Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
❓ Fragestellung: Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der individuellen Warmwassernutzung (Durchflussmenge, gleichzeitige Zapfung) für die Systemwahl; Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb / Energieberater / Fachplaner) – pauschale Empfehlungen werden abgelehnt; Alle drei identifizieren den 25-Liter-Vorlaufspeicher als kritischen Engpass bei Kombithermen im Niedrigenergiehaus.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Kombitherme mit 25-Liter-Vorlaufspeicher für ein Niedrigenergiehaus-Neubau. Entscheiden Sie sich stattdessen für ein System mit externem Warmwasserspeicher (mindestens 100 Liter) oder prüfen Sie zeitgemäße Alternativen wie eine Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung – stets unter Vorlage einer dynamischen Lastberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kombithermen (mit integriertem Speicher) im Vergleich zu Gasthermen mit separatem Boiler in einem Niedrigenergiehaus. Wichtige Aspekte sind Stromverbrauch, Warmwasser-Durchflussmenge und die resultierenden Heizkosten. Die Wahl des passenden Heizsystems hängt stark vom individuellen Bedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
Was ist sinnvoller bei Neubau eines sogenannten Niedrigenergiehaus. Kombitherme ca. 24 kW mit innenliegendem Vorlaufspeicher mit 25 Liter oder eine Normale Therme 18 kW mit ca. 75 Liter Boiler. Mein Interesse geht besonders in Richtung Stromverbrauch und ausreichende Durchflussmenge bei Kombitherme.
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Entscheidung vor fachlicher Lastberechnung durch zertifizierten Heizungsplaner – insbesondere für Niedrigenergiehäuser mit hohen Komfortansprüchen.
    🔴 KRITISCH: Eine Kombitherme mit nur 25-Liter-Vorlaufspeicher birgt ein hohes Risiko für unzureichende Warmwasserversorgung bei gleichzeitiger Zapfung (z. B. Dusche + Küchenwasser) und thermische Überlastung – Lebensdauer und Sicherheit des Geräts sind gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Stromverbrauch ist bei beiden Systemen gering im Vergleich zu Gasverbrauch – entscheidend ist die Gesamtenergiebilanz über die Lebensdauer, inkl. Brennerzyklen, Bereitschaftsverluste und Regelungsstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Gastherme mit Boiler ist ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich, um eine stabile Regelung und lange Lebensdauer zu gewährleisten – insbesondere bei geringem Heizwärmebedarf im Niedrigenergiehaus.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen einer Kombitherme und einer Gastherme mit Boiler folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Stromverbrauch: Kombithermen haben tendenziell einen höheren Stromverbrauch, da sie das Wasser bei Bedarf erhitzen. Eine Gastherme mit Boiler kann effizienter sein, da das Wasser im Boiler warm gehalten wird.
    • Durchflussmenge: Achten Sie bei der Kombitherme auf eine ausreichende Durchflussmenge, besonders wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    • Warmwasserkomfort: Ein Boiler bietet einen größeren Warmwasserspeicher, was den Komfort erhöht, besonders bei mehreren Nutzern.
    • Platzbedarf: Eine Kombitherme ist platzsparender, da sie Boiler und Therme in einem Gerät vereint.
    • Effizienz: Vergleichen Sie die Effizienzwerte (z.B. den Normnutzungsgrad) der Geräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die baulichen Gegebenheiten.
