Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines wasserführenden Heizkamins mit Eckscheibe für ein KfW55-Haus. Dabei werden Aspekte wie Wärmeabgabe, Überhitzung, Effizienz und alternative Heizsysteme beleuchtet. Es wird kontrovers diskutiert, ob eine Eckscheibe in Kombination mit einem wasserführenden System sinnvoll ist, da sie die Wärmeabgabe in den Raum erhöht und die Wasserleistung potenziell reduziert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Berechnung der Wärmeabgabe von Eckscheiben und der Interpretation von Herstellerangaben.
Der Kfw55-Neubau eines Einfamilienhaus mit 185 m² Wohnfläche steht an. Hauptheizung wird eine Luft-Wasser-WP mit einem Schichten-Pufferspeicher & Solar (nur Brauchwasser) sein. Zusätzlich wollen wir einen Ofen mit a) sichtbarem Feuer b) Eckscheibenlösung (wegen Raumaufteilung zwingend) c) schneller Wärme d) wasserführend (macht Aufgrund vorhandenem Schichten-Pufferspeicher, ja Sinn) e) gerne mit keramischen Zügen als Nachheizfläche.
Aufstellraum wird das 50 m² große Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) sein. Wärmebedarf laut Berechnung hierfür 2 kW. Allerdings schließt direkt neben dem Ofen das offene Treppenhaus mit Verbindung zu nahezu allen anderen Räumen an.
Eine zentrale KWLAbk.-Anlage wird auch installiert.
Die ersten Recherchen und Gespräche liefen auf die Highend-Klasse Lösung mit einem Brunner Heizeinsatz hinaus - Problem war immer wieder die Eckscheibenlösung i.V.m. Wasserführung.
Wer hat Erfahrungen oder kennt adäquate Alternativen, die qualitativ gut und auch günstig sind. Das Vorliegen entsprechender Zertifikate & Prüfungen setze ich voraus.
Danke & Gruß,
Michael A.R.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Entkopplung des wasserführenden Kamins vom Schichtenspeicher und von der Wärmepumpe ist zwingend erforderlich – fehlende Sicherheitskomponenten (Überhitzungsschutz, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil) führen zu Dampfbildung, Korrosion, Rückstau und Schädigung der Wärmepumpe.
🔴 KRITISCH: Brandschutzkonformität der Eckscheibenlösung muss durch Hersteller-Prüfbericht und Einbauprüfung nachgewiesen sein – insbesondere bei Anschluss an Trockenbau, Decken oder offenen Treppenhäusern.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss eine fachlich abgesicherte Heizlastberechnung für das KfW55-Haus vorliegen – bei geringer Heizlast (< 2 kW im Aufstellraum) droht Überhitzung, ineffizienter Betrieb und Zerstörung der Schichtung im Pufferspeicher.
⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit der KWLAbk.-Anlage ist zwingend – ungeprüfte Wechselwirkungen führen zu Unterdruck, Rauchgasrückstau und gefährlicher Verbrennungsstörung.
⚠️ WICHTIG: Der Kamineinsatz muss explizit für den Betrieb in Kombination mit Wärmepumpensystemen und Schichtenspeichern zertifiziert sein – CEAbk.-Kennzeichnung allein reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie für Ihr KfW55-Einfamilienhaus mit 185 m² Wohnfläche einen wasserführenden Heizkamin mit Eckscheibe suchen, der in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Schichten-Pufferspeicher betrieben werden soll.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
- Wärmeleistung: Achten Sie auf eine passende Wärmeleistung des Kamineinsatzes, abgestimmt auf den Wärmebedarf Ihres Wohn-Esszimmers und die Anbindung an den Pufferspeicher. Eine Heizlastberechnung ist hier unerlässlich.
- Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad ist wichtig, um die Energie effizient zu nutzen und die Emissionen zu minimieren.
- Zertifikate und Prüfungen: Vergewissern Sie sich, dass der Kamineinsatz über die erforderlichen Zertifikate und Prüfungen verfügt (z.B. BlmSchV Stufe 2).
- Eckscheibenlösung: Prüfen Sie verschiedene Hersteller und Modelle, um eine technisch ausgereifte und optisch ansprechende Eckscheibenlösung zu finden.
- Wasserführung: Achten Sie auf eine effiziente Wärmeübertragung ins Wassersystem, um den Pufferspeicher optimal zu nutzen.
Alternativen zum Brunner Heizeinsatz: Recherchieren Sie auch bei anderen Herstellern von wasserführenden Kamineinsätzen mit Eckscheibe. Es gibt verschiedene Anbieter, die ähnliche Lösungen anbieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heiztechnik und Kaminöfen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Anbindung an den Pufferspeicher und die Abstimmung mit der Wärmepumpe.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines KfW55-Einfamilienhauses mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Hauptheizung und einem wasserführenden Heizkamin als sekundärer Wärmequelle. Der Fokus liegt auf der Kombination von Eckscheibenlösung und Wasserführung, was technisch anspruchsvoll ist.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, einen wasserführenden Ofen an den Schichten-Pufferspeicher anzuschließen, ist energetisch sinnvoll, da überschüssige Wärme gespeichert und für andere Räume genutzt werden kann. Die Wahl eines hochwertigen Herstellers wie Brunner ist grundsätzlich nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein wasserführender Ofen bei einem KfW55-Haus mit 2 kW Wärmebedarf im Aufstellraum problemlos integrierbar ist, ist zu optimistisch. Moderne Niedrigenergiehäuser haben eine sehr geringe Heizlast, sodass ein wasserführender Ofen schnell zu Überhitzung und ineffizientem Betrieb führen kann, wenn er nicht präzise geregelt wird.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus wasserführendem Ofen und Wärmepumpe erfordert eine hydraulische Weiche oder einen speziellen Pufferspeicher, um die unterschiedlichen Temperaturniveaus zu entkoppeln. Zudem muss die KWL-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) mit dem Ofen abgestimmt werden, da sonst Unterdruck oder Zugprobleme entstehen können. Die Eckscheibenlösung ist bei wasserführenden Einsätzen selten und technisch komplex, da die Wasserführung um die Ecke herumgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein wasserführender Ofen ohne ausreichende Wärmeabnahme (z.B. im Sommer) kann zu Dampfbildung und Korrosion im Heizsystem führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Rückstau und Überhitzung, was die Wärmepumpe beschädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf KfW-Häuser spezialisierten Heizungsfachplaner, der die hydraulische Einbindung des wasserführenden Ofens in das bestehende Wärmepumpensystem berechnet. Lassen Sie sich Alternativen wie einen wasserführenden Kaminofen mit integrierter Regelung oder einen reinen Warmluftkamin zeigen. Prüfen Sie vor der Entscheidung unbedingt die Zulassung des Ofens für den Betrieb mit einer Wärmepumpe und fordern Sie ein detailliertes Angebot mit hydraulischem Schema an.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines wasserführenden Heizkamins mit Eckscheibe in ein KfW55-Haus mit zentraler Lüftungsanlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Schichtenspeicher – ein komplexes, energetisch hochanspruchsvolles System, bei dem Schnittstellen zwischen Heizung, Lüftung, Raumklima und Brandschutz besonders kritisch sind.
