Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer, VL/RL-Fühler – Optimierung für Radiatoren & Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer, VL/RL-Fühler – Optimierung für Radiatoren & Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Programmierung als "Fußbodenheizung" mit 20 K-Spreizung als fachlich und sicherheitstechnisch gravierend fehlerhaft – insbesondere für ein reines Radiatoren-System; Alle drei KIs fordern eine Anpassung der Mischerlaufzeit: GoogleAI empfiehlt "Experimentieren", DeepSeek konkretisiert "mindestens 3–4 Minuten", Qwen bestätigt "1,9–3 min ist zu kurz" – Konsens: Laufzeit ist kritisch zu niedrig; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Neuparametrierung der Dekamatik, insbesondere bezüglich Heizkurve, Systemklassifizierung und Temperaturfühlerabgleich (VL/RL).
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie unverzüglich die Systemklassifizierung in der Dekamatik, stellen Sie die Mischerlaufzeit auf mindestens 3,5 Minuten ein, prüfen Sie die Notwendigkeit eines Pufferspeichers oder einer hydraulischen Weiche und beauftragen Sie einen Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Regelungs-Neuparametrierung.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Viessmann Dekamatik Heizungsregelung in Verbindung mit einem Centra-Mischer. Hydraulische Probleme, die richtige Dimensionierung von Mischer und Pumpe sowie die korrekte Einstellung der Regelung sind zentrale Themen. Ein möglicher Kurzschluss durch ein defektes Überströmventil wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben heuer unseren alten Ölkessel und eine Aquatrol-Regelung (Außenfühler, Vorlauffühler) gegen einen Viessmann Triplex mit Dekamatik getauscht. Dabei musste auch der Centra-Mischer 24 V gegen einen 240 V getauscht werden (jetzt 2-Punkt-Ansteuerung). Wir haben nun das Problem, dass manche Heizkörper nicht mehr recht warm werden und der Mischer (Laufzeit nur mehr 1,9 min) stark pendelt (fährt zu weit auf/zu). Viessmann hat die Dekamatik mit einem zusätzlichen Rücklauffühler versehen und die Radiatorenheizung als "Fußbodenheizung" mit Spreizung 20 K VL/RL programmiert (ca. 6000 l Wasserinhalt, ja, wirklich). Leichte Besserung, dennoch immer noch starke Schwankungen der VL-Temperatur und der Mischer (3-Wege-Ventil DNAbk. 60) bringt die Wärme nicht recht ins System ... Läuft der Mischermotor zu schnell? (aktuell Centra M6421 A1026). Für jede Anregung wäre ich äußerst dankbar!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der falschen Systemklassifizierung in der Dekamatik: Radiatorenheizung darf NICHT als "Fußbodenheizung" mit 20 K-Spreizung programmiert werden – dies führt zu Kondensatbildung, Kesselkorrosion und Heizkörperausfall.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Entkopplung prüfen und ggf. dringend einbauen: Bei 6000 Liter Wasserinhalt und Triplex-Kessel ist ein Pufferspeicher oder hydraulische Weiche zwingend erforderlich, um Pendeln und Regelinstabilität zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Mischerlaufzeit des Centra-Mischers (DN60) unverzüglich auf mindestens 3–4 Minuten einstellen – die aktuelle Laufzeit von 1,9 Minuten überlastet den Motor und destabilisiert das gesamte Regelverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Kompatibilität der 240-V-2-Punkt-Ansteuerung des Centra-Mischers mit der Dekamatik – eine fehlerhafte Logik führt zu unzulässigen Schaltzyklen und mechanischem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur-Sollwert und Heizkurve müssen für Radiatorenheizung kalibriert werden: Empfohlene Spreizung 10–15 K, nicht 20 K; VL-Temperatur muss systemadäquat gewählt sein, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Optimierung Ihrer Viessmann Dekamatik in Verbindung mit einem Centra-Mischer und Vorlauf-/Rücklauffühlern (VL/RL) haben. Da sowohl Radiatoren- als auch Fußbodenheizung im System vorhanden sind, ist eine präzise Abstimmung entscheidend.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche und Optimierung:
    • Überprüfen Sie die korrekte Anbindung der VL/RL-Fühler: Stellen Sie sicher, dass die Fühler an den korrekten Vor- und Rücklaufleitungen angebracht sind und plausible Temperaturwerte liefern.
