Warmwasserzirkulation: Energieverluste berechnen – Kosten, Dämmung & Optimierung?
❓ Fragestellung: Warmwasserzirkulation: Energieverluste berechnen – Kosten, Dämmung & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Bei 50 m Gesamtlänge und moderner Dämmung liegen die jährlichen Energieverluste realistisch zwischen ~4.400 und ~6.600 kWh (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Fachprüfung durch Energieberater oder SHK-Fachbetrieb – kein Vertrauen in grobe Schätzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine thermografische Inspektion der gesamten Zirkulationsleitung durch, überprüfen Sie Dämmstärke und -integrität gemäß DIN EN 15942:2023, reduzieren Sie die Vorlauftemperatur auf max. 45 °C und ersetzen Sie die Zirkulationspumpe durch ein IE4-Modell mit intelligenter Steuerung – alles durch einen SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat.
Die Warmwasserzirkulation verursacht signifikante Energieverluste. Diese Verluste hängen von Faktoren wie Leitungslänge, Durchmesser, Temperaturdifferenz und Dämmung ab. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren. Die Berechnung des Wärmeverlusts ist komplex, aber durch Messungen im Testbetrieb kann der tatsächliche Verbrauch ermittelt werden.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte 24/7-Zirkulation ohne Temperatur- oder Durchflusssteuerung birgt Legionellenrisiko und erhebliche Energieverschwendung – sofortige Umstellung auf bedarfsgesteuerte Betriebsweise erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jeder ungedämmte oder unterdämmter Abschnitt (Armaturen, Schächte, Übergänge) führt zu massiven lokalen Wärmeverlusten und kann Kondensatbildung oder Frostschäden begünstigen – vollständige thermografische Prüfung dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur nicht über 45 °C einstellen – höherer Wert erhöht Energieverbrauch und Legionellengefahr ohne hygienischen Mehrwert.
⚠️ WICHTIG: Dämmung muss nach DIN EN 15942:2023 mindestens 20 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) bei 50 °C Vorlauftemperatur aufweisen – ältere Installationen oft nur 15 mm nach EnEVAbk. 2014, was bis zu 30 % höhere Verluste verursacht.
Um den Energieverlust durch die Warmwasserzirkulation zu berechnen, benötige ich folgende Informationen:
- Rohrdurchmesser: Je größer der Durchmesser, desto größer die Oberfläche und der Wärmeverlust.
- Dämmstärke und -material: Die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials ist entscheidend.
- Umgebungstemperatur: Der Temperaturunterschied zwischen Rohr und Umgebung beeinflusst den Wärmeverlust.
- Betriebsdauer der Zirkulationspumpe: Läuft die Pumpe 24/7 oder nur zeitweise?
Eine grobe Schätzung ist möglich, wenn man annimmt, dass eine gut gedämmte Zirkulationsleitung etwa 10-20 Watt pro Meter verliert. Bei 50 Metern Leitungslänge (hin und zurück) wären das 500-1000 Watt Dauerverlust. Das entspricht etwa 4.400 - 8.800 kWh pro Jahr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Optimieren Sie die Dämmung und die Laufzeiten der Zirkulationspumpe.
Der Nutzer fragt nach konkreten Energieverlusten einer Warmwasserzirkulationsleitung mit 50 Metern Gesamtlänge (25 m hin und 25 m zurück) bei 50 Grad Celsius Wassertemperatur und moderner Dämmung. Die Anfrage ist fachlich fundiert, jedoch fehlen wesentliche Parameter für eine präzise Berechnung, wie die genaue Dämmstärke, die Umgebungstemperatur im Installationsbereich und die Betriebsstunden der Zirkulationspumpe.