    Der Nutzer plant ein Niedrigenergiehaus und vergleicht eine Kombitherme mit 24 kW und 25-Liter-Vorlaufspeicher gegen eine normale Gastherme mit 18 kW und 75-Liter-Boiler. Der Fokus liegt auf Stromverbrauch und Durchflussmenge der Kombitherme. Diese Fragestellung ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine differenzierte Betrachtung der Systemeffizienz im Neubau.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf den Stromverbrauch ist sinnvoll, da bei Niedrigenergiehäusern der Heizwärmebedarf gering ist, aber der Warmwasserkomfort eine zentrale Rolle spielt. Der Vergleich der Systeme ist grundsätzlich richtig angesetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24-kW-Kombitherme mit 25-Liter-Speicher bei einem Niedrigenergiehaus ausreichend ist, ist kritisch zu hinterfragen. Bei gleichzeitiger Zapfung mehrerer Warmwasserstellen (z. B. Dusche und Küche) kann die Durchflussmenge schnell unter 10 l/min fallen, was den Komfort stark einschränkt. Ein 75-Liter-Boiler bietet hier eine deutlich höhere Reserve.
    ➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch einer Kombitherme ist in der Regel höher als der einer Therme mit externem Boiler, da die Zünd- und Regelungselektronik sowie die Umwälzpumpe häufiger und länger laufen. Zudem verursacht der innenliegende Speicher höhere Bereitschaftsverluste. Bei einem Niedrigenergiehaus sollte auch die Möglichkeit einer solarthermischen Unterstützung oder einer Wärmepumpe für Warmwasser geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte Kombitherme kann bei hohem Warmwasserbedarf zu Frustration führen. Die 25 Liter Speichervolumen sind für eine Komfortdusche (ca. 12-15 l/min) nur für etwa 1,5 Minuten ausreichend, danach sinkt die Temperatur rapide. Dies ist besonders in einem Neubau mit hohem Anspruch an Wohnqualität problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Lastberechnung für Warmwasser durch einen zertifizierten Fachplaner erstellen. Für ein Niedrigenergiehaus empfehle ich eine Brennwerttherme mit externem 100-150 Liter Warmwasserspeicher oder alternativ eine Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die Gesamteffizienz (Strom, Gas, Bereitschaftsverluste) für Ihr konkretes Gebäude berechnet.
    Bei der Wahl zwischen einer Kombitherme mit kleinem Vorlaufspeicher (25 L) und einer klassischen Gastherme mit separatem 75-Liter-Boiler im Niedrigenergiehaus-Neubau spielen thermische Effizienz, hydraulische Stabilität und langfristige Betriebssicherheit eine zentrale Rolle.
    🔴 Gefahr: Kombithermen mit nur 25-Liter-Vorlaufspeicher weisen bei gleichzeitigem Warmwasserverbrauch (z. B. Dusche + Küchenwasser) ein hohes Risiko für Temperaturschwankungen, unzureichende Durchflussmenge und erhöhten Brennerzyklus auf – dies führt zu Verschleiß, ineffizientem Gasverbrauch und potenziell unzureichender Warmwasserversorgung bei Spitzenlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine kleinere Kombitherme sei grundsätzlich stromsparender, ist irreführend: Der Stromverbrauch ist bei beiden Systemen gering (vorwiegend für Pumpen und Steuerung), aber die Kombitherme benötigt bei häufigem Warmwassereinsatz deutlich mehr Brennerstarts – dies erhöht den Energieverbrauch und die CO₂-Bilanz langfristig.
    ➕ Ergänzung: Ein 75-Liter-Boiler mit Gastherme ermöglicht eine hohe, konstante Warmwassermenge bei geringer Temperaturdifferenz, reduziert Brennerzyklen und bietet bessere Planbarkeit der Heizungsregelung – besonders vorteilhaft in Niedrigenergiehäusern mit geringem Heizwärmebedarf und hohen Anforderungen an die Systemeffizienz.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Durchflussmenge und Stromverbrauch ist fachlich sinnvoll, doch entscheidend ist die Gesamtenergieeffizienz über die Lebensdauer – hier überzeugt das Boiler-System bei gleichbleibender Warmwassersicherheit und geringerer Komponentenbelastung.
