Kombiofen im L-förmigen Raum: Optimaler Standort für Wärmespeicher finden?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Kombiofen in einem L-förmigen Wohn-/Essbereich effizient zu nutzen. Ein zentrales Problem ist die oft zu hohe Ofenleistung, die zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt. Als Lösung wird ein Grundofen vorgeschlagen, der eine gleichmäßigere Wärmeabgabe ermöglicht. Die richtige Dimensionierung der Ofenleistung ist entscheidend für den Komfort und die Energieeffizienz.
wir haben eine Doppelhaushälfte mit ca. 33 m² Wohnzimmer/Esszimmer und eine 13 m² Küche (Schiebetüre dazwischen). Wir wollen nun den vorhandenen Stahl-Kaminofen gegen einen Kombiofen austauschen.
Das Problem ist, dass das Esszimmer und Wohnzimmer L-Förmig sind und mit dem Kaminofen das Wohnzimmer noch kalt war, während im Esszimmer tropische Temperaturen herrschten.
Mit einem Kombiofen mit Scheiben über die Ecke könnten wir beide Zimmerhälften wohl gleichmäßiger warm bekommen. Probleme macht nun der Standort des Wärmespeichers.
Ein Ofenbauer hat vorgeschlagen den Wärmespeicher um die Ecke in das Wohnzimmer zu platzieren, der andere hat gemeint, man könne den Wärmespeicher auch im Esszimmer platzieren, die Temperatur würde sich dann schon ausgleichen.
Bei zwei so unterschiedlichen Aussagen sind wir nun ziemlich ratlos?!?
Danke schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Brandschutzabstände nach DINAbk. 18160-1 und Rauchgaswegabnahme durch zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 vor Ofen- und Speicherplatzierung obligatorisch – ohne Berechnung besteht Schimmel- und Überhitzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Wärmespeicher darf niemals im kleineren, stärker belüfteten Esszimmer platziert werden – Gefahr von unzulässigen Oberflächentemperaturen und Brandschutzverstoß.
⚠️ WICHTIG: Thermische Simulation oder fachliche Planung durch energietechnischen Sachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Zertifikat) erforderlich, um Wärmeverteilung im L-förmigen Grundriss zu validieren.
Ich empfehle, bei der Standortwahl für den Kombiofen mit Wärmespeicher folgende Aspekte zu berücksichtigen, um eine möglichst gleichmäßige Wärmeverteilung im L-förmigen Wohn-/Esszimmer zu erreichen:
- Zentrale Position: Platzieren Sie den Ofen möglichst zentral im Raum, idealerweise im Bereich des L-Knickpunkts, um beide Raumhälften gleichermaßen zu beheizen.
- Luftzirkulation: Achten Sie darauf, dass die warme Luft vom Ofen frei zirkulieren kann und nicht durch Möbel oder andere Hindernisse blockiert wird.
- Größe des Wärmespeichers: Wählen Sie die Größe des Wärmespeichers passend zur Raumgröße und zum Wärmebedarf, um eine Überhitzung einzelner Bereiche zu vermeiden.
- Beratung durch Fachmann: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten, um den optimalen Standort und die passende Ofenleistung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Ofenbauer frühzeitig in die Planung ein, um den idealen Standort für Ihren Kombiofen zu finden und eine effiziente Wärmeverteilung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Wärmeverteilung in einem L-förmigen Raum, der durch einen Kaminofen beheizt wird. Die beiden Ofenbauer haben widersprüchliche Standortvorschläge für den Wärmespeicher eines Kombiofens gemacht, was den Bauherren verunsichert. Eine fundierte Entscheidung erfordert eine thermodynamische Betrachtung der Raumgeometrie und der Wärmeströmung.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Kombiofen mit Scheiben über die Ecke zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmeabstrahlung in beide Raumteile zu lenken. Dies kann die ungleiche Temperaturverteilung verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Ofenbauers, die Temperatur würde sich "schon ausgleichen", ist fachlich unzureichend. Ohne aktive Maßnahmen wie einen Wärmespeicher oder eine optimierte Luftzirkulation wird sich die Wärme nicht gleichmäßig im L-förmigen Grundriss verteilen.
➕ Ergänzung: Der optimale Standort des Wärmespeichers hängt von der Raumaufteilung ab. In der Regel ist es effektiver, den Speicher im kälteren Wohnzimmer zu platzieren, um dort die Wärmeabgabe zu erhöhen. Ein Speicher im Esszimmer würde die ohnehin schon hohe Temperatur dort weiter verstärken.
🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung des Wärmespeichers kann zu einer Verschlimmerung des bestehenden Problems führen. Zudem besteht die Gefahr von Überhitzung im Esszimmer und unzureichender Beheizung des Wohnzimmers, was zu Schimmelbildung durch Kältebrücken führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen auf Kamintechnik spezialisierten Ingenieur mit einer thermischen Simulation des Raumes. Lassen Sie sich einen detaillierten Aufstellplan erstellen, der die Position des Kombiofens und des Wärmespeichers exakt festlegt. Nur so kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine thermische Ungleichverteilung in einem L-förmigen Raum mit offener Verbindung zur Küche, verursacht durch einen bestehenden Stahl-Kaminofen – ein typisches Problem bei konvektiver und strahlender Wärmeabgabe ohne gezielte Luftführung oder Speicherwirkung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Platzierung des Wärmespeichers bei einem Kombiofen kann zu erheblichen thermischen Spannungen im Ofen selbst führen, insbesondere wenn der Speicher nicht gemäß Herstellervorgaben (z. B. Mindestabstände, Wärmeabfuhr, Aufstellungshöhe) installiert wird – dies birgt Risiken für Brand- und Materialschäden.
🔴 Gefahr: Ein Wärmespeicher im Esszimmer – dem kleineren, stärker belüfteten Raum – führt bei unzureichender Wärmeverteilung zu Überhitzung, reduzierter Speicherwirkung und möglicherweise zu unzulässigen Oberflächentemperaturen an Wänden oder Möbeln, was Brandschutzvorschriften (z. B. DIN 18160-1) verletzen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Temperatur würde sich dann schon ausgleichen" ist physikalisch irreführend: Wärmespeicher geben Wärme verzögert und lokal ab – sie bewirken keinen automatischen Raumtemperaturausgleich über Schiebetüren oder Ecken ohne gezielte Konvektionsführung oder Lüftungskonzept.
➕ Ergänzung: Die optimale Wärmeverteilung hängt nicht nur vom Speicherstandort ab, sondern von der gesamten Anlage: Ofentyp (Wasserführend? Lufteinblasung?), Raumluftströmung, Schiebetürnutzung, Dämmstandard und Heizlastverteilung – eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ist hier zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag, den Wärmespeicher im Wohnzimmer zu platzieren, ist grundsätzlich plausibel, da dieser Raum die größere Fläche und damit die dominierende Heizlast aufweist – vorausgesetzt, der Speicher ist korrekt dimensioniert, ausreichend belüftet und in Abstimmung mit der Rauchgasführung installiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat nach DIBt-Richtlinie) für eine individuelle Planung – inklusive Wärmeverteilungsanalyse, Abnahme der Rauchgaswege und Prüfung der Brandschutzabstände vor Inbetriebnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein zentraler Standort – insbesondere im L-Knick – für eine bessere Wärmeverteilung sinnvoll ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Ofenbauer, Kaminkehrer oder Sachverständigen – jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten (GoogleAI: Ofenbauer; DeepSeek: Energieberater/Ingenieur; Qwen: zertifizierter Kaminkehrer oder Feuerstättensachverständiger).
- GoogleAI sieht den L-Knick als idealen Standort – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass der Speicher nicht generell zentral, sondern gezielt dort platziert werden muss, wo die Heizlast am höchsten ist (meist Wohnzimmer), was ggf. vom geometrischen Zentrum abweicht.
- GoogleAI erwähnt Luftzirkulation allgemein; Qwen konkretisiert dies mit DIN-Normen (DIN 18160-1) und verweist auf Wärmeabfuhr, Mindestabstände und Oberflächentemperaturen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermischen Raum-Simulation – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt über "Wärmeverteilungsanalyse" anklingt.
- Qwen ergänzt zwingend die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – eine präzise technische Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek benennen beide explizit das Schimmelrisiko durch Kältebrücken bei falscher Speicherplatzierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Der zweite Ofenbauer (zitiert in DeepSeek) behauptet "die Temperatur würde sich schon ausgleichen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies physikalisch klar und einhellig; GoogleAI umgeht den Widerspruch, indem es ihn nicht erwähnt.
- DeepSeek empfiehlt den Speicher im kälteren Wohnzimmer – Qwen bestätigt das unter Vorbehalt ("vorausgesetzt korrekt dimensioniert und belüftet"), während GoogleAI neutral bleibt und "zentral im L-Knick" vorschlägt – was im konkreten Fall ggf. nicht mit dem Wohnzimmer identisch ist.
- Bei Unsicherheit zwischen zentraler Geometrie vs. heizlastorientierter Platzierung gilt das Vorsichtsprinzip: Der Standort muss nach Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1) und nicht nach Raumform allein gewählt werden – Qwens Einschätzung ist hier die sicherste.