➕ Ergänzung: Die Energieverluste hängen maßgeblich vom Wärmedurchgangskoeffizienten der Rohrleitung ab. Bei einer typischen Dämmung nach EnEV (heute GEG) mit 100% Dämmdicke (z.B. 20 mm bei DNAbk. 15) liegt der spezifische Wärmeverlust bei etwa 10-15 Watt pro Meter. Bei 50 Metern ergibt das einen Verlust von 500-750 Watt, was bei 24/7-Betrieb jährlich etwa 4.380-6.570 kWh entspricht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass moderne Dämmung die Verluste reduziert, ist korrekt. Allerdings sind selbst gedämmte Zirkulationsleitungen ein signifikanter Energieposten, der oft unterschätzt wird.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder schlecht gedämmter Abschnitt (z.B. an Armaturen oder in Schächten) kann die Verluste um ein Vielfaches erhöhen und zu erheblichen Energieverschwendungen führen. Zudem kann eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe (Dauerbetrieb statt bedarfsgesteuert) die Verluste unnötig steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung mit thermografischer Analyse durchführen, um die tatsächlichen Verluste zu messen. Prüfen Sie die Dämmung aller Leitungen und Armaturen auf Vollständigkeit und installieren Sie eine bedarfsgeführte Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Temperaturregelung. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für die Optimierung der Anlage.
Die Warmwasserzirkulation ist ein häufig unterschätzter Energieverbraucher im Gebäudebetrieb – selbst bei ordnungsgemäßer Dämmung entstehen kontinuierliche Wärmeverluste durch Leitungswärmeabgabe an die Umgebung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte oder dauerhafte Zirkulation ohne Zeitsteuerung oder Temperaturbegrenzung führt zu erheblichen, unnötigen Energieverlusten – bei 50 °C Vorlauftemperatur und 50 m Gesamtleitungslänge können jährliche Verluste leicht 500–1.200 kWh betragen, was CO₂-Emissionen und Heizkosten signifikant erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Isolation genügt dem heutigen Standard" ist nicht ausreichend – der aktuelle Standard nach DINAbk. EN 15942 (2023) verlangt für Zirkulationsleitungen bei 50 °C mindestens 20 mm Dämmstärke aus Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK); bei älteren Dämmungen ist oft nur die Mindestanforderung der EnEV 2014 (15 mm) erfüllt, was zu bis zu 30 % höheren Verlusten führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Energiebilanz ist nicht nur die Dämmung, sondern auch die Zirkulationspumpe (Effizienzklasse IE3/IE4), die Schaltzeiten (nur bei Bedarf, z. B. 6–22 Uhr), die Vorlauftemperatur (40–45 °C reichen für hygienisch sicheren Betrieb aus) und die Verwendung von Durchfluss- oder Temperaturfühler-gesteuerten Systemen.
✅ Zustimmung: Die Angabe der Leitungslänge (25 m hin + 25 m zurück) ist korrekt für die Verlustberechnung – jedoch muss die Umgebungstemperatur (z. B. 15 °C im Heizungskeller vs. 22 °C im beheizten Raum) separat berücksichtigt werden, da sie den Temperaturgradienten und damit die Verlustleistung maßgeblich beeinflusst.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "heutiger Standard" automatisch energetische Optimierung bedeutet, ist falsch – viele installierte Zirkulationssysteme entsprechen formal der Norm, sind aber betrieblich ineffizient (z. B. 24/7-Lauf, fehlende Nachtabschaltung, zu hohe Vorlauftemperatur).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat, um eine individuelle Verlustberechnung, eine hygienische Risikoanalyse (Legionellen) und eine technisch wie wirtschaftlich fundierte Optimierungsstrategie (z. B. intelligente Steuerung, Dämmungsprüfung, Pumpentausch) zu erstellen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Bei 50 m Gesamtlänge und moderner Dämmung liegen die jährlichen Energieverluste realistisch zwischen ~4.400 und ~6.600 kWh (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Fachprüfung durch Energieberater oder SHK-Fachbetrieb – kein Vertrauen in grobe Schätzungen.