🔴 Gefahr: Ein wasserführender Kaminofen stellt bei unzureichender Planung eine erhebliche Gefahr für die Funktionssicherheit des Schichtenspeichers dar: Temperaturstöße, unkontrollierte Wärmeeintragung oder fehlende hydraulische Entkopplung können die Schichtung zerstören, die Effizienz der Wärmepumpe mindern und zu Kondensatbildung im Kamin sowie Korrosion im Wärmeübertrager führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus offenen Treppenhäusern, zentraler KWL und wasserführendem Ofen birgt ein erhöhtes Risiko für unkontrollierte Luftströmungen, Unterdruckbildung und mögliche Rauchgasrückstau – insbesondere bei Störungen der KWL oder bei geöffneten Fenstern, was die sichere Abführung der Verbrennungsgase gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein wasserführender Ofen sei "ohne Weiteres sinnvoll" wegen des vorhandenen Schichtenspeichers, ist fachlich unzutreffend: Ein solcher Ofen erfordert zwingend eine separate, druckfeste, temperaturgeregelte und hydraulisch entkoppelte Primärkreisführung mit Sicherheitskomponenten (z. B. Überhitzungsschutz, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil), die in der Regel nicht mit Standard-Pufferspeichern kompatibel ist.
➕ Ergänzung: Für KfW55-Häuser mit hoher Dichtigkeit und KWL ist ein rein konvektiv-strahlender Ofen (ohne Wasserführung) mit keramischen Nachheizflächen oft die sicherere und effizientere Lösung – er liefert sofortige Raumwärme, entlastet die Wärmepumpe gezielt und vermeidet hydraulische Komplexität sowie Brandschutzkonflikte.
➕ Ergänzung: Die Eckscheibenlösung erfordert eine brandschutztechnisch geprüfte, feuerbeständige Aufstellung – insbesondere bei Anschluss an bestehende Bauteile (z. B. Trockenbauwände, Deckenanschlüsse) sowie bei Abstandswahrung zu brennbaren Materialien; hier sind Herstellerangaben und Einbauprüfberichte zwingend einzuhalten.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach zertifizierten und geprüften Geräten (z. B. nach DINAbk. EN 13240, DIN EN 15250, CE-Kennzeichnung mit Typenschild, Prüfzeugnis für wasserführende Ausführung) ist vollständig sachgerecht und entspricht den gesetzlichen Anforderungen der 1. BImSchV sowie der Muster-Feuerungsverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Geräteauswahl einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen anerkannten Energieberater (z. B. mit KfW-Experten-Status) für eine ganzheitliche Systemanalyse – inkl. hydraulischer Integration, Abgaswegplanung, Brandschutznachweis und KWL-Interaktion; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Wasserführung ohne vorherige fachliche Abnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Beratung durch Heizungsfachplaner oder Schornsteinfegermeister.
- Einheitliche Anerkennung der Notwendigkeit von Zertifikaten (BlmSchV Stufe 2 / DIN EN 13240 / 15250) und CE-Kennzeichnung mit Typenschild.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abstimmung mit dem Schichtenspeicher und der Wärmepumpe.
- GoogleAI sieht die Eckscheibenlösung als technisch machbar und optisch ansprechend – ohne Hinweis auf hydraulische Komplexität oder Brandschutzrisiken.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die technische Komplexität der Wasserführung um die Ecke sowie feuerbeständige Aufstellung als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder speziellen Pufferspeicher-Ausführung zur Entkopplung unterschiedlicher Temperaturniveaus.
- Qwen ergänzt Risiken bezüglich KWL-Interaktion, Rauchgasrückstau und fordert explizit den Nachweis der druckfesten, temperaturgeregelten Primärkreisführung.
- GoogleAI beschreibt die Wasserführung als "effiziente Wärmeübertragung" ohne Sicherheitsvorbehalt.
- DeepSeek und Qwen warnen unisono vor Dampfbildung, Korrosion und Rückstau bei unzureichender Wärmeabnahme – hier wird das sicherere Urteil (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
- Die technisch restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich angesehen – insbesondere zu hydraulischer Entkopplung, KWL-Interaktion und Brandschutz.
- Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und KfW-Energieberater vor Geräteauswahl hinzuzuziehen, wird als höchste Priorität gewertet.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Integration ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als technisch unproblematisch; DeepSeek & Qwen warnen vor Überhitzung, Rückstau und Zerstörung der Schichtung – Sicherheitseinschätzung von DeepSeek & Qwen gilt als verbindlich. Eckscheibenlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI hebt Vorteile hervor; DeepSeek & Qwen betonen hohe technische Komplexität, Brandschutzanforderungen und fehlende Serienlösungen – Erfordern Hersteller-Prüfbericht und Einbauprüfung. KWL-Interaktion ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Unterdruck und Rauchgasrückstau als Risiko – Abstimmung mit der Lüftungsanlage ist zwingend notwendig. Zertifizierung & Prüfung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach DIN EN 13240/15250, BlmSchV Stufe 2, CE mit Typenschild und Prüfzeugnis für wasserführende Ausführung. Alternativen zum wasserführenden Ofen ✅ Konsens Alle Modelle nennen konvektiv-strahlende, nicht wasserführende Varianten (z. B. mit keramischen Nachheizflächen) als sicherere und effizientere Option für KfW55-Häuser. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die wasserführende Variante, solange keine vollständige, fachlich abgesicherte Systemplanung vorliegt – inkl. hydraulischem Schema, Brandschutznachweis, KWL-Interaktionsanalyse und Zertifizierungsnachweis für Wärmepumpenkombination.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Rückstau durch fehlende Entkopplung Zerstörung der Wärmepumpe, Gefahr von Überhitzung und Dampfbildung im Heizkreis 🔴 Risiko Unterdruck durch KWL bei Ofenbetrieb Rauchgasrückstau in Wohnräume – akute Gesundheits- und Lebensgefahr 🔴 Risiko Verlust der Schichtung im Pufferspeicher Massive Reduktion der Wärmepumpeneffizienz, erhöhter Stromverbrauch, kürzere Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Brandschutzverstoß bei Eckscheibenmontage Keine Versicherungsleistung im Brandfall, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger 🔴 Risiko Korrosion durch Kondensat im Kaminzug Verminderte Lebensdauer des Schornsteins, Schadensersatzpflicht, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Gezielte Entlastung der Wärmepumpe durch Strahlungswärme Senkung des Stromverbrauchs, höhere Komforttemperatur im Wohn-Esszimmer ohne Heizlasterhöhung ✅ Chance Optische Aufwertung durch Eckscheibe Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts bei sicherer, zertifizierter Ausführung ✅ Chance Flexibilität durch hydraulisch entkoppelte Warmluftlösung Keine Wechselwirkung mit Wärmepumpe – schnelle Raumwärme bei Bedarf, volle Systemstabilität ✅ Chance Vermeidung von Wasserführung durch rein konvektiven Ofen Entfall von Sicherheitskomponenten, geringere Installationskosten, kürzere Genehmigungswege ✅ Chance Nutzung bestehender Infrastruktur (Schichtenspeicher) Optionale Wärmespeicherung bei späterer Erweiterung – ohne aktuelle hydraulische Belastung Orientierungshilfen
- Hydraulische Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachplaner mit der Prüfung, ob Ihr Schichtenspeicher für die Aufnahme eines wasserführenden Kamins ausgelegt ist – inkl. Nachweis von Überhitzungsschutz, Expansionsgefäß und Sicherheitsventil.
- Brandschutz- und Einbauprüfbericht anfordern: Fordern Sie beim gewünschten Hersteller (z. B. Brunner) für das konkrete Eckscheibenmodell den aktuell gültigen Einbauprüfbericht nach DIN 4102-1 und den Nachweis der Feuerbeständigkeit an – ohne diesen Bericht darf nicht verbaut werden.
