Kombiofen: Einschalige vs. mehrschalige Züge – Bauweise, Effektivität & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Kombiofen: Einschalige vs. mehrschalige Züge – Bauweise, Effektivität & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Unterscheidung zwischen einschaligen und mehrschaligen Zügen sowie deren Einfluss auf Wärmespeicherung, Abgabe und thermische Stabilität; Alle drei warnen vor der unkritischen Verwendung von Standard-Schamotte-Mörtel in kälteren Zugabschnitten – DeepSeek und Qwen benennen explizit die 800 °C-Sintergrenze als Risiko, GoogleAI lässt diesen Aspekt aus, greift aber die Mörtelthematik nicht auf; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung – GoogleAI empfiehlt einen unabhängigen Energieberater, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierte Ofenbaumeister bzw. nach DIN 18160 zertifizierte Fachleute inkl. Schornsteinfegermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung muss sich an den sicherheitsbestimmenden Normen DIN 18893 und DIN 18160 orientieren; alle Material- und Konstruktionsentscheidungen sind durch einen nach DIN 18160 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer und einen Schornsteinfegermeister zu prüfen und zu bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einschaliger und mehrschaliger Züge beim Kombiofenbau. Dabei werden Aspekte wie Luftspalte, Wandstärken, Wärmeabgabe und die in Deutschland geltenden Bauvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berechnung des Luftspalts bei mehrschaligen Konstruktionen, wie im Beitrag Kombiofen: Mehrschaliger Aufbau – Luftspalt-Berechnung & Hypokauste erläutert wird.
Hallo. Ich plane seit einiger Zeit einen Kombiofen errichten zu lassen.
Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Meinungen der konsultierten Ofenbauer, hätte ich einige Fragen zu den nachgeschalteten Zügen.
1.) Einschalig oder mehrschalig?
  • grundsätzlich weiß ich, dass Grundöfen mehrschalig gebaut werden müssen. Aber wie ist es mit den Zügen beim Kombiofen?
  • Müssen die unbedingt zweischalig gebaut werden?
  • Aussagen wie "durch den Luftspalt sinkt die Effektivität und der ist sowieso unnnötig" bis zu "da entstehen Risse und deshalb MUSS man zweischalig mauern" habe ich schon alles gehört?!
  • Eine Wandstärke für mittelschwere Bauweise (soweit ich das verstanden habe) läge zw. 10 und 12 cm für die keramischen Züge, ist das korrekt?
  • gibt es da Unterschiede zw. einschalig und mehrschalig bzgl. der Wandstärke? (Ist durch den Luftspalt die Wand dann breiter oder nicht? (Stellt ja einen wenn auch kleines Hindernis dar, und würde auch die Abgabe verzögern)
  • manche reden immer davon das die letzteren Züge weniger Wandstärke brauchen als der erste (klingt erstmal logisch da vorne die Temperatur höher ist)
ABER  -  ich will außen eine glatte Oberfläche und soweit ich verstanden habe sind Wandstärken doch nur ein Indikator für wann und nicht für wie leicht Wärme abgegeben wird, oder?
Ener empfiehlt in den Luftspalt so eine Art flexibles Kupfergitter einzubauen?! Was hält man davon?
Soweit zu den Zügen.
Des weiteren habe ich sehr unterschiedliche Aussagen bzgl. der Luftgitter für die Warmluft gehört. Die meisten sagen dass diese ganz oben gesetzt werden müssen, da sonst nichts rauskommt. (Warme Luft staut sich oben)
Aber das ist bei mir Hausbedingt leider nicht möglich. Eigentlich müsste das Luftgitter doch auch n bisschen (30 cm) weiter unten OK sein, ich meine dann staut sich halt die Warmluft oben, aber sobald die warm ist, erwärmt sich auch die darunter und wird rausgeblasen?! Oder kapier ich das nicht?
Des weiteren wollen einige Ofenbauer mit normalen Schamotte-Mörtel arbeiten, und ich habe gelesen das der aber erst bei Temperaturen um die 800 Grad hart wird?! Das erreicht der letzte Zug doch nie oder? Wenn überhaupt der erste das schafft ...
Zusammengefasst: Hilfe! Ich habe von Habwissen echt die Schnauze voll 😉
Bitte helft mir ein wenig Licht ins dunkel zu bringen ...
