Außenfühler für Heizung nachrüsten? Kosten, Nutzen & Alternativen zur Wärmebedarfssteuerung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Außenfühlers an einer Viessmann Heizungsanlage mit Wärmebedarfssteuerung. Es werden Vor- und Nachteile der Wärmebedarfssteuerung gegenüber der Außentemperaturregelung diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass ein Außenfühler die Effizienz der Heizungsanlage deutlich verbessern kann. Die Kesseltemperatur spielt eine zentrale Rolle bei der Wärmebedarfssteuerung. Die Erfahrungen mit Viessmann-Anlagen sind unterschiedlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und fachgerechte Nachrüstung des Außenfühlers durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – die aktuelle Betriebsweise mit dauerhaft hoher Vorlauftemperatur (bis 70 °C) bei mildem Wetter birgt Risiken für Anlagensicherheit, Energieeffizienz und Lebensdauer.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation des Außenfühlers – falsche Montage (z. B. an Sonnenseite, falsche Ausrichtung oder fehlende Schutzhaube) führt zu Messfehlern, Fehlregelung und möglicher Sachschadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Nach Montage unbedingt Heizkennlinie (Steilheit und Niveau) sowie Pumpensteuerung (Abschaltverhalten bei Wärmebedarf) durch den Fachbetrieb kalibrieren – alleine der Einbau des Fühlers löst das Regelungsproblem nicht.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abgleichprüfung der Heizungsanlage im Anschluss empfohlen – ungleichmäßige Wärmeverteilung oder Pumpenüberlastung könnten bisher maskiert gewesen sein.
Ein Außenfühler ist bei modernen Heizungsanlagen nicht zwingend erforderlich, da die Wärmebedarfssteuerung eine Alternative darstellt. Diese misst die benötigte Wärmemenge im Haus und passt die Heizleistung entsprechend an.
Vorteile eines Außenfühlers:
- Genauere Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur
- Potenzielle Energieeinsparung durch optimierte Heizleistung
Nachteile eines Außenfühlers:
- Zusätzliche Kosten für Anschaffung und Installation
- Mögliche Fehlmessungen bei ungünstiger Positionierung (z.B. Sonnenseite)
Ob eine Nachrüstung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Faktoren wie die Dämmung des Hauses, die Art der Heizkörper und das persönliche Heizverhalten spielen eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsanlage zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage der Marke Viessmann (Litola 18 kW), die ohne Außenfühler betrieben wird und laut Herstellerangaben "wärmebedarfsgesteuert" arbeitet. Die Regelung soll anhand der abgenommenen Wärmemenge die Außentemperatur indirekt ermitteln und die Vorlauftemperatur anpassen. Im praktischen Betrieb im Mai zeigen sich jedoch deutliche Auffälligkeiten: Die Vorlauftemperatur steigt auf fast 70 Grad Celsius, obwohl keine Warmwasserbereitung aktiv ist und die Thermostatventile bei warmen Tagesstunden schließen. Zudem laufen die Anlage und die Umwälzpumpe bei hohen Außentemperaturen unvermindert weiter.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome deuten auf eine ineffiziente und potenziell schädliche Betriebsweise hin. Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur bei mildem Wetter führt zu unnötig hohen Energieverlusten, erhöhten Heizkosten und kann die Lebensdauer der Heizungsanlage sowie der Heizkörperventile verkürzen. Das ständige Laufen der Umwälzpumpe bei Wärme ist ein klares Zeichen für eine fehlende oder fehlerhafte Regelung.
➕ Ergänzung: Die "Wärmebedarfssteuerung" ist ein vereinfachtes Regelverfahren, das bei konstanten Bedingungen funktionieren kann, aber bei stark schwankenden Außentemperaturen oder geringem Wärmebedarf (wie im Mai) an seine Grenzen stößt. Ein Außenfühler ist die präzisere und energieeffizientere Lösung, da er die Vorlauftemperatur direkt an die tatsächliche Außentemperatur koppelt und so ein Überhitzen des Heizkreises verhindert. Die Nachrüstung ist technisch einfach, da die Verkabelung und der Anschluss am Kessel bereits vorhanden sind.