- KWL-Interaktion vor Einbau testen lassen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb prüfen, ob bei Betrieb des Kamins im Wohn-Esszimmer ein Unterdruck in anderen Räumen entsteht – inkl. Messung bei geöffneten Fenstern und KWL-Störung.
- Alternativlösung evaluieren: Beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Beratung zu rein konvektiv-strahlenden Kaminöfen mit keramischen Nachheizflächen – diese sind für KfW55-Häuser technisch unproblematischer und brandschutzrechtlich einfacher.
- Heizlastberechnung aktualisieren: Holen Sie eine aktuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für den Aufstellraum ein – bei Werten unter 2,5 kW spricht vieles gegen die wasserführende Variante.
- Herstellerzertifizierung für Wärmepumpenkombination prüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis, dass der gewählte Kamineinsatz für den Betrieb mit Luft-Wasser-Wärmepumpen zertifiziert ist – CE-Kennzeichnung allein ist nicht ausreichend.
- Wasserführender Kamin
- Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, um Heizung und Brauchwasser zu unterstützen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung. - Schichten-Pufferspeicher
- Ein Wärmespeicher, der Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert, um die Wärme effizienter zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Wärmepumpe. - KfW55-Haus
- Ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und einen geringen Energiebedarf aufweist.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, EnEVAbk.. - Wärmepumpe
- Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizung. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Energienutzung.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Nutzungsgrad. - BlmSchV
- Bundes-Immissionsschutzverordnung. Sie legt die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Umweltauflagen.
- Frage: Was ist ein wasserführender Heizkamin?
Antwort: Ein wasserführender Heizkamin ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Aufstellraum abgibt, sondern auch an einen Wasserkreislauf. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Brauchwassererwärmung genutzt werden, beispielsweise in Verbindung mit einem Pufferspeicher. - Frage: Was ist ein Schichten-Pufferspeicher?
Antwort: Ein Schichten-Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, da immer die passende Temperatur für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung steht. Er wird oft in Verbindung mit Solarthermieanlagen, Wärmepumpen oder wasserführenden Kaminen eingesetzt. - Frage: Welche Vorteile bietet ein wasserführender Heizkamin in Kombination mit einer Wärmepumpe?
Antwort: Die Kombination ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Der Kamin kann die Wärmepumpe in der Übergangszeit oder bei sehr niedrigen Außentemperaturen unterstützen, wodurch der Stromverbrauch der Wärmepumpe reduziert wird. Zudem sorgt das sichtbare Feuer für eine angenehme Atmosphäre. - Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines wasserführenden Kamins für ein KfW55-Haus achten?
Antwort: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, eine passende Wärmeleistung, die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Heizsystem. Zudem sollte der Kamin über die erforderlichen Zertifikate und Prüfungen verfügen. - Frage: Welche Rolle spielt die Eckscheibe bei einem Heizkamin?
Antwort: Die Eckscheibe ermöglicht einen besseren Blick auf das Feuer aus verschiedenen Perspektiven im Raum. Dies ist besonders bei offenen Wohnbereichen von Vorteil. Technisch muss auf eine gute Abdichtung und hitzebeständige Materialien geachtet werden. - Frage: Was bedeutet BlmSchV Stufe 2?
Antwort: BlmSchV steht für Bundes-Immissionsschutzverordnung. Die Stufe 2 legt die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest. Ein Kaminofen, der die BlmSchV Stufe 2 erfüllt, unterschreitet diese Grenzwerte und ist somit umweltfreundlicher. - Frage: Kann ich jeden wasserführenden Kamin an einen Pufferspeicher anschließen?
Antwort: Nicht jeder wasserführende Kamin ist für jeden Pufferspeicher geeignet. Die Leistung des Kamins und die Größe des Pufferspeichers müssen aufeinander abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Brunner Heizeinsatz?
Antwort: Es gibt zahlreiche Hersteller von wasserführenden Kamineinsätzen mit Eckscheibe. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und vergleichen Sie die technischen Daten, Preise und Bewertungen. Beispiele sind Spartherm, Schmid oder Olsberg.
- Pufferspeicher Größe berechnen
Wie dimensioniert man einen Pufferspeicher richtig für einen wasserführenden Kamin? - Wärmepumpe und Kamin kombinieren
Vor- und Nachteile der Kombination von Wärmepumpe und wasserführendem Kamin. - Kaminofen mit Wasserregister Förderung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für wasserführende Kaminöfen? - Eckkamin Planung
Worauf muss man bei der Planung eines Eckkamins achten? - Holzverbrauch Kaminofen berechnen
Wie viel Holz benötigt ein Kaminofen pro Heizperiode?
Grundofen: Eckscheibe & Wassertasche – Planungshinweise
Grundofen mit Eckscheibenlösung (a, b) ...
und aufgesetzter abschaltbarer Wassertasche (d) samt gemauerten Zügen (e). Entweder Tasche und Züge in Reihe geschaltet oder parallel - ganz nach Ihrem Wunsch bzw. den dann vorherrschenden Bedürfnissen. Grundofen sollte auf jeden Fall hinterlüftet sein, hinsichtlich der gewünschten schnellen Wärme. In die Hinterlüftung sollten Wassertasche und Rauchrohre als zusätzlicher Wärmespender samt der Sichtscheibe des Ofens (c) für die schnelle Wärme sorgen.
So haben Sie für Ihr 55-er Haus eine passable wirkungsvolle Lösung die alle Wünsche abdeckt. Gerne können Sie sich an uns wenden und uns Ihre Unterlagen zum Haus zukommen lassen. Weiteres können wir telefonisch klären bzw. in einem Ortstermin besprechen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
🔴 Heizkamin Eckscheibe: Überhitzung & geringe Wasserleistung
Eckscheibe keinesfalls sinnvoll
Lieber Bauherr,
auch wenn Sie eine Eckscheibe als zwingend erforderlich einstufen, kann ich eigentlich nur dringend (!) davon abraten. In Ihrem Fall mit sehr geringem Wärmebedarf im Aufstellraum führt eine größere Sichtscheibe unweigerlich zum Überheizen des Raumes. Gleichzeitig verringert sich die Wasserleistung durch die Wärmeverluste über die Scheibe drastisch. Eine daraus resultierende Reduzierung der Holzmenge lässt dann das Wasserteil im wahrsten Sinne des Wortes kalt und führt noch dazu wegen der geringen Brennraumtemperatur zum Verrußen der Scheibe (auch mit Umlüftung). Die Empfehlung kann hier eigentlich nur lauten, ein Kesselgerät (70 % Wasserleistung / 30 % Luftleistung) einzubauen. Mit nicht zu großer (max. B 45 x H 60 cm) und mehrfach verglaster Scheibe. Welchen Leistungsbereich man abdeckt, hängt von der Größe Ihres Pufferspeichers ab, die Sie leider nicht angegeben hatten. Es muss dabei ganz und gar nicht die teure Brunner Lösung sein. Auch andere Mütter haben hübsche Töchter ... Ob man sich auf dann hauptsächlich auf Konvektion beschränkt oder - empfehlenswert - noch einen Rauchgaszug nachschaltet, hängt natürlich von den individuellen Gegebenheiten ab.
Viele Grüße
S. Hopp -
Grundofen: Eckscheibe – Strahlungsleistung vs. Überhitzung
Ich bin nun nicht gerade
ein Freund von Eckscheiben im Grundofen, das aber aus ganz anderen Gründen.
Die Überhitzung durch eine Eckscheibe ist, gerade was den Grundofen betrifft, ein Märchen.
Die Fakten.
