Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
wie im Titel kurz beschrieben soll ein 32 PE Wasserrohr sowie ein 5*4 mm² Erdkabel durch eine Sandsteinwand direkt 60-70 cm unter die Erde geführt werden.
Ist dazu ein Rohrdurchführungssystem nötig oder geht das in einem Keller ohnehin älteren Baujahres (1935) mit all den kleinen damit verbundenen Nebeneffekten auch mal ohne?
Danke
  • Chris
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Lebensgefahr durch Stromschlag.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Wand kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die geplante Durchführung von Wasserrohr und Erdkabel durch eine Sandsteinwand als potenziell problematisch, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Beschädigung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen führen.
    • Kernbohrung: Eine saubere Kernbohrung mit leichtem Gefälle nach außen verhindert stehendes Wasser.
    • Rohrdurchführungssystem: Verwenden Sie ein geeignetes Rohrdurchführungssystem mit Dichtungseinsätzen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf UV-beständige Materialien für das Erdkabel.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Durchführung sowohl innen als auch außen sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Quellmörtel oder dauerelastische Dichtstoffe) ab.
    • Erdkabel: Das Erdkabel muss fachgerecht verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Installateur/Elektriker) hinzu, um die Durchführung fachgerecht planen und ausführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer.
    Ein Rohrdurchführungssystem dient zur Abdichtung und Fixierung von Rohren und Kabeln beim Durchtritt durch Wände oder Decken. Es besteht in der Regel aus einem Gehäuse, Dichtungen und Befestigungselementen.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Kabeldurchführung, Dichtungseinsatz.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: NYY-J, Mantelleitung, Stromkabel.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Fugen und Hohlräume zuverlässig ab und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Injektionsmörtel, Zementmörtel.
    Dauerelastische Dichtstoffe
    Dauerelastische Dichtstoffe sind Materialien, die auch nach dem Aushärten ihre Elastizität behalten. Sie werden zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet, um Bewegungen und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er ist relativ weich und porös, was ihn anfällig für Feuchtigkeit macht.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Mauerwerk.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Planung, Ausführung und Prüfung elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen.
    1. Welche Vorteile bietet ein Rohrdurchführungssystem?
      Ein Rohrdurchführungssystem dichtet die Durchführung zuverlässig ab, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Rohre und Kabel vor Beschädigungen. Es ermöglicht auch einen einfachen Austausch oder eine spätere Erweiterung.
    2. Welches Dichtmaterial ist für Sandstein geeignet?
      Für Sandstein eignen sich Quellmörtel, dauerelastische Dichtstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis sowie spezielle Dichtbänder. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
    3. Wie tief muss ein Erdkabel vergraben sein?
      Erdkabel müssen in Deutschland mindestens 60 cm tief vergraben sein, um vor Beschädigungen durch Frost, Wurzeln oder mechanische Einwirkungen geschützt zu sein. In manchen Fällen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    4. Kann ich die Kernbohrung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kernbohrung selbst durchzuführen, da dies spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Bohrung kann die Bausubstanz beschädigen und zu Folgeschäden führen.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Erdkabels beachten?
      Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Kabels (Querschnitt) entsprechend der zu erwartenden Belastung. Das Kabel muss für die Erdverlegung geeignet (z.B. NYY-J) und UV-beständig sein.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Durchführung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Durchführung zusätzlich dämmen. Verwenden Sie dazu geeignete Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    7. Was kostet eine fachgerechte Rohrdurchführung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Rohrdurchführung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Welche Normen sind bei der Verlegung von Erdkabeln zu beachten?
      Bei der Verlegung von Erdkabeln sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die DIN VDE 0298 (Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen).
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Erdkabel verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Rohrdurchführungen abdichten: So geht's richtig
      Informationen zu verschiedenen Dichtungsmethoden und Materialien für Rohrdurchführungen in Wänden und Decken.
    • Baugenehmigung für Mauerdurchbrüche
      Hinweise zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Mauerdurchbrüche in tragenden Wänden.
  2. Rohrdurchführung Sandsteinwand: Anforderungen & Alternativen
    Das kommt darauf an
    welche Anforderungen Sie stellen.
    Früher machte man das ohne Rohr, steckte das alles durch ein Loch und fertig.
    Heute sind die Anforderungen höher und man hat festgestellt, dass ein Rohr bei Änderungen und auch bei Feuchtigkeit besser ist.
    Das Rohr wird fest in die Wand eingesetzt und das Kabel hindurchgeführt. Man kann das Kabel immer wieder leicht austauschen und man kann es mit entsprechenden Abdichtungen auch gut gegen alles mögliche abdichten.
    Fertige Elemente gibt es inzwischen
    (Es könnte ja auch mal ein Gasaustritt vor der Wand sein, dann ist es besser wenn es abgeichtet ist.)
    Auf jeden Fall ist schon alles möglich eingedrungen und dann macht man eben noch eine weitere Vorschrift.
    • Pauline Neugebauer
    Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand: Tipps zur Durchführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für die Durchführung eines Wasserrohrs und eines Erdkabels durch eine Sandsteinwand eine spezielle Rohrdurchführung notwendig ist. Dabei werden sowohl traditionelle Methoden ohne Rohrdurchführung als auch moderne Anforderungen an Abdichtung und Austauschbarkeit berücksichtigt. Der Beitrag Rohrdurchführung Sandsteinwand: Anforderungen & Alternativen beleuchtet die verschiedenen Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ältere Gebäude (wie das Baujahr 1935 im Beispiel) wurden oft ohne spezielle Rohrdurchführungen errichtet. Moderne Bauvorschriften und gestiegene Anforderungen an die Abdichtung machen eine sorgfältige Planung und Ausführung jedoch unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung einer Rohrdurchführung bietet Vorteile hinsichtlich Austauschbarkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Dies ist besonders relevant, um langfristige Schäden an der Sandsteinwand und den Installationen zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Mauerdurchführung für Wasserrohr und Erdkabel ist auf eine korrekte Abdichtung zu achten. Es gibt fertige Elemente für die Wand, die einen Gasaustritt verhindern und den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Installationen durch die Sandsteinwand sollte eine genaue Analyse der Bausubstanz und der geltenden Vorschriften erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Installation und Abdichtung zu konsultieren, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12303: Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelrohr für Kabel Deutschland & Telekom: Welche Größe (mm), Material (Flexrohr, PVC) ist nötig?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel im Estrich verlegen: Was ist erlaubt? Höhe, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose neben Tankstutzen installieren? Sicherheitsabstand, Vorschriften & Erdungskabel
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauptstromkabel & Sicherungskasten: Installation unter Regenrohr/Wasserleitung erlaubt? Vorschriften
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel-Markierungspflicht bei Verlegung: Vorschriften, Tiefe & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im Garten wiederfinden: Ortung ohne Umgraben – Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel verlegen: Warum Sand zum Einbetten? Vorteile & Schutz vor Beschädigung
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlussraum in kleiner Küche: Zähler, Wasseruhr & Installation – Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
Suche nach: Rohr & Kabel durch Sandstein: Durchführung nötig?
Suche nach: Wasserrohr, Erdkabel, Sandsteinwand, Rohrdurchführung, Kellerwand, Abdichtung, Mauerdurchführung, Installation