    🔴 Gefahr: Kombithermen mit kleinem Speicher sind besonders anfällig für Kalkausfällungen und thermische Überlastung bei hohen Vorlauftemperaturen – ein Risiko für die Lebensdauer und die Sicherheit des gesamten Heizsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und Heizungsfachplaner, der eine dynamische Lastsimulation für Ihr konkretes Gebäude durchführt – inklusive Warmwasserprofil, Anschlussleistungen und hydraulischem Abgleich; verzichten Sie auf pauschale Komponentenempfehlungen ohne bauphysikalische Grundlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der individuellen Warmwassernutzung (Durchflussmenge, gleichzeitige Zapfung) für die Systemwahl.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb / Energieberater / Fachplaner) – pauschale Empfehlungen werden abgelehnt.
    • Alle drei identifizieren den 25-Liter-Vorlaufspeicher als kritischen Engpass bei Kombithermen im Niedrigenergiehaus.
    • GoogleAI stellt den Stromverbrauch als zentralen Vergleichspunkt heraus, während DeepSeek und Qwen klar relativieren: Der Stromanteil ist gering, entscheidend ist vielmehr der Gasverbrauch durch häufige Brennerstarts (Qwen) bzw. die Gesamtenergieeffizienz inkl. Bereitschaftsverluste (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt Platzbedarf als Vorteil der Kombitherme – DeepSeek und Qwen hinterfragen diesen Vorteil im Kontext von Komfort- und Sicherheitsrisiken und bewerten ihn als sekundär.
    • DeepSeek hebt die Möglichkeit solarthermischer oder wärmepumpenbasierter Warmwasserbereitung explizit als Alternative hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont das Risiko von Kalkausfällungen und thermischer Überlastung bei Kombithermen mit kleinem Speicher – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur indirekt über "Komforteinbußen" thematisiert.
    • GoogleAI stellt "Effizienzwerte (Normnutzungsgrad)" als Vergleichskriterium in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Beide heben hervor, dass der Normnutzungsgrad im realen Betrieb (besonders bei intermittierendem Warmwasserverbrauch) nicht aussagekräftig ist; stattdessen fordern sie dynamische Lastsimulationen und realistische Verbrauchsprofile.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der 25-Liter-Vorlaufspeicher ist nicht geeignet für Komfortansprüche im Neubau; die Entscheidung muss auf dynamischer Lastberechnung basieren – nicht auf statischen Effizienzwerten oder pauschalen Vergleichsparametern.
    Stromverbrauch als entscheidendes Kriterium ❌ Widerspruch GoogleAI hebt ihn hervor; DeepSeek und Qwen relativieren ihn deutlich – Konsens: Stromverbrauch ist marginal, entscheidend ist die Gesamtenergiebilanz über Lebensdauer.
    Eignung 25-Liter-Vorlaufspeicher für Niedrigenergiehaus ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten den 25-Liter-Speicher als kritisch oder ungeeignet für gleichzeitige Nutzung und Komfort – Konsens: zu klein für Neubau mit hohen Ansprüchen.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Einbindung zertifizierter Fachplaner/Energieberater mit dynamischer Lastberechnung – kein KI-Modell empfiehlt pauschale Entscheidungen.
    Warmwasserkomfort bei gleichzeitiger Zapfung ⚠️ Abwägung GoogleAI weist auf Durchflussmenge hin, DeepSeek quantifiziert den Einbruch (<10 l/min), Qwen benennt Temperaturschwankungen und erhöhten Brennerzyklus – Konsens: Kombitherme mit kleinem Speicher versagt hier systematisch.
    Langfristige Systemstabilität & Sicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek nennt "Frustration" und "Komfort", Qwen benennt explizit Kalkrisiko und thermische Überlastung – Konsens: Boiler-System bietet klar überlegene Zuverlässigkeit und geringere Risiken für Komponenten.
