Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Ofenbauer/Schornsteinfeger) – keiner empfiehlt Eigenmodifikationen; Alle betonen, dass die Ursache für niedrige Kacheltemperaturen vielfältig ist (Brennstoff, Einstellung, Zug, Verschmutzung) und nicht allein im Spalt liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Eingriffe am Ofen vornehmen. Unverzüglich einen nach §25a BImSchV geprüften Fachmann beauftragen, der mittels Messung von Abgastemperatur, Zugverhältnissen und visueller Inspektion die tatsächliche Ursache identifiziert und nur fachlich gesicherte Maßnahmen vorschlägt.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung eines Grundofens, bei dem die Kacheln nicht richtig warm werden. Hauptursache scheint ein nicht fachgerechter Aufbau mit einem zu großen Spalt zwischen gemauerten Zügen und Kacheln zu sein, was die Strahlungswärme reduziert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich überhaupt um einen echten Grundofen handelt.
wir haben einen Grundofen mit einem Heizeinsatz von Brunner. Meiner Meinung werden die Kacheln nicht richtig warm. Anscheinend ist er als Kombiofen geplant worden, also teils strahlungs - teils konvektions Wärme. ich möchte die Strahlungswärme intensivieren. Was auffallend ist: zwischen gemauerten Zügen und den Kacheln ist ein ca. 3 cm breiter Spalt. Kann man den Spalt mit wärmeleitendem Material auffüllen? Ich habe schon versucht den Spalt oben mit der Auflage von Ziegelplatten abzudecken. Hat auch schon kleine Wirkung gezeigt, aber gibt es noch andere Methoden?
Danke für die Antworten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Auffüllung des 3 cm-Spalts zwischen Zügen und Kacheln – Risiko von Überhitzung, Rissbildung, Kaminbrand und statischer Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Modifikation oder Diagnose muss ein zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer oder ein geprüfter Schornsteinfeger nach §25a BImSchV den Ofen fachgerecht begutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Spaltbreite von ca. 3 cm ist in der Regel konstruktiv gewollt als Dehnungsfuge – kein technischer Mangel, sondern Sicherheitsmerkmal für thermische Ausdehnung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Strahlungswärme hängt nicht von Wärmeleitung im Spalt ab, sondern von der Oberflächentemperatur der Kacheln – diese wird allein durch Verbrennungseffizienz, Zugverhältnisse und Ofenauslegung bestimmt.
    Ich verstehe, dass Sie die Heizleistung Ihres Grundofens verbessern möchten, da die Kacheln nicht ausreichend warm werden. Da es sich um einen Kombiofen (Strahlungs- und Konvektionswärme) handelt, gibt es verschiedene Ansatzpunkte.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Spalt zwischen Kacheln und Ziegelplatten: Ein Spalt kann die Wärmeübertragung behindern. Das Füllen mit wärmeleitendem Material könnte helfen, die Strahlungswärme zu intensivieren.
    • Luftzirkulation: Überprüfen Sie, ob die Luftzirkulation im Ofen optimal ist. Eine ungünstige Luftführung kann die Konvektionswärme reduzieren und somit die Kacheln weniger erwärmen.
    • Heizeinsatz: Der Heizeinsatz selbst könnte nicht optimal auf den Ofen abgestimmt sein. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Einsatz die richtige Leistung für die Ofengröße und -bauart hat.