    • Mischerlaufzeit anpassen: Eine zu lange oder zu kurze Laufzeit des Mischers kann zu Temperaturschwankungen führen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um ein stabiles System zu erreichen.
    • Heizkurve optimieren: Passen Sie die Heizkurve der Dekamatik an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Radiatoren- und Fußbodenheizung an. Eine zu steile Heizkurve kann zu Überhitzung führen, während eine zu flache Heizkurve nicht genügend Wärme liefert.
    • Spreizung beachten: Überwachen Sie die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur). Eine zu geringe Spreizung deutet auf einen zu hohen Durchfluss hin, während eine zu hohe Spreizung auf einen zu geringen Durchfluss schließen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen und deren Auswirkungen, um die optimale Einstellung für Ihr System zu finden. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einem Heizungsanlagen-Tausch: Die neue Regelung (Dekamatik) arbeitet nicht optimal mit der bestehenden Hydraulik zusammen. Die Umstellung des Centra-Mischers von 24V auf 240V mit 2-Punkt-Ansteuerung ist ein kritischer Punkt, da diese Konfiguration für träge Systeme mit großem Wasserinhalt (ca. 6000 Liter) oft ungeeignet ist. Die extrem kurze Mischerlaufzeit von nur 1,9 Minuten führt zwangsläufig zu einem starken Pendeln, da der Mischer zu schnell auf- und zufährt, ohne dass die Wärme im System ankommt.
    🔴 Gefahr: Die Programmierung der Radiatorenheizung als "Fußbodenheizung" mit einer Spreizung von 20K ist fachlich falsch und gefährlich. Radiatoren benötigen eine deutlich höhere Vorlauftemperatur bei geringerer Spreizung (ca. 10-15K). Diese Fehlkonfiguration führt dazu, dass die Heizkörper nicht mehr warm werden und die Anlage ineffizient arbeitet. Zudem kann dies zu thermischen Spannungen im Kessel führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mischermotor laufe zu schnell, ist korrekt, aber die Ursache liegt tiefer. Die Laufzeit von 1,9 Minuten ist für ein System mit 6000 Litern Wasserinhalt und einem DN60-Mischer viel zu kurz. Standardmäßig sollten Laufzeiten von 3-5 Minuten oder mehr eingestellt werden. Die Dekamatik muss zwingend auf die tatsächliche Mischerlaufzeit parametriert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Fehler ist die fehlende hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher. Bei einem derart großen Wasserinhalt (6000 Liter) und einem modernen Kessel (Triplex) ist ein Pufferspeicher hydraulisch zwingend erforderlich, um die Volumenströme zu entkoppeln und ein Pendeln zu verhindern. Der zusätzliche Rücklauffühler allein kann dieses Grundproblem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsberechnung und einer Neuprogrammierung der Dekamatik. Lassen Sie die Mischerlaufzeit auf mindestens 3-4 Minuten einstellen und die Heizkurve korrekt für Radiatoren parametrieren. Prüfen Sie dringend den Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers, um die Systeme zu entkoppeln. Nur so können Sie eine effiziente und störungsfreie Heizungsanlage gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Heizungsregelungsproblematik nach dem Austausch eines alten Ölkessels gegen einen Viessmann Triplex mit Dekamatik-Regelung, bei der ein Centra-Mischer (24 V → 240 V) und eine ungewöhnliche Programmierung als "Fußbodenheizung" mit 20 K-Spreizung eingesetzt wurde – trotz eines reinen Radiatorenheizsystems mit großem Wasservolumen (6000 l).
    🔴 Gefahr: Die falsche Systemklassifizierung (Radiatoren als Fußbodenheizung) führt zu einer inadäquaten Vorlauftemperaturführung mit zu niedriger Soll-VL-Temperatur und zu langsamem Regelverhalten – dies begünstigt Kondensatbildung im Kessel, erhöht den Energieverbrauch und kann langfristig zu Korrosionsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Das starke Pendeln des 3-Wege-Ventils (DNAbk. 60) mit kurzen Laufzeiten (1,9–3 min) deutet auf eine instabile Regelung hin, die mechanische Überlastung des Mischermotors (Centra M6421 A1026) und eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit des Ventils zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Spreizung von 20 K ist für Radiatorenheizungen nicht sinnvoll – sie ist typisch für Niedertemperatur-Flächenheizungen; Radiatoren benötigen deutlich höhere Vorlauftemperaturen und engere Spreizungen (z. B. 10–15 K) für eine stabile Wärmeabgabe und korrekte Regelung.