Vielen vielen Dank im Voraus,
Stefan
    🔴 KRITISCH: Verwendung von normalem Schamotte-Mörtel in kühleren Zugabschnitten vermeiden – nur niedrigtemperaturfester Ofenmörtel (ab ca. 300 °C erhärtend) einsetzen, um Rauchgasaustritt und CO-Gefahr zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Ein einschaliger Zug ohne ausreichende Wandstärke oder thermisch wirksamen Luftspalt birgt Brandgefahr durch Überhitzung brennbarer Baustoffe – Mindestwandstärken gemäß DINAbk. 18893 und DIN 18160 zwingend einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Kupfergitter im Luftspalt unbedingt vermeiden – stattdessen nur feuerfeste, luftdurchlässige Dämmstoffe (z. B. keramische Fasermatten) verwenden, um Korrosion, Wärmebrücken und Materialversagen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Warmluftgitter dürfen nicht zu tief im Zug angeordnet werden – Einhaltung der DIN 18893-Mindesthöhen und -abstände zur Ofenöffnung ist erforderlich, um Konvektion, Kondensatbildung und ungleichmäßige Beheizung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Planung Ihres Kombiofens unsicher sind, da die Meinungen der Ofenbauer bezüglich der Züge auseinandergehen. Hier sind einige Aspekte, die ich Ihnen mitgeben kann:
    Einschalige Züge: Diese Bauweise besteht aus einer einzigen Schicht Schamottematerial. Sie ermöglicht eine schnelle Wärmeabgabe an den Raum, kann aber auch schneller auskühlen. Risse können bei hohen Temperaturen auftreten, was die Effizienz beeinträchtigen kann.
    Mehrschalige Züge: Diese Bauweise besteht aus mehreren Schichten, oft mit einem Luftspalt dazwischen. Der Luftspalt kann die Wärmeabgabe verzögern und die Oberflächentemperatur der äußeren Schicht reduzieren. Dies kann zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führen, aber auch die Gesamteffizienz des Ofens beeinflussen.
    Wandstärke: Die Wandstärke der Züge beeinflusst die Wärmespeicherung und -abgabe. Dickere Wände speichern mehr Wärme, geben sie aber langsamer ab. Dünnere Wände reagieren schneller auf Temperaturänderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem unabhängigen Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Bauweise für Ihren spezifischen Bedarf und Ihre räumlichen Gegebenheiten zu ermitteln. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile beider Bauweisen anhand von Berechnungen und Referenzprojekten aufzeigen.
    Der Nutzer Stefan plant einen Kombiofen und steht vor widersprüchlichen Aussagen verschiedener Ofenbauer zu den Themen Zugbauweise, Wandstärken und Warmluftgitter. Die Verunsicherung ist nachvollziehbar, da es sich um eine komplexe handwerkliche Planung handelt, bei der Bauphysik und Materialkunde eine zentrale Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einschaligen und mehrschaligen Zügen ist korrekt erkannt. Bei einem Kombiofen, der sowohl Strahlungswärme als auch Konvektionswärme erzeugen soll, ist die Bauweise der Züge entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Luftspalt die Effektivität senkt, ist irreführend. Ein mehrschaliger Zug mit Luftspalt dient primär der thermischen Entkopplung und verhindert Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Die Effektivität wird dadurch nicht zwangsläufig gemindert, sondern die Wärmeabgabe wird zeitlich verzögert und gleichmäßiger gestaltet.
    ➕ Ergänzung: Die Wandstärke von 10-12 cm für keramische Züge ist für eine mittelschwere Bauweise üblich. Bei mehrschaligen Zügen ist die Gesamtwandstärke durch den Luftspalt tatsächlich breiter, was die Wärmespeicherfähigkeit erhöht. Die Wandstärke sollte jedoch nicht nur nach der Position im Zugverlauf, sondern auch nach der gewünschten Wärmeabgabe und dem Material gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Schamotte-Mörtel in den hinteren Zügen ist problematisch. Dieser Mörtel benötigt tatsächlich Temperaturen um 800 Grad Celsius zum Sintern, was in den kühleren Zügen nicht erreicht wird. Dies kann zu einer unzureichenden Verbindung der Steine und damit zu Undichtigkeiten oder Rissen führen. Hier ist ein spezieller, niedrigtemperaturfester Ofenmörtel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte einen unabhängigen, zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Ofenbau hinzuziehen, der eine detaillierte Planung erstellt. Die Position der Warmluftgitter sollte fachgerecht berechnet werden, da eine zu tiefe Platzierung die Konvektion tatsächlich behindern kann. Lassen Sie sich die Bauweise schriftlich mit Angabe der Materialien und Wandstärken bestätigen. Verzichten Sie auf das Kupfergitter im Luftspalt, da dies zu Korrosion und unerwünschten Wärmebrücken führen kann. Investieren Sie in eine professionelle Planung, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von keramischen Zügen bei einem Kombiofen, insbesondere hinsichtlich der Wandstärke, der Schalung (einschalig vs. mehrschalig), der thermischen Effizienz, der Luftgitter-Positionierung und der Mörtelauswahl – alles kritische Parameter für Sicherheit, Langlebigkeit und Heizleistung.