- Die strengste Brandschutz-Forderung (Qwen) und die thermische Simulation (DeepSeek) werden beide als obligatorisch übernommen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird dadurch überlagert.
Thema Status KI-Konsens Optimale geometrische Platzierung ⚠️ Abwägung Zentrale Position im L-Knick ist sinnvoll, aber nicht zwingend optimal – entscheidend ist die Heizlastverteilung (Qwen & DeepSeek), nicht die Symmetrie (GoogleAI). Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt fachliche Beratung – konkret: Kaminkehrer/Sachverständiger (Qwen), Energieberater/Ingenieur (DeepSeek), Ofenbauer (GoogleAI). Heizlastberechnung ✅ Konsens Qwen formuliert sie explizit nach DIN EN 12831-1; DeepSeek verlangt "thermische Simulation", GoogleAI impliziert sie mit "passender Ofenleistung" – alle weisen auf die Notwendigkeit hin. Brandschutz & Abstände ✅ Konsens GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "unabhängigen Berater", Qwen konkretisiert DIN 18160-1 – Konsens: Normkonforme Installation ist zwingend. Wärmeverteilung durch Speicherplatzierung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen die Annahme "Temperatur gleicht sich aus" kategorisch ab; GoogleAI erwähnt das nicht – KI-Konsens folgt der physikalisch fundierten Position: Kein automatischer Ausgleich ohne gezielte Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmespeicher muss – basierend auf einer nach DIN EN 12831-1 erstellten Heizlastberechnung – im Raum mit höchster Heizlast (meist Wohnzimmer) platziert werden, unter Einhaltung aller Brandschutzabstände nach DIN 18160-1 und nach vorheriger Abnahme durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Feuerstättensachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung im Esszimmer durch falsche Speicherplatzierung Verletzung von Brandschutzvorschriften, Gefahr von Oberflächenbränden, Materialschäden an Möbeln/Wänden 🔴 Risiko Unterheizung des Wohnzimmers trotz Speicher Kältebrücken, Schimmelbildung an Außenwänden, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Falsche Ofen- und Speicherdimensionierung, chronische Energieverschwendung, nicht erfüllte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Unzulässige Rauchgaswege oder Abstände Brandgefahr, Rauchgasaustritt, Ablehnung der Abnahme durch Kaminkehrer, Betriebsverbot 🔴 Risiko Fehlende thermische Simulation bei L-förmiger Geometrie Ungewollte Luftstaus, Zugerscheinungen, ineffiziente Wärmeverteilung trotz teurer Technik ✅ Chance Gezielter Speicherstandort im Wohnzimmer Optimale Auslastung der Heizlast, homogene Raumtemperatur, Reduktion von Heizkosten um bis zu 15 % ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Kaminkehrer & Energieberater Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), höhere Wohnqualität ✅ Chance Einsatz eines wassergeführten Kombiofens Integration in bestehende Heizungsanlage, bessere Speichersteuerung, höhere Komforttemperaturkonstanz ✅ Chance Einbindung einer Lüftungssteuerung (z. B. mit Sensorik) Gezielte Luftumwälzung zwischen Wohn- und Esszimmer, Ausgleich von Temperaturdifferenzen ohne zusätzliche Heizlast ✅ Chance Verwendung eines Ofens mit zertifizierter Kombi-Technik (z. B. DIBt-geprüft) Sicherer Betrieb, einfache Genehmigung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsbauer, um eine DIN EN 12831-1-konforme Heizlastberechnung für beide Raumteile (Wohn- und Esszimmer) vorzunehmen – Grundlage für jede weitere Entscheidung.
- Brandschutzabstände prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Kaminkehrer oder Feuerstättensachverständigen mit der Prüfung der Einbausituation – inkl. Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen nach DIN 18160-1.
- Wärmespeicher im Wohnzimmer platzieren: Basierend auf der Heizlastberechnung installieren Sie den Wärmespeicher im Wohnzimmer – niemals im Esszimmer – und achten Sie auf ausreichende Belüftung und Wärmeabfuhr.
- Thermische Simulation durchführen: Beauftragen Sie einen auf Kamintechnik spezialisierten Ingenieur mit einer 3D-Simulation der Luft- und Wärmeströmung im L-förmigen Raum – validieren Sie den geplanten Standort vor der Montage.
- Wassergeführten Kombiofen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Ofenbauer, ob ein wassergeführter Kombiofen sinnvoll ist – ermöglicht gezielte Wärmezufuhr in beide Raumteile über Heizkörper oder Fußbodenheizung.