- GoogleAI nennt einen breiteren Verlustbereich (4.400–8.800 kWh), DeepSeek engert auf 4.380–6.570 kWh ein, Qwen korrigiert nach unten auf 500–1.200 kWh – doch Qwen meint hier offenbar kWh pro Jahr pro Meter oder bezieht sich auf zusätzliche Optimierungspotenziale; die Abweichung beruht auf widersprüchlicher Angabe und wird daher als Rechenfehler gewertet – die höheren Werte (GoogleAI/DeepSeek) sind konsistent mit der physikalischen Grundlage und gelten als verlässlicher.
- Qwen liefert konkrete Normreferenz (DIN EN 15942:2023) und Dämmwertanforderung (λ ≤ 0,035 W/mK), fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Risikopotenziale an Armaturen und Schächten hervor – stärker als bei den anderen beiden.
- Qwen betont hygienische Aspekte (Legionellen), Vorlauftemperaturbegrenzung auf 40–45 °C und IE3/IE4-Pumpen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "heutiger Standard" bedeute automatisch energetische Optimierung – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von normkonformen, aber nicht zwangsläufig effizienten Betriebsbedingungen aus. Qwens Warnung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird diese Sicht priorisiert.
- Verwenden Sie zur Verlustberechnung die Methodik nach DIN EN 15942:2023 (Qwen), ergänzt durch thermografische Leistungsprüfung (DeepSeek) und Validierung durch zertifizierten Energieberater (alle drei).
Thema Status KI-Konsens Größenordnung jährlicher Verluste (50 m, moderne Dämmung, 24/7) ✅ 4.380–6.570 kWh/a – GoogleAI und DeepSeek stimmen überein; Qwens Angabe von 500–1.200 kWh/a ist widersprüchlich und wird als Missverständnis verworfen. Dämmungsanforderung nach aktuellem Standard ✅ Mindestens 20 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) bei 50 °C – Qwen liefert die einzig normkonforme Spezifikation, die von den anderen bestätigt wird. Betriebsweise der Zirkulationspumpe ⚠️ 24/7-Betrieb ist ineffizient und hygienisch riskant; bedarfsgesteuerte Steuerung (Zeit-, Temperatur- oder Durchflussfühler) ist zwingend – alle drei Modelle fordern dies, jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit. Vorlauftemperatur für hygienisch sicheren Betrieb ✅ 40–45 °C reichen aus; Werte über 45 °C sind energieverschwendend und erhöhen das Legionellenrisiko – nur Qwen benennt dies explizit, aber die Aussage ist fachlich eindeutig abgesichert. Risikopotentiale durch ungedämmte Bereiche ❌ DeepSeek betont dies stark, GoogleAI erwähnt es nicht, Qwen thematisiert es indirekt – aufgrund der Sicherheitsrelevanz gilt DeepSeeks Fokus als maßgeblich; ungedämmte Armaturen/Schächte sind kritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine thermografische Inspektion der gesamten Zirkulationsleitung durch, überprüfen Sie Dämmstärke und -integrität gemäß DIN EN 15942:2023, reduzieren Sie die Vorlauftemperatur auf max. 45 °C und ersetzen Sie die Zirkulationspumpe durch ein IE4-Modell mit intelligenter Steuerung – alles durch einen SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch zu niedrige Vorlauftemperatur oder stagnierendes Wasser Erhebliches gesundheitliches Risiko, Haftung, behördliche Auflagen 🔴 Risiko Ungedämmte Armaturen oder Schachtübergänge Lokale Wärmeverluste bis zu 5× höher, Kondensat, Korrosion, Frostschäden 🔴 Risiko 24/7-Betrieb der Zirkulationspumpe ohne Steuerung Jährlich bis zu 6.600 kWh zusätzlicher Energieverbrauch und vermeidbare CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Veraltete Dämmung nach EnEV 2014 (nur 15 mm) Bis zu 30 % höhere Verluste gegenüber aktuellem Standard – bei 50 m ca. +1.500 kWh/a 🔴 Risiko Fehlende hygienische Risikoanalyse vor Optimierung Unbeabsichtigte Erhöhung des Keimwachstums durch falsche Temperatur- oder Schaltzeitenanpassung ✅ Chance Einsatz einer IE4-Pumpe mit Durchflusssteuerung Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 70 % im Vergleich zu älteren Modellen ✅ Chance Aufrüstung auf 20 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) Energieeinsparung von bis zu 30 % bei gleichem Betrieb – Amortisation oft innerhalb von 2–3 Jahren ✅ Chance Zeitgesteuerte Nachtabschaltung (22–6 Uhr) Reduktion der Laufzeit um 33 %, ohne Komforteinbuße – bis zu 2.200 kWh/a Einsparung ✅ Chance Integration einer Temperaturfühler-Steuerung (z. B. am Entnahmepunkt) Bedarfsgerechte Zirkulation – bis zu 50 % weniger Energieverbrauch ohne hygienische Kompromisse ✅ Chance Zertifizierte Energieberatung nach DIN EN 16247-1 Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA bis zu 40 %) für Maßnahmen an der Warmwasserzirkulation Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsanpassung: Stellen Sie die Zirkulationspumpe auf Zeitschaltung um (z. B. 6–22 Uhr) – falls nicht vorhanden, installieren Sie eine programmierbare Steuerung innerhalb der nächsten 14 Tage.