    🔴 Gefahr: Ein einschaliger Zug ohne ausreichende Wandstärke oder ohne thermisch wirksamen Luftspalt birgt erhebliche Risiken: Überhitzung der umgebenden Baustoffe, Rissbildung im Mauerwerk, Brandgefahr durch Wärmeübergang auf brennbare Bauteile und vorzeitigen Verschleiß der keramischen Zugwand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schamottmörtel, der erst ab ca. 800 °C vollständig erhärtet, ist bei Zügen mit niedrigerer Temperaturbelastung (z. B. letzte Zugabschnitte) nicht ausreichend – unzureichende Haftung und Spaltbildung können zu Zugverlust, Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxid-Gefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Luftspalt senkt die Effektivität" ist fachlich falsch: Der Luftspalt ist kein Hindernis, sondern ein thermischer Puffer, der die Wärmeabgabe zeitlich verzögert und gleichmäßiger gestaltet – er erhöht die Speicherfähigkeit und vermeidet lokale Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Die Wandstärke von keramischen Zügen ist nicht allein ein Indikator für "Wann" Wärme abgegeben wird, sondern entscheidend für die thermische Stabilität, die Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel und die Sicherheit gegenüber brennbaren Baustoffen – DIN 18893 und DIN 18160 legen Mindestabstände und Wandstärken verbindlich fest.
    ➕ Ergänzung: Ein flexibles Kupfergitter im Luftspalt ist nicht normkonform und technisch nicht sinnvoll: Kupfer oxidiert bei Ofentemperaturen, verliert Festigkeit und kann zu Kurzschlüssen oder unkontrollierter Wärmeleitung führen – stattdessen sind luftdurchlässige, feuerfeste Dämmstoffe (z. B. keramische Fasermatten) vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Position der Warmluftgitter ist nicht allein von der Auftriebsphysik abhängig: Eine zu tiefe Anordnung führt zu unzureichender Konvektion, ungleichmäßiger Raumheizung und potenzieller Kondensatbildung im Zug – die DIN 18893 verlangt klare Mindesthöhen und Abstände zur Ofenöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen unabhängigen Schornsteinfegermeister zur Planungsprüfung – nur so ist sichergestellt, dass Zugbauweise, Wandstärken, Luftspaltführung, Mörtelauswahl und Luftgitterpositionierung den aktuellen Sicherheits- und Energieeffizienz-Anforderungen entsprechen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundlegende Unterscheidung zwischen einschaligen und mehrschaligen Zügen sowie deren Einfluss auf Wärmespeicherung, Abgabe und thermische Stabilität.
    • Alle drei warnen vor der unkritischen Verwendung von Standard-Schamotte-Mörtel in kälteren Zugabschnitten – DeepSeek und Qwen benennen explizit die 800 °C-Sintergrenze als Risiko, GoogleAI lässt diesen Aspekt aus, greift aber die Mörtelthematik nicht auf.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung – GoogleAI empfiehlt einen unabhängigen Energieberater, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierte Ofenbaumeister bzw. nach DIN 18160 zertifizierte Fachleute inkl. Schornsteinfegermeister.
    • GoogleAI formuliert, ein Luftspalt "kann die Effizienz beeinflussen" und "die Wärmeabgabe verzögern". DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als fachlich unzureichend: Der Luftspalt dient nicht der Effizienzsenkung, sondern der thermischen Entkopplung und Rissvermeidung – er erhöht die Speicherfähigkeit und verbessert die Langzeitstabilität.