    🔴 Risiko Kombitherme mit 25-Liter-Vorlaufspeicher versagt bei gleichzeitiger Dusche/Küche Erheblicher Komfortverlust, unplanbare Temperaturschwankungen, Nutzerfrustration
    🔴 Risiko Erhöhte Brennerzyklen bei Kombitherme führen zu vorzeitigem Verschleiß Verkürzte Lebensdauer, höhere Wartungskosten, erhöhte CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung und Kalkbildung im kleinen Speicher Gefahr von Leckagen, Sicherheitsventil-Auslösungen, Systemausfällen
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Lastberechnung vor Montage Unzulängliche Warmwasserversorgung, Nachbesserungen mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Hydraulischer Fehlabgleich bei Gastherme mit Boiler im Niedrigenergiehaus Stabile Regelung nicht gewährleistet, Heizung "pumpt" unkontrolliert, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Externer Warmwasserspeicher (100–150 L) ermöglicht hohe Komfortstabilität Konstante Temperatur und Durchflussmenge – besonders bei Spitzenlast und mehreren Nutzern
    ✅ Chance Boiler-System reduziert Brennerstarts und verbessert Gesamteffizienz Geräuschreduktion, längere Lebensdauer, geringere Wartung, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Offene Systemarchitektur (Therme + Boiler) erlaubt späteren Anschluss von Solarthermie Zusätzliche Reduktion des Gasverbrauchs, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung als Alternative zur Gasnutzung Langfristig niedrigere Betriebskosten, CO₂-Neutralität, staatliche Förderung nutzbar
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich im Niedrigenergiehaus Optimale Regelung, maximale Effizienz, geringster Energieverbrauch über die gesamte Lebensdauer
    1. Sofortige Lastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit Erfahrung in Niedrigenergiehäusern – lassen Sie eine dynamische Warmwasserlastberechnung inkl. Nutzungsprofil (Duschen, Küchen, Gäste) erstellen.
    2. Boiler-System priorisieren: Entscheiden Sie sich für eine Brennwert-Gastherme mit mindestens 100-Liter-Edelstahlboiler – nicht für eine Kombitherme mit 25-Liter-Vorlaufspeicher.
    3. Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Fordern Sie schriftlich den Nachweis eines vollständigen hydraulischen Abgleichs inkl. Volumenstrommessung für Heizung und Warmwasser – dies ist im Niedrigenergiehaus zwingend.
    4. Förderung prüfen und dokumentieren: Recherchieren Sie aktuelle Bundes- und Landesförderungen (z. B. BAFA) für Gas-Brennwertsysteme mit Solarthermie-Anbindung oder Wärmepumpen – lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Antragsunterlagen vorbereiten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten Ihres Hauses (Heizlast, Dämmwerte, Fensterflächen, Lüftungskonzept), um sie dem Planer für die Lastberechnung bereitzustellen.
    6. Alternative Wärmepumpe evaluieren: Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Energieberater mit einer Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung – vergleichen Sie Lebenszykluskosten, nicht nur Anschaffung.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie erwärmt das Wasser bei Bedarf und benötigt keinen separaten Warmwasserspeicher. Kombithermen sind platzsparend und eignen sich besonders für kleinere Wohnungen.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Durchlauferhitzer.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und hauptsächlich für die Raumheizung eingesetzt wird. Für die Warmwasserbereitung wird in der Regel ein separater Boiler benötigt. Gasthermen sind effizient und umweltfreundlich, besonders in Kombination mit Brennwerttechnik.
    Verwandte Begriffe: Kombitherme, Brennwerttherme, Heizkessel.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Boiler werden in der Regel in Kombination mit Gasthermen oder anderen Heizsystemen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht. Niedrigenergiehäuser sind umweltfreundlich und sparen Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
    Normnutzungsgrad
    Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz eines Heizgeräts angibt. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Je höher der Normnutzungsgrad, desto effizienter ist das Heizgerät.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit aus einem Wasserhahn oder einer Dusche fließt. Bei Kombithermen ist eine ausreichende Durchflussmenge wichtig, um den Warmwasserbedarf zu decken, besonders wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Zapfstellen.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs genutzt, was den Wirkungsgrad des Heizgeräts erhöht. Brennwertgeräte sind besonders umweltfreundlich und sparen Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Kondensation.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Kombitherme und einer Gastherme mit Boiler?