- Thermografische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit thermografischer Ausrüstung, um alle Leitungsabschnitte, Armaturen und Schächte zu überprüfen – Fokus auf Dämmungsdefizite.
- Dämmung überprüfen und ergänzen: Messen Sie an mindestens 10 repräsentativen Stellen die Dämmstärke; bei Werten unter 20 mm (Mineralwolle, λ ≤ 0,035 W/mK) erfolgt unverzügliche Auffrischung gemäß DIN EN 15942:2023.
- Vorlauftemperatur reduzieren: Drosseln Sie die Vorlauftemperatur der Zirkulation auf maximal 45 °C – dokumentieren Sie den Wert mit einem Kalibrierthermometer und prüfen Sie nach 72 Stunden die Entnahmetemperatur an allen Zapfstellen.
- Pumpentausch planen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat, um eine IE4-Zirkulationspumpe mit Durchfluss- oder Temperaturfühlersteuerung zu dimensionieren und zu installieren.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie unter http://www.energie-effizienz-experten.de oder beim BAFA die Förderfähigkeit Ihrer geplanten Maßnahmen – beantragen Sie vor Auftragsvergabe die Vorabzusage.
- Warmwasserzirkulation
- Ein System, das Warmwasser ständig in einem Kreislauf zwischen dem Warmwasserbereiter und den Entnahmestellen zirkulieren lässt, um sofort warmes Wasser bereitzustellen. Dies vermeidet Wartezeiten und Komfortverluste. Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter.
- Zirkulationsleitung
- Die Rohrleitung, die das Warmwasser im Zirkulationssystem transportiert. Sie verbindet den Warmwasserbereiter mit den Entnahmestellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Bereiter. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Steigleitung, Fallleitung.
- Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das Warmwasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung hält. Sie sorgt dafür, dass das Wasser ständig zirkuliert und an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hocheffizienzpumpe, Förderhöhe.
- Wärmeverlust
- Die Menge an Wärmeenergie, die durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung von einem System an die Umgebung abgegeben wird. Im Zusammenhang mit der Warmwasserzirkulation bezieht sich der Wärmeverlust auf die Wärme, die von den Zirkulationsleitungen an die Umgebung abgegeben wird. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Konvektion.
- Dämmung
- Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Bei Warmwasserzirkulationsleitungen wird eine Dämmung angebracht, um die Wärme im Rohr zu halten und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
- Legionellen
- Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern, ist es wichtig, die Wassertemperatur hoch genug zu halten und das System regelmäßig zu spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Legionellose, Desinfektion.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasserbereitstellung) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergie, Nutzungsgrad.
- Wie kann ich den Energieverlust meiner Warmwasserzirkulation reduzieren?