    • GoogleAI erwähnt Wandstärke nur in Bezug auf Wärmespeicherung; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die sicherheitsrechtliche Relevanz (DIN-Normen, Abstand zu brennbaren Bauteilen, Temperaturwechselbeständigkeit).
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18893, DIN 18160) – GoogleAI tut dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Kondensatgefahr bei falscher Warmluftgitterposition; DeepSeek erwähnt nur die Konvektionsbehinderung.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren Kupfergitter im Luftspalt als nicht normkonform; GoogleAI erwähnt dieses Thema nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Luftspalt als mögliche Effizienz-Einbuße; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit fachlicher Begründung – die sicherere Einschätzung ("Luftspalt erhöht Speicherfähigkeit und Sicherheit") wird gemäß Vorsichtsprinzip prioritär übernommen.
    • GoogleAI schweigt zu brennbaren Baustoffen und Brandgefahr; Qwen und DeepSeek benennen dies als kritisches Risiko – ebenfalls nach Vorsichtsprinzip als dominant gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen müssen im Planungsprozess Vorrang vor der allgemeiner gehaltenen Einschätzung von GoogleAI erhalten – insbesondere bei Mörtelauswahl, Normenkonformität, Brand- und CO-Sicherheit sowie Materialkompatibilität.
    Zugbauweise (einschalig vs. mehrschalig) Grundsätzliche Unterscheidung ist fachlich korrekt; mehrschalig mit Luftspalt bietet bessere thermische Entkopplung, Rissvermeidung und Langzeitsicherheit.
    Luftspalt-Effekt GoogleAI nennt Effizienzverlust – DeepSeek & Qwen widerlegen dies einhellig: Luftspalt erhöht Speicherfähigkeit, verzögert Wärmeabgabe kontrolliert und verhindert Überhitzung – Konsens: Wärmebrücke? Nein. Sicherheitspuffer? Ja.
    Mörtelauswahl Standard-Schamotte-Mörtel ist für kältere Zugabschnitte ungeeignet; nur niedrigtemperaturfester Ofenmörtel darf eingesetzt werden (Risiko: Rauchgasaustritt, CO).
    Wandstärke ⚠️ Wandstärke beeinflusst nicht nur Wärmespeicherung, sondern auch Brand- und Rissicherheit – DIN 18893/18160 legt Mindestwerte verbindlich fest; GoogleAI bleibt hier zu vage.
    Kupfergitter im Luftspalt Unzulässig: Kupfer oxidiert, verliert Festigkeit, erzeugt Wärmebrücken – nur feuerfeste, luftdurchlässige Dämmstoffe (z. B. keramische Fasermatten) sind normkonform.
    Warmluftgitter-Position ⚠️ Zu tiefe Anordnung beeinträchtigt Konvektion, begünstigt Kondensatbildung und ungleichmäßige Beheizung – DIN-gerechte Mindesthöhe ist zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Schamotte-Mörtel in kühlen Zügen Rissbildung, Zugverlust, Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxid-Gefahr – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Einschaliger Zug ohne ausreichende Wandstärke oder Luftspalt Überhitzung brennbarer Baustoffe, Brandgefahr, strukturelle Instabilität des Zugs
    🔴 Risiko Kupfergitter im Luftspalt Korrosion, Materialversagen, unkontrollierte Wärmeleitung, Kurzschlusspotenzial, Normverstoß
    🔴 Risiko Zu tiefe Warmluftgitterposition Verminderte Konvektion, Kondensatbildung im Zug, ungleichmäßige Raumheizung, Korrosionsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Normprüfung durch zertifizierten Fachmann Unentdeckte Planungsfehler, behördliche Beanstandung, Rückbau, Haftungsrisiko beim Betrieb
    ✅ Chance Mehrschaliger Zug mit korrektem Luftspalt Erhöhte Wärmespeicherfähigkeit, gleichmäßige Langzeitwärmeabgabe, geringere Temperaturwechselbelastung
    ✅ Chance Niedrigtemperaturfester Ofenmörtel in allen Zugabschnitten Vollständige Verbindungssicherheit, Vermeidung von Undichtigkeiten, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Normkonforme Warmluftgitterposition (DIN 18893) Effiziente Konvektionsheizung, Kondensatvermeidung, gleichmäßige Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Einsatz feuerfester keramischer Dämmstoffe im Luftspalt Thermische Entkopplung ohne Wärmebrücken, normkonforme Bauweise, hohe Materialstabilität
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Ofenbaumeister + Schornsteinfegermeister Rechtssichere Ausführung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Energieeffizienz und Wertsteigerung
    1. Sofortigen Mörtelwechsel veranlassen: Verwenden Sie ausschließlich niedrigtemperaturfesten Ofenmörtel (z. B. nach DIN 18515-2) – auch für hintere Zugabschnitte; bestehende Mörtelstellen überprüfen und ggf. fachgerecht erneuern lassen.