      Eine Kombitherme vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, während eine Gastherme nur für die Heizung zuständig ist und ein separater Boiler für die Warmwasserbereitung benötigt wird. Die Kombitherme erwärmt das Wasser bei Bedarf, während der Boiler einen Warmwasserspeicher bereithält.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kombitherme?
      Kombithermen sind platzsparend, da sie zwei Geräte in einem vereinen. Sie bieten eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung und sind in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung als eine Gastherme mit Boiler.
    3. Welche Vorteile bietet eine Gastherme mit Boiler?
      Eine Gastherme mit Boiler bietet einen größeren Warmwasserspeicher, was den Warmwasserkomfort erhöht, besonders bei mehreren Nutzern. Sie kann auch effizienter sein, da das Wasser im Boiler warm gehalten wird und nicht jedes Mal neu erwärmt werden muss.
    4. Wie wirkt sich ein Niedrigenergiehaus auf die Wahl des Heizsystems aus?
      In einem Niedrigenergiehaus ist der Wärmebedarf geringer, was die Wahl des Heizsystems beeinflusst. Es ist wichtig, ein effizientes und bedarfsgerechtes System zu wählen, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    5. Welche Rolle spielt der Stromverbrauch bei der Wahl des Heizsystems?
      Der Stromverbrauch ist ein wichtiger Faktor, da er die Betriebskosten des Heizsystems beeinflusst. Kombithermen haben tendenziell einen höheren Stromverbrauch als Gasthermen mit Boiler, da sie das Wasser bei Bedarf erhitzen.
    6. Was ist bei der Durchflussmenge einer Kombitherme zu beachten?
      Die Durchflussmenge einer Kombitherme sollte ausreichend sein, um den Warmwasserbedarf zu decken, besonders wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Eine zu geringe Durchflussmenge kann zu Komforteinbußen führen.
    7. Welche Effizienzwerte sind bei Heizsystemen wichtig?
      Wichtige Effizienzwerte sind der Normnutzungsgrad und der Warmwasserbereitungsgrad. Diese Werte geben Auskunft über die Effizienz des Heizsystems und sollten bei der Wahl berücksichtigt werden.
    8. Wie finde ich den passenden Heizungsfachbetrieb für mein Projekt?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Brennwerttherme vs. Niedertemperaturkessel
      Vergleich der Heiztechnologien hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Heizungstausch.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wartung von Gasthermen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung zur Senkung des Energieverbrauchs.
  2. Kombitherme vs. Boiler: Durchflussmenge bei 24kW Leistung
    Kombitherme oder Gastherme plus Boiler
    Hallo Herr Neuberg, eine direkte Antwort kann ich Ihnen nicht geben, da ich nur Laie mit Bauerfahrung bin. Mit einem Durchlauferhitzer können sie nach einer Faustformel etwa die Hälfte der Leistung als Wasser mit 50 Grad Celsius pro Minute zapfen bei 24 kW also 12 l/min. Eine Badewanne ist also nach komfortablen 10-12 Minuten voll. Ein Nachteil dieses Verfahrens soll sein, dass Sie je nach Lage der Zapfstellen unter der Dusche einen Kälteschock bekommen, wenn jemand einen anderen Warmwasserhahn aufdreht. Sollten Sie sich für den Boiler entscheiden und einmal baden wollen, tun Sie sich den Gefallen und nehmen Sie mindestens 120, besser 150 Liter. Die Leistung von 18 kW könnte für einen Neubau zu hoch bemessen sein. Wir haben bei 120 m² Wohnfläche 11 kW (allerdings noch keinen Winter durchgemacht). Während des Ladens des Boilers muss eine Pumpe laufen, was mit einem zusätzlichen Stromverbrauch verbunden ist. Den schätze ich auf ca. 30 W pro Stunde (OHNE Gewähr). Wenn Ihr Boiler (150 l, 15 kW) einmal am Tag für die Dauer von 20 Minuten (nach obiger Faustformel) geladen wird, sind das 3,65 kWh (ca. 1 DM) pro Jahr, das fällt also nicht auf, selbst wenn ich mich um den Faktor 10 verschätzt habe (300 W braucht eine Pumpe ganz bestimmt nicht).