✅ Zustimmung: Die Überlegung des Nutzers, einen Außenfühler nachzurüsten, ist absolut richtig und fachlich zu empfehlen. Dies wird die Regelungsqualität erheblich verbessern, die Vorlauftemperatur senken und den Energieverbrauch reduzieren. Nachteile eines Außenfühlers sind bei korrekter Montage und Einstellung nicht zu erwarten; er ist ein Standardbauteil moderner Heizungsregelungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die Nachrüstung des Außenfühlers vornehmen. Der Monteur sollte zudem die gesamte Heizungsregelung überprüfen und die Heizkennlinie (Steilheit und Niveau) korrekt einstellen. Parallel dazu ist eine hydraulische Überprüfung der Anlage sinnvoll, um sicherzustellen, dass die Umwälzpumpe bei Wärmebedarf automatisch abschaltet. Nur so stellen Sie einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Heizungsanlage sicher.
Der Sachverhalt beschreibt eine Viessmann-Heizungsanlage (Litola 18 kW) ohne Außenfühler, die laut Herstellerangaben 'wärmebedarfsgesteuert' arbeitet – ein Begriff, der in der Praxis oft missverständlich für eine rein interne, verbrauchsorientierte Regelung steht, nicht aber für eine wettergeführte Vorlauftemperaturanpassung.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Vorlauftemperatur von fast 70 °C bei warmen Tagesstunden und das Fehlen eines Abschaltverhaltens der Umwälzpumpe bei hohen Außentemperaturen deuten auf eine ineffiziente, energieintensive Regelstrategie hin – mit erhöhtem Verschleißrisiko für Kessel, Pumpen und Heizkörper sowie potenziell beschleunigter Korrosion im Heizkreislauf.
⚠️ Korrektur: 'Wärmebedarfsgesteuert' bedeutet hier nicht wettergeführte Regelung, sondern lediglich eine Rückmeldung über die abgegebene Wärmemenge (z. B. über einen Wärmezähler oder Durchfluss/Temperatur-Differenz); dies ist keine Ersatzfunktion für einen Außenfühler und ermöglicht keine Vorhersage oder Anpassung an die tatsächliche Witterungslage.
➕ Ergänzung: Eine Außenfühler-Nachrüstung ist technisch sinnvoll und in der Regel wirtschaftlich – sie ermöglicht eine dynamische, wettergeführte Vorlauftemperaturabsenkung, reduziert Brennstoffverbrauch um 5–15 % und verbessert den Komfort durch stabilere Raumtemperaturen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Anlage 'stelle sich selbsttätig auf angemessene Werte ein', ist irreführend: Ohne Außenfühler fehlt die entscheidende Referenzgröße für die Heizkurve; die Regelung reagiert lediglich auf interne Verbrauchsänderungen, nicht auf die tatsächliche Heizlast.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass die Zuleitung bereits verlegt ist und die Kesselregelung einen Anschluss bereitstellt, ist ein klarer technischer Vorteil – die Nachrüstung ist in diesem Fall besonders unkompliziert und kostengünstig.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Witterungsanpassung zu unnötig hohen Heizwasser-Temperaturen führen, was die Bildung von Kalk- und Schlammablagerungen begünstigt und die Effizienz von Niedertemperatur- oder Brennwertkesseln massiv beeinträchtigt – auch wenn der Litola grundsätzlich als Niedertemperaturkessel ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Prüfung der aktuellen Regelparameter, zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme eines qualifizierten Außenfühlers sowie zur Anpassung der Heizkurve – eine Eigeninstallation birgt Risiken für Regelgenauigkeit und Gewährleistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Außenfühler bei der vorliegenden Anlage (Viessmann Litola 18 kW) sinnvoll und technisch empfehlenswert ist.
- Alle bestätigen, dass die "Wärmebedarfssteuerung" keinen Ersatz für eine wettergeführte Regelung darstellt und bei schwankendem Wärmebedarf (z. B. im Mai) zu ineffizientem Betrieb führt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Inbetriebnahme – inkl. Kennlinienanpassung und Prüfung der Pumpensteuerung.