Sie können den Energieverlust reduzieren, indem Sie die Zirkulationsleitung besser dämmen, die Laufzeit der Zirkulationspumpe optimieren (z.B. durch eine Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuerte Regelung) und sicherstellen, dass die Wassertemperatur nicht unnötig hoch ist. Eine hydraulische Optimierung des Systems kann ebenfalls helfen, um unnötige Strömungsverluste zu vermeiden. - Welche Dämmstandards gelten für Warmwasserzirkulationsleitungen?
Die Dämmstandards für Warmwasserzirkulationsleitungen sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese schreiben eine Mindestdämmstärke vor, die sich nach dem Rohrdurchmesser richtet. Es ist wichtig, hochwertige Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit zu verwenden, um den Wärmeverlust zu minimieren. - Lohnt sich die Investition in eine neue Zirkulationspumpe?
Ja, die Investition in eine Hocheffizienzpumpe kann sich lohnen, insbesondere wenn die alte Pumpe veraltet ist und einen hohen Stromverbrauch hat. Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom und können somit die Betriebskosten senken. Achten Sie beim Kauf auf das Energieeffizienzlabel und wählen Sie eine Pumpe, die für die Größe Ihres Systems geeignet ist. - Was ist eine bedarfsgesteuerte Zirkulationsregelung?
Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationsregelung sorgt dafür, dass die Zirkulationspumpe nur dann läuft, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird. Dies kann durch Sensoren, die die Temperatur in der Leitung messen, oder durch eine Anbindung an ein Smart-Home-System erfolgen. Dadurch wird der Energieverlust minimiert, da die Pumpe nicht unnötig Warmwasser durch die Leitungen pumpt. - Kann ich die Zirkulationsleitung einfach abschalten, um Energie zu sparen?
Das Abschalten der Zirkulationsleitung kann zwar Energie sparen, birgt aber auch das Risiko von hygienischen Problemen. Wenn das Wasser in den Leitungen steht, kann es zu einer Vermehrung von Legionellen kommen. Daher sollte die Zirkulationsleitung regelmäßig betrieben werden, um das Wasser auszutauschen und die Bildung von Legionellen zu verhindern. Eine bedarfsgesteuerte Regelung ist hier eine gute Alternative. - Wie oft sollte die Warmwasseranlage gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Warmwasseranlage ist wichtig, um einen effizienten Betrieb und die Trinkwasserhygiene sicherzustellen. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dabei werden unter anderem die Pumpe, die Temperaturregelung und die Dämmung überprüft. - Welche Rolle spielt die Wassertemperatur bei den Energieverlusten?
Je höher die Wassertemperatur, desto größer ist der Temperaturunterschied zur Umgebung und desto höher sind die Wärmeverluste. Es ist daher sinnvoll, die Wassertemperatur nicht unnötig hoch einzustellen. Eine Temperatur von 50-60 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend, um den Warmwasserbedarf zu decken und gleichzeitig die Energieverluste zu minimieren. - Was sind typische Fehler bei der Installation von Zirkulationsleitungen?
Typische Fehler bei der Installation von Zirkulationsleitungen sind eine unzureichende Dämmung, ein zu großer Rohrdurchmesser, eine falsche Dimensionierung der Pumpe und eine fehlende hydraulische Optimierung. Diese Fehler können zu unnötig hohen Energieverlusten und hygienischen Problemen führen. Es ist daher wichtig, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Trinkwasserhygiene in Warmwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen und anderen Keimen. - Hydraulischer Abgleich im Heizungssystem
Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik
Staatliche Zuschüsse und Kredite für die Modernisierung der Heizungsanlage. - Wärmemessung und -abrechnung in Mehrfamilienhäusern
Erfassung und Verteilung der Heizkosten auf die einzelnen Wohneinheiten.
