Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
wird sind gerade in der Endphase der Planung unseres Hauses.
Es wird ein Einfamilienhaus und sollte den alten KFWAbk. 40 Standard erreichen oder recht nahe kommen. (Ziegel Unipor W08 42 cm und Fenster mit Dreifachverglasung)
Für die Planung des Schornsteins und des Kachelkamins ist unsere Architektin wohl überfordert und hat uns an den Ofenbauer verwiesen.
Dort haben wir nun bei zwei Ofenbauern komplett unterschiedliche Aussagen bekommen.
1. Das Haus ist so dicht, ein Ofen würde uns ohne externe Verbrennungsluft keine Freude machen, und nicht ordentlich brennen, oder man müsste ständig lüften.
2. Eine externe Verbrennungsluft ist nicht notwendig, der Kachelkamin hat genügen Luft aus Wohnzimmer, Gang (dahin gibt es dann eine Klappe) und sogar dem 1. Stock durch das offene Treppenhaus. Klar, müsse man noch 2-3 Stunden mal lüften, aber das würde man ja eh tun ...
Hat denn jemand Erfahrung mit dieser Situation, wir haben keine Be/Entlüftungsanlage, und auch der Dunstabzug wird Umluft, sodass es eigentlich keine Vorschrift für die externe Luft geben dürfte.
Vielen Dank für eure Hilfe
  • Anita
    🔴 Gefahr: Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr kann zu Kohlenmonoxidbildung führen. Regelmäßige Überprüfung durch Fachmann ist wichtig.
    🔴 Gefahr: Bei Betrieb von Kamin und Dunstabzug gleichzeitig kann gefährlicher Unterdruck entstehen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr für einen Kachelkamin in einem KfW 40 Haus wie folgt:
    Grundsatz: Moderne, dichte Häuser (wie KfW 40) benötigen oft eine externe Luftzufuhr für Kaminöfen, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen. Ohne diese Zufuhr kann es zu Problemen bei der Verbrennung und sogar zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum kommen. 🔴
    Vorschriften: Die genauen Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften und die Feuerungsverordnung zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann hier Auskunft geben.
    Lüftungsanlage: Wenn eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorhanden ist, ist eine externe Luftzufuhr besonders wichtig, um den Unterdruck im Haus auszugleichen und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    Dunstabzugshaube: Der gleichzeitige Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube (insbesondere Abluft) kann gefährlich sein, da ein Unterdruck entstehen kann, der Rauchgase in den Wohnraum zieht. 🔴 Eine externe Luftzufuhr kann dieses Risiko minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer und dem zuständigen Schornsteinfeger beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie, ob eine externe Luftzufuhr erforderlich ist und welche technischen Vorkehrungen getroffen werden müssen.
    Kachelkamin
    Ein Kachelkamin ist ein gemauerter Ofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmespeicherung und einer Verkleidung aus Kacheln. Kachelöfen sind eine traditionelle Heizmethode und werden oft individuell gestaltet.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Externe Luftzufuhr
    Eine externe Luftzufuhr ist ein System, das Verbrennungsluft von außerhalb des Gebäudes direkt zum Kaminofen leitet. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Frischluftzufuhr
    KfW 40
    KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW 40 Haus verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Häuser sind besonders energieeffizient und benötigen oft spezielle Lüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Passivhaus
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten, sowie über die Abgasführung und die Verbrennungsluftversorgung.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Schornsteinfeger, Immissionsschutz
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der für die chemische Reaktion mit dem Brennstoff unerlässlich ist. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Emissionen
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben oder Kaminöfen entstehen. Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Lüftung
    1. Brauche ich für meinen Kachelkamin zwingend eine externe Luftzufuhr?
      Das hängt von der Dichtheit Ihres Hauses, den lokalen Bauvorschriften und der Art des Kamins ab. In modernen, dichten Häusern (wie KfW 40) ist eine externe Luftzufuhr oft notwendig, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen und Probleme mit Unterdruck zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Was passiert, wenn ich keine externe Luftzufuhr habe, obwohl sie benötigt wird?