Die Nettostrahlung einer Glasscheibe bei angenommenen 300 °C liegt bei ca. 5000 W/m².
Wenn wir nun davon ausgehen, dass ein Grundofen mittelschwerer Bauart, wie Herr Hausmann sie anbietet, drei Abbrände/Tag von jeweils max. 1,5 h hat dann beträgt die Summe der Leistung über die Scheibe 22,5 kWh/m².
Wenn wir nun weiter davon ausgehen, dass die Ofentür eine Glasfläche von sicher nicht mehr als 0,3 m² hat beträgt die Summe der Leistung 6,75 kWh/Tag.
Damit kann man nichts, aber auch gar nichts Überheizen.
Auch während der Abbrandzeit selbst liegt die Leistung der Scheibe bei gerademal 1,5 kW. Der Ofen selbst befindet sich während des Abbrandes am Tiefpunkt seiner zyklischen Leistungskurve. Somit ist die zusätzliche Strahlungsleistung zu diesem Zeitpunkt willkommen.
Das angepriesene Kesselgerät (gleich von welchem Hersteller) dagegen hat keinerlei Notfallfunktion. Es funktioniert lediglich wenn Strom vorhanden ist. Außerdem heizt es nur wenn im Kessel Feuer brennt.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass das Kesselgerät eine Leistung von 10 kW hat (7 kW Wasser, 3 kW Luft) dann bedeutet das, bei einer angenommenen Heizlast des gesamten Hauses von 8 kW dass der Kessel 13 mal pro Tag beheizt werden muss (13x1,5 h=19,5 h Brennzeit = 195 kWh/24 h = 8,1 kW/h).
Das erledigt auch der mittelschwere Grundofen locker mit drei Abbränden.
Dazu kommt dass der Ofen auch dann beheizt werden kann wenn kein Strom vorhanden ist. Logischerweise heizt er dann natürlich nicht mehr das ganze Haus. Denn für die Entladepumpe braucht natürlich auch der Grundofen Strom. -
Eckscheibe: Realistische Größe & Wärmeabgabe im Vergleich
Da schlagen die Grundofenbauer ...
aber jetzt mit voller Wucht zurück 😉
Ich möchte an dieser Stelle sicher keine Grundsatzdiskussion anzetteln, in der es endlos um das Thema pro oder contra Grundofen geht. Daher belasse ich es dabei, nur ein Argument des vorherigen Beitrages in Frage zu stellen:
Eine optisch ansprechende Eckscheibe hat sicher mehr als die angegebenen 0,3 m² sondern eher zwischen 0,5 und 0,6 m². Kann ja jeder Leser leicht nachvollziehen (65 cm lange Seite + 45 cm kurze Seite x 50 cm Höhe). Man überlege sich einfach, ob ein halb so großes Exemplar nicht etwas seltsam aussehen würde ... Womit sich Leistungswerte über die Scheibe schlichtweg verdoppeln. Und das man nicht einfach einen Durchschnittswert über den Tag verteilt angeben kann, sollte auch nachvollziehbar sein ...
Ebenso lässt sich auch die weitere Argumentation in jedem Einzelpunkt leicht widerlegen, insbesondere der angeblich so astronomische Holzverbrauch eines Kesselgerätes. Oder mein Vorredner möchte den Praxis-Nachweis erbringen, wie er mit einem Grundofen inkl. Eckscheibe einen 1.000 L Pufferspeicher mit 3 Abbränden über 24 h bei Laune halten will und gleichzeitig den Aufstellraum versorgt. Auch in einem Grundofen geschieht nämlich keine wundersame Vermehrung des Energiegehaltes von Scheitholz 😉
So wie ich in einem anderen Beitrag dem Bauherrn ausdrücklich empohlen habe, sich für einen Grundofen zu entscheiden, kann man in diesem Fall nur davon abraten. Es gibt nämlich nicht das eine - immer passende - Ofensystem. Dafür sind die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Bauherrn zu individuell. Und möglicherweise könnte es gerade unsere Aufgabe sein, auch auf diese individuellen Bedürfnisse - nicht nur hinsichtlich der Optik - auch einzugehen.
Viele Grüße
S. Hopp -
Eckscheibe: Wärmeabgabe – Realwerte vs. Berechnung
Die Wärmeabgabe über die Scheibe
ist doch bedeutend höher. Wie schon Herr Hopp vor mir festgestellt hat, stimmen die von Herrn Kern angegebenen Werte einfach nicht. Bei normalen Einsätzen nimmt man bei "Über-Eckscheiben" eine Wärmeabgabe von 45-50 % an.
Setzen wir hier lediglich einen Wert von 40 % an und berücksichtigen die restlichen von Ihnen genannten Werte:
Bei drei Abbränden kommen Sie auf eine Leistung von 65 kW pro Abbrand, gehen wir davon aus das dieser über 2 Stunden abläuft ergibt dies eine Leistung von 32,5 kW pro Stunde. Bei einer Wärmeabgabe von 40 % über die Scheibe ergäbe das eine Leistung von 13 kW in den Aufstellraum.
Bevor jetzt der große Aufschrei kommt: Meine Rechnung ist sicherlich in gleichem Maße übertrieben, wie Ihre verniedlicht ist. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Schön wäre, wenn Sie einfach mal Ihr Blickfeld erweitern würden und den Grundofen nicht als einzig wahre Heizquelle sind. Es gibt Millionen Kunden, die mit anderen Systemen sehr zufrieden sind. Oder haben die alle einfach keine Ahnung?
A. Neuer -
Heizkamin: Wärmeabgabe Eckscheibe – Faustregeln erklärt
Nachdenken und Mathematik
helfen hier weiter.
@ Neuer + @ Hopp
Die 45-50 % beziehen sich auf einen Heizkamin der, bei wesentlich kleinerer Feuerungsleistung ein wesentlich größere Scheibe hat und sind auch da lediglich eine Faustregel die hilft nicht selbst denken zu müüsen.
Die von mir angegebenen Werte entsprechen einer Scheibenoberflächentemperatur von 300 °C.
Bei einem 8 kW Grundofen, den ich als Beispiel genannt habe, beträgt die Feuerungsleistung, bei einer Abbranddauer von 1,5 h ca. 42,5 kW.
Die größte Grundofentür die ich kenne und für einen Ofen der Leistungsklasse geeignet ist, hat eine Scheibenfläche von knapp 0,3 m².
Nicht übersehen bitte, es geht hier um die Scheibe nicht um die Tür.
Ich kenne auch keine Ecktür für den Grundofen die größer ist. Kamintüren, die es natürlich größer gibt, wird ein verantwortlicher Ofenbauer ohnehin nicht für einen Grundofen verwenden. Die sind dafür schlicht völlig ungeeignet weil von der Stabilität her zu schwach.
Die Wärmeabgabe über die Scheibe, bei der angegebenen Größe, beträgt dann die berechneten 1,5 kW.
Damit eine Scheibe mit einer Fläche von 0,3 m² 15 kW abgeben kann müsste sie eine Oberflächentemperatur von 730 °C aufweisen. Dabei wäre sie rotglühend (und längst hinüber).
Eine Tür mit Scheibenmaßen von 65+45x50 cm hätte Rahmenaußenmaße von ca. 70+55x60 cm.
Angenommen eine solche Tür würde es geben wäre die Abstrahlung über die Scheibe während des Abbrandes dann 2,75 kW. Das wäre vom Überheizen immer noch weit entfernt. Zumal diese Leistung ja nur während des Abbrandes zusätzlich zur Verfügung steht.