    ➕ Ergänzung: Der Rücklauffühler allein reicht nicht aus – die Dekamatik benötigt eine korrekte Systemzuordnung, passende Heizkurvenparameter, ggf. eine Anpassung der Mischerventilcharakteristik (linear vs. logarithmisch) und eine Überprüfung der hydraulischen Abgleichsituation im gesamten Heizkreis.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung von 24 V auf 240 V bei der Ansteuerung erfordert eine kompatible Regelungslogik – die Dekamatik muss für 240-V-2-Punkt-Ansteuerung konfiguriert sein; andernfalls entstehen Schaltzyklen, die zu Überhitzung oder Verschleiß führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Viessmann-Systemen zur umfassenden Regelungsanalyse, hydraulischem Abgleich, korrekter Systemklassifizierung in der Dekamatik sowie Prüfung der Mischerventilfunktion und Ansteuerparameter.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Programmierung als "Fußbodenheizung" mit 20 K-Spreizung als fachlich und sicherheitstechnisch gravierend fehlerhaft – insbesondere für ein reines Radiatoren-System.
    • Alle drei KIs fordern eine Anpassung der Mischerlaufzeit: GoogleAI empfiehlt "Experimentieren", DeepSeek konkretisiert "mindestens 3–4 Minuten", Qwen bestätigt "1,9–3 min ist zu kurz" – Konsens: Laufzeit ist kritisch zu niedrig.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Neuparametrierung der Dekamatik, insbesondere bezüglich Heizkurve, Systemklassifizierung und Temperaturfühlerabgleich (VL/RL).
    • GoogleAI erwähnt die Spreizung nur allgemein als Überwachungsparameter; DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf die fachlichen Konsequenzen (Kondensat, Korrosion, Kesselspannung) ein und benennen 10–15 K als zulässig – GoogleAI bleibt hier vage und unterbewertet das Risiko.
    • GoogleAI nennt keine Systemgröße (6000 l) oder Pufferbedarf; DeepSeek und Qwen heben beide explizit die hydraulische Entkopplung als zwingend hervor – GoogleAI verpasst diese zentrale Systemanforderung.
    • DeepSeek fokussiert auf die hydraulische Weiche / Pufferspeicher als systemtechnische Lösung – ergänzt GoogleAI maßgeblich.
    • Qwen ergänzt die technische Ansteuerung (24 V → 240 V), die Kompatibilität mit Dekamatik-Logik und die Ventilcharakteristik (linear/logarithmisch) – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI beschreibt die Mischerlaufzeit als "anpassbar durch Experimentieren", während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass 1,9 Minuten bei 6000 l Systemvolumen physikalisch unzureichend und systemgefährdend ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI stellt die VL/RL-Fühler-Überprüfung als erste Maßnahme dar, ohne deren Grenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Ein zusätzlicher Rücklauffühler löst das Pendelproblem nicht – die Wurzel ist hydraulisch/regelungstechnisch. Dieser Widerspruch wird zugunsten der technisch tiefer fundierten Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den klar quantifizierten, fachlich abgesicherten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Mischerlaufzeit, Spreizung, Pufferspeicher und Ansteuerkompatibilität. GoogleAI liefert nützliche allgemeine Orientierung, ist aber hinsichtlich Risiko- und Systembewertung nicht ausreichend präzise.
    Falsche Systemklassifizierung (Radiatoren als FBHAbk.) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Programmierung als "Fußbodenheizung" mit 20 K-Spreizung ist fachlich falsch, sicherheitsrelevant und schadensfördernd (Kondensat, Korrosion, Heizkörperkaltstellung).
    Mischerlaufzeit (1,9 min) ✅ Einheitlicher Konsens: 1,9 Minuten ist bei 6000 l Systemvolumen zu kurz; Mindestlaufzeit 3–4 Minuten erforderlich, um Pendeln und Motorüberlastung zu vermeiden.
    Hydraulische Entkopplung (Puffer/Weiche) ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI erwähnt nicht: Bei 6000 l und modernem Triplex-Kessel ist ein Pufferspeicher oder hydraulische Weiche technisch zwingend.