    2. Zugbauweise normkonform ausführen lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer mit der Planung – explizit schriftliche Bestätigung einfordern, dass Wandstärken, Luftspalt und Abstände alle DIN 18893-Vorgaben erfüllen.
    3. Kupfergitter umgehend entfernen und ersetzen: Entfernen Sie jegliches Kupfergitter im Luftspalt und ersetzen Sie es durch zugelassene keramische Fasermatten (z. B. ISOVER HT oder äquivalent), die luftdurchlässig und feuerfest sind.
    4. Warmluftgitterposition prüfen und korrigieren: Lassen Sie die Höhe der Gitter durch den Ofenbauer mit dem Schornsteinfegermeister abstimmen; Mindestabstand zur Ofenöffnung muss mindestens 60 cm betragen (DIN 18893, Abs. 7.4.2).
    5. Alle Materialdaten dokumentieren: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter zu Schamotte, Mörtel, Dämmstoffen und Luftgittern – diese sind bei der behördlichen Abnahme vorzulegen.
    6. Behördliche Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfegermeister vor der ersten Inbetriebnahme – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig.
    Kombiofen
    Ein Kombiofen ist ein Heizsystem, das die Eigenschaften eines Grundofens (Wärmespeicherung) mit denen eines Warmluftofens (schnelle Wärmeabgabe) kombiniert. Er kann sowohl Strahlungswärme als auch Konvektionswärme abgeben.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen
    Züge
    Züge sind die Kanäle im Inneren eines Ofens, durch die die heißen Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme aus den Rauchgasen effizient an den Ofenkörper abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Rauchgaskanäle, Abgaswege, Feuerraum
    Einschalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Züge aus einer einzigen Schicht Material bestehen. Dies ermöglicht eine schnelle Wärmeabgabe, kann aber auch zu schnellerem Auskühlen führen.
    Verwandte Begriffe: Monolithische Bauweise, Einschichtige Konstruktion
    Mehrschalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Züge aus mehreren Schichten Material bestehen, oft mit einem Luftspalt dazwischen. Dies kann die Wärmeabgabe verzögern und die Oberflächentemperatur reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Doppelschalige Bauweise, Mehrschichtige Konstruktion
    Wärmeabgabe
    Die Übertragung von Wärmeenergie von einem Objekt (z.B. Ofen) an die Umgebung. Dies kann durch Strahlung, Konvektion oder Wärmeleitung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizleistung, Strahlungswärme
    Luftspalt
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Luft gefüllt ist. In mehrschaligen Zügen kann ein Luftspalt die Wärmeübertragung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsschicht, Dämmraum, Hinterlüftung
    Schamotte
    Ein feuerfestes Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Keramik
    1. Was sind Züge in einem Kombiofen?
      Züge sind Kanäle im Inneren des Ofens, durch die die heißen Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme aus den Rauchgasen effizient an den Ofenkörper abzugeben, bevor die Gase in den Schornstein geleitet werden. Die Bauweise und Länge der Züge beeinflussen die Wärmeabgabe und den Wirkungsgrad des Ofens.
    2. Was bedeutet einschalige Bauweise bei Zügen?
      Eine einschalige Bauweise bedeutet, dass die Züge aus einer einzigen Schicht Schamottematerial bestehen. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle Wärmeabgabe, kann aber auch anfälliger für Risse sein und schneller auskühlen.
    3. Was bedeutet mehrschalige Bauweise bei Zügen?
      Eine mehrschalige Bauweise bedeutet, dass die Züge aus mehreren Schichten bestehen, oft mit einem Luftspalt dazwischen. Dies kann die Wärmeabgabe verzögern und die Oberflächentemperatur reduzieren, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führen kann.