- GoogleAI bewertet die Wärmebedarfssteuerung als Alternative mit geringerem Regelgenauigkeitsanspruch; DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Qwen korrigiert explizit, dass es sich "nicht um eine wettergeführte Regelung handelt", und DeepSeek nennt sie "vereinfacht" und "an ihre Grenzen gestoßen".
- DeepSeek hebt die technische Einfachheit der Nachrüstung hervor (Verkabelung bereits vorhanden) – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen bestätigt es als "klaren technischen Vorteil".
- Qwen ergänzt explizit die Risiken für Korrosion und Ablagerung durch dauerhaft hohe Heizwassertemperaturen – DeepSeek und GoogleAI thematisieren nur allgemeinen Verschleiß.
- GoogleAI spricht davon, dass ein Außenfühler nicht zwingend erforderlich sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide beschreiben die aktuelle Betriebsweise als fehlerhaft und gefährlich ("🔴 Gefahr"), da sie zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und Schäden führt. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Nachrüstung ist keine optionale Optimierung, sondern eine notwendige Korrekturmaßnahme zur Wiederherstellung einer sicherheitstechnisch und energetisch angemessenen Regelung – basierend auf dem fachlich konsistenten Urteil von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Außenfühler für aktuelle Anlage (Litola 18 kW) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich"; DeepSeek & Qwen: "dringend erforderlich zur Vermeidung von Schäden und Ineffizienz" → KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Ja, notwendig. Funktion der "Wärmebedarfssteuerung" ✅ Konsens Kein Ersatz für Außenfühler; beschreibt lediglich eine interne, verbrauchsorientierte Rückmeldung – keine wettergeführte Regelung. Technische Umsetzbarkeit der Nachrüstung ✅ Konsens Verkabelung und Kesselanschluss vorhanden → Nachrüstung ist technisch einfach und kostengünstig. Risiken einer fehlenden Außenfühler-Regelung ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Energieverbrauch und Verschleiß; Qwen ergänzt Korrosions- und Ablagerungsrisiko – KI-Konsens: Mehrere Risiken mit mittlerer bis hoher Auswirkung auf Lebensdauer und Effizienz. Fachliche Inbetriebnahme ✅ Konsens Einbau allein reicht nicht: Kennlinienanpassung, Pumpensteuerung und Funktionsprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung eines Außenfühlers ist keine reine Effizienzmaßnahme, sondern eine technisch und sicherheitsrelevant notwendige Korrektur der Regelungsstrategie. Sie muss fachgerecht mit Kennlinienanpassung und Systemprüfung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Vorlauftemperatur bis 70 °C bei mildem Wetter Schädigung von Heizkörperventilen, erhöhte Korrosion, Kalk- und Schlammablagerungen, Reduktion der Effizienz von Niedertemperatur-Brennwerttechnik 🔴 Risiko Fehlende automatische Pumpenabschaltung bei Wärmebedarf Erhöhter Stromverbrauch, unnötiger mechanischer Verschleiß der Umwälzpumpe, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Falsche Montage des Außenfühlers (z. B. Sonneneinstrahlung, Zugluft, fehlende Schutzhaube) Fehlregelung, Überhitzung oder Unterkühlung, mögliche Gewährleistungsverluste, zusätzliche Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Unterlassene Anpassung der Heizkennlinie nach Einbau Keine Verbesserung der Regelqualität; weiterhin ineffizienter Betrieb trotz Außenfühler – "Einbau ohne Wirkung" 🔴 Risiko Feuchte- oder Frostschäden durch unsachgemäße Kabeleinführung oder Fühlerbefestigung Langzeitkorrosion an Montagestelle, Kabelbruch, Ausfall der Regelung, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Reduktion des Brennstoffverbrauchs um 5–15 % Wesentliche Senkung der Heizkosten und CO₂-Emissionen bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Stabilere Raumtemperaturen durch wettergeführte Vorlauftemperaturanpassung Verbesserter Wohnkomfort, weniger Nachregelungen an Thermostaten, geringere Schwankungen im Raumklima ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer von Kessel, Pumpe und Ventilen Reduzierte Instandhaltungskosten, geringeres Ausfallrisiko, höhere Anlagensicherheit ✅ Chance Nutzung bestehender Verkabelung und Kesselanschluss Deutlich reduzierte Installationskosten und Aufwand – schnelle Realisierung ohne größere bauliche Eingriffe ✅ Chance Verbesserte Grundlage für zukünftige Modernisierungsmaßnahmen (z. B. Wärmepumpe, digitale Regelung) Zukunftssicherung der Anlage, einfache Integration von Smart-Home- oder Energiemanagement-Systemen Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Viessmann-Partnerqualifikation für die Litola-Serie – nicht als "Option", sondern als notwendige Sofortmaßnahme.