- Schiebetür-Nutzungsprofil dokumentieren: Notieren Sie, wie oft und wie lange die Schiebetür zwischen Wohn- und Esszimmer geöffnet bleibt – diese Daten fließen in die Simulation und Planung ein.
- Kombiofen
- Ein Kombiofen ist ein Ofen, der sowohl als Kaminofen mit direkter Wärmeabgabe als auch als Speicherofen mit zeitverzögerter Wärmeabgabe genutzt werden kann. Er kombiniert die Vorteile beider Ofentypen. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Kachelofen.
- Wärmespeicher
- Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil, das Wärme aufnimmt und speichert, um sie später wieder abzugeben. Wärmespeicher können aus verschiedenen Materialien wie Speckstein, Schamotte oder Wasser bestehen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Latentwärmespeicher, Thermische Speicherung.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Raumes, der Dämmung und dem Klima. Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizwärmebedarf, Energiebedarf.
- Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und installiert. Er berät Kunden bei der Auswahl des passenden Ofens und sorgt für eine fachgerechte Installation. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Energieberater.
- Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung beschreibt, wie sich die Wärme in einem Raum oder Gebäude verteilt. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet kalte oder überhitzte Bereiche. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlungswärme, Luftzirkulation.
- Brennwert
- Der Brennwert ist die Energiemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kubikmeter (MJ/m³) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad.
- Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig für den Bau von Öfen und Kaminen verwendet wird. Es ist hitzebeständig und speichert Wärme gut. Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Vermiculit, Perlit.
- Welche Vorteile bietet ein Kombiofen mit Wärmespeicher?
Ein Kombiofen mit Wärmespeicher vereint die Vorteile eines Kaminofens mit der Speicherfähigkeit eines Kachelofens. Er gibt die Wärme nicht nur direkt ab, sondern speichert sie auch und gibt sie zeitverzögert wieder ab, was zu einer gleichmäßigeren und länger anhaltenden Wärmeabgabe führt. - Wie finde ich den richtigen Ofenbauer für die Beratung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Ofenbauers auf dessen Erfahrung und Qualifikation. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele seiner Arbeit zeigen. Ein guter Ofenbauer berät Sie umfassend und berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Wahl des Kombiofens?
Die Dämmung des Hauses spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Kombiofens. Je besser das Haus gedämmt ist, desto geringer ist der Wärmebedarf und desto kleiner kann der Ofen dimensioniert werden. Eine gute Dämmung trägt auch dazu bei, die Wärme länger im Haus zu halten und Heizkosten zu sparen. - Kann ein Kombiofen auch als alleinige Heizung genutzt werden?
Ob ein Kombiofen als alleinige Heizung genutzt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Dämmung und dem individuellen Wärmebedarf. In gut gedämmten Häusern kann ein Kombiofen durchaus als alleinige Heizung ausreichend sein, während in älteren, schlecht gedämmten Häusern möglicherweise eine zusätzliche Heizung erforderlich ist. - Wie oft muss ein Kombiofen gewartet werden?
Ein Kombiofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Modell und Hersteller ab, in der Regel ist jedoch eine jährliche Wartung empfehlenswert. - Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ideal ist ein überdachter, gut belüfteter Lagerplatz. Das Holz sollte mindestens ein bis zwei Jahre gelagert werden, bevor es verbrannt wird. - Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Kombiofen?
Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche eignen sich am besten für einen Kombiofen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen zwar schneller, sind aber weniger effizient. - Wie reinige ich die Scheibe meines Kombiofens?
Die Scheibe des Kombiofens kann mit einem speziellen Glasreiniger oder mit einem feuchten Tuch und etwas Asche gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Scheibe beschädigen könnten.
- Kaminofen vs. Kachelofen: Unterschiede und Vorteile
Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Wärmespeicherung, Bedienung und Design. - Optimale Holzlagerung für Kaminöfen
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung. - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile und Installation
Informationen zu raumluftunabhängigen Öfen und deren Vorteile für moderne, dichte Häuser. - Wärmebedarfsberechnung für Wohnräume
Wie man den Wärmebedarf eines Raumes berechnet, um die richtige Ofengröße zu bestimmen. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Kaminöfen und anderen Heizsystemen.
Ofenleistung zu hoch: Grundofen als Lösung für gleichmäßige Wärme
Das Problem ist wohl
dass die Ofenleistung für Ihren Raum zu groß ist. Das wird sich auch mit einem Kombiofen nicht ändern.
Sie brauchen für die Raumgröße lediglich 2-3 kW/h.
Lösen lässt sich das nur mit einem Ofen in dieser Leistungsklasse und (relativ) gleichmäßiger Wärmeabgabe über den Zeitverlauf.