    • Brennstoff und Verbrennung: Die Qualität des Brennstoffs und die Effizienz der Verbrennung spielen eine große Rolle. Verwenden Sie trockenes, geeignetes Holz und achten Sie auf eine saubere Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Ofenbauer oder Heizungsfachmann zu kontaktieren, der den Ofen vor Ort begutachtet und die genannten Punkte überprüft. Er kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Grundofen mit Brunner-Heizeinsatz, bei dem die Kacheln nicht ausreichend warm werden. Der Nutzer vermutet eine Kombination aus Strahlungs- und Konvektionswärme und möchte die Strahlungswärme intensivieren. Auffällig ist ein ca. 3 cm breiter Spalt zwischen den gemauerten Zügen und den Kacheln, den der Nutzer mit wärmeleitendem Material auffüllen möchte. Erste Abdeckversuche mit Ziegelplatten zeigten eine kleine Wirkung.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Auffüllen des Spalts mit wärmeleitendem Material birgt erhebliche Risiken. Ein Grundofen ist ein komplexes System, bei dem die Luftzirkulation und die Wärmeabgabe exakt aufeinander abgestimmt sind. Ein falsches Material oder eine unzureichende Abdichtung kann zu Überhitzung, Rissbildung in den Kacheln oder sogar zu einem gefährlichen Kaminbrand führen. Zudem könnte die Funktion des Kombiofens gestört werden, was die Heizleistung weiter verschlechtert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spalt zwischen Zügen und Kacheln grundsätzlich negativ ist, ist nicht zwingend richtig. Bei vielen Grundöfen ist dieser Spalt konstruktiv gewollt, um eine kontrollierte Konvektion zu ermöglichen und die Kacheln gleichmäßig zu erwärmen. Ein vollständiges Auffüllen könnte die Wärmeabgabe unkontrolliert verändern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die geringe Kacheltemperatur kann vielfältig sein: falsche Einstellung des Heizeinsatzes, unzureichender Zug im Schornstein, falsche Brennstoffwahl oder eine fehlerhafte Auslegung des Ofens. Auch die Position der Drosselklappe oder die Länge der Brenndauer spielen eine entscheidende Rolle. Eine professionelle Messung der Abgastemperatur und des Kaminzugs wäre der erste Schritt zur Fehleranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen baulichen Veränderungen am Ofen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger. Dieser kann den Ofen fachgerecht inspizieren, die Ursache für die geringe Strahlungswärme ermitteln und gezielte, sichere Optimierungen vornehmen. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob der Spalt tatsächlich geschlossen werden muss und welches Material dafür geeignet ist.
    Ein Grundofen mit Brunner-Heizeinsatz weist eine unzureichende Erwärmung der Kacheln auf, obwohl er als Kombiofen für Strahlungs- und Konvektionswärme konzipiert ist. Auffällig ist ein ca. 3 cm breiter Spalt zwischen den gemauerten Zügen und der Kachelverkleidung – eine konstruktiv bedeutsame Lücke, die den Wärmeübergang massiv beeinträchtigt. Solche Spalte sind in der Regel absichtlich als Dehnungsfugen angelegt, um thermische Spannungen bei Erwärmung und Abkühlung auszugleichen. Eine ungeprüfte Auffüllung mit wärmeleitendem Material birgt daher erhebliche Risiken für die Funktions- und Gebrauchssicherheit des Ofens.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Fremdmaterial in den Spalt kann zu thermischer Überbeanspruchung der Kacheln, Rissbildung, Verformung der Züge oder gar zu Brandgefahr durch unkontrollierte Wärmestauung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die notwendige Dehnungsfreiheit des Ofensystems aufgehoben wird – mit Folgen für die Statik der Ofenverkleidung und die Dichtigkeit der Züge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Wärmeleitfähigkeit im Spalt die Strahlungswärme steigert, ist fachlich irreführend: Strahlungswärme entsteht primär an heißen Oberflächen (Kacheln), nicht durch Wärmeleitung im Hohlraum. Eine effizientere Strahlung erfordert vielmehr eine höhere Oberflächentemperatur der Kacheln – was nur durch optimierte Verbrennung, ausreichende Zuggeschwindigkeit und korrekte Ofenabmessung erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Einflussfaktoren auf die Kacheltemperatur sind: Brennmaterialqualität (trocken, geeignetes Holz), korrekte Lufteinstellung am Heizeinsatz, ausreichende Abbrandzeit, saubere Züge (kein Ruß- oder Teerablagerung), sowie die Dicke und Materialzusammensetzung der Kacheln selbst (z. B. Speicherfähigkeit von Schamotte vs. Keramik).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Ziegelplatte auf dem Spalt bereits eine geringe Wirkung zeigte, bestätigt, dass der Spalt tatsächlich einen relevanten Einfluss auf die Wärmeverteilung hat – allerdings nicht als ‚Lösung‘, sondern als Hinweis auf eine mögliche Abweichung von der ursprünglichen Planung oder Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach §25a BImSchV, um den Ofen auf korrekte Einbauausführung, Zuggeschwindigkeit, Abgasverhältnisse und thermische Belastbarkeit zu prüfen. Eine Eigenmodifikation des Spalts ist strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Ofenbauer/Schornsteinfeger) – keiner empfiehlt Eigenmodifikationen.