    VL/RL-Fühler-Bedeutung ⚠️ GoogleAI betont Fühler-Plausibilität; DeepSeek/Qwen relativieren: Ein zusätzlicher RL-Fühler verbessert Messung, löst aber das Regelungsproblem nicht – Ursache ist systemisch.
    240-V-Ansteuerung des Centra-Mischers ⚠️ Nur Qwen nennt die Ansteuerkompatibilität explizit; DeepSeek erwähnt Spannungsumstellung, GoogleAI nicht – Konsens: Prüfung der Dekamatik-Logik für 240-V-2-Punkt-Schaltung ist erforderlich.
    Spreizung für Radiatoren ✅ DeepSeek (10–15 K) und Qwen (10–15 K) stimmen überein; GoogleAI nennt keine Zielwerte – Konsenswert: 10–15 K ist fachlich korrekt, 20 K ist falsch.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Triplex-Kessel durch zu niedrige Vorlauftemperatur (Falschprogrammierung als FBH) Langfristige Kesselkorrosion, Leckage, frühzeitiger Ausfall – hohe Reparaturkosten und Heizungsausfall
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung des Centra-Mischermotors durch zu kurze Laufzeit (1,9 min) Ventilverschleiß, Schaltfehler, kompletter Ausfall des Mischers – Notfall-Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung bei 6000 l Wasserinhalt Regelinstabilität, Pendeln, Pumpenüberlastung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Inkompatible 240-V-Ansteuerung ohne Dekamatik-Logik-Anpassung Unzulässige Schaltfrequenz, Motorüberhitzung, Kontaktausfall, gefährliche Spannungsspitzen im Steuerkreis
    🔴 Risiko Fehlende korrekte Heizkurve für Radiatoren (zu flach durch FBH-Einstellung) Unzureichende Raumheizung, kalte Heizkörper, erhöhter Brennstoffverbrauch, thermische Unzufriedenheit
    ✅ Chance Korrekte Neuparametrierung der Dekamatik mit Radiator-Modus Präzise Vorlauftemperaturführung, reduzierter Brennstoffverbrauch, längere Kessel-Lebensdauer, hoher Komfort
    ✅ Chance Einbau eines Pufferspeichers (z. B. 500–1000 l) Stabile Regelung, Entlastung des Kessels, bessere Auslastung bei Teillast, Anschlussmöglichkeit für erneuerbare Energien
    ✅ Chance Korrekte Mischerlaufzeit (3,5–5 min) und Ventilcharakteristik Sanftes Regelverhalten, minimale mechanische Belastung, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung aller Heizkreise Gleichmäßige Wärmeverteilung, Entlastung der Umwälzpumpe, Geräuschreduktion, nachhaltige Energieeinsparung
    ✅ Chance Neujustierung der 240-V-Logik mit Dekamatik-konformer Schaltschwellen Stabile Mischerventil-Ansteuerung, keine ungewollten Zwischenpositionen, sichere Anlagenfunktion
    1. Sofortige Systemklassifizierung korrigieren: Ändern Sie in der Dekamatik die Heizungsart von "Fußbodenheizung" auf "Radiatoren" – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Kondensatschäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb mit Schwerpunkt auf Regelungstechnik – nicht nur für Parametrierung, sondern für eine komplette Regelungs- und Hydraulik-Überprüfung.
    3. Mischerlaufzeit einstellen: Lassen Sie die Mischerlaufzeit des Centra-Mischers auf mindestens 3,5 Minuten festlegen – dokumentieren Sie die aktuelle und neue Einstellung im Serviceprotokoll.
    4. Pufferspeicher prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Berechnung zur Notwendigkeit eines Pufferspeichers oder einer hydraulischen Weiche basierend auf 6000 l Systemvolumen und Triplex-Kessel.
    5. 240-V-Logik validieren: Verlangen Sie vom Installateur die Prüfung der Ansteuersignale und die Konfiguration der Dekamatik für 240-V-2-Punkt-Ansteuerung – inkl. Messung mit Oszilloskop oder Schaltprotokoll.
    6. Heizkurve neu kalibrieren: Nach Systemkorrektur neujustieren: Spreizung auf 12 K einstellen, Heizkurve an lokale Witterungsdaten und Gebäudeverhalten anpassen (z. B. 1,2–1,4 Steilheit).