Es hilft also überhaupt nichts irgendetwas was man mal gelesen oder gelernt hat einfach nachzuplappern. Etwas Mathematik (Boltzmann) und Nachdenken hilft dagegen sehr.
Es gibt übrigens keine Wahrheit die in der Mitte liegt. Entweder wahr oder unwahr, so einfach ist das.
Ich wüsste auch nicht wo ich etwas über den Holzverbrauch des Kesselgerätes geschrieben habe.
Der ist lediglich von Leistung und Wirkungsgrad abhängig und, bei einem Markengerät sicher in ähnlicher Größe wie beim Grundofen auch.
Allerdings habe ich etwas geschrieben davon wie oft das Kesselgerät, im Vergleich zum Grundofen beheizt werden muss um die gleiche Leistung, in dem Beispiel 8 kW, bzw. 195 kWh/Tag zu erzeugen.
Wir machen das übrigens, wenn der Kunde das wünscht, auch locker mit zwei Abbränden pro Tag.
Dabei geben wir, wenn die Verhältnisse das verlangen, die gleiche Leistung in den Puffer wie das Kesselgerät mit 13 Abbränden. -
Diskussion: Konstruktive Kritik vs. persönliche Angriffe
Werter Herr Kollege Kern,
sicher ist inzwischen den meisten Teilnehmern dieses Forums aufgefallen, dass Sie grundsätzlich alles, was nicht exakt Ihrer ganz persönlichen Art des Ofenbaus entspricht, niedermachen.
Dass Sie sich dabei meist auch im rechten Ton vergreifen, ist ebenfalls offensichtlich. Ich gehe davon aus, dass Interessenten hier in diesem Forum solide und nachvollziehbare Hilfestellung finden möchten. Für die persönlichen Eitelkeiten einzelner Ofensetzer dürften sich die wenigsten Teilnehmer interessieren.
Also schlage ich vor, Sie beschränken dieses Niveau des Meinungsaustausches auf die Beiträge Ihres Lieblingsfeindes Hausmann und toben sich mit ihm aus. So, wie Sie das in der Vergangenheit ja schon hinlänglich praktiziert haben 😉
Weder der Kollege Neuer noch ich oder jemand anders kann etwas dafür, dass Sie Ihr Unternehmen ausschließlich auf den Grundofenbau ausgerichtet haben. Frei nach dem Motto "Passt oder passt nicht und was nicht passt wird irgendwie passend gemacht". Hauptsache Grundofen. Denn der hat ja ein so gutes Image mit dem sich richtig Kohle machen lässt.
Also erklären Sie bitte nicht alles und jeden außerhalb Ihres Gesichtsfeldes für dumm und unfähig. Wer mit Dreck um sich wirft, macht sich dabei nämlich auch gerne selber schmutzig.
In diesem Sinne, viele Grüße
S. Hopp -
Alternative: Heizkamin Eck mit hoher Wasserleistung?
Entscheidung Wassertechnik oder Eckscheibe
Hallo Michael A.R.
deine Wünsche perfekt umzusetzen wird mehr als schwierig.
Schnelle Wärme Eckscheibenlösung + wasserführend währe technisch mit einen Heizkamin z.B. Brunner Kesselkamin Eck möglich. Nachteil: Um den Kesselkamin "richtig" zu nutzen, wird durch die Wärmeverteilung des Kamins der Wohnbereich überheizt.
Alternativ: Durch den geringen Wärmebedarf des Wohn/Essbereichs (2 kW bei - 15 Grad AT) ist ein Speicherofen - Grundofen - die bessere Alternative. Eine Wassertechnik würde nicht sinnvoll sein = ähnlich Kaminkessel.
Die Frage ist was ist wichtiger: 1. Wassertechnik, oder 2. Eckscheibe.
Mein Vorschlag:
Bei Eckscheibe: Grundofen mit kleiner Eckscheibe
Bei Wassertechnik: Möglichts hohe Wasserleistung (60-70 %), möglichst kleines Sichtfenster (Brunner B4, oder HKD 4.1 SK bis 9 kW Wärmebedarf -Heizlast-, evnlt B5 oder B6 bis 6 kW Wärmebedarf)
@Kern: Es gibt auch Eckscheiben für Grundöfen die die Größe von 51/52/52 haben. Ob solche Große Scheiben für Grundöfen "Sinn machen" steht auf einem anderen Blatt. -
Brunner Eckkamin: Wärmeabgabe vs. Grundofentür – Vergleich
Welche Mathematik?
Leider sind ja die Lehrer, bei denen Andersdenkende ihr Handwerk gelernt haben von Herrn Kern nicht zugelassen.
Machen wir mal einen kleinen Vergleich:
Die Firma Brunner verkauft einen Eckkamin 51/52/52 und eine Grundofentür gleicher Größe. Nun gibt es für den Eckkamin belastbare Wert: Bei einer Nennwärmeleistung von 10 kW gibt er 45 % seiner Energie über die Scheibe ab. Das ergibt eine Wärmeabstrahlung von 4,5 kW. In dem Grundofen werden dann nach Ihren Angaben 42,5 kW pro Stunde erzeugt, aber über die Scheibe werden nun weniger als 3 kW abgegeben?
Vielleicht sollten Sie Ihre Lehrer oder aber Ihre Rechenwege einmal in Frage stellen. Die von Ihnen vorgelegten Zahlen stellen definitiv nicht die Wahrheit dar! Wie Sie so schön sagen: "Es hilft also überhaupt nichts irgendetwas was man mal gelesen oder gelernt hat einfach nachzuplappern. Etwas Mathematik und Nachdenken hilft dagegen sehr. "
Viel Erfolg beim Nachdenken, vielleicht hilft es ja.
A. Neuer -
Kaminofen: Fachliche Diskussion statt persönlicher Angriffe
Danke für die nette
Belehrung.
@ Hopp
Ich denke zwar nicht dass ich mich im Ton vergriffen habe. Sollten Sie das aber so empfinden dann tut es mir leid, war nicht beabsichtigt.
Was wärmen Sie das jetzt für alte Kamellen mit Herrn Hausmann auf?
Er hat in diesem Thread nichts Falsches gesagt.
Woher wollen Sie denn wissen dass wir nur Grundöfen bauen? Tun wir gar nicht. Nur dann wenn das der beste Ofen für den Bedarf unseres Kunden ist. Das ist allerdings in den absolut meisten Fällen auch der Fall.
Was wir nicht einbauen sind Kesselgeräte und das, wie ich meine, aus gutem Grund.
Dabei habe ich nichts gegen Kesselgeräte, als moderne Holzvergaser im Heizungskeller.
Aber als einfacher Holzkessel eingemauert in Kachelofenoptik im Wohnzimmer?
Dagegen spricht für mich zu viel.
Zu kleine Leistung um damit schnell und komfortabel mit wenigen Heizvorgängen einen Puffer zu laden.
Veraltete Technik im Vergleich mit dem freistehenden Holzvergaser im Heizungskeller.
Schlechter Zugriff auf die Technik weil eingemauert.
Kein Betrieb ohne Strom möglich, damit keine Notheizungsfähigkeit.
Im Übrigen mische ich mich in solche Diskussionen lediglich dann ein wenn falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt werden.
Das war hier eindeutig der Fall.
Und noch eine Replik zu Ihrem vorhergegangenen Beitrag.
Sie wollen erklärt haben wie ich mit dem Grundofen mit drei Abbränden den Pufferspeicher füttere und den Aufstellraum heize? Ganz einfach indem ich einen Ofen konstruiere der die dafür nötige Leistung in drei Abbränden erzeugt.
