Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren den neuen Mischer als zentrale Störquelle und fordern eine Systemprüfung durch Fachpersonal; Alle unterstreichen die Empfindlichkeit des Schwerkraft-ZK gegenüber Luft, Verstopfungen und hydraulischen Widerständen; Alle lehnen Eigenreparaturen bei anhaltendem Fehler ab und empfehlen zertifizierte SHK-Fachkräfte.
👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die hydraulische Integrität des ZK – prüfen Sie Höhenverhältnisse, leitungstechnische Durchgängigkeit und Mischerfunktion. Verzichten Sie auf Druckmanipulationen. Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Erfahrung.
Ein defekter Mischer kann den Zirkulationskreislauf stören. Der Einbau einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr kann die Warmwasserversorgung optimieren und Heizkosten sparen. Parasitäre Zirkulation durch Mischbatterien kann zu ungewolltem Wärmeverlust führen.
Hallo, mein Zirkulationskreislauf (ZKAbk.) bei meinem Vaillant 130 l Kessel funktionierte bis vor wenigen Tagen einwandfrei. Dann habe ich einen neuen Mischer in die Dusche eingebaut. Das Wasser dabei natürlich abgestellt. Danach funktionierte der ZK nicht mehr. Ich habe alles entlüftet und mehrfach die höchste Stelle der Leitung zusätzlich entlüftet. Auch beim Auffüllen des Wassers. Nichts half. Liegt es evtl. am Druck der Leitungen? Der Heizkessel ist getrennt von der Heizungsanlage und eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Zwei Leitungen Steig- und Fall-Leitung liegen oben am Kessel. Auch nach dem Urlaub, als die Anlage kalt war, brauchte ich nur den Kessel einschalten und der ZK kam in Gang. Nur jetzt nicht mehr. Wer weiß Rat? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Hydraulik-Kompetenz – Eigenreparaturen am Schwerkraft-ZKAbk. bergen Risiko von Korrosion, Legionellenbildung und Kesselschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Entlüftungsversuche ohne Druckunterstützung – bei Schwerkraftsystemen führt unzureichende Entlüftung zu dauerhafter Luftbindung und systemischem Stillstand.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des neuen Mischers auf eingebaute Rückschlag- oder Rückstauklappen, falsche Durchflussrichtung oder unzulässige Verengung – diese können den natürlichen Konvektionsstrom vollständig unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Höhenverhältnisse im ZK: Mindestens 1,5 m vertikaler Höhenunterschied zwischen Vorlauf-Höchstpunkt und Rücklauf-Tiefpunkt ist für funktionierende Schwerkraftzirkulation zwingend erforderlich.
    Ich vermute, dass das Problem mit Ihrem Zirkulationskreislauf (ZK) nach dem Mischer-Einbau mit Luft in den Leitungen oder einem Druckproblem zusammenhängt. Hier sind einige Schritte, die Sie überprüfen können:
    • Entlüften: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Entlüftungsventile im ZK-System gründlich entlüftet haben. Luftblasen können den natürlichen Schwerkraftumlauf behindern.
    • Druck prüfen: Kontrollieren Sie den Wasserdruck in Ihrer Heizungsanlage. Ein zu geringer Druck kann den ZK beeinträchtigen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist.
    • Leitungen prüfen: Untersuchen Sie die Zirkulationsleitungen auf Verstopfungen oder Knicke. Diese können den Wasserfluss behindern.
    • Mischer prüfen: Stellen Sie sicher, dass der neue Mischer korrekt installiert ist und richtig funktioniert. Ein fehlerhafter Mischer kann den ZK stören.