- Montageort prüfen lassen: Fordern Sie vorab die Beurteilung des geplanten Außenfühlerstandorts ein – ideal: Nordseite, schatten- und zugluftgeschützt, mindestens 1,2 m über Boden, mit original Viessmann-Schutzhaube.
- Kennlinieneinstellung dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Dokumentation der eingestellten Heizkennlinie (Steilheit, Niveau, Verschiebung) – ohne diese ist der Außenfühler funktionslos.
- Pumpensteuerung prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss die Umwälzpumpe auf "Wärmebedarfsabschaltung" einstellen – d. h. automatisches Abschalten bei ausreichender Raumtemperatur und mildem Wetter.
- Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Nutzen Sie den Einsatz des Fachbetriebs, um die momentane Durchflusssituation der Heizkörper zu prüfen – Ungleichgewichte werden durch die verbesserte Regelung deutlicher sichtbar.
- Herstellerunterlagen bereitlegen: Stellen Sie dem Fachbetrieb die Original-Bedienungsanleitung zur Litola 18 kW sowie eventuelle vorherige Wartungsprotokolle bereit – für eine zielsichere Kennlinieneinstellung.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ermöglicht eine Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Außentemperaturregelung, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung.
- Wärmebedarfssteuerung
- Eine Regelungsart, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt und die Heizleistung entsprechend anpasst. Sie benötigt keinen Außenfühler. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Raumtemperaturregelung, Energieeffizienz.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder dem Wärmebedarf angepasst. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Heizungsregelung.
- Heizungsregelung
- Ein System, das die Heizleistung der Heizungsanlage steuert, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen. Sie kann auf Basis der Außentemperatur oder des Wärmebedarfs arbeiten. Verwandte Begriffe: Außenfühler, Wärmebedarfssteuerung, Thermostatventil.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Dämmung, Heizungsoptimierung.
- Thermostatventil
- Ein Ventil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Es kann manuell oder automatisch eingestellt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
- Heizkessel
- Das Herzstück der Heizungsanlage, in dem das Heizwasser erwärmt wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, z.B. Gas-, Öl- oder Pelletkessel. Verwandte Begriffe: Heizung, Vorlauftemperatur, Abgas.
- Was ist ein Außenfühler und wie funktioniert er?
Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung passt daraufhin die Vorlauftemperatur des Heizwassers an, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. Dadurch kann die Heizung effizienter arbeiten und Energie sparen. - Was bedeutet Wärmebedarfssteuerung?
Die Wärmebedarfssteuerung ermittelt den Wärmebedarf des Hauses anhand der Raumtemperatur und anderer Faktoren. Die Heizungsanlage passt die Heizleistung entsprechend an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Im Gegensatz zur Außentemperaturregelung benötigt die Wärmebedarfssteuerung keinen Außenfühler. - Welche Vorteile bietet die Nachrüstung eines Außenfühlers?
Die Nachrüstung eines Außenfühlers kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern, indem die Vorlauftemperatur präziser an die Außentemperatur angepasst wird. Dies kann zu Energieeinsparungen und einem höheren Wohnkomfort führen. Allerdings sind die Kosten für Anschaffung und Installation zu berücksichtigen. - Welche Nachteile hat ein Außenfühler?
Ein Außenfühler kann bei ungünstiger Positionierung (z.B. Sonnenseite) falsche Messwerte liefern, was zu einer ineffizienten Heizleistung führen kann. Zudem entstehen zusätzliche Kosten für Anschaffung und Installation. Bei einer gut funktionierenden Wärmebedarfssteuerung ist ein Außenfühler möglicherweise nicht notwendig. - Wie finde ich heraus, ob ein Außenfühler für meine Heizung sinnvoll ist?