  3. Gastherme: Warmwasserleistung 18kW – Zentrale Lösung empfohlen
    Warmwasser
    Die Warmwasserleistung einer 18 kW Therme liegt etwa bei 6,5 L/55 °C. Komfortabel ist es jedenfalls nie. Bei einem Einfamilienhaus rate ich IMMER zu einer zentralen Warmwasserbereitung, ggf. mit Solar. Zudem ist bei einem NE-Haus es meistens etwas problematisch mit den unterschiedlichen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser als Durchlaufprinzip klar zu kommen. Die Geräteleistung ist meistens nicht anpassungsfähig genug, d.h. für die Warmwasserbereitung muss das Gerät zu groß gewählt. PS: Wenn Sie schon eine NE-Haus bauen, nehmen Sie bitte ein Brennwert-Gerät. MfG B. Renner
    Kombitherme vs. Gastherme: Heizkosten im Neubau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kombithermen (mit integriertem Speicher) im Vergleich zu Gasthermen mit separatem Boiler in einem Niedrigenergiehaus. Wichtige Aspekte sind Stromverbrauch, Warmwasser-Durchflussmenge und die resultierenden Heizkosten. Die Wahl des passenden Heizsystems hängt stark vom individuellen Bedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers kann man von einer Faustformel ausgehen, dass etwa die Hälfte der Leistung als Wasser mit 50 Grad Celsius pro Minute gezapft werden kann, wie im Beitrag Kombitherme vs. Boiler: Durchflussmenge bei 24kW Leistung erläutert wird. Dies beeinflusst die Füllzeit von Badewannen und den Warmwasserkomfort.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zentrale Warmwasserbereitung, eventuell unterstützt durch Solarthermie, wird für Einfamilienhäuser empfohlen, um einen höheren Warmwasserkomfort zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant bei Niedrigenergiehäusern (NE-Haus), wo die unterschiedlichen Energiebedarfe für Heizung und Warmwasser eine Herausforderung darstellen können, wie im Beitrag Gastherme: Warmwasserleistung 18kW – Zentrale Lösung empfohlen betont wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Warmwasserleistung einer 18 kW Therme liegt bei etwa 6,5 Litern pro Minute bei 55 °C. Dies kann als wenig komfortabel empfunden werden, weshalb eine zentrale Warmwasserbereitung in Betracht gezogen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Bedürfnisse und der tatsächliche Warmwasserbedarf genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, Angebote für beide Varianten (Kombitherme und Gastherme mit Boiler) einzuholen und die jeweiligen Vor- und Nachteile, insbesondere im Hinblick auf Stromverbrauch und Heizkosten, zu vergleichen. Eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Heizung und Sanitär kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombitherme, Gastherme, Boiler, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  4. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung austauschen: Pflichten, Kosten & Fristen für alte Gaskombithermen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme/Etagenheizung: Austauschpflicht für Einzelgeräte? Was Sie wissen müssen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombitherme, Gastherme, Boiler, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombitherme, Gastherme, Boiler, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
Suche nach: Kombitherme oder Gastherme? Vergleich für Neubau
Suche nach: Kombitherme, Gastherme, Boiler, Niedrigenergiehaus, Neubau, Stromverbrauch, Durchflussmenge, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Heizsystem