Nichts daran ist problematisch.
Bis zu einer Heizlast von maximal 17 kW (408 kWh/Tag) ist das möglich. Erst darüber muss ich passen.
Bis zu einer Leistung von 11 kW ist das sogar mit zwei Abbränden machbar.
Logischerweise müssen dann 40 kg Holz/Abbrand eingelegt werden. Von nichts kommt nichts, auch beim Grundofen.
Aber lieber 3 x 40 kg Holz einlegen als 12 x 10 kg.
Der Brunner HKD 4.1SK (Heizwasseranteil bis 70 %), hat einen Brennstoffumsatz/h (geprüft) von 4 kg. Damit erreicht dieses Gerät den geprüften Wirkungsgrad.
Bei einer Abbranddauer von 1,5 h entspricht dies einer Brennstoffaufgabe von 6 kg Holz/Abbrand.
Bei einem "praxisnahen" (dann gelten aber die Prüfdaten (Wirkungsgrad, Abgastemperatur) nicht mehr) Brennstoffumsatz von 8 kg Holz/Abbrand ergibt das eine Auflage von 12 kg Holz/Abbrand.
Bei meinem Maximalbeispiel wären das dann immer noch 10 Abbrände bzw. 15 h Brenndauer /Tag.
Mit drei Abbränden, vergleichbar dem Grundofen, wären dann gerademal 3 kW Heizlast möglich.
@ Semmelmann.
Ich kenne diese Tür nicht, schließe aber aus der Höhenangabe dass das Rahmenmaße sind.
Vermutlich meinen Sie damit die neue Brunnertür (siehe unten).
Wenn das so ist dann liegt auch hier das Glasmaß vermutlich knapp unter 0,4 m².
@ Neuer
Die Wärmeabstrahlung der Scheibe ist lediglich abhängig von der Größe der Scheibe und ihrer Temperatur. Die Leistung der Feuerung spielt dabei keine Rolle. Die Qualität der Feuerung (Verbrennungstemperatur) aber natürlich schon. Diese ist bei guten Markengeräten, wie dem besprochenen Brunnereinsatz, natürlich ähnlich hoch wie im Grundofen auch.
Also ist die Abstrahlung über die Scheibe, bezogen auf die Fläche, die gleiche. Es gibt keinen Zusammenhang von Feuerungsleistung und Abstrahlungsleistung über die Scheibe.
Ganz einfach, kleinere Fläche = kleinere Abstrahlung und umgekehrt.
So ist das richtig.
Und um nochmal auf die 4,5 kW Abstrahlung der Scheibe in dem Brunnereinsatz zurückzukommen.
Die Rahmenmaße sind 52+52x51 cm, das entspricht bei einer, angenommenen, Rahmenbreite angenommenen 5 cm einer Scheibengröße von 94x41 cm also 0,3854 m². Damit diese Scheibe 4,5 kW abstrahlt muss sie 423 °C heiß sein.
Ob das tatsächlich so ist vermag ich nicht zu sagen obwohl mir das deutlich zu heiß vorkommt.
Sie können das ja mal messen.
Und vermutlich meint Brunner ja mit dem Wert nicht die Abstrahlung der Scheibe, sondern die Abstrahlung der gesamten Tür. Der Scheibenrahmen und der Türrahmen kommt also dazu, spielen aber keine große Rolle weil der Türrahmen (Zarge) durch die hindurchgeführte Verbrennungsluft gekühlt wird und zudem ein schlechter Strahler ist.
So würden die Metallteile in dem Beispiel bei angenommener Mitteltemperatur von 100 °C mit lediglich gut 0,04 kW verhältnismäßig sehr wenig abstrahlen.
Fällt also kaum in's Gewicht.
Ziehen wir die Leistung dennoch von den 4,5 kW ab ist immer noch eine Glastemperatur von 421 °C nötig um eine Gesamtstrahlung der Tür von 4,5 kW zu erreichen. -
Brunner: Feuerungsleistung & Verbrennungstemperatur – Einfluss?
Brunner macht falsche Angaben?
Sehr geehrter Herr Kern,
Sie selber sagen, die Wärmeabstrahlung der Scheibe ist lediglich abhängig von der Größe der Scheibe und Ihrer Temperatur.
Sie sind also der Meinung, dass die Qualität der Feuerung (Verbrennungstemperatur) vollkommen unabhängig von der Leistung der Feuerung ist? Ist es nicht vielmehr so, dass bei höherer Leistung auch die Verbrennungstemperatur steigt? Oder sind Sie ernsthaft der Meinung das es für die Verbrennungstemperatur egal ist ob ich 2 oder 10 Kilo Holz verbrenne?
Bei den Türen der Firma Brunner handelt es sich um fast Rahmenlose Scheiben, sodass ein Rahmen von nicht einmal einem halben cm übrigbleibt. Siehe hier:
Auf der gleichen Seite brauchen Sie nur unter dem jeweiligen Einsatz das Datenblatt (pdf) anklicken und finden dort die Angaben über die Wärmeverteilung. Mir persönlich fällt kein einziger Grund ein, warum die Firma Brunner hier falsche Angaben machen sollte. Eigentlich schadet sie sich hiermit selber, da solch ein Einsatz kaum in einem gut gedämmten Haus mit nicht Palastähnlichen Räumen installiert werden kann.
Sie gehen hier einfach mal von einer Temperatur von 300 °C für die Scheibe aus. Warum? Etwa Aufgrund von Hörensagen, ohne die Zahl in Frage zu stellen? Scheinbar haben Sie selber bisher keine Messung vorgenommen, aber ich werde das gerne bei Gelegenheit für Sie übernehmen!
Sollten wir uns darauf einigen können, dass es sich bei den Werten der Firma Brunner um belegbare Prüfstandswerte handelt und diese durchaus auch im Alltagsbetrieb auftreten können, stellt sich weiterhin die Frage warum beim Grundofen alles anders sein soll?
A. Neuer -
Brunner: Angaben zur Wärmeabstrahlung – Validierung
Es fällt mir nicht ein
die Angaben der Fa. Brunner in Frage zu stellen.
Die werden schon wissen was sie angeben.
Die Wärmeabstrahlung ist, so wie Sie wiederholen, lediglich abhängig von Temperatur und Größe der Scheibe. Die Verbrennungsqualität dahinter ist natürlich verantwortlich für die Temperatur der Scheibe.
Sie wollen doch nun aber nicht Brunner nicht eine schlechte Verbrennungsqualität unterstellen?
Soweit ich weiß ist die Firma, zu Recht, stolz auf hohe Verbrennungstemperaturen.
Natürlich ist es ein Unterschied ob Sie 2 kg oder 10 kg Holz verbrennen. Es ist doch völlig klar dass der Brunner Einsatz, wenn Sie darin nur 2 kg Holz verbrennen keine 4,5 kW über die Scheibe abstrahlen kann. Diese Angabe bezieht sich auf volle Leistung. Daraus können Sie doch aber keinen linearen Zusammenhang zwischen Leistung und Abgabe über die Scheibe erstellen.
Die, der Scheibe zugewendete Verbrennungsfläche, deren Temperatur und die temperatursenkenden Einflüsse der Scheibenspülung ergeben die Scheibentemperatur.
Sie wird durch die Strahlung des Feuers aufgeheizt und durch die Verbrennungsluft gekühlt.
Wie nun mehrmals wiederholt ist die Leistung der Scheibe eine Funktion von deren Größe und Temperatur.