Eine individuelle Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert. Der Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben, ob die Nachrüstung eines Außenfühlers sinnvoll ist. Dabei werden Faktoren wie die Dämmung des Hauses, die Art der Heizkörper und das persönliche Heizverhalten berücksichtigt. - Was kostet die Nachrüstung eines Außenfühlers?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Außenfühlers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich einen Außenfühler selbst installieren?
Die Installation eines Außenfühlers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie in der Regel Eingriffe in die Heizungsanlage erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zum Außenfühler?
Eine Alternative zum Außenfühler ist die Wärmebedarfssteuerung, die den Wärmebedarf des Hauses anhand der Raumtemperatur und anderer Faktoren ermittelt. Moderne Heizungsanlagen verfügen oft über eine integrierte Wärmebedarfssteuerung, die eine effiziente Heizleistung ohne Außenfühler ermöglicht.
- Heizungsoptimierung: Tipps zur Effizienzsteigerung
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Optimierung der Heizwasserverteilung für gleichmäßige Wärme im Haus. - Dämmung: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatzgebiete. - Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energie sparen
Automatisierung der Heizungsanlage für mehr Komfort und Effizienz. - Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsmodernisierung.
Wärmebedarfssteuerung: Viessmann-Erfahrungen & Alternativen
Erste Tipps
Hallo Herr Reifert. Erstmal muss ich leider sagen das ich mich im Bereich Viessmann nicht so gut auskennen (werde mich aber noch weiter schlau machen ). Wir führen Buderus Kessel die eine solche Regelung nicht anbieten. Ich habe diese Art der Regelung schon mal bei einem Brötje Brennwertgerät gesehen. Die Idee ist: In Abhängigkeit der Vorlauf, und Rücklauftemperatur im Kombination mit einen Zeitfaktor (Anstiegsgeschwindigkeit ) die Leistung des Kessels Herunterzufahren. Beispiel der Kessel fängt mit einer Leistung z.B. 15 kW an und Werte dann aus wie schnell und wie hoch sich der Rücklauf erwärmt. Und versucht danach die Heizleistung zu erhöhen bzw. zu senken. Ich schau nochmal bei Viessmann in die Unterlagen. Ich empfehlen unseren Kunden eine Kombination von Außen und Raumführung , da dann im besonderen die verstärkten Einflüsse von Sonne, Fremdwärme usw. besser berücksichtigt werden. Aufgrund der guten Dämmung heute sehr wichtig. Ich melde mich nochmal -
Wärmebedarfssteuerung: Kesseltemperatur als Schlüsselparameter
Ergänzung
Vielen Dank, Herr Sparvel. So viel noch: Die einzige Informationsquelle für die Regelung ist ein Kesseltemperatursensor (Tauchhülse im Kessel). Einen Vorlauf-, Rücklauf und Außenfühler gibt es nicht. Mir ist auch schon der Gedanke gekommen, dass die Änderungsgeschwindigkeit der Kesseltemperatur hier die Schlüsselrolle spielt. Zusammen mit den bekannten Wärmeeigenschaften des Kessels kann man daraus die entnommene Wärmeleistung berechnen. Im nächsten Schritt könnte die Regelung versuchen, die niedrigste Kesseltemperatur zu finden, mit der diese Wärmeleistung abgegeben wird. Das ist aber alles Spekulation, weil Viessmann dazu wenig schreibt. Und, wie gesagt, der Kessel wird viel zu heiß. -
Außenfühler für Viessmann: Unverzichtbar für effiziente Regelung
unbedingt Außenfühler
wir betreiben seit 1/2 Jahr einen Paromat Triplex (Viessmann) mit Dekamatik. Angeschlossen sind Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur. und Außentemperatur. Fühler. Nach den Unterlagen von Viessmann ist nur der Brenner "wärmebedarfsgeführt" programmierbar, dh. die Brennerlaufzeiten richten sich nach dem Wärmebedarf des Kessels. Welche Regelung hat Ihre Viessmann? KR? Meines Erachtens ist eine vernünftige Regelung mit gleitend abgesenkter Kesseltemperatur nur iV. mit einem Außenfühler machbar. Die Fernbedienung zur Dekamatik hat zwar einen Raumtemperatur Fühler (RS-Aufschaltung nennt das Viessmann), aber als Bezugswert für die Regelung eines ganzen Objekts ist das zu wenig. -