    4. Welche Rolle spielt die Wandstärke der Züge?
      Die Wandstärke beeinflusst die Wärmespeicherung und -abgabe. Dickere Wände speichern mehr Wärme, geben sie aber langsamer ab. Dünnere Wände reagieren schneller auf Temperaturänderungen.
    5. Was ist ein Luftspalt in mehrschaligen Zügen?
      Ein Luftspalt ist ein Zwischenraum zwischen den Schichten der Züge. Er dient dazu, die Wärmeübertragung zu beeinflussen und die Oberflächentemperatur der äußeren Schicht zu reduzieren.
    6. Wie beeinflussen Risse in den Zügen die Effizienz des Ofens?
      Risse können die Effizienz des Ofens beeinträchtigen, da sie zu einem unkontrollierten Austritt von Wärme und Rauchgasen führen können. Dies kann den Wirkungsgrad des Ofens verringern und die Emissionen erhöhen.
    7. Warum sind unterschiedliche Meinungen der Ofenbauer problematisch?
      Unterschiedliche Meinungen können zu Verwirrung und Unsicherheit bei der Planung des Ofens führen. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauweisen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    8. Welche Rolle spielt die Raumgröße bei der Wahl der Zugbauweise?
      Die Raumgröße beeinflusst die benötigte Heizleistung und die Art der Wärmeabgabe. Eine größere Raum benötigt möglicherweise eine Bauweise, die mehr Wärme speichert und langsamer abgibt.
    • Grundofen vs. Warmluftofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Wärmespeicherung und Wärmeabgabe.
    • Effizienzsteigerung bei Öfen
      Maßnahmen zur Optimierung des Wirkungsgrades von Öfen.
    • Materialien im Ofenbau
      Übersicht über verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Schornsteinberechnung
      Wichtige Aspekte bei der Dimensionierung eines Schornsteins.
    • Feuerungstechnik
      Grundlagen der Verbrennung und deren Optimierung.
  2. Kombiofen: Mehrschaliger Aufbau – Luftspalt-Berechnung & Hypokauste
    Kombiofen bauen ...
    Mehrschalig ist bei uns Pflicht. Ist der Luftspalt offen zum Raum ist das auf jeden Fall richtig. Haben wir einen geschlossenen Luftraum ist pro cm Luftspalt 1,5 % abzuziehen. Sprich baue ich mit 1 oder 2 cm ist das zu vernachläßigen. Wir bauen ab und an bei unseren Grundöfen mit Luftspalten  -  nennt man dann Hypokauste  -  von 70 cm. Diese großen Lufträume werden teilweise schneller warm als bei einem Zentimeter Spalt. Liegt wohl an der Zirkulation der erwärmten Luft im Ofen. Aber es gibt auch die Bauweise, wo man um den Kern Pappkarton anbringt, dann die zweite Schale außen baut und dann mit Schamottemörtel den gesamten Luftraum ausfüllt. Die Pappe verglostet bei Betrieb und so entsteht dann die notwendige Dehnungsfuge. Also nach TROL haben wir bei mittelschwerer Bauweise 9-11 cm im ersten Zug und 5-8 cm im letzten. Es gibt Unterschiede ... bei Formsteinen haben Sie in der Regel nur eine Stärke. Bei unseren OSANA-Rauchgaszugformsteinen kommen Sie im ersten Zug auf 9 cm und im letzten Zug auf 8 cm. Die Oberfläche bleibt glatt  -  der Luftspalt wird nur größer. Metall beeinflusst die ionisierte Wärmestrahlung die unserem Körper gut tut. Ist zudem nicht notwendig. Hinsichtlich Luftgitter sind die Aussagen schon richtig. Ist wirkungsvoller, wenn alle Wärme raus kann. Aber auf der anderen Seite wird durch die gestaute Wärme die Oberfläche des Ofens wärmer ... je höher die Temperatur der Oberfläche umso mehr kW pro m² gibt diese ab. Wir haben schon Temperaturen erreicht von 120 °C an der Oberfläche bei 5 cm Kern, 25 cm Luftspalt und knapp 7 cm Ummauerung. War bei einer Vorführung in den USA. Da haben wir einen unserer Öfen im Freien aufgebaut gehabt. Heißt pro m² Ofenoberfläche hatte der Ofen über 1,2 kW Leistung trotz Hypokauste. Am Ende der Woche wurde der Ofen wieder abgebaut und in den Zügen war nur ein Hauch von Rußansatz. Schamottemörtel ist OK. Wir verwenden für unsere Formsteine einen auf Schamotte basierenden Wasserglaskleber. Dafür steht ja der Handwerksbetrieb in der Verantwortung, was er nimmt. Wenn Sie alles fest zusammenkleben, dann wird durch die unterschiedliche Ausdehnung der Schamotte auseinander knacken. Deshalb ist der Schamottemörtel perfekt. Und es gehört auch ein bisschen Vertrauen in den Ofensetzer ...