    • Rückschlagventil: Überprüfen Sie, ob ein Rückschlagventil im Zirkulationskreislauf vorhanden ist und korrekt funktioniert. Es könnte blockiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und das Problem beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Zirkulationskreislauf (ZK) eines Vaillant 130-Liter-Kessels, der nach dem Einbau eines neuen Mischers an der Dusche nicht mehr funktioniert. Der Nutzer hat bereits Entlüftungsversuche unternommen, jedoch ohne Erfolg. Es handelt sich um einen Schwerkraft-Zirkulationskreislauf, der auf natürlicher Konvektion basiert und daher besonders empfindlich auf Störungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass durch den Mischereinbau Luft oder Fremdkörper in das System gelangt sein könnten, die eine vollständige Entlüftung unmöglich machen. Ein unvollständig entlüfteter Kreislauf kann zu Korrosion, Geräuschen und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Warmwasserversorgung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Schwerkraftsystemen ist der Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf entscheidend. Der neue Mischer könnte den hydraulischen Widerstand erhöht haben, sodass die natürliche Zirkulation nicht mehr in Gang kommt. Zudem sollte geprüft werden, ob der Mischer korrekt eingebaut wurde und ob die Durchflussrichtung stimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel getrennt von der Heizungsanlage ist, ist korrekt, jedoch ist der ZK oft direkt mit dem Kessel verbunden. Ein reiner Druckverlust ist unwahrscheinlich, da der Kessel weiterhin Wasser führt. Vielmehr könnte eine Verstopfung oder ein geschlossenes Ventil vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zirkulationskreislauf von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann mit einem Manometer den Druck messen, die Ventile kontrollieren und gegebenenfalls eine professionelle Spülung durchführen. Versuchen Sie keine weiteren eigenständigen Eingriffe, da dies zu Schäden am Kessel führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Ausfall des Schwerkraft-Zirkulationskreislaufs nach einem Eingriff am Sanitärbereich (Einbau eines neuen Mischers), obwohl die Heizungsanlage technisch einfach aufgebaut ist und zuvor zuverlässig funktionierte.
    Ein Schwerkraft-Zirkulationskreislauf setzt voraus, dass Temperaturdifferenz, Höhenunterschied zwischen Vor- und Rücklauf sowie eine durchgängige, luftfreie Leitungsführung gegeben sind – jede Störung dieser physikalischen Voraussetzungen führt zum Stillstand.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierender Zirkulationskreislauf führt zu unzureichender Warmwasserversorgung, erhöhtem Energieverbrauch und bei längerem Stillstand zu Kondenswasserbildung, Korrosion oder bakteriellem Wachstum (z. B. Legionellen) im stagnierenden Warmwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles entlüftet" wurde, ist unzureichend: Bei Schwerkraftsystemen reicht eine einfache Entlüftung nicht aus – es ist eine systematische, druckunterstützte Entlüftung mit gezielter Höhensteuerung und ggf. temporärer Umleitung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau des neuen Mischers könnte eine ungewollte Höhenänderung, eine Verengung, eine falsche Einbaulage (z. B. Rückstauklappe oder Rückschlagventil im Mischer) oder eine Veränderung des hydraulischen Widerstands verursacht haben – all dies kann den empfindlichen Schwerkraftstrom unterbrechen.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, der Druck der Leitungen sei schuld, ist irreführend: Ein reiner Schwerkraftkreislauf arbeitet druckunabhängig – entscheidend ist allein die Dichte- und Höhendifferenz zwischen warmem und kaltem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hydraulik-Kompetenz zur systematischen Prüfung des Zirkulationskreislaufs – inkl. Kontrolle der Leitungsführung, Höhenverhältnisse, Ventilfunktionen, eventueller Fremdeinwirkungen durch den neuen Mischer und einer gezielten Funktionsprüfung unter realen Betriebsbedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren den neuen Mischer als zentrale Störquelle und fordern eine Systemprüfung durch Fachpersonal.
    • Alle unterstreichen die Empfindlichkeit des Schwerkraft-ZK gegenüber Luft, Verstopfungen und hydraulischen Widerständen.
    • Alle lehnen Eigenreparaturen bei anhaltendem Fehler ab und empfehlen zertifizierte SHK-Fachkräfte.
    • GoogleAI betont Druckkontrolle als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Schwerkraftsysteme sind druckunabhängig – entscheidend sind Temperaturdifferenz, Höhenunterschied und Durchgängigkeit.