    Vorlauftemperatur (VL)
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Regelung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Spreizung
    Rücklauftemperatur (RL)
    Die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Spreizung, Heizkörper
    Centra-Mischer
    Ein Dreiwegeventil, das zur Regelung der Vorlauftemperatur verwendet wird, indem es heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Mischer, Heizkreis
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Spreizung
    Die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchfluss
    Radiatorenheizung
    Ein Heizsystem, das Wärme über Heizkörper (Radiatoren) an den Raum abgibt. Radiatoren benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen als Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Konvektion
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, die den Raum gleichmäßig erwärmen. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatorenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Strahlungswärme
    Dekamatik
    Eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen von Viessmann, die verschiedene Parameter wie Vorlauftemperatur, Heizkurve und Zeitprogramme steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Viessmann, Regelungstechnik
    1. Was bedeutet VL/RL bei einer Heizungsanlage?
      VL/RL steht für Vorlauf und Rücklauf. Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert. Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger führt, wo es erneut erwärmt wird.
    2. Was ist ein Centra-Mischer und wozu dient er?
      Ein Centra-Mischer ist ein Dreiwegeventil, das dazu dient, die Vorlauftemperatur in einem Heizsystem zu regeln. Er mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kühlerem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Heizkreise (z.B. Radiatoren und Fußbodenheizung) unterschiedliche Temperaturen benötigen.
    3. Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Heizungsanlage?
      Die optimale Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Art der Heizkörper und dem individuellen Wärmebedarf. Beginnen Sie mit einer moderaten Einstellung und passen Sie die Heizkurve schrittweise an, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird, ohne dass es zu Über- oder Unterheizung kommt. Dokumentieren Sie die Änderungen.
    4. Was bedeutet Spreizung bei einer Heizungsanlage?
      Die Spreizung ist die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung im Heizsystem. Eine zu geringe Spreizung deutet auf einen zu hohen Durchfluss hin, während eine zu hohe Spreizung auf einen zu geringen Durchfluss schließen lässt. Die optimale Spreizung hängt von der Art der Heizkörper und der Heizungsanlage ab.
    5. Warum schwankt die Temperatur in meinem Heizsystem?
      Temperaturschwankungen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizkurve, eine fehlerhafte Regelung, Luft im System oder eine unzureichende Dämmung. Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Heizungsregelung und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer 2-Punkt- und einer 3-Punkt-Ansteuerung bei einem Mischer?
      Eine 2-Punkt-Ansteuerung steuert den Mischer nur in zwei Zuständen: vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen. Eine 3-Punkt-Ansteuerung ermöglicht eine feinere Regelung, da der Mischer in verschiedene Positionen zwischen vollständig geöffnet und vollständig geschlossen gebracht werden kann.
    7. Wie wirkt sich der Wasserinhalt des Heizsystems auf die Regelung aus?
      Ein großer Wasserinhalt führt zu einer trägeren Reaktion des Systems auf Temperaturänderungen, während ein kleiner Wasserinhalt zu schnelleren, aber möglicherweise auch instabileren Reaktionen führt. Die Regelung muss an den Wasserinhalt angepasst werden, um ein stabiles und effizientes System zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn die Heizung trotz richtiger Einstellungen nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie, ob alle Heizkörper entlüftet sind und ob der Wasserdruck im System ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve an die Gebäudecharakteristik.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Vorlauftemperatur senken
      Tipps zur Reduzierung der Vorlauftemperatur und Senkung der Heizkosten.
    • Heizungsregelung optimieren
      So holen Sie das Maximum aus Ihrer Heizungsregelung heraus.
    • Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
  2. Dekamatik: Hydraulik-Problem – Mischergröße & Pumpenleistung
    Foto von Ralf Sparwel
    Regelung
    Hallo Erstmal am Mischer wird es wohl nicht liegen, dieser funktioniert so in tausenden Anlagen in Deutschland, das Problem liegt, im Mischer (Größe DNAbk. 60!?) oder in der Regelung, Frage ist ein Vorlauffühler vorhanden
    • zweitens wie groß ist der Kessel, Wohnhaus, drittens wir groß
    ist die U-Pumpe? , es scheint ein hydraulisches Problem zu sein. MfG Ralf Sparwel