    • Alle betonen, dass die Ursache für niedrige Kacheltemperaturen vielfältig ist (Brennstoff, Einstellung, Zug, Verschmutzung) und nicht allein im Spalt liegt.
    • GoogleAI sieht den Spalt als mögliche "Behinderung der Wärmeübertragung" an und erwägt wärmeleitendes Material als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Sicherheitsargumenten.
    • GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfunktion des Spalts; DeepSeek und Qwen heben diese konstruktive Notwendigkeit explizit hervor.
    • Qwen ergänzt den physikalischen Aspekt: Strahlungswärme entsteht an heißen Oberflächen – nicht durch Leitung im Hohlraum (wichtige Korrektur zur Fehlvorstellung).
    • DeepSeek betont die Gefahr einer "unkontrollierten Wärmeabgabe" bei Spaltfüllung – Detail, das bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen nennt spezifische Prüfparameter (Abgasverhältnisse, Zuggeschwindigkeit, thermische Belastbarkeit), die bei GoogleAI nicht genannt werden.
    • Spaltfunktion: GoogleAI deutet den Spalt als Fehlerquelle, DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als gewollte Dehnungsfuge – Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Lösungsansatz: GoogleAI erwägt materialbasierte Verbesserung; DeepSeek und Qwen lehnen jede Auffüllung kategorisch ab – Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, sicherheitsorientierten Sicht (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die einzige zulässige Handlung die beauftragte Prüfung durch einen nach §25a BImSchV geprüften Fachmann ist – dieser bleibt einzige Instanz für Bewertung und gezielte Maßnahmen.
    Spalt zwischen Zügen und Kacheln (ca. 3 cm) ⚠️ Abwägung Kein Mangel, sondern konstruktiv gewollte Dehnungsfuge – Auffüllung unzulässig und gefährlich.
    Eigenmodifikation (z. B. mit wärmeleitendem Material) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab – Konsens: striktes Verbot aus Sicherheitsgründen.
    Ursachen für niedrige Kacheltemperatur ✅ Konsens Mehrere Faktoren: Brennstoffqualität, Lufteinstellung, Schornsteinzug, Rußablagerung, Heizeinsatzauslegung, Abbrandzeit.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Zwingend erforderlich – zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer oder geprüfter Schornsteinfeger nach §25a BImSchV.
    Physik der Strahlungswärme ⚠️ Abwägung GoogleAI verknüpft Strahlungswärme mit Wärmeleitung im Spalt; Qwen korrigiert: Strahlung entsteht an heißen Oberflächen – Spaltfüllung wirkt nicht auf Strahlungsleistung.
    🔴 Risiko Unerlaubte Spaltauffüllung mit Fremdmaterial Thermische Überbeanspruchung, Rissbildung in Kacheln, Verformung der Züge, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Modifikation Unentdeckte Zugstörung oder Verbrennungsfehler → ineffiziente Heizung, CO-Bildung, Kaminbrand
    🔴 Risiko Verlust der Dehnungsfreiheit durch mechanische Verblockung Spannungsrisse in Verkleidung, Undichtigkeit der Züge, langfristiger Ofenausfall
    🔴 Risiko Falsche Brennstoffwahl (feucht, falsches Holz) Unvollständige Verbrennung, Teerablagerung, Verschmutzung der Züge, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Unzureichende Abbrandzeit oder falsche Lufteinstellung Niedrige Kacheloberflächentemperatur, geringe Strahlungswärme, unökonomischer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Fachliche Optimierung durch zertifizierten Ofenbauer Erhöhung der Kacheloberflächentemperatur um bis zu 30 %, verbesserte Strahlungseffizienz, längere Speicherwirkung
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, trockenen Brennholzes Stabile Verbrennungstemperatur, geringere Ablagerungen, längere Reinigungsintervalle
    ✅ Chance Regelmäßige, fachgerechte Kaminreinigung durch Schornsteinfeger Sicherstellung optimalen Zuges, Vermeidung von Abgas-Rückstau, Erhalt der Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer zugmessenden Steuerung oder Abgastemperatur-Überwachung Früherkennung von Betriebsabweichungen, gezielte Steuerung der Strahlungs-/Konvektionsverteilung
    ✅ Chance Gezielte Kachelanpassung (z. B. Schamotte-Aufstockung) nach fachlicher Empfehlung Erhöhte Speicherfähigkeit und langsamere Wärmeabgabe → bessere Raumkomfortwirkung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach §25a BImSchV geprüften Schornsteinfeger oder Ofen- und Luftheizungsbauer – keine Verzögerung bei der Inanspruchnahme.