Wärmeverlustberechnung: Einflussfaktoren & Praktikabilität
Wärmeverluste
Hallo Herr Niggemeier, Frage, wie genau wollen Sie es wissen!? Nach DINAbk. könnte man nun Berechnung über mehrere Seiten anstellen, halte ich als Praktiker für Quatsch Im Prinzip hängen die Verlust von mehreren Faktoren ab.- Leitungsdurchmesser (Je größer um so mehr Oberfläche )
- Temperaturdifferenz (Warmwasser 50 Keller 8 °C oder
- Fördermenge (viel Wasser /oder wenig Wasser )
- Dicke der Isolierung
Zirkulationspumpe: Energieverschwendung durch Komfort?
Der Komfort grenzt ja an Energieverschwendung
Hallo Herr Sparwel, schönen Dank für die Antwort. Das so viel Energie dabei drauf geht, hätte ich nicht gedacht. Ich werde die Konsequenzen daraus ziehen und wahrscheinlich die Zirkulationspumpe nur auf Knopfdruck für wenige Minuten in Betrieb nehmen. Dann muss man halt vorher wissen, dass man gleich duschen oder spülen möchte. Nur: wenn ich mal schätze, dass der Rohrdurchmesser ca. 1,5 cm beträgt, sind das rund 10 Liter, die erst mal wieder von 20 auf 50 Grad gebracht werden müssen. Wie viel Energie benötigt man hierfür? Falls ich mich für den Taktbetrieb entscheide, macht jede moderne Zirkulationspumpe das lange mit? Danke und -
Energieverlust messen: Warmwasserbereitung im Testbetrieb
Ausprobieren
Hallo Herr Niggemeier, falls Sie eine Gasheizung haben, sollte sich der Energieverlust durch einen Versuch ermitteln lassen. Wenn Sie mal für ein Wochenende außer Haus sind, schalten Sie die Raumheizung aus und lassen Zirkulation und Warmwasserbereitung an. Aus dem Gasverbrauch können Sie dann direkt ersehen, welche Kosten die Bereitstellung des Warmwassers verursacht. -
Wärmeverlust: Berechnung des Aufheizenergiebedarfs
Verluste
Hallo Erstmal vorweg eine 15 mm Leitung hat einen Wasserinhalt von Kupferrohr Inhalt ca. 0,13 l/m 22 mm Leitung Inhalt 0,3 l/m Angenommen 25 m Zirkulation 15 mm = ca. 2,0 l 25 m Warmwasserleitung 22 mm = 7,5 l Gesamt bei Ihrer Anlage ca. 10 l Das Aufhezen entspricht Q= m*c *delta T 10 l ungefähr 10 KG c = 1,163 W/kg k delta T = 50 - 10 °C = 40 K Q= 10 kg*1,163 W/KGk * 40 K Q= 465 W Das komplette Aufheizen von 10 auf 50 ° C kosten ca. 0,5 kW! Die Zirkulationspumpen machen nach unserer Erfahrung den Takten Betrieb locker mit. Im Neubau Bereich Empfehlen wir bei, zwingend nötigter Zirkulation teilweise die Kopplung mit einem Bewegungsmelder, oder Schalter im Bad oder und Küche. (Gäste WC ohne Warmwasser!) MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserzirkulation: Energieverluste, Kosten & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Warmwasserzirkulation verursacht signifikante Energieverluste. Diese Verluste hängen von Faktoren wie Leitungslänge, Durchmesser, Temperaturdifferenz und Dämmung ab. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren. Die Berechnung des Wärmeverlusts ist komplex, aber durch Messungen im Testbetrieb kann der tatsächliche Verbrauch ermittelt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationspumpe: Energieverschwendung durch Komfort? kann der Komfort einer permanent laufenden Zirkulationspumpe zu erheblicher Energieverschwendung führen. Es ist ratsam, die Pumpe nur bei Bedarf zu aktivieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeverlust: Berechnung des Aufheizenergiebedarfs liefert eine detaillierte Berechnung des Energiebedarfs zum Aufheizen des Wassers in den Zirkulationsleitungen. Die Berechnung zeigt, dass das Aufheizen des Wassers einen relevanten Anteil am Gesamtenergieverbrauch ausmacht.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeverlustberechnung: Einflussfaktoren & Praktikabilität betont die Komplexität der Wärmeverlustberechnung nach DINAbk.-Norm und schlägt eine pragmatische Betrachtung der Einflussfaktoren vor. Die genannten Faktoren sind Leitungsdurchmesser, Temperaturdifferenz und Fördermenge.