse. Immerhin könnte es sein, dass das Abdichtungskonzept im Sinn einer braunen Wanne technisch einwandfrei ist.
  17. Beweissicherung: Zweifelhafte Gutachten zur Kellerabdichtung
    Das glaubt kein Mensch, was sich aus dem SV-Gutachten
    im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens ergibt. Ich berichte nach Abschluss.
    Auf jeden Fall: Erst kommt der Planer dran. Und ob der Handwerker, wird sich erst zeigen. Das versteh wer will, aber so hat es der SV hingedreht. Und bei der Beurteilung der Dichtungswirkung der Braunen Wanne die dichtenden Bentonit herausgegutachtet, sodass ein kf-Wert nahezu von Sand herauskam.
    Und wenn man ihm das mittels Abdichtprofessoren und Prüfgutachtern ausreden will, sagt er, nur er hätte schließlich in die Grube geguckt und wisse deswegen als einziger der ganzen Welt echt Bescheid. Was der Richter bisher glaubt.
    Gericht und hohe Seefarth  -  nichts für unsereiner.
  18. Alternative Abdichtung: Dickbeschichtung, Drainage & PE-Gleitfolie
    Ich muss ja gestehen, ...
    Ich muss ja gestehen, dass ich die Abdichtung mit Dickbeschichtung, Drainplatte, Trennvlies und PE-Gleitfolie vorgenommen habe, mit Fränkische  -  Optidrain-Stangenware in Filterkiespackung und Extravliesummantelung.
    Falls Sie, Herr Fischer, dies lesen sollten, der Ton wäre in zig Bigpacks aus dem fernen Süden gekommen (Lagerung ... ☹ ) und wäre auch nicht gerade günstig gewesen. Mögen Sie mir bitte verzeihen  -  ich denke dennoch, das Ganze handwerklich gut erledigt zu haben, und unter den Umständen mit gutem Resultat.
    Viel Grüße
    Dennoch ein Fischer  -  Befürworter und Homepage-Empfehler!
  19. DIN-Norm bei Kellerabdichtung: Vereinbarung, Qualität & Ausführung
    die Sache mit der DINAbk.
    auch die DIN muss explizit vereinbart werden, so sie denn sicher ausgeführt werden soll. Ist nichts vereinbart, kann der Besteller nur eine Qualität der mittleren Art und Güte erwarten.
    Bestellt er einen dichten Keller, dann kann er den selbstverständlich auch erwarten. Die Frage nach dem Weg dorthin wird allerdings wirklich problematischer.
    Die DIN 18195 stellt momentan die anerkannten Regeln der Technik dar. Sie hat sich bewährt und ich denke mal, dass ein SV oder ein Richter sich an diese halten wird. Andere, nicht der DIN entsprechende Ausführungen müssen m.E. ebenfalls explizit vereinbart werden. Wird dann entsprechend ausgeführt, liegt zunächst im rechtlichen Sinn kein Mangel vor. Der ergibt sich erst bei einer wie bei Ihnen vorliegenen Undichtheit.
    Hier kommen sowohl der Planer (hätte er diese Ausführung bei den anstehenden Bodenverhältnissen Planer/einsetzen dürfen?) als auch der AN (hätte er Bedenken anmelden müssen, liegen handwerkliche Fehler vor?) ins Boot.
    Hätte der AN denn eine andere Möglichkeit gehabt, die Rohre durch die Abdichtungsebene zu führen? Warum hat denn der Planer, der offenbar die Bauleitung hatte, keine Bedenken gegen diese Art der vorhandenen Ausführung angemeldet?
  20. Normabweichung vereinbart: Bauleitung & Ausführungsmängel bei Abdichtung
    Der Bauherr hatte  -  wie schon geschrieben  -  die Bauleitung!
    Und selbstverständlich war explizit Normabweichung und alternative Abdichtung schriftlich vereinbart.
    Und freilich hätte der AN das Rohr richtig im Material eindichten können. Hat er aber noch nie gemacht. Also einsanden wie immer und Gehirn ausgeschaltet auch wie immer.
    Problem ist der SV, der vorher noch nie was gewusst hat von Brauner Wanne und auch nichts wissen will. Auch wie immer.
    Bau pur.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton: Drainage, Kosten & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Lehm und Deponieton zur Kellerabdichtung im Altbau, insbesondere im Vergleich zu modernen Abdichtungsmethoden nach DINAbk.-Norm. Es werden Aspekte wie Wasserdurchlässigkeit, Materialzusammensetzung, Kosten und Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Drainage, um die Kellerwand vor ständiger Wasserbelastung zu schützen. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Bauleitung hervorgehoben, um Ausführungsmängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fehlerhafte Bauausführung: Undichte Kellerabdichtung durch Einsandung wird auf eine mangelhafte Ausführung hingewiesen, bei der Grundleitungen eingesandet wurden, was zu einer undichten Sohle und Wassereintritt führte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauüberwachung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lehm und Ton: Fließender Übergang & Tonanteil-Definitionen erklärt den Unterschied zwischen Ton und Lehm und definiert die verschiedenen Übergänge je nach Tonanteil. Dies ist wichtig für die Materialauswahl bei der Kellerabdichtung.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialempfehlung: Dernoton für schwundsichere Kellerabdichtung wird Dernoton als Alternative genannt. Die Kosten für Deponieton werden ebenfalls thematisiert, was die wirtschaftlichen Aspekte der Kellerabdichtung betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Bodenverhältnisse und des Feuchtigkeitsproblems erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und verschiedene Abdichtungsmethoden zu vergleichen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainage im Beitrag Drainage vs. Lehmschicht: Wasserdurchfluss & Abdichtungseffektivität.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Kellerabdichtung mit Ton: Wasserdurchlässigkeit & Durchlässigkeitsbeiwert werden konkrete Zahlen zur Wasserdurchlässigkeit von Ton genannt (3 mm pro Monat) und der Durchlässigkeitsbeiwert k erläutert. Diese Werte sind wichtig für die Beurteilung der Eignung von Ton zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Lehm, Deponieton, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Lehm, Deponieton, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Lehm, Deponieton, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
Suche nach: Lehm zur Kellerabdichtung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerabdichtung, Lehm, Deponieton, Drainage, Altbau, Feuchtigkeit, Kellerwand, Erdkabel