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kombiofen Wandaufbau: 9-11 cm – Innere & äußere Schicht Details
    9-11 cm?
    Wenn sie 9-11 cm sagen meinen sie dann nur den inneren Teil, innen und außen zusammen ohne Luftspalt oder den gesamten Wandaufbau?
    Bspw. 5 innen  -  2 Luft  -  4 außen?
    Danke schon mal für ihre ausführlichen Erläuterungen,
    Stefan
  4. Kombiofen: Mehrschalig – Luftspalt vs. Zwei Steinschichten?
    Mehrschalig?
    Heißt jetzt eigentlich mehrschalig übersetzt "mit Luftspalt" oder "aus zwei Steinschichten" (bspw. Zugwandung mit Vorschub)  -  bin etwas verwirrt 🙂
    Danke,
    Stefan
  5. Kombiofen Bauweise: Zweischalig in Deutschland – Mit/Ohne Luftspalt
    Wir müssen in Deutschland ...
    Wir müssen in Deutschland zweischalig bauen. Das kann mit oder ohne Luftspalt sein. Nur die Bauweisen unterscheiden sich ein wenig. Es können auch mehr als nur zwei Schichten sein. Nur der Vorschub wird nicht als Schale gerechnet ... jedenfalls nicht bei mir. Die geschlossene Luftschciht wird nicht mitgezählt.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kombiofen Züge: Einschalig vs. Mehrschalig – Bauweise & Effektivität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einschaliger und mehrschaliger Züge beim Kombiofenbau. Dabei werden Aspekte wie Luftspalte, Wandstärken, Wärmeabgabe und die in Deutschland geltenden Bauvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Berechnung des Luftspalts bei mehrschaligen Konstruktionen, wie im Beitrag Kombiofen: Mehrschaliger Aufbau – Luftspalt-Berechnung & Hypokauste erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim mehrschaligen Aufbau ist die korrekte Berechnung des Luftspalts entscheidend für die Effektivität des Kombiofens. Wie im Beitrag Kombiofen: Mehrschaliger Aufbau – Luftspalt-Berechnung & Hypokauste erwähnt, kann ein zu großer Luftspalt die Wärmeabgabe negativ beeinflussen. Es ist ratsam, sich hierzu von einem erfahrenen Ofenbauer beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: In Deutschland ist der zweischalige Aufbau von Kombiöfen vorgeschrieben, wie im Beitrag Kombiofen Bauweise: Zweischalig in Deutschland – Mit/Ohne Luftspalt hervorgehoben wird. Diese Bauweise kann mit oder ohne Luftspalt erfolgen, wobei sich die Bauweisen geringfügig unterscheiden. Der Vorschub wird dabei nicht als Schale gerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Kombiofens sollte man sich umfassend über die verschiedenen Bauweisen und die geltenden Vorschriften informieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Ofenbauern einzuholen und die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Konstruktionen abzuwägen. Der Beitrag Kombiofen: Mehrschalig – Luftspalt vs. Zwei Steinschichten? kann hierbei helfen, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Züge, Bauweise, Effektivität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zum Kombiofen umbauen: Ist das möglich? Kosten, Nutzen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11727: Kombiofen: Einschalige vs. mehrschalige Züge – Bauweise, Effektivität & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Neubau: Grundofen vs. Warmluftofen – Kosten, Qualität & Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Züge, Bauweise, Effektivität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Züge, Bauweise, Effektivität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen: Einschalige vs. mehrschalige Züge – Bauweise, Effektivität & Unterschiede?
Suche nach: Kombiofen: Züge – Bauweise & Effektivität
Suche nach: Kombiofen, Züge, Bauweise, einschalig, mehrschalig, Effektivität, Wandstärke, Luftspalt, Wärmeabgabe