  3. Dekamatik: Hydraulik-Fehler – Überströmventil als Ursache?
    73 Dekamatik
    Hallo, leider kann man eine genaue Diagnose nicht ohne Kenntnisse der Anlage stellen. Man kann an der Dekamatic so eigentlich alles einstellen was das Herz eines Heizungsbauers begehrt. Sogar die Zeit, wie lange der Mischermotor brauchen darf, bis er den Mischer ganz schließt. Nur das nebenbei. Hier scheint es sich wohl um ein hydraulisches Problem zu handeln. Vielleicht ein ganz simples. Etwa ein nachträglich eingeschweißtes Überströmventil, welches die Druckdifferenz beim Einsatz von Thermostatventilen steuert. Dieses könnte zu schwach eingestellt sein, so das der Vorlauf über das Überströmventil einen hydraulischen Kurzschluss erzeugt. Ist leider bei 50 % der Anlagen mit einem solchen Teil der Fall. Hier herrscht meistens Unkenntnis wie man das Gerät einstellt. (Bitte mal prüfen) Ansonsten wäre da noch zu beachten, ob nicht der Kessel teilweise in die Knie geht, wenn keine Rücklaufanhebung (mit Pumpe) oder die von Viessmann für diesen Kessel vorgesehene Minimaltemperatursicherung am Kessel eingebaut oder nicht verdrahtet ist. Das wird häufig aus Kostengründen vernachlässigt. (6000 Liter, da ist es notwendig ) Klopfen Sie mal Ihren Heizungsbauer tüchtig auf die Finger, wenn die Hydraulik vorher funktioniert hat. Da gibt es keine Entschuldigung. vergessen Sie aber nicht, dass bei Einstellungen an der Regelung teilweise bis zu 3 Stunden Einregelzeit abzuwarten sind, bis die Anlage (abhängig von der Größe ) eingepegelt ist.
    Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer & VL/RL-Fühler optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Viessmann Dekamatik Heizungsregelung in Verbindung mit einem Centra-Mischer. Hydraulische Probleme, die richtige Dimensionierung von Mischer und Pumpe sowie die korrekte Einstellung der Regelung sind zentrale Themen. Ein möglicher Kurzschluss durch ein defektes Überströmventil wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dekamatik: Hydraulik-Fehler – Überströmventil als Ursache? kann ein defektes Überströmventil zu einem Kurzschluss im System führen, was die Heizleistung beeinträchtigt. Daher sollte dieses Bauteil überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dekamatik: Hydraulik-Problem – Mischergröße & Pumpenleistung betont die Bedeutung der korrekten Dimensionierung von Mischer (DNAbk. 60!?) und Umwälzpumpe. Eine hydraulische Analyse der Anlage ist ratsam, um die Ursache der Probleme zu identifizieren. Die korrekte Einstellung der Dekamatik-Regelung ist ebenfalls entscheidend.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Laufzeit des Mischers beträgt nur 1,9 Minuten, was auf ein schnelles Pendeln hindeutet. Dies kann ein Indiz für eine fehlerhafte Regelung oder hydraulische Probleme sein. Die VL-Temperatur und die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf sollten überwacht werden, um die Effizienz der Heizungsanlage zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung von Mischer und Pumpe, die Einstellungen der Viessmann Dekamatik Regelung und das Überströmventil. Eine hydraulische Analyse der Anlage durch einen Fachmann kann helfen, die Ursache der Probleme zu finden und die Heizungsanlage optimal einzustellen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Dekamatik: Hydraulik-Fehler – Überströmventil als Ursache? bezüglich des Überströmventils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Dekamatik, Centra, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner gegen Gasbrenner tauschen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen beim Umrüsten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Ausfall?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler für Heizung nachrüsten? Kosten, Nutzen & Alternativen zur Wärmebedarfssteuerung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10073: Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer, VL/RL-Fühler – Optimierung für Radiatoren & Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Dekamatik, Centra, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Dekamatik, Centra, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Dekamatik: Centra-Mischer, VL/RL-Fühler – Optimierung für Radiatoren & Fußbodenheizung?
Suche nach: Viessmann Dekamatik: Mischer & VL/RL-Fühler
Suche nach: Viessmann Dekamatik, Centra Mischer, VL/RL Fühler, Vorlauffühler, Rücklauffühler, Radiatorenheizung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Mischeroptimierung