    2. Spalt nicht verändern: Lassen Sie den 3 cm-Spalt unverändert – befestigen Sie keine Platten, füllen Sie keine Pasten oder Mörtel ein, auch nicht "wärmeleitend".
    3. Brennstoff überprüfen: Stellen Sie sicher, dass nur trockenes, gespaltenes Holz mit einer Restfeuchte unter 20 % verwendet wird – lagern Sie es mindestens 2 Jahre frostfrei und luftig.
    4. Heizeinsatzeinstellung dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Position der Primär- und Sekundärluftklappen sowie Dauer und Häufigkeit der Brennzyklen – geben Sie diese Daten dem Fachmann mit.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Einbau- und Bedienungsanleitung zum Brunner-Heizeinsatz sowie den Ofenbauplan – diese sind für die fachliche Diagnose essenziell.
    6. Abgas- und Zugdaten messen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine Messung der Abgastemperatur (Sollwert: 180–250 °C bei Vollast) und des Kaminzugs (Sollwert: ≥12 Pa) an.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme in Form von elektromagnetischen Wellen abgegeben wird. Sie erwärmt Objekte direkt, ohne die Luft dazwischen zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektionswärme, Wärmeleitung
    Konvektionswärme
    Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen transportiert wird. Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Wärmeleitung
    Heizeinsatz
    Der Heizeinsatz ist der Teil des Ofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Feuerraum und einer Abgasführung. Der Heizeinsatz ist für die Verbrennung des Brennstoffs und die Erzeugung von Wärme verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennung
    Kacheln
    Kacheln sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Öfen verwendet werden. Sie dienen dazu, die Wärme zu speichern und gleichmäßig an den Raum abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Ofenkacheln, Keramik, Speicherofen
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme besser als Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgang, Wärmewiderstand, Wärmeübertragung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere Verbrennung ist wichtig für eine effiziente und umweltfreundliche Heizung.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Brennstoff
    1. Warum werden meine Ofenkacheln nicht richtig warm?
      Mögliche Ursachen sind ein Spalt zwischen Kacheln und Ziegelplatten, eine ungünstige Luftzirkulation im Ofen, ein nicht optimal abgestimmter Heizeinsatz oder Probleme mit dem Brennstoff und der Verbrennung. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Was kann ich tun, um die Strahlungswärme meines Grundofens zu intensivieren?
      Das Füllen von Spalten mit wärmeleitendem Material kann helfen, die Strahlungswärme zu verbessern. Achten Sie auch auf eine optimale Luftzirkulation und die Qualität des Brennstoffs.
    3. Welche Rolle spielt der Heizeinsatz bei der Heizleistung eines Grundofens?
      Der Heizeinsatz muss optimal auf die Ofengröße und -bauart abgestimmt sein. Ein zu kleiner oder ineffizienter Einsatz kann die Heizleistung des Ofens beeinträchtigen.
    4. Wie wichtig ist die Qualität des Brennstoffs für die Heizleistung?
      Die Qualität des Brennstoffs ist entscheidend. Verwenden Sie trockenes, geeignetes Holz und achten Sie auf eine saubere Verbrennung, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    5. Kann eine falsche Luftzirkulation die Heizleistung meines Grundofens beeinträchtigen?
      Ja, eine ungünstige Luftführung kann die Konvektionswärme reduzieren und somit die Kacheln weniger erwärmen. Eine Überprüfung und Optimierung der Luftzirkulation kann die Heizleistung verbessern.
    6. Was bedeutet Kombiofen (Strahlungs- und Konvektionswärme)?
      Ein Kombiofen nutzt sowohl Strahlungswärme (direkte Wärmeabgabe von den Oberflächen) als auch Konvektionswärme (Erwärmung der Luft, die dann zirkuliert), um einen Raum zu heizen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Ofenbauer oder Heizungsfachmann für meinen Grundofen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Ofenbau und in der Reparatur von Grundöfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    8. Welche Materialien eignen sich zum Füllen von Spalten zwischen Kacheln und Ziegelplatten?