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Energieverluste zu minimieren, sollte die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht gesteuert werden, beispielsweise durch eine Zeitschaltuhr oder einen Bewegungsmelder. Eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung ist ebenfalls entscheidend. Messen Sie den Energieverbrauch im Testbetrieb, wie in Energieverlust messen: Warmwasserbereitung im Testbetrieb beschrieben, um den tatsächlichen Wärmeverlust zu ermitteln und Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Energieverlust, Wärmeverlust, Zirkulationsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Hohe Wärmeverluste bei Puffer und Boiler? Ursachenforschung, Optimierungsmöglichkeiten und Kosteneinschätzung für den Sommerbetrieb. …
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Der Puffer bleibt immer zwischen ca. 55 °C und 60 °C warm, da er durch das Boilerladen miterwärmt wird. Natürlich ist diese Wärme im Puffer im Sommer *völlig* nutzlos. Interpoliert man die Kurven von Puffer oben und Puffer unten , so ergibt sich eine Abkühlung des Puffers von etwas mehr als 5 °C pro Tag (lila ist Puffer oben und grau ist Puffer unten). Wenn man diesen Wärmeverlust bei einem 750 Liter Puffer in kg Pellets umrechnet dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Was ist bei der Gestaltung zu beachten? Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- … Warmwasserzirkulation: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserzirkulation prüfen: Lange Wartezeiten? Ursachenforschung & Optimierung für schnelles Warmwasser im Bad. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Optimierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
- … Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Vaillant, Isolierung, Durchlauferhitzer …
- … Ich sehe, dass Sie einen Wärmeverlust bei Ihrem Vaillant Warmwasserspeicher (VIW 160/2 von 1990) festgestellt haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme: Kaltes Wasser trotz Anschluss? Ursachen, Messwerte & Lösungen
- … Fernwärme liefert kaltes Wasser? Analyse der Ursachen (Zirkulation, Wärmeverluste) & Tipps zur Problemlösung. Jetzt informieren! …
- … Zirkulation, Wärmeverluste, Temperatur, Heizung, Sanitär, Problem, Lösung …
- … Als Ergebnis der Messung hatte ich erwartet, dass die Zirkulationtemperatur um ein bestimmtes Delta geringer ist das Heißwasser - da ich ja gewisse Wärmeverluste an Mauerwerk usw. habe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- … Warmwasserspeicher, Temperaturabfall, Warmwasser, Solaranlage, Heizung, Energieverlust, Optimierung, Ursachenforschung, Warmwasserbereitung …
- … Überprüfen Sie die Isolierung des Warmwasserspeichers. Eine unzureichende Isolierung führt zu Wärmeverlust. …
- … Zirkulationsverluste: Eine Zirkulationsleitung, die ständig Wärme abgibt, kann den Speicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen?
- … Wärmeverluste im Warmwassersystem um bis zu 30 % senken, hygienische Temperatur bleibt gewährleistet …
- … Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Komfort. …
- … gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen. Höhere Temperaturen können zu unnötigen Energieverlusten führen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher: Lohnt sich ein Speicher für 2 Personen?
- … Nicht nachweisbare Energieverluste, Ausschluss von Fördermitteln und ggf. Vertragsmängel bei Fertigteilhaus-Hersteller …
- … Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, wenn ein Warmwasserspeicher oder ein Heizgerät Wärme abgibt, …
- … obwohl kein Warmwasser benötigt wird. Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolation, Energieeffizienz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Energieverlust, Wärmeverlust, Zirkulationsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Energieverlust, Wärmeverlust, Zirkulationsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Energieverluste berechnen – Kosten, Dämmung & Optimierung?
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Energieverlust, Wärmeverlust, Zirkulationsleitung, Dämmung, Heizkosten, Warmwasser, Trinkwasserhygiene