    • GoogleAI nennt Rückschlagventil als mögliche Einzelstelle; Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Rückschlag- oder Rückstauklappen *im neuen Mischer selbst* hin – eine spezifischere, sicherheitskritische Ergänzung.
    • Qwen ergänzt die physikalische Grundbedingung: Mindestens 1,5 m Höhenunterschied zwischen Vorlaufhöchstpunkt und Rücklaufftiefpunkt – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer *druckunterstützten*, systematischen Entlüftung – GoogleAI bleibt bei "gründlich entlüften" ohne Methodik.
    • GoogleAI: "Druck prüfen / Wasser nachfüllen" als Lösungsansatz. Qwen widerspricht klar: "Ein reiner Schwerkraftkreislauf arbeitet druckunabhängig". DeepSeek unterstützt Qwen: "Ein reiner Druckverlust ist unwahrscheinlich". → Vorsichtsprinzip: Druckmessung ist irrelevant – fokussiert wird auf Höhenverhältnis und hydraulische Durchgängigkeit.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Schwerkraft = druckunabhängig, Höhenunterschied entscheidend). Ignorieren Sie Druckkorrekturen als primäre Maßnahme – sie lenken vom eigentlichen Problem ab.
    Ursache des ZK-Ausfalls Neuer Mischer ist zentrale Ursache – potenziell durch eingebaute Rückschlagklappe, falsche Einbaulage, Verengung oder Höhenänderung.
    Entlüftungsmethode ⚠️ Einfache Ventilentlüftung reicht nicht aus; druckunterstützte, systematische Entlüftung mit Höhensteuerung erforderlich.
    Druckabhängigkeit GoogleAI sieht Druck als relevant an; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Schwerkraft-ZK ist druckunabhängig – entscheidend sind Dichteunterschied (Temperatur) und Höhenunterschied.
    Fachliche Intervention Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Hydraulik-Kompetenz ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen sind gefährlich.
    Sicherheitsrisiken bei Ausfall Legionellenbildung, Korrosion, Kondenswasser, erhöhter Energieverbrauch und Warmwassermangel.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stagnierendes Warmwasser Gesundheitsgefährdung, meldepflichtiger Infektionserreger, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Korrosion im ZK durch unvollständige Entlüftung Leckagen, Kesselbeschädigung, teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als Druckproblem → falsche Nachfüllung Überdruck im Kessel, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasserverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung bei hohem Verbrauch Hygienemängel, Unzufriedenheit der Nutzer, Betriebsstörung
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit falschem Werkzeug oder Verfahren Dauerhafte Zerstörung des Schwerkraftprinzips, unwiderruflicher Funktionsverlust
    ✅ Chance Optimierung der Leitungsführung durch Fachbetrieb Nachhaltige, störungsfreie Zirkulation ohne Hilfsmittel
    ✅ Chance Einbau eines geeigneten, schwerkraftkompatiblen Mischers Langfristige Sicherheit, keine Kompromisse bei Komfort
    ✅ Chance Dokumentation des hydraulischen Systems Zukünftige Fehlerdiagnose beschleunigt, Wartung vereinfacht
    ✅ Chance Aufdeckung und Beseitigung älterer Leitungsdefekte Vermeidung künftiger Störungen, Erhöhung der Gesamtsystemlebensdauer
    ✅ Chance Schulung durch Fachbetrieb zu Funktion und Wartung Erhöhte Eigenkompetenz, schnelle Erkennung künftiger Störungen
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Erfahrung in Schwerkraft-Heizsystemen – nicht den allgemeinen Installateur.
    2. Höhenverhältnis dokumentieren: Messen Sie den vertikalen Abstand zwischen dem höchsten Punkt des Vorlaufs (meist am Kessel) und dem tiefsten Punkt des Rücklaufs (meist am Speicher); er muss mindestens 1,5 m betragen.
    3. Mischermodell prüfen: Identifizieren Sie das genaue Modell des neuen Mischers und recherchieren Sie im Herstellerdatenblatt, ob eine eingebaute Rückschlag- oder Rückstauklappe vorhanden ist – notieren Sie dies für den Fachmann.