      Es kann zu Problemen bei der Verbrennung kommen, wie z.B. schlechtem Zug, Rauchentwicklung im Wohnraum oder erhöhter Kohlenmonoxidbildung. Außerdem kann die Effizienz des Kamins sinken und es können Schäden am Kamin oder Ofen entstehen. Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
    3. Kann ich eine externe Luftzufuhr nachträglich installieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine nachträgliche Installation möglich. Dies erfordert jedoch bauliche Maßnahmen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Klären Sie die Details mit Ihrem Ofenbauer und Schornsteinfeger.
    4. Welche Vorschriften gelten für die externe Luftzufuhr?
      Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen. Wichtig sind insbesondere die Feuerungsverordnung und die DINAbk.-Normen für Feuerstätten.
    5. Was kostet eine externe Luftzufuhr für einen Kachelkamin?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Installation, den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie funktioniert eine externe Luftzufuhr?
      Eine externe Luftzufuhr leitet Verbrennungsluft von außen direkt zum Kaminofen. Dies kann über einen separaten Kanal im Schornstein oder über eine Wanddurchführung erfolgen. Die Luftzufuhr sollte regulierbar sein, um die Verbrennung optimal steuern zu können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer externen und einer internen Luftzufuhr?
      Eine interne Luftzufuhr bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem der Kamin steht. Eine externe Luftzufuhr bezieht die Luft von außen. Bei dichten Häusern ist eine externe Luftzufuhr oft die bessere Wahl, um Unterdruck und Verbrennungsprobleme zu vermeiden.
    8. Muss ich die externe Luftzufuhr warten?
      Ja, die externe Luftzufuhr sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Reinigen Sie den Zuluftkanal bei Bedarf. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten.
    • Kaminofen im Passivhaus
      Besonderheiten bei der Planung und Installation eines Kaminofens in einem Passivhaus.
    • Lüftungsanlage mit Kamin kombinieren
      Worauf man achten muss, wenn man eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einen Kaminofen gleichzeitig betreibt.
    • Dunstabzugshaube und Kaminofen
      Die Gefahren bei gleichzeitigem Betrieb und wie man sie vermeidet.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kaminofen ermittelt.
    • Kaminofen Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten es für Kaminöfen gibt.
  2. Verbrennungsluft: Externe Zuluft – Notwendigkeit & Kältebrücken
    Der Luftbedarf eines Einsatzes lässt sich erfragen ...
    So können Sie dann selbst für sich die Entscheidung treffen. Ich selbst bin kein Freund von externer Zuluft und möchte dies nur da vebauen, wo es unbedingt notwendig ist. Schließlich holt man sich unter Umständen  -  je nach Haus bzw. Zuluftführung  -  eine Kältebrücke ins Haus. Vor allem ein Ofen saugt verbrauchte Luft aus dem Raum ab und frische kann dann in Ihrem Fall über das unabhängig vom Ofen notwendige Stoßlüften erfolgen.
    Wenn Sie statt einem Heizeinsatz einen Grundofen einbauen, dann brauchen Sie je nach Auslegung des Ofens nur 1-2 Abbrände am Tag. Heißt auch weniger Verbrennungsluftbedarf. Fordern Sie bei uns unseren Erfassungsbogen und unser Merkblatt an, dann können wir Ihnen auch über größere Entfernungen eine passende Planung samt Angebot ausarbeiten.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kombiofen: Verzicht auf Zuluft bei dichter Bauweise möglich?
    danke für die Info, das hört sich ähnlich ...
    danke für die Info, das hört sich ähnlich an wie bei unserem zweiten Ofenbauer. Wenn möglich möchten wir nämlich gerne auf die Zuluft verzichten. Wir heizen grundsätzlich ja über Fußbodenheizung mit Wärmepumpe von daher ist der Ofen nur Zusatz und weil es schön ist ...