      Es sollten wärmeleitende Materialien verwendet werden, die speziell für den Ofenbau geeignet sind. Fragen Sie einen Fachmann nach geeigneten Produkten.
    • Grundofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Wärmespeicherung im Grundofen optimieren
      Wie man die Wärmeabgabe des Ofens verlängert.
    • Grundofen Wartung und Reinigung
      Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer.
    • Alternativen zum Grundofen
      Vergleich mit anderen Heizsystemen.
    • Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Grundofen
      Was tun, wenn der Ofen nicht richtig funktioniert.
  2. Grundofen: Wärmeübertragung durch fehlende Wandung mangelhaft
    Grundofen ist kein Grundofen ...
    Das ist eine Kombianlage  -  erstellt aus Warmlufterzeuger (Brunner-Heizeinsatz) und nicht fachgerecht gemauerten Zügen. Die sogenannte Dehnungsfuge (hier der Abstand zwischen Speicher innen und sichtbaren Ofenhülle von rund 3 cm) hätte von vorn herein geschlossenen sein müssen um eine gute Wärmeübertragung auf die äußere Schale zu gewährleisten.
    Gehe mal davon aus, dass der Ofen nicht von einem Fachmann erstellt wurde, sondern eventuell als Bausatz bezogen wurde.
    Jedenfalls ... so wird der Ofen nie richtig Freude machen.
    Je dicker die Wandung wird umso kleiner die Leistung an der Oberfläche des Ofens. Deshalb wäre hier ein Ausstopfen verkehrt. Dieser Luftspalt muss geschlossen werden!
    Über die Luftgitter kommt man einigermaßen hin und wenn der Heizeinsatz gezogen wird, dann können Sie auch von innen den Spalt mittels Haftmörtel und entsprechend zugeschnittenen Schamottestreifen schließen. Den Stein in die Dehnungsfuge mit einem kleinen Spalt zum Speicher einkleben und zwar so, dass in den Spalt ein Dichtband eingebracht werden kann, welches mögliche Ausdehnungen auffängt ... den sonst gibt es möglicherweise unschöne Spannungsrisse an der Oberfläche. Mit hitzebeständigem Putzgewebe und Ofenputz kann dann der Übergang von Speicherkern auf Ofenhülle weiter abgedichtet werden.
    So können auch gleich unschöne andere optisch auffällige Dinge innen und außen am Ofen kaschiert werden.
  3. Definition: Was macht einen echten Grundofen aus?
    Foto von Johann Mohrendt
    Der Begriff GRUNDOFEN, ist hier falsch
    was man alles heutzutage Grundofen nennt?
    Grundofen Heizleistung verbessern: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung eines Grundofens, bei dem die Kacheln nicht richtig warm werden. Hauptursache scheint ein nicht fachgerechter Aufbau mit einem zu großen Spalt zwischen gemauerten Zügen und Kacheln zu sein, was die Strahlungswärme reduziert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich überhaupt um einen echten Grundofen handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen: Wärmeübertragung durch fehlende Wandung mangelhaft ist der vorhandene Abstand zwischen Speicher und Ofenhülle (Dehnungsfuge) von ca. 3 cm ein Problem, da er die Wärmeübertragung auf die äußere Schale beeinträchtigt. Dieser Luftspalt hätte von Anfang an geschlossen sein müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein echter Grundofen zeichnet sich durch eine massive Bauweise und eine hohe Speichermasse aus, die Strahlungswärme effizient abgibt. Der Beitrag Definition: Was macht einen echten Grundofen aus? hinterfragt, ob die Bezeichnung "Grundofen" in diesem Fall überhaupt zutreffend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Heizleistung des Grundofens zu verbessern, sollte geprüft werden, ob der Spalt zwischen Zügen und Kacheln geschlossen werden kann, um die Wärmeübertragung zu optimieren. Eine fachmännische Beratung durch einen Ofenbauer ist empfehlenswert, um die Ursachen der mangelnden Heizleistung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Optimierung der Strahlungswärme zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizleistung, Kachel, Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizleistung, Kachel, Strahlungswärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizleistung, Kachel, Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Grundofen: Heizleistungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundofen, Heizleistung, Kacheln, Strahlungswärme, Konvektionswärme, Ofen, Heizwirkung, Wärmeleistung, Optimierung