Und ja, ich habe die Scheibentemperatur gemessen, sogar mehrmals. Sie werden von mir nie eine Hörensagen-Auskunft bekommen. Wenn ich etwas nicht weiß (ich es aber wissen will) befasse ich mich damit.
Und, wenn die Scheibe bei dem Brunner-Einsatz fast so groß wie die Außenmaße sind stützt das doch meine Annahme dass die Scheibentemperatur niedriger ist als ich berechnet habe.
Wenn wir, wie Sie schreiben, annehmen dass der Scheibenrahmen nur einen halben cm stark ist dann beträgt die Scheibengröße 0,515 m².
Die daraus resultierende Temperatur beträgt dann ca. 370 °C und das ist doch von meinen Angaben, was die Temperatur betrifft, nicht mehr so weit entfernt.
Aber bei einer Grundofentür ist das eben nicht so. Da gibt es keine Scheiben mit einer Zarge von 0,5 cm. Und daher stimmt meine Berechnung.
Selbst wenn wir 400 °C für die Grundofentür annehmen beträgt die Leistung lediglich 3 kW.
Dazu kommen noch ein paar Watt des Rahmens. -
Eckscheibe: Oberflächentemperatur – Realistische Werte
Bevor Sie schreiben ...
sollten Sie wirklich mal die Temperatur einer Scheibe messen. Sie werden sehen, dass mit 300 °C Herr Kern in einem guten Mittel liegt. Ich behaupte sogar, dass es sein kann, dass die Temperatur der Scheibe bei Heizeinsätzen sogar niedriger liegen, da diese strömungsgünstiger ohne die Bremse Rauchgaszug sind. Sicherlich ist es auch abhängig von der jeweiligen Scheibenbelüftung wie heiß eine Scheibe wird. Auch Holzqualität, Schornsteinzug, Holzaufgabemenge, die Lage im Feuerraum und manch anderes beeinflusst die Temperatur.
Ob jetzt 2 kW oder 3 kW bz. gar nur 1,5 kW über die Scheibe dem Raum zugeführt wird, ist von verschiedenen Faktoren in der Realität abhängig. Die Größe und Oberflächentemperatur der Scheibe ist entscheidend und das kann bei einer Eckverglasten Türe bei uns schon mal 0,35 m² sein. Heißt 33 cm Schmalseite 57 cm Breitseite und 57 cm die Höhe (Zargenaußenmaße).
Ergo - Herr Kern liegt liegt da nicht so schlecht. A bisserl rauf oder runter als Toleranz ... bestimmt.
Ein Überheizen alleine durch die Scheibe ist beim Grundofen in diesem Haus nicht möglich. Das Problem haben wir nur mit dem Metallgehäuse eines Heizeinsatzes. Metall gibt die Wärme einfach für den heutigen Hausbau viel zu schnell und in einer Intensität ab, wo der Endkunde sich nicht anders zu helfen weiß und letztlich die Fenster aufreißt. Sie wissen das! Und das ist ein bekanntes Problem, welches nicht wegdiskutiert werden kann. Drehen Sie die Sache doch um. Bauen Sie einen Grundofen mit gemauerten Zügen und hängen Sie dann dem ein Nachheizregister an oder nutzen die Abwärme eines längeren Verbindungstückes. Meinen eigenen Ofen und unzählige andere haben wir so ausgestattet. Das Verbindungsstück in meinem ist einfach ein 130-er Rauchrohr mit knapp 120 oder 130 cm Länge nach über 6 Metern Zug. So habe ich nachhaltig auch über das Rauchrohr samt der Hinterlüftung Warmluft im angenehmen Bereich für meine Wohnräume zur Verfügung. Zu den gut 60 m² Fläche wo der Ofen steht, kann ich nochmal knapp 70 m² (alles Erdgeschoss) mit der Warmluft überschlagen heizen. Hätte ich jetzt noch eine Wassertasche drin, dann wäre der Ofen meine Alleinheizung (Keller nicht mitgerechnet). Irgendwann rüste ich die noch nach - wenn mir danach ist. Aber noch scheue ich den Dreck oder den Ärger mit der Frau 🙂.
Grüße aus der mit Grundofen bei Türgröße 50 x 67,5 prismatisch und aufgesetzer Wassertasche 7 kW beheizten Memminger Kachelofenausstellung (110 m²)
Walter Haussmann
OSA -
Grundofentür: Eckscheibe – Verfügbare Modelle & Größen
Sorry, aber dann
schauen Sie doch mal in die Produktunterlagen der Firma Brunner, diese bietet eine Grundofentür an, die identisch zu dem oben erwähnten Einsatz ist. Siehe hier:
Des weiteren existiert auch im Programm der Firma Ofen Innovativ eine "Über-Eck-Grundofentür" mit einer Scheibengröße von 0,425 m³ (Scheibenrahmen bereits abgezogen). Insofern existieren durchaus größere Scheiben, als von Herrn Kern angegeben.
Logischerweise ist die Oberflächentemperatur der Scheibe entscheidend für die Wärmeabgabe, dem wurde von mir nie widersprochen. Aber es existieren durchaus Faktoren, die für höhere Temperaturen sorgen können.
Der Wärmebedarf des Aufstellraumes beträgt 2,75 kW. Legen wir die o.a. Daten zugrunde würde mit diesen Übereckscheiben unweigerlich eine Überhitzung des Raumes eintreten!
@ Herrn Hausmann:
Wenn Sie in eine bereits länger geführte Diskussion einsteigen wollen, sollten Sie zumindest so höflich sein, die vorherigen Beiträge aufmerksam durchzulesen. In Ihrem Beitrag wollen Sie Felder aufmachen die bereits geschlossen wurden und von mir auch nicht wieder aufgewärmt werden.
Nur soviel: Ich bin mit Ihnen einer Meinung, das im modernen Hausbau eine Ofenplanung gründlicher und intensiver erfolgen muss, als unter Zuhilfenahme einer Schöner-Wohnen-Zeitung. Aber nur weil Sie Ihre Behauptung "Metall gibt die Wärme einfach für den heutigen Hausbau viel zu schnell und in einer Intensität ab, wo der Endkunde sich nicht anders zu helfen weiß und letztlich die Fenster aufreißt. " ständig wiederholen, wird sie noch lange nicht wahr. Bekannt ist das Problem bei den Ofenbauern, die den Grundofen als einzig wahre Bauweise sehen, alle anderen sind durchaus in der Lage auch Alternativen zu durchdenken und zu erarbeiten.
Auch Sie erklären mit Ihren Worten Millionen von Ofenheizern für dumm, da sie mit etwas zufrieden sind, was nach Ihren Aussagen gar nicht funktionieren kann. Sehen Sie doch bitte einmal über Ihren Grundofen-Tellerrand hinaus und testen Sie unvoreingenommen die verschiedenen Systeme.
Zuhause heize ich tatsächlich mit einem Kombiofen, der bei den derzeitigen Temperaturen über entsprechende Warmluftverteilung das ganze Haus heizt (auch hier ohne Keller). Auch dieser Ofen gibt bis zu 8 Stunden Strahlungswärme in unser Wohnzimmer ab (ja auch ich besitze ein entsprechendes Thermometer und erst nach dieser Zeit sinkt die Oberflächentemperatur unter 40 °C). Der Kombiofen wird mit einem Heizeinsatz der Marke Buderus mit unterem Abbrand beheizt und mit diesem kann ich ein Nachlegeintervall von über 4 Stunden verwirklichen! In der Übergangszeit beheize ich das Wohnzimmer mit einem Kaminofen! Ja wirklich und ich stehe dazu. Wenn es in der Übergangszeit abends abkühlt zünde ich das Holz im Ofen an und innerhalb kürzester Zeit habe ich eine wohlige Wärme im Wohnzimmer. Der Ofen hat eine NWL von 5 kW. Nach dem schnellen Aufheizen fahre ich den Ofen noch auf Halblast, er brennt sauber ab und der Aufstellraum wird nicht überhitzt!