Viessmann Duomatik: Hohe Vorlauftemperatur durch Wärmebedarfsführung
Herr Feichtinger, unsere Heizungsanlage besteht aus einem Kessel Litola mit Regelung Duomatik. Neben dem Fühler für den Warmwasserspeicher gibt es nur noch einen für die Kesseltemperatur. Ein Mischer mit Vorlauffühler ist nicht vorhanden, die Kesseltemperatur wird gleitend abgesenkt. Anstelle des Außenfühlers tritt die Wärmebedarfsführung. Mittlerweile habe ich die Ursache für die hohe Vorlauftemperatur gefunden. Auch bei schwach belastetem Kessel versucht die Regelung, eine Mindesttemperatur von 40 Gard einzuhalten. Die 10 Liter Kesselwasser werden dabei mit 18 kW aufgeheizt (= Blitzkochplatte). Nun ist der Kesselfühler träge, und wenn er bei 42 Grad abschaltet hat das Wasser bereits 65 (Da staunte selbst der Heizungsbauer). Quintessenz: Für eine vernünftige Regelung mit gleitend abgesenkter Kesseltemperatur braucht man einen Kessel ohne untere Temperaturschranke, der möglichst noch modulierbar ist. Die Duomatic ist auch nicht der Hit. Sie kann die Brauchwasserzirkulation nicht steuern, weil ein Relais nicht bestückt ist, der Außenfühler ist Sonderzubehör und wenn man ihn nachrüstet, ist die Heizkurve ist nicht einstellbar. Als wir uns für das Haus entschieden, war die Heizung bereits drin. Ansonsten hätten wir schon etwas mehr in Heiztechnik investiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfühler Nachrüstung: Heizkosten senken & Effizienz steigern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Außenfühlers an einer Viessmann Heizungsanlage mit Wärmebedarfssteuerung. Es werden Vor- und Nachteile der Wärmebedarfssteuerung gegenüber der Außentemperaturregelung diskutiert. Einigkeit besteht darin, dass ein Außenfühler die Effizienz der Heizungsanlage deutlich verbessern kann. Die Kesseltemperatur spielt eine zentrale Rolle bei der Wärmebedarfssteuerung. Die Erfahrungen mit Viessmann-Anlagen sind unterschiedlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Viessmann Duomatik: Hohe Vorlauftemperatur durch Wärmebedarfsführung kann die Wärmebedarfsführung zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen führen, was den Energieverbrauch erhöht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenfühler für Viessmann: Unverzichtbar für effiziente Regelung betont, dass ein Außenfühler in Kombination mit einer Dekamatik-Regelung eine präzisere Steuerung der Heizungsanlage ermöglicht.
🔧 Zusatzinfo: Die Änderungsgeschwindigkeit der Kesseltemperatur kann ein wichtiger Parameter für die Wärmebedarfssteuerung sein, wie im Beitrag Wärmebedarfssteuerung: Kesseltemperatur als Schlüsselparameter erläutert wird. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf den Wärmebedarf des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Nachrüstung eines Außenfühlers in Erwägung zu ziehen, um die Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Prüfen Sie, ob Ihre Viessmann-Regelung (KR?) mit einem Außenfühler kompatibel ist, wie in Außenfühler für Viessmann: Unverzichtbar für effiziente Regelung angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Heizung, Nachrüstung, Wärmebedarfssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Heizung, Nachrüstung, Wärmebedarfssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Heizung, Nachrüstung, Wärmebedarfssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler für Heizung nachrüsten? Kosten, Nutzen & Alternativen zur Wärmebedarfssteuerung
Suche nach: Außenfühler: Nachrüstung sinnvoll? | Vorteile & Nachteile
Suche nach: Außenfühler, Heizung, Nachrüstung, Wärmebedarfssteuerung, Außentemperaturregelung, Heizungsanlage, Energieeffizienz, Heizkosten