    4. Entlüftungspunkte kartieren: Notieren Sie sämtliche Entlüftungsventile im ZK (auch versteckte/verdeckte) sowie ihren genauen Standort – geben Sie diese Liste dem Fachbetrieb vorab.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Heizungsplan, Kesseldatenblatt (Vaillant 130-Liter) und Rechnung zum Mischer-Einbau bereit – für eine zielgenaue Analyse.
    6. Keine Druckmanipulation: Verzichten Sie gänzlich auf das Nachfüllen von Wasser oder das Verstellen des Heizungsdrucks – dies ist bei Schwerkraftsystemen wirkungslos und gefährlich.
    Ein System, das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies kann durch eine Pumpe oder durch Schwerkraft erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungsanlage, Zirkulationspumpe.
    Entlüftungsventil
    Ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus einem Heizungs- oder Wasserkreislauf abzulassen. Luft im System kann die Effizienz beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Systemdruck, Luftblasen.
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem Wasser in einem System fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die ordnungsgemäße Funktion von Heizungs- und Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Systemdruck.
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in einem System verhindert. Es sorgt dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Durchflussrichtung, Sperrventil, Einwegventil.
    Mischer
    Ein Bauteil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es wird häufig in Duschen und Waschtischen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischbatterie, Temperaturregelung.
    Heizkessel
    Ein Gerät, das Wasser erhitzt, um es für Heizungs- und Warmwasserzwecke zu nutzen. Es kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Warmwasserbereiter, Heizungsanlage.
    Ein Zirkulationssystem, das ohne Pumpe funktioniert und auf den Dichteunterschieden zwischen kaltem und warmem Wasser basiert. Warmes Wasser steigt auf, während kaltes Wasser absinkt, wodurch ein natürlicher Kreislauf entsteht.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, natürliche Konvektion, Zirkulationspumpe.
    1. Was ist ein Zirkulationskreislauf?
      Ein Zirkulationskreislauf (ZK) sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies wird oft durch eine Zirkulationspumpe oder, wie in Ihrem Fall, durch Schwerkraft erreicht.
    2. Warum funktioniert mein Zirkulationskreislauf nach dem Mischer-Einbau nicht mehr?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Leitungen, ein zu geringer Wasserdruck, Verstopfungen in den Leitungen oder ein fehlerhaft installierter Mischer. Auch ein defektes Rückschlagventil kann die Ursache sein.
    3. Wie entlüfte ich den Zirkulationskreislauf richtig?
      Suchen Sie die Entlüftungsventile an den höchsten Stellen des Zirkulationskreislaufs. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser austritt. Schließen Sie die Ventile danach wieder.
    4. Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
      Der ideale Wasserdruck hängt von der Anlage ab, liegt aber meist zwischen 1,5 und 2 bar. Überprüfen Sie das Manometer an Ihrem Heizkessel und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist.
    5. Was mache ich, wenn ich den Fehler nicht selbst finde?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst identifizieren und beheben können, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser verfügt über das nötige Fachwissen und die Werkzeuge, um die Anlage professionell zu überprüfen und zu reparieren.
    6. Kann ein defektes Rückschlagventil den Zirkulationskreislauf beeinträchtigen?
      Ja, ein defektes oder blockiertes Rückschlagventil kann den Wasserfluss im Zirkulationskreislauf behindern und dazu führen, dass das Warmwasser nicht mehr richtig zirkuliert.
    7. Wie finde ich Verstopfungen in den Leitungen?
      Sichtprüfen Sie zugängliche Leitungsabschnitte auf Knicke oder Beschädigungen. Spülen Sie die Leitungen, um Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist eventuell eine professionelle Reinigung erforderlich.
    8. Was ist ein Mischer und wie beeinflusst er den Zirkulationskreislauf?
      Ein Mischer mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Ein falsch installierter oder defekter Mischer kann den Wasserdurchfluss im Zirkulationskreislauf stören und zu Problemen führen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen.