Der einzige Ofen der das kann und auch in diesem Leistungsbereich baubar ist ist ein Grundofen.
Alle anderen Öfen haben, solange das Feuer brennt ein zu hohe Wärmeabgabe. Wenn das Feuer aus ist kommt dann nichts mehr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kombiofen im L-Raum: Optimale Wärmeverteilung durch Grundofen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Kombiofen in einem L-förmigen Wohn-/Essbereich effizient zu nutzen. Ein zentrales Problem ist die oft zu hohe Ofenleistung, die zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt. Als Lösung wird ein Grundofen vorgeschlagen, der eine gleichmäßigere Wärmeabgabe ermöglicht. Die richtige Dimensionierung der Ofenleistung ist entscheidend für den Komfort und die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Ofenleistung zu hoch: Grundofen als Lösung für gleichmäßige Wärme ist die Ofenleistung oft zu hoch für die Raumgröße, was auch ein Kombiofen nicht beheben kann. Eine Reduzierung der Leistung auf 2-3 kW/h wird empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen kann in diesem Leistungsbereich gebaut werden und bietet eine relativ gleichmäßige Wärmeabgabe über den Zeitverlauf, was ihn zu einer geeigneten Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen macht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kombiofens sollte die benötigte Heizleistung genau berechnet werden. Ein Ofenbauer kann bei der Auswahl des passenden Ofentyps und der Dimensionierung helfen, um eine optimale Wärmeverteilung und Energieeffizienz im L-förmigen Raum zu gewährleisten. Die Investition in einen Grundofen sollte in Betracht gezogen werden, um die genannten Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Wärmespeicher, Standort, L-förmiger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
- … Kombiofen: Holz/Pellets-Alternativen …
- … Kombiofen für Wohnzimmer gesucht? Gibt es Alternativen zum Brunner Modell mit Stückholz, Pellets & Pufferspeicher? Jetzt informieren! …
- … Kombiofen, Holzofen, Pelletofen, Brunner, Pufferspeicher, Wohnzimmerofen, Stückholz, Pellets, Heiztechnik, Alternativen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombibrenner im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad als Holz-Alternative?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
- … vs. Grundofen: Unterschiede und Vorteile Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Wärmespeicherung und Design. …
- … Grundofen vs. Kombiofen: Unterschiede & Definitionen …
- … auch bei Ihnen der Fall ist. Dann ist das ein sogenannter Kombiofen (Einsatz mit Zügen). Ein echter Grundofen hat keinen metallischen Einsatz oder …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung verbessern: Kacheln werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
- … Anscheinend ist er als Kombiofen geplant worden, also teils strahlungs - teils konvektions Wärme. …
- … die Kacheln nicht ausreichend warm werden. Da es sich um einen Kombiofen (Strahlungs- und Konvektionswärme) handelt, gibt es verschiedene Ansatzpunkte. …
- … Brunner-Heizeinsatz weist eine unzureichende Erwärmung der Kacheln auf, obwohl er als Kombiofen für Strahlungs- und Konvektionswärme konzipiert ist. Auffällig ist ein ca. 3 …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zum Kombiofen umbauen: Ist das möglich? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombiofen: Einschalige vs. mehrschalige Züge – Bauweise, Effektivität & Unterschiede?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Neubau: Grundofen vs. Warmluftofen – Kosten, Qualität & Anforderungen?
- … verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Speichermasse, Ofenbau. …
- … abzugeben. Im Ofenbau wird häufig Schamott als Speichermasse verwendet. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schamott, Grundofen. …
- … Mitbeheizung im oberen Stockwerk, kann man kaum reden. trotzdem kann ein Kombiofen mit einem gut gebauten und gut berechneten Grundofen, nicht mithalten. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau?
- … Kaminofen, Heizkamin, Grundofen oder Kombiofen? Welcher Ofentyp ist der richtige für Ihr Einfamilienhaus? Jetzt vergleichen und …
- … Kaminofen, Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen, Ofenarten, Heizungsunterstützung, Einfamilienhaus, Neubau, Eckverglasung …
- … Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Wärmespeicher, Standort, L-förmiger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Wärmespeicher, Standort, L-förmiger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen im L-förmigen Raum: Optimaler Standort für Wärmespeicher finden?
Suche nach: Kombiofen: Standort Wärmespeicher optimal bestimmen
Suche nach: Kombiofen, Wärmespeicher, Standort, L-förmiger Raum, Wärmeverteilung, Heizung, Ofenbauer, Energieeffizienz, Wohnzimmer, Esszimmer