    Es wird ein Kombi Ofen, mit Sichtfenster und zusätzlichen Schmottheizschleifen.
    Hat den vielleicht jemand Erfahrung, der ein "dichtes Haus" und keinen Frischluftzug hat?
  4. Kachelöfen: Externe Zuluft für Komfort in dichten Häusern!
    Foto von Martin Scheibelhofer
    Externe Zuluft erhöht den Komfort!
    Ich muss aus lngjähriger Erfahrung sagen, dass sich bei den dichten Bauweisen immer eine externe Zuluft empfiehlt! Bei niedrigen Druckverhältnissen reicht in der Praxis oft schon das Öffnen einer Tür um Rauchgas in den Wohnraum zu bringen. Auch sind die Vorsätze, des regelmäßigen Fenster öffnens in der Praxis auf Dauer sehr lästig.
    Ofenbauer lassen das zwar oft gerne weg, da es schneller und einfacher zu bauen geht, aber der Kachelofen oder Kaminbesitzer ist langfristig mit einer externen Verbrennungsluft für Kachelöfen und Kamine zufriedener, da er nicht stets daran denken muss, dass er vielleicht noch schnell lüften muss oder das Fenster gekippt lassen, da er sonst vielleicht ein verrauchtes Wohnzimmer hat.
    Beste Grüße
    Kachelkamin mit externer Luftzufuhr im Neubau: Notwendigkeit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr für Kachelkamine in modernen, dichten Häusern (KfW 40 Standard). Es werden Argumente für und wider die externe Zuluft ausgetauscht, wobei Aspekte wie Komfort, Energieeffizienz und potenzielle Probleme wie Rauchgasaustritt und Kältebrücken beleuchtet werden. Die Erfahrungen verschiedener Ofenbauer und Kaminbesitzer fließen in die Bewertung ein. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Verbrennungsluft: Externe Zuluft – Notwendigkeit & Kältebrücken erwähnt, kann eine externe Zuluft unter Umständen eine Kältebrücke ins Haus bringen, abhängig von der Bauweise und der Zuluftführung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Kombiofens mit Sichtfenster und Schmottheizschleifen wird diskutiert, wobei der Fokus auf dem möglichen Verzicht auf eine externe Zuluft liegt, da der Ofen primär als Zusatzheizung zur Fußbodenheizung mit Wärmepumpe dient. Siehe Kombiofen: Verzicht auf Zuluft bei dichter Bauweise möglich?.
    🔧 Zusatzinfo: Einige Experten empfehlen, bei dichten Bauweisen immer eine externe Zuluft zu installieren, um Probleme mit niedrigen Druckverhältnissen und Rauchgasaustritt zu vermeiden, wie im Beitrag Kachelöfen: Externe Zuluft für Komfort in dichten Häusern! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Verbrennungsluftbedarf des Heizeinsatzes beim Hersteller zu erfragen und die Planung des Ofens entsprechend anzupassen. Die Entscheidung für oder gegen eine externe Luftzufuhr sollte in Absprache mit einem erfahrenen Ofenbauer und unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Hauses getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe vs. Holzpelletheizung + Solar: Kosten, Effizienz & Förderung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolles Heizkonzept für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11660: Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rostbett für ThermoCet Elite 2005 Kaminofen finden: Defekt, Reparatur & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin-Wärmeableitung: Luftkanäle bohren? Risiken, Temperatur & Alternativen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin Abmessungen: Optimale Größe & Grundrisse für kleine Wohnzimmer?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin in Dortmund: Ofenbauer finden, Angebote vergleichen & Qualität prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Suche nach: Kachelkamin: Externe Luftzufuhr nötig?
Suche nach: Kachelkamin, externe Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW 40, Neubau, Schornstein, Ofen, Lüftungsanlage, Vorschriften, Ofenbauer