    • Entlüften von Heizkörpern
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Funktionsweise eines Rückschlagventils
      Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Rückschlagventilen.
    • Thermostatische Mischventile
      Informationen über thermostatische Mischventile und ihre Vorteile.
  2. Zirkulationskreislauf: Pumpe mit Zeitschaltuhr für Heizkostenersparnis
    Problem
    Bauen sie eine Zirkulationspumpe ein mit Zeitschaltuhr und Schwerkraftbremse Sie können dadurch den Warmwasserbedarf besser zeitlich anpassen und sparen sehr viel Heizkosten MfG T. Werthwein
  3. Zirkulationsprobleme: Ursachenforschung ohne zusätzliche Pumpe
    Schwerkraft
    Ich wollte eigentlich vermeiden eine Pumpe einzubauen, da der ganze Kreislauf ja funktionierte. Wie kann es sein, dass es plötzlich nicht mehr zirkuliert. Am neuen Einhebelmischer kann es doch sicherlich nicht liegen. Oder habe ich eine versteckt eingebaute Pumpe irgendwo im System, die defekt ist? Ich habe aber keine gefunden. Zum Kessel führt keine Stromleitung. Ein Reichenhaus hat auch nicht soooo viele Leitungen. Vielen Dank für die Antwort
  4. Parasitäre Zirkulation: Mischbatterie als Ursache für Warmwasserverlust
    Hat die alte Mischbatterie auch im geschlossenen Zustand eine Verbindung zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss (Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss)? So einen Fall hatte ich mal, ohne Gegenmaßnahmen (Rückschlagventil) entsteht dann eine Schwerkraftzirkulation, bei der das Wasser in der Warmwasserleitung auf- und in der Kaltwasserleitung absteigt. Normalerweise ist das unerwünscht, weil dadurch auch das 'kalte' Wasser warm wird. Das wäre aber eine Erklärung für den Zusammenbruch der Zirkulation nach dem Wechsel der Armatur.
    Zirkulationskreislauf prüfen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein defekter Mischer kann den Zirkulationskreislauf stören. Der Einbau einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr kann die Warmwasserversorgung optimieren und Heizkosten sparen. Parasitäre Zirkulation durch Mischbatterien kann zu ungewolltem Wärmeverlust führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parasitäre Zirkulation: Mischbatterie als Ursache für Warmwasserverlust kann eine Mischbatterie im geschlossenen Zustand eine Verbindung zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss haben, was zu einer unerwünschten Schwerkraftzirkulation führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationskreislauf: Pumpe mit Zeitschaltuhr für Heizkostenersparnis empfiehlt den Einbau einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und Schwerkraftbremse, um den Warmwasserbedarf besser zu steuern und Heizkosten zu senken. Dies kann besonders relevant sein, wenn die Schwerkraftzirkulation nicht mehr zuverlässig funktioniert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob der neu eingebaute Mischer die Ursache für die Zirkulationsprobleme ist, wie im Beitrag Zirkulationsprobleme: Ursachenforschung ohne zusätzliche Pumpe diskutiert. Stellen Sie sicher, dass keine parasitäre Zirkulation durch die Mischbatterie entsteht. Gegebenenfalls kann ein Rückschlagventil eingebaut werden, um dies zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Schwerkraftzirkulation nicht mehr funktioniert, sollte zunächst die Mischbatterie überprüft werden. Als Alternative kann der Einbau einer Zirkulationspumpe in Betracht gezogen werden, um eine zuverlässige Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Zirkulationskreislauf: Pumpe mit Zeitschaltuhr für Heizkostenersparnis bezüglich Zeitschaltuhr und Schwerkraftbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationskreislauf, Schwerkraft, Warmwasser, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10072: Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationskreislauf, Schwerkraft, Warmwasser, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationskreislauf, Schwerkraft, Warmwasser, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Zirkulationskreislauf Schwerkraft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zirkulationskreislauf, Schwerkraft, Warmwasser, Heizkessel, Entlüften, Mischer, Sanitär, Heizungsanlage