Grüße aus der mit Kombiofen, Heizkamin mit Wassertaschen und 2 Kaminöfen beheizten Lüdinghauser Kachelofenausstellung (500 m²) und den dazugehörigen Büros (100 m³ über die Wassertaschen)
A. Neuer -
Erfahrung: Oberflächentemperatur bei Heizeinsätzen – Messwerte
Auch wir verbauen Heizeinsätze ...
Ich will Sie damit nicht angreifen, sondern nur unsere Messungen an Scheibenoberflächen und damit durchschnittlichen Oberflächentemperatur mitteilen. Somit Kerns Aussage untermauern. Nicht weil wir Hersteller von Grundofensysteme sind schreibe ich, sondern weil wir seinerzeit aus Überzeugung und der Erfahrung heraus die Systeme entwickelt haben. Auch mit der Schau, dass durch die immer besser werdende Dämmung der Häuser Grundöfen die beste Alternative sind. - Aber - es heißt nicht, dass wir in jedes Haus auch einen Grundofen einbauen können und wollen. Wenn die Situation des Hauses oder das im Gespräch ermittelte zukünftige Heizverhalten nicht auf einen Grundofen passt, dann wird auch etwas anderes eingebaut bzw. der reine Grundofen, wenn möglich auf das Heizverhalten hin modiviziert.
Natürlich gibt es Möglichkeiten die hohen Temperaturen eines Heizeinsatzes zu mildern. Da haben Sie sicherlich mehr Erfahrung als ich ... und umgekehrt.
Interessant ist das mit Ihrem Kaminofen - das ist nicht negativ gemeint.
Noch was anderes: Was halten Sie davon? - Ich hätte noch so um die 10 - 15 Adressen von Grundofeninteressenten aus Ihrem Raum die wir gerne auch an einen möglichen zukünftigen Partner weitergeben können. Die sind alle nicht älter, wie 1 - 1 1/2 Monate. Was halten Sie davon?
Vielleicht kommen Sie ja auf den Geschmack mehr Grundöfen zu bauen ... wäre schön!
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Appell: Konstruktiver Austausch im Kaminofen-Forum!
AN ALLE KRIEGER ...
appeliere ich, nicht einander zu bekriegen. Wir sollen alle (die Öfen verkaufen) Laien/Bauherren gute Tipps, Vorschläge aber auch unsere ehrliche Erfahrungen weitergeben. Wenn jemand die Beiträge hier so liest, wie Ofenverkäufer einander bekriegen, dann wird er irgendwo anders kaufen, nicht aber von diese Teilnehmer. Also wenn ich zum Audi Verkäufer gehe um dort ein Auto zu kaufen und er mir erstmal 1 Stunde schlecht von BMW redet (oder andersrum), der hat bei mir ausgepfiffen!
Wir sollen dazu beitragen, dass dieses Forum Leute anzieht und nicht abschreckt, denn es schadet uns allen. Bitte!
Niemand hier unter uns hat den Kachelofen erfunden und was gut ist kann immer noch besser werden. Wer von Kunden weiter empfohlen wird, hat es nicht nötig auf Brechen und Biegen, seine Produkte zu "beweisen". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen & Alternativen für KfW55-Haus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines wasserführenden Heizkamins mit Eckscheibe für ein KfW55-Haus. Dabei werden Aspekte wie Wärmeabgabe, Überhitzung, Effizienz und alternative Heizsysteme beleuchtet. Es wird kontrovers diskutiert, ob eine Eckscheibe in Kombination mit einem wasserführenden System sinnvoll ist, da sie die Wärmeabgabe in den Raum erhöht und die Wasserleistung potenziell reduziert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Berechnung der Wärmeabgabe von Eckscheiben und der Interpretation von Herstellerangaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Heizkamin Eckscheibe: Überhitzung & geringe Wasserleistung kann eine Eckscheibe bei geringem Wärmebedarf im Aufstellraum zu Überhitzung führen und die Wasserleistung verringern. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Heizkamin Eck mit hoher Wasserleistung? wird als Alternative ein Heizkamin mit hoher Wasserleistung vorgeschlagen, um den Wärmebedarf des Wohnbereichs zu decken, ohne diesen zu überhitzen. Es wird auch auf die Möglichkeit eines Brunner Kesselkamins Eck hingewiesen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wärmeabgabe einer Glasscheibe wird im Beitrag Grundofen: Eckscheibe – Strahlungsleistung vs. Überhitzung mit ca. 5000 W/m² bei 300 °C angegeben. Die tatsächliche Wärmeabgabe hängt jedoch von der Größe der Scheibe, der Temperatur und der Bauart des Ofens ab. Im Beitrag Eckscheibe: Wärmeabgabe – Realwerte vs. Berechnung wird eine Wärmeabgabe von 40-50% bei "Über-Eckscheiben" genannt.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für einen wasserführenden Heizkamin mit Eckscheibe sollte eine genaue Heizlastberechnung durchgeführt werden, um den Wärmebedarf des Hauses zu ermitteln. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Ofenbauern einzuholen und sich ausführlich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme zu informieren. Der Beitrag Grundofen: Eckscheibe & Wassertasche – Planungshinweise gibt erste Hinweise zur Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Diskussion im Thread zu verfolgen und die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen der Experten zu berücksichtigen. Vor der endgültigen Entscheidung sollte ein Fachmann konsultiert werden, um die optimale Lösung für das individuelle KfW55-Haus zu finden. Beachten Sie auch den Appell im Beitrag Appell: Konstruktiver Austausch im Kaminofen-Forum! für einen konstruktiven Austausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Kamin, Eckscheibe, KfW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Kaminöfen, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen …
- … Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … DeepSeek ergänzt zur Wirtschaftlichkeit: Klärung von BAFA/KfW-Förderung vor Baubeginn. …
- … Förderung durch BAFA/KfW für gesamte Systemkombination …
- … vorab klären: Beantragen Sie vor Einreichung der Bauanfrage bei BAFA oder KfW die Vorabprüfung der Förderfähigkeit – insbesondere für Pufferspeicher, Solarthermieanlage und wasserführenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … 1-zugigen Kamin für die Holzheizung evtl. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Kaminsteuerung bei gleichzeitigem Betrieb – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Heizkamin, wasserführender Ofen, Zentralheizungsofen …
- … für die Installation eines wassergeführten Kachelofens. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme. …
- … Kachelofen vs. Heizkamin Vergleich der Vor- und Nachteile von Kachelöfen und Heizkamin …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin irgendwie an die …
- … hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Komponenten. …
- … mit Neubaustandard, kombiniert mit Fußbodenheizung, Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Heizkamin – ein komplexes, energetisch anspruchsvolles System, bei dem mehrere Schnittstellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe + Kaminofen: Hybridheizung sinnvoll? …
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung. …
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Kamin, Eckscheibe, KfW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Kamin, Eckscheibe, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
Suche nach: Wasserführender Kamin mit Eckscheibe: Infos & Alternativen
Suche nach: wasserführender Kamin, Heizkamin Eckscheibe, KfW55 Haus, Pufferspeicher, Brunner Heizeinsatz, Kaminofen wasserführend, Alternativen Heizkamin, Wohnraumlüftung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung
